macOS -tietokoneet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kuro
Muuten vaikuttaa hyvältä, mutta en ainakaan itse ole keksinyt, että "Double press `⌃ Control` key to toggle between Pock and System Touch Bar.", että mikä tuo ^Ctrl oikein on suomalaisessa näppiksessä :O
Juurikin se ctrl (^) näppäin suomileiskalla varustetussa mäkissä. Eli sitä nopea tuplanapautus niin vaihtuu Pockin ja normaalin järjestelmän touch Barin välillä
Itellä on kans tuo Pock jumissa käytännössä aina läppärin käytyä sleepistä. Hieman harmittava käyttää tuon vuoksi.
Aikaisemmin kirjoittelin vanhemman väen vanhentuneesta imacistä (21.5-inch mid 2011, 10.12.6 Sierra asennettuna, High Sierra pitäisi pystyä vielä päivittämään mutta päivitystä ei ole tarjolla) ja nyt olisikin heille ihan ok jos siihen asentaisi jonkun linuxin ainakin kokeeksi, riittäisi ihan peruskäyttöön varmasti hyvin.
Yritin tuossa yksi päivä kun kävin vierailulla mutta en saanut bootattua mitään USB:ltä. Ventoy (multiboot-työkalu ja useampia eri ISO-tiedostoja USB:lla) kyllä käynnistyi omaan valikkoon mutta mikään ISO ei bootannut vaan aina tuli heti vain musta ruutu ja valkoinen kursori ruudulle. Epäilen, että kyse on secure bootista joka on päällä koneessa. Sen saisi pois ilmeisesti "startup security utility":lla mutta kun boottaan koneen Command+R metodilla (macOS Recovery) niin työkaluista ei löydy tuota "startup security utility":ä. Liian vanha kone ja/tai käyttis?
Onko tuo kone nyt sitten niin lukittu, että siihen ei pysty mitään linuxia asentamaan?
Taitaa tuo "startup security utility" löytyä vaan uusista T2 piirillä varustetuista koneista.
Käynnistitkö koneen alt-näppäin pohjassa, jolloin näet bootattavat levyt, vai kokeilitko käynnistää jollain muulla tapaa?
Linuxista en tiedä, mutta High Sierran voi ladata tästä linkistä: https://itunes.apple.com/fi/app/macos-high-sierra/id1246284741?ls=1&mt=12
Ok. Siitä tosin ei paljon hyötyä ole kun senkin extended support loppuu nyt syksyllä.
Joo, just noin, altti pohjassa ja sitten näkyi boottivaihtoehdot. "EFI boot" taisi olla nimenä sille USB-tikulle jossa Ventoy asennettuna ja ISO-imaget. Ventoyn omaan valikkoon meni ihan nätisti mutta heti kun yritti jonkun imagen käynnistää niin tuli vain musta ruutu ja valkoinen kursori. Tuota vähän googlettelin ja päättelin, että kyse olisi mahdollisesti secure boot-hommista.. voin olla väärässäkin toki.
:( Damn. Eli kone on lukittu niin ettei siihen voi mitään linuxia asentaa? Ei kyllä mun antipatiat applea kohtaa vähene tämän takia.
Melko varmasti koneeseen pystyy Linuxin asentamaan, mutta asennustikku pitää luoda oikealla tavalla. Googlettamalla selvinnee.
Ei varmasti ole mitenkään lukittu. Valitettavasti mulla ei ole kokemuksia mainitsemastasi ohjelmasta, miten se käytännössä toimii, pyöriikö UEFI:n päällä, ja kusee mahdollisesti siihen että macin UEFI ei tunnista USB-tikun formaattia (ntfs?).
Voi asentaa monella eri tapaa, EDIT: UEFI tai legacy BIOS tässä tuli ajatusvirhe, tietenkin piti kirjoitella, että secure boot tuki on/off, lisäksi voi valita MBR:n tai GPT:n. Exfat:iä käyttää defaulttina. Pitää vielä kokeilla eri asetuksilla, ja jos ei toimi niin jollain toisella tapaa tehdä se USB-tikku. Ventoy on mulle uusi tuttavuus, omalla läppärillä testannut ja täytyy sanoa, että on mahtava multi-boot softa.
Jännä ettei M1 Mac Minin julkaisun jälkeen tullut poistohinnoin tyrkylle vanhoja Minejä. Liekö varastot jo myyty kaikessa hiljaisuudessa tyhjiin?
Käsitin että Apple jatkaa myös Intel Mac minin myymistä ainakin toistaiseksi, samoin kuin 13” mbp saa edelleen intelinkin prossulla.
Eiköhän noita ekoja M1 malleja myydä vielä suht pieniä määriä... Ainakin nyt alkuun.
Ymmärsin kanssa että aika jonkin sortin beta-testereitä ovat uudet M1-asiakkaat. "Few years until we are ready to fully use our own chips" tms.
