Käytössä Ubuntu 18.04.1, Kernel 4.17.14 ( Tiedoksi, että 4.18 kernelillä ei toimi Snap ohjelmat koska tulee konflikti AppArmorin kanssa ).
/etc/pulse/daemon.conf sanoi:
default-sample-format = s24le
default-sample-rate = 96000
alternate-sample-rate = 96000
resample-method = soxr-vhq
/etc/asound.conf - lisätty tiedosto onkohan enää käytössä? sanoi:
# Use PulseAudio plugin hw
pcm.!default {
type plug
slave.pcm hw
pacmd list-sinks sanoi:
sample spec: s32le 2ch 96000Hz
alsa.resolution_bits = "32"
Olen tehnyt tämmöiset muutokset kyseiseen tiedostoon. Ja käytän Bursonin DAC:ia optisella liittimellä. Äänet tomii kyllä hienosti, mutta muutama juttu on jäänyt mietityttämään...
Jostain syystä s24le asetus muuttaa lähteen s32le, sen lisäksi optinen lähtö tukee vain 24bit, joten missä tämä downsampläys tapahtuu? Harmi kun DACista ei näy sisään tulevan signaalin speksejä. Mistä näkisin signaalin speksit mitä lähtee raudalta?
Dropbox pudottaa tuen muilta kuin EXT4 file systeemin partitioilta marraskuussa.
Dropbox Will Only Support the Ext4 File System In Linux in November
Dropbox plans to drop encrypted Linux filesystems in November
Minulla on yksi museokone jossa harrastuksen vuoksi olen pyörittänyt aluksi Ubuntu 12.04 LTS:ää ja sittemmin päivittänyt sen versioon 14.04 LTS. Levyt ovat EXT2. Ja Dropbox on asennettuna.
Kannattaako levyille tehdä konvertointi EXT2 -> EXT4 esim. näiden ohjeiden mukaisesti?:
Convert ext2/3 to ext4 - gHacks Tech News
How to Migrate Ext2/Ext3 File Systems to Ext4 on Linux
Vai onnistuisiko homma siten että otan Acronis True Imagen buutti-DVD:llä imaget levyistä, formatoin levyt/osiot -> EXT4 ja palautan imaget EXT4-levyille? Onko mahdollista? Toiminneeko tämä?
Koodi:
cd /source/dir/
tar --xattrs --numeric-owner -czpvf /mnt/backup/backup.tar.gz .
cd /target/dir/
tar --xattrs --numeric-owner -xvzpf /mnt/backup/backup.tar.gz
Perus tar backup & restore voisi toimia, käynnistä vaikka SystemRescueCd:ltä kopion ajaksi? (gzip pakkaus on yleensä nopea hitaassakin raudassa.)
Olen tuolla True Imagella ottanut imagen koko paskasta (= kaikista levyistä/osioista) ja palauttanutkin sen onnistuneesti. Ajattelin vaan että voiko tuo välissä levyille tapahtuva muutos EXT2 -> EXT4 vaikuttaa esim. siten että kone ei buuttaisi laisinkaan ilman kikkailuja?
Mulla on nurkassa pölyyntymässä Toshiban läppäri Equium A200 - 1V0, jossa Vista... aattelin, että jos koittais Linuxia asentaa tuohon, niin vois perusjuttuja vielä tehdä, eli selata nettiä, lukea spostit ja ehkä pdfiä lueskella. Mikä olisi sopiva kevyehkö versio, en ole Linuxia aiemmin ollenkaan käyttäny tai asentanut?
Ubuntu tai joku sen variantti on hyvä vaihtoehto. Xubuntu ja Lubuntu ovat vähän kevyempiä kuin perus-Ubuntu, ja niiden työpöytäkin (Xfce/LXDE) muistuttaa enemmän Windowsin työpöytää.
Linux Mint on varteenotettava vaihtoehto, itse pyrin pitämään jotain pientä eroa windowsiin, mutta tykkään käyttöliittymästä joka on lähellä winukkaa.
