Suosittelen cloudflarea omalla domainilla, sinne saa suoraan dynaamisen dns:n pfSensellä.
Paljonko oma domain maksaa? Kattelin tänään tuon ddns-selvittelyn ohessa Planeetta.fi:n sivustoja kun heillä piti olla myös ddns-palvelu ja törmäsin tähän: Verkkotunnusten hinnat - Planeetta Verkkotunnus
Eli toimisko se jotenki näin: omadomain.fi, esim. Planeetta.fi:stä + pfSense DDNS + CloudFlare? Toi 9€/vuosi ei oo paha, jos kulut jää siihen. Tosin mitä halvempi, niin sitä parempi :D.
Joo, ei oo muita maksuja kuin tuo 9€/vuosi itse domainista. (.fi verkkopäätteellä siis - onhan noita muitakin)
Jos ei tarvi olla .fi -päätettä niin ilmaiseksi DDNS:n saa ainakin changeip.com:ilta. Itsellä ollut käytössä jo pitkään (noin 3 vuotta) ja on toiminut kuin junan vessa. Päivittelyjä hoitaa ddclient.
Onko kenelläkään heittää nopeaa ohjetta FreeSyncistä linuxilla? Hommasin ultrawide näytön ja en saa freesyncciä toimimaan ollenkaan.
Fedora 30, Radeon rx580.
Koitin AMD:n sivujen ohjeen (Tämä), mutta väittää aina ettei kyseistä porttia ole olemassa (vaihdoin siis numero 2 joka on näytön portti) tai sitten "BadName (named color or font does not exist).
EDIT: Ja näyttö on kiinni displayport-kaapelilla.
Tuo ohje lienee suljetulle AMDGPU-PRO ajurille.
Open source ajurilla Freesyncin pitäisi mennä päälle näillä optioilla:
Koodi:
$ cat << EOF > /etc/X11/xorg.conf.d/10-radeon.conf
Section "OutputClass"
        Identifier "AMDgpu"
        MatchDriver "amdgpu"
        Driver "amdgpu"
        Option "DRI" "3"
        Option "VariableRefresh" "true"
EndSection
EOF
Päälläolon voi todeta logista:
Koodi:
$ grep VariableRefresh /var/log/Xorg.0.log
[     6.649] (**) AMDGPU(0): Option "VariableRefresh" "true"
[     6.941] (**) AMDGPU(0): VariableRefresh: enabled
Vaatii muistaakseni kernel versio >= 5.0.0 ja mesa >= 19.0.0, mahdollisesti myös tarpeeksi uuden xf86-video-amdgpu:n.
Omassa Gentoossa kernelinä 5.2.3-ck, mesa-19.0.8 ja xf86-video-amdgpu-19.0.1.
Waylandissa ei tietääkseni vielä ole tukea VRR:lle.
Moi. Kasasin uuden koneen, mutta pikkunen ongelma. Olisin halunnu asentaa käyttikseksi manjaron, joka oli vanhoillakin edellisillä osilla toimien mukavasti, mutta puhdasta manjaro asennusta ei voi enää tehdä kun tulee semmoinen määrä erroria ruutuun bootin jälkeen kun tikulta asentaa. Windows 10 asentui ja toimi kun testailin uusia osia. Linux Mint asentui hienosti ja toimii näköjään kaikipuolin, mutta mm. tuo toivomani / haluamani manjaro ei nyt suostu asentumaan ei niin millään. Johtuukohan se näistä uusista osista emoista tms , koska kokeilin useampaa usb tikkua, eri ohjelmia ja tuhanteen kertaan (aina sama lopputulos, erroria pukkaa joka kerta ja kovasti). Mikään ei tunnu auttavan tuon error vaiheen ohitse kun yrittää tuota manjaroa väkertää koneelle.
Tilanne tulee kun käynnistää usb tikulta manjaroa, boottaa manjaroon mutta koskaan työpöytä ei aukea vaan kasa failed tekstiä tulee ruutuun ja kestää todella kauan.
Onko jotain mitä voisin kokeilla ? Yritän siis manjaron cinnamon versiota saada käyttikseksi.
