Lukot - keskustelua lukoista ja lukituksesta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Prime
Onkos kellään vinkkejä mitä kannattaa tehdä, kun Abloyn 4190 lukolla varustetun oven avaa, niin lukituskieleke jää ulos ja ovi ei mene kiinni. Aina pitää siis painaa sisäpuolen kahva alas ja sulkea ovi. Myös takalukituksen alempi kieleke on jäänyt sisään eikä nouse ylös. Onko olemassa jotain poppaskonsteja vai onko lukkorunko kaput?
Oletko kokeillut kielekkeiden öljyämistä?
Kertokaapas paremmin Abloyn tuotevalikoimaa tuntevat että kun on olemassa (vaikkapa Classic-sarjoitettu) CY001, mikä on oikea avainpesän malli avainjärjestelmää vaihdettaessa - sopiiko CY055, ja ellei niin mikä?
Ja toinen kysymys: ulko-ovissa on nyt 4190-lukkorunko mutta yksi haluttaisiin toimimaan siten, että (taka)lukitus toimisi sisältä vääntönupista (ulkona umpilevy avainpesän tilalla) ja (taka)lukituksen aukiollessa oven saa auki molemmilta puolilta painikkeesta - eli siis kuten monet nykyään myytävät piha/parvekeovet (tosin ei Abloyn vermeillä). Tuolle ei taida olla mitään tehtävissä jos ei halua porailla tilaa korkeammalle lukkorungolle? (mm. Skandinavian malleista löytyy oikeanlaisia sekä AA:lta että DK:lta.)
Niin ja viimeisenä: PL-sarjan riippulukkoja ei taida saada Protec-sarjoitettuna, eli nykyisestä valikoimasta (pl. Easy) yleisesti käytetyistä avainmalleista jää kai jäljelle vain Protec2?
kysymys fiksummille: jos ostan vaikka Verkkiksestä ao. linkin Abloy Easy lukon avaimineen niin mitä vaatii sen *mahdollinen* sarjoitus talonyhtiön muiden lukkojen kanssa? Tekeekö lukkoliike ne ns. paikan päällä ja meneekö jotain lukosta uusiksi? Vai tehdäänkö sarjoitus etukäteen "verstaalla" ja vain asennetaan paikanpäällä?
Avaimet nyt ainakin vaihtuu.
Ihan uteliaisuudesta, avaatko vähän miksi olet tuota ostamassa?
No tuo on nyt esimerkki linkkaus, ostan sieltä mistä halvimmin saan, peruslukko haussa nopeasti, talonyhtiö tekee päätöksen lukoista mahdollisesti ensi vuonna.
Lukothan kuuluu taloyhtiölle, joten turha niitä on lähteä olinpäin vaihtamaan ja sarjoittamaan.
Sarjoitus tehdään kyllä paikan päälläkin ja se vaatii vain rahaa. Lukoista menee avainpesät uusiksi, jos ne muut eivät ole Easyjä.
Ok eli jos muihinkin oviin yhtiössä tulee Easyt myöhemmin niin tämän ensimmäisen oven lukosta ei tarvitse vaihtaa mitään osia vaan lukkoseppä vain "konffaa" olemassa olevan lukon uusiksi paikan päällä?
No ei se ihan noin mene. Periaatteessa sinne pitää vaihtaa se avainpesään sylinteri sellaiseksi joka on sarjoitettu oikein. Tässä yhteydessä tietenkin aikaisemmin olleet avaimet lakkaavat toimimasta.
Ok eli osia joutuu vaihtamaan. Osaako kukaan sanoa kuinka iso duuni tämä on noin ajallisesti (yksi lukko) llukkosepän osalta, oletan että ilmeisen rutiinia kuitenkin?
Onko tässä nyt tarkoituksena ostaa lukko ja tilata paikalle lukkoseppä sarjoittamaan sen? Eikö se kannattaisi ostaa lukkosepältä suoraan oikein sarjoitettuna? Vai laitetaanko se nyt paikoilleen ja käytetään sillä avaimella joka tulee mukana ja sarjoitetaan uudelleen vasta kun talon muutkin lukot on vaihdettu?
Todennäköisesti tulee koko pesä valmiiksi sarjoitettuna. Hinta ainakin sen verran suolainen.
