Lidl:n tuotteet (ei ruoat)
Ohuet hiukset itselläkin joten olisi sellaista kaikki pois tyylistä ajoa.
No kyllä tuolla terällä varmasti saa kaikki pois kun partaakin voi sillä ajella. En tiedä mikä tuossa on vikana kun tuntuu, että partaan tuo kyllä pystyy, mutta hiuksiin ei. Toimisko lie sitte jos olis samallaiset jouhet hiuksina :lol:
E: Sen verran lisään vielä, että ostin joskus 5 vuotta sitten Lidlistä koirien trimmaukseen setin: Zoofari(R) Lemmikinhoitosetti - Lidl — Suomi - Specials archive ja tämä toimii hiustenleikkuuseen. Iteltä ja lapsilta ajeltu hiukset eikä mitään valittamista ole ko. vehkeestä. Kertaakaan tuolla ei ole koiraa trimmattu kylläkään. Tuossa on terät 3mm - 12mm
Kyllä tuo kaikki pois -tyyliseen ajoon sopii, mutta sitä säädettävää kampaosaa jos alkaa käyttää, niin johan alkaa hermo kiristyä. Tuollaisen ja yhden vielä huonomman akkukäyttöisen oon Lidlistä ostanut, enkä anna niille kovin isoja suosituksia. Sen sijaan Lidlin johdollinen lemmikkitrimmeri on ollut hiustenleikkuukäytössä ihan 5/5 jo 10+ vuotta.
Heh, just editoin omaani tuon setin. Ja allekirjoitan täysin mitä itekki sanoit tuosta setistä.
Johdollinen Wahl ollut 10v käytössä ja ei siinä mitään vikaa sinänsä. Maksoi aikanaan 17,90 citymarketissa. Johdollisuus, paino ja terien hankala puhdistus vaan laittoi etsimään näppärämpää laitetta. Näitä kotitalouksiin suunnattuja vehkeitä taitaa tuottaa muutama tehdas lukemattomilla eri merkeillä.
Taitaa olla parempi panostaa vähän enemmän, esim. tämä
Mitens noi paristot nyt, Aerocellia tässä useat vuodet ostellut, vieläkin voi AAA:na ostaa. Mutta, enää ei ole AA:na Aerocellia vaan hyvin halvan/kolmannen maailman näköistä, ties minkä nimistä. Onko laatu enää lainkaan samalla tasolla tuossa AA-versiossa kuin mitä ennen kun Aerocell.
Mitens noi paristot nyt, Aerocellia tässä vuodet ostelin, vieläkin voi AAA:na ostaa. Mutta, enää ei ole AA:na Aerocellia vaan hyvin halvan/kolmannen maailman näköistä, ties minkä nimistä. Onko laatu enää lainkaan samalla tasolla tuossa AA-versiossa kuin mitä ennen kun Aerocell.
Voisit vaikka testata ja kertoa meillekin?
Oletin että täällä olisi yhteisö jo konsensus-testannut. Kuitenkin kymmeniä tuhansia jäseniä.
Niin Tronic-nimellä ne uudet paristot? Redditissä ainakin oli jengi testannut alkuvuodesta sekä AA- että AAA-koot ja oli ollut Aerocellien kanssa käytännössä ihan samoilla mittaustuloksilla: "AAA batteries also performed similarly. Almost the same capacity of AeroCell and Tronic. Current 100mA. Cutoff also 1,0V. Aerocell 1112MAh, Tronic, 1132MAh.".
Toki otos ei yhtä isompi ollut :) .
Hyvä vinkki. Edesmenneen koiran jäämistöstä kaivoin tuollaisen tosi vähän käytetyn ja toimii loistavasti hiusten ja parran leikkuuseen :)
Ollut käytössä 2,5 kk Crivit Polkupyörän led-valosetti - Lidl — Suomi - Specials archive
Todella hyvä lamppu, valotehoa 15, 30, 70 lumen. Ajoin viikko sitten pilkkopimeässä maaseudulla, jopa pienin asetus näkyi, ja poljin tunteja valaisemattomilla kyläteillä yms. Takavalo näyttää heti kun jarrutat, ja se toimii sekunnilleen kun vauhti hidastuu reippaalla tavalla, ei siis normaali vauhdin hidastuminen kilometri tai pari kun vielä polkee. Automatiikka on ok, tosin etuvalossa se valitsee kovin usein sen maksimin. Jos haluaa maksimaalista paloaikaa, kannattaa valaistustehot valita itse. Akku pitää varauksen vaikka olisi viikonkin käyttämättä. Lataus ei ole ihan nopeaa puuhaa, mutta latautuu tyhjästä täyteen noin 4h.