Löysin tähän ongelmaan ratkaisun tämän perusteella :
If you used 18.0.4 off the website. Since you have a Ryzen 3700X. You'll probably need to use a newer ISO with the fixed systemd. Don't know which DE you were trying to install but grab rc8 of your DE of choice (the community editions as far as I know haven't been updated yet). If you're nervo…
Eli osassa linux distroissa on siis jokin "vika (the fixed systemd, jota ei vielä vakaista jakeluista löydä)" ja ei vielä suostu yhteistyöhön uusien 3000 ryzen sarjalaisten kanssa.
Lopulta sain kun sainkin Manjaron asennettua, mutta piti asentaa testi versio vielä koska Manjaron omilta sivuilta löytyi latausosoite muualle jossa on näitä testiverioita ladattavana.
Tämä ei siis vielä toiminu joka on ilmeisesti stable versio manjaro-kde-18.0.4-stable-x86_64.iso
Mutta tällä lähti toimimaan KDE:enä : manjaro-kde-18.1.0-rc8-testing-x86_64.iso
Noista linkeistä näkyy siis versiot ja kde:ssä on sana testing jotka viittaa nyt siihen että uutta stablea tulee "joskus". Ja tuo systemd on testi versiossa jo korjattu mutta menee vielä aikaa ennenkuin se on stable.
En nyt ihan osannu pukea täysin oikein tätä sanoiksi tähän, mutta ehkä ymmärsitte mitä ajoin takaa.
Ehkä tällä voi nyt ajella niin kauan että ilmestyy stablena ihan virallinen julkaisu. Vähä tämäkin bugaa vielä käynnistyksissä, välillä ei lataudu työpöydälle saakka mutta rebootti korjaa senkin ongelman. Ei tuossa nyt muuta ihmeellistä ole vielä löytyny. Tää manjaron KDE on ihan jees.
Suurin osa nykyisistä distrojen asennusmedioista on edelleen rikki uusilla ryzeneillä.
uusin PopOS toimii jo, muista ei ole tarkkaa tietoa. Arch ilmeisesti toimii myös.
Näköjään tuolla fail2ban logissa on jo aika läjä bannausta. Näyttää siltä, että yhdestä samasta osoitteesta tulee paljon yritystä.
Käyttäjätunnus on tuo perus root, että voiko erilaisen tehdä millä kuitenkin samat oikeudet?
Miten tuossa fail2ban näkyy mikä päässyt sisään? Itse ainakin olen ollut joitakin kertoja toki, kun tiedän salasanan.
Näkyykö jossain logissa mistä ip:stä käyttäjiä ollut sisällä? Sellainen pieni kutina, että vieraskin käynyt, kun en näistä kauheasti tajua..
Mitään en ole muuttanut fail2bannista, että olisko jotain suositeltavia säätöjä?
En käytä kuin ssh:ta ulkoapäin.
Kyllä niitä kolkutteluita tulee mihin vaan jos SSH auki julkiverkkoon. Ei niistä ihan hirveästi kannata huolestua jos salasana on kunnossa ja palvelin päivitetty. Huolia voi vähentää sallimalla rootilla kirjautuminen ainoastaan avaimella ja käyttää itse sitä. root tasoisen käyttäjän voit luoda kun annat userid/groupid 0:n uudelle käyttäjälle.
fail2bania ei kiinnosta onnistuneet kirjautumiset. Sen tarkoitus on seurata logista epäonnistuneita ja bannata niiden perusteella. Onnistuneet kirjautumiset näet vaikka komennolla last.
fail2ban toimii oletusasetuksilla aika pitkälle normaalikäytössä.
Ota rootilta pois oikeus logata sisään etänä. Se on asetus tiedostossa /etc/ssh/sshd_config.
Muistaakeni "allowRootLogin no"
Se on varmaan siellä valmiiksi jossain muodossa kommentoita pois.
Sitten käytät sudoa omalla tunnuksellasi, näin paljon turvallisempaa. Vaihtoehtoista käyttäjää rootille ei sen kummemmin tarvita.
Näet logeista /var/log/auth.log ja /var/log/syslog miten SSH:lla on avattu istuntoja. Ainakin debian-pohjaisissa distroissa istunnon avaukset tulevat noihin logeihin, kai muissakin. Nopein tapa katsoa kuka on ollut koneella on komento "last".
