Lidl:n tuotteet (ei ruoat)
Onko kenelläkään kokemusta tästä käsiompelukoneesta?
Tällä voisi varmaan ommella perseestä ratkenneet kalsarit.
Tuo on surkein Lidlistä ostamani tuote. Oon saanut parhaiten toimimaan istumalla lattialle, laittamalla koneen jalkapohjien väliin ja pitämällä käsillä kangasta tiukkana. Silloinkin pitää pari kertaa kokeilla kun ommel purkautuu puhaltamalla ja tarvitsisi raajan tai pari lisää. Totesin käsin ompelun olevan nopeampaa. Tekijän taidoista en usko asian olevan kiinni, kirjaston ilmaisilla ompelukoneilla ompelu ei tuota ongelmaa. Mitään näkyvää en yrittäisi ommella tuolla, tai, noh, eihän sinne perseeseen aurinko paista.
Löytyi YouTube -video, jossa kuitenkin näyttää kätevältä laitokselta.
Tarvitsisi satunnaisiin korjauksiin ja lahkeiden lyhentämisiin.
Vaimo tuon osti heräteostoksena kun vaikutti kätevältä.
Ei oo kehunu kyllä yhtään ja kironnut lähinnä. Eli tällä otannalla en suosittele mutta ei toki ole omaa kokemusta.
tuli tosta tarjouslehdestä ostettua toi akkukäyttönen naulain....muutaman niitin testasin ja ihan pätevältä vaikuttaa....pahvilaatikkoon ja umpipyökkiin samat niitit niin molempiin meni just yhtä syvälle.
kesällä varmaan tolle käyttöö kun tarkotus vaihtaa bilispöydän verka niin satoja niittejä menee...manuaalinaksuttimella väsyy jo käsi niin siks tommosen hommasin kun toi ei tarvii juurikaan puristusvoimaa....paketista suoraan oli mukana ollut usb-c johto rikki niin latasin ton puhelimen latausjohdolla.
Joskus ostin Lidlistä sellaiset sakset jossa on 3 vierekkäistä terää, makso joku 2.99e ja ollut 3 vuotta mauste/lehtivihannes silppurina.
Sellainen hupparimallinen tekninen paita oli 6.90 ja vaikutti sen verran laadukkaalta että hain seuraavalla viikolla toisen samanlaisen. Ostin myös sellasen 0+ lämpöihin sopivan ulkotakin 7.90 joka myöskin ihan pätevä. Eli välillä saa vaatteita ihan hyvään hintaan, noi tosin taisi olla jotain poistoeriä. Yleensä kun käyn Lidlissä niin kävelen vaateosaston ohi jos sattuisi löytämään jotain.
Maanantaina tuli myyntiin käsiompelukoneet ja menin tiistaina ostamaan ja ei löytynyt.
Tavaroita hyllyttänyt henkilö kertoi, että ne menivät heti kun tuli myyntiin.
Meinasitteko käydä hakemassa plasmaleikkurin, kompuran ja hitsausvehkeet talliin? :D Erittäin mielenkiintoinen ja yllättävä valikoima. Käyttökokemuksia saa heittää, jos joku nuo sattuu hankkimaan:tup:
Naiset käyttävät paljon Lidlin jumppavaatteita hinta-laatusuhteen takia. Ovat tosi suosittuja. Toki jos leidin ego ei kestä kuin Instagram-merkkejä, niin sitten eri asia.
Noista Lidlin plasmoista ja hitsauskoneista löytyy testejä juutuubista. ilmeisesti kuten muukin Parkside tavara, eli hintaansa nähden hyvää, mutta halpa on hintakin. Kiinalaisia kompuroita on maailma ja kaupat täynnä. Samaa tavaraa merkistä ja väristä riippumatta. Tuo kompura näyttää olevan uutta hiljaista mallia ja hinta siihen nähden tosi edullinen. 300€ maksavat muualla.
Kompuran olisin ostanut jos en olisi ostanut jo muutama vuosi sitten toista merkkiä. Tuohon 150 e hintaan 24 l ja alle 70 dB on kovia lukuja.
