Liittymät
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ano
Elisa vastas puheluun samantein, mutta ei saanut taipumaan, että saisi Moille siirtymässä olevaan tuota tarjousta. Vain se automaattinen jatkotarjous (13,99e) tuohon vanhaan Tarkka 100M liittymään (9e/kk loppuu parin viikon päästä).
Jaahas, pitänee tilata parit laitenetit Moilta taas ja sit kokeilla onneaan...
Joo, Elisalle mennään täälläkin takaisin :)
Chatista Elisa Perus 4G 100M 7,99e/kk 24kk, avausmaksua en saanut pois ja kortista menee 2,99. Mutta K-kaupan 30 euron lahjakortti (2kk kuluttua) kompensoi nuo, joten en jaksanut vääntää tuosta asiasta.
Reactions: rwx
Oliko tämä winback moilta vai joku muu?
Liittymäni on ollut Moilla 10 päivää ja Elisan tuon salaisen tarjoussivun chatista tuon sain. Asiakaspalvelija kysyi ennen tarjousta onko Moin liittymä, joten ei tuo kai winback ole vaan tarjous kaikille Moin asiakkaille.
Varsinaiset Elisan winback-tarjoukset liittymän siirtymisen yhteydessä olivat merkittävästi huonompia, paras oli 13,99€. Joten kannatti siirtyä. Ja tuo lahjakortti kompensoi Moin aloitusmaksunkin :)
Identtiset maksut mullakin. Laskeskelin, että lahjakorttien, avausmaksujen ja postitusmaksujen kanssa liittymälle tulee hintaa ~7,3€/kk. Kiitos teille jotka tuosta tarjoussivun chätistä mainitsitte (piti mennä Edgellä ilman mainostenestoa jotta sai näkymään).
Kokeillaan mitä löytyy. Tekstarina taisi tulla 13,99e/kk etuhinta.
Edit: ei anna muuta hintaa, kuin se uusi etuhinta, mikä on se 13,99
Näitä tarjouksia lukiessa voi ihan hyvillä mielin laittaa 13.99 elisan liittymät menemään moille, heti kunhan lahjakortit saapuu. Katotaan saapiko sitten vielä kilpailutettua vai mitenkä käy.
Ei ole winback.
Vain Moin liittymien omistajille suunnattu.
Kyseessä Elisa yrittää kalastella Moin asiakkaita/vanhoja Elisan asiakkaita.
Yrtin äidin liittymää (Telialta) myös siirtoa, niin ei onnistunut.
Annoin siis numeron, niin virkailija tarkisti niin totesi, että ei koske Telian liittymään.
Olin Elisan Tarkka-liittymän käyttäjä hyvin vähällä datakäytöllä vuosia kunnes vaihdoin kk sitten MOIlle. "Salainen tarjouksensa" on silkka vitsi, kts alla.
Niin tuo onkin, sama näkyi minullakin. Mutta oikean alanurkan chatista saa sen kunnon tarjouksen 7,99€.
Kuinkahan pitkään toi 7,99€ diili on voimassa... mietin että ehtisköhän tuohon jos laittaa Moille liittymän siirtymään nyt ja sitten kyselee tuon perään kun on siirtynyt. :hmm:
Kyllähän tuo melko haista p*ska hommaa tuntuu olevan.
Ei siirtymässä olevaan liittymään tarjouksia anneta, vaan tarjotaan sitä 13,99€/kk edelleen.
Sitten kun kysyy samassa keskustelussa moin numerolla olevaan liittymää tarjousta, niin heti tyrkytetään 7,99€ kahdeksi vuodeksi.
Eli ei siis onnistunut tarjousta tuolle siirtymässä olevaan liittymään saamaan "samoilla tulilla"
Moin laitenetin sai siirrettyä tuon chatin kautta tuohon 7,99€/kk Perus Tarkka 4G 100M. Lisäksi samalla sai avattua toisen, uuden liittymän samalla 7,99€/kk hinnalla
Latausliittymää eivät suostuneet siirtämään
numeronsiirto maanantaina moille ja kai sen pitää antaa mennä läpi ja toivoa että chatti tarjoaa tuota tarjousta sitten. Ihme pelleilyä joka vuos tää homma
Pystyisikö Moin standillä siirtämään liittymää asap vai onko siinäkin jokin siirtymäaika?
