Lian Liltä uusi der8auerin hienosäätämä PC-O11 Dynamic -kotelo
Itse pitäisin lähinnä huolen siitä, että kotelossa pysyy positiivinen paine. Jos tulee alipaine niin se imee kaiken pölyn sisuksiinsa avoimista rakosista.
Ehkä yksi kompromissi olisi laittaa kyljen radi imemään ilmaa ulkoa, katon radi puhaltamaan ilmaa kotelosta ulos ja pohjaan pari-kolme tuuletinta imemään ilmaa kotelon sisään.
Itsellähän on tuossa kotelossa 6 tuuletinta imemässä ilmaa sisään ja 3 puhaltamassa radin läpi ulos. Kotelon takapaneelissa olevien reikien kohdalta tuntee, kuinka ilma virtaa ulos kotelosta. Ei pääse juurikaan pölyä sisälle, kun kaikki koteloon tuleva ilma menee pölyfilttereiden läpi.
Noniin, oma setup valmis täytyy vielä vähän lämpöjä testata että pystyykö käyttämään silent profiilia, vai täytyykö nostaa kierroksia:
Jäähdyttimen Corsair 140 mm LL-sarjalaiset NZXT:n CAM-ohjelmalla Silent-profiililla ja pohjan Corsair 120 mm LL-sarjalaiset Asuksen emolevyn tuuletinkontrolleilla alhaisimmilla mahdollisella kierrosprofiililla:
Streamlabs x264 1080p60 striimaus + PUBG:
Threadripper 1950X: 68 astetta
Asus ROG Strix GeForce GTX 1080: 65 astetta
Vaihdoin vielä virtalähteen hiljaisempaan, nyt on hyvä. Kattoon kyllä kelpaisi 360 mm jäähdytin, sen verran lämpimältä tuo 280 mm tuntuu rasituksessa.
Itse sain viikonloppuna kasailtua tupla rad custom loop setin.
Ihan näppärästi mahtuu EK:n 60mm ja 45mm paksut radit, päädyin laittamaan tuon 60mm sivulle ja 45mm kattoon. Vähän sai pakottaa, että löyty kiinnitysreijät ylhäältä, mutta ihan ok ne tuonne sopii. Toistepäinkin varmaan menis, mutta nuin on ainakin helpompi pujottaa letkut takakautta toiselle radille.
Tässä nyt muutama kuva, vaikka vähän pröystäilyähän tää nyt varmaa on.
Tässä takaa, tuulettimet uupuu, mutta 90-asteen fittingillä mahtuu hyvin letkut.
60mm paksumpaa radia ei voi sivulle laitta, jos siis haluaa vielä ylös jotakin kiinnittää.
Ja koko paska.
Vähän loppui kärsvillisyys ja tarvikket CPU:n out putken kanssa, päädyin nyt väliaikasesti laittamaan siihen tuommosen adapterin, pitää tehdä siihen uus jossain vaiheessa. Kunnolinen drain venttiilillä olis myös ihan hyvä olla, mutta en oo vielä ainakaan saanu visiota miten sen toteuttaisi.
Kiva kotelo, rajumpikin setti mahtuu varsin näppärän kokoiseen pakettiin.
Ja koko paska.
Hieno :tup:
Oliko joku nähnyt reviewiä tai itse mitannut tarkasti (@Sampsa) tuota 2nd chamberin radiosaston syvyyttä? Lian li:n dokumentit kertoo 50 mm. Luulin (tai ilmeisesti kuvittelin päissäni) nähneeni jonkun mittauksen joka olisi luvannut muutaman millin enemmän tilaa.
Siis mitä noista paikoista tarkoitat 2nd chamberilla?
Niin sehän on kaksikammiorakenne. emolevykkammio ja powerjohtokammio. Tarkoitin siis sitä sivuradipaikkaa siten että radi on siellä power/johto -kammiossa.
Vai mitä nuo olisi suomeksi? Osastoja eikä kammioita?
On siinä takapuolella 55 mm tilaa.
Osaakos porukka nyt parin kuukauden käytön perusteella heittää arvoita kotelon toimivuudesta? Lähinnä kiinnostaisi tietää, tuleeko riittävän hyvin jäähdytetyistä buildeista häiritsevän äänekkäitä tällä kotelolla.
Pitäisi uutta konetta kasata, ja arvon nyt tämän ja define R6 välillä. Aiemmin ollut lähinnä Fractal designia käytössä, ja tottunut niiden äänettömyyteen.
