Mekaaniset näppäimistöt
Onko täällä porukoilla roccat titan tactile-switcheillä varustettuja näppiksiä, tai ehkä jopa roccat vulcan aimo 120 tai 121 tai 122 mallia? Luin techpowerupin arvostelua:
ja siinä valittaa että nuo näppäimet ja kytkimet heiluvat. Itse en tykkää että näppäimet heiluu sivuttain paljoa:
"We will talk more about the switches later, and note here that the larger keycaps use a Cherry-style stabilizer which is somehow capable of making the keycap experience even worse with a pretty rattly noise and mushy typing experience. I really think ROCCAT made a bad move with these keycaps since you lose more than you gain, though it is easier to clean the keyboard now. "
Jos tuohon vaihtaa vaikka tämmöset näppäinhatut, niin ovatko yhteensopivia?
Itseltäni löytyy Roccatin Vulcan AIMO mustana, mutta lineaarisilla kytkimillä.
Kyllähän ne näppäinhatut jonkin verran heiluvat, kytkimet itsestään eivät mielestäni heilu.
Miksei voi ottaa sitä stabia vaan irti ja tuikata pikkuusen rasvaa väliin, loppuu se helistely ääni ja liike muuttuu sulavemmaksi?
Mitenkäs tuo on mahdollista että näppäinhatut heiluu, ovatko ne niin löysiä? Kai se välys on silti siellä kytkimessä?
Tainnu tulla itellä pieni ajatuskatkos kirjoittaessa eli tarkoitin että itse kytkimen runko ei heilu näppäimistössä, mutta itse kytkin heiluu aavistuksen samoin kuin näppäinhatut niiden mukana, mutta itseäni heiluminen ei häiritse.
Tosin jälkiviisaana ottaisin mieluummin tactile kytkimet noiden lineaaristen speed kytkimien sijaan jotka on todella herkät rekisteröimään painallukset.
Jatkuva näppisen modaaminen on tuhonnut alumiini kotelon ruuvi reiät. Nyt pcb on sitte magneeteilla kiinni kotelossa ja magneetit kiinni nano teipillä kotelossa ja pcb ssä.. Toimii 5/5.
Näppis on siis kokonaan modattu ducky one2 mini.
Mahdanko etsiä yksisarvista, kun pitäisi löytää langaton pelinäppäimistö joka on pieni eli vähintään TKL. Ja tyttöystävän takia äänettömillä näppäimillä esim. Cherry red silent.
Voiko tähän vaihtaa silent kytkimet? Asus ROG Falchion -pelinäppäimistö
Oletan että takuu menee näppiksestä jos lähden vaihtaan kytkimiä, siksi mieluusti valmis paketti.
Jos tuollaista ei löydy, niin kakkosvaihtoehto on tuo yllä mainittu tyylikäs ducky one 2, koska siitä kyseiset kytkimet löytyy. Olkoonkin sit langallinen.
Tuo + vaihdat kytkimet mieluisiin? (Jos valmista ei löydy)
Meinasin juuri kanssa ehdottaa Keychronia, tuo lienee paras vaihtoehto.
Juma kiitokset teille! Laitoin tilaukseen tuon keychron K6:n. En kyllä ymmärrä miksen tota ollut nähnyt aiemmin. Täytyy jostain etsiä noi silent kytkimet vielä, nii ei sit enää häiritse mun naputtelu saippuasarjojen tuijottelua...
Kysytääs täältä oisko kokemuksia.
Haen siis langatonta näppäimistöä eilen törmäsin selaillessani tämmöiseen kun Redragon merkkiin. Onko tästä kokemuksia jollain?
Pistetääs nyt tännekkin vielä kuvat. Eli ensimmäinen custom näppis, Ikki68 Aurora FR4-platella, Infinikey Comfy näppäinhatuilla, Durock V2 stabit, voidellut Boba U4T kytkimet ja tietysti custom badgella omasta kissasta.
