Liittymät
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ano
Laitoin just moille meneen, 4-5 arkipäivää eli ma-ti todennäköisesti. Saikos ton 5e takaisin, jos ei ota liittymään käyttöön?
Jos numsi Moille toteutuu ja siirrätät sitten Elisalle, niin muistaakseni ja käsittääkseni ei palauteta alkumaksua.
Mutta jos ihan vaan peruutat 14 päivän sisällä, niin kyllä palautetaan.
Sain juuri läpi koodin ja tarjous hyväksytty. Vaihto Teliasta Eliisaan ja säästöä 9,90/kk. Kovasti kiitoksia tarjouksen julkistajalle!
Tilasinpa lapsille huomattavasti edullisemmat liittymät (toivottavasti). Ainakin läpi meni kiito @axxu :n listan
Juuri noin kuin sanoit. Jos liittymä ei koskaan aukea -> rahat saa takaisin. Jos liittymä aukeaa niin rahat saa takaisin ainoastaan siinä tapauksessa, että liittymä suljetaan kokonaan ja puhelinnumero poistuu. Numeron siirtäminen operaattorilta toiselle ei tosiaankaan ole irtisanominen. Esimerkiksi siis uuden numeron avaaminen Moille ja sen välitön siirtäminen Elisalle ei ole operaattorin silmissä irtisanominen vaikka tämä tapahtuisi 14 vuorokauden sisällä. Tuolloin veloittavat avausmaksun ja tämä aiheuttaa välillä hämmennystä.
Reactions: Zat
Kannattaa sitten käydä katsomassa tuolla OmaElisa palvelussa noita siirtojen etenemistä, jonkin syyn takia minulta on yksi peruttu!
Siellä lukee näin:
Numerosi ei ole edellisen operaattorisi mukaan käytössä, joten emme voi vielä avata liittymääsi.
Ota yhteyttä edelliseen operaattoriisi numeron uudelleen avaamiseksi. Tee sitten uusi tilaus verkkokaupassamme.
Tämä on kaikenlisäksi sellaisia, joissa avasin uuden Moi liittymän, joista tullut tilausvahvistukset jne... Ja silti muka ei olekaan käytössä, mutta MunMoi palvelussa numero edelleen käytössä!
Tuolla numeron tarkistus sivulla tulee operaattoriksi ihan Moi kanssa.
Ja nyt kun yrittää uudestaan sillä numerolla tuota koodi kikkaa, niin se vaan haluaa kirjautua OmaElisaan, eli sitäkin kautta jumissa, on ny taas tätä...
EDIT: Otin samantein chatin auki ja keskustelin asian suhteen, eivät osanneet sanoa muutakuin, että Moilta tullut ilmoitus että numero ei ole ollut aktiivinen (olen kyllä aktivoinut ne, koska uusia liittymiä eikä siirtoja). Onneksi onnistui siirron uudistaminen, eli katsotaan meneekö nyt läpi, vai onko siellä bitti vinossa jossain. Hassuna yhteensattumana kyseisen liittymän SIM kortti tuli tänään Elisalta, kuulemma se toimii tässä uudistetussakin siirrossa sentään.
Tein justiinsa uuden moin ja heti elisalle 5,90e, pitääkö tuolla moin sivulla sitten klikata ota liittymä käyttöön?
Ollut moin liittymä jo pitkään, mutta mikään koodi ei silti toimi :facepalm:
Tänne toimi 2 koodia. Kiitoksia paljon. Oma liittymä harmillisesti jo elisalla, niin täytyy maksella vähän enemmän.
Hetkonen, onkos tuota Elisan tilauslomaketta muokattu siten, että Tarkkaa ei voi enää tilata Elisalta tulevaan uuteen puhelinnumerolla vaan se on pakko ottaa numeronsiirrolla olemassa olevaan numeroon? Itse sain juuri viimeviikolla Moi numeron avulla avattua kokonaan uudella Elisan numerolla olevan Tarkka 5,90€/kk liittymän. Jos tuo onkin noin ja Elisalla ei pystykään luomaan tilatessa uutta numeroa, niin silloin ei tietty voi tehdä tuota aiemmin mainitsemaani, että katsoo Moilta vaan tuoreen numeron ja tilaa sen avulla liittymän Elisalta, koska eihän sitä numeronsiirtoa pysty silloin suorittamaan.
Itse ainakin aktivoisin varmuudeksi. Ei siitä ainakaan mitään haittaa tässä tapauksessa ole, kun sen liittymän on pakko tulla voimaan Moilla, että sen numeron voi siirtää Elisalle. Avausmaksutkin menee huolimatta siitä tekeekö tuon vai ei, kun numero jää voimaan vaikkei Moilla sitä 14vrk pidempään olisikaan.
