EDIT: Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin minkään päivityksen ei pitäisi nollata näitä säätöjä.
Juu ei pitäisi koska kuten jo aiemmin olen kertonut niin user räpellykset aina sinne /etc/jotain.d kansioon kun tekee niin silloin homma on golden.
Hyvin suuri osa conffeista tukee jo tuota *.d rakennetta, on jotain jotka ei siitä välitä, mutta silloinkin paketin hallinta yleensä hoitaa homman niin että verrataan asennettavaa ja olemassaolevaa ja jos on muutoksia tehty, niin uusi asennetaan esim fedorassa jotain.conf.rpmnew ja vastaavasti jos poistat jonkun kikkareen johon oli tehty räpellyksiä, niin paketinhallinta jättää sen vanhan conffin sinne tyyliin jotain.conf.rpmold
Toki, mutta kysyjä halusi "tarkkaa peilikuvaa" ja oli mahdollisesti kopioimassa identtiselle perinteiselle levylle. Silloin dd:llä koko devicen kopioiminen on erittäin helppo ja toimiva ratkaisu.
Kun ei siitä ollut kysymys vaan cloonauksesta HDD -> SSD jossa myös näytti aseman kokokin pienentyvän joten tuollaisella dd esimerkillä saa vaan ongelmia aikaiseksi kun ei ole enempää tietoutta.
Lisäksi muistuttaisin siitä miten vaarallinen komento tuo dd itseasiassa on. Se kun ei kysele yhtään mitään varmistuksia, sulla jos sattuukin epähuomiossa olemaan if ja of väärinpäin niin tuli tuho. Itte sen kanssa tulee vähän liikaakin temuttua, vielä ei ole vahinko käynyt mutta eiköhän sekin päivä vielä tule jos samaan malliin jatkan.
Eli tuossa kyseisessä tapauksessa itte varmaan lähtisin hommaa toteuttamaan niin että ensin pienentää sen olemassa olevan systeemi partition piememmäksi kuin se uusi SSD ja sitten dd:llä jos ei välitä noista mahdollisista blokkikoon muutoksista jotka ei siis sinäänsä haittaa jos ei pienestä performance penaltystä välitä ja sitten kun saa bootattua uudelta, muuttaa sen systeemi partition takas maksimi kokoon.
Niin ja tämä tietenkin live distrolla tehden, käytössä olevasta laikasta ei toimita vetää cloonia.
Tai vaihtoehtoisesti tekee uudelle vastaavat partitiot ja sitten vaikka rsyncillä kopsaa vanhan rojut uudella kun on molemmat mountannu live distrossa. Tässä on se hyöty että voi samalla vaihtaa vaikka filesysteemin ja tulee varmasti noi blokkikoot kuntoon.
Työtä tosin vaatii enemmän koska pitää sitten chroottailla "uuteen" asennukseen ja asennelle grub, tarkistella grub conffi että uuid:t on oikein jne..
Paras ratkaisu on varmaan käyttää jotain kyseiseen hommaan tarkoitettua työkalua kuten joku taisi jo linkata, joka ymmärtää myös linux partitoiden päälle.
Koodi:
dd if=/dev/vanhalevy of=/dev/uusilevy bs=1024k
Tässä vielä yksi step by step -ohje, miten tehdään identtinen kopio kovalevystä toiselle levylle linuxin dd-komennolla, mukana runsaasti rautalankaa:
Miksi ehdottaa dd jos lähde on huomattavasti suurempi kuin kohde (vaihtoehto b)? Hohhoijjaa taas..
Se oli lähinnä siihen A-vaihtoehtoon vastaus, jossa oli tarkoitus identtiselle levylle kloonata. Ajattelin, että on itsestään selvää, ettei se siihen B-vaihtoehtoon sovellu. Siinä oli jo edellisessä viestissä kerrottu B-vaihtoehtoon sopiva ratkaisu.
Lähinnä halusin muistuttaa, että kloonaukseen sopiva työkalu löytyy miltä tahansa linux-boottimedialta, ettei välttämättä tarvitse mitään graafista työkalua erikseen lähteä metsästämään. Tietenkin sen käyttö edellyttää, että ymmärtää mitä tekee, eikä esim. vahingossa kloonaa read-write -mountattuna olevaa tiedostojärjestelmää jne.
No siis sehän riippuu lopulta siitä että miten se laikka on partitioitu. Esim. itte kun siirryin aikoinaan SSD aikaan ja oli 1TB HDD alla niin kyllä minä sen vaan kylmästi dd:llä rykäsin 128GB SSD:lle.
Mutta tuossa omassa keississä siis tiesin mitä olin tekemässä, eli siellä HDD:llä oli se windows partitio pienempi kuin tuo SSD:n koko, jolloin se windows partitio kyllä meni ihan ok, mutta se toinen partitio ei. Mutta sillä ei ollut väliä koska tarkoitus olikin saada vain se windows toimimaan SSD:ltä.
dd on hieno kapistus, mutta kuten jo aiemmin sanoin niin myös erittäin vaarallinen jos ei tiedä mitä on tekemässä.
Onhan dd hieno työkalu kun tietää mitä tekee, mutta aivan ensimmäisenä vaihtoehtona en sitä kuitenkaan suosittele ihan sen takia että sillä on liian helppo tehdä peruuttamatonta vahinkoa.
Rsync/tar/chroot yms. opettelu ei varmasti mene hukkaan ellei oma Linux käyttö ole pelkästään jotain nettiselaamista.