Tuleekohan Moilta vielä winback-tarjous... Nyt meni kuitenkin Elisan liittymän hinta oikeaan suuntaan. Ensin se oli (vuonna 2020) 5,90/24kk, sitten 8,99/12kk, sitten 9,99/12kk ja nyt 7,99/24kk.
Kiitokset kaikille jotka vahvistivat, että sitä 7,99 tarjousta saa irti elisalta.
Otin juuri uuden moin laitenetin, tarviiko odottaa ennen kuin voin kokeilla elisan chätin kautta siirtoa? Ja pitääkö tuo moilta tullut lasku maksaa, vai mitätöikö elisalle siirto koko laskun (laitenetti 4€ + avausmaksu 5 €)?
EDIT: siirretytnumerot.fi tunnistaa uuden numeron ja sanoo sen olevan EMO (13), eli moiksi tunnistuu jo heti.
Chat toimi edelleen näin illallakin. Sain kolme numeroa siirrettyä Moilta Elisalle ilman avausmaksua, ja lahjakortit siihen päälle. Chattiruutua piti kyllä odotella hieman pidempään ja useammalla selaimella. Safarilla se sitten aukesi, noin 10 minuutin odottelun jälkeen.
Pitää maksaa, koska se liittymä perustetaan ja ehtii olla Moilla. Moi sitten palauttaa jälkikäteen osan siitä neljästä eurosta jos/kun 1. kuukausi jää vajaaksi.
Käsittääkseni liittymä täytyy olla Moin päästä otettu ”käyttöön” ennen kuin tuon numeron pystyy siirtämään ja täten tuo avausmaksu tulee maksaa.
Kiitos tästä viestistä. Tein Moi laitenetin ja lisäksi avasin itsekkin myös uuden liittymän Elistalta. Tosin tuohon uuteen en saanut 30e K-lahjakorttia. Avausmaksuja ja toimitusmaksuja en saanut pois.
EDIT: Vaikka chatissa sanoi, että ei saa avausmaksuja pois, niin ainakin tilausvahvistuksessa näyttää olevan 0€.
Sama juttu täällä. Vivaldissa private window auki ja jonkun aikaa sen "salainen tarjous" sivua aukaisun jälkeen (taisi olla muutama refresh) chättipallura tuli tarjolle.
Ok. Nyt kuitenkin meni jo elisalle tilaus. Toivottavasti tuo siirto nyt onnistuu sitten hyvin kun heti moin tilauksen jälkeen tein tuon elisan sopparin. Tuli just txt-viestikin elisalta, että simmin voi noutaa myymälästä. Tuli vanhemmalle väelle edullinen netti taas pariksi vuodeksi. Bonuksena pääsee edellisestä telian liittymästä eroon (on kyllä niin surkea firma, niillä ei tahdo mikään ikinä toimia ja heidän ilmoittamat tiedot tilauksiin liittyen ovat monesti päin prinkkalaa).
Nyt pitäisi vaan miettiä, että pitäisikö vaihtaa oma puhelimen moin vanha 9e/kk liittymäkin elisalle. Kun tietäisi vain, että kauanko moi aikoo sietää noita vanhoja 9e/kk liittymiä..
Kyllä toimii, lähti juuri 3 kpl Moi liittymää Elisalle chatin kautta. 4G 100M, 7,99€ + puhelut, 24kk, 30€ Keskon lahjakortit
Reactions: rwx
Mites jos tuon laitenetti liittymän nappa moilta, niin sitä ei voi aktivoida tuolta sovelluksesta? Eli pitää käyttää kortti laitteessa ja sitenkö se aktivoituu? Voiko perusliittymän aktivoida heti, että sen vois laittaa ellulle meneen vaikkei korttiakaan vielä ole?
Eipä tullut muita tarjouksia. Moille siirtyi tänään.
16.9 tuli viesti että haluaa pitää asiakkaana ja soittopyyntö. Ja toinen oli 17.9 jossa 14.99€ tarjous, johon soitin perään mutta 13.99€ parempaa ei saanut. Ei tullut muita yhteydenottoja..