Taloyhtiöstä kun kyse, saako noin edes tehdä? Eikö vanhan yleisavaimen ym (esim. palokunnan putkilukko) pidä käydä kuitenkin kaikkiin oviin?
Eikös nuo lukot kuulu talonyhtiön vastuulle eli omistukseen. Kannattaa myös tarkistaa onko yhtiöjärjestyksessä jotain asiasta määritelty.
Kuuluu mutta onko yleisavaimesta jotain säädöksiä joita talonyhtiöiden tulisi noudattaa? En ole ainakaan kuullut tällaisesta
Jos asuntoon pitää jostain syystä päästä eikä yleisavain sovi ja ovi joudutaan murtamaan, on oven uusimiseen liittyvät kulut osakkaan vastuulla.
Ulko-oven painike pitäisi saada kiristettyä mutta miten ihmeessä tuon suojalevyn saa irti? Painike kyllä irtoaa karoineen, mutta tuo suojalevy ei ainakaan ilman lievää väkivaltaa irtoa.
Suojalevyn alla on pieni reikä. Onko nuo levyt kierteellä vai pitääkö levy vain kammeta irti reikää käyttäen?
Ainakin joissain kahvamalleissa tuo rinkula irtoaa ihan vetämällä ja on kiinni sellaisessa muovirinkulassa, eli itse kokeilisin ensimmäisenä varovasti kiskoa tuota jotenkin ulospäin.
On kiskottu varovasti ja vähän varomattomastikin
Itse itselleni vastaten. Kampeamalla lähti. Piti vaan käyttää yllättävän raakaasti voimaa.
Mistään, ei niin mistään löydy näemmä Abloy 4190- lukkorungon räjäytyskuvaa. Netti on kahlattu läpi.
Tai löytyy, mutta niissä kuvissa sisuskalut ovat erilaisia kuin tuosa nyt työn alla olevassa lukkorungossa.
Kyseisestä rungosta on tehty näemmä vuosien saatossa erilaisia versioita.
Yritin muuttaa lukkorungon kätisyyttä sillä seurauksella, että nyt 4 kpl erikokoisia vääntöjousia ei löydä paikkaansa.
Prkl...
    761,2 KB · Luettu: 131
https://www.verkkokauppa.com/fi/pro...w-w6gp_rwYB9JfgX_RWCuTLwmqZdJLCYaAuqKEALw_wcB
Hintoja kannattaa toki verrata, mutta jos haluaa sarjoitetun niin herkästi kallein systeemi on se että hankkii jostain omin päin lukon, ja lähtee sen kanssa sitten sarjoituksen tekevän lukkoliikkeen juttusille.
Mainitsit taloyhtiön, jos taloyhtiön tilaus/sarjoitus ei ole vielä tehty, niin lähesty sitä kautta lisätilauksena. Ei ole tavatonta että omistaja/asukkaat haluaa samaan sarjaan muitakin lukkoja. Yleisavain mainittu, niin jos nimenomaan et halua yleisavain tai muut avaimiet siinä toimii, tai jos päinvastain, nimenomaan haluat että toimii, niin käy läpi. niin ei tule yllättyksenä.
Jos lukko ilmeisesti samassa kohteessa kuin ne lukot mitkä taloyhtiö sarjoittaa, niin ei välttämättä vaivan/riskin arvoista kustannusetua että itse purkaa ja asentaa
Onkohan iloq avaimet vedenkestäviä? Sellaset joissa on musta muovipää ja keskellä sininen lätkä. Normi avaimet kestää mitä vaan, mutta hajoaako tollaset esim muutaman metrin syvyydessä?
Kestää ne jotain, mutta ei valmistaja lupaa niille mitään järveen upotuksen kestävyyttä.
Abloy pulse lukot vaihtovat kerrostaloon parisen vuotta sitten, tota perkeleen avainta saanu aina runkata useemman kerran että syttyy vihree valo että ovi aukeaa, no tänään aamulla toi lukkopesä päätti sitten jumia ettei avain edes menny tonne sisään millään konstilla niin talkkari totes että täysin jumissa on....lukkoliikkeen expertit teki tossa sitten vartin verran hommia porakoneen ja rälläkän kanssa että ovi lopulta aukes.
Vanhat abloyt oli melkein pomminvarmoja, noita toisinaan saa hinkata 5+ kertaa tuolla lukkopesässä että se antaa luvan aukasta, naapuri kerto että joskus joutunu lähemmäs parikymmentä kertaa tekemään ton että aukeaa, eiköhän tossa kulu aika äkkiä noi osat tolla turhalla avaimen tökkimisellä.