Sinun Linux versiosi taitaa viitata osioihin levyn yksilöllisen tunnuksen perusteella jos se tunnus vaihtui niin ne viitaukset pitää korjata käynnistys/osoitus poluissa ennen kuin homma toimii.
Kannattaa varautua siihen että se langaton verkkokortti ei vältämättä toimi suoraan ilman säätämistä joten langalline verkko olisi hyvä ola käytettävissä sen Linuxin asennuksen ajan.
Semmoinen homma että läppärissäsi on vakion muista korkeintaan 2Gt joten se vaikuttaa hiukan siihen mikä Linux työpöytä versio kannataa valita.
Saattaa olla näin. Tuli myös mieleeni että jos ottaa imagen jostain levystä niin jääkö siihen imageen tieto file systeemistä? Useimmiten olen palauttanut imagen blankolle levylle ja kyseessä on ollut lähes aina ntfs-levystä otettu image. Tai tämän ubuntu-koneen osalta ext2. Joskus muinoin saattoi olla myös Fat32.
Riippuu imagen oton ja palautuksen asetuksista, normi asetuksilla koko levyn imagen otto ja koko levyn palautus luo myös saman levyjärjestelmän.
Homma menee monimutkaisemmaksi jos palauttaa vain osioita koska siinä toimintalogiika on eri eri imagesoftien välillä.
Paitsi että nykyään ei vissiin ole enää sitä varsinaista Puppya vaan vain varioaatioita kun se alkuperäinen tekijä ei visiin ole enää aktiivisesti mukana.
Minkälisäksi se Puppy ei ole tarkoitettu pysyvästi levylle asennettavaksi käyttikseksi (tosin sellaisiakin variaatioita on jo nykyään).
Eli itse valitsisin nykyään ennemmin jonkin Mintin kevyellä työpöydällä koneelle jossa on kumminkin se 2Gt muistia (joka ei nyt kumminkaan ole erityisen vähän) ja tuplaydin prosessori (ts ei tarvi sellaista Linux versiota joka olisi vartavasten yksi ytimiselle tarkoitettu).
Joo, googlaamalla löytyikin tietoa tuosta verkkokortti-ongelmasta näillä Toshiboilla, samaten äänien saamisessa ulos on ollut ilmeisesti ongelmia. Vaatii jotain tiettyjä ajureita tms.
Koitanpa katsella Mintistä lisää tietoa.
On sen puppyn voinut jo vuosia sitten asentaa pysyvästi, itsekin laitoin sen johonkin rupukoneeseen, toimi kuin unelma. Siitä on tosin aikaa enkä tiedä millai ne nykyään toimii. Luultavasti erittäin hyvin.
Se että Puppyn pystyi asentamaan kiintolevylle ei tarkoita että sen teko olisi järkevää tai suotavaa koska sen jälkeen se ei enää ole Puppy koska se ei toimi niin kuin Puppyn on tarkoitus toimia.
Dropbox ei suoraan kerro miksi he pudottavat tuen myös nykyaikaisemmilta tiedostojärjestelmiltä, kuin ext4.
Dropboxin ympäripyöreä selitys:
Wikpediassa:
Dropboxin foorumilta kuitenkin löytyy tälläinen kommentti:
Eli joillain tiedostojärjestelmillä f_fsid muuttuu, jonka takia Dropboxin asiakasohjelma ei saa avattua konfiguraatiotiedostoa. Ehkäpä tuo ongelma on niin hankala korjata asiakasohjelmassa, että kannattaa ennemmin käskeä loppukäyttäjiä vaihtamaan tiedostojärjestelmää, kuin korjata oma ohjelmisto.
Dropboxia voi onneksi käyttää jollain muulla asiakaohjelmalla, jos on vanhemman tai nykyaikaisemman tiedostojärjestelmän käyttäjä.
En näiden koodaamisesta kauheasti tiedä, mutta tällainen kuulostaa kyllä melkoisen typerältä räpellykseltä.