Kuvassa näyttää hitusen enemmän oranssilta, oikeasti sävy on vähän pinkimpi. Alemmasta kuvasta tajuaa ehkä paremmin.
Tuossa oli siis vähän säätöä kun piirilevy lakkasi toimimasta päivän käytön jälkeen. Lähettivät uuden, mutta sainkin niitä kaksi, kun toinen tuli suoraan kiinasta ja toinen belgiasta (mykeyboard.eu) siltä kaupalta mistä tuon ostin. :D Nyt käyttänyt tätä kuukauden vai parikin ja ongelmia ei ole ollut. Sisältä otin silikonimuotit pois piirilevyn ja platen väliin tulevaa lukuunottamatta, ja teippasin piirilevyn takaosan maalarinteipillä (tape mod). Tykkään äänistä enemmän näin ja tuo teippi vei äänimaailmaa kyllä positiiviseen suuntaan vaikka tyhmältä ehkä kuulostaakin.
Groupbuy R2 tuosta taitaakin loppua tänään, pistin siitä vielä Navy alu top casen, poron dampener kitin, uudet stabit sekä brass platen tilaukseen. Vielä kun myisi jossain vaiheessa bottom casen erikseen, niin sais toisen näppiksen näistä kyhättyä. :)
Pojan HyperX Alloy FPS RGB -näppiksessä on alkanut ilmeisesti osa kytkimistä prakata, ei välillä ota jotain painalluksia ollenkaan ja välillä taas monistaa painalluksia. Tietääkö kukaan pystyykö tuohon vaihtamaan kytkimiä?
Välttävästi pysyy. Osaatko vinkata ohjeiden pariin?
Siinä näyttää olevan Kailh Silver Speed -kytkimet. Ensin selvität saako sen näppäimistön purettua osiin, nopeasti Googlesta katsottuna ei löytynyt ohjeita purkamiseen. Voi olla jopa liimattu kasaan. Jos aukeaa, tilaat jostain kyseisiä kytkimiä sen verran mitä tarvitset. Maxgamingilla on ainakin joskus niitä ollut. Sitten vain yksi kerrallaan juotat irti kytkimet ja tilalle uudet.
Lisätään tuohon vielä sen verran, että kytkinten yhteydessä olevat ledit tulee juottaa irti ennen kytkimen irroitusta. Sitten kun olet juottanut tilalle uuden kytkimen, juota ledi takaisin.
Tai käy ostamassa kaupasta uusi näppäimistö :smoke:
Omasta Corsair k70 rapidfirestä on mennyt volumerulla rikki, sekä useat näppäinhatut ovat haljenneet. Osaisiko joku vinkata vastaanlaista näppäimistöä, eli siis kestävää, metallirunkoista täysikokoista näppistä, jossa olisi mediapainikkeet ja volumerulla erillisinä, eikä integroituna f-painikkeisiin?
Onko kokemuksia tästä kellään:
Tuntuu aika kovalta alennukselta? Ollut etsinnässä langaton mekaaninen.
Plussat:
- hinta kohdillaan, hyvä alennus
- kompakti koko
- bluetooth
Miinukset:
- kehnot ABS näppäinhatut
- hieman erikoinen layout, pieni oikea shift
Ota huomioon:
- äänekkäät clicky blue kytkimet
- kyseessä low profile näppis
Ei kokemusta kyseisestä näppiksestä, mutta Coolermasterin laatu muissa tuoteryhmissä ei ole omalla kohdallani ollut huipputasoa. Jos etsisin juurikin low profile näppistä klikkaavilla kytkimillä, niin ostaisin, mutta muutoin löytyy melkein samalla hinnalla esim Keychronin K6 näppis Maxgamingilta 70€ hintaan, jossa mielestäni parempi layout ja mm. hot swap kytkimet.
Pieni kysymys. Jos ostan Duckyn täyden näppäinhattusarjan, niin käykö ne suoraan Ducky one 2 miniin, vai onko alarivi erilainen kuin täysikokoisissa näppiksissä?.