Lykkään tän tänne muiden joukkoon, elikkäs kerrostaloasuntoon tuli tollanen iloqin lukko kun ovet vaihtui. Oveen tuli myös kahva, ja lukon avaaminen vaatii tämän kahvan käyttöä myös. Elikkäs: avain kääntyy lukossa 90° jonka jälkeen kahvasta pitää painaa jotta ovi aukeaa. Tämä rasauttaa omat rusinat, koska pitää joko käyttää kahta kättä tai sitten siirtää oikea käsi lukolta kahvalle, avata kahvasta ja sen jälkee siirtää käsi taas lukolle ja ottaa avain pois lukosta. Saako tätä lukkoa säädettyä siten että mitään kahvan räpläystä ei tarvitsisi harrastaa? Rappujen ja kellareiden ovet toimivat ilman mitään kahvoja.
Onko vinkkejä mitä pitäisi säätää/öljytä, kun ulko-oven lukon vääntönuppi ei palaudu normaaliin asentoon kahvaa painettaessa? Lukkorunko Abloy LC102 ja avainpesä Easy,
Onko kiristysruuvit liian tiukalla?
Lukon pesä kuormittuu avaimesta vedettäessä ja kaikki uudet lukot tehdään nykyään kahvasta avattavaksi. Tämä pitää lukot pidempään kunnossa.
Jos ei puhuta kovin vilkasliikenteisistä lukoista, niin mielimmin lukko joka kestää yli 20 vuotta ja sillä saa oven myös auki, vs lukko jolla ei saa ovea auki, mutta ehkä kestää pidempään.
Jos taasen puhutaan vilkasliikenteistä lukosta, esim yrityskiinteistöt jossa ovat pidetään lukossa ja joista liikutaan, tai taloyhtiön vilkasliikenteinen lukittu ovi, näihin sitten tarjolla systeemeitä missä ei tarvi avaimella vetää, esim lätkät. näissä usein myös lukituksen halinnan suhteen vaatimuksia, joten sopii myös niihin.
Väliin menee sitten se keskivilkas ryhmä missä "huonompi" Abbloy kestää noin 10v , mutta jos ei hajoa kerralla, niin se tuskin ongelma, huolletaan sitten 10v välein, tai monella ajoittuu muutenkin isomman päivitystarpeen kanssa yksiin.
Aikoinaan avaimella ovenaukaisemista helpottaan oli niissä heloissa se vetämistä samalla kädellä mahdollistava osa.
Onko Yale Doorman L3 se järkevin vaihtoehto uuteen, rakennettavaan omakotitaloon?
Voiko Abloy Execin nykyään kopioituttaa missä tahansa pikasuutarilla/lukkosepällä, kenellä löytyy sopivat laitteet, ilman mitään dokumentteja tai että asiasta lähtee mihinkään suuntaan mitään tietoa eteenpäin? Onko vinkata halvinta paikkaa pk-seudulla yhdelle kappaleelle?
Voi kopioida, mutta tarvitset alkuperäisten avaimien mukana toimitetun avainkortin: ABLOY® EXEC on lukitusratkaisu, jonka symmetrinen avain on helppokäyttöinen. Avaimen patenttisuoja päättyi 3/2013.
ABLOY® EXEC -lukitukselle on ominaista suojattu asiakastietojen käsittely ja rajoitettu mutta joustava lisäavainpalvelu.
Lisäavaimien ja lukituksen muutosten tilaamiseen tarvitaan aina ABLOY® EXEC -avainkortti. Säilytä avainkortti huolellisesti lukitussa paikassa.
Tieto löytyi täältä: Abloy-avaimet, sarjoitus - Ajan Lukko Oy
Voi, jos liikkeestä löytyy laitteet. Ei tieto pk-seudun tekijöistä. Esim. suutareillakin saattaa olla.
Näin on. Varmistin vielä lukkoliikkeestä. Ei tarvi mitään dokumentteja avaimista ja homma hoidetaan ihan incognito.
Jos puhutaan valtuutetuista Abloy lukkoliikkeistä niin ne eivät ilman avainkorttia toimita lisäavaimia. Suutarit ja vastaavat ei viralliset taas tekee noita avaimia ilman mitään kyselyitä.