Kokeilin mitä tapahtuu jos läppärin akun antaa mennä tyhjiin kun power-asetuksista on "when battery critically low" laitettu hibernate asetukselle. Kone kyllä meni pimeäksi mutta ei tullut ylös normaalisti vaan joutui tekemään "powerinappi pohjassa" bootin ja mintti ei käynnistynyt hibernate-imagesta vaan ihan normiboottauksesta työpöydälle. Samantyylisesti aiemmin kun testasin, että toimiiko "hybrid sleep". Journalctl paljasti, että jostain syystä mintti lähtee tekemään "Starting Hybrid Suspend+Hibernate" toimintoa! En ymmärrä miksi. Power Management asetuksista "Enable Hybrid Sleep" on pois päältä. Mitään ideaa mistä tätä voisi tutkia tarkemmin tai jopa säätää?
Hiton vaikeaa monet asiat linuxissa tai ainakin mintissä. Ja bugista. Cinnamon prosessi randomisti vetää cpu/tuulettimen tappiin ja se pitää restartata, joskus randomisti sleep/suspend ei enää toimikaan, pari kertaa läppärin powerinappi lopettanut toimintansa (pitkä painallus onnistui, muuta sillä ei sitten voinut tehdä, oletuksena on ollut, että antaa power-valikon painalluksesta), bluetoothin kanssa sama juttu, lisäksi bt jossain vaiheessa meni sellaiseksi, että normibootissa on aina pois päältä oletuksena vaikka aluksi oli päällä, en tiedä mitä on tapahtunut, en ole mistään sellaista säätänyt. Just fixasin ongelman näytön kirkkauden säädössä joka ei toiminut yhtäkkiä enää ollenkaan vaikka aiemmin toimi. Enkä ymmärrä miksi ainakaan tässä mintissä ei ole automaattisesti, tai manuaalisesti säädettävissä näytön kirkkautta tietylle prosentille kun mennään akkuvirralle, aika perusjuttu esim. windowsissa ja muistaakseni macossissakin. Redshift (ynnä muut variantit) ovat IMO surkeita ja bugisia, ja ne ei näytä olevan säädettävissä yksinkertaisesti "aika päälle, aika pois, värisävy, on/off" kuten esim. kännykässä saa, pitää olla joku geolokaatioon perustuva värisävyn säätö ja vielä rampitus sen mukaan miten aurinko laskee/nousee joka toimii suomen oloissa hemmetin huonosti, varsinkin talvella. EDIT: En tosiaankaan halua, että monitori lähtee vetämään punaiseen suuntaan kun kello on jotain 16-17:00.. en ole kuudelta menossa nukkumaan. :D /vent
Linuxin kanssa kannattaa pitää mielessä että se on pääsääntöisesti palvelimissa käytössä. Desktop puoli on jäljessä mäsää ja omenaa ja siihen on monia syitä.
Suurin syy on se että linux ei ole desktop puolelle saanut nostetta juurikaan. Ei ole mitään vahvaa tahoa joka olisi valmis panostamaan rahallisesti että asioita saataisiin toimimaan paremmin, vaan asioita toteuttaa pääasiassa yksityiset henkilöt ja lopputulos on sitten vaihtelevaa koska monet valmistajien viritykset on sellaisia että ne tehdään sitten linuksiin yritys/erehdys periaatteella.
Hyvä esimerkki on esim. lmsensors. Voltti arvot on monesti ihan mitä sattuu koska se mitä telemetria piiri ilmoittaa luvuksi, vaatii monesti monimutkaisia laskentakaavoja jotta saadaan se suht tarkka lukema esitettyä ja nämä kaavat ei ole julkista tietoa vaan niitä on saatu sitten vaihtelevalla menestyksellä ongittua esim. emo valmistajilta. Näissä kuluttaja emoissa toki on linux tuki mutta se on monesti perustason tuki eli kaikki välttämättömät hilavitkuttimet saadaan toimimaan, mutta ei mitään extraa.
Monesti se emovalmistajien suhtautuminen asiaan on että me ei tueta linuksia eikä sitten saada mitään infoa.
Ehkä pientä valoa on koska olikos se nyt dell vai mikä joka taitaa alkaa jotain läppäreitä toimittaa Fedoran kanssa. Ehkä sitä kautta sitten alkaa samalla tulla panostusta noihin tiettyihin asioihin, toi hibernate/sleep sun muut härpättimet on aina ollu aika kehnossa jamassa linuxissa.
Olen itseasissa ihmetellyt sivusta sinun säätöjä ja miettinyt että on aika pitkälle tultu kyllä kun noinkin hyvin toimii. Joskus meinaan hibernate oli sellainen että hyvin useasti ei enää kuvaa tullut kun siitä palattiin ja kaikkea muuta aina kernel panikkiin.
Vaikka Dell vai kuka nyt olikaan alkaa linuxia shipata läpyttimissään niin se ei silti tarkoita että parannusta tulisi kaikkiin läpyttimiin, he panostavat vain omiin tuotteisiinsa, toki sellaiset asiat jotka käyttää jotain stantardia rajapintaa voi parantua kaikissa, mutta läpyttimissä on hyvin paljon kaikkea valmistajakohtaista viritystä.
Lenovo. Toivotaan, että jotain isompaa alkaisi tapahtumaan, linux-maailman fragmentoituminen niin moneen distroon (ja muissakin asioissa) kyllä mielestäni on yksi isoin ongelma, kaikki haluaa tehdä eri tavalla, jolla tietenkin on myös positiivisiakin puolia. Milloin vihdoin tulisi "year of linux desktop"? Mutta esim. tuohon "akun varassa automaattisesti näytön kirkkaus x%" asiaan, mikä on estänyt esim. minttiä/cinnamonia(/gnome?) ettei tuollaista ole saatu aikaiseksi? Jotenkin luulisi, että olisi kohtuullisen yksinkertaista lisätä tuollainen toiminto ja sille pari gui-elementtiä power-asetuksiin. Ei tainnut olla xfce:ssäkään joka pitäisi olla enemmän konfiguroitavissa, en tosin muista nyt enää kunnolla. Jotenkin vaikea kuvitella, että ne henkilöt jotka tällaiseen voisivat vaikuttaa käyttäisivät vain pöytäkoneita.
