LineageOS, Cyanogenmodin seuraaja
Minkälainen on lineagen kamera softa verrattuna oneplus 3 puhelimen softaan? Saako yhtä hyviä kuvia? En taida vielä laittaa lineagea, mutta kun android p julkaistaan ja jos siitä tulee lineage versio niin lienee ”pakko” kun oneplus tuskin enää android p versiota tälle puhelimelle tekee.
Noihin LineageOS-puhelimiin kannattaa asentaa modattu Google Camera HDR+
Nyt tuli saataville Oneplus 2 virallinen Lineage OS 15.1. Nyt siis sisässä 14.1. Koskaan en ole päivittänyt uudenmpaan versioon. Miten tuo nyt sitten käytännössä tapahtuu? Mennään TWRP:hen ja svaipataan vanha ja asennetaan uusi? Tarviiko tehdä ennen mitään tehdasresettiä tai tehdä varmuuskopio TWRP:hen? Tarkoitus siis aloittaa puhtaalta pöydältä.
Oletko varma että se täytyy tehdä erikseen käsin? Katselin meinaan tuolta sivulta että se näyttää ns. ihan normaalilta viikkopäivitykseltä.
Minulle (OnePlus One) nuo viikkopäivitykset tulevat näkyviin automaattisesti puhelimeen ja tietysti saan ne myös itse näkyville ja voin ladata kännykkään. Kun ne on ladattu voin päättää että se päivittää sen (minkä jälkeen joko automaattisesti päivittyy mutta yleensä täytyy itse etsiä TWRP:llä mihin tuo päivitys on itsensä arponut (yleensä /data/lineageos_updates ) ja päivittää sen sieltä.
Asia erikseen jaksaako jokainen viikko noita päivitellä mutta itse vähintään kerran kuussa, yleensä ehkä noin 2 viikon välein laitan viimeisimmän version asentaen ja samalla poistelen nuo vanhat versiot ettei puhelin turhaan täyty.
Upgrading LineageOS | LineageOS Wiki
Ei voi asentaa suoraan sanoo ja tommonen linkki tulee ohjeisiin. En tiedä nyt meneekö ihan tuollain vai pitääkö vähän soveltaa. Eikös tuon nyt pitäisi ainakin onnistua siten, että lastaan tiedoston puhelimeen, menen twrphen ja otan jonkun varmuuskopion ja lataan uuden version vanhan päälle uusine GAPPSeineen? Tarviiko tuota nykyistä edes swaipata, kun näyttävät joillakin videoilla vaan asentavan suoraan päälle.
Ei siinä varmaan mitään menetä jos koettaa ensin suoraan päälle, jos ei toimi niin tyhjää ja sitten yrittää asentaa uusiksi.
Itse päivitin Xiaomi Mi5:n näillä ohjeilla, eikä tähän mennessä ole ollut ongelmia: Changelog 16 - Smart Styles, Treble is trouble and Omfg Oreo
Aikaisemmin asennettuna oli siis virallinen 14.1.
Joo kiitos. Semmonen kyssäri vielä, että onko tarpeellista tehdä lopuksi ennen reboottaamista tuo wipe cache/dalvik?
Osa näyttää tuon aina tekevän ja osa ei. Itse en tehnyt tuota, kun 14.1 asensin.
Kiitoksia auttajille. Hyvin onnistui päivittäminen:). Tuli nyt sitten kumminkin resetoitua, kun halusin aloittaa puhtaalta pöydältä. Aika kuumaksi käy tämä OP2, kun asentelee, sillä lämmöt varmaan lähellä 50 astetta. Syy varmaan SD810.
Saa nyt nähä miten pelittää tämä, kun ensimmäinen virallinen versio.
Nyt tarvittais jälleen pientä jeesiä.
Haluaisin nyt siis putsata koko puhelimen kaikista turhista tiedostoista. Netistä nyt tietoa etsiskellyt, mutta varmuutta ei ole.
Eli mitä pitää ottaa huomioon kun swaippaa tuon sisäisen muistin? Tarvitseeko tuota backuppia tehdä, jos en halua mitään säilyttää?
Kun olen tehnyt factory resetin ja lisäksi tyhjentänyt sisäisen muistin samalla, niin enkös pysty siirtämään uuden ROMIN kaapelilla tietokoneelta? Eli varmaan toimii tuon tiedostonsiirto ongelmitta TWRP:ssä?
Virallisilla TWRP versioilla toimii ainakin MTP ja ADB siirrot.
