Mekaaniset näppäimistöt
Jos tuo on ainut kriteeri niin sitten varmaan vaan joku sopivan kokoinen layout ja kivan näköinen aikaisemmin mainitsemilta sivuilta.
Silent kytkimillä, stabien lubeemisella ja kotelon täyttämisellä foamilla saat ääntä minimoitua.
Vasen shift on varmaan aina pieni Nordic layouteissa?
Oletuksena kyllä. Mutta noista aikaisemmista mainituista liikkeistä löytyy ANSI-näppiksiä myös, ellei halua lähteä custom linjalle.
Layoutilla tarkoitin 60%, 65%, 75% etc.
Läppärissä voi nähtävästi olla leveä shift ja Pohjolan napit. Ei taida helposti löytyä pöytäkoneeseen tommosta
    382,5 KB · Luettu: 129
Tässä shiftin ja z:n väliin kuuluva nappula on spacen vieressä ja space taas on lyhyempi. Tuskin löytyy fyysistä näppäimistöä tuollaisena, ainakaan helpolla.
JIS on lähimpänä sitä mitä etsit jos haluat että ISO + 2.25u left shift.
Mutta tuon läppäri kuva layoutilla et varmasti tule kaupasta löytämään pelinäppistä.
Jos oikeasti on jokin erikoinen näppäinasettelu mielessä, niin suosittelen suoraan vaan customia sillä useimmat juotettavat PCB:t tukee useita eri näppäinastelmia ja niiden yhdistelmiä.
Missäköhän hintaluokassa pyöritään jos kasaa itse 75% suht hiljaisen, leveällä vasemmalla shiftillä, josta löytyy ä ja ö sekä soveltuu pelikäyttöön? Olen ihan turisti näissä hommissa.
Voin suoraan sanoa että pelkästään se että haluaa ääkköset tulee hatuissa nostamaan hintaa.
Halvimmalla varmaan pääsisi Herringbone Pro 75% + Aliexpressistä jotkut outemu silentit, stabit ja kprepulicin 139 cherry profile + int-fi kitti. Hintaa tulisi osille joku ~170€.
Jos sit riittää ilman ääkkösiä, vain ISO+ANSI tuella hatuissa niin sitten joku klooni kitti aliexpressistä, jolloin kokonaishinnaksi osille tulisi varmaan joku 140€
Muutoin pelkät 75% barebonet on varmaan sen 170€ lähemmäs (jos siis haluaa että ISO+ANSI), eli siihen sitten vielä hatut ja kytkimet päälle.
Taidan ostaa ensihätään jonkun perus ANSI näppiksen, mutta nytten kun eksyin tänne niin rupes houkuttelemaan oma custom näppäimistö myös. Kiitos ystävällisestä avusta ja tiedoista. Saatan tarvita neuvoa vielä myöhemminkin. Budjetti vois olla vaikka 350€, josta käytän 50egee johonkin halpislankkuun että saan vaan mahdollisimman nopeasti leveän shiftin.
Jos customit kiinnosta eikä kiire, niin kannattaa pitää Zoom75 silmällä jos 75% on se mikä hakusessa. Hyvä hinta-/laatusuhde ollu ainaki Zoom65 ja hyvät kytkin layout vaihtoehdot vaikka hotswap PCB. Mutta tosiaan noita perus ANSI näppiksiä kyllä löytyy suurimmasta osasta missä myydään näppiksiä EU:n sisällä.
Tutkin asiaa. Ainakin tuo Zoom65 on hienon näköinen.
Tilasin nyt akuuttiin tarpeeseen Datatronicilta Starcartin kautta valkoisen ducky one 2 minin. Cherry red ja englanti malli. Hintaa tuli jopa 48.90e posteineen. Täytyy vielä tehdä jotain vaimennuskikkoja. Kotelon sisään jotain täytettä ja kumirenkaat hattuihin. Koitan vielä katsoa jos Amazonista lyötyis jotkut erikoiset hatut. Siinä on hinnat alkaen customi sitten. Seuraavaksi jotain laadukkaampaa.
Zoom65:n multi layout piirilevy mahdollistaa kuvan mukaiset vaihtoehdot eli myös ns. ANSISO-layoutin käytön: ANSI vasemmalla Shiftillä ja ISO Enterillä.
Vastaava yhdistelmä mulla Bakenekossa käytössä ja oon kyllä tykännyt! Mielestäni myös ulkonäöllisesti miellyttävämpi.
Zoom65 V2 tosiaan vielä muutaman päivän ennakkotilattavissa ja toimitus touko-kesäkuussa (suht nopea customien maailmassa). Perusmalli oli kuluineen noin 223€. Siihen vielä kytkimet ja hatut päälle.
Mielenkiintoinen tapa Datatronicilta sanoa ANSI-layout, koska Englannissa käytetään ISOa.
josta löytyy ä ja ö
P.S. nuo löytyy tutuilta paikoiltaan, luki näppäinhatuissa mitä tahansa. Se on sitten täysin käyttäjästä kiinni häiritseekö tuollainen
    18,7 KB · Luettu: 120
Mistä tuota zoom75:sta pidetään silmällä?
ok näppiksiltä näyttää, mutta kun itse ei tee nyt tilattavissa olevalla 65% formaatilla ns hevon piippiä.
