Lukkojen tiirikointi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tohelo
Kiinnostaisi aloittaa kyseinen harrastelu. Sattuisiko kenelläkään lojumaan laadukasta settiä, jonka haluaisi myydä?
Ilmeisesti nuo hyvät setit on lähinnä tilattava Euroopan ulkopuolelta?
Mie tilasin aikoinaan tän setin, tais viikossa parissa tulla:
Ei nyt varmasti se laadukkain ja paras, mutta ekaksi hyvä ja eipä tuo LPL tuota lyttyyn haukkunut vaan lopussa vähän kehuikin.
Mie saattaisin omasta setistä luopua, tossa on muutamia lukkojakin matkassa. Yks vähän haastavampi Abuksen lukko joka aikoinaan otti reilu viikon ennen kuin sain auki :geek:
Itse tilasin muinoinaan jonkun tollaisen halpis setin Aliexpressiltä tai Banggoodilta en nyt löytänyt mikä se oli, mutta joku noista suositelluista kuitenkin. Ostin läjän lukkoja, eurooppalaisissa lukoissa on todella kapeat aukot ja setistä ei tuntunut löytyvän mitään mikä mahtuisi kunnolla lukkoon. En tuolla setillä saanut auki yhtään lukkoa.
Sain auki kuitenkin kaikki lukot hiuspinnillä ala Fallout
Ostin myös läpinäkyvän harjoituslukon. Kannattaa skipata ellei se ole sellainen johon voit itse vaihtaa pinnit. Sen ratkomiseen ei mennyt edes minuuttia. Ihan turha kapistus oppimisen kannalta. Saman asian ajaa mikä tahansa video joka näyttää miten lukko toimii. Näkisin että ainut lukko josta on hyötyä on sellainen johon voi vaihtaa vaikeampia pinnejä tai edes pinnien korkeutta.
Eilen kävin hakemassa ensimmäisen oikean lukon tiirikoitavaksi K-Raudasta. Hyllyllä tarkastin, että avainprofiili oli kohtuu suora ja aukko kohtuu avoin. Niinpä ostin FXA 50mm riippulukon.
Ennen tätä olin onnistunut läpinäkyvän 6-pinnisen lukon avaamisessa avoimena ja teipattuna n. 30-60 sekunnissa. No mutta tämä FXA aukesi sitten ekalla yrittämällä n. 15 sekunnissa eli hieman turhankin helppo oli:D
Onko kellään kokemuksia hyvistä ja halvoista lukoista aloittelijalle? Masterlockeja näyttäisi löytyvän joistain K-Raudoista ainakin...
Se on kyllä hämmentävää kuinka monenlaista lukkoa sitä löytyykään. Osa lukoista aukeaa suurinpiirtein katseella ja osa on tuskaisempia. Ehkä kahtakymmentä satunnaista lukkoa tullut ränklättyä ja toistaiseksi ainut mikä ei ole auennut on tämä:
Lähes sama lukko ilman "-1" lisämäärettä aukeaa. Noita on myös vähän vaikea tiirikoida kun avaimen reikä ei ole suora vaan siinä on sellainen ärsyttävä este.
Sinänsä hyvä, että noilla turvaluokituksilla vaikuttaa olevan jotain merkitystä.
r/lockpicking subredditistä löytyi jonkunlainen lukkojen tier-listaus ja sen innoittamana hankin Abus T84MB/40 lukon. Ei auennut aivan heti, mutta noin 10 min pähkäilyn jälkeen älysin miten security pinit toimii tuossa. Neljästä pinnistä kaikki paitsi ensimmäinen tuntuu sellaisilta usean uran pinniltä (serrated pin) ja vaatii useamman painalluksen takaisinväännöllä avittaen.
Tuo LPU:n lista on todella hyvä lukkojen vertailuun tai seuraavan haasteen hakemiseen..! Kannattaa tsekata myös https://lpubelts.com, josta löytyy myös kuvia ja muuta.
Nauticin jälkeen esim. Motonetistä löytyvä Abus 5/45 Silver Rock voisi olla ihan hauska ja suht. halpa lukko tiirikoitavaksi. Sen saa (pienellä askartelulla) purettua ja kasattua takaisin eri konfiguraatiolla; ihan kiva harjoitus ja hauska nähdä lukon sisälle :) (tsekkaa esim. Locknoobin purku)
Mökillä pitäs saada vastaava lukko auki kun tässä ovessa. Eli juhlien aikaan katosi avain eikä mikään muu käy siihen (8 eri vastaavan tyyppistä avainta testattu). Leikkaanko vaan multitoolilla/puukkosahalla kielen poikki jotta oven saa auki, vai onkohan tommosta toivoa tiirikoimalla saada auki?
Ovea pidetty lukossa jotta se pysyy kiinni, pitänee muokata sitten kielen vastinlevyä jotta se pysyy kiinni ilman lukitusta.
Jotain tällaista
Tai vaikka taivutettu naula.
Boda:n logolla varustetut vastaavat joita on tullut purettua työn ohessa ainakin aukesivat tällä mallilla:
Paikallisen suutarin pitäisi kyllä pystyä tekemään noita jostain varaston tusina-aihiosta, joskin tuo Bodan malli on nirso sille että hionta täysin oikein kun avaimen T-muodon pitää päästä pyörähtämään kuvan alaosan ruuvin korokkeen ja sen oikealla olevan kohouman välistä.
Tuo Juhaa:n ehdottama on tarkoitettu uudemmalle nykymitan sisä/wc-oven rungolle ja saattaa pyöriä tyhjää keskiuran läpi tai on liian lyhyt, sopivasti taivutettu naula saattaa ehkä toimia kuten hän ehdotti.
Kiitos, katotaan jos saisi jostain noista ylijäämäavaimista hiottua sopivan ennenkö lähtee ostamaan uutta.
Pitäisi kääntyä jollain sopivasti mahtuvalla koukulla. Tuohan ei nykyaikaisessa merkityksessä ole varsinainen lukko vaan pelkästään rakenne joka tekee vaikeammaksi kääntää salvan auki.
samuellsson