Tilasin Jimmssin paahdetuista tommosen CM:n 60% näppiksen. Harmi, että ei ollu kun klikkaavia tarjolla, mutta eiköhän toi olkkarin mediakoneen näppiksenä vältä. Pieni koko ja langattomuus oli pääkriteerit.
Tässäpä omat ensimaut tuosta Roccat Vulcan Aimo 120 näppiksestä mikä oli gigantissa tarjouksessa 60€ hinnalla. Näppäimien heiluminen ei ole mielestäni ongelma tässä. Ainakin verrattuna omaan aikaisempaa tesoroon, on tässä näppäimien sivuttaisheiluminen vähäisempää.
Oma näppis on tactile-kytkimillä, ja verrattuna aikaisemman näppiksen ruskeisiin kailh-kytkimiin, on näissä selkeämpi tuntuma tai porrastus. Tosin kovin paljoa ei minun näppäintuntumakommentteihin kannata lukea, kun aika vähän erilaisilla mekaanisilla näppiksillä olen kirjoitellut. Keveydestä ja varmaan erilaisista kytkimistäkin johtuen näppäinääni on tesoroon verrattuna muovisempi ja terävämpi, mutta ei mitenkään negatiivinen. Kirjoitusääni tuntuu olevan äänen tyypiltään lähempänä klikkaavia kytkimiä, mutta ei niin äänekäs. Aikaisempi tesoro oli klikkausääneltään matalampi mutta kovaäänisempi. Joissakin näppäimistöissä saa ääntä vähennettu laittamalla näppäimistön vaikka lehden päälle, jolla voi estää pohjan resonoinnin. Toki aimossa pohja myös hieman resonoi ja tämä "kikka" toimii, mutta efekti ei ole mitenkään voimakas.
Näppis on myös yllättävän kevyt ja ihan jämäkän tuntuinen eikä taivu oman painonsa alla esimerkiksi kulmasta nostaessa. Nappien pinnoite tuntuu minulle ihan ok. Tosin ovat pinnoitettua abs-muovia. Ainakin itselle sormien pito aimon abs-materiaalisilla näppäimillä tuntuu hieman paremmalta verrattuna tesoron abs-materiaalisiin nappeihin. Pinnoite on tietenkin eri, mistä se erokin tulee. Pinnoitteen kestosta en vielä voi sanoa mitään.
Välilyönti vähän helisee, mikä on itselle suurin laatuhaitta, tuntuma välilyönnissä on aika halvan oloinen ja erottuu haitakseen muista napeista. Tosin ei se kirjoittamista haittaa, se ei fleksaa tai tahmaa mitenkään, mitä nyt helisee. Tosin niinhän ne aina helisevät jonkun verran Muut napit ovat laatuvaikutelmalta ok, paitsi kolme näppäimistön omaa lisänappia oikeassa yläkulmassa (mute, fx ja kaiutin), jotka ovat tuntumaltaan aivan karmeat. Halvin mahdollinen kuminappityyppi lässähtävästi naksahtavalla mikrokytkimellä. Tosin eipä noita tarvitse useammin painella, joten ei se haittaa käytännössä ollenkaan, ehkä ihan oikea paikka säästää se 20 senttia kustannuksissa... Eivätkä nuo lisänapit noudata rgb-valoefektivalintoja, eli loistavat aina valkoisina. Myös silloin kun näppäimistön muut valot on pois käytöstä. Eli ihan valottomaksikaan tätä ei saa.
Äänenvoimakkuuden säätöknobi on ihan hyvän tuntoinen, selvät pykälät mutta sitä saa pyöritellä aika reilusti että efekti realisoituu tosimaailmaan, toki tämä myös mahdollistaa tarkan säädön. Tuota knobia voi käyttää kahdella tapaa, joko äänenvoimakkuuden tai näppiksen valon kirkkauden säätöön, valinta tapahtuu painamalla noita aikaisemmin haukuttuja näppiksen fx tai kaiutinkuvallisia nappeja, joilla tuon knobin moodi vaihtuu.
