Pitäisi päästä näkemään X.Org:n / waylandin ja muut todelliset logitiedot.
Minulla on Wayland ainakin tietääkseni käytössä.
Löysin netistä tiedon että sen saa ilmeisesti selville komennolla echo "$XDG_SESSION_TYPE"
Sillä ilmaantuu teksti "wayland"
En kuitenkaan löydä mistä saisin waylandista jotain logitietoa?
Toimiiko virtuaalikonsolin vaihto (CTRL+ALT+F1/F2/F3 jne.); jos, pystytkö kirjautumaan sisään komentoriville?
Ei toimi. Koitin painella noita jokaista mutta mitään eloa ei tullut.
Toimiiko SysRQ-näppäinyhdistelmät (EDIT: Saattavat olla pois päältä Ubuntussa oletuksena; kannattaa ehkä laittaa päälle)?
Katsoin onko tuo päällä vai ei niin sysrq kohdalla luki numero 176. Mitähän se tarkoittaa? Eikö 0 ole sysrq nappula pois käytöstä ja 1 ole päällä?
Enivei koitin noitakin näppäinyhdistelmiä niin sama juttu, ei mitään eloa.
Toimiiko CTRL+ALT+DEL (käynnistyykö kone uudelleen)?
Ei käynnisty, vai kuinka kauan siinä pitäisi mennä ennen kuin käynnistyy uudelleen? Kokeilin muutaman kerran tuota yhdistelmää painaa, mitään ei tapahtunut ja minuutin odottelin.
Painamalla kerran tietokoneen omaa virtanappulaakaan ei tapahdu mitään, ainoastaan pohjassa pitämällä sammuu.
Laita sshd päälle ja ota SSH:lla yhteys koneeseen,...
Laitoin tuon sshdn päälle mutta luin wikipediasta mikä tuo ssh on niin siihen ilmeisesti tarvitsee toisen tietokoneen jotta voin yhdistää tähän?
Minulla ei ole toista tietokonetta käytettävissä, mietin voinko käyttää puhelintani jotta yhdistän. Google playssa on ladattavissa joku ssh appi, toimisikohan sellainen?
Lueskelin tästä ohjeita SSHn käyttöön mutta eikö tuossa ohjeessa tuo ohjaa hänen omaa tietokonettaan siltä samalta tietokoneelta? Olenko siis ymmärtänyt tuon SSHn jotenkin väärin ja voin avata tältä käynnistyksessä jumiutuneelta tietokoneelta tuon SSHn jotenkin?
Em. login saa tekstimuodossa yleensä kirjoittamalla `dmesg`, ja pidemmän login esim. kirjoittamalla `journalctl -b0`. Tämä kannattaa sitten ohjata tiedostoon ja sieltä pastettaa johonkin pastebin -tyypiseen paikkaan ja linkittää tänne; tosin tästä ei ole hyötyä, jos em. logi on samanlainen myös kun kirjautumisruutu ei ole latautunut ja silloin kun se on latautunut.
Lisäksi katsoisin `systemctl status` -tulosteen vikatilanteessa ja tilanteessa kun järjestelmä toimii oikein, niin näkee vähän mikä setup on (pasteta tulos tänne tai johonkin muualle).
dmesg
systemctl status
journalctl -b0 ei saa tuonne pastebiniin kun tulee joku kilobitti raja täyteen
Toi GPU voi olla huonosti tuettu tuossa kernelissä.
Koitin myös 6.11, sama juttu.
Se mitä voisi koittaa niin lisätä bootissa kernel parametreihin rd.driver.pre=amdgpu jolloin se GPU:n alustus tapahtuu aiemmin.
Miten tuo laitetaan kernel parametreihin?
Ilmeisesti onglema on tässä Ubuntun LTS versiossa? Tuo uusin 24.10 taidettiin juuri julkaista, pitäisikö sitä sitten kokeilla?
Mikä siinä on uutena päivityksenä joka voisi korjata ongelman?
Tuo vleaflet vinkkaama tuore ajuripäivitys, mitenhän sen asennan?
Tai mistä ylipäätään tiedän mikä versio nyt on?
"sudo apt list|grep -i gpu|grep installed " näyttää:
libdrm-amdgpu1/noble,now 2.4.120-2build1 amd64 [installed]
libdrm-amdgpu1/noble,now 2.4.120-2build1 i386 [installed,automatic]
xserver-xorg-video-amdgpu/noble,now 23.0.0-1build1 amd64 [installed,automatic]
glxinfo näyttää:
xtended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
Vendor: AMD (0x1002)
Device: AMD Radeon RX 7900 XTX (radeonsi, navi31, LLVM 17.0.6, DRM 3.57, 6.8.0-45-generic) (0x744c)
Version: 24.0.9
Accelerated: yes
Video memory: 24576MB
Unified memory: no
Preferred profile: core (0x1)
Max core profile version: 4.6
Max compat profile version: 4.6
Max GLES1 profile version: 1.1
Max GLES[23] profile version: 3.2
Onko minulla amdgpu versio siis 23.0.0-1build1 vai 24.0.9 vai 2.4.120-2build1 ?