Tarvitsisi yhteensä neljään ulko-oveen lukot, yksi vasta olemassa mutta syksyllä toivottavasti kaikki.
Onko Abloy easy 4 lukon paketti (jotain 700€) paras vaihtoehto vaiko joku muu?
tavoitteena myös täydentää Yale Linuksella tms. sitten kun ehtii.
Talon yhdessä ovessa on Abloyn LC102 lukkorunko, oven ulkopuolella on kahva ja ns. lukon paikalla sokea levy. Sisäpuolella kahva + vääntönuppi. Tällä hetkellä oven saa auki kahvasta molemmilta puolilta mikäli lukitus ei ole päällä. Tietysti kun lukitus on päällä sisältä pääsee vääntönuppia kääntämällä ja kahvaa painamalla ulos. Olisi tarve päästä oven ollessa lukossa myös ulkoa tarvittaessa sisälle.
Tarvitsen siis tuon oven ulkopuolella olevan levyn tilalle lukkopesän + avaimet siihen. Millainen osa tuohon mahtaa käydä? Tulkitsin, että esim. Abloyn CY001 avainpesä palvelisi tähän tarkoitukseen? Yale Linus toimisi myös samaan asiaan jos fyysiselle avaimelle ei välttämätöntä tarvetta?
minä laitoin tommosen älylukon talon pääoveen ja siirsin siinä olleen lukkopesän takapihan oveen.
tuo on uudempi malli jossa myös ilmeisesti mobiilisovellus
LC190 lukossa oli häikkää ja sieltä olikin yksi jousi hypännyt rungon väliin. Kantta avatessa tuli muutakin tavaraa pihalle ja nyt on pari olemattoman ohkaista jousta vailla paikkaa. Onko vinkkejä mistä noi voisivat olla? Tästä LC190 ei tunnu oikein oikein netistä kuvia löytyvän, kaikki on vanhemmasta ja pikkukylkisestä 4190sta
Digitalisaatio ketjusta
Ja ihan tosissasiko otan jonkun Iloqin esille? Ei, ei todellakaan toimi kohteissa joissa ovia on loputtoman paljon, avaimia samoin. Lisäksi tulisi luonnollisesti olla fyysisesti yhtenevää ja joka ainoan uuden avaimen kohdalla lukoille pitäisi kertoa se uusi avain.
Toimii kohteissa missä paljon lukkoja, joihin on kallista tai mahdotonta järjestää kaapelointa ja tai kallista/ylivoimaista järjestää paristonvaihdot. ja halutaan suht korkea turvallisuus.
Iloqin kaikki avaimet ei ole fyysisesti yhteneviä, mutta ajatus kyllä se että kohteessa / organisaatiossa mennään yhteensopivalla. Jos avain lisätään/poistetaan niin talkkarin ei tarvi kierrellä lukkoja. se oli sen ensimmäisen sukupolvenjuttu. Jos se fyysinen avain ja jokin kriittisempi offline lukittu kohde ja avain joutunut vihamielisen käsiin, niin sitten jonkun , järjestämä poiston lisäksi käytävä viipymättä "päivittään" se lukko, mutta ei tarvi olla talkkari työkaluineen. r
yhteydettömissä NFC versioissa voi pelata valtuutuksen voimassaoloajoilla, puhelin pohjaiset ei tarvi pitkää eloa ilman yhteyttä pilveen. Eli jos se riippulukollinen kontti on jossain ties missä, niin ei sinne tarvi lähteä NFC valtuutusta poistaa
Lisäksi mekaaninen kesto on rajattu. Kun ovia on osastojen välillä ja kulkua oikeasti paljon niin perinteinen avain on täysin järjetön ajatus.
NFC voi käyttää kulkuväylillä, vilkkaissa ulkokuoren ovissa jne. joihin kustannustehokasta kaapeloida, niitä voi käyttää myös "päivitysten" jakeluun
(Tässä en ota kantaa kuinka sopii satojen, tuhansien oppilaiden ammattikouluihin oppilaiden kulunvalvontaan ( Iloqia on satojen, tuhansien käyttäjien lukituksissa), vaan lähti siitä että olemassa oleva lukitus voi pohjautua iLoqiin, Kirjoittaessa ei ole tarkistettu yksityiskohtia)
Timoro