Näppäimistön jotkut napit on merkattu vähän eri tavoin mitä olen tottunut. Shift-napeissa ei lue shift vaan omanlaisensa nuoli ylöspäin. Erikoismerkit on aika pienellä fontilla ja normaalista poikkeavasti esitety napeilla, esim = -merkkiä ei nollanapista näe helposti. Samaten merkkien asettelu napeilla on tehty siten, että erikoisnapit ovat aina ns. napin toisella rivillä. Esim 5-napissa 5 on valaistu ja ylhäällä keskellä, kun taas %€ -merkit ovat sen alapuolella, valaisemattomina, eli ovat harmaina koko ajan. Tämä on hieman pettymys ja tekee kirjoittamisesta vähäisessä valossa vähän vaikeampaa, jos on näppäimistön valoon tottunut nappeja hakiessaan. Littanoiden näppäimistöhattujen takia näppäinten pinnat ovat myös normaalia enemmän poispäin näkölinjasta, joten harvemmin käytettyjä nappeja voi joutua vähän hakemaan. Itse olisin toivonut voimakkaampaa fonttia, eli hieman enemmän boldausta nappien fonttiin.
Roccatin jokainen näppäinhattu on korkeudeltaan ja kulmaltaan identtinen, toisin kuin normaalinäppiksessä, missä näppäinten pituus vaihtelee eri riveillä, yleensähän funktionappien näppäinhatut ovat korkeimmat kun taas asd-rivi on matalin, ja tällä saadaan normaaliin näppäimistöön kourumainen näppisrivistö. Joten normaalin näppiksen näppäinhatun korkeus ja kulma on joka nappirivilla hieman erilainen, Aimossa siis jokainen nappi on identtinen ja kaikki napit ovat näppäinpinnaltaan samassa tasossa.
Näppäinhattuja voi kuitenkin vaihdella, tosin roccatin sivuilla sanotaankin, kutanka:
Can I use custom key caps?
The Vulcan's key caps have a unique, optimized design. We therefore cannot guarantee compatibility with other key caps, although some should still fit.
Kokeilin tesoron näppäinhattuja Aimoon ja ne sopivat ihan kivutta. Jos näppäinhattuja sekoittaa toisiin tarkoittaa se myös että näppäinten korkeus vaihtelee. Ero on noin 3mm ehkä suurimmillaan, millin pienimmillään, toki riippuu mihin vertaa. Näppäinhattuja vaihtamalla saa tuon kourumaisen fiiliksen Aimoonkin niin halutessaan. Aimon näppäinhatut saa myös helposti sormin irti, koska näppäinhatut ovat littanoita, joten niistä saa helposti reunoista hyvän otteen kun sormet saa littanan pohjan alapuolelle. Mitään erityisestä fleksausta en napeissa huomannut, vaikka niissä onkin vähemmän materiaalia vrt. normaaleihin sivuseinäisiin näppäinhattuihin. Pitää katsoa miten tykkään ja totun noihin littanoihin ja samankorkeuksisiin nappeihin, vai joudunko päivittämään näppäinhatut.
Näppäimistön pohjassa on etupuolella mukavan isot kumitassut, takana taas pienemmät. Jos tykkää liu'uttaa näppäimistö pöydällä niin ainakana nuo isot etummaiset kumit eivät tule irtoamaan liimauksistaan, eli pysynevät pohjassa kiinni. Nuo taaemmat taas saattavat irrota. Ainakin itsellä on jokaisessa aikaisemmassa näppiksessä jossain vaiheessa nuo pohjan kumit irronneet ja ne on joutunut korvaamaan jollain muulla.
Rgb-efekteistä vielä sen verran että vain kaksi moodia (The Vulcan stores the Wave and Continuous illumination modes) suostuu kokonaisena tallentumaan näppäimistön omaan muistiin. Muuten taustalla joutuu pitämään päällä roccatin swarm-ohjelmistoa, jotta haluttu valaistusefekti saadaan näppäimistölle. Muuten näppäimistö menee default-tilaan, missä se on muistaakseni keltaisen sininen.