No eipä ollut kauaa Moilla. Tuli otettua 7.99€ liittymä myös. Kiitos @Jerba_
Vajaa 4kk ehti olla Moilla liittymä (kesän aikoihin Elisalta Moille kun ei Elisalta irronnut kovin hyvää jatkotarjousta Tarkka 100M liittymälle) ja nyt chatin kautta sai tuon Perus 100M 7,99e/kk + 30e lahjakortin. Muut vaihtoehdot mitä chatista tarjosivat oli tuo Rajaton 200M 16,99e/kk + 50e lahjakortti ja Rajaton 5G 300M + 70e lahjakortti olikohan 29,99e/kk tms. Kuinkahan todennäköistä muuten on että Moi tarjoaisi sitä Suosikki 4G 300M liittymää 9e/kk nyt winbackina kun siirtymässä takaisin Elisalle?
Ei sim-korttia tarvitse olla aktivoinut ennen kuin tilaa siirron Elisalle.
(Silti Laitenetti aktivoidaan ihan samalla tavalla. Heti tilauspäivänä ei ehkä voi aktivoida, koska aktivointi on tarkoitus tehdä vasta kun sim-kortti on saapunut)
Elisan tarkka 100 liittymät oli minulla useammassa liittymässä nelisen vuotta. Aikanaan siirryin Moilta jollain alle 7€/kk tarjouksella tuohon (olisko ollut jopa 5,9€/kk). Ensimmäisen kahden vuoden jälkeen hinta hieman nousi ja oli tuon 7,99€/kk taas pari vuotta. Meni umpeen nyt kuun alussa. Elisalta koitin kysellä tarjouksia, mutta paras oli 16,9€ ja 50€ lahjakortti Elisalle. Päätin että mennäänpä nyt sitten Moille taas toviksi. Tein vaihdon jo viime kuun puolella. Noh nyt näitä lukiessa piti pistää itsekin chattiin viestiä että millainen tarjous nyt irtoaa. Tuo sama 7,99€ + 30€ lahjakorttihan sieltä tuli liittymää kohden. Koska liittymiä oli useampia (tai ainakin se sanottiin perusteluksi), niin sain myös avausmaksut/toimituskulut pois.
Tulihan tätä ketjua vielä seurattua kun 2vk sitten siirtyi Elisan 24kk Tarkka 100 7,99(~8)€ Moille. No chatin kautta sain äsken tuo 7,99€/kk Perus Tarkka 4G 100M. Avausmaksua en saanut pois 9,99€ ja 30€ lahjakortti tulee 2+1kk kuluttua. Eli siirto Elisalta Moille 15€+5€ ja nyt takaisin: Lahjakortti 30€ - avaus 9,99€ - (Moin 15€+5€) = 0€. No säästi tuon alv korotuksen, sillä liittymä taas 24kk 7,99€. V***u miks touhux tää liittymäkikkailu on tullu!
Saa nähdä tarjoaako elisa mitään järkevää kun siirto menossa globetelille. Ei kiinnosta puhe ja viestit tai netin nopeus mutta rajaton data on tärkeää. Tuskin saavat hinnalla voitettua ellei tule lahjakorttia kylkeen.
Btw itselleni chatti ei edes yrittänyt tunkea mitään avausmaksua. Kysyin oma-aloitteisesti että "tuleeko mitään muita kuluja", ja siinä se sanoi vain sen 3 € toimituskulun, jonka päätin hyväksyä kun en jaksa raahautua Elisa-kauppaan. Vahvistuksessa lukee avausmaksu 0 €.
+ se 30 € K-lahjakortti, kun kysyin lahjakortin perään.
Tilasin siis Moin Laitenetin uudelle numerolle tänään ja sitten siirron Elisalle tarkistettuani ensin että Siirretytnumerot.fi näytti numeron olevan Moilla (EMO).
Minulle chatti sanoi, että tulee avausmaksu eikä sitä saa pois, mutta silti vahvistuksessa lukee 0€. Joten chat taisi olla väärässä, vahvistushan kuitenkin on sitovampi paperi kuin chatin jutut.