Tällä voit ainakin kokeilla, mitä paketti yrittää asentaa, ennen kuin survoo pysyvästi sisään :D
Bash:
sudo apt install --dry-run ./amdgpu-install_6.2.60203-1_all.deb
dialog (minimaalinen tekstipohjainen käyttöliittymä) ainakin näyttää tulevan mukana, eli asennus on ohjattu.
Käytännössä esim. Ubuntu 20.04 LTS:n python 3.8 riittää melkein mihin tahansa vielä nykyäänkin.
Vasta tuossa kuukausi sitten Rocky Linux 9:n kanssa tuli ongelmaksi python 3.9.18 joka oli kikkareelle jota tarttin liian vanha. Ja toi 3.8 vasta vanha onkin kun kaikki tuki jo päättynyt.
Alle vuoden tuki ei-LTS-Ubuntuissa tarkoittaa sitä, että käyttis pitää asentaa uusiksi pari kertaa vuodessa. Mikäs siinä, jos tykkää asennella (tai yrittää päivitystä lennosta), mutta edes Windows 95:n kanssa ei tarvinnut harrastella tällaista rumbaa pakon sanelemana.
Mulla ollut Fedora tuossa palvelin/nas koneessa jo vaikka kuinka ja monta vuotta. Oliskohan jostain versiosta 33 lähtien. UUtta versiota pukkaa noin puolen vuoden välein ja päivitys tapahtuu käytännössä näin:
dnf system-upgrade download --releasever <versio numero>
reboot
Seuraavaksi kun kirjautuu koneellee niin on uusi versio alla. Toki jotain suositeltavia siivouksia on joitakin mutta ei se versiopäivitys ole tuon ihmeellisempi operaatio enää vuonna 2024.
En valitettavasti ubuntua tunne
Ajattelin alkaa opetella Linuxin kanssa taistelemista asentamalla sen mini-PC:hen, jonka tarkoitus on toimia yksinkertaisena verkkolevyjakona mediatoistinta varten ja samalla pyörittää kaikkea kotiautomaatioon liittyvää. Kotiautomaatiossa on lähinnä puolenkymmentä Python-skriptiä ja yksi MySQL- ja yksi InfluxDB-kanta ja mediapuolelle tulee yksi MySQL-kanta.
Mikä distro tuohon kannattaisi asentaa, jotta ylläpito olisi sujuvaa? Asennus varmaan headlessina kun ei tuohon juuri graafista käyttöliittymää tarvitse ja pitkäaikaisena atk:n käyttäjänä konsoli ei pelota, saisi myös virrankulutuksen puristettua minimiin. Ehkä jopa parempi opetellakin tuon kautta niin kaikki perusasiat tulee nopeammin tutuiksi.
Tuohon käyttöön itse laittaisin Fedora Serverin: A Community Server OS
Tai jos tarkkoja ollaan niin on jo vastaavassa käytössä joku headless miniatomi Fedoran serveripainoksella :whistling:
Jos tarvii jotain uutta softaa tai kirjastoa, niin Fedora lienee ihan sopiva serveriinkin.
Itse arvostan hieman enemmän vakautta ja rauhallisempaa päivitystahtia, niin kotipalvelimessa pyörii Debian. Ne pari softaa mitä haluan päivittää tiheämpään, pyörii muutenkin containerissa, niin ei haittaa Debianin vähän vanhentunut pakettikanta.
Toiminee kai se Debiankin, mutta käytellyt sitä viimeksi kun muistaakseni Debian Rex uusinta uutta niin en sitä kenellekään helposti ensimmäisenä ehdottelekaan.
Kyseisessä pannussa ei ole mitään suurempaa tarvetta uudelle softalle kun kaikki tarvittava pyörii Podmanilla containereissa.
Mutta keskimäärin useammin tarve ollut uudemmalle kuin vanhemmalle versiolle jostakin tilanteissa jossa sillä jotakin merkitystä on ollut. Tämä on ohjannut valinnan yleensä johonkin muuhun kuin Debianiin, mutta ei minulla mitään erityistä ole sitä vastaankaan. Ei vaan ole tullut käytettyä.