Ja kuten tuolla aikaisemmin tuli sanottua, jos logitapahtumat alkavat ärsyttämään siirrä SSH:n palvelu eri porttiin. Mulla sshd:n konffi on /etc/ssh/sshd_config, kohdassa Port.
Ehdottomasti root kirjautuminen SSHlla heti poies! Se on todella iso tietoturvariski ja on ensimmäinen asia mikä pitäisi tehdä kun ottaa käyttöön SSH palvelun (tietäen että on luotu normitunnus jolla voi kirjautua ensin). Sitten kirjautuminen normikäyttäjällä, mielellään käyttäen avaimia, jos palvelin auki Internetiin ja sitten käyttää "sudo" tai "su" -komentoja, jos tarvii root tason oikeuksia koneen hallintaan.
auth.logissa näkyi paljon kaikenlaisia käyttäjätunnuksia joilla kokeiltu yrittää sisään, mutta ei. Ainoastaan omani näkyi onnistuneesti vihreänä. Tuossa logissa ei näkynyt tuntia pidemmälle tietoja. Last komennon perusteella ei ole ollut muita, jos se tosiaan pitää logia kaikista sisäänkirjautumisista.
Mulla näkyy tuolla /etc/ssh/sshd_config melkein kaikessa edessä risuaita, että ne ehkä ole edes toiminnassa? Kuitenkin portti kohdassa #Port 22 eli tuosta vaihtaa vaan numeron ja pitääkö risuaita hävittää?
# eli ns. risuaita yleensä aina tarkoittaa kommentointia, eli sen kun poistat, vaihdat numeron haluamaasi ja käynnistä SSHd uusiksi, niin portti vaihtuu. Samalla kannattaa tuo root login estää...
Jep. Risu pois ja 22 tilalle haluttu portti.
Risu rivin edessä tarkoittaa kommenttia eli niiden osalta käytetään softan oletusta
Miten tuo tuollainen avain kirjautuminen toimii? Eihän se ole liian monimutkainen ettei sitä pysty kovin helposti muistamaan?
Kännykällä olen kirjautunut JuiceSSH:lla ja siitä näyttäisi löytyvän jonkinlainen privaatti avainkirjautumisviritelmä lisänä kait salasanan lisukkeeksi, jos ymmärsin oikein.
Totaa siellä lukee nyt näin --> PermitRootLogin yes
Laitanko risuaidan eteen vai yes kohtaan vaan no?
Lyhyesti: pitä tehdä avainpari joista toinen tallennetaan serverille ja toinen clientille.
Yhteyttä otettaessa/asetuksissa annetaan se oma avain ja tunnus eikä salasanaa yleensä silloin käytetä ollenkaan.
Siitä en tiedä toimiiko juicessh ns normiavaimilla puhelimesta. Varmaan kunhan client- avaimen kopsii puhelimeen
Rootlogin no on varmaan oletus jolloin risu riittäisi mutta no- asetus on tietysti varma
Vaihdat Yes -> No
Sun pitää luoda kaikilla niillä laitteilla, joilla haluat kirjautua koneeseen avaimet ja sitten tallentaa public key palvelimelle. Helpompi jos vilkaset vaikka tätä, että miten tuo toimii yleisesti:
Use Public Key Authentication with SSH
Täällä sit miten tolla appsillas se tehdään...
generate-key : JuiceSSH Helpdesk
Hupsista en pääse enää kirjautumaan ollenkaan, kun en muista käyttäjänimeni salasanaa.:btooth:
Pitää jatkaa harjoituksia uudelleen asennuksilla..:facepalm:
Luo nyt ensin itsellesi toinen käyttäjä ennen muutosta ettet lukitse itseäsi pihalle. Tämä siis jos rootia käytetty tähän saakka eikä koneen konsoliin ole pääsyä.
Jos avainparien käyttö menee hankalaksi niin jo ehdotettu vaihtoehtoinen käyttäjä sudo-oikeuksilla (tai ilman) ja rootloginin disablointi SSH:lla on tosiaan paras vaihtoehto.
Oppirahat on maksettava :D
Tosiaan jos pääset konsolista kiinni koneeseen niin roottina pääset sisään kyllä edelleen. Muutos vaikuttaa vain SSH-kirjautumiseen. Jos kone on kotosalla niin näyttöä ja näppäimistöä kiinni. Jos palveluna jostain niin konsoliin usein pääsee kiinni kyllä esim. web käyttöliittymästä.