Sekä kaikki apit eivät tue tuota ARM-prossua vaan tosiaan vaatii sen Applen "konvertterin" väliin että toimii.
Voi tossa olla monta muuttujaa.
Esim tuo alun 16GB muistirajoitus on ehkä juttu josta pääsevät eroon vasta toisessa iteraatiossa. Se automaattisesti positioi nämä entry tason koneiden korvaajiksi.
Hypeä luulis kuitenkin pian tulevan, geekbenchissä noi näyttäis hakkaavan nopeimmat i9’llä varustellut 16” koneet.
Onhan noissa se tulevaisuus Applen kannalta ja ottaen huomioon miten Apple hakkaa A-sarjan prossuilllaan kaikki Android puhelimet/tabletit, niin hyvään suuntaan mennään.
Henkilökohtaisesti itse en vaan näin uuteen systeemiin ja lapsen kengissä olevaan arkkitehtuuriin hyppäisi. Gen.2 voi olla sitten jo eri juttu.:psmoke:
Linkissä tietoja Apple Silicon maceistä. Jotain muutoksia esim. jos haluaa käynnistää Safe Modeen ja paljon muuta.
Pari päivää itsellä ollut vasta Mac Mini M1 niin en ole vielä kaikkea testannut.
Nostellaas kysymyksen merkein, onko kukaan täällä tehnyt mitään jäähdytys modeja omalle Macbookilleen? Oma Pro huutaa hoosiannaa liiankin usein niin olen harkinnut kannattaako tuon jäähyn väliin pistää uudet tahnat ja lämpötyynyjä.
Malli on MBP 2017.
Malli on MBP 2017.
Selvittäisin ensin, että mikä sitä konetta kuumentaa.
Uudet tahnat voisivat auttaa, mutta nekään eivät saa ihmeitä aikaan jos cpu/gpu jauhavat jonkun bugittavan softan takia täysillä.
Oma MBP:ni jauhaa tuulettimet kovalla jos kiinni on kaksi ulkoista näyttöä ja ruudulla pyörii Teams. AMD:n näyttis on vaan niin sähkösyöppö.
Mun kone käy nykyään viileämpänä, kun olen kytkenyt GPU'n pois teamsille. Bonuksena akkukin kestää tuplasti pidempään, vaikka edelleen teams palaverit tyhjentävät akun lounaaseen mennessä (ja taas työpäivän päätteeksi). Otin tän 16" koneen i7'lla koska vaikutti, että se vie vähemmän virtaa kuin i9 (aika masentavaa).
Microsoft on luvannut tuohon Teamssiin parannuksia.
Eli jos nyt siirtyisi Macbook pro maailmaan M1 koneella niin tuleekin huono kokemus?
Kumppanin MacBook Air Late 2018 päälle kaatui vettä. Pelastui muuten, mutta jotkin näppäimet jäävät välillä pohjaan ja jumittavat. Suunnittelin hattujen irrottamista ja kytkinten puhdistamista IPAlla. Muistelin, että niiden päällä taitaa olla se muovikalvo suojaamassa roskalta. Vaikeuttaako se operaatiota kuinka paljon? Onko muilla kokemusta vastaavasta operaatiosta?
IPAn löytäminen lähikaupoista kaupoista näyttää myös toivottomalta. Ovatko kaupoista saatavat elektroniikan puhdistussprayt samaa tavaraa?
Toi ainakin on ollut toimivaa.
En ole mäkkien näppishattuihin tutustunut mutta ainakin pc-puolella tuntuu järjestään siltä että kun hattu lähtee irti sieltä samalla hajoaa jokin pieni klipsi eikä hattu enää kiinnity mekanismiin.
2018 taitaa olla noita butterfly-hirveyksiä joita ei saa mitenkään korjattua. Kotivakuutukseen kone…
Tulihan testattua. Hatut lähtevät irti melko helposti, mutta niiden kanssa saa olla hyvin varovainen, ettei kiinnitysmekanismin pienet osat hajoa.
Hatun alta löytää surullisenkuuluisan kytkimen ympärillä olevan muovikalvon ja kytkimen keskellä olevan muovikalvon, jossa on keskellä kuminen piste. Kuva netistä, kun en muistanut ottaa.