Ja sitten taas jos asiaa ajattelee toisella tavalla, niin valinnan voi tehdä vaikka sen perusteella kenellä on kivoin logo, ja todennäköisesti kaiken saa toimimaan. Tai no, ehkä distrosta olisi hyvä löytyä se serveri-versio, niin rajautuu peli-distrot ja Kali Linux pois :)
Sitten kun on jotain käyttänyt hetken, niin voi miettiä että onko siinä jotain vikaa. Jos ei, niin hyvä, voi pysyä siinä. Jos on, niin voi katsoa missä distrossa kyseinen asia toimisi paremmin. Mulla ei oo serverissä ollut ikinä muuta kuin Debian juuri sen takia, että ei ole ollut mitään syytä kokeilla siihen mitään muuta.
Tuohon purkkiin tuskin tulee koskaan mitään hirvittävän ihmeellistä, sen tarkoitus on tässä kohtaa lähinnä korvata RPi 3B+, jossa on Ruuvitagien datankeruu sekä Synologyn nelipaikkainen NAS, joka on sen verran vanha, että se on yksiytimisellä kankealla prossulla eikä tietysti tuettukaan enää, ja pöytäkoneelta kaikki nuo kotiautomaatioskriptit ja tietokannat. Nyt on joutunut jättämään myllyn päälle jo noiden automaatioiden takia niin helpottaa kun yksi aski hoitaa kaiken.
Sikäli siis varmaan melko sama, mitä käyttistä siinä ajaa. Toki saatan vaikka innostua virittämään siihen jonkun RetroArchin tapaisen joskus, mutta sekin toiminee melkein missä tahansa.
No, mutta jos ei ole jo Linuxin kanssa kovin sujut niin olisi ehkä viisasta pitäytyä ns. isoissa distroissa kuitenkin. Helpommin löytyy internetistäkin apuja jos ei ole kaikista hipsterein distro jolla on maailmanlaajuisesti n. 13 käyttäjää, kaikki pitkäpartaisia guruja.
Ja jos on tarkoitus heti ottaa se "tuotantoon" niin en ainakaan itse suuremmin innostuisi mistään kokeiluyritelmistä ja distroshoppailusta. Mutta tämäkin on näitä valintoja, jotkut sitäkin saa kiksejä.
Molemmat ehdotetut Fedora tai Debian ajanee tämän tarpeen. Lähinnä kysymys taitaa olla että haluatko liian uusien vai liian vanhojen pakettiversioiden kirouksen päällesi, ja kummanko logo miellyttää enemmän.
Sekä Debianille että Fedoralle näyttää löytyvään RetroArch natiivipakettinakin, Debianin nykyiselle stablelle tosin tavoilleen uskollisena vanhempi versio 1.14.0 ja Fedora 40:llä mennään 1.19.0:ssa, kun uusin on 1.19.1.
Sinänsä tuo ei ehkäpä niin merkityksellistä ole kun libretro-projekti tarjoaa viimeisimmän version virallisina(?) Flatpakina ja AppImagena.
Itsekin korvasin juuri Raspi3:n tuolla mainitulla minipurkilla. Silloin kun sen otin käyttöön oli joko Fedora 31 tai 32 sen hetkinen ajantasainen release. Nyt ollaan 40:ssä menossa, ei ole missään välissä ollut ongelmia päivittäessä tai muutenkaan. Muuta kuin se että se rauta on häthätää Raspin taskulaskinprosessoria tehokkaampi. Mutta se ei ole käyttöjärjestelmäongelma...
Onko ehdotuksia että mikä linux distro minulle? Hankin tuollaisen vanhan pienen toimistotietokoneen kaapin perälle Pi Holen, Syncthingin ja NASsin pyörittelyyn. Mahdollisesti jatkossa voisi tulla valvontakameran NVR softaa tai home assistanttia, mitä näitä home lab käyttökohteita on kun nälkä kasvaa syödessä.
Linuxia sinänsä haluaisin koittaa, ainut vain että komentoriveistä yms en ymmärrä mitään ilman että on lähes tulkoon copy paste keittokirja-ohjeet. Olen miettinyt että ubuntu ja debian voisi olla helppoja hyvällä GUI:llä. Onko jotain muuta syytä kuin harrastelu että ihmisillä tuntuu olevan about kone/softa homelabeissa? Pitäisikö suosiolla opetella joku virtuaalikone-softa pohjalle heti aluksi johon jakaa kaikki nuo käyttötarkoitukset?
Jos meinaat noista mainitsemistasi useampaa samaan aikaan samalla koneella ajella niin kyllähän se melkeinpä väkisin virtualisointia huutaa. Eli varmaankin Proxmox olisi yksi helpommista. Tietty jos haluaa samalla opetella "työelämän" virtualisointia niin Vmware ESXi on kanssa saatavilla ilmaiseksi vähän rajoitetuilla ominaisuuksilla.