Joo näin vähän muistelisin, että olisin jopa joskus siirtänyt jonkun ROMIN näin.
Tietäs vaan mitä tuolle puhelimelle käy, kun waippaan sisäisen muistin. Jääköhän se ihan normaalisti TWRP:hen vai buuttaako puhelin johonkin ihme tilaan, josta täytyy ihmetellä miten pääsee takaisin TWRP:hen? Kyseessä siis Oneplus 2.
Jos et mitään halua säilyttää, et tietenkään tarvitse backuppia.
"Sisäinen muisti" on twrp-terminologiassa se data-partitiossa sijaitseva hakemisto, johon talletetaan henkilökohtaiset tiedostosi ja johon factory reset ei kajoa. Sen totaalinen tyhjentäminen tuskin on tarpeen, eikä sen tyhjentämisestä myöskään ole mitään erityistä hyötyä. Jos nyt kuitenkin olet sen tyhjentänyt, niin USB-kaapelin avulla hakemiston saa näkymään tietokoneella. Myös kun luuri on twrp-tilassa.
Normaali factory reset ei tyhjennä system-partitiota, eli käyttöjärjestelmä (android) säilyy. Yleensä partition sisältö muuttuu vain käyttöjärjestelmää päivitettäessä.
Kiitoksia avusta taas. Kaikki onnistui ongelmitta ja nyt on puhelimesta turhat roskat pois.
Keep system read only? (Kuva liitteenä)
Päätti kysyä tuommoista. Netissä sanotaan, että voi swaipata mutta varmistetaan täältä vielä kunnon tietäjiltä. Eli mitä tuhohon nyt vastataan, jotta ei tapahdu mitään muutoksia nykyiseen toimintaan?
Eipä tuolla juuri ole mitään merkitystä "nykyiseen toimintaan". Jos haluat jotain asennella/flässäillä niin pitää olla modifications enabled eli swaippia
Pakettien asennusskriptit osaavat yleensä rw-remountit tarpeen mukaan joten tuonkaan osalta ei pitäisi olla merkitystä kuin poikkeustapauksissa.
Mitäköhän asetusta pitäisi puukottaa, jotta lokalisaatioksi saa suomen, mutta Android itsessään pysyisi englannikielisenä? Käytössä LineageOS 15.1.
Asetukset>Järjestelmä>Kielet ja syöttötapa>Kielet
Lisäät uuden kielen. Sitten painat toisena olevaa kieltä pohjassa ja liu'utat ensimmäiseksi.
Näin ainakin itsellä kieli vaihtuu puhelimessa.
Lueppas kysymykseni uudestaan. ;)
Androidissa ei ilman lisävirityksiä ole mahdollisuutta lokaalin hienosäätöön, vaan yksityiskohdat määräytyvät kielen mukaan, riippuen siitä, mitä ko. Androidiin on sisään rakenettu.
UK-englanti on eurooppalaiselle hyvä kielivalinta, jos ei omaa kieltä halua käyttää:
How to set European English locale on Android – Ctrl blog
Näppäimistön kielen voi toki valita järjestelmän kielestä/lokaalista riippumatta.
Oneplus onelle on nyt virallinen lineage 15.1
uusin twrp Download twrp-3.2.1-0-bacon.img
voi asentaa vanhemmastaki twrp:sta
Lineage
https://mirrorbits.lineageos.org/full/bacon/20180625/lineage-15.1-20180625-nightly-bacon-signed.zip
Google ohjelmat
The Open GApps Project
ARM, 8.1 , nano
swipea sitten 15.1 jälkeen ja ei haittaa vaikka gappsin jälkeenki.
Itse yleensä asennan varmuuden vuoksi pariin kertaan kaikki ja ja välillä cachen tyhjennys kun tulee tuommoinen suurempi muutos.
Bugeja tosin on paljon joten kerran viikossa päiviytys pitää asentaa kuitenki.
Mulla ei asentunu twrp-3.1.1:sella joten tuo uusin täyty ensin asentaa
Oli sama ongelma, onneksi kyseisellä twrp versiolla pystyi asentamaan kuitenkin uudemman version, minkä jälkeen pystyi asentamaan uuden version OS:sta.
Moi !
Mulla samsungin note 4 jossa on lineage, mutta onko tietoa mitä selainta tuossa käytetään vakiona? Ja saako noihin esim ublock origin lisäosaa tai noscript lisäosia asennettua selaimiin ?
En millään nyt löydä tietoa selaimesta mikä se oikeen on. Ja sitten tuo lisäosakysymys. Jos haluaa vaikka youtubea kuunnella että ei tarvi mainoksia katella.
