Mekaaniset näppäimistöt
Tarttui kuitenkin Gigantista K4 TKL RGB RETRO – Xtrfy mukaan, kun yhden sellaisen hyllyn nurkasta bongasin. En voinut vastustaa retroa tyyliä.
Näppäimistö vaikuttaa paljon laadukkaammalta kuin perinteisesti mekaanisissa mitä tulee äänekkyyteen ja tuntumaan, eli tekniikalle tyypillinen "mekaaninen kolina"
on vaimeampaa ja hillitympää. Jämäkkä hyvä sana kuvaamaan tuntumaa, space ei rämise tai kolise mitä näissä liian usein.
Onko kellään mitään käryä että kuinka nopeasti Keychronin uudet näppikset yleensä ilmestyvät myyntiin Suomessa? Lähinnä Q6 ISO layoutilla kiinnostaisi...
Modailua/rakentelua harrastaneet, mitä teippiä olette käyttäneet pcb:n pohjaan teippimodissa? Mieluiten hankkisin helpolla akselilta K-Rauta/Motonet tai vastaavat. Onko perus maalarinteippi käypästä vai muhjuuntuuko liikoja ajan kanssa?
Mitä vaan maalarinteippiä, niin ei jätä liimapintaa kiinni PCB:hen.
Modi vissiin keskittiin vasta vuosi sitten, niin kenelläkään ei varmaan oo vielä mitään oikeasti pidempiaikaisen käytön vaikutuksia tiedossa.
Ainut pidempiaikainenen ongelma voi olla että teippi alkaa irtoamaan vuosien myötä, ja jos huomaa tämän tapahtuneen niin uudet teipit vaan kiinni. Mutta ennemmin näin kun että jättää PCB:hen kunnon liimaklöntit.
Hankin ensin työpaikalle Logitechin G815 tactile-kytkimillä ja pikkuhiljaa vastaava kampe löysi tiensä myös kotiin pelisetuppiin ja pakko myöntää, että paras näppis, mitä olen eläissäni käpistellyt.
Hankkiessani tätä tiesinkin, että Logitechin omat GL-kytkimet + matalat hatut saattavat tuottaa haasteita, jos haluaa customoida, mutta osaakohan joku sanoa, mistä löytyisi järkevään hintaan vaihdokkihattuja?
Haet varmaan pohjoismaalaista asettelua, eli ei mistään. Mutta vinkkinä että nuo Logitechin kytkimet ovat oikeasti vaan Kailh Low Profilet, saattaa helpottaa hakua.
Onkohan mahdoton homma löytää tähän ANSI LShift eli R1 2.25u? Taihaon sivuilla on vastaava ANSI-setti, mutten haluaisi kahta settiä ostaa yhden hatun vuoksi. Kyseinen hattu ei näy add-oneissakaan, kun kuuluu ANSI perus asetteluun.
Suunnittelmissa siis 65%, jossa olisi ANSI LShift, mutta myös ääkköset ja ISO Enter. KBD67 Rev2 PCB:llä vaikuttaisi mahdolliselta, mutta näppäinhatut vielä mietinnässä.
E: voi myös ehdottaa muita hattuja, jotka täyttäisi noi kriteerit
Tai-Hao taitaa olla yksi harvoista jotka myy yksittäisiä keycappeja settiin. Mutta kuten tuossa huomautitkin, niin kyseinen Shift ei ole yksi niistä myynnissä olevista.
Paras on varmaan ostaa jokin perus ANSI kitti + international/norde kitti. Ilmeisesti MaxGamingiä olet selaillut, niin sielä on esim. PBTfansin keycappei ANSI ja international kitteinä.
Melkein mikä vain juotettava PCB pitäisi käydä, kuten juuri tuo KBD67 Rev2.
Nää vaan tulis maksamaan 3x enemmän kuin toi Tai-Hao, mutta jotain tuollasta sitten jossei halvemmalla onnistu.