Reactions: Zat
Liimatukat sanoo mitä sylki suuhun tuo. :) Itsellä tänään yksi liittymä siirtoon ja ei mitään kuluja (sanoin että voin ellun myymälästä käydä simmin noutamassa samalla kun käy ruokakaupassa vieressä). Lahjakortti tuli, tarjosi myös tieturvapakettia ja ruutu+ & viaplaytä kuukaudeksi ilmaiseksi (en ottanut kun ei ole käyttöä).
4G Perus 100M 7,99e/kk 24kk ajaksi (norm. 25,99e) + 30e Keskon lahjakortin.
Rajaton 200M 16,99e/kk 24kk ajkasi (norm. 32,99e/kk) + keskon 50e lahjakortin.
Rajaton 300M 5G 29,99e/kk 24kk ajaksi. + 50e Keskon lahjakortin.
Sopimuksissa ei ole määräaikaa ja sim-kortin toimitus kirjeellä 2,99e tai E-sim 0e :)
Kaikki liittymät mitä vain Moilta löytyy niin kannattaa meille nyt siirtää ja HUOM! saat myös tilauksen yhteydessä 20M nettikortinkin erikoisetuna vain 4,99e/kk 24kk ajaksi Tai jos nopeampaa haluat niin 100M 4G 18,99e/kk 12kk ajaksi (norm. 28,99e/kk). Ja viimeisenä muttei vähäisenä avausmaksu normaalisti 9,99e ja TÄNÄÄN 0e.
Tämmöisiä Elisalla tänään chatissa Moin liittymiin. Mokkulaliittymä/nettikortti täytyy itse sulkea, niin siitä ei saa siirrosta lahjakorttia (näin kerrottiin). Siirretyn puhelinnumeron kylkeen pystyy avamaan lisää 8e liittymiä ja noita 5e 20m nettikorttejakin tuputettiin useita. Chatissa meni aikaa ja piti sietää hymiö-, sydänemoji- ja erikseenkirjoitustulvaa.
Lisäys: Perus 100M siis:
Puhelut normaalihintaisiin kotimaan numeroihin vain 0,079 e/min ja viestit 0,079 e/kpl
Rajaton netti ilman datakattoa 100 M nopeudella 4G-verkossa (nopeuden vaihteluväli 3G-verkossa 0,4-35 Mbit/s ja 4G-verkossa 5-100 Mbit/s)
Rajaton netti myös Pohjolassa ja Baltiassa (Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, Viro, Latvia ja Liettua). Muissa EU- ja ETA-maissa voit käyttää dataa jopa 28Gt/kk ilman lisämaksua.
Kiitokset @Batgirl, vaihdoin juuri Moin laitenetin Elisan 4G Perus 100M -liittymään (7,99e/kk / 24kk) chatin kautta. Samalla otin kaksi Elisa Mobiililaajakaista 4G 20M -liittymää (4,99e/kk / 24kk). Kaupan päälle 30€ Keskon lahjakortti, ei avaus-/toimitusmaksuja koska nouto liikkeestä. Nyt on taas pariksi vuodeksi "liittymäasiat kunnossa". :)
JepJep... Chatissa juttelin äsken ja tosiaan noi tarjoukset vain Moin liittymille. Voimassa vain tänään (uskoo ken tahtoo).
Eli kolme vastikään päivitettyä Elisan Tarkka 12kk 100M 13,99e/kk liittymää pitäisi nyt kuitenkin siirtää Moille, odotella se 7-8 päivää numeronsiirtoa ja sen jälkeen Elisan aspa chat tulille, että saadaan 100M 7,99e/kk 24kk ajaksi (norm. 25,99e) + 30e Keskon lahjakortit per liittymä? Tuota tarjousta ei taida saada millään muulla tavalla tai aikaisemmin, vaan pitäisi odotella ainakin se viikko ja toivoa, että tarjous yhä voimassa. Toinen vaihtoehto tietenkin olisi avata uusi laitenetti ja TenderBeefin kokemuksen perusteella liittymän saisi heti laitettua vaihtoon kunhan Moi numero/SIM tilattu.