Lenovohan se alkoi Fedoran kanssa yhteistyöhön ja näyttäisi pystyvän jopa firmwaret päivittämään nyt Linuxin kautta noissa vermeissä (en tiedä miten paljon on malli rajoituksia). Ihan hyvä edistyminen tuolla saralla, olisihan se mukava jos muutkin valmistajat alkaisi Linuxia jossain muodossa enempi tukemaan.
Lenovo kyseessä ja tullut jo Fedora ja Ubuntu koneet. Nämä vaan ei ole myynnissä ympäri maailmaa vaikka lupasivat.
Lenovo myös upstriimaa nuo tarvittavat setit joten niistä hyötyy sitten kaikki.
Itse olen suosinut läppäreissä jo yli vuosikymmenen Lenovoa ja tällä hetkellä on menossa kolmas yrityskäytössä ollut käytetty kone. Näissä tuntunut muutenkin olleen aina se paras yhteensopivuus Linux maailmassa, niin suosinut itse ja suositellut muillekin jos ovat olleet Linuxiin siirtymässä "uuden" läppärin myötä...
Joo deskari puolella on paljon kyllä asioita levällään. Yksi suuri ongelma on audio puoli edelleen. Pulseaudiolla päästään jo aika pitkälle, mutta ei sekään ole täydellinen. Ja nythän sen kehityskin on pysähtynyt kun pipewire on nostamassa päätään ja pulsen kehittäjä käsittääkseni on palkattu ihan pipewireä vääntämään. Mutta pw on vielä ihan vaiheessa, saa nähdä milloin se olisi siinä vaiheessa että se jo voisi korvata pulsen.
Testasin pw:tä asennella Fedora 33:n ja aika laihoin tuloksin.
Jep. Nyt on kyllä pakko hieman vuodattaa, kun itselläni on herännyt kysymyksiä Ubuntua, Fedoraa ja archia käyttäneenä:
-Bluetooth laitteet toimivat, jos toimivat. Bluemanilla saa korjailtua tuota ongelmaa, mutta on vaikeaa. Miksi noitakaan ei saada isoimpiin distroihin mukaan?
-Miten on herramme vuonna 2k20 oikeasti mahdollista, että et voi asettaa oletus äänentoistolaitetta asetuksista ilman, että pitää toksia terminaalista?
-Ubuntussa ärsyttäviä ominaisuuksia: Jos esim. hiirestä on akku lopussa, pommittaa tuo ilmoitusta hiirestä 5min välein. Klikkaat pois ja aina tulee uudestaan. Windows on taas hiljaa yhden kerran jälkeen.Sitten vielä siihen päälle tuo ilmoitus ei kaikkoa ubuntulla, kuten muut ilmoitukset niin sitten se roikkuu tuossa näytössä jatkuvasti.
- Trackpadin scroll speediä et saa missään säädettyä ilman terminaalia ja senkin kanssa välillä itkua, ihan lenovollakin.
- Edelleenkään type C telakan näyttöportit eivät toimi, vaikka on käännetty kaikki mahdolliset kivet. Kiva, kun ostat valmistajan 350€ telakan ja siinä toimii USB portit ja audio jotenkin. Wintoosassahan tuokin toimii plug & playna.
-Sitten nuo wifi yhteyden login ikkuna. Miksi ihmeessä sitäkään ei voida laittaa vaikka esim. HTML -sivuna selaimeen ja sitä kautta authentikointi. Nyt on tullut ubuntulla ainakin 4x valkoinen sivu, josta et voi edes kirjautua haluttuun verkkoon.
- Ubuntun eräs rasittavimpia ongelmia: Kirjoitat esim. selaimen osoitekenttään jotakin -> Ubuntulta tulee ilmoitus esim. muistutus -> Kursori pomppaa osoitekentän alkuun ja kirjoitus jatkuu sinne. :confused:
- Ja sitten tuo loputon murheen kryyni, josta täälläkin on paljon puhuttu, on tuo suspend. Tuntuu kyllä uskomattomalta, että tuotakaan ei saada sellaiseen out of the box -kuntoon, että laitat läppärissä kannen kiinni ja kone menee unitilaan ja aukaistessa herää normaalisti. Kaikissa kokeilluissa distroissa aivan samaa ongelmaa 4 eri läppärillä, joista uusin T14S. Viimeisimmäksi kun herätin niin näyttö oli täynnä kirjavaa raitaa ja eikun virtabuttonilla pakkosammutusta.
- Virranhallintaprofiileja ei ole vakiona ollenkaan vaan joutuu jotain 3. osapuolen packageja käyttämään. Nekään eivät luonnollisesti toimi ilman tappelua ja hirmu säätämistä.
Olen tehnyt huomion, että Linuxin rummuttajille kun näistä mainitsee niin vastaukset ovat:
-En käytä ko. toimintoa
-Käytä XYZ distroa niin siinä toimii! - Hyvä muuten, mutta sitten jokin muu lakkaa toimimasta.
Vaikka nämäkin tuntuu pieniltä asioilta ehkä jonkun mielestä niin ainakin omasta mielestä koneella oikeasti töitä tekevänä ihmisenä en ihan hirveästi jaksaisi koko aikaa säätää alustan kanssa milloin minkäkin ongelman kanssa. Onneksi tuo WSL2 sentään toimii melko hyvin dockerin kanssa niin ehkä tuo hampaiden jatkuva kiristely alkaa helpottamaan.
Kuulostaa pahalta mutta kysytään nyt kuitenkin, mitä olet käyttänyt?