Ubuntu/Debian tai Redhat/Fedora saattaisivat olla sellaisia aloittelijalle helpompia linuxeja eri variaatioineen. Noihin ainakin on netti pullollaan ohjeita ja dokumentaatiota.
Tuota Proxmoxia näin tuolla home lab esittelyketjussa monen käyttävän, ja joo ilmeisesti virtualisointi sitten järkevin vaihtoehto olisi. Koneesta varmaankin sen verran tulee löytymään jerkkua että tuo onnistuu, mutta näppäimistön ja tuolin välistä en ole varma. Onko kokemusta että toimiiko tuo proxmox paljolti GUI varassa, vai tarvitaanko sen tai virtuaalikoneiden säätämiseen enemmänkin komentoriviä? Ensimmäinen menee yrittämisen ja erehtymisen kautta, jos komentoriviin pitää kirjoitella niin varmaan pääsen helpoimmalla hankkimalla hallillisen apinoita jotka näppäimistöä randomilla näpyttelee ja toivon parasta.
GUI:lla pärjää pitkälle tosin asioiden löytäminen ja omaksuminen välillä haastavaa.
Muistimäärä sais olla 8G tosin jo 4:llä pääsee hyvin alkuun.
Netistä löytyy paljon ohjeita ja niistä voi kopioida etäkäyttöiseen terminaaliin lisäloitsuja.
Proxmoxin käytössä itse olen varmaan ehkä pari-kolme kertaa käyttänyt komentoriviä, loput ovat menneet ihan selainkäyttöliittymän kautta kivuttomasti. Ja nuo komentoriviloitsut ovat olleet lähinnä sellaisia juttuja joita tuskin kovin monen tarvitsee tehdä eli vähän eksoottisempia virityksiä. Alkuunhan tuo on ehkä vähän sekava, mutta niinhän vähän kaikki täysin uudet asiat ovat, äkkiä tuon Proxmoxin oppii.
Muistin määrä itselläkin on tuossa Proxmoxissa tullut vastaan, jokainen käynnissä oleva virtuaalikone kun tarvitsee muistia toimiakseen ja kun alkaa olla yli kymmenkunta VM:ää käynnissä niin 16G muisti hupenee aika hätäiseen, vaikka osalle koneista on antanutkin vain alle puolta gigaakin muistia. Prosessoriteho ei ole itselläni tullut vastaan, omat VM:t ovat niin kevyitä että taitaa tuon Proxmox-koneen josta muisti meinaa loppua, prosessorikäyttö olla jotain alle 10% luokkaa keskimäärin. Pitäisi jaksaa viritellä noita containereihin niin saisi virtuaalikoneiden käyttiksen viemän muistin overheadia pienennettyä kun ei olisi niin montaa käyttistä ajossa...
No en nyt ole ollenkaan varma että on se järkevin vaihtoehto. Noita juttuja joita luettelit voi suurinta osaa ellei peräti kaikkia ajella konttina. Virtualisointi on mielestäni aika järeän luokan toimenpide joka myös monimutkaistaa ylläpitoa jos aletaan virtuaali pömpeliä laittamaan jokaiselle pulikalle omaansa.
Sen virtualisoinnin ainut etu on se että voit helposti sen kikottimen viskata myöhemmin toiseen koneeseen pyörimään jos sattuu nälkä kasvamaan syödessä ja niitä fyysisiä koneita alkaakin ilmestyä lisää.
Pitää kuitenkin ottaa huomioon että jokainen pystytetty virtuaalikone syö resursseja vaikka olisi shared memory käytössä.
Ainakin ha+frigatenvr ovat toimineet helposti dockerilla debianin päällä.
Samassa koneessa on myös levyjako eli periaatteessa se on myös nas.
Jos piholea käyttää vain nimipalvelimena niin sen voi hoitaa suoraan koneella, turha tehdä edes konttia.
Ja aina voi lähteä liikkeelle jollakin ja vaihtaa jos tulee tarve uusille ominaisuuksille, pääasia että varmistaa kriittisen datan ja asetukset jonnekin niin mahdolliset säädöt eivät hävitä niitä.
En vastusta virtualisointia, tiettyihin juttuihin se n ikeun hyvä. Kotitarpeisiin on riittänyt debian, pari ajaa kontissa ja loput suoraan koneella.
Serverissä pyörii i5-10500, eli 6c 12t ja 16gb ram alustavsti, 256 SSD, lisälevyjä voi lyödä sitten tarpeen mukaan tod. näk eli uskoisin että tehot riittävät myös kunnon virtualisointiin. Tuo kontin käyttö, ilmeisesti dockerista puhutaan, lienee järkevin tapa aloittaa kuitenkin vaikka debian/ubutun kanssa että pääsee tosiaan alkuun tuon linux maailman kanssa, ei proxmoxikaan ihan mahdottomalta vaikuttanut parin tutorial videon perusteella mutta haitat taivat vielä ylittää hyödyt.