Ja mikään ei takaa että tuo Elisan tarjous on siinä vaiheessa enää voimassa. Näyttää olevan heidän kanssa melkoista arpajaista tämä touhu. Mieluummin pysyisi erossa, mutta kun osuu halpa hinta kohdalle niin tartuttava on.. :p
Onko kokemuksia tarjoaako DNA numeronsiirroille minkälaisia tarjousliittymiä? Verkkosivun tarjous itkettävän huono. Useampi 4G rajaton alle 20e/kk mielessä, dotti pääsisi lähemmäs toivehintaa. Tuohon Moi-Elisa veivaukseen ei ehdi ja MOIn liittymät vähän kalliita kun dataa kuluu.
Tätä mietin itsekin, mutta aspan chatissa tänään mainitsi että tarjous vaan tänään voimassa :D
Onko kukaan vaihtanut viimeaikoina telialta moille? Saaneekohan minkäänlaista 5g winbackia?
Telialta olin vaihtamassa Elisalle,
Ovat heti kun numsi on sisällä saatavilla.
Soitin 0800191191 (winback-numero) ja tuolta oltaisiin samaa 5G 300M tarjottu tuohon 28€, ja 5G 600M 30,34€/kk. 12kk tarjous, mutta ei määräaikaa. Lisäksi 50€ Lidl-lahjakortti.
Kaksi liittymää lähti Moilta Elisalle tuohon 7,99€/kk hintaan ja vielä lisäksi otin tuon 4,99€/kk 20M liittymän. Ensimmäinen asiakasplavelija tarjosi vain vuoden soppareita, joten kokeilin hetken päästä uudestaa. Seuraavalta asiakaspalvelijalta saikin liittymät kahdeksi vuodeksi. Toimitusmaksu olisi ollut 9,99€, mutta kysymällä sai senkin pois. Nyt on taas liittymä asiat pariksi vuodeksi kunnossa!
Reactions: rwx
Sehän oli taas perinteinen jumppa kahden vuoden tauon jälkeen käytävä läpi ja sujui ihan ok. Kiitos edellisille parille sivulle kirjoitelleille, ajoitus osui kohdalleen ja chatin kautta hoidettuna tapahtui huomattavasti nopeammin kuin winbackiin soittaen.
Hetkeä aiemmin Moille siirtynyt liittymä lähti takaisin ja kylkeen uusilla numeroilla lisää, kaikki tuolla simovaatehuoneeltahei-hinnalla 799 ja siirtyvään 30e lahjakortti. Muista nopeuksista samat täällä mainitut tarjoukset. Avausmaksuista ei ollut mitään puhetta, eikä näkynyt tilausvahvistuksellakaan.
Ei perkule uskaltanut odottaa maanantaihin niin otin uudet liittymät ja siirsin saman tien elisalle. Numerot vaihtuu mutta eipä tarvi pariin vuoteen taas miettiä liittymä asioita
Turhautti tämä touhu siihen malliin, että laitoin eilen juuri numeron siirtymään taas Moille ja samapa se on mennä tällä kertaa perille asti, koska siirtyneille tarjotaan merkittävästi parempia hintoja. Jos soittavat winbackista niin jätän kaikki yli 7,99€/kk hinnat ottamatta.
Siirrytään sitten joskus takaisin Elisalle jos tarjoavat vastaavaa.
Chatissa tosiaan vahvistettiin täälläkin ollut fakta eli käynnissä oleviin siirtoihin ei ole tuota tarjousta.
Sama MOI -> Elisa siirto tehty Chatin kautta menestyksellä täälläkin. Mutta vain chatin kautta. Mikseivät voineet tarjota samaa jo MOIlle vaihtaessani vaan jatkotarjoukset naurettavia 14€/kk
:mad: Nyt Elisa 100M 7.99€/kk 24kk sopimus + 30€ K-lahjakortti. Lienee MOIlle vaihtajia ollut lyhyessä ajassa niin paljon jotta päättivät tehdä jotain?
Ei helvetti. Ja tästä puuttuu oikeasti logiikka kokonaan. Miksi sitä tarjoushintaa ei voisi antaa siirron aikana? Eli nyt jos tarjouskampanja päättyy niin annetaan ihmisten vaan mennä Moille. Mikäs siinä. Saapahan Moikin hieman hyötyä tästä touhusta.
Saakohan joku johtaja/myyntitiimi paremmat bonukset kun myydään tavallaan uusia liittymiä vs. winback jossa asiakkuus/liittymä ei välillä poistu Elisalta..
Klemmari22