Mites @Sampsa sulla toi setuppi toiminut?
Mites Sampsa sulla toi setuppi toiminut?
Jos haluaa rasituksessakin hiljaisen kotelon niin kannattaa varmaan se Define R6 hankkia. Itsellä tämä kotelo on kyllä hyvin pitkälti äänetön työpöytäkäytössä, mutta pelaillessa jne tuulettimien kierrokset nousee jonnekin reilun tuhannen paikkeille ja silloin kyllä kuulee selkeästi äänet. Tämä ei tosin itseäni pelatessa haittaa, kun on kuulokkeet aina päässä. Ja huomioitava tietysti se, että minulla kotelo on työpöydällä ehkä metrin päässä omasta päästä.
Äänentasohan riippuu tietysti täysin tuulettimista ja tuuletinprofiileista. Itselläni on suht aggressiiviset profiilit, prossu pysyy alle 60 asteessa lähes aina.
Olen kyllä ollut tyytyväinen, kotelo on näyttävän näköinen niin sisältä kuin ulkoa. Threadripper jäähtyy Kraken X62 (minimikierrokset, prosessori 68 astetta [PUBG + striimaus x264 1080p60] jäähdytin tosi lämmin) ja pohjassa 2 kpl 120 mm tuulettimia, voisi lisätä kolmannen. Seuraavaksi rakentelen custom-loopin tähän ja vertaan lämpöjä.
onko tämä koppa viellä rock herran vuonna vai onko Lianilt tullu jotain päivitettyä ns. parempaa mallia?
ja kertoisitteko myös niistä huonoista puolista :)
On vielä hyvä, mut kannattaa miettiä et millaseen käyttöön tulee. Päivitettyä mallia on tulossa Soon™, eli aikataulua ei ole mut tulossa on. Isompaa ja pienempää kokoakin löytyy.
Perus O11 heikkoudet tulee oikeastaan esille vasta kun vesijäähytystä rupeaa miettimään. Alas ei saa normi ATX kokosella emolla oikeestaan mitään laitettua, hyvä jos tuulettimet mahtuu ilman et alaportit on jo liian ahtaasti. Myös se sivussa oleva 360 radin paikka on useimmissa tapauksissa liian ahdas ja vaatii jonkinlaista ranetusta et siihen saa sen lätkästyä kiinni. En myöskään oo ihan satavarma et miten tonne mahtuu nykyset leveät näyttikset, kun se emokammio on ehkä turhankin kapea. Blokilliset kortit mahtuu varmaan aika heikosti, varsinkin jos jotain 3080/3090 lappua on vesille laittamassa.
Tulevassa EVOssa on noita suurimpia ongelmia ratkastu aika hyvin, emokammio on leveämpi samalla kun kotelo vissiin suurinpiirtein on pysynyt samoissa mitoissa? En ihan satavarmaks sano, mutta alhaalta videosta voi ihmetellä et minkälainen se on. Previkkamalli, eli lienee ihan turvallinen veikkaus et jotain voi muuttua vielä, mutta tuskin kovinkaan suuresti.
Kannattaa suosiolla kattoa XL mallia jos yhtään enempää romuja pitää saada koppaan mahtumaan tai oot vesijäähdytystä suunnitelemassa. Mini voi kanssa olla vaihtoehto, siinä on isompi emokammio ja siihenkin saa yllättävän ison loopin kasattua jos ostaa pienempää emolevyä, mut suurin ongelma minissä on se et se vaatii SFX tai SFX-L kokosen virtalähteen, eli vaihtoehtona nykyhetkellä on pitkälti pelkkä Corsairin SF750. Coolermasterilla ja Silverstonella on jotain vaihtoehtoja jos ehdottomasti tarttee isompitehosta, mut niistä on huolettavan vähän revikoita ja käyttäjäkokemukset kertoo et tuuletin voi olla äänekäs.
kiitos vastauksesta. unohtu mainita että ATX malli emo itellä.
tällä hetkellä noctua ilma jäähy joka olis tarkoitus siirtää muitten romppeiden kans uuteen koppaan.
Onnistuskohan tuohon HDD/kakkosvirtalähteen paikalle asentamaan BR-soitinta ilman sivuleikkureita? Olis loistava ominaisuus, ja jos onnistuu niin vois koppa lähteä vakavaan harkintaan.
Soppakauaha
