macOS keskustelua
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tege
  • Avainsanat Avainsanat
    macos
En löytänyt sopivaa ketjua missä olisi ihan yleistä asiaa macOS-käyttöjärjestelmästä.
Osaisiko joku kertoa mikä asetus tekee sen, että Macbook menee ihan vaan randomisti lukkoon ja pyytää salasanaa? En keksi mikä asetus siellä on oikein päällä, että menee kesken käytön lukkoon.
Puhelintakin pidin vieressä mutta sekin oli hereillä kun tämä Macbook meni lukkoon. Apple Watchin asetusta en löytänyt mutta selleista ei käyttäjällä ole, joten en usko sen olevan syy, että menee lukkoon.
macOS on viimeisin 14.x versio ja pitäisi päivitys siihen ajaa kun kerkiää, että saa macOS 15 käyttöön.
Siis meneekö tuo todellakin lukkoon kesken aktiivisen käytön vai kun se seisoo hetken? Jos tuo eka, niin ei mitään hajua enkä ole koskaan törmännyt omassa. Mutta tuo jälkimmäinen niin ainakin ihan tuo lukittu näyttö (uusimmassa MacOSissa, vanhemmassa taitaa olla Näytön alla nuo) niin ne aikamääreet siellä vaikuttaa tuohon. Itsellä MacOSin lukitus avataan kellolla, eli ei tarvi salasanaa, kun kello ranteessa istuu koneen äärelle mutta silti tuo satunnaisesti (ihan tarkoituksella) pyytää salasanaa toisinaan.
Joo menee ihan lennosta vain lukkoon. Selaan esim. sivustoja ja teen juttuja Chromella tai Safarilla, niin pamahtaa lukkoon ja pyytää salasanaa tai touch id kirjautumiseen.
Koitin etsiä noita aikoja mutta en pongannut mutta pitää kokeilla vielä uudelleen kun menen käymään seuraavan kerran.
Olisiko mahdollista että painat vahingossa CTRL-CMD-Q? Tai onko sulla joku muu näppäinyhdistelmä bindattuna tekemään tuota?
Kannattaa myös tarkastaa, onko näytönsäästäjä lukituksen kera aktivoitu viemällä hiiri johonkin nurkkaan. Itsellä kun tuo fiitseri on päällä, aika ajoin töitä tehdessä sitä hiiri vaeltelee väärään nurkkaan.
Vaikea sanoa, yleensä vain teen hänen puolestaa asioita eri palveluissa ja harvoin kopioin tai käytän noita komboja.
Hot cornerit otin pois päältä kokonaan mutta huomasin, että siellä olisi tuollainen vaihtoehto ollut laittaa myös päälle.
Onko kone muuten sattumalta touchbar:illa varustettu läppäri? niihin ainakin sai touch-bariin myös hipaisunapin taakse lukitustoiminnon. Läppärissä myös oikean ylänurkan power-napin painallus lukitsee koneen.
Joo on, siinä on touchbar. Voisiko se sormi sitten sinne osua vaikka en kyllä tietoisesti näin tee.
Sen ei pitäisi suoraan lukita ellet ole erikseen laittanut siihen valikkoon lukitustoimintoa - tosin en muista mitä siinä vakiona on.
Onkohan tämä jokin yleinenkin bugi: Puhelimeen tulee viesti, jolloin MacOS näyttää myös viestit-sovelluksen kuvakkeessa punaisen pallon uuden viestin merkiksi. Luen puhelimella viestin ja poistan sen. MacOS ei tätä kuitenkaan tajua, vaan näyttää edelleen punaista palloa, vaikka viestiä ei enää ole. Ja koska viestiä ei enää ole, niin en voi sitä MacOS:llä lukea, joten punainen pallo ei katoa koskaan.
^ Samanlainen käynyt mulla muutaman kerran n. vuoden aikana, eli ei kovin useasti, mutta ärsyttävä ilmiö on.
Löytyisikö vinkkiä, miten saisin safarin avaamaan linkin automaattisesti uuteen välilehteen pelkkää touchpadia käyttämällä? Windows-koneilla voi määritellä touchpadin 3 sormen näpäytyksen hiiren keskipainikkeeksi, jolloin klikatessa linkkiä kolmella sormella se aukeaa omaan välilehteen.
Onnistuuko vastaava MacOS:llä? Toistaiseksi olen onnistunut tuossa vain pitämällä Control pohjassa ja klikkaamalla linkkiä, mutta onnistuuko mitenkään pelkällä touchpadilla?
Eihän sulla oo mitään magnetttista siinä lähellä, kansi kiinni -tunnistus perustuu magneettiin, ja joku sopiva kännykän kuori tai muu vastaava voi aktivoida sen. En nyt muista onko se näytössä vai topcasessa se anturi, luultavasti näytössä.
Ei onnistu natiivisti ainakaan nyt, mutta kikkareella onnistuu GitHub - artginzburg/MiddleClick:  "Wheel click" with three-finger click/tap for Trackpad and Magic Mouse.
Mikä olisi helpoin tapa päivittää vanha Macbook uuteen siten, että kaikki data ja asetukset siirtyisi sellaisenaan vanhasta uuteen, jolloin voisi suoraan uudella Macbookilla jatkaa siitä mihin vanhalla Macbookilla jäi, ilman mitään turhia asenteluja ja virittelyjä?
Eli tilanne on se, että käyttäjällä on tällä hetkellä se viimeinen Intel-pohjainen Macbook Air (olisko vuodelta 2019 tai 2020), johon ei enää edes saa uusinta MacOS:ää. Ja käyttäjän olisi tarkoitus ottaa käyttöön minulla jonkin aikaa käytössä ollut Macbook Air M4.
"Siirtymisapuri voi siirtää dokumentteja, appeja, käyttäjätilejä ja asetuksia Macista toiseen."
Appsit saattaa kannattaa asennella uusiksi eikä siirtää, jotta tulee Apple Silicon natiivit versiot suorilta koneeseen. Noin suositeltiin ainakin ennen.
Ja koneet mieluiten thunderboltilla toisiinsa kiinni niin homma sujuu nopsasti.
Kastelli