Mitä selainta yleensä ottaen suositte kännyissä ?
Moi !
Nykyään Lineage OS:ssa on käytössä Jelly selain (aiemmin Gello, kts. Changelog 9 - Gello, Jelly and a security advisory). Mainosten estosta löytyy lisää juttua Android mainosten esto ilman roottausta -ketjusta ja täältä (muutama viesti eteenpäin):
Custom ROMien etu nimeenomaan on, että on mahdollisuus käyttää roottia. Koko järjestelmän kattava mainosten estäminen onkin nykyään niitä harvoja asioita, johon tavallinen käyttäjä sitä tarvitsee. Play kaupasta nuo mainostenesto-ohjelmat on saanut lähdöt (myös ohjelmien kehittäjät menettävät mainostuloja), mutta löytyy vaikka f-droidista (esim. AdAway ja ei tarvitse katsoa mainoksia - missään). Roottiakin tarvitsee vain sen ajan kun muokattu hosts-tiedosta asennetaan. Sen jälkeen sen saa vaikka taas kytkeä pois päältä.
Uusi johtaja ja oma recovery jne
LineageOS announces new leadership, a custom recovery, and support for more devices
Corbin Davenport
4 hours ago
ARTICLE CONTENTS
The last time we covered LineageOS, the most popular custom Android ROM, it started supporting a handful of new devices with Android 8.1 builds. The project published Changelog 19 yesterday, which goes over some recent changes to the ROM and the community supporting it. There are some leadership changes, more newly-supported devices, and a new custom recovery.
New features
Let's start with the recent general changes to LineageOS. There's a new 'Trust' interface in the Settings app, which includes all of the ROM's privacy and security features in one place (including Privacy Guard).
The data toggle in quick settings now shows data usage, much like it did in Android Nougat. Smaller improvements include customizable signal icons/carrier text, an optional black UI style, and an improved updater.
Lineage Recovery
Perhaps the most surprising announcement is that LineageOS is now developing its own custom recovery, like TWRP. Here's how it is described in the Changelog post:
A/B devices have the recovery image built in into the boot image (as those old Sony Xperia devices for those of you who remember). This means that there’s no recovery partition and recovery will have to be included at build time into the OS.
So we created the Lineage Recovery: our brand new recovery that supports both A/B and non A/B devices. It’s based upon AOSP recovery but with many improvements needed for the world of custom ROMs. It’s simple, light and secure: in Lineage Recovery, SELinux is in enforcing mode, limiting each process’ capabilities.
It's interesting to see the Lineage project develop its own custom recovery, especially since TWRP has been the only viable option for years now. This will hopefully allow LineageOS to better support A/B partition devices in the future. If you have an A/B partition device (full list here), you should definitely read the full post at the source link below, as there are new steps for installing mods like GApps.
New leadership
On an unrelated note, the current director of the Lineage project is stepping down. Abhisek Devkota, better known as 'ciwrl,' has worked on CyanogenMod/Lineage for roughly nine years now. Kevin Haggerty, known as 'haggertk' on XDA, has been voted in as the new director.
New devices
Finally, we come to the new devices. Since our last LineageOS post, a ton of Galaxy S5 variants have been updated from 14.1 to 15.1. That includes klte, kltechn, kltechnduo, klteduos, kltedv, kltekdi, and kltekor. The Galaxy S5 Active (klteactivexx) is being supported for the first time.
Finally, the Lenovo P2 (kuntao) has been updated to LineageOS 15.1.
You can read the full LineageOS blog post at the source link below.
En tiedä kuuluuko tähän ketjuun, mutta mikäs asetus on perseellään kun joka ilta klo2100 puhelin siirtyy "do not disturb" -tilaan:confused: Asetuksia käyny läpi eikä löydy oikeaa paikkaa. Automaattiset säännöt poistin eikä vaikutusta. 14.1-20180718 Nightly käytössä.
Ei nyt ole lineagea käytettävissä, mutta android 8 löytyy ääniasetuksista.
Kyllä tuon asetuksen löydän :) Ääniasetuksessa ja sieltä on poistettu kaikki kohdasta "Automatic rules", mutta silti joka ilta puhein menee DND-tilaan :confused2:
Onkohan siellä jokin ajastettu profiilitoiminto päällä, joka kytkee äänetön -tilan päälle?