Ennen pitkää ajoa takavalon voi laittaa valmiiksi seurantatilaan, jolloin se menee päällä kun pimenee tarpeeksi. Näin voit polkea rauhassa pysähtymättä/unohtamatta takavalon laittoon.
Niin kuuluukin, eihän tuollaisessa laitteessa pidä olla mitään mikä kuluttaisi kun se on pois päältä. On täysin oletettavaa, että laite olisi vuodenkin jälkeen heti käyttövalmis.
Normaalisti täyteen ladattu ja käyttämättä jäävä litiumioniakku itsepurkautuu ensin tunneissa tai päivissä muutamia prosentteja ja tämän jälkeen muutamia prosentteja kuukaudessa, riippuu akuston mahdollisesta bms-kytkennästä ja vaihtelee myös kennojen tarkemman kemian, lämpötilan ym. mukaan. Jatkuva itsepurkautuminen voi olla pieniä prosentin osia kuukaudessa viileällä irtokennolla (tai muulla jota ei suojapiiri tahi bms pura), kun varaustaso ei ole ihan lähellä 100%.
Jos jossain on viikossa selvästi varausta menettävä litiumioniakku tai -laite, se on oletusarvoisesti roska ja palovaarallinen pommi ellei ilmiölle ole tiedossa syytä.
Minulla oli aiemmin KNOG-etuvalo ja se sammui saman tien kun sen päälle laittoi. Varsinkin kylmässä esim. syksy ja alkutalvi. Siinä oli sama Li-On-akku.
Epäröin sen kokemuksen johdosta tuotakin ostaa, mutta se paristokäyttöinen uusi pöllittiin. Yllätyin miten hyvin Lidlin halppis pitää varausta, kun x6 kalliimpi setti Knogilta ei pitänyt yhtään.
Se täyteen ladattunakin loppusyksyn 6 asteen ulkoilmassa alkoi vilkuttaa lataus vaaditaan -valoa. Takuusta sai uuden joka oireili samalla tavalla.
Annoin tälle Lidlin valolle mahdollisuuden, onneksi, se toimii kuten valon pitääkin eikä ollut 24,99 euron hinnalla pilattu :) Oikeastaan tuon Knog-kokemuksen johdosta olenkin alkanut ostelemaan keskihuntaista tuotetta. Vaikka se ei ole mitä normaalisti pyöräliikkeissä suositellaan katteitten vuoksi, niin ainakin saa rahalle vastinetta. Halvin taas on mitä on. Knogin takuuasioissa ei moitteen sijaa. Uusi setti tuli muutama vuosi sitten Saksasta ilmaiseksi, mutta myin sen paketissaan eteenpäin kun kokeiltuani selvisi että mikään ei ole muuttunut. Todennäköisesti kuten sanoit, kallista roskaa.
Ja tuossa Lidlin valaisimessa kolmen vuoden takuu jos käy jotain.
Tämä kuulostaa äkkiseltään eri tyyppiseltä ongelmalta kuin purkautumiselta. Akku tällöin on siis alimitoitettu(tai ledin driverin virta liian suuri akulle) ja vähänkään viileässä normaalilla käytönaikaisella virralla jännite kyykkää vaikka akun varaustila on hyvä. Tämä toki helposti sekoitetaan siihen että akku purkautuisi, koska tähän auttaa (mahdollisesti hyvin rajallisesti kuten sait kokea) ihan täyteen lataaminen ennen käyttöä ja lämpimänä käyttöönotto. Osittain samaa ongelmaahan esiintyi jossakin iPhone-sukupolvessa vaikka ei muistaakseni ihan vielä +6 asteessa.
Tällainen laite ei oletusarvoisesti ole vaarallinen vaan pelkästään huono.
Mutta anteeksi offtopic ja kiitos Lidl-tuotesuosituksesta.
Lidlin sovelluksessa on kuponki -20% click'n'pick -tilauksiin. Lähi-Lidlissä olisi Ultimate Speed 12000mAh apukäynnistin/varavirtalähde saatavilla 65e hintaan. Onkohan tuo hintansa väärti, varsinkin -20% hinnalla?