Reactions: MMD
Sain juuri vaihdettua Telian liittymän yhdellä viime sivulla olleista koodeista. Tarjosi Tarkkaa 5,90€/kk ja Huoleton 10M 9,90€/kk. Otin tuon Huolettoman.
Kiitos vinkanneille!
Asia varmaan selvitetty jossain viestissä, mutta kauanko keskimäärin menee numsissa moille?
Itse tilasin 30. päivä, tänään vasta tuli txtviesti, että siirtyy 12. päivä moille. Samoin 30. päivä tilattu uusi moi-liittymä ja heti siirto elisalle, alustava siirtopäivä oli 7. päivä mutta se muuttui myös 12. päiväksi. Eli aika hidasta on tällä hetkellä molempiin suuntiin.
Silloin 9,9€ huoleton hypen aikaan noi koodit oli rajattu 2 käyttökertaa per koodi. Oliskohan sama tällä kertaa. Tossa vielä toinen pinkka jos ei jaksa itse kokeilla onnea.
PKMEN
PKETN
PKOZD
PKXEH
PKCTH
PKUZW
PKELN
PKBWX
PKJXK
PKECX
PKXCE
PKUNK
PKMQH
PKQGP
PKVYC
PKNJT
PKNHN
PKPEV
PKFBE
PKMAT
PKYOX
PKMSA
PKKWO
PKDJY
Kiitos :tup:
Yli 10 koodia piti kokeilla, mut lopulta löytyi toimiva :tup:
PKLKD
PKDOE
PKENT
PKDLZ
PKDLR
PKDLJ
PKDLB
PKDLM
PKDLA
PKDLC
PKDLL
PKDLR
PKDLE
PKDLS
PKDLF
PKMEN
PKETN
PKOZD
PKXEH
PKCTH
PKUZW
PKELN
PKBWX
PKJXK
PKECX
PKXCE
PKUNK
PKMQH
PKQGP
PKVYC
PKNJT
PKNHN
PKPEV
PKFBE
PKMAT
PKYOX
PKMSA
PKKWO
PKDJY
Kaikki koodit tuli käytyä läpi, mut eipä onnistunu, eli kyllä Elisa jotai rajoja vetää ketkä saa alennuksen ja ketkä ei. Itsellä siis Telian liittymä, 150mb rajaton netti + rajattomat puh ja txt.
Aina ei voi voittaa :rolleyes:
Kiitos edellisen sivun koodeille. Telian 150M 18,90e / kk vaihtui tohon 4G Tarkkaan. :tup: Klo 19:57 tilattu.
kaikkia koodeja oon kyllä kokeillut mutta 21.90€ tarjousta vaan tarjoaa
Kysyit, että "onko kukaan saanut dna liittymää vaihdettua tuohon tarkkaan tai huolettomaan?" ja vastasin, että edellisellä sivulla on sinulle vastauksia kysymykseesi. EDIT: mitä tulee koodien toimivuuteen, siihenkin on paljon vastauksia tässä ketjussa koko ajan, joillain toimii, joillain ei, joillain toimii ensimmäisenä kokeiltu koodi, toisilla vasta useamman eri koodin jälkeen.
Sitten vain kokeilemaan läpi erilaisia PK alkuisia viiden kirjaimen yhdistelmiä. Foorumille julkaistut koodit on tottakai kaikki menneet jo, kun niitä kaikki testaavat ja yhdellä koodilla on kahden tai kolmen tilauskerran raja. Ole nopea ja kokeile vaikka PKXCS tai PKAPO, nuo testasin äsken toimivaksi.
Minäkin hylkäsin Moin veneen. Useammalla koodilla sain tuon kuuden euron tarjouksen näkyviin. Koodiksi PK*** alkuun ja 3 satunnaista kirjainta päästä. Tarjosi samalla 9,90e/kk 4g rajatonta mobiililaajakaistaa niin otin sen kylkeen. :tup:
Istuin aiemmin illalla 30 min kokeilemassa koodia, koska dna soppari päättyy määräaikuisena ensi vuoden alussa.
Ei napannut, vaikka syötin yli 400 koodia. Sen veran rupesi kyrpimään että soitin dna:lle ja sain liittymävaihtoehtoja Jämpti 6,90 kk 12 kk ajaksi tai Rajaton 14,90 kk 24 kk ajaksi. Rajaton 10 mega jokaisessa, mutta Jämpti on käytön mukaan , kun taas Rajaton mukaan rajaton puhe ja viestit. Nyt on liittymäasiat kunnossa, vaikken saakkaan menetettyä aikaa kun syötin yli 400 koodia elisan etusivulle.