Osaisiko joku vinkata jonkun erittäin kevyen distron peruskäyttäjälle? Muita toiveita ei ole kuin, että jos mahdollisimman lyhyet boottiajat, käytössä vikkelä ja kunhan selaimeen ja arduino ideen pääsisi käsiksi niin olisi enemmän kuin passeli. Olisiko esim puppy linux hyvä vai löytyisikö vieläkin kevyempää näillä toiveilla?
Koneessa core 2 duo u7600 @1,2GHz ja 2gb rammia. Ei millään raaskisi vielä päästää eläkkeelle kun akkukin pelittää hyvin ja on niin mukavan kokoinen käyttää.
Hyvä voisi olla myös Raspberry Pin käyttämä debian + Pixel -ympäristö.
Install Raspberry Pi's Raspbian OS with Pixel Desktop on any PC
Kiitoksia molemmille. Päädyin näistä nyt asentamaan tuon raspin kokeilumielessä :tup:
Reactions: ted
Kiitoksen vaan kaikille auttajille :tup:. Nyt on OPI Lite taas toiminnassa ja vaihdoin portit ja rootit pois niin eipä näy logilistalla yhtään ylimääräisiä kolkuttelijoita.
Avain juttuja en ole vielä kokeillut, kun sulattelen vielä asiaa.
Miten asetan eth0 saamaan routerilta IP:n ja eth1 taas antamaan sisäverkkoon dhcp:llä ip:n? Tarkoituksena reitittää kaikki liikenne Raspberry Pi'n kautta.
Tai jos se on helpompaa, voi eth1 olla myös staattinen IP säädettynä.
Minkämallinen routteri (eli suomennetuna reititin) sulla on? Ja jos voisit piirtää kuvan miten ne nykyiset kytkennät menee, niin se helpottas tonnisti.
Mut näin äkkiä hatusta vedettäny, niin toisella aliverkolla (esim nykyinen 192.168.1.0/255.255.255.0 ja toinen esim. 192.168.100.0/255.255.255.0) onnistuu, mut saattaa aiheuttaa ongelmia (tupla NAT).
Lisää tietoo tarvii paljon. Missä sulla on se dhcp-palvelin (routterissä? eth0:n omaavassa koneessa, vai missä?)? Saako routteriä vaihdettua pelkäksi sillaksi (bridge)? Vaatiiko yhtys modeemia, vai tuleeko yhteys suoraan RJ45/Ethernetistä?
[edit] Sun pitää muokata RasPi reitittimeksi vapaa valintaisella kiinteällä IP:llä joka on kuitenki samassa aliverkossa niiden koneiden kanssa joiden liikennettä aiot reitittää. Sen jälkeen vaan kerrot DHCP-palvelimelle, että oletusreitittin on sen RasPin IP-osoite (tai sitten määrittelet sen käsin jokaiseen koneeseen). Sen jälkeen kaikki liikenne sun oman aliverkon ulkopuolelle menee RasPin kautta.
Kiitos paljon vastauksesta! Olen aika kädetön näiden juttujen kanssa, varsinkin ja erityisesti Linuxin osalta, joten arvostan suuresti.
Reititin on Intenon DG200A, VDSL modeemi. Siinä on ip:nä 192.168.1.1. Tätä nykyä siihen ei mene mitään langallisia yhteyksiä, vaan WLANia vaan hyödynnetään. Nyt olisi tavoitteena seuraava järjestely:
Reititin <-> Raspberry Pi (OpenVPN) <-> AppleTV
Olen tätä varten ostanut Raspberryyn USB Ethernet liittimen toiseksi ethernet portiksi, jotta koko homman saisi hoidettua langallisesti.
Saan tuosta kuviosta OpenVPN:n toimimaan täysin ilman ongelmia. Mutta heti kun alan leikkimään interfaces tiedoston ja iptablesien kanssa, katoaa yhteys nettiin.