Jokunen tubevideo löytyy, joissa sitä ei ihan 100-0 tyrmätä. Onko jollakin omia kokemuksia?
Kyllä sillä henkilöautot ovat käynnistyneet muutaman kerran, johdot on ärsyttävän lyhyet.
Ei vaan lyhyissä johtimissa ei tule niin suurta virtahävikkiä.
Kummasti vaan kalliimmissa laitteissa on pidemmät johdot vastaavilla ominaisuuksilla muuten, joten ei todellakaan mene tuon hävikin piikkiin syy ja ei niiden johtojen tarvitsisi olla, kuin 10-20cm pidemmät niin yltäisivät paremmin ja tuolla muutoksella ole hävikin kanssa mitään vaikutusta.
Juuri siksi valmistaja säästääkin rahaa. Pidemmistä johdoista pitäisi tehdä saman suorituskyvyn saavuttamiseksi myös paksummat eli merkitys valmistuskuluihin on oikeasti merkittävä.
Ainakin nuo on 10 mm2 mitä omassa on ja jos ne olisi 10-20cm pidemmät niin yltäisivät paremmin eikä noin pienellä pituuden kasvatuksella ole käytännössä mitään vaikutusta hävikkiin.
Ei ole juuri tullut Lidl-sovelluksen kuponkeja käytettyä, niin kysyisin käytännön neuvoa.
Nyt Lidlissä on märkä- ja kuivaimuri -20% ja click & pick -varauksen tehneille toinen -20%. Pystyykö nämä tarjoukset yhdistämään vai onko se 'yksi kuponki per ostos' tms.?
Lisäksi, onko tuommoinen imuri mistään kotoisin? Autotalliin mietin sellaista.
Ei voi käyttää molempia kuponkeja. Niitä voi itse kokeilla aktivoimalla kupongit sovelluksessa ja se ei onnistu. Kuponkia ei menetä vaan sen aktivoinnin voi perua.
Vein 4.9 takasin Lidliin 2 vuotta sitten ostetun jalkapumpun kun meni hajoamaan ja sillä on takuuta vielä ~1 vuosi jälellä.
Nyt on 6. viikko menossa eivätkä vieläkään ole saaneet toimitettua uutta pumppua minulle. 16 päivää siitä kun toimitin ton rikkinäisen liikeeseen tuli viesti jossa lupsivat toimittaa uuden 20 päivän päästä.
Että osaa olla kyllä helvetin hiasta toimintaa!
Miten tuo click&pick toimii? Kassaltako sitä kysytään ja seisooko sitten jono?
Tänään saattoi jono Lidlissä vähän seisoa... koska minulla oli 7€, 4€ ja 2€ etukupongit ja kaikki oli vanhenemassa tänään. No eihän niiyä tietenkään voi kerralla käyttää. Joten piti jakaa ostokset kolmeen osaan ja kuponki kerrallaan kuittailla. Ei kovin sujuvaa. Etenkään kun tuntui olevan jonkin sortin viive siinä että lähti se jo käytetty kuponki pois siitä sovelluksesta ja pystyi aktivoimaan seuraavan. Melko perseestä tuo kuponkihärdelli ja Lidlin sovellus muutenkin.
Tuolta yritin arvaukselleni hakea sisältöä enkä näköjään osaa lukea. Eipä tuo toisaalta maailman selkein ohje ole.
Jos nyt siis toisella yrittämällä osun oikeaan, niin pitää ensin myymiöstä etsiä Lidlin työntekijä jota nykii hihasta ja pyytää sovelluksen ilmaiseman noutotuotteen varastosta, ja mennä sen tuotteen kanssa kassan kautta normaalisesti. Ei kuulosta aivan ihanteelliselta.
Kuponkijuttu kuulosta 80- luvulta. Ihanaa saksalaista käytäntöä.
Lidlissä alkaa myös Black Week ja ensi viikolla lähtisi Silvercrestin bluetooth-kaiutin reilulla 30e.
Onko kellään kokemuksia tai tietoa noiden laadusta? Jonkinlainen kaiutin pitäisi hommata autotalliin, niin tuon kanssa pääsisi ainakin halvalla verrattuna esim JBL.