Varovainen mekaaninen puhdistus muovisella työkalulla, jonka jälkeen vuorotellen paineilmaa ja painepullossa olevaa IPAa. Viisi kytkimen keskellä ollutta muovikalvoa lensi pois, ilman niitä näppäin tuntuu olevan kokoajan pohjassa. Onneksi ne löytyivät, mutta osasta oli irronnut se kuminen piste keskeltä. Nekin löytyivät onneksi lattialta tarkan etsinnän jälkeen, vaikka ovat todella pieniä. Sain kuin sainkin liimattua pisteet takaisin muovikalvoon ja muovikalvot takaisin kytkimen keskelle. Loppuvaiheessa yhdestä nuolinäppäimestä sattui vielä hajoamaan kiinnitysväkänen, mutta liimalla saa ilmeisesti ihmeitä aikaan :whistling:
Lopputuloksena mikään näppäin ei jää pohjaan ja näppäimistö toimii kokonaisuudessaan hyvin, mutta joidenkin näppäinten tuntuma on hieman outo normaaliin verrattuna. Liimavirityksien kestävyys epäilyttää. Kannatti tehdä :tup:
Toimiiko Mac mini M1 kahdella näytöllä siten että toinen on HDMI-portissa ja toinen menisi USB-C - HDMI -adapterin tai kaapelin läpi? Vähän ristiriitaista tietoa löytyi netistä, että kaksi HDMI-näyttöä ei toimisi kuvailemallani tavalla.
No itsellä toinen HDMI-portissa ja toinen DisplayPort-USB-C -adapterilla. En nyt näe syytä miksei samanlailla toimisi DP:n sijaan myös HDMI-adapterilla. Mutta onhan kaikki tietysti mahdollista...
Testasin, että toinen on HDMI - HDMI kaapelilla ja toinen on USB-C - DisplayPort kaapelilla niin toimii. Ei ole USB-C - HDMI kaapelia/adapteria, jotta tuota voisi testata.
Apple myy Belkinin USB-C–HDMI-sovitinta ja yhteensopivuus Mac Mini (M1,2020). Ei tietoa, aiheuttaako kaksi HDMI näyttöä ongelmia.
En nopealla haulla löytänyt iPad-lankaa joten kysäisen tässä;
Puolivahingossa tuli kytkettyä puolison iPad Pro läppärin (Dell) telakkaan kun tarvitsi latausta. Hetken sitten ihmettelin kun erillinen hiiri lakkasi toimimasta, ja puoliso ihmetteli että mitä näytöllä alkoi liikkumaan.. ilmeisesti vanha DeathAdder sopii iPadin kaveriksi.
Itse asiaan: iPad tunnistaa telakkaan kytketyn näytön, mallinumeron jne, mutta kuvaa ei tule (näyttö toteaa ’ei signaalia - virransäästötila’). Onko mahdollista saada kuva siirtymään näytölle telakan kautta vai tarvitseeko hankkia jokin (Apple) USB-C -> HDMI/DP -kaapeli suoraa kytkentää varten?
Moi,
Olisi pieni ongelma Mac mini late 14 tietokoneen kanssa. Asensin miniin käyttöjärjestelmän uudelleen ja viimeisimmät tuetut päivitykset (macOS Monterey). Tietokone toimii muuten hyvin mutta WI-FI on jostakin syystä todella hidas. Mistähän Wifin hitaus voisi johtua?
Kiitos vastauksista.
Moi,
Itsellä joskus vanhassa tarvi ruuvata MTU:ta kohdilleen.
Multa löytyy pari tommosta vanhaa Macbookkia, jostain vuodelta 2011 vai mitä lie. Toisessa ei ole käyttistä sisällä, tai se on mennyt "rikki". En saa palautettua kirveelläkään.
Yritin tehdä boottaavaa USB tikkua jossa MACOS 10.12 vai mikä lie olikaan, en tarkkaa muista, mutta kuitenkin High Sierra käyttiksellä, mitä nuo koneet ilmeisesti tukee.
Joka tapauksessa oon nyt kahdella eri tavalla luonut tuon boottaavan tikun josta pitäisi saada käyttis asennettua, mutta kun koneen boottaa painamalla options nappia pohjaan, eli näkyy valittavat levyt, kys. tikkua ei vaan tule näkyviin. Oon tehnyt tuon tikun tämän ohjeen avulla How to quickly create a macOS bootable USB on Windows 10 - Pureinfotech sekä myös ladannut toisessa omenassa macdaddy nimisen softan.
Se tikku kuitenkin tulee näkyviin toisessa macbookissa käyttiksen puolella ja sieltä voi klikkaamalla asentaa käyttiksen.
Summarum: Miten saan USB tikun näkyviin omenassa kun sen boottaa optionsin kautta levyvalintaan?
Pitäis näkyä kyllä automaattisesti. Itse oon luonut noihin vanhempiin koneisiin suoraan jonkun Hackintosh-boottitikun, kun sen on saanut (yleensä) kivuttomasti luotua valmiilla installerilla.
No sitä miekin ko luulin tekeväni kaiken oikein. Mä tsekkaan tuota Hackintosh.
Hackintosh ohjeiden avulla sain ku sainkin tuosta USB tikusta semmosen joka näkyy bootissa!
Reactions: dmn
rinqulA
