Maalenkki/coil whine pirinää kaiuttimista
Vaihdoin kaiuttimia ja nyt kuuluu häiritsevä coil whine kun pelaa (vinkuminen vaihtelee pelitilanteiden mukaan). Käytössä usb äänikortti josta ääni balansoiduilla piuhoilla aktiivikaiuttimiin. Kuulokkeissa häiriötä ei ole (kytketty siis samaan äänikorttiin) eikä aiemmissa kaiuttimissa.
Säädin ensiapuna kaiuttimien volumen alemmas ja annan äänikortista enemmän volaa. Mutta onko tuohon jotakin parempaa ratkaisua olemassa?
Maadoituksessa jotain vähemmän optimaallisesti? Kaiuttimien mallin voisit ainakin mainita.
Dacmagic plussassa on groundlift kytkin jolla tosta pääsi eroon. Sattuuko omassasi löytymään vastaavaa?
#8
11th September 2019
The whirlwind adapters did solve the problem! I connected them to the input of my speakers
Tommosella pulikalla oli joku käyttäjä kampittanu saman ongelman kyseisellä laitoksella
Tuossa ketju missä ongelma ratkaistu.
Tuossa ylläolevassa tarinassa on 'ground hum' ongelmana. Mulla semmosta ei kuulu. Eli korkeeta sirinää joka seuraa graafisia tapahtumia. Voi tietysti olla että ongelma piilee maalenkissä kuitenkin jotenkin.
- näyttiksestä ei kuulu mitään kun otin sivupellin auki
- pirinä kuuluu vaikka laittaa äänikortista lähdön mutelle
- toisilla kaiuttimilla ei häiriötä (eikä siis kuulokkeilla)
- alkuperäisessä usb johdossa on semmonen pulikka jonka pitäisi ymmärtääkseni pitää hurinat loitolla
- usb johdon vaihto ei vaikuta
- usb johdon irroitus lopettaa pirinän
Ei oikein keksi muuta kokeiltavaa kuin toi ground lift. En vaan tiedä onko se terveellinen ratkaisu. Enkä tiedä mistä sellainen kandee hankkia.
E. Kaikki vehkeet on samassa pistokkeessa.
E2. Pitäiskö groundlift olla tossa usb:ssä? Esim. joku tämmönen ratkaisu? Vai haittaako se sitä streamia ja sitä myötä soundia?
E3. Ehkä laitan vaan peliin (Civ6) äänet tai taustamusan päälle. Huoh.
Tuo USB palikka kuulostaa aika jäätävältä käärmeöljyltä:
The more the better
As well as plugging an iSilencer+ into the active USB output between computer and DAC, more iSilencer+ ‘sticks’ can be plugged into spare USB ports to further reduce radiated EMI. Each time the number of units (and therefore the number ANC II circuits) is doubled, noise reduction capability also doubles. And the iSilencer+ can be used between external hard drives and music servers, too. The precise effect of the iSilencer+ on sound quality varies from system to system; typically, one can expect to hear more clarity, greater dynamic extension and sharper leading edges, making the music sound more vivid and open.
Oikeastihan tuon maadoituksen säätämiseen ei tarvita kuin yhden maakarvan irrottaminen, mikä ei rahallisesti paljoa kustanna. Oletan jotta kaikki laitteet ovat maadoitetussa pistorasiassa, tai jos talossa ei ole seinäpistorasiassa maadoitusta, niin ainakin samassa jatkojohdossa missä laitteitten maadoitus on keskenään yhdessä? Äänikortin ja kaiuttimien välillä menevän XLR johdon maadoituksen katkaiseminen pitäisi ajaa asian tässä kohtaa, ja minkäänlaista vaaraa se ei aiheuta. Tämän voi hoitaa joko XLR kaapelia peukaloimalla, tai sitten tuollaisella Ruudin linkittämällä sweetwaterin palikalla.
No ei lähdetä sitten siihen usb:n raateluun.