Noiden Silvercrestien kanssa on vähän niin ja näin, saattaa saada ihan ok kamaa, mutta saattaa saada aika paskaakin käteen. Persmutulla kehtaan melkein väittää, ettei tuo esim JBL:n Flip-sarjalle pärjäile äänenlaadullisesti.
Esimerkiksi Go-sarjalle varmaan jo voisi pärjäilläkin, mutta Go 3 olisi nyt aika hyvässä tarjouksessa Telialla, jos kaipaa tarvittaessa vähän paremmin taskuun mahtuvaa, mutta kokoonsa nähden ihan kivasti ja suht kovaakin soivaa kaiutinta, joka ei kuitenkaan kaada bassoillaan seiniä.
Näissähän voi olla eri aikoina täysin eri valmistajat ja eri tuote, mutta minulla on muutama vuosi sitten Lidlistä ostettu sellainen iso bluetooth-kaiutin. Toimiihan se mökillä puhelimen kautta nettiradion kuunteluun ja välttävästi musiikin toistoonkin, mutta jotenkin onneton se on, varsinkin noin isoksi kaiuttimeksi. Bassotoisto ei ole kummoinen ja maksimi äänenvoimakkuus aika matala. Sellainen pienikin JBL tuntuu paremmalta, mutta on varmaan myös kalliimpi. Jos haluat päästä pienellä budjetilla, niin kyllä tuo minulla oleva autotallisoittimeksi itselleni kelpaisi - mutta on tosiaan varmasti eri laite ja ehkä eri kokoluokkaakin.
Bluetooth-kaiutin on vähän sellaista tuoteryhmää, ettei hinta-laatusuhde Lidlissä rosvosektorikertoimeen yhdistettynä oikein kuulosta hyvältä. Paremmasta merkkitavarasta kun voi toisaalla välillä saada ihan tuntuvia alennuksia.
Itse ostin vuonna 2022 keväällä ja vissiin 20 euron hintaan noin 20 cm leveän silvercrest bluetooth kaiuttimen ja se toistaa lähinnä ne ihmisen kuuloaleelle herkät taajuudet. Bassoa ja diskantti ei oo. Sanoisin, että oma Sony xa2 kännykkä on musiikin kuunteluun parempi. Akku tossa kestää ihan kohtalaisesti, mutta ei sitä oikeen viitsi testatakaan, koska ääni on ärsyttävä. Äänikirjojen kuunteluun voisin käyttää. Musiikkiin ei missään tapauksessa.
Jestas. Tuohonhan saa jo ihan tsempata, että saa noin ison kaiuttimen kuulostamaan puhelinta huonommalta.
Täältä ääni JBL Go Essential kaiuttimelle, jos haluaa halvan mutta hintaisekseen hyvällä äänentoistolla olevan BT-kajarin. Tuo Go 3 lienee myös samaa tasoa, jollei parempi. Ei kylläkään omia kokemuksia Lidlin äänentoistolaitteista, tai elektroniikasta muutenkaan. Tähän mennessä saaneet jäädä hyllyyn.
Itsellä JBL Go (vanhempi malli), soi kokoisekseen kyllä hyvin. Akkukin kestää edelleen muutaman tunnin, vaikka laitteella ikää jo lähemmäs 10 vuotta.
Yllättävän hyvin soi/volume riittää vähän isommassakin tilassa, ja kulkee tarvittaessa vaikka taskussa mukana.
Ostin kerran Tokmannista kun todella halvalla sain jonkun isomman Denver BT-kajarin FM-radiolla, äänenlaatu oli siinä ihan hirveää kuraa. Puhelimen kaiutin soi paremmin.
Go 3:ssa on huomattavasti parempi äänenlaatu etenkin bassopään osalta kuin niissä edellisten sukupolvien muovipintaisissa Go-purkeissa/Essentialissa ja on vielä tällä hetkellä halvempikin.
Näemmä tehneet nuo Go 3:t kauppansa DNA:n kaupassa. Tällä hetkellä vain pinkkiä jäljellä.
Sitähän se essential tarkoittaa tuotenimissä. Asiakas haluaa tietyn merkkisen tai tietyn tarkan hintaryhmän mukaisen tai ainakin tietyn tyylisen tavaran. Tämä asiakas haluaa myös maksaa vähemmän joko pihiyttään tai koska asenteena on, ettei "lisäominaisuuksia" tarvitse vaan "tavallinen" on varmasti ihan hyvä, ei kaikki voi aina olla viimeisen päälle ja köyhiähän tässä ollaan(vaikka jokainen kulutushyödyke pitää uutena ostaa) jne Aku Ankan parhaat.