Tuollainen käsiompelukone on kyllä turhimpia keksintöjä maan päällä, merkkiin katsomatta. Tuollainen ei ole hyvä (eikä edes välttävä) yhtään mihinkään käyttöön.
Toimii varmaan myös uunissa jos laittaa siihen vaikka brolerinkoipia ja perunoita samalla.
Itse katsoin tuota maanantaina myyntiin tulevaa höyrysilitysharjaa. Tekeekö noilla ylipäätää yleensä mitään? Saako noilla yleensä esim kauluspaidan silitettyä, kunhan vain laittaa henkarista ovenkarmiin kiinni ja alkaa suhia suoraksi?
Mitä mieltä olette olleet Parkside Cordless Rotary Tool -työkalusta?
Ostin ihan sen takia heräteostoksena, että saisin kotona tehtyä nätisti remontin yhteydessä olevat uudet aika paksut alumiiniset jalkalistat tarkasti, mutta ainakin ne katkaisulaikat hajosi atomeiksi helposti, jollei käyttänyt tosi varovaisesti ja pari kertaa laite meni vikatilaan sammuttamalla moottorin jos painoi liian lujaa ja laikka jumitti.
Käytännössä pystyin tekemään vain urat, mistä sitten pystyin sahaamaan manuaalisesti käsin rautasahalla loput.
Niin ja käytössä oleva työkalu (varsinkin jyrsimet) irtoavat helposti itsekseen laitteesta, vaikka kuinka lujaa olisi laittanut kiinni.
Käykö tuohon työkaluun muut vastaavat osat, etten ole vain Lidlin varassa kun tulee tarvetta ostaa lisää?
Kaverilta ostin kympillä, ja Amazonista pitäisi kaiketi löytyä sopivia sarjoja tuohon vehkeeseen, kun kerran huvikseni googlailin. Enpä ole kertaakaan käyttänyt, mutta on kiva kun on tuommoinenkin vekotin.
Tuostahan sais kätevän käsituulettimen helteille kun pulttais jostain ropelista läpi ja tökkäis istukkaan.
Tavalliset katkaisulaikat on herkkiä hajoamaan kaikilla merkeillä,kuituvahvistetut kestää ihan hyvin mutta ovat tietenkin paljon kalliinpia ostaa.
Käykö Dremilin osat, vai onko ne samanlaisia ettei kannata ajatella niitä paremmiksi?
Siis ei minulla ole kokemusta tuosta Parkside vehkeestä,mutta yleensä nuo on toistensa kopioita ja samat terät/laikat/hiomakalut käy kaikkiin.Luulisin että Dremilin osat käy tuohonkin,myös Dremilillä on noita tavallisia laikkoja myynnissä,hinnasta ja ulkonäöstä nuo on helppo erottaa toisistaan.Nykyään on myös paljon erilaisia timanttikatkaisu ja hiomalaikkoja,mutta niistä minulla on niin niin vähän kokemusta etten uskalla mitään suositella.Mutta kuten joku jo ylempänä mainitsi niin saksasta nuo kannattaa ostaa.
Kaikilla "haista paska" -merkeillä on omat karakokonsa. Jos jostain löydät pika-istukan joka käy koneeseen niiin sitten käy kaikki terät. Valmiilla holkeilla saatta tulla äitä ikävä kun mikään ei käy mihinkään.
Tossa on mukana 4 kpl semmoisia kai "pika-istukoita" jos tajusin.
Pitää varmaan pyytää kaverilta lainaksi, että selviää.
Oksasilppuri ois myynnissä, kellään kokemusta?
Kolmatta kesää moinen käytössä ja ei kyl valittamista (hintataso muistaen). Toki rakenne hieman heppoinen, mutta eipä ole menoa haitannut ja syö kyllä nätisti niin paksua tavaraa mitä suuaukosta mahtuu sisään menemään. Käännettävä terä löytyy mut olen teroitellut sen niin saapahan mieluisaksi.