Mutta kokeilin tuota xlr piuhan maan poistoa. Pirinä vaimeni jonkin verran mutta ei poistunut aivan kokonaan. Yhdistettynä skoben omaan volumesäätöön (-12dB) alkaa olla riittävän hiljainen. Mutta silti ihmettelen mikä tuossa maksaa. Paskat skobet?
Jos joku joskus törmää samaan niin xlr uroksesta maa vaan katkipois. Mulla oli kaksi pinniä maata (chassis ja signal ground) xlr pistokkeen sisäpuolella (kolmepinninen xlr siis kyseessä) eli neljä karvaa oli kytkettynä. Voi olla myös kolme, en tiedä kumpi on yleisempi, mutta toimii molemmilla.
Sellainen hifistelyvaihtoehto on olemassa vielä että juottaa 100 pF konkan siihen ykköspinnin ja kaapelin suojakuoren väliin. Mutta tämä koskee vissiinkin varsinaista ground hum ongelmaa (pörinää 50-60 Hz seuduilla). Mulle riittää toistaiseksi tuo perus groundlift.
Asian vierestä....
Jos muistan oikein mikrofoni puolella tuota liittimen kuoren maadoitusta lähteen puolella jotkin mikrofonit saattoivat tarvita (hounosti maadotetut mikrofonit), sitten lisäksi käytetään kierrettyjä johtoja (kupari kaapelit johdon sisallä on kierretty yhteen) ja sitten vielä on pari kaapelia signaalille jotka ovat toisiaan vasta päätä tuossa kierteessä.
Asian vierestä....
Joo näin on. Ja konkkamikit tarvii sen maan myös fantom virtaan (48V) paitsi jos on patterikäyttönen. Eli mikkeihin ei näitä groundliftattuja piuhoja kannata käyttää, kunnon merkintä vaan piuhaan ettei mene väärään käyttöön.
Ehkä modet voisi siirtää tämän audiolle sopivampaan ketjuun. Alkuun ajattelin että häiriö tulisi koneen suunnalta. Muotoilin otsikon uudestaan.
Et kertonut tuosta miten ns. oikea maa on kytketty noissa, mutta vedän veikkausta tiedossa olevien faktojen pohjalta: kaiuttimet eivät välttämättä ole varsinaisesti huonoja, mutta ovat häiriöherkkiä. Tietokone on kuitenkin paremman luokan EMI generaattori, minkä takia nuo ulkoiset äänikortitkin ovat niin suosittuja. Tuota audiojohdon maadoitusta pitkin kulkee vallan mainiosti häiriötkin, ja ainakin omien Geneleccien ohjeistuksessa kehotetaan nimenomaan pitämään tuo xlr kuoren maadoitus irti.
Oikea maa? Kokoonpano on PC, näyttö, ulkoinen äänikortti, kaksi midikiipparia (toinen omalla powerilla), tulostin ja nuo kaksi aktiivikaiutinta. Kaikki samassa maadoitetussa pistorasiassa.
Mutta joo, skobet voidaan todeta häiriöherkiksi. Aiemmilla en ole havainnut vastaavaa ongelmaa modaamattomilla piuhoilla. Sikäli tylsä homma jos lähikenttämonitorit on häiriöherkät, kun läheltä nämä häiriöt nimenomaan erottaa herkästi.
Ulkoinen äänikortti taitaa ottaa virran maadoittamattomana jos en ihan väärin katso netistä kuvia, eli jossei äänikortti itse päästä läpi häiriöitä suoraan signaalin mukana, niin tuolta pistorasian maadoituksen kautta taitaa olla ainoa mistä ne voivat kiertää enää. Kauttimien pistorasiamaadoituksen katkaiseminen on tosin hiukan vähemmän suositeltavaa, vaikka ei senkään pitäisi hengenvaarallista olla jos kaikki laitteet toimivat.
Jos nurkissa sattuu olemaan toinen äänikortti niin sitä voisi kokeilla myös, tai paremman puutteessa emolevyyn integroidun kanssakin. Jokatapauksessa tuo ei varsinaisesti ole maalenkkiongelma, vaan kyseessä on radiohäiriö mikä käyttää maadoitusta antenninaan.
jorppanen