Markkinointi ja tuotteistus iskee tähän rakoon. Asiakas ei perehdy hankintaan sen enempää ja olettaa että tuotteen ero normaalitasoon on pelkästään jossain numeroissa, ominaisuuksissa tai lisävarusteissa. Lopputuloksena valmistaja päätyy säästämään valmistuskustannuksissa ja myyntiportaat saavat paremman katteen.
Yleensä asiakkaalle jää käteen läjä paskaa. Joskus asiakas on tähän tyytyväinen koska ei ymmärrä aiheesta tarpeeksi tunnistaakseen hankintansa huonoksi, joskus asiakasta jälkeenpäin vituttaa kun ostaa taas kerran halvan ja hyvän vanhan sanonnan mukaisella konkreettisella tavalla. Toki tämä sanonta ei "essential"-tuotteissa toteudu perinteiseen tapaan vaan vielä karummin: Monessa tapauksessa halpistuote joka ostetaan ennen laatutuotetta maksaa noin 10-30% jälkimmäisen hankinnan päälle vessasta alas menevää rahaa. Essential-tuote sen sijaan maksaa usein luokkaa 50-80% kunnollisen vertailukohtansa hinnasta. Toisaalta "essential-tuote" ei välttämättä ole huono tai käyttökelvoton, vaan se huonous ja katumus tulee siitä, miten huonoksi hinta-laatusuhde osoittautuu jälkeenpäin.
Ihan hyvä hinta-laatusuhde niissä Essentialeissa yleensä on. Nehän on käytännössä vain JBL:n vanhempaa mallisarjaa edullisempaan hintaan ja pienin muutoksin (esim. voi olla päivitetty latausportti micro-USB:stä USB-C:hen ja toisaalta monikaiutinominaisuus poistettuna) uudemman version jo tultua markkinoille. Kaiuttimissa tapahtuu yleensä suht pientä kehitystä version vaihtuessa tuoreempaan ja näistä voi löytää itselleen todella hyvänkin diilin.
Ostin tälläisen tässä videossa näkyvän tuotteen. Videossa puretaan tuo laite, mutta ei valitettavasti esitetä ääninäytettä. Lidlillähän on toinen samankokoinen kulmikkaampi bluetooth kajari, joten siitä ei itsellä mitään hajua. Muttä tuolle videon tuotteelle pitkä miinus
Kyllä tuossa muutama lyhyt pätkä jotain rokkia esitellään.
No näemmä. Kumma juttu, että kuulosti noin hyvältä, siis nyt oman taulu TV:n läpi. Oliko se sitten tuon kameran nappaama signaali, joka tulee ihan suoraan tuon härpäkkeen yläpuolelta. Eli voisi kuulostaa paremmalta, jos kääntää kyljelleen. Täytyypä kokeilla joskus.
Kävin tänään ennen töitä hakemassa pattereita paikallisesta Lidlistä. Huomasin siellä olevan tarjolla ladattavia pattereita, mutta mitään laturia ei näkynyt niiden lähellä tai "työkaluosastolla". Myydäänkö sellasia siis ollenkaan Lidlissä vai ostaako laturin Puuilosta tms.? Ja onko nuo ladattavat patterit mistään kotoisin?
Mikäli tarkoitat näitä "vihreitä" NiMh akkuja niin tutkin jonkun satsin R6 koossa ja neljän paketti oli tasainen laadultaan, sisäinen vastus (virranantokyky) ja kapasiteetti ok .
Latureita (Tronic) ei ole vuosiin näkynyt.
foorumin pikkuakku ja laturi ketju.
Ei nuo työkaluvalikoimat taida kiertää mitenkään ennustettavasti? Akkurälläkkää kaipailisin ja X20V-sarjaa jo pari konetta löytyisi, joten mieluusti ostaisi tuon, ettei tartte enempää laturi-akku-komboja ostaa hankaloittamaan elämää.
Eipä Lidl:iä voi ennusttaa, tuon takia välttelen paikan sähkötyökaluja muita herätteitä tulee napattua.
Tuo saattaa olla hyödyllinen linkki (ei kokemusta) :
kellojo