Päädyin laittamaan Tai-Haon supportiin viestiä, jos sitä kautta ongelma ratkeaisi :)
Joo kyllähän nuo hieman laadukkaamat näppäinhatut maksaa enemmän valitettavasti. Ja niissäkin monesti on harmillisesti saatavuusongelmia (GB ja/tai pienet erät).
Tai-Haon hatut on kyllä ihan ok, paremmat kuin halpis ABS hatut, mutta itseä niissä häiritsee juurikin hattujen muovin ohkaisuus, karhea pinta sekä OEM-profiili. Toki tässäkin preferenssit määrää.
Toivottavasti sieltä Tai-Hao:lta löytyy vastaus, muutoin joudut kyllä ostamaan joko kaksi settiä; ANSI + Nordic , tai sitten ANSI keycap setti mihin myydään lisäksi international/norde kittiä.
No tulihan se GMMK 2 kotiin.
On kyllä todella hyvän tuntuinen. O-renkaat toki laittelin heti. Osaakos joku sanoa, tuosta kun ei nyt näe mistään että onko numlock tai capslock päällä että mitenkä ne saisi näkymään esim kuten keychron on tehnyt että ko. nappi vaihtaa ledin väriä.
QMK firmwaren joudut laittamaan. Se nyt kannattaa laittaa muutenkin, Gloriouksen softa on ihan paska.
Omasta GMMK 2:sta sen verran, että olisi kannattanut ostaa ilman näitä Fox-kytkimiä. Mitä enemmän näppäimistöä on käyttänyt, sitä paskempi tuntuma.
Mistä ja millä nimellä olette rakentelijat/modaajat tilanneet PE foamia? Mieluiten helposti Suomesta suoraan. Nyt ei sytytä mitä tuo on suomeksi ja mistä sitä saa ja tarpeeksi ohuena.
Tämän kuvan mukaisesti esimerkiksi:
Solumuovi kai lähimpänä. 2mm löytyy Biltemasta ja Puuilosta, mutta millistä ei varmaan yhtä helposti.
KBDFansin tilauksissa tuota tuppaa tulemaan.
Ihan vaahtomuovi nimellä taitaa olla suomessa tuo.
Pari kertaa mitä itse käyttänyt, niin sitä samaa kamaa mitä pakkauksen mukana on tullutkin pistetty väliin. GMMK Pro:sta tosin piti ottaa pois, kun huomasin että keräsi staattista sähköä ja veti näppiksen silloin tällöin oikosulkuun.
Switch padit myös ajaa melkein saman asian.
Tietääkö tietäjät mistä saisi tälle 96% keychronin leiskalle nordic näppäinhattusettejä? Taitaa olla etsijässä vikaa :confused:
Vaikka tästä ;)
MaxGamingillä yleensä suht hyvä valikoima. Varmista vain että on tuki Fullsize(100%) ja 75%. 96% tukea ei taida siellä olla valintana, mutta jos tukee 100% ja 75% niin pitäisi olla kaikki muut tarvittavat keycapit paitsi tuo ledi keycap.
Okei, eli tässäkö ei tosiaam vakiona näy mitenkään nuo. Aika jännä. Pitääpä paneutua tuohon QMK firmikseen. Kiitos.
Onneksi itsellä aikaa niin vähän käyttää konetta että toivottavasti en kerkiä kyllästymään foxeihin. Mulla olli aina ennen ruskeita kytkimiä. Jos ei tuota lineaarista 1kk käytössä ollutta razeria lasketa.
Nuo oikean puolen 'shift', 'ctrl', 'fn' yms jäi vajaaksi duckyn setillä. Se taitaa tuoda haasteita muissakin. K8 on enemmän sopiva muiden näppäinsettien kanssa.
    16,4 KB · Luettu: 76
Ducky ei tosiaan tue 75%. Eli pitää olla tuki sekä 75% (=65%+F-rivi) että fullsize.
Fullsized sen takia että on numpadin hatut, ja 75% että on 1.75u right shift ja taitaa melkein kaikissa olla myös 1u modit.
Mulla oli tuo aiemmin, en löytänyt hattuja. Vaihdoin koko lankun.