Nyt kun Keychronin K2v2 tuli haettua postitädiltä niin tarvis saada tähän uudet hatut kyllä väkisin. Vaan onko muualla tarjolla kuin Jimmsillä tylsät K2 hattusetit ja maxgamingilla Tai-Hao:t jotka ei myöskään omaan silmään sovi. Ääkköset harventaa valikoimaa, lisäksi spesiaalikokoinen oikea shift + alarivin alt/fn/ctrl. Mahtaako mistään löytyä vai pitääkö suosiolla tyytyä noihin edellä mainittuihin?
Suositelkaas mekaanista mininäppistä (60%) rgb valaistuksella pelaamiseen....
Ducky One 2 Mini, kytkimet sen mukaan mikä tuntuu hyvältä. Ei mitenkään erikoinen näppis, mutta aina varma valinta. Jos haluaa alumiinista niin Mecha Mini on muuten sama malli.
Ite vaihdoin O2M:n Vortexin 10:iin, lähinnä sen takia että alumiininen ja vaihdettavat kytkimet.
EDIT: Tosin, Ducky tais just tuoda uuden Minin markkinoille joissa myös hotswap -kytkimet.
Joo tuo Ducky One 2 Mini Pure White (Cherry MX Red) on ollut melkein ykkösvaihtoehtona. Mikäs tuo uusi malli on? En ainakaan näin pikaisella googletuksella löytänyt mitään...o_O Vai tarkoitatko tätä?
One 3 sarja siis kyseessä. Sen verran taisin vahingossa johtaa harhaan, että taitaa olla tosiaan vasta julkistettu, mutta ei vielä myynnissä.
Ja EDIT: Tämä nyt itselläni käytössä, eikä voi kuin suositella. Hotswap -kytkinten ansiosta tämä saattaa hyvinkin olla se viimeinen näppis jonka ikinä hankin.
Kumpi parempi pelikäytössä Cherry MX Red vai Cherry MX Black?
Yleensä lineaarisia suositaan pelikäytössä, eli sen puolesta nuo punaiset, mutta oma kokemus on osoittanut että ihan millä tahansa noista pelaa. Itselläni ruskeat koska kirjoitan paljon, mutta mitään ongelmia ei ole pelikäytössäkään ollut, makuasia ja mieltymyskysymys lähinnä.
Yritin verrata niitä täällä mutta näppituntumalla saa varmaan parhaan tuloksen. :)
Just näin. Amazonista ja varmaan aliexpressistäkin saa sellaisia testereitä, joissa on erilaisia kytkimiä.
Aloita siitä, että haluatko näppäimen painallukseen tuntopisteen vai et.
- Jos kyllä, haluatko että se ainoastaan tuntuu, vai myös pitää klikkaavan äänen.
- Jos haluat että klikkaa -> blue, jos ainoastaan tuntuu, brown tai black (sen mukaan paljonko haluat käyttää voimaa)
- Jos et halua tuntopistettä, valitset lineaariset -> red, silent red, speed silver
- Speed silver on muuten sama kuin red, mutta lyhyempi liikerata, silent red on vaimennettu punainen.
Tässä noin niinkun tosi karkeasti.
Niin siis noi Cherryn mustat on myös lineaariset, mutta jäykemmät.
Itsekin kyllä suosin ruskeita, kakkoskoneen näppikseen hommasin siniset ku halvalla sai, mutta jatkuvassa käytössä menis kyllä hermo siihen kliksutteluun. :D
Kas hitto, seisonpa oikaistuna.
Mistähän hitosta on jäänyt itelle mieleeni että mustat olisivat jäykemmät ruskeat, mutta ovatkin tosiaan jäykemmät punaiset.