Reitittimessä on DHCP-palvelin. En ole varma onnistuuko reittimen vaihto sillaksi, voi olla. Jos tämä on ratkaiseva asia, otan tottakai selvää :)
Olisiko netissä tähän jotain sopivaa tutoriaalia, josta olisit tietoinen? Olen sen verran aivokääpiö Linuxin suhteen, että omatekoinen soveltaminen tuntuu johtavan vain umpikujiin.
Kyllä sen saa siltaavaan tilaan konffattua. Mutta jos WLAN laitteet käyttävät edelleen Intenoa tukiasemanaan niin silloin nämä ovat suoraan ulospäin näkyvissä, lisäksi palveluntarjoaja voi rajoittaa käytettävissä olevien IP-osoitteiden määrää per liittymä.
Eipä taida täällä IO-techissä olla mitään yleistä Linux threadia, joten ajattelin tänne pistää, ku varmaan ne henkilöt joita asia kiinnostaa seurannee tätä.
Microsoft avannu exFATin salat Linux käyttäjille, eli tuki saadaan suoraan Kerneliin, joka on kyllä hyvä uutinen etenkin ihmisille, jotka käyttää Windows/Linux ympäristöjä tarpeen mukaan.
exFAT in the Linux kernel? Yes! - Open Source Blog
Käyttäjä @bindi olikin jo pistänyt tärkeimmät hakusanat mitä tarvitset. Lyhyt suomenkielinen kuvaus Dnsmasq:ista ja Iptables:ista. Dnsmasq:ia olen joskus käyttänyt ja sen konffaaminen oli varsin helppoa netistä löytyvillä ohjeilla, sekä ihan Dnsmasq:in omilla ohjeilla. Iptables on sitten omasta mielestä hankalampi rasti. Kerran olen senkin tehnyt, mutta siinä joutuu kirjoittelemaan loitsuja liikaa omaan makuun.
[edit] RasPin käyttis on mulle totaalisesti outolintu, niin en oikeen osaa neuvoa sen suhteen. Täällä kyllä pitäis pyöriä porukkaa (ainakin jossain ketjussa) joille RasPin käyttis/käyttikset on tuttuja ja osaavat neuvoa minua paremmin.
Nykyisin itse olen pyöritän vanhalla puuceellä reititin+palomuuri softana pfSenseä, joka tosin taitaa olla liian raskas RasPille.
Saapa nähdä käykö tälle niinkuin ZFS:llekin. GPL exFAT toteutuksia taitaa olla jo mutta patenttien vuoksi kerneliin ei ole haluttu. Ja patentit jäävät vielä voimaan, mitä nyt lupailevat niiden tuomista OINin piiriin ja sitä kautta muille jäsenille pääsyä niihin.
(ZFS:ää ei taida edelleenkään löytyä kernelistä vaikkakin kolmannen osapuolen kerneliajuri on olemassa)
Koodi:
# grep "[0-9]" /sys/devices/system/edac/mc/mc*/csrow*/ch*_ce_count
/sys/devices/system/edac/mc/mc0/csrow0/ch0_ce_count:0
/sys/devices/system/edac/mc/mc0/csrow0/ch1_ce_count:0
/sys/devices/system/edac/mc/mc0/csrow0/ch2_ce_count:1097498000
/sys/devices/system/edac/mc/mc1/csrow0/ch0_ce_count:0
/sys/devices/system/edac/mc/mc1/csrow0/ch1_ce_count:0
/sys/devices/system/edac/mc/mc1/csrow0/ch2_ce_count:0
Koodi:
#dmidecode -t memory | grep 'Locator: DIMM'
        Locator: DIMM_A1
        Locator: DIMM_B1
        Locator: DIMM_C1
        Locator: DIMM_D1
        Locator: DIMM_E1
        Locator: DIMM_F1
Miten näistä saa selville fyysisen sijainnin? Itse päättelin että se olisi DIMM_C1, mutta voinko olla varma ilman muistien edestakaista kokeilua?
