Luottokortit
Uusi Curve saapui. Mites tuon nyt saa käyttöön. Eikä tullut tullin kautta kuten uumoiltiin.
Sovelluksen Launchpadiin oli ilmestynyt joku kohtuu selkeä take new card into use nappula näkyville silloin kun uusi kortti oli lähetetty. Saattoi olla suoraan Launchpadissa, tai sitten esim vielä account nappulan takana. Muistaakseni se kysyi vain kortin numerot tms ja sillä selvä.
Onko sillä Morrow bank luottorajalla niin merkitystä?
Minulla tulee bonuspisteet/vuosi täyteen 2k luottorajallakin.
Edit. Itsellä ei ole ollut tarvetta ostaa mitään kallista, siihen olisi Norwegian card 10k limiitillä tai vielä kalliimmissa ostoksissa pitäisi kait maksaa tililtä.
Nyt on keskiviikkona saapuneen Amex Platinumin etuja käytetty jo kohtuu tehokkaasti. Lentokentän Hiltonissa huonekorotus veloituksetta Executive kerrokseen ja sen Lounge oli kovassa käytössä, eilen Dinner by Amex Teatterin Grillissä, tänään aamupala 4 hengellä Aspire Loungessa ja vielä ennen koneeseen nousua haettiin mukaan Pier Zerosta 4 aamiaissettiä.
Muistelin, että vain toisen edun saa käyttää kentällä. Joko lounge tai Pier Zero. Käyttääkö muutkin molempia etuja?
Pier zero amex- sovelluksen kautta ja lounge priority pass- sovelluksen kautta, joten ei taida sulkea toisiaan pois? Mulla on kokemusta vaan finskin lounge + pier zero.
Tätä olen itsekin miettinyt, että onko mahdollista käyttää etu tuplana eri appien kautta. En oo koskaan kehdannut kokeilla :D
Amexin Lounge On-The-Gon ehdoissa kerrotaan seuraavaa:
How many times can I collect a Lounge on-the-go?
Once per day, per Platinum member.
The Lounge on-the-go benefit is valid for departure and if you have not already visited the lounge at the same airport.
OP Platinumilla Lounge ja Amexin Lounge On-The-Go onnistui hyvin ilman lisämaksuja, mutta en välttämättä menisi kokeilemaan Amexin kautta molempia samana päivänä.
Onkos tuo Lounge-On-The-Go aina tuo sama ”aamupala” vai muuttuuko jotenkin, jos sen käy hakemassa vaikka iltapäivällä? Kokemusta vain aamulennosta.
Totta kai on mahdollista. Lisäksi voi käydä useammassakin loungessa esim. ensin Schengen puolella, sitten Pier Zero ja sitten non-schengen lounge (matkakohteita riippuen).
Pier Zerossa et voi käydä syömässä ja ottaa samana päivänä lounge-on-the-gota mukaan.
Jep samaa mieltä, vaikkei amexia olekaan. Aina on onnistunut priority passilla tai loungekeylla käydä useammassa loungessa. Lounge-on-the-go on juurikin eri etu.
Sooryt, ehkä tyhmä, mut kysymällä viisastuu?
Mistä syystä kävisi useammassa paikassa, samalla kentällä?
Eikö tosta tule turhaa vaivaa ja pitää olla tosi runsaasti etukäteen kentällä
Ei minua ole koskaan poistettu vaikka olisi pidempään siinä samassa ekassa paikassa?
Jos vaikka haluaa testata jonkun loungen missä ei ole aiemmin käynyt ja se ei miellytä. Tai jos se on niin täynnä ettei halua jäädä. Tai jos haluaa testata useamman niin tietää mihin seuraavalla reissulla sitten menee.
En tiedä, en harrasta mutta nämä nyt äkkiseltään tuli mieleen.
Ehkä merkittävin syy on se että loungen käyttöaika on rajoitettu. Sitten voi mennä seuraavaan.
Tosin aika usein rajoituksena on myös että kuinka paljon koneen lähtöön on aikaa ja se saattaa rajoittaa Loungeen pääsyä.
Erityisesti koneen lähdön viivästyessä tää voi tulla eteen. Ei mua kyllä ole koskaan pihalle loungesta heitetty vaikka olen siellä puoli päivää notkunut.
Luulisin että samaan loungeen voi myös mennä uudestaan "maksamalla" respassa mutta en ole muistaakseni sitä koskaan kokeillut.
Eilen iltapäivällä tuli ensimmäisen kerran testattua lounge-on-the-go:ta, tällöin oli tarjolla salaatti/täytetty patonki, vesipullo ja kahvi/tee. Eli tarjonta näyttäisi vaihtelevan päivän mittaan.