Ei, ne on hokkeja. Hyvällä säkällä käy, mutta veikkaan että juuri SE koko niistä puuttuu mitä tarvitsee. Semmonen "poramainen" istukka kun on niin siihen käy kaikki.
Tämmösen kun saat niin kaikki terät käy. Dremel® 4486 pikaistukka 1kpl | Motonet Oy
Kätevä varsinkin poranterissä missä jokainen poranterä on eri paksuinen. Jos tota ei ole niin eri poranterilä ei tee mitään koska yksikään holkki ei niitä purista.
Voi myös ostaa koneen jossa on pikaistukka vakiona ja samalla saa myös paljon hiljaisemman vehkeen kuin Dremel,eli Proxxon joita saa esim. Amazon.de välillä hyvin edullisesti.Itsellä on jokin 230V malli ja voin suositella kyllä muillekkin.
Jep, mutta monella halpismerkillä ei ole noita pika-istukoita. On vaan holkkeja jotka ei käy mihinkään muun laitteen teriin.
Offtopicia mutta menköön nyt.. Proxxonin häävimmässä koneessa tulee mukana setti holkkeja eikä siihen edes pikaistukkaa saa.
Ja laitetaan nyt vielä että kone kuin kone, niissä ei juuri eroja ole mutta ne holkit ja pika-istukka ratkaisee. Jos ostat koneen missä on joku uniikki terähalkaisija niin ei todellakaan mitään takuuta että koskaan saat lisää teriä. Pika-istukka takaa että mikä tahansa terä noihin käy.
Noita holkkeja on yleensä 2,9-3.3mm mutta tuolla ei tee mitään jos vaikka hommaa 2,8 tai yliu 3,3mm poranteriä. Et saa niitä kiinni mitenkään. Ellet osta standardivarrella olevia poranteriä (esim Busch) ja ne maksaa. Pika-istukalla voit ostaa mitä vaan kiinan haistapaska merkkejä ja kaikki käy.
Omassani olen kyllä käyttänyt ongelmitta niin Dremelin, Parksiden, Proxxonin kuin kiinalaisia halpapaskateriäkin. Valitsee vaan oikeankokoisen holkin.
Toivottavasti näin on. Ite kun halpiksia ostanut niin teriä et saa mistään. Ku pika-istukka niin kaikki käy.
Silloin se kannattaa jättää kauppaan,minun kone maksoi jotain n.50€ ja mukana tuli pieni lajitelma tärkeimpiä tarvikkeita.On minullakin myös toisena joku 15€ päristin,joka pitää pahaa ääntä ja ravistaa niin ettei sitä viitsi montaa minuuttia kerrallaan käyttää.
Mulla ei ole juuri tuota kyseistä mallia, mutta vastaava Lidlistä ostettu laite on ja se on ollut ainakin ihan hyvä ostos.
Laakerointi hajos noin tunnin käytön jälkeen....olin jo kuitin hävittäny jonnekkin niin avasin vehkeen ja moottorin taempi akselilaakeri oli irrallaan kotelossa....ostin myös semmosen erillisen pääsarjan josta olisin käyttäny noita teräsharjalaikkoja mutta pikanen testi että siitä lenti noita "irtokarvoja" naamalle koko ajan niin ei ainakaan ilman suojalaseja kannata käyttää
Itselläni on tuommoinen Lidlin kopio Dremel, joka on johdolla varustettu. Tehoa tuosta kyllä hyvin löytyy ja muutenkin ihan näppärä pikkuhommiin. Ongelmana tuossa omasta mielestäni on nuo terien varsien paksuudet, jotka ovat liian heppoisia ja katkeaa helposti. Esimerkiksi karkeaa koneviilaa käytettäessä ei voi yhtään painaa voimalla tai varsi samantien napsahtaa poikki vaikka koneessa kyllä tehoa löytyisi, että sen puoleen voisi kovemmin painaakkin. En tiedä olisiko tuohon jotenkin saatavissa "normi" paineilma vingun istukka jolloin voisi niitä 6mm varrella olevia teriä käyttää.