Ongelmana siis sekunnin välein tuleva virheviesti:
Koodi:
[1256244.427098] EDAC MC0: 73 CE error on CPU#0Channel#2_DIMM#0 (channel:2 slot:0 page:0x0 offset:0x0 grain:8 syndrome:0x0)
[1256245.418756] EDAC MC0: 521 CE error on CPU#0Channel#2_DIMM#0 (channel:2 slot:0 page:0x0 offset:0x0 grain:8 syndrome:0x0)
[1256246.411603] EDAC MC0: 32212 CE error on CPU#0Channel#2_DIMM#0 (channel:2 slot:0 page:0x0 offset:0x0 grain:8 syndrome:0x0)
[1256247.441270] EDAC MC0: 32756 CE error on CPU#0Channel#2_DIMM#0 (channel:2 slot:0 page:0x0 offset:0x0 grain:8 syndrome:0x0)
[1256248.436932] EDAC MC0: 58 CE error on CPU#0Channel#2_DIMM#0 (channel:2 slot:0 page:0x0 offset:0x0 grain:8 syndrome:0x0)
Voiko tuo virheily johtua nousseesta lämpötilasta? Kone siirtyi hieman lämpimämpään paikkaan (20c->25c)
EDIT: bios postaus kertoi että dimm_c1 ei läpäissyt testejä, eli se se on.
Ei varsinaisesti kysymys, mutta linux pelaamisesta tuli vähän mielenkiintoisempaa ja helpompaa lutris 0.5.3 version kanssa:
Lutris 0.5.3 Tagged : linux_gaming
Jotain hyviä muutoksia
  • Added D9VK option. (ollut tähän asti hirveän säätämisen takana saada D9VK toimimaan lutriksen kanssa)
  • Added options to hide right and left panels.
  • Added support for Discord Rich Presence (option is only available if you have python-pypresence installed).
  • Added option to launch Wine console.
  • Added option to hide Lutris on game launch. (näin helpompaa, eikä tarvitse aina itse pienentää ikkunaa)
  • Added lazy loading for some UI components that fetch data from Lutris.
  • WINE_LARGE_ADDRESS_AWARE is now set to 1 when DXVK or D9VK is enabled (only works with lutris-provided builds) to workaround crashes in 32-bit games. (tiedän jo aika monta peliä, jotka hyötyvät tästä)
  • Lutris should now be minimized when launching games from shortcuts.
  • An error is now displayed when Lutris fails to install a runner.
  • Added Ubuntu's AMDVLK path to Vulkan ICD loader search.
  • State of right panel is now refreshed after adding/removing shortcuts.
  • Working directory no longer defaults to /tmp
  • Switched PC-Engine module from pce to pce_fast.
  • Fixed crash due to invalid GOG credentials. (oli aikakin!)
  • Fixed UI bug that would sometimes result in “No File Provided” error messages.
  • Fixed bug that would lead to path warnings when prompted to select files.
  • Fixed crashes due to unexpected data from xrandr.
  • Fixed bug that could make antialiasing not function in some games.
  • Fixed sorting for games that start with a lowercase letter.
  • Fixed bug that would cause user session to end when launching games on Linux Mint.
  • Fixed bug with process monitor that could cause games to not launch.
  • Fixed bug that would not let user execute some options and launch external executables when a game is still running and ESYNC is enabled.
  • Fixed issues with restoration of original .dll files when disabling DXVK/D9VK.
  • Fixed crashes due to inability to read GPU driver information.
  • Fixed crash when working directory isn’t defined.
  • Fixed stuck game importing due to failure to load icons.
  • Fixed library loading issues on Gentoo.
  • Fixed various issues with locales.
  • Made various changes and improvements for libretro runner.
  • Made various changes and improvements for future Flatpak support.
  • Made minor changes to wording in UI.
  • Updated Zdoom icon
Nyt vain täytyy odotella kun päivitystä tulee ulos (ei vielä, mutta lähiaikoina) :)
Hirveän ja hirveän. Lataat releasen, purat sen kansioineen ~/.local/share/lutris/runtime/d9vk jos oikein muistan ja heität DXVK:n päälle ja kirjoitat releaseksi oikean releasen. Mutta tuo toki on paljon mukavampi.
Miten saan command promptista tyhjennettyä ubuntun, kun ajatuksissa on antaa se seuraavalle käyttäjälle?
Jos ei mitään erityistä estettä, niin itse tekisin puhtaan Ubuntu-asennuksen OEM-moodiin, jolloin seuraava käyttäjä pääsee ensikäynnistyksellä luomaan itselleen käyttäjätilin jne.