Itsellä on itse suspend toiminut ihan hyvin enkä ole (ymmärtänyt?) siihen liittää mitään ongelmia, paitsi ne muutamat kerrat kun se ei ole toiminut ollenkaan, mutta olen nyt tässä vähän mietiskellyt ja alkanut miettiä, että olisiko se hibernate joka noita ongelmia aiheuttaa? Bt/suspend/grub valikosta windows katoaa/os-prober ei anna mitään outputtia/yms. random outouksia silloin tällöin. Pitää ottaa pidempi testijakso tässä kokonaan ilman hibernatea ja katsoa miten käy.
TLPtä ja slimbook batterya ubuntulla. TLP toimii muuten mutta lataa aina 100% vaikka asetettu raja 90 jne. Slimbook battery taas toimi välillä hyvin ja välillä ei ollenkaan.
Ihan suspend sekoilee omalla kohdallani. Yleensä vaipuu ihan normaalisti, mutta herätessä milloin on musta screen ja milloin ei toimi hiiri ja toisella kertaa sormenjälkilukija yms.
Tässä taas tuntuu unohtuvan että koko "Linux" on erinäisten toisistaan enemmän tai vähemmän irrallaan olevien yhteisöjen/yksittäisten himokehittäjien hengentuotosta, jokaiselle osa-alueelle löytyy yksi tai useampia projekteja joista kaikilla on oma visionsa miten asia tehdään. Minkäänlaista kokonaisvaltaista "työpöytälinux" projektia ei ole, eikä tule olemaan. Siihen ei yksinkertaisesti mikään taho ole valmis latomaan setelipaaleja mitä vaaditaan että voidaan toistaa kaikki tuo työ, vieläpä siten että sitä ei tarvitse antaa ilmaiseksi muiden käyttöön.
Raakaa faktaa on että kukaan ei sitä täydellistä työpöytäkokemusta tule tarjoamaan Linuxille. Jos sellaista haluaa niin joutuu itse tekemään asian eteen jotakin, joko etsimälle sen kikkareen joka tarjoaa mitä haluaa ja opettelemalla sen käytön tai sitten osallistumalla sellaisen kehittämiseen. Jos tämä ei miellytä niin silloin varmasti on parempi tyytyä Windowsiin/macOSiin. Tilanne ei tule muuttumaan.
Kokeilin sitä Slimbook Battery softaa ja ei ainakaan hyvin alkanut testaus; jotenkin hitaasti tuntuu toimivan, ja kun heti kokeilin siitä systrayn valikosta "Off" valintaa niin tuli "Authenticate" ikkuna jossa kysytään: "This will destroy all data on the USB stick, are you sure you want to proceed?". Mitään usbitikkua ei ole edes koneessa kiinni. Sama kysely tulee kun valitse minkä tahansa niistä power moodeista. Ja kun yrittää tehdä exitin, samaa kyselyä tulee! Ei taida ihan jatkoon tämä softa mennä. :D
Olipas. Jos jotakuta kiinnostaa, tee tiedosto $HOME/.config/redshift/redshift.conf ja sinne:
Koodi:
; Global settings for redshift
[redshift]
; Set the day and night screen temperatures
;temp-day=5700
;temp-night=3500
temp-day=6500
temp-night=4000
; Custom dawn/dusk intervals.
; Instead of using the solar elevation, the time intervals of dawn and dusk
; can be specified manually. The times must be specified as HH:MM in 24-hour
; format.
;dawn-time=6:00-7:45
;dusk-time=18:35-20:15
dawn-time=8:00
dusk-time=22:00
Vaatii Redshiftin restartin. Lisää asetuksia voi katsella sample configista.
KDE Plasmassa on erittäin toimiva "night color" ainakin uusimmassa versiossa - joko automaattisena tai itse ajat säätäen. Työpöytäkäytöstä puheen olleen pitkään tuli mentyä Archin kanssa pelkällä dwm window managerilla, mutta nykyään käytän Plasmaa + Krohnkite -tiletysscriptiä. Tykkään niin paljon Dolphinista ja Konsolesta, että viisain oli siirtyä takaisin KDE:n maailmaan. Omassa käytössäni en ole huomannut mitään suurempia puutteita ja koko ajan vain paranee kyseinen työpöytäympäristö.
Haluaisin siirtää Encfs-levyn toiselle koneelle Windowsin kautta. Riittääkö että siirrän Linuxissa jonkin yhden tiedoston Encfs/.Private -kansiosta Windows-partitiolle?
.Private -kansiossa on .encfs6.xml, pari kansiota ja yksi tiedosto jonka koko näyttäisi vastaavan levyn kokoa. Parissa kansiossa on kyllä paljon tavaraa myös.
Siinä kansiossa jossa .encfs6.xml sijaitsee pitäisi olla tiedostoja ja/tai alikansioita joiden nimi on epämääräistä aakkoskeittoa. Näissä on se varsinainen kryptattu tieto. Itse .encfs6.xml sisältää kryptauksen avaamisen kannalta oleellisia tietoja, eli kaikki tuon .Private-kansion sisältö on syytä kopioida.
Huomaa että Linuxissa tiedostot voivat olla harvoja (englanniksi sparse), eli jos tiedostossa on pitkiä pätkiä pelkkiä nollatavuja, tällaiset pätkät voidaan jättää tallentamatta levylle: tiedostojärjestelmän metadataan tulee vain lyhyt merkintä "tässä välissä x lohkoa nollatavuja". Kun tiedostoa luetaan, tiedostojärjestelmä antaa automaattisesti tiedot sovellukselle sellaisena kuin ne olisivat jos nämä nollatavulohkot olisivat paikallaan. Tämä mahdollistaa sen että levyllä voi olla tiedosto jonka hakemistolistauksessa olevalla koolla ei ole mitään tekemistä sen kanssa kuinka paljon tilaa se oikeasti vie levyltä.
