Maksukortit ja -välineet, joilla saa bonuksia, cashbackia tai muita etuja
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja edup
Joo OP:lla ainakin menee läpi.
Vielä kun alkaisi näkyä noita cashbäkejä. Ostoja oon kortilla tehnyt jo reilun 300e edestä sen jälkeen kun kortin laitoin toissapäivänä eikä vieläkään mitään. Saisi olla selkeä informointi jos tuossa on alkuun joku muutaman päivän härdelli alkuun. Maksut näkyvät kuitenkin selkeesti hyväksyttyinä.
Eihän siinä kun vaan katsoo firman osoitteen ihan Googlesta.
Maksuhan menee todennäköisesti läpi vaikka pankille kertoisi vastaanottajan osoitteen olevan esimerkkikatu 123 mutta on ne toki parempi olla kohdillaan. Ainoat oikeasti pakolliset tiedot SEPA-maksuja varten ovat vastaanottajan nimi, IBAN-tilinumero ja BIC-koodi (joka kuitenkin usein automaattisesti täyttyvät IBANin kautta)
Kokeilin alkuun samaa ja täyttelin OP:n kenttiin noita itävallan tietoja vaan jotain validointivirhettä se puski, joten heitin kuikkaan ja käytin vaan ns. perusmaksua, johon tarvi täyttää vain saajan nimi, tilinumero sekä viestikenttään Reference ID.
Koko maksa ulkomaille kohta OP:lla aika harhaanjohtava kun ihan tavallinen tilisiirto pitää SEPA-alueella lähettää. Tuo maksa ulkomaille taitaa olla SWIFT maksuille.
Ostoa seuraavan yön aikana katevaraus muuttuu vahvistetuksi maksuksi, jolloin cashback menee pending-tilaan, ja vapautuu käyttöön kolmen päivän jälkeen. Vähän piilossa, mutta tietokoneen selaimessa sivulla https://www.bybit.eu/en-EU/pay-rewards oikealla ylhäällä on katkoviivoin alleviivattu kohta Points, jonka päälle hiiren viemällä näkyy pending-tilassa olevat pisteet:
Transactions-listasta taas saa tarkistettua tietystä ostosta tulleen cashbackpisteiden määrän.
Onko Bybit nyt paras diili kun curve+morrow yhdistelmä sakkasi?
Siis Bybitin kotrti on kyl aika vakuuttava tlälä hetkellä, 2% cashback ilman mitään kikkailuja. Itellä kans curve+morrow toimi ennen ok mutta nyt tullu jotain ongelmia. Bybitissä vaan se et se on kryptopohjainen nin kurssivaihtelut vi syödä hyötyä. Mutta jos haluu vaan suroaa etua ilman että tarvii miettiä mitään kuukausimaksuja, niin aika hyvä diili kyl.
Tuosta syystä kannattaa (ekan kuukauden 10 % kampanjan jälkeen) käyttää kortin kanssa suoraan euroja, ja ottaa cashback USDC:n sijaan bonuspisteinä jotka saa muutettua suoraan euroiksi. Näin ei tapahdu kurssivaihtelua ollenkaan, toki cashbackia ei saa käteen ennen kuin sitä on kerännyt tarpeeksi verrattuna Morrowiin missä sai halutessaan vaikka päivittäin muuttaa pisteet euroiksi. Alla aiemmin tällä viikolla kirjoittamani ohjetta asiaan liittyen.
Antaisin cashbackin kertyä pisteinä (=auto cashback kortin asetuksissa pois päältä) ja lunastaisin 10 000 pisteellä korttisaldoa 25 € arvosta. Tuo 10 000 p on alennushinta jolla tuo 2 % cashback on käytännössä 2,5 %. Aina joskus tuo lunastusmahdollisuus häviää joksikin päiväksi kun on out of stock mutta on sitten aina ilmestynyt uudestaan saataville.
Yhtä hyvä on lunastaa pisteillä BTC:tä kun on alennushintainen (cashback 2,5 %), mutta BTC:n myynnistä pitää sitten ilmoittaa verottajalle, veroa ei mene jos vuoden aikana kryptojen, osakkeiden, rahastojen yms. myyntiä on alle 1000 € arvosta.
Jos laittaa auto cashbackin päälle niin pisteistä tulee pieni määrä kerrallaan USDC:tä, joka on stablecoin jonka myynnistä ei tarvitse ilmoittaa verottajalle (cashback 2 %).
edit. Lisätty cashbackprosentin tarkka määrä jokaiseen vaihtoehtoon.
Siis se kurssivahitelu on kyl ihan turha huoli jos vaa pitää eurot tilillä ja cashbackit pisteinä. Morrow oli kyl kätevä ku sai pienetki summat heti käyttöön, mut tää 2% on kyl vakaampi ku Morrown 1%.
KANi22