Resurssien kannaltahan tuo virtuaalikonemaailma ei ole ihan tehokkainta resurssien käyttöä mutta mielestäni se on huomattavasti helpompi oppia ja ymmärtää kuin konttien / dockerin / vastaavien ymmärtäminen ja opettelu. Kyllähän virtuaalikoneiden kanssa menee pirusti muistia ja levytilaa hukkaan kun käyttöjärjestelmät syövät saman asian moneen kertaan.
Itse ainakin opin hetkessä virtuaalikoneiden maailman mutta noiden konttien kanssa on vielä paljon opeteltavaa kun konttien luonti, konttien väliset verkot, konttien ulkopuoliset tiedostot sun muut asiat eivät ole ihan itsestäänselviä asioita ainakaan itselleni. Virtuaalikoneiden puolellahan virtuaalikone on ihan kuin oikea tietokone, se vaan on toisen tietokoneen "sisällä" ja ne toimivat ihan kuin erillinen tietokonekin.
Mä tykästyin cloud-inittiin (jonka sitten lopulta disabloin, kun vm kunnossa), kun se hoitaa dokumentoinnin siinä samalla (kun pitää ne konffifilut ja loitsut vaikka gitissä). Lisäksi saa aika minimaalisia vm:iä pyörimään.
Tuohon cloud-init:iinkin on pitänyt jossain välissä tutustua mutta on tässä ollut niin monta muutakin asiaa että ei ole kerinnyt.
Proxmox on ihan hyvä vaihtoehto ja helppo asentaa. Netistä löytyy paljon ohjeita sekä videoita ihan asennuksesta sitten laajempaan konfigurointiin.
Itsellä pyörii kone Proxmoxilla, jossa pääosin ajan sitten LXC containeria, jossa pyörii sitten tarvittavat "homelab" jutut. Proxmoxissa hyvä että voit luoda vaikka erillisen VM:n tietylle asialla ja sitten vaikka LXC:n hieman kevyimmille (kuten docker jne) jutuille.
Itse proxmoxin käyttöön ei hirveästi peruskäytössä terminaalia tarvita, pitkälti kaiken voi tehdä web-käyttöliittymän kautta.
Proxmox VE Helper-Scripts näillä pääsee jo hyvin pitkälle alkuun.
Dockeria suositellaan ajettavaksi VM:ssä LXC:n sijaan. Keskusteluja tästä aiheesta on netti pullollaan, mutta myös Proxmoxin dokumentaatiossa sanotaan:
If you want to run application containers, for example, Docker images, it is recommended that you run them inside a Proxmox QEMU VM. This will give you all the advantages of application containerization, while also providing the benefits that VMs offer, such as strong isolation from the host and the ability to live-migrate, which otherwise isn’t possible with containers.
Tarkoittaako tämä ohje nyt että pitäisi ottaa se container image ja ajaakin sitä virtuaalikoneena, vai pistää containerit ajoon virtuaalikoneen sisälle? Molemmin päin kuulostaa kohtalaisen älyttömältä suositukselta...
Yleensä niitä containereita ajetaan kun haetaan kevyempää virtualisointia eikä kaivata täyden virtuaalikoneen overheadia yms. "etuja".
Juu ei kiitos.
Ensinnäkin tuossa on vielä itselle sellainen ongelma, että kun serverissä ei ole kuin erillinen gpu (intel arc) niin sen joutuisi luovuttamaan yhdelle VM:lle että saa käytettyä esim Jellyfinin/Plexin kanssa. Sitten ei olisikaan enää GPU:ta käytettäväksi muille kun tuo yksi VM söisi sen kokonaan.
Ajan mielummin unpriviledged LXC:ssä ja annan tarvittavat oikat että kontti pääsee käsiksi näyttikseen.
En nyt suoraan näe että VM olisi tässä mitenkään enemmän turvallisempi.
Rupesinpa päivittämään vuosia toiminutta Linux-palvelinta Debian Stretchistä Busteriin (ja siitä tuoreempiin), kun sen joutui muista syistä boottaamaan. Tässäpä nousi tie pystyyn 'apt full-upgrade':ssa:
Koodi:
# apt full-upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  dh-python emacs24-nox libboost-iostreams1.67.0 libboost-system1.67.0 libcwidget3v5 liblockfile1
  libpython3.5-minimal libpython3.5-stdlib libsigc++-2.0-0v5 libssl1.0.2 libxapian30 python3-distutils
  python3-lib2to3 python3.5 python3.5-minimal
Use 'apt autoremove' to remove them.