Isoin ongelma on tuo ylärivi, itseasiassa nyt huomasin että tuon takia jokainen 75% ei käykkään @arettu.
Eli ihan suoraan ei saa samoilla merkinnöillä korvaavia hattuja. Mahdollisesti joutuu käyttää muita kuten novelty hattuja mitä noista Traitorkeysin seteistä löytyy, tai määrittämään näppäimet käyttämään saatavilla olevia ylärivin hattuja.
Pitäisi sopia siis TraitorKeysin, KBDfans/PBTfansin ja ainakin osittain Gloriouksen hatut (end-hattu R3 eikä R4 ja tuo ledi hattu puuttuu eikä ole edes mitään noveltya mukana.
Edit: Näköjään oli myös 1u nolla numpadissa. Joka puuttuukin tuosta TraitroKeystä.
Paras vaihtoehto siis varmaan olisi PBTfansin hatut jotta saa oikean rivin hatut.
Jep, nuo del, home, end jne. -napit on suurimmassa osassa hatuista erikorkusia niin menee vähän vinksalleen sen takia. Äkkiä kun katsoin niin tämä setti vois passata (miinus ledinappi).
On ne Foxit aluksi ihan hyvät. Ensimmäiset kaks viikkoa niillä kirjoitti yhtä mielellään kuin kalliilla kytkimillä. Tässä ajan saatossa osa napeista on ruvennut pitämään outoa räminää. O-renkailla tuon varmaan saisi korjattua, mutta taidan kuitenkin vain tilata TTC Frozenit.
Aika näyttää juu.
Caps lock muuten ilmenee niin että päätyvalot alkaa vilkkumaan. Num lock niin että napeista painamalla tulee numeroita :cigarbeye: muuten ei.
Eilen oli tämän vuoden juhlapäivä, kun pääsi jälleen harrastamaan, eikä pelkästään puhumaan siitä.
Piggy 60 HHKB alumiinisena. Pohjassa messinkipaino ja plate niinikään messinkinen. Väliaikaisina hattuina GMK Yugo. Kytkiminä Creamit joihin vaihdettu Sprit 78g slow -jouset. Gateronin v2 stabit. Painoa tälle kapistukselle kertyi vähän vajaat kolme kiloa, mikä on alumiiniselle 60%-laudalle jo kohtuu kivasti.
Pystyykö millään akulla varustetulla langattomalla BT näppäimistöillä lataamaan käytön aikana toista laitetta usb-c liitännän kautta? (ihan siis suoraan ilman kolvailua tms..)
Tuo olisi kyllä ihan hyvä ja tarpeellinen feature monessa tilanteessa. Keychron ei ainakaan lataa, piti kokeilla vaikka olin melko varma että ei toimi.
Tjaa-a, Corsairin K70 RGB mk.2:sta alkaa taas tuttuun tapaan näppäinhattujen kiinnikkeet murtua juuri, kun näppäimistö tulee kahden vuoden ikään. Sama tapahtui edellisenkin K70 kanssa ja kuvittelin, että hattujen kestävyyteen olisi tehty jo jotain parannuksia uudistetussa näppisversiossa.
Olisikohan täällä ideoita, että mistä metsästää uudet paremmat näppäinhatut tähän tilalle? Näemmä Corsairin verkkokaupassa myydään pariakin erilaista näppäinhattusettiä mutta lienevätköhän samanlaista kulutuskamaa? Vai onko mekaanisissa näppäimistöissä ihan yleisestikin normaalia, että tuo Cherryn kytkimen ristiin istahtava vastakappale ottaa ja murtuu siten, että siitä lähtee joko neljäsosa tai puolikas kokonaan irti ajan saatossa?
Hieman kyllä mietin myös pienempäänkin näppäimistöön siirtymistä ja erillisen numpadin hankintaa mutta voisin mieluusti kartoittaa hieman vaihtoehtoja ennen kuin ostan mitään. Olohuonekäyttöön hommasinkin jo alkukesästä Keychronin K2:n ja muuten se tuntuu aivan erinomaiselta laitokselta mutta pieneen tilaan tungettu näppäinleiska ei oikein toimi päivittäiseen koodaamiseen ainakaan ilman isompaa totuttelua.