Jos mulla on dual boot (windows 10 + ubuntu) ja mulla on molemmat asennettu samalle ssd:lle, saanko varattua linuxille lisätilaa ihan toiselta kovalevyltä?
Pääsen kyllä käsiksi tuon toisen kovalevyn tiedostoihin ja tallentamaan, mutta esimerkiksi jos asennan steam pelin tälle toiselle kovalevylle se kyllä toimii, mutta seuraavan käynnistyksen yhteydessä pelin sijainti on päässyt linuxilla unohtumaan varmaan sen takia kun se ei tajua etsiä kyseista pelikansiota muualta kun siltä ssd:ltä.
Ei mikään suurin ongelma, voin toki pelailla Windowsilla jolloin tilaa on se reilu 1,5tb, mutta olisi kiva jos saisi hiukan lisätilaa 80gb kokoiselle Linux osiolleni.
En tiedä onko Ubuntussa jotain automaattia tähän. Kuulostaisi siltä, että levyä ei mountata, eli oteta käyttöön bootissa. Teet sen varmaankin tiedostonhallinnassa manuaalisesti aina.
Pitäisi lisätä /etc/fstab -tiedostoon rivi tuolle kakkoslevyllesi. Rivi on muotoa
/dev/sdb1 /media/levy2 ntfs defaults,auto 0 0
Jossa ensin levyn osoite dev-kansiossa (selviää vaikka df-komennolla sen jälkeen kun olet sen tiedostonhallinnassa ottanut käyttöön), toisena paikka, mihin levy tiedostopuussasi kiinnitetään, kolmantena levyn tiedostojärjestelmä, neljäntenä asetukset ja viimeisenä 0 0, mikä liittyy muistaakseni levyn tarkastamiseen jotenkin.
Jos nyt siis ongelman käsitin oikein...
Opiskelin Linux-asioita ja törmäsin tällaiseen, pitääkö tämä paikkansa?
Easy Linux Tips Project: Avoid 10 Fatal Mistakes in Linux Mint and Ubuntu
Never remove any application that's part of the default installation of Ubuntu or Linux Mint
9. Even when you never use a particular default application: don't remove it. Reason: the default installation is an intertwined system that's dependent on shared supporting files, which makes the operating system run stable.
When you remove a default application, you run a risk of seriously damaging the system. With some default applications this risk is bigger than with others, and with some there's no risk at all. But it's best to avoid this risk altogether.
If you want to, you can remove an unused application from the menu, but don't remove it from the system.
This limitation applies only to those applications, that are part of the default installation of Ubuntu or Linux Mint. Applications that you've added yourself, can be removed safely.
Liekkö sitten Ubuntu (ja siihen pohjautuva Mint) on suunniteltu surkeasti, ettei saisi poistella default softia, jos muka poistelee jaettuja kirjastoja sun muita. En kyllä ole ennen tuollaisesta lukenut, että onko sitten tuon blogin kirjoittajan omia mielipiteitä.
Kannattaa opetella käyttämään jotain muuta jakelua, jossa saa olla oma herransa, ja valita just ne palikat joita tarvitsee.
Enpä muista, että jonkin softan mukana olisi lähtenyt toisen softan käyttämä kirjasto. Ja jos myöhemmin asentaa softan, joka tarvitsee jotakin kirjastoa, niin riippuvuudet yleensä asennetaan automaattisesti. Enemmän on ongelmia tullut tilanteissa, joissa jokin ohjelma vaatii vanhempia kirjastoversioita, kuin käyttöjärjestelmän mukana tulee. Nykyään esim. Anacondan myötä nämäkin ongelmat ovat olleet vähäisempiä.
Kylläpä tuo omaankin korvaan kuulostaa siltä että joko kirjoittaja ei tiedä mistä puhuu taikka sitten Ubuntussa/Mintissä on jotakin perustavanlaatuista ongelmaa pakettien riippuvuuksissa.
Joskus poistin jonkun ohjelman, joka kuului työpöytäympäristöön ja se poisti samalla koko työpöytäympäristön ja taisi mennä solmuun. Tästä on jo 10 vuotta en muista tarkasti mitä tapahtui. Pakettienhallinta kyllä ilmoittaa ja kysyy halutko poistaa kaiken, jos noin meinaa käydä. Taisin silloin vain painaa enteriä lukematta.
thcjoker