Dropbox tekee noita päätöksia varmaankin maksavan käyttäjäkunnan määrän mukaan ja jos sillä Linux tiedostojärjestelmä puolella ei ole merkittävää määrää maksavia asiakaita (varsinkin verratuna ilmaiseksi käyttäviin) joku tämänkaltainen "tekosyy" on helppo keino yritää eroon turhasta painolastista.
Roskapuhetta, toimii yhtä hyvin ellei jopa paremmin kiintolevyltä kuin usbtikusta.
Mutta eritavalal ei niin kuin Puppyn on tarkoitus toimia.
Jos asentaa Puppyn kiintolevylle niin silloin on sama käyttää jotain muuta Linuxia kuin Puppya koska silloin mnenetää koko Puppyn idean.
Eikö Ubuntu MATE ole jo aika kevyt, niin kuin myös Mint joka aikaisemmin mainittiin?
Ja jos kevyttä haluaa niin eikö sitten pitäisi olla suoraan assemblyllä kirjoitettu käyttis ;)
MenuetOS
@Perse-Arska
Omasta mielestä keveyksissä ei nyt hirveitä eroja ole näissä yleisemmin käytetyissä jakeluissa, keveyttä varten erikseen tehdyt jakelut ovat sitten asia erikseen ja niistä en itse mitään tiedä. Näissä yleisemmissä jakeluissa keveys tuntuu aikalailla määräytyvän käyttöliittymän mukaan. Käsittääkseni xfce olisi kevyempi kuin mate. Mintin sijaan kenties suosittelisin ubuntua, pitäisi olla ihan yhtä helppo käyttää ja siitä on enemmän versioita, suosittelisin katsomaan mikä itselle parhaiten sopii, aloittaen kenties xubuntu/kubuntu/lubuntu linjasta. Perus ubuntu tai mint cinnamon ovat varsin raskaita. Lienee raskaimmat jakelut mitä saatavilla on.
Täältä voi katsella kuvauksia eri distroista:
DistroWatch.com: Put the fun back into computing. Use Linux, BSD.
Tuen vuoksi suosittelen jotain yleisesti käytettyä jakelua, kun ei kerta ole aikaisempaa kokemusta. Ylläolevalta sivulta löytyy myös suurpiirteinen lista jossa on arvioita eri jakeluiden suosiosta.
Kokeilussa tuo Mint, ja se antaa jotain ihme virhettä, joka ei käyttöä kuitenkaan estä. Kestää vaan latautuminen todella kauan. Jotain tähän tapaan.
drm:drm_atomic_helper_commit_cleanup_done [drm_kms_helper]] *ERROR* [CRTC:26: pipe A] flip_done timed out
Antaa samaa myös kun koneen sammuttaa. Liittyykö jotenkin Intelin grafiikkapiiriin?
No kokeillaan muitakin jos ei tämä lähde, ainakin äänet toimi ok ja tosiaan verkkokortti ei toimi suoraan, niin kuin jo varoiteltiinkin.
Kannattaa näin tarkat kysymykset katsoa suoraa maailmalta: Boot very slow because of drm_kms_helper errors
Juu, googlasinkin aikaisemmin tuon saman ketjun ja kokeilin tuota komentoa paketin poistamiseksi, mutta en huomannu, että olisi mitään auttanut. Tuota kernel-komentoa en ole kokeillu, eikä se näköjään muillakaan välttämättä ole auttanu.
Kannattaako muuten suosilla asentaa 32-bittinen versio, kun tuo dual core on vanha tuhnu?
EDIT: yllä olevan linkin suositus lisätä kerneliin se SVIDEO-asetus toimi mulla, nyt käynnistyy ja sammuu mukisematta ja suht ripeästi, eikä anna mitään flipout -viestejä.
EDIT2: ja Ethernettikin lähti toimiin ilman suurempia säätöjä. Joten nyt lujaa ajoa vaan.:tup:
Kannattaa aina laittaa 64 bittinen, jos vaan tuki löytyy niin saa kaikki prosessorin rekisterit jne. käyttöön. Yleensä 64 bittisissä on muutenkin käännetty enemmän prosessorien lisäominaisuuksia käyttöön.