Linuxissa (ja muissa unixmaisissa systeemeissä) esim. "ls -l" -komennolla hakemistolistauksessa näkyvä tiedoston koko vastaa kysymykseen "jos luen tämän tiedoston alusta loppuun, paljonko siinä on luettavaa?".
Se kuinka paljon tiedosto oikeasti vie tilaa levyltä on sitten aivan eri kysymys, ja siihen vastaa komento "du".
Eilen koitin kopsata kaikki tuolta .Privatesta Windows-mountille ja importata sieltä Ubuntun EncFS-GUI-clientilla. Ei antanut virhettä mutta mountattu levy on tyhjä eli kryptatut tiedostot puuttuvat. Ehkä määrittelin tuon polun jotenkin väärin mistä Encfs-client levyä lukee.
Mulla oli niin hyvät suojaukset omalla linux-serverillä että se blokkasin omankin ip:n. No, sain unblokattua. Eli jos fail2bania asentelee ja varsinkin nginx-badbots -lisäosaa/osia, niin tossa viimeisessä voi myös itsensä blokata = et näe omia sivujasi oman nettiyhteytesi takaa, muut näkee ja muilla yhteyksillä näet itsekin.
Tuli hankittua Nvidia Shield TV mediatoistimeksi, kun vanha Kodi-boxi sanoi itsensä irti. Kodin kanssa toistui kivasti tekstitykset myös kuvaformaateissa ilman transkoodausta, mutta Shieldin oma Plex app ei osaa kuin polttaa .sub muotoiset tekstitykset. Tämähän ei sinänsä olisi ongelma, mutta se tarkoittaa Plexin kanssa sitä, että myös HD-audio transkoodataan toiseen formaattiin. Tämän haluaisin välttää.
Miten tätä ratkoisi? Olen pohtinut onko olemassa jotain softaa, joka palvelimen päässä muuntaisi .sub-tiedostot .srt-muotoon. Onko jokin järkevä softa joka tukisi myös .sub-tiedostoja saatavilla Shieldille? Tuossa omat ideani. Tuleeko muita mieleen?
Ei srt subien pitäisi aiheuttaa transkoodausta jos video ja audio muuten toistuisi suoraan. Oletko varma että ei ole audioraidan vika tuossa nyt? Shieldillähän voi Kodia myös käyttää jos se tuntuu paremmalta, itse ainakin käytän sitä kun ei ole tarvetta katsoa muilla laitteilla niin ei tuosta Plexistä oikein mitään hyötyä ole.
Quote Plexin työntekijältä:
This isn’t a bug, it’s a limitation that we are trying to remove but haven’t yet.
Basically when the audio needs to be transcoded and subtitles are enabled, the only way we can keep them in sync (and to deliver them to the clients) is to burn the subtitles into the video. When the audio doesn’t need to be transcoded everything direct plays rather than direct streams, so the subtitles can be played directly by the client.
The limitation itself is in the HLS protocol which only supports subtitles over WebVTT, which we currently don’t support.
Kirjoitin asiani vähän epäselvästi. Siis nimenomaan tavoite olisi pitää tekstitykset formaatissa, jota ei tarvitse polttaa, kuten .srt. Olen hyvin tietoinen tuosta .sub (ja muiden kuvaformaatissa olevien tekstitysten) rajoitteesta.
Shield on kiinni av-vahvistimessa, joka tukee kaikkia tyypillisiä formaatteja eli olen aivan varma, että vika ei audiossa. Tämä on helppo myös testata, koska heti jos laitan .sub tekstityksen käyttöön alkaa transkoodaus ja ääniformaatti vaihtuu sen seurauksena.
Palatakseni siis alkuperäiseen aiheeseen: Miten tämä vältetään?
Pystynkö Ubuntuun virittelemään jonkin softan joka automaattisesti konvertoi tekstitystiedoston vai pitääkö käyttää Kodia? Kodista en ole kauhean innoissani, koska siinä on taas omat buginsa liittyen Disneyn ääniraitoihin (äänet pätkivät satunnaisesti).
E: Ja oma virhe oli. Shieldissä väärä asetus tekstitysten kohdalla. Tämähän laite tukee ihan natiivisti niitä tyypillisimpiä tekstitysmuotoja eli asia kunnossa.
Olisiko täällä viisaammilla hyviä arvauksia tällaiseen:
Huomasin äsken että Linux Mint koneelle oli ilmestynyt kotikansioon kummallinen kansio jonka nimessä Kiina/Korea-merkkejä, tämä on itseasiassa jo toinen kerta kun huomaan tällaisen tapahtuneen, edellinen kerta oli ehkä n. vuosi sitten, ja nyt toi kuvassa viimeisenä näkyvä kansio näyttää luomispäiväkseen viime sunnuntain... Onko tähän joku looginen selitys mikä tämmöisiä voisi aiheuttaa vai täytyykö vetää foliopipoa tiukemmin päähän..?
Joku sovellus varmaan luo tuon kansion. Onko yhteyttä jonkun sovelluksen käynnistyksen ja tuon välillä? Jännä nimi voisi johtua siitä että sovellus laittaa nimen ja/tai unicodet jotenkin väärin tjsp.
Jos sen kansion nimen kopioisi ja etsisi googlella, löytyisköhän mitään vinkkiä?
Tai katsoisi kansion nimen konsolin puolelta jos siellä vaikka olisi eri merkistökoodaus käytössä.
Itsellänikin kävi mielessä että jonkin tietyn ohjelman käynnistys tai päivitys aiheuttaisi näitä, päivityshistoriassa ei mikään päivitys ainakaan osu viime sunnuntaille (22. pvä marraskuuta). Kone toimii ns. surffikoneena, sillä ei juuri muuta tehdä kun käytetään Firefoxia ja kuunnellaan toisinaan musiikkia Samba-jaon yli NAS-koneelta eli potentiaaliset ohjelmat ovat laskettavissa yhden käden sormilla.