The following packages will be REMOVED:
  apt apt-utils aptitude libapt-inst2.0 libapt-pkg5.0 libcurl3 tasksel tasksel-data
The following NEW packages will be installed:
  libcurl4 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib python3-distutils python3-lib2to3 python3.7
  python3.7-minimal
The following packages have been kept back:
  dmeventd
The following packages will be upgraded:
  curl dash dpkg libpython3-stdlib libudev1 python3 python3-minimal udev
WARNING: The following essential packages will be removed.
This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!
  apt libapt-pkg5.0 (due to apt)
8 upgraded, 7 newly installed, 8 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 9,074 kB of archives.
After this operation, 11.7 MB of additional disk space will be used.
You are about to do something potentially harmful.
To continue type in the phrase 'Yes, do as I say!'
 ?] no
Abort.
Tämä siis haluaisi poistaa apt:n mikä ei vaikuta hyvältä ajatukselta.
Koodi:
Jos yrittää asentaa erikseen apt:n (apt install apt):
Koodi:
The following packages have unmet dependencies:
 apt : Depends: libapt-pkg5.0 (>= 1.7.0~alpha3~) but 1.4.11 is to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
ja sama libapt-pkg5.0:lle
Koodi:
 libapt-pkg5.0 : Depends: libsystemd0 (>= 221) but 215-17+deb8u4 is to be installed
Miten tätä olisi parasta ruveta ratkomaan? Ei oikein arvaisi lähteä boottaamaan päivityksen ollessa kesken.
Koodi:
# apt full-upgrade
  python3.7-minimal
  dmeventd
 ?] no
Abort.
Koodi:
Koodi:
Koodi:
Mitä kaikkea teit ennen full-upgradea ?
Tällä olen tähän asti pärjännyt, ensin vanhojen päivitys ja turhien poisto:
Koodi:
apt update -y
apt upgrade -y
apt dist-upgrade -y
apt autoremove
apt clean
Sitten bootti
sources.list muutokset versiosta uudempaan
Ja varsinainen päivitys
Koodi:
apt update -y
apt upgrade --without-new-pkgs -y
apt full-upgrade -y
Koodi:
apt update -y
apt upgrade -y
apt dist-upgrade -y
apt autoremove
apt clean
Näistä tein update:n ja upgrade:n mutta en dist-upgrade:a. En tehnyt autoremove:a, koska mitään ei ollut roikkumassa. Missään komennoissa ei ole -y:tä.
Sitten bootti
Tuli bootattua pariinkin kertaan ja päivitettyä sources.list osoittamaan archive.debian.org
Koodi:
apt update -y
apt full-upgrade -y
apt upgrade oli ilman --without-new-pkgs, ja se asentelikin melkoisen määrän paketteja.
Onkohan merkitystä, mutta kone oli alunperin Debian Jessie ja päivitetty siitä aiemmin Stretch:ksi. Kyse on virtuaalipalvelimesta jossain Saksassa, joten olisi hyvä jos asennuksen saisi korjattua ilman uudelleenasennusta.
Ei ole väliä vaikka olisi päivitetty aiemmin.
Jos siellä pyörii jotain joka on helppo asentaa uusiksi niin tee vaan uusi kone vanhan rinnalle ja lopuksi vaihdat ?
Näissäkohtaa muistuu aina mieleen kuinka joskus rummutettiin kuinka linuxin päivitys on niin paljon helpompaa kuin windowsin, koskaan ei mene mikään mönkään ja aikoinaan kehuttiin jopa sillä ettei tarvitsisi edes uudelleenkäynnistää konetta. Vitsiä vedetiin vuosittaisesta windowsin uudelleen asennuksesta. Todellisuus taitaa (taaskin) olla vähän eri.
Joillakin distroilla (ja käyttäjillä) todellisuus on juuri tuota. Mutta taisitkin vaan trollata niin turha tästä on enempää alkaa jauhamaan.
Linux puolella on valinnanvaraa myös siinä päivitettävyydessä. Yksi distro on helppo päivittää, toinen ei.
Kernelin live pätsäys tuli joskus vuosia sitten ja ne distrot joissa se onnistuu niin niitä ei periaatteessa tartte bootata ikinä.
Jotain ongelmia saattaa tulla vastaan jos on jättänyt päivittämättä pitkäksi aikaa ja on käyttänyt siis tukematonta versiota distrosta ja sitä koittaa päivittää seuraavaan versioon tai ehkä rolling releasillakin voi tulla ongelmia tuossa tapauksessa.
Minusta tätä upgrade mahdollisuutta rummutetaan aika paljon liikaa verrattuna siihen että ongelmia vaikuttaa näkyvän aika paljon.
Voisi sitä joskus kuitenkin kokeilla itsekkin ja silloin koe-eläimeksi voisi hyvin valita jonkun virtuaalipalvelimen koska snapshotin kun ottaa ennen päivitystä niin epäonnistuminen ei ole mikään ongelma kun vaan palauttaa snapshotin ja mitään ei ole menetetty.