Joistakin ohjelmista kuten Chromesta ei saa enää 32 bittistä versiota.
Se mikä minua on hämmentänyt on miten surkeat arkkitehdit ja kooderit näitä suunnittelee. Se että on vaikka miljardiluokan yritys ei tarkoita sitä että siellä olisi ammattilaisia tekemässä päätöksiä tai softaa. Linux puolella osaajat ovat varsin harvassa ja kalliita, joten todennäköisyys sille että dropboxin linux tukea koodataan vasemmalla kädellä on varsin korkea.
Moi. Olenkohan astumassa johonkin "miinaan" nytten vai onkohan tuo tosiaan tyrkyllä noin halvalla.
Nyt Linux-osaajaksi pikkurahalla
Kiinnostus kyllä heräs. Miten tuo kurssi käydään käytännössä , oisko kellään tietoa ?
Tuleeko joku cd romppu kotia vai käydäänkö nuo kurssit jollain tapaa sähköisesti ? Ei aikaisempaa kokemusta minkäänlaisista tämmöisistä jutuista :)
Get Acquainted with One of the Most Important Enterprise Operating Systems
Netistä kyllä löytyy kattava määrä ihan ilmaiseksi myös tietoa, mutta mutta. Tuo linkki ilmeisesti on se mistä sen saa ostaa.
Jos ohjelman Linux-tuen kehityksestä haluttaisiin säästää oikeasti, Linux-tuesta luovuttaisiin.
Se, että keinotekoisesti (tahallaan tai ei) tehdään ohjelman toiminta riippuvaiseksi käytetystä tiedostojärjestelmästä, ei tuo säästöjä. Tällaisen ohjelman kun ei pitäisi joitakin minimivaatimuksia lukuunottamatta välittää mitään siitä, mikä tiedostojärjestelmä on käytössä.
En puhunut ohjelman kehityskuluissa säästämisestä.
Puhuin Dropbox palvelun ylläpitokuluissa säästämisestä, siinä säästetään jos päästään eroon freeloadereista jotka ei maksa palvelun käytöstä.
Itse kun oletan että Linux tiedostojärjestelmiä käyttävissä on keskimääräistä enempi maksamattomia asiakkaita kuin Windows tiedostojärjestelmiä käyttävissä, Dropbox:han ei ole pudottamassa Linux tukea vaan Linuxsisa käytettävien tiedostojärjestelmien tukea (joka ei ole aivan sama asia kuin Linux tuki).
Äkkivilkaisulla en huomannut saako tuon kurssikokonaisuuden suorittamalla jonkin yleisesti tunnustetun osaamis sertifikaatin (ne kun normaalisti maksaa ihan oikeasti) sellaisesta kun on alalle työtä hakiessa oikeasti hyötyä.
Jos ei saa sitä serifikaatia niin saman voi itseopiskalla ilmaiseksikin (materiaalit on ilmaiseksi saatavilla oikeista lähteistä) niin tässätapauksessa tuo laskennallinen arvo on vähän niin että mitenpaljon panet arvoa organisoidulle opetukselle tee se itse hengen sijasta.
Vanhalle OsX:n käyttäjälle mieluisa yllätys on ollut Deepin Linux, joka käyttää pohjanaan Debiania. Taustalla on jotain "Kiinan valtiokapitalismia", ne haluavat tehdä kunnollisen kiinalaisen linuxin, ja Debian alusta tuo sitten mukavasti myös vieraiden kielten ja myös suomenkielen tuen. On sitä takaporttia siitä yritetty hakea ja sen olemassaoloa aina epäilty, mutta ei sitä ole ainakaan vielä siitä löytynyt. Tietty... äkkiäkös jokin päivitys sellaisen tuo tullessaan joskus myöhemmin. - En nyt oikein usko, että ne haluavat tätä paskoa, mutta mistä sen koskaan tietää.