Kansion nimi oli ᓔVᇜᓔV㠀ᇙᓔV eikä sillä tunnu googlella/duckduckgo:lla oikein mitään järkevää löytyvän, ei edes vaikka pätkisi siitä vain osia ja hakisi niillä, google translate ei myöskään anna mitään käännöstä koko litannialle tai sen osille, oletan että merkit ovat täysin sattumanvaraisia.
Tää olisi voinut olla joo hyvä tieto, menin vain pölvästinä jo poistamaan kansion (shift+del), joten asia jäänee mysteeriksi...
Kiitos kaikille auttaneille, täytyy seurailla tilannetta, oletan että joku kaunis päivä joku vastaava kansio putkahtaa taas tonne (ei kahta ilman kolmatta), täytyy vain enemmän keskittyä ja pitää ylhäällä tapahtuuko tai teenkö koneella jotain tiettyä joka noita voisi aiheuttaa.
Ei se suoranaisesti mikään päivitys voi olla, ne kun ei käyttäjän hakemistoon kyllä kirjoittele yhtään mitään, eli kyllä se on joku ohjelma joka tuota tekee.
Itse varmaan asentelisin mlocaten (jos moista ei vielä ole) jonka jälkeen katsoisin löytyykö tuota mistään muualta.
Koodi:
sudo apt install mlocate
sudo updatedb
locate ᓔVᇜᓔV㠀ᇙᓔV
Saattaisin myös vilkaista löytyykö /etc/skel kansiosta jotain hassua. En tiedä kopioituuko tuon sisältö mahdollisesti joidenkin päivitystenkin yhteydessä home kansioon, mutta ei sinne kurkkaamisesta haittaakaan varmasti ole.
edit. Tuli pikaseen googlaitua noita merkkejä ja ilmeisesti ovat vain sekoitus sitä sun tätä. Mitään käännöstä tuskin siis tulee löytymään.
Auditd:lla tuon saisi halutessaan kiinni. Eli tekee sellaiset audit-säännöt, jolla hakemiston luonti menee logiin, niin sieltä sitten näkee mikä prosessi sen loi. Lisätietoja esim. "man audit.rules".
edit: tiedosto → hakemisto
Täysin satunnaisilla tavuilla V-kirjain ja sitä edeltävä merkki tuskin toistuisi kolme kertaa. Heksaksi muutettuna nähdään, että säännönmukaisuutta on itse asiassa vielä enemmän. Kymmenen tavun jono toistuu noin kaksi ja puoli kertaa, erona ainoastaan muutaman bitin heilahdus ensimmäisen ja toisen esiintymisen välillä:
Koodi:
E1 93 94 56 EE A0 80 E1 87 9C
E1 93 94 56 E3 A0 80 E1 87 99
E1 93 94 56
Tässä siis 56 on V ja E-alkuiset tavut aloittaa UTF-8-merkit joiden esittämiseen tarvitaan kolme tavua.
Muistaakseni olen joskus nähnyt samantapaista roskaa joka liittyi jotenkin kovalevyn salaukseen ja swap-osioon. Jos oikein muistan, niin kyseessä oli käyttämätön swap-osio, joka näkyi GUI-tiedostonhallinnassa omana osiona, jonka nimi koostui sekalaisista UTF-8-merkeistä. Mutta ei se kyllä kotihakemiston sisällä näyttänyt olevan.
Tässä jäi kyllä vähän epäselväksi, että katsottiinko tuon epäilyttävän kansion sisälle ollenkaan, vai oliko se tyhjä? Seuraavalla kerralla voisi tosiaan laittaa kotihakemistossa "ls -l" ja saman voisi tehdä myös kyseisen kansion sisällä.
Ei näytä mlocate tuota rimpsua mistään muualta löytävän ja tuo /etc/skel-kansiokin on tyhjä
Täytyy vähän opiskella miten nuo säännöt toimivat, sain ainakin alkuun aikaiseksi että /home/käyttäjä -kansiossa kaikki muutokset kirjataan lokiin, tosin näköjään firefoxin käyttäminen tuntuu floodaavan tuon lokin täyteen kun se kirjoittelee .mozilla/firefox kansioon koko ajan jotain
Vilkaisin kansion sisälle mutta se oli tyhjä, ei ollut edes piilotettuja tiedostoja
Muistaakseni säännössä pitää olla ... -F path=<path> ... jotta kansiota seurataan ei-rekursiivisesti. Jos sääntö on ... -F dir=<path> ... logitetaan tapahtumat rekursiivisesti.
Voi olla että muistan täysin väärinkin.
Tällä vinkillä sain homman ilmeisesti toimimaan halutulla tavalla, olin käyttänyt lyhyttä muotoa
Koodi:
auditctl -w /path/to/file
Kun tällä pidemmällä muodolla tuo ei-rekursiisivuus tuntuisi toimivan
Koodi:
auditctl -a exit,always -F path=/path/to/file
Nyt sitten vaan odottelemaan mahdollisesti uuden hämärän kansion syntymistä, ainakin tämän hetkisen perstuntuman perusteella noita kansioita ei synny kovin tiheästi, edellisen kerran tosiaan muistan että tällainen tuli vastaan ehkä noin vuosi sitten.
Kiitokset kaikille auttaneille, katotaan selviääkö tämän avulla mikä tämän mysteerin takana on.