Ihan kivan "Custom näppäimistön" sai tehtyä suhteellisen pienellä budjetilla. Toki tällä budjetilla ei saanut mm. bluetooth ominaisuuksia eikä hotswap PCB:tä.
- NOS C-650 näppäimistö Outemun punaisilla kytkimillä (Gigantin tarjouksesta) 22,95€
- KBDfans näppäinhatut Aliexpressistä posteineen ~26€
- Stabien rasvaus + Teippi/foam modit PCB:n alle.
= Kokonaissumma ~50€ :thumbsup:
Löytyy GMMK:n valkoiset pbt hatut, mutta haluaisin muutaman mustan "accent key":n. Mistähän löytyisi mustta cherry profiilin iso entteri, space, escape tyyppinen setti? Ilman, että pitää ostaa joku kokonainen setti.
Tyylikäs! Pystytkö linkkaa näppäinhatut? Kiitos :)
Tännekin saapui kyseinen näppäinhattusetti ja tältäpä näyttää Keychronin Q1 V2:ssa. Kytkimet tällä hetkellä Gateron G Pro 2.0 White voidellut ja filmatut. Tosi hyvä soundinen. Edullisetkin oli: $22 110 kytkintä.
Taidan tosin hankkia jotkin tactilet, en jostakin syystä saa itselle näistä lineaarisista kirjoitustuntumaa. ANSI-layouttiinkin tottui helpommin kuin lineaarisiin kytkimiin. Nuota vaihtoehtoja tuppaa vaan olevaan todella paljon.
Kerro jos löytyy hyvät ja edulliset tactilet niin voisin alkaa miettiä seuraavaa budjetti BM65-buildia. Suuri ongelma näissä budjetti ISO/nordic-buildeissa on kun näppäinhatut tuppaavat olemaan niin penteleen kalliita (onneksi tuossa yllä on nyt halvat hatut tarjolla).
Onko jollain vinkkejä PCB + plate + kotelo -kombosta (ISO) joka olisi alle 50$, BM65rgb iso (hotswap) on tuon ~60$?
Yrittänyt tässä uutta hiljaista mekaanista pelinäppäimistöä etsiä, mutta joka puolella on vain ei oota.
Ennen ollut käytössä Corsair Strafe Mk2 - Crerry Mx silent kytkimillä. https://www.corsair.com/us/en/Categ...ing-Keyboards/STRAFE-RGB-MK-2/p/CH-9104110-NA
Hyvä pelinäppäimistö ja samanlaisen haluaisin tilalle. 60% ja vastaavat ei käy koska kaikille napeille on käyttöä. Ja jonkinlainen valaistus olisi oltava.
Hyviä ehdotuksia? Yrittänyt etsiä muitakin hiljaisilla kytkimillä olevia, mutta heikoin tuloksin.
Tämmönen?
Varmilolla on muitakin värejä.
Gmmk 2 96%?
    8,6 MB · Luettu: 118
Onko sinulla kokemusta entuudestaan noista BM65 tai BM80 rungoista? Hinnat ovat kohdallaan. Mutta onko rakenne sellainen että pcb/plate on suoraan rungossa kiinni ja äänekäs?
Yhden BM65n olen jo kasannut. Tungin bilteman eristemattoa runkoon siten että pcb makaa eristeen päällä. Ei ole äänekäs ja kun koko paketin survoo kasaan niin tuntuu yllättävänkin jämäkältä. Mukana tuleva kotelo vaikuttaa aluksi aikamoiselta muovirimpulalta. Vähä tuollainen "kiina ihme" tuo koko systeemi on, mutta kyllä siitä ihan kivan buildin saa aikaan. Huomattavaa on että tuon jälkeen en ole enää GMMK Pro'n koskenut.
Ajattelin seuraavaan (BM65) buildiin kokeilla laittaa rungon pohjaan epoksia + metallin palasia, jos koteloon saisi hiukan enemmän painoa+äänieristettä.