EDIT: No "melkein musta", eli se olikin harmaa joka oli jäykempi ruskea. Taas oppi uutta, kiitti korjauksesta :thumbsup:
Uusin projekti Lumberjack saatu päätöksen, olihan tuossa hommaa. Erittäin mukava näpytellä menämään!
Kotelo: 60% Tofu walnut o-ring mount, kotelossa hieman täytettä.
Hatut: Gmk WoB
Kytkimet: Tangerine 68g, lubetettu ja filmattu.
Stabit: Durock screw-in v2, lubetettu.
PCB: Lumberjack-C 50% ortho pcb-kit
Tänään laitoin Corsairin k65-näppikseen kiinni Maxgamingilta tilatut DSA-näppäinhatut. Vaatii vielä totuttelua, kun ovat niin matalan ja tasaisen tuntuiset, mutta tykkään kyllä lookista! Tulee vähän NES mieleen.
    2,2 MB · Luettu: 218
Pakko tulla tännekkin hehkuttamaan ja suosittelemaan näitä uusia Gateron BOX Ink kytkimiä. Itse tilasin Black mallit, eli jäykemmällä jousella kuin Pink mallissa.
Jo suoraan pakkauksesta nämä tuntui niin smootheilta ja ääni omaan korvaan niin ihanalta. Hetken piti miettiä että tarvitseeko minun edes tehdä näille mitään, mutta silti päädyin pistämään lubet ja filmit joka tapauksessa.
Tiedä sitten onko uutuuden huumaa, mutta nämä tuntuvat kaikista itse testatuista kytkimistä mieluisimmilta kaiken suhteen verrattuna Gateron Ink V2 Blackit, Alpacat, Tangerinet, NK Creamit yms.
Tofu65 tilattuna oottelemassa :cool:. Harmi kun en tajunnut että on ANSI layoutin PCB, ostaakohan noita kukaan :S? KDBFansin sivuilla oli valittavissa "Tofu 65 layout option ISO" niin ei näköjään ollutkaan vaihtoehto hotswap laudalle.
Piti Ruotsista vielä tilata ISO layoutin PCB Aves 65 Hotswap PCB - I/O Keyboards . Sitten pääsee heittää rasvat kytkimiin ja täytyis vielä näppäinhatut jostain miettiä. Onko jotain ehdotuksia heittää mitkä olis hyvät?
    299,9 KB · Luettu: 91
    142,8 KB · Luettu: 92
Täytyy kyllä sanoa että GMMK Full Size ISO näppis on ollut super iloinen yllätys, rgb valot säätyy kivasti ilman softaa (tosin jos haluaa 1000Hz niin tarvii sen softan) . Alumiini runko ja valmiit stabit ja irroitettavat kytkimet on sekä kaapelin saa taka oikealle/keskelle/vasemmalle kun esim logitech G413 kaapeli on kiinteästi oikealla puolella joka ei sovellu mun tarpeeseen ollenkaan ja taitaa G413 olla juotetut kytkimet (koitin repiä irti sinisiä kytkimiä, haluaisin cherry punaiset). Tai sitten muissa merkeissä rungon hinnat on ollut tuplat ellei jopa 3x jos ottaa postit huomioon + tullit (jimms postit 0€ tullit 0€). Eilen phasmoa pelatessa näppis tuntui paremmalta kuin corsairin k70 RGB.
Mistähän kannattaisi tilailla läpinäkyviä cherry red tai silent red kytkimiä?? :think:
Muistaako kukaan enää ePBT Be The One settiä? KBDFans väittää sen vihdoin olevan tuotannossa ja arvioitu toimitus tällä kertaa Q1/22. Uskoo ken tahtoo. Glorioukselta tullut niin hienoja capseja tässä odotellessa että lähtee kyllä Be The Onet varmaan avaamattomana kiertoon.
Omia tässä odottelen myös. En kyllä vertaisi Gloriouksen cappejä näihin oikein millään asteella.
Be the onessa oli aika paljon ongelmia muistaakseni color matchingin yms kanssa joten myöhästyminen oli aika oletettavaa.
Perttuu