Epäilen että olet laittanut puhelimesta erillistä yötilaa joskus päälle. Itselläni puhelin (OnePlus One) yleensä eri huoneessa (tietokoneen vieressä ATK pöydällä) kun olen kotona joten en erikseen ole koskenut herätys / lentotila tai yötila juttuihin. Eli jos nukun en kyllä moista kuule eikä se minua häiritse ja herätystä varten on erikseen herätyskello.
Lineage
Google ohjelmat
ARM, 8.1 , nano
Onkos vieläkin paljonki bugeja?
Jos siellä olisi jotain, eiköhän se olisi tullu ilmi. Enemmän ne googlen ohjelmat vissiin "vuotaa".
Mun puhelimeen tulee Googlen tietoturvapäivitykset joka kuukausi. Enpä oo kuullu et noissa ois ikinä sen suurempia aukkoja ollut.
Kysymykseni oli erittäin relevantti sillä näitä sivuja selaavan turistin pitää saada käsitys mihin on ryhtymässä. Ihmisen puhelin tuottaa aivan järkyttävän määrän intiimiä tietoa.
Itselleni (One Plus One) tulee teoriassa päivittäin jos jaksaisin päivittää. En ole kuullut että ikinä sen suurempia aukkoja olisi ollut ja tosiaankin virallinen lineage käytössä.
Tällä hetkellä (en jaksa päivittäin päivittää) ilmoittaa seuraavaa:
Android versio: 8.1.0
LineageOS versio: 15.1-20190203-NIGHTLY-bacon
Android tietoturvan taso: 5. tammikuuta 2019
Eli ainakin täältä vahva suositus vs. valmistajan oma viimeisin "virallinen" ja turvallinen versio.
Mutta sullahan on koko Android-versio vanha?
Tarkoitit varmaan että orginaalina tuossa olisi (siksi kirjoitin valmistajan omasta virallisesta versiosta) "OnePlus Onessa on esiasennettuna CyanogenMod 11S puhelimen Android 4.4 -käyttöjärjestelmän päälle"
Nythän tuossa on tammikuun tietoturvataso ja android versio 8.1.0 mikä on käsittääkseni parempi kuin 4.4. :think:
(OK, jos tarkkoja ollaan niin: "Yhtiö lupasi päivityksen Android 5.0 Lollipoppiin alun perin 90 päivän sisällä lähdekoodin julkaisusta, mutta päivitys myöhästyi useita viikkoja. Päivitys julkaistiin lopulta huhtikuun 2015 alussa", mutta on tuo 8.1.0 siltikin parempi kuin 5.0.)
LineageOS 15.1. Nexus 6P:ssä ja hyvin on pelittänyt. Helmikuun Android-pätsit ja toissapäivän Lineage update sisässä. Ja tästä ketjusta nyt opin että tätä ei ole nyt rootattu. Se onkin vain boot loaderin unlock joka kummittelee bootissa varoituksiaan. Hyvä niin.
Pitää vielä uusia akku tähän niin tällähän pääsee taas hyvän matkaa, kun ei ole edes kokonaan maksettu vielä. LineageOS 16 tuloillaan ja tuo piirakkaa... :)
Nii mut Android on jo 9:ssä, mut tossa näkyy olevan 8.
Asiaan tutustuttuani huomaan että Lineage tulee todella paljon jäljessä. Oreo julkaistiin jo 17 kuukautta sitten mutta se on uusin Lineage.
Oreo on jo "vanha" mutta se on ihan käypänen niinkauan kuin siihen saa pätsejä Androidiin.
Tietty jos ei uusimmat ja parhaat featuret kiinnosta. Ainakin adaptiivinen virranhallinta ja kirkkaudensäätö, screenshot virtanapin valikossa, tumma teema ja paremmat säädöt ilmoituksille on juttuja mitkä on jäänyt itselle käyttöön Pien myötä. Missään nimessä en Pieta vanhempaa Androidia haluaisi käyttää koska Pie on niin monella tavalla parempi.
Mitäs muuten pankkien aplikaatiot tykkää nykyisestä LineageOS:sta?
Juu onhan nuo hyviä juttuja ja jää varmasti itselläkin käyttöön jahka LOS ne tuopi.
S-Pankkia en ole päässyt vielä kokeilemaan kun on tilauksessa uusi tunnuslukulista, joka oli päässyt katoamaan sormenjäljen käytön jälkeen...
Nordea ei nillitä mistään, hyvin toimii.
Pivo on pilattu Ainakin Pivo ollut historiallisesti aika vaikea näiden kanssa :dead: Tabletissa mennyt Lineage koska ei tarvitse pankkijuttuja ja uusin Android muuten joku 7.x
71 dB