Kuhan pääsen rempan tienoilta taas näppiksen ääreen niin voin laittaa tarkempia kuvia jos kiinnostaa.
Tämmönen?
Ei varmilon näppäimistöt oikein itselle iske (Ainakaan nuo mitä kaupasta on suoraan saatavilla). Pitäisi kuitenkin omaa silmää miellyttää jos siitä sen vajaa 200e maksaa. Yritin varmilon nettisivulla customoida itselle mieluista, mutta homma tyssää taas siihen ettei ole oikeita kytkimiä saatavilla.
Tämä vaikutti kyllä erittäin passelilta. Saisi rannetuenkin erikseen tilattua, mikä on itselle kyllä melko välttämätön. Mutta ei näytä olevan missään taas varastossa:rolleyes:
Jos ei mataluus haittaa:
Ei ole mekaaninen ja tuollainen "normaalin" paksuinen näppis muutenkin haussa.
Minne on kaikki hiljaiset pelinäppikset hävinneet...vaivaako näitäkin joku komponenttipula? :D
Pelinäppis hakusessa ja tarviisin apua, kun omat googletustaidot ei nähtävästi riitä. Kytkin tyyppi ei saa olla Bluen tyylinen/kova ääninen.
-TKL
-Taustavalaistu, yksivärinenkin riittää, saa olla RGB jos ei muuten löydy
-Rannetuki
-Välilyönti ei saa rämpsähtää niin kuin esim Corsair K65. Tämä on ainut syy miksi haluan eroon kyseisestä näppiksestä.
Standardi näyttäisi olevan, että alt ja space -näppäinten väli on X-kirjaimen kohdalla. Nykyisessä QPAD MK-50 näppäimistössäni väli on hieman oikealla. Olisin hankkimassa uutta näppäimistöä, joista yksi vaihtoehto on Strix Scope RX, jossa alt/space väli on vieläkin enemmän oikealla. Tai sitten voisin hankkia standardinäppäimistön, jossa väli on vasemmalla verrattuna nykyiseen.
Käytän alt-näppäintä paljon FPS peleissä esim. juoksuun peukalolla, tai väistöön Naraka Bladepointissa. Shiftiä käytän harvemmin koska se ei tunnu ergonomiselta. Asiaan voi vaikuttaa pohjoismainen layout, jossa pienempi shift ulottuu vähemmän oikealle <>| napin takia. Toinen syy voi olla, että kun alt/space väli on tavallista oikeammalla, se kääntää käden asentoa vieläkin kauemmaksi shiftistä.
Oikealle siirretty space/shift väli helpottaa massiivisesti alt-näppäimen käyttöä WASDin kanssa, peukaloa ei tarvitse vääntää käden alle niin paljon, varsinkin kun käytän F-näppäintä etusormella interaktioon. Jos siis hankin Scope RX:n, tämä käyttö helpottuu, mutta voin sanoa hyvästit shiftin käytölle mihinkään tärkeään.
Miten itse käytät alt ja shift -näppäimiä peleissä ja mitä suosittelisit?
-TKL
-Rannetuki
Rasvaa välilyönnin stabilizaattorit nii loppuu ylimääräset rutinat ja helinät
Leopoldin laadukas TKL näppäimistölle sopiva rannetuki löytyy ylimääräisenä, jos sattuu kiinnostelemaan. En oo tosin varma, natsaako mitat tuon GMMK:n kanssa..
Kiinnostelee kyllä. Olin miettinyt ostaa RK68:n amazonista ja muokata sitä, mutta ehkä BM65 on parempi lähtökohta.
Nyt tarvisin vähän jeesiä kun vaihtoehtoja on vähän liikaakin. Alkaa vanha G810 olemaan ehtoon puolella kun näppäimet jää käsiin. Hakusessa uusi mekaaninen, mielellään täysi kokoinen, media näppäimillä ja erityisesti HILJAINEN. Mitä vaihtoehtoja tulee mieleen? Taustavalaistus olisi myös suotavaa.
Pentu98