Itse asensin Kubuntun uuteen työpöytäkoneeseen 2015 ja sitä olen päivitellyt siitä asti uuteen versioon. Jotain joskus hajoaa, ei siis päivityksen kesken, vaan joku ei asia ei toimikaan enää uudessa versiossa, mahdollisesti tuon pitkään jatkuneen päivittelyn takia, kun ei sellaista varmaan testata. Ja kloonaan levystä aina kopion ennen asennusta jos tulee suurempaa häikkää. Mutta kaikenlaista säätöä on homen ulkopuolellakin, niin ei kiinnosta uusi päivitys. Toki noi muutokset voisi pitää gitissä ja home omalla osiollaan, niin noinkin uuden version kokonaan uudelleen asennus olisi varmaan aika vaivaton homma.
Näin se on, tämäkin on asennettu kai v. 2016 ja kerran päivitetty Jessie->Stretch. Boottaamaankin joutuu yhtenään, nytkin oli uptime vain yli 900 päivää. Tätä boottia tosin ei oikein voi pistää Linuxin piikkiin, koska kone piti ajaa alas virtualisointialustan lahottua ajan myötä.
Hätäilyä tämä versiopäivityskin oli, jatkettu tuki Stretch:lle jatkuu vielä kesään 2027 saakka:
Se, että jatkettu tuki on olemassa kertoo siitä, että versiopäivitykset eivät aina ole ongelmattomia. Samasta varoittaa myös Debian itse Release Noteissa.
Toisaalta ongelmien näkyminen on myös osittain harhaa: kukapa onnistuneista päivityksistä mihinkään kirjoittaisi.
Eikä ongelma ole pelkästään siinä, että se versiopäivitys saattaa mennä pieleen. Saattaa siinä se oma sovellus myös hajota, kun softat päivittyy.
Siksi kait on suhteellisen yleistä, että ei rikota sitä mikä toimii. Sitten kerran kymmeneen vuoteen asennellaan uusiksi. Jos palvelinta ajelee omalla raudalla, niin onhan se kymmenen vuoden jälkeen ihan asiallista päivittää rautakin samalla. Virtuaalikoneessa on sitten vieläkin helpompaa asennella se uusi versio uuteen instanssiin ja vaihtaa se tuotantoon kun on testattu toimivaksi.
Kun keskusteluja useasta paikasta seurannut, tuntuu isoin valitus linuxista olevan työpöytäkäyttö. Ongelma ratkeaa helposti sillä, että ajaa linuxia, esim. ubuntu server headlessinä vaikka virtuaalikoneessa ja ssh:llä yhteys. Komentorivi ja sen työkalut ainakin itselle tärkein asia siinä, eikä se, onko työpöytä gnome/kde/xfce/joku muu. Vähentää kummasti säätöä :)
Mistä ne tarkalleen valittaa?
Itse en ole ainakaan Redditissä huomannut mitään varsinaista valitusta työpöytäympäristöistä. Ihan Windows-maisia hyvässä ja huonossa KDE Plasma 6.2 ja GNOME on IMO. Lagaa ja vituttaa vaan vähemmän. Oikeen mitään en ole jäänyt kaipaamaan nyt kun kaikki koneet yhtä lukuun ottamatta pyörittää Linuxia.
Itse en käytä terminaalia kuin johkin scriptien/aliaksien luomiseen/ajamiseen ja softien asentamiseen. Vähän poikkeava ympäristö, kun pari näyttöä on jaettu useammalle koneelle, niin sammuttelen/disabloin jne. terminalin kautta näyttöjä :D
Pari oudompaa ongelmaa on nostanut päätään välillä, mutta suht nopsaan niistä on selvitty. Tällä hetkellä miniPC kadottaa 1440p-natiivireson ja pudottaa jostakin syystä ihan randomille resoluutiolle. Joku päivitys pisti sekasin.
inotifystä loppu tila yhdessä vaiheessa.
Synergyn kanssa tulee tapeltua, kun typeryyksissäni pistin Synergy 3:n takas, kun oletin, että siinä olis jo Wayland-tuki, kun kerran tukevat jo Linuxia natiivisti. Synergy 1/Input Leap sentään käynnistyy ja toimii Waylandilla, kolmonen ei ees käynnisty. Kuulemma tuki on tulossa...VMP. Backspace ei toimi hiirestä remote-koneilla, samoin näppisleiskojen kanssa on ongelmaa, esim osassa ei toimi at-merkki tai AltGr noin yleensäkään. Rasittavinta on, että noi tuntuu toimivan välillä ja Synergyn antamat korjausehdotukset ei oikeen pelitä.