Siis ihan oikeasti yli 400 eri koodia syötin, jotka tässä mainittu pitkin ehtoota.
Kun ei nappaa, niin ei nappaa, onneksi dna:lta tuli kalaa.
Saako DNA:lta parempaa hintaa kuin 19,90 rajattomat puhelut + 150M 4G netti?
Laitoin numeronsiirron DNA:lle ja Elisa tarjosi Winbackina 100M Huoletonta hintaan 21,90 euroa. Mielestäni harvinaisen paska Winback-tarjous..
Tuolla Elisan Moi-tarjouksissahan oli tuo tuo Huoleton 16,90€/kk, voihan sitä koittaa saada mutta silloin kannattaisi siirtyä Moille DNA:n sijaan. Jos ei paljoa puheluita/tekstareita tule niin onhan tuo Moin rajaton 100M 18€/kk sen kuukausittaisen 4€ min/txt katon ansiosta muutenkin ihan hyvän hintainen liittymä. Samalla välttää mahdollisen DNA:n määräaikaisen sopimuksen tekemisen, voi sitten siirtyä muualle jos tulee parempia tarjouksia vastaan.
Testasin et näitä koodeja voi aika hyvällä onnistumisprosentilla luoda salasanageneraattorilla tyyliin Keepass. Testasin 4 koodia, joista 2 toimi. Eli 50% onnistumismahdollisuus.
Kokeilin ensin toisella puhelimella missä telian mobiilinetti liittymä ja ei onnistunut. Sitten elisan liitymällä firman puhelimella ja heti onnistui. 2 nettisimmiä 5.90 + 9.90 /kk .Säästöä telian tuplasimmiin (36.90) 20€ /kk
Sain myös 3x Moi liittymät vaihdettua ihan random numeroyhdistelmillä, fingers crossed, että menee ok läpi. Säästöä jotain ~300e
Tietenkään nämä EI toimi jos sinulla on jo Elisan liittymä!
Tässä on parit toimivat koodit, huvin vuoksi aloin tekee pikkasen testiä ja sieltä löytyi pientä kaavaa lopusta myös (Y, T, R, S) :)
PKYYY
PKYYR
PKYYT
PKYTY
PKYTR
PKYTS
PKTYT
PKTYR
PKOOT
PKOOR
PKOOS
PKIIT
PKIIR
PKIIS
itse en saa elisan liittymään mitään järkevää tarjousta
Juu ei tässä vanhoja asiakkaita olla halvoilla liittymillä kalastelemassakaan... Kyllä tuntuu pitkältä odotus ensi tiistaille, jolloin oma numerokin siirtyisi Elisalta Moi:lle. Täällä on siihen mennessä kyllä vedetty kaikki mahdolliset ja mahdottomat koodi+numero yhdistelmät läpi ja käteen jääne vaan se Moi Mobiilin "kuuden gigan simmi". :D
Siitä vielä muutama
PKUGS
PKFUZ
PKOPH
PKGMX
PKBKF
PKDVH
PKXPY
PKHLY
PKAWB
PKUKX
PKDNW
PKXFR
PKETY
PKKZP
PKDNL
PKPNQ
PKSXT
PKIAS
PKLMI
PKMVG
PKFHW
PKPPN
PKOAX
PKQCD
PKDAH
Ihan samaa tässä itsekin kauhistelen kun luen näitä lukemattomia viestejä ja koodilistoja. Maanantai 12. päivä on kaukana. :)
PKPPX pari kappaletta meni heittämällä läpi, kiitos vinkanneelle!
X tilalle siis joku kirjain :p
Edit2: Elisan sivuilla lukee vielä että "tarkastuksessa" joten ei uskalla kehua että olisi mennyt kunnolla läpi..
Ei toimi koodit. Saunalahden liittymä joskus yli 10 vuotta sitten ollut viimeksi. Millä tahansa koodilla pyytää kirjautumista ja joka kerta osoiteriville tulee sama osoite "/kauppa/erikoistarjous?puh=merkkijono==" ja merkkijono on joka kerta sama.
Oli reilu 5 vuotta sitten laajakaista Elisalta. Näköjään pankkitunnuksilla pystyy kirjautumaan eikä siellä löydy tuota puhelinnumeroakaan muuta kuin tunnuksien palauttamisen puhelinnumerona. Voiko tämä olla syy? Jostain syystä Elisa Viihde on aktiivisena 0e/kk? Pitääkö pyytä kyseisen asiakastunnuksen poistoa? Jos tuo puhelinnumero on sidottu tuohon tunnukseen ja se estää koodin hyödyntämisen, koska olettaa että olet asiakkaana?