Deepin Desktop Environment käyttää uusia QT kirjastoja, ja vaikuttaa minusta sangen modernilta käyttöliittymältä. QT:n takana on sen verran iso nippu toimijoita, että tuskin ottaa ja kuolee pois enää tämäkään yhdistelmä. Jos kiinalainen tausta epäilyttää liikaa, niin Manjaroon saa tuon saman käyttöliittymäpinnan epävirallisesti tuettuna.
Minä olen tykännyt Deepinistä. Ei vaikuta kauhean raskaalta vanhassakaan koneessa. Muistin tarvekin on aika vähäinen. Ainakin tosiaan sellaiselle, joka on mielellään käyttänyt OsX:ää, tämä sopii käyttöön oikein hyvin. Flatpak tuen ansiosta tähän saa nätisti flatpak versiot niin Gimpistä, Inkscapesta, Scribuksesta kuin myös vaikkapa Libreofficestakin. Kaikki nuo em. sitten vielä täysin suomenkielisinä, sekin vielä.
T -.-
T -.-
e: Manjaron Deepin ei ota itsestään taustalla salaamatonta yhteyttä cnzz.comiin ja lähetä käyttäjän tietoja eteenpäin eli se olisi järkevämpi valinta itse Deepin distron sijaan.
Niin... joo... Cnzz kerää jotain analytiikkatietoja samalla tavalla kuin Google Analytics. Tuossa linkissä on lisää tietoja asiasta. Toki: lähde on Deepinin tekijäporukka itse.
【Official Statement】Linux Deepin is not Spyware – Deepin Technology Community
Tietty jos jo lähtökohtaisesti ajattelee, että kiinalaiset ovat epäluotettavia... hmmm... liian sinisilmäinen ei tosiaankaan pidä olla. En oikein kuitenkaan usko, että ne pilaisivat ainakaan ihan vielä näin hyvässä nousukiidossa olevan tuotteen. Väliin laitetulla tietoliikenne analysaattorilla tuo ihka oikea vakoilu kun paljastuisi aivan vääjäämättömästi. Eivät edes kiinalaiset (jälleen kerran: vielä) saa bittejä teleporttaamaan paikasta toiseen ilman jälkien jättämistä.
Kyllä se minäkin tätä asiaa mietiskelin. Kiinan tiedustelupalvelu vain on aika kaukana ainakin toistaiseksi. Sitten on jo kusiset paikat, jos taisteluja käydään joskus tulevaisuudessa Suomen ja Kiinan välisellä rajalla... Siinä tilanteessa kannattaa jo distrokin vaihtaa tietenkin joksikin muuksi.
Kukin ratkaisee tämän asian itse. Itse distro vaikuttaa ihan huolellisesti viimeistellyltä, se näyttää myös kauniilta ja toimii ihan hyvin. Eurooppalainen Manjaro on kuitenkin epäluuloiselle hyvä valinta sekin. Enempi joutuu tietenkin askartelemaan.
Ajattelin nyt suositella tätä, kun tämä oli oikeastaan niitä harvoja, josta ei tullut heti suoraan ja kättelyssä ajatusta, että "Miksi tämä on tämmöinen?" Solus & Budgie on myös mielestäni hyvä konaisuus, mutta sitä tehdään kovin kovin pienellä porukalla, ja tulevaisuus ei näytä siksi kovin ruusuiselta. Distrojen tekeminen kun ei ketään elätä. Sehän se siinä onkin se ongelma. Fedoran Atomic versio teki myös ihan hyvän vaikutuksen, mutta oma rauta oli sille vähän liian vanhaa. Nvidian suljetut ajuritkaan eivät oikein toimi kovin kummoisesti näin vanhan 9800GT videokortin kanssa. Useamman asennuksen olen sössinyt kokeilemalla noita suljettuja ajureita. Nyt mennään sitten Nouveau ajureilla.
T -.-
Tähtäimessä on Epyc Milan, ja jokin Vegan seuraaja. Amd:tä kuitenkin.