Totta, varsinkin pidempien vaihtojen osalta tämä voi tulla vastaan. Onko ketään potkittu pihalle loungesta? Mitenhän ne mahtaa seurata sitä, varsinkin isommissa loungeissa porukkaa on todella paljon ja osa vielä melko sokkeloisia niin vaikea havaita, että "tuo tyyppi on istunut tuolla jo kolme tuntia".
Pier zero ei ole varsinainen lounge, vaan sinne päässee Amexin lisäksi ihan rahalla syömään. Ruoan taso siellä parempi kuin noissa loungeissa. Siellä voi syödä aamupalan tai syödä vaikkapa lounaan (listalta pöytiin tarjoiltuna, mitä ei noissa loungeissa muuten tarjolla) ja muutaman juomankin (Amex jäsenille muistaakseni pari alkoholipitoista juomaa, yksi kylmä alkoholiton juoma ja yksi lämmin juoma - esim. Cappucino/Latte/tms. kuuluvat hintaan ja kortinhaltija saa maksutta mukaan myös yhden vieraan).
Onks tää normaali käytäntö amexilla että ensin tulee hyväksynnän jälkeen luottosopimus missä ostoraja xxxxx€ja nyt tuli itse kortti ja samalla eri kirjeessä viesti "tärkeä muutos american express korttitiliisi" ja jotain höpinää luottorajan uudelleen arvioinnista ja sen olevan xxxxx€ syynä käyttöhistoria ja luottotiedot
Molemmissa lapuissa xxxxx€ on sama määrä eli ei edes muutosta
Kai toi lounge+on the go on kans ihan kätevä jos tietää että lento on pitkä tai määränpää/kellonaika perillä on sellanen että jotain safkaa pitäis saada eikä huvita lähtä seikkailemaan niin kentällä safkaa loungessa ja sit sämpylä reppuun mukaan
En tiedä onko normaalia, että luottoraja pysyy mainitsemallasi tavalla samana, mutta muuten kävi itselleni samoin. Luottoraja siis muuttui ehkä tonnin jos oikein muistan.
Espoo on Helsinkiä kun ’muricasta asti katsotaan, siellä ne pari on seassa.
Ei voi käyttää ulkomailla.
Niinpä näköjään onkin, Espoosta ei tosin taida olla kuin kaksi paikkaa mukana (lucy in the sky ja villa lilla).
Toi ulkomailla toimimattomuus on iso miinus kun ei asu Helsingissä, Turussa tai Tampereella. Ajattelin että ainakin osan noista saisi käytettyä matkoilla ollessa.. Ei edes tullut mieleen että toimii vain Suomessa. Varsinkin kun käyttöpaikkakuntia on noin vähän.
Mulla oli sama, mielestäni luoton raja ei muuttunut, tai jos muuttui niin korkeintaan 100-200€ (en jaksa tarkistaa). Eipä tunnu olevan merkitystä kun kortti toimii.
Itsehän en edes tiennyt, että Espoossa on ylipäänsä ravintoloita. Oppia ikä kaikki!
Olisi kyllä mukava, jos tuon edun voisi hyödyntää ulkomailla. Edes Pohjoismaissa.
Loungeista sen verran, että osa saattaa olla ennen turvatarkastusta. Muistaakseni esim. Frankfurtin T1 lounge.
PriorityPassin sovelluksessa onneksi hyvä selvitys mitkä lounget käytössä ja mistä löytyy. Erikoista että lounge on ennen turvatarkastusta, tälläiseen en ole koskaan törmännyt. Oliko muuten PriorityPassissa joku rajoitus käynneille/vuorokausi vai muistanko väärin?
Halvimmat lennot vantaan kentältä näyttäisi olevan ~30eur, pääseekö semmoisen ostamalla siis viettämään viikonloppua ja syömään+juomaan ilmaiseksi mahan täyteen noihin loungeihin? Joka viikonloppu?
Halvimmat lennot vantaan kentältä näyttäisi olevan ~30eur, pääseekö semmoisen ostamalla siis viettämään viikonloppua ja syömään+juomaan mahan täyteen noihin loungeihin? Joka viikonloppu?
Kyllä, vaikka päivittäin. Tosin on sanottava, että noiden Priority Pass -loungejen ruoka on sillä tasolla, että ei tee kyllä mieli joka kuukausikaan. Pier Zerossa on ihan hyvä ruoka, joskin senkin lista tulee syötyä melko äkkiä läpi.
Kuinka nopeasti teillä on amexilta tullut päätös myönnetäänkö kortti? Tein viikko sitten hakemuksen, mutta vieläkään ei ole tullut muuta ilmoitusta, kuin heti hakissa että 10 päivän sisään saat päätöksen.