Edit: ja nyt kun sääntö on lisätty /etc/audit/rules.d/audit.rules -fileen niin homma toimii bootin jälkeenkin :thumbsup:
Windowsissa kun on power planeja (balanced/performance), niin onko linuxille mitään vastaavaa? Esim. olisiko tästä jotain iloa? vagnum08/cpupower-gui Latasin tuon ekaksi normireposta mutta se oli joku tosi vanha versio, sitten tuon sivun suositteleman opensuse repon kautta vähän uudempi versio 0.9.1 mutta ei sekään uusin versio ole. Näyttää tällaiselta asennuksen jälkeen, erilainen kuin nettisivulla screenshotit:
Onko prossuni alikellotettu oletuksena linux mintissä? Governor:in powersave tai performance vaihtoehdot ei tee nähtävästi mitään (applyn jälkeen), sama juttu energy profilen vaihtoehtojen kanssa. Profile laatikossa on tyhjä defaulttina valittuna. Kun valitsen balanced niin max. MHz pomppaa 4500:taan mutta applyn painamisen jälkeen palaa takaisin 2600:taan, lisäksi profile palautuu "tyhjä" asetukseen. Sama juttu profile->performance:n kanssa. Ei näytä toimivan ollenkaan tällä koneella? Kenellään kokemusta tällaisista asioista/softista?
Tuo cpupower(-gui) on lähinnä jonkinasteinen UI kernelin cpufreq asetuksille jotka löytyvät sysfs:n kautta suoraan (/sys/devices/system/cpu/cpu{0..N}/cpufreq). Tarjolla olevat asetukset ja niiden vaikutus riippuu käytössä olevasta cpufreq driveristä ja scaling governorista. Ja se mitä ei sieltä löydy on todnäk noiden kikkareiden omia kotipolttoisia juttuja. Jos kiinnostaa miten se toimii, niin kernelin dokumenttien lisäksi (jälleen kerran) Arch wiki on hyvä lähtökohta: CPU frequency scaling - ArchWiki
Itse en ole kokenut tarvetta noita sen enempää säädellä, varmistanut vaan että Intel-läppärissä on käytössä powersave ja Ryzen-pöytätoosassa ondemand governorit. Muiden koneiden asetuksia ei ole tullut edes katsottua.
Linuxissa itsessään (eli kernelissä) on tuollaisia power modeja, ne on listattu tuon "Governor" kohdan alla. Ajoithan softaa sudo-oikeuksin? Olettaisin, ettei CPU-asioita voi muokata ilman pääkäyttäjän oikeuksia. Vaikuttaisi että softalla ei ole nyt kenties oikeuksia lukea tämänhetkisiä tietoja saati muuttaa valintoja.
Oletusmoodi pitäisi olla tarpeen mukaan säädetty kellotaajuus.
Kernelin dokumentaatiossa asiaa on selitetty hieman syvällisemmin:
Ohjeita säätämiseen komentoriviltä käsin:
En itsekään mitään erikoista haluaisi säätää, en edes ymmärrä noiden kaikkien governor yms. juttujen päälle kauheasti. Ajattelin vain, että jos saisi jotenkin helposti samanlaisen power plan toiminnon kuin windowsissakin on. Eli voisi vain valita balanced/performance ja ei tarvitsisi säädellä kaikkea tuollaista mitä tuokin linkkaamani softa tarjoaa. Kun tällä läppärillä olisi tarkoitus pelata aina linuxin puolella kun se on mahdollista. Joidenkin pelien kanssa olisi kiva/tarve saada raudasta kaikki tehot irti, asia joka korostuu enemmän vielä läppärin elinkaaren loppupuolella.
Tulin siihen tulokseen, että ajan tätä mint 20:stä nyt kokeilumielessä vähintään siihen asti kun 20.1 (vakiona olisi mm. tulossa "suspend-then-hibernate" toiminto, ja Nemon se virtuaalihässäkkä joka on myös vastuussa smb:stä korvataan jollain toisella) tulee ehkä joulupyhinä ulos. Sitten lanaan koko koneen, myös windowsin, ja laitan kaikki puhtaasti uudestaan sisään. Siihen mennessä on nyt hyvä testailla ja asennella vähän vapaammin juttuja.
Kokeillut nyt olla ilman hibernatea, pelkkää suspendia käyttänyt, ja en oikein osaa sanoa onko kovin paljon parempi tilanne. Jotain pikku kummallisuuksia on silti, ja muutamia isompia tapauksia. Cinnamon prosessi ei ole nyt kyllä jumittanut kertaakaan. Mutta toisaalta tuossa oli vähän aikaa sitten sellainen tilanne, että joka päivä kun pitkän suspendin jälkeen ekan kerran herätti koneen niin jotain kaatui isosti (xorg?) ja meni ruudun välähdyksen kautta login ruutuun. Kolme vai neljä päivää teki sitä ja nyt ei enää vaikka en edes tainnut bootata välissä ollenkaan. Kerran sama kaatuminen tapahtui kun yritin käynnistää Timeshift:ia, root pw:n antamisen jälkeen ei tapahtunut mitään, ohjelma ei auennut ja ehkä 15 sekan päästä kokeilin avata sitä uudestaan niin järjestelmä kaatui login ruutuun. Yllättänyt kuinka paljon epävakaisuutta tämän käytössä on.
Turha niitä asetuksia on säädellä, jos sinulla ei ole tiedossa jotain tiettyä spesifistä syytä, miksi niin pitäisi tehdä. Linuxissa on yleisesti ottaen defaulttina ihan fiksut asetukset.
Mielestäni kirjoitin selvästi mikä tietty syy olisi...
Ai tuo "olisi kiva saada raudasta kaikki tehot irti"? Ajatteletko, että Linuxin kehittäjät ovat laittaneet sinne kiusallaan jonkun rajoittimen?
Suspendissa ja/tai hibernatessa on valitettavasti monen raudan kanssa ongelmia erinäisistä syistä johtuen.