Kiinalaisia viranomaisia kiinnostaa vain valtion (tarkemmin sanottuna valtaapitävien eli itsensä) etu joten tuo distro alistetaan noille tavoitteille. Olisin aika varovainen tuon kanssa.
Kiinan kansalaisia (entisiä ja nykyisiä) ilmeisesti vakoillaan ympäri maailman, myös Suomessa. Heillä on siis kykyä ja halua tuollaiseen toimintaan eikä tuon distron käyttämättä jättäminen vakoiluvälineenä tunnu loogiselta. Siksi oletan tuon olevan vaarallinen.
Em. perustelut pitävät kyllä paikkansa. Kyseinen yhteiskuntamuoto on vähän sellainen luonteeltaan. Pakko myöntää.
T -.-
T -.-
No siis ongelma ei sinänsä olisi pelkkä tietojenkeruu, mutta kun se tehdään ihan perus salaamattoman http-yhteyden kautta niin ketä tahansa väliin tuleva taho saa samat tiedot haltuunsa. Esim. juuri kiinan valtiollinen palomuuri.
Googlasin seuraavan: how to stop cnzz
Tuli vastaan linkkejä, joissa kerrottiin, että kyseinen ominaisuus on Deepin 15.6 versiosta poistettu. Nyt ollaan jo versiossa 15.7.
Edelleen: Epäilyihin kiinalaisten luotettavuudesta on varmasti syynsä. Ne EIVÄT ajattele ollenkaan samalla tavalla kuin me.
Pahus... tuote on kuin karamelli, ja toimii näinkin vanhassa raudassa (lga-775 quad + 4 gigan keskusmuisti + vanha nvidian 9800GT) ihan asiallisella nopeudella. Videokortti on riittävä kaikkiin käytettyihin efekteihin, ja sehän se riittää. Eihän tällä tietenkään mitään H265:ttä pureta.) Koti kone, nykyisin lähinnä vähäistä nettailua harrasteista ja vähän konservatiivista jorisemista täällä... Sangen kaukaiselta viholliselta tämmöiselle valistus- ja takapiha konservatiiville nuo kiinalaiset yhä vielä vaikuttavat. Enemmän tietoja nämä globalistit minusta keräävät. Sen muodostetun profiilin kun pääsisikin näkemään ja lukemaan... heh...
Tietoturva on tietenkin tärkeä asia. Yritän nyt pärjätä miten kuten näillä vanhoilla romuilla jotain Epyc Milanoa ja Vega 64:n seuraajaa tässä odotellessa. Saisi myös tulla se aito linux puhelinkin myyntiin. Android ei jostain syystä enää miellytä ajatuksena.
Taidan uskaltaa vielä ainakin toistaiseksi ottaa riskin tämän kanssa. Siinäpä tulee sitten näpeille jos tulee, ja on kantapään kautta oppimisen aika jos näin on tapahtuakseen. Sen jälkeen sitä pitääkin sitten käyttää jatkossa openbsd:tä, jonka käyttöliittymä on jostain noin 20 vuoden takaa.
Täytyy myös jaksaa tutustua Manjaroon. Sitä on vain vähän jo laiska... olisi mukava saada kerrasta valmis distro, eikä mitään ainaista rakennussarjaa, jonka sitten itse hölmöyttään aina rikkoo tavalla tai toisella.
Annan muuten arvoa noille varoittelulle tämän Deepin distron vähän kyseenalaisesta tietoturvasta. Kai se pitää jossain vaiheessa aivan erillinen rautapalomuuri hankkia.
T -.-
Linux Mint 18.2 ja ilmoitus cinnamon just crashed aina kun käynnisti koneen. Vaihdoin Nvidian näyttiksen, suositellun ajurin ja päivitin 18.3 sillä ei enää tullut ilmoitusta.
Lisäksi Steam ei ole kertaakaan käynnistynyt.
Pitäisikö Linux asentaa uudelleen?
Mikä on suositeltu ajuri? No enivei. Koita asentaa uusimmat 396.xx ajurit (veikkaan, että sulla on nyt 390.xx) jos se helpottais tilannetta?