3.12. alkaen OP Duo -korttiin kuuluu F-Secure Scam Protection eli suppein tietoturvapaketti kolmelle laitteelle. Tämä korvaa entisen identiteettiturvan. Hintatakuuvakuutus poistuu.
Näkeekö noita loungejen hintoja jostain? Oletan että osa on ilmaisia tuolla priority passilla mutta osa maksullisia? Vai tulkitsinko väärin?
Pääsääntöisesti lounget ovat Passilla tai Loungekey:lla tai muilla pääsyyn oikeuttavilla korteilla. Hinta riippuu siitä menetkö jonkun mukana lisävieraana vai ostatko pääsyn ilman. Hinnat löytyy vähän kun jaksaa nähdä vaivaa googlettamalla, ei toki aina. Priority Passin sisälläkin voi olla eroavaisuuksia pääsyistä riippuen kortista.
Jos olisit vähän enemmän tulkannut kontekstista niin olisit voinut päätellä että keskustellaan platina amexiin sisältyvästä priority passista, kiitos kuitenkin nolla vastauksestasi.
Ketju on luottokortit, voihan se olla mistä vaan silloin kyse kun et ole vastannut suoraan Amex Passin ominaisuuksiin vaikka ketjussa onkin paljon Amexista puhuttu. Ihmeellistä käytöstä sinänsä kun vastataan kysymykseen, mutta kukin tavallaan.
Amexilta en löytänyt vastaavaa dokkaria kuin esim. OP:lla mitä se hinta maksaisi lisävieraista. Priority Pass päästää sovelluksen näyttämiin paikkoihin ilmaiseksi, muihin pääsee lisäksi rahalla tai ei. Esimerkkinä Helsinki-Vantaalla OP-loungeen pääset vain OP:n Gold tai Platina korteilla.
Todella nopeasti se tulee jos on hyväksytty. Jos mennyt viikko ilman että on kuulunut mitään niin melko varmasti on hylätty.
Lounge-käytäntöihin oman kokemuksen mukaan saa hyvin ristiriitaisia vastauksia ja edes Amexin aspa ei tiennyt lisävieraan hintaa jne.
Sitten noin yleisenä niille jotka eivät ole loungeja käyttäneet niin ei todellakaan kannata odottaa kovin ihmeitä, Hki-Vantaalla olen käynyt Aspiressa, Op Loungessa, Plaza Premiumissa ja kyllähän se hyvin bulkkiruokaa on ja suppea valikoima ja yhtä olutta, ja viiniä. No toisaalta taso on sentään luokkaa "ok", esim. Kööpenhaminassa oli jo ihan ala-arvoinen lounge, koko ajan kaikki loppu ja erittäin suppea tarjonta. Jos kuuluu korttiin niin ihan mukavaa, mutta en todellakaan kyllä maksaisi 40 euroa. Sanoisin etä max 20 euron arvoinen.
Asiaton käytös - ketjun toistuva sotkeminen offtpicilla huomautuksesta huolimatta
Centurion LAX – enemmän Pornokellari ku lounge.
Mikä teidän pahin Amex?
Tämähän se on, luottokorttilounget on varsinkin ulkomailla ylitäytettyjä karsinoita vrt. lentoallianssien loungeihin. Noh, saa sieltä mahan täyteen jos haluaa, glamour kaukana vaan :D
Korttiin kuuluvana/ilmaisena ei ihan mukava, vaan silloin hinta-laatu on kyllä kohdallaan heikommissakin loungeissa.
Muussa tapauksessa riippuu hyvin paljon kauanko kentällä tarvitsee viettää aikaa ja onko odotellessa tarkoitus syödä/juoda. Kentän hintatasolla kuitenkin pelkkä sämpylä, kahvi ja limu/olut maksaa helposti yli 20e. Jos pari tuntia viettää aikaa, niin olut, viini, konjakki ja siihen vielä keskinkertaista välipalaa vatsa täyteen, niin kyllä siitä hieman voisi maksaakin.
Hyvä idea, en ehkä vielä reilun10 eri loungen kokemuksella tartu tähän kuitenkaan. Alicante silti paskin 4eva.
Itse se on siis sekin tehtävä :)
Morrow bankin kortti saapui. Täytyykö se nimenomaan olla curven sovelluksessa liitettynä että saa sen 2% cashbackin joka paikassa vai riittääkö että olisi esim google walletissa? Noh, lisäsin sen joka tapauksessa sinne curveen..
Google wallet riittää.
Niin jos olet siis lisännyt Morrown curveen ja curve Google walletissa. Luulin että puhuttiin siitä curve pay:stä. Niin sitä ei tarvitse.
matias09