Jos tuollaisen normi 6mm paineilma vingun terävarrenkin saa poikki kovemmin painaessa, niin voi arvata miten helposti nuo 3mm varret katkeavat.
Riippuu eniten paidan kankaan laadusta. Jos kauluspaita on kankaaltaan helposti siliävää materiaalia niin kyllä se tuollaisella höyryvehkeellä siliää. Mutta kunnolla siliävä kangas siliää myös itsekseen kosteana pyykin jälkeen henkariin ripustettuna. Tai matkalaukussa rypistynyt, jos sumuttelee kevyen kosteaksi henkarissa sopivalla sumuttimella ja antaa kuivua (siihen tarkoitukseen sopivia pieniä sumutepulloja saa esim. ottamalla uusiokäyttöön vaikka suolasuihkeputelin, pieni ja kevyt kuljetella matkalaukussa mukana).
Sellainen helvetillisen superrypistyvä paita a'la entisaikojen Jousipaidan jotkut tuotteet ei tuollaisella höyrysilitysharjalla välttämättä siliä, kun vaatii kosteuden ja lämmön lisäksi myös mekaanista työtä. Sellaisia paitoja ei kyllä kannata vaivoikseen ostaa muutenkaan kun aivan hyvälaatuisia täyspuuvillaisia omine aikoineen kosteana siliäviä non-iron paitoja löytyy joka kokoon ja makuun kohtuuhinnalla.
Voi olla että jossain rajatapauksissa höyryvehkeen lämpö kosteuteen yhdistettynä saattaa olla ratkaiseva tekijä sileän ja ryppyisen paidan välillä toki.
edit. Eli jos tuota laitetta tarviis paitojen ryppyjen poistamiseen niin ennemmin hankkisin uudet paidat jotka saa sileäksi ilmankin. Paitavalikoiman non-ironiksi uusimisella säästää vitutusta ja vaivaa pitkällä tähtäimellä niin paljon että investointi kannattaa. Mutta johonkin verhojen, pellavavaatteiden ym. silittämistä varten voisin höyryvehkeen hankkiakin kokeilun vuoksi.
edit. otetaas koko viesti uusiksi.
Parksiden 8Ah 20v akkuja tuli juuri äsken myyntiin Puolassa, onkohan nuo mistään kotoisin? Näkyy olevan 21700 paristot sisuksissa. Puolisen vuotta sitten tsekkien lidlissä myyty 65 eurolla, nykyään maksavat täällä Puolassa noin 75 euroa (lidlissä pyörii alennuskampanjat, kuvan hinnasta höylätään vielä 50zl pois), kun vastaavan 21700 paristoilla varustetun Milwaukeen 8Ah akun hinta on 140e.
Näitä tuli tilattua 2kpl, päivitellään miten vertautuu tuohon Milwaukeen 8Ah patteriin akkusahan ja pulttimopon kanssa käytettynä :kippis:
Keväällä oli tuota 8Ah akkua myös suomessa myynnissä. Olisikohan ollut 80€ tai jopa alle. En muista, kun ostin muitakin työkaluja samalla kauppareissulla. En kyllä osaa vielä sanoa onko hyvä vai huono ostos. Katsotaan viiden vuoden päästä onko vielä hengissä. Yhdet rattaat pulttipyssyn kera sillä vaihtelin. Vähän on tietysti painava tuo, mutta ei kuitenkaan 2x painavampi kuin se 4Ah akku.
Niin ja noissa uusissahan olisi jopa Bluetooth. Mihinkähän hiivattiin sitä oikein tarvitaan?
Ohjeista selviää mitä kaikkea sillä bluetoothilla voi tehdä https://stesbintegrationprod.blob.c...nual/4318c9b9-539f-42ae-959a-054528743645.pdf
Akun voi lukita ettei sitä pysty käyttämään ilman jotain koodia ja sitten akun erilaisia moodeja voi valita ja nähdä erilaisia tietoja akusta jne..
Saegi