Sullahan on kiva asenne. Linuxiin siirtyvälle joka haluaa tutkia asioita ensin kehotat vain unohtamaan jutun ja sitten rupeat tällaista puskemaan ulos.. voit laittaa ignoreen jos on hankalaa lukea viestejäni.
cpupower-gui näyttää rajoitettuja MHz:jä, energy profile on "balance" (onko vähän sama kuin windowsissa balanced power plan?) ja governor näyttäisi olevan "powersave" joka avuliaiden postaaman arch wiki-linkin mukaan tarkoittaisi "Run the CPU at the minimum frequency"... mutta ei minun pidä lähteä tutkimaan ja ihmettelemään mitään tällaisia asioita, kyllä linuxin kehittäjät ovat sen parhaiten juuri minua varten ajatelleet ja konffanneet, kuten on monia muitakin juttuja jotka olen jo löytänyt ja todennut epäkäytännöllisiksi itselle ja joutunut niitä säätämään...
Powersave governorin pitäisi automaattisesti skaalata taajuutta prosessorin tukeman minimin ja maksimin välillä. Performance taas lukitsee kellotaajuuden maksimille ja se tippuu ilmeisesti vain throttlauksen seurauksena. Näin ainakin omassa koneessa tapahtuu i7-9700 prossulla.
Eroa olen löytänyt tähän mennä Civilization 6:sta (natiivi versio), se toimii paljon nopeammin kun pakottaa governorksi performancen.
Ei, vaan yritän ymmärtää, mikä se sinun spesifinen ongelmasi on, jota yrität ratkaista. Toistaiseksi sellaista ei ole tullut esiin. Kuten sanoin, Linux-kernelissä on defaulttina ihan hyvät asetukset normaaleihin työasema- ja palvelintarpeisiin. Olen vuosikaudet ylläpitänyt työkseni lukematonta määrää Linux-härveleitä, ja on hyvin harvinaista, että tällaisia asioita tarvitsee erityisesti säätää.
Linux-kernel kyllä huomaa itse, haluaako jokin sovellus CPU-aikaa, vai ei. Jos CPU-ajalle on käyttöä, CPU:ta ajetaan täydellä vauhdilla. Jossain erityistilanteessa, jossa muutama kymmenen mikrosekuntia idle-tilasta heräämiseen on liikaa, tällaiselle säätelylle voi olla tarvetta. Saat toki CPU:n viemään enemmän sähköä ja tuottamaan enemmän lämpöä disabloimalla kaikki sleeppaukset ja kellotaajuuden säädöt, mutta ei kait siitä mitään iloa ole.
Ilmeisesti tarpeesi ei ole niinkään tekninen, vaan haluat näperrellä asioita oppiaksesi. Sitä toki voi harrastaa, ja siihen tarpeeseen olikin tuossa jäsenien 8540 ja Barbarossa viesteissä pari hyvää pointteria. Sanoit kylläkin alkuperäisessä viestissäsi, että et haluaisi säätää, ja tarkoitukseni oli vain tuoda ilmi, ettei siihen ole mitään tarvetta, jos et halua. Ei ollut tarkoitus ärsyttää.
Eli jos tuon cpupower-gui:n ilmoittamat min. 800 MHz ja max 2600 MHz pitävät paikkansa niin täysiä tehoja en saa siis irti powersave governorilla? Tältä se ainakin itselleni vaikuttaa tällä hetkellä.
Jos olen oikein ymmärtänyt niin näin käy myös windowsissa ja tämä ei ole hyvä pysyvä ratkaisu. Eli tarvittaessa governorin muutos performanceksi. Vai onko järkevämpi säätää tuota "energy profile":a, tai "profile":a jotka tuossa cpupower-gui:ssa on tarjolla? (jos se softa nyt edes toimii kunnolla) Tai sitten terminaalista samoja jos sieltä kautta onnistuu helposti?
Pitää vääntää rautalangasta sitten. Mikä "power plan" linux mintissä on oletuksena? Rajoittaako se mahdollisesti raudasta saatavia tehoja? Jos rajoittaa, miten sitä voisi säätää yhtä helposti kuten windowsissa (tai vähän vaikeamminkin, kunhan vain voisi)? Siinä on minun kolmen kohdan goal tässä asiassa.
Et kyllä niin kirjoittanut, sanoit yleisesti, että on hyvät default asetukset.
Et ole pelikoneita/läppäreitä käytellyt? Kuinka usein vaihdat konetta/läppäriä? Itsellä tuossa vierellä vielä tämän siirtymävaiheen aikana tukena puksuttaa Windows 8 läppäri joka on n. 6-7 vuotta vanha ja voin kyllä sanoa, että ihan jossain hyötykäytössäkin on tässä elinkaaren loppupäässä, useamman vuoden jo, ollut tärkeää, että kaikki saa raudasta irti.. mainitsematta edes mitään peleistä (osan kiinnostavista peleistä on joutunut laittamaan "sitten kun uusi kone"-listalle). Onneksi pääasiallisesti olen ollut aina kiinnostunut 3rd person point&click adventure-peleistä (aikoinaan monkey island/police quest/yms. veivät mennessään) joissa ei mitään maxitehoja vaadita.
Kait? Juuri hetki ennen kuin kirjoitit, tänne postattiin tällainen:
Luulin, että oli selvää, että on tekninen tarve sekä tarve oppia sen takia. En enää jaksa/ole aikaa kaikkea opetella mutta osaa asioista joutuu väkisinkin opettelemaan, että saa vähintäänkin varmistuksen, että joku asia toimii niin kuin haluaa. Esim. jos Redshift-ohjelma olisi suoraan toiminut fiksusti tai siinä olisi ollut säätömahdollisuuksia suoraan gui:sta, sen käyttöönotto olisi ollut erittäin nopeaa ja mitään oppimista tai säätämistä ei olisi tarvinnut harrastaa.
Niin, en väkisin halua säätää, mutta jos on pakko joku saada toimimaan niin sitten on pakko säätää. Jos haluaisin säätää säätämisen ilosta niin sitten varmaan olisin valinnut archin. :)
ihaok