Siitä vielä muutama
PKUGS
PKFUZ
PKOPH
PKGMX
PKBKF
PKDVH
PKXPY
PKHLY
PKAWB
PKUKX
PKDNW
PKXFR
PKETY
PKKZP
PKDNL
PKPNQ
PKSXT
PKIAS
PKLMI
PKMVG
PKFHW
PKPPN
PKOAX
PKQCD
PKDAH
Kiitos! Muistin että minulla on yksi 5 euron telian nettisimmitarjous päättymässä ja senkin pystyi nyt näillä koodihommilla siirtämään.
Onko sulla ihan normaalityylinen puhelinnumero, ei mitään erikoista tai prepaidia tms? Tuon kirjautumisehdotuksen pitäisi tulla vain Elisalla jo oleviin numeroihin ja epämääräisiin numeroihin (esim. feikkinumerot) eli ts. sellaisiin, mihin ei numsia saisi edes tehtyä. Jos on normaalityylinen numero Elisan ulkopuolella niin kokeile tekeekö samaa esim. incognitossa.
Onko sulla ihan normaali perinteistyylinen puhelinnumero, ei mitään erikoista numeroa tai prepaidia tms? Tuon kirjautumisen pitäisi tulla vain epämääräisiin numeroihin ja Elisan numeroihin eli ts. sellaisiin, mihin ei numsia saa tehtyä. Jos on normaalityylinen numero Elisan ulkopuolella niin kokeile tekeekö samaa esim. incognitossa.
040-alkuinen 90-luvulta saakka minulla ollut puhelinnumero. Tekee samaa kolmella eri tietokoneella ja FF/Chrome/Edge.
5,90 tarkka tilattu, huomenna soitto dna:lle missä perun äsken tekemäni 6,90e diilin 1 Mb netistä... norm, 12,90.
Nyt 24 kk elisa 100 Mb. Kiitos kuudeista!!!
Mistä näen että hinta on varmasti 5,90, OmaElisassa näkyy 24,90, kun sopimusta ei ole vielä avattu. v Siirto 2021 alussa.
DNA Oyj, kuten pitäisikin tällä hetkellä olla.
Outoa kyllä, tuossa muutama tunti sitten autoin vanhempien numeronsiirrossa ja heilläkin oli DNA liittymät käytössä, ei mitään ongelmaa, kunhan löysi toimivan koodin.
Jos sulla pomppaa OmaElisan kirjautuminen silmille, kun yrität koodia, niin silloin se jotenkin tunnistaa sen numeron Elisalle. Esimerkiksi nyt jos kokeilen toimivalla koodilla uudestaan siirtää vanhempien numeroita, niin sieltä pomppaa vaan heti OmaElisa kirjautuminen, koska tunnistaa jo siirron heille, vaikka numero on edelleen DNA rekisteröity (tarkistamalla tuolta numerosiirto tiedotus sivustolta).
Liittymän vaihto olisi ihan ajankohtainen juttu. Sain eilen OmaPostiin DNA:lta kirjeen "DNA Jämpti Mini -liittymäsi vaihtuu DNA Jämpti Lite -liittymäksi 16.11.2020"
Sisältö lyhennettynä "DNA Jämpti Lite -liittymän kuukausimaksu on 9,90 €/kk. Nykyisen DNA Jämpti Mini -liittymäsi kuukausimaksu on 6,90 €/kk. Puheluiden ja tekstiviestien hinnat pysyvät ennallaan. Uudistuksen myötä liittymäsi nopeus kaksinkertaistuu" Eli selvästi hintoja halutaan nostaa ilman vastinetta. Tälläisen kusetuksen takia haluaisin vaihtaa DNA:lta pois ainakin toistaiseksi...
Kirjautumispyyntö tulee täälläkin ja jos laittaa raksista kiinni niin ei tapahdu mitään, jää vain lataamaan. Moin numero. Kokeiltu eri selaimilla ja incognitossa.
Hinta näkyy OmaElisassa vasta liittymän auetessa. Sähköpostiin pitäisi kyllä tullla tilausvahvistus, missä näkyy hinta ja muut sopimusehdot.
Kyllä tuon pitäisi vielä toimia, ainakin se tarjoaa Moin numeroihin edelleen tuota tarjousta, jos käy vaan Moin sivuilla uuden liittymän avaus sivulla katsomassa jonkin niistä numeroista, ja sillä kokeilee. Eli ainakin avaamalla uuden liittymän, tuon näyttäisi saavan niihin numeroihin.
Itellä meni tosiaan telia ja dna liittymät läpi tuosta ja kirjautuneena elisaan.
Altissia