Pelimyllyssä sai hetken säätää ja etsiä, että löytyi mukavat työkalut alikellotteluun, tuulettimien hallintaan, lämpöjen monitorointiin (CPU vaati Zenpower3:n), RGB:n hallintaan ja ettö sai kaikki MangoHUDiin.
Ja joissakin tapauksissa (minä) Windowsia ei ole ikinä tarvinnut asentaa uudelleen, pistänyt vaan 2010 asennetun seiskan päälle kympin ja mennyt sillä, kunnes vaihdoin Linuxiin. Toisella myllyllä kloonasin vaan oletus-winkkuasennuksen uudelle SSD:lle, kun päivitin nopeampaan. Siitäkin nyt 6-7 vuotta.
Sama Linuxilla; päivittänyt nyt kahdesti major version Nobarasta (38-39-40), vaihtanut GNOMEsta KDE:hen kertaalleen ja päivittänyt Pulseaudion Pipewireen ilman minkään hajoamatta.
Paha sanoa onko tää vaan tuuria vai oikeat ohjeet.
Niin, no, windowsin päivittämiseen ei yleensä tartte mitään 100 sivuisia ohjeita olla tai ohjeita ylipäätään kun käyttäjän kannalta se on vain napin painallys.
:facepalm:
Mistä sä revit tämmöstä juttua ?
Napin painalluksella päivittyy niin järjestelmä kuin kaikki ohjelmatkin.
En nyt ihan suoraan lähtisi vertaamaan työpöytäkäytössä olevaa Windowsia ja (tässä mainitussa tapauksessa) Debiania jossa muutenkin tulee ns. vakaa versio ulos ~2 vuoden välein ja sitten jos jätetään yksi versio päivittämättä (kuten esim servereissä on useasti tapana, ei niitä päivitetä uusimpaan heti vaan vasta ehkä sitten kun tietoturvapäivitykset loppuu).
Normaalit "työpöytä-Linuxit" päivittyy kyllä ihan samalla tapaa graafisesti nappia painamalla jos niikseen haluaa.
Jolla kaikki asennetut ohjelmat päivittyvät?
Tosin ei sitä tapahdu Linux:llakaan, jos osaa ohjelmista ei ole pakattu distrolle.
Riippuu distrosta ja käytetystä pakettienhallinsta. Joku oli mikä päivittä samalla käyttiksen paketit, snapit ja flatpakit.
Olisko ollu Manjarossa tai jossain toisessa arch pohjaisessa oletuksena käytössä.
Ei taida Windowssissa mikään kolmannen osapuolen ohjelma päivittyä samalla, kun Windows päivittyy? Linuxissa tämä on edes teoriassa mahdollista, jos ohjelmat on asennettu distron repoista.
Enkä kyllä usko muutenkaan, että kukaan valitsee käyttöjärjestelmää sillä perusteella, että sitä on helppo päivittää. Vähän sama, kuin ostaisi auton siksi, että sitä on helppo tankata.
Manjaron tekemä Pamac paketinhallintaohjelmisto, tämän saa päivittämään AUR, flatpak ja snap paketit samalla. Tämän saa käyttöön AUR pakettina mihin tahansa Arch pohjaiseen distroon. Itse käytän tätä Archin kanssa koska on vaan niin käytännöllinen.
Kyllä minulle yksi isoimmista syistä valita Arch on juuri se että repot+AUR+flatpak sisältää jokaisen linuksille tehdyn ohjelmiston mitä on osannut kaivata, yhtä ainutta ohjelmaa ei ole tarvinnut ladata paketinhallinnan ulkopuolelta, ja kaikki asennetut ohjelmistot päivittyy yhdellä napin painalluksella.
Taas sellainen mielessä, että kokeilisi Linuxia normikäytössä kotona. Kaivaako verta nenästänsä, jos tarkoitus pelaillakin jonkun verran ja näyttiksenä rtx 4070? Fedoran ajattelin asennella, mutta muistaakseni viimeksi oli jotain ongelmia 165Hz näytön kanssa useammalla distrolla (tai oikeastaan ongelmaksi se muodostui sen takia kun toinen näyttö oli 60Hz ja toinen 165Hz).
Vaihtoehtona olisi tietty joku passthrough viritys näyttikselle ja virtualisoida winukka. Siihen pitäisi kyllä hommata toinen näyttis ilmeisesti, kun 5600x ei integroitua ole.
Syy ei siis ollut päivittämisessä, vaan pakettienhallinnan laajuudessa (ja sitten siinä, että niitä paketteja on helppo päivittää).
Vai olisitko valinnut Archin, jos pakettienhallinnan kautta olisi saatavilla vain kerneli, jota on helppo päivittää?
felixx
