DIY MATX ammuslaatikkoon
Aloitetaan pieni threadi omasta pitkäaikaisesta päähänpistosta, joka alkoi loppuvuotta kohti realisoitumaan. Haaveena on ollut oma pöytäkone paketoida ammuslaatikkoon. Tähän mennessä kaikki koneet ovat olleet työpöydällä ilman koteloa.
Koneen speksit:
CPU: Ryzen 5 3600
GPU: Vega 64 Red Devil
Emo: mATX MSI Mortar Max B450
PSU: BitFenix Whisper 750W
RAM: G.Skill Sniper 3200 8gb x 4
Ensimmäinen edellytys koko homman onnistumiselle on nestejäähdytys. Tarkoitus on tuoda jäähdytin kotelon ulkopuolelle sivuun ja käyttää minimaalinen rahallinen panos. Eli jäähdyttimen tuulettimena säilyy näytönohjaimen kolmen tuulettimen paketti johon tehdään jatketut johdot ja liitetään edelleen näytönohjaimen ohjattavaksi. Fanirivistön ja jäähdyttimen väliin tulee millisestä teräslevystä kaulus. Kotelon sisään ilmankiertoa tarjoaa Ryzenin alkuperäinen CPU jäähy. Mulla oli siinä kiinni FX-sarjan Wraith jäähdytin aiemmin.
Toinen edellytys, ainakin itselle, on heittää kaikki tietokoneenrakennuksen standardit romukoppaan. Mulla on pitkä tausta autojen parissa joten homman nimi on DIY ja jotkin kuvat saattavat järkyttää heikkohermoisia.
Lähtökohta:
Romuja:
Layouttia:
Päädyin laittamaan virtalähteen siten että se on eristetty muun kopan ilmankierrosta. Se imee ilmaa kotelon sivusta ja puhaltaa ylös. Ylhäällä on myös verkkovirtakaapeli. Ehkä vähiten optimaalinen ratkaisu näin, mutta ainoa toimiva tähän pieneen laatikkoon. Alunperin halusin liitännät ja ulospuhalluksen ulos päädystä, mutta virtalähteen johtojen liittimet ottavat kiinni RAM tikkuihin ja tulee muutakin tilaongelmaa joten päätin nostaa virtalähteen niin ylös kuin mahdollista ja tunkea kaiken ylimääräisen johdon sen alle jäävään tilaan.
Emolevy tulee kiinni sivulle siten, että CPU on alimmassa mahdollisessa paikassa. Silloin nestevuodoista johtuva haitta minimoidaan ja PCI portti tulee sellaiseen paikkaan että riser kaapelilla päästään vastapuolelle tulevaan näytönohjaimeen kiinni.
To be continued....
Ensimmäinen ongelma. Barrow'n blokki ei mahdu Powercolorin Vegaan. Ottaa kiinni virtalähteen liitäntöjen jalkoihin:
Ratkaisu:
Snurr snurr. Ei sitä kukaan koskaan näe.
Nesteliittimet rautakaupasta ja saman käsittelyn kokeneena:
Ja koteloon ensimmäinen reikä:
Homma jatkuu.
Pikku modi vielä gpu blokkii että sen saa kotelon kylkeen kiinni:
Reiät kartioruuveille x6 niin ettei ota piirilevyllä minnekkään kiinni, ja aluslevyn ja nylockin kans tiukkaan kiinni. Koteloon reiät syntyneille "studeille" niin niistä saa tukevasti kiinni.
Myös emolevy kiinni "studeilla":
Virtalähde kiinnitettynä, pitää vielä intake reikä tehdä:
Tästä kyllä tulee kova! Mielikuvitus on viimeisen päälle. :thumbsup: Odotan minkälainen tuli lopulta ja lämpötilat.
Onko projekti edistynyt? Itelläni olis pieni ja iso ammuslaatikko ja samanlainen kotelo projekti mielessä.
Hyvältä vaikuttaa. Itsellä on pienempi ammuslaatikko, mihin mahtuu itx emo ja 270mm näytönohjain. Powerina on HDplex. Tuo koko kone on kelkassa, joka on otettavissa pöydälle pois laatikosta muutoksia ja huoltoa varten.
Kauhean virtaa vieviä komponentteja en tuohon laittaisi tai koneesta tulee äänekäs. Ilmankierto on toteutettu omassani kahdella 120mm tuulettimen (suodatin) reiällä ja yhdellä 92mm noctuan poistopuhaltimella.
muhoss