Tee siis tämä vain jos sulla on vähänkään modernimpi näyttis kuin joku 2xx sarjan geforce eli ei mitään legacyromua vaan joku ihan toimiva esim. 560ti tai uudempi.
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
sudo apt-get update
sudo apt install nvidia-driver-396
Jos ei mene suoraan läpi niin asenna ne paketit käsin mitä pitää tuohon perään. Luultavasti joudut poimimaan aikamoisen nipun käsin.
Mutta steamiin tuo ei varmaan vaikuta. Koita käynnistää steam terminalista ja katso mitä virhettä se pukkaa sinne niin pystyy helpommin ratkaisemaan tuon virheen eli terminal auki ja steam sieltä tulille ja copypaste tänne tai googleen.
Vaihdoin takaisin AMD näyttikseen, latasin 15.9 ajurin, ja sitten kun klikkasin sitä niin luki että loading amd driver, kesti pari tuntia ja tuntui ettei latauspalkki edennyt siitä.
Voisi ehkä vielä kokeilla Nvidian näyttistä.
Steam error joka ilmestyy:
"opengl glx extension not supported by display"
Keep getting this error: OpenGL GLX extension not supported by display :: Steam for Linux General Discussions
Ei homma sillä korjaannu että vaihtelet jatkuvasti näytönohjaimia edestakaisin, päätä kumpaa käytät ja laita sen ajurit toimimaan oikein.
Vähän vanha viesti, mutta eiköhän aina ajankohtainen.
Mun aloittelijan suositukseni on, että koittaa ensin vaan jotain "raskasta" kaikilla herkuilla. Ihan vaan siksi, että se toimii kaikkein todennäköisimmin ihan suoraan ja jos jotain täytyy säätää, niin ei niin paljoa.
Noilla kevytversioilla joudut todennäköisesti erikseen asentelemaan ties mitä ja conffaamaan huolella. Itse en saanut noilla vaikkapa ääntä tulemaan ja selaimesta oli niin paljon palikoita pois, että olisi suunnilleen joka toisella sivulla pitänyt tutkia, että mitä härpäkettä se nyt vaatii, että suostuisi toimimaan. Ja näin aloittelijana itselleni ainakin tuottaa suurta tuskaa, että kaikki pitää komentokehotteella loitsia
Ja laitetaan näin hieman oftopiccina, että kyllä toi 18.04 version asentaminen Ubuntuntusta ratkaisi kaikki vakausongelmat. Kone ei ole kaatunut kertaakaan sen jälkeen, kun tuo tuli koneelle.
Kaipaisin linuxvelhoilta apuja.
Olen nyt pari päivää taistellut Ubuntu 18.04:n kanssa, ilman aikaisempaa linux kokemusta.
Voi olla typeriä kysymyksiä, mutta jostain sitä on lähdettävä. :sori:
1.
Olen yrittänyt saada Subtitle Edit ohjelmaa toimimaan vaihtelevalla menestyksellä.
terminalin kautta saa ohjelman käynnistymään komennolla "mono SubtitleEdit.exe"
Suoraan työpöydältä winellä käynnistettäessä ohjelma kyllä aukeaa, mutta jäädyttää koko koneen jos yrittää avata jotain tiedostoa.
Kuinka tämän saisi käynnistymään/toimimaan ilman terminalia?
2.
Mikä täppä on klikkaamatta, kun lutriksen kautta pelejä käynnistettäessä täytyy ensin mennä "Files -> other locations" ja klikata ssd:tä jolla pelit ovat.
Ilman tätä ei lähde ainakaan battle.net launcheri käyntiin.
levy pitäisi kaiken järjen mukaan olla valmiiksi mountattuna, koska reunassa on unmount täppä. :bored:
3.
Kuinka saada verkkolevy pysymään työpöydällä käynnistysten yli?
Nyt täytyy joka kerta kirjautua palvelimelle "other locations" kautta. (ilman salasanaa onnistuu)
Pekkara