Näyttää tulevan Zoom75 ja QK80 samoihin aikoihin. Tulee vaikea valinta..
Onko kummastakaan valmistajasta kokemuksia miten sopii langallisena FPS peleihin?
Miten noissa vaihdetaaan onko lanka vai BT käytössä kun ei ainakaan takana kytkintä näy?
Ihan samalla tapaa sopii peleihin kuin mikä tahansa muu mekaaninen näppäimistö.
BT/Wired hallinta tapahtuu pikakomennoilla näppiksen Fn+komboilla oletuksena.
Reactions: njs
Lähinnä viivettä mietin. Esim. Logitech Mechanical Minin viive on liikaa.
Saa kyllä olla propelaajiakin paremmat refkelsit jos huomaa eron latenssissa piuhan kanssa.
Jos taas kyse BT-yhteydestä, niin se on jo suoraan selvä ettei sovellu pelaamiseen.
Lisätään että itse olen kyllä Zoom65:lla pelannut nopeatemposia pelejä samanlailla kuin muillakin näppiksillä, niin customilla kuin razer huntsman minillä. Toki piuhalla enkä bluetoothilla, itse en vaivatunut pistämään edes akkua kiinni näppikseen.
Noissa on BT:n lisäksi se Logitechin oma langaton yhteys. Ei tosiaan luulisi että tuollainen 13.8ms mihinkään vaikuttaa, jotenkin se viive siinä tuntui kun nopeasti edestakaisin koitti liikkua ja ampua.
Veikkaan että ollut bluetooth käytössä tai sitten jotain muuta vialla sillä vaikea uskoa että 13.8ms input lag on se mikä vaikuttaisi pelaamiseen. Ja jos oikeasti vaikuttaa (oli placebo tai ei), niin sitten varmaan kannattaa suosilla käyttää vaan optisia tai hall effect kytkimiä käyttäviä pelinäppäimistöjä.
Pro-tasolla kuitenkin näkyy enemmän ja enemmän pelaajia custom näppiksillä, niin fps kuin moba, joten niin kauan kunhan yhteys on kunnollinen (piuha tai langattomana pelaamiseen soveltuva 2.4GHz) niin pelaamisen kanssa ei pitäisi olla mitään ongelmaa.
Gateron milky yellow pro V2 tilattu aliexpressistä. 110kpl maksoi 35€ ja varmaan verot siihen päälle. Kannattaako noita ostella tuolta vai saako jostain edullisemmin?
Ei pitäisi tulla veroja päälle. Aliexpress on paikka mistä on parhaimmat mahdollisuudet löytää halvalla jos vaan malttaa pitkiä toimitusaikoja odotella.
Tuskin paljoa tuota halvemmalla löydät ja nuo Gateron Milky Yellow Pro:t on oikein näppärät ns. budjetti lineaariset kytkimet jotka on oikein käyvät myös tehdaslubeilla. Tosin nämä ei ole silent kytkimet jos se oli se sun juttu.
Vielä se, että jos tarkoitus oli pistää nää kytkimet sitten 75% näppikseen, niin siihen riittäisi 90kpl kytkimiäkin hyvin niin että jää parit varallekkin.
Halvimmat mitä oon nähny vastaavat niin Keychronilla 20,50€ 110 kpl. Sieltä toki postit oli silloin 20€, että saa tilata vähän muutakin mikäli mielii säästää. Aliexpressistä kokonaisuudessaan varmaan löytää halvimmalla, etenkin kun siellä vaikuttaa olevan suht usein jotakin pientä tarjousta. Odottelu sieltä on tosin se ainut miinus.
Oon käyttäny tuota Logitech Mechanical Miniä bluetoothilla ilman sitä donglea, ja uskallan väittää, että ainakin siinä tapauksessa huomaan kyllä viiveen, donglella en ole tosiaan kokeillut (pelaan muilla näppiksillä tuosta johtuen) mutta luulisin sen parantavan asian. Tuntuu HHKBssakin olevan pienempi viive pelkällä bluetoothilla kuin tossa logissa.
Pääkäytössä Keychron Q1V2 siinä ei mitään vikaa piuhalla, eikä myöskään Nuphy Air75 bt donglella tai piuhalla (en oo tuota kokeillut pelkällä btllä).
Verkkiksestä saa Otemua halvalla, mutta joutuu noitakin odotella.
Tässä kannattaa ottaa huomioon se että nämä pitää vähintään lubea varmasti jos haluaa näistä kaiken irti.
Kun taas nuo Gateron Milky Yellow Prot on ainakin oman kokemuksen mukaan tehdaslubettu johdonmukaisesti ja toimii sellaisenaan oikein mukavasti. Toki jos haluaa ääniprofiilia muuttaa niin voi vielä itsekkin jälkikäteen lubee ja/tai filmaa.
Eli siis halpoja kytkimiä kyllä toki löytyy kaikenlaista, eri asia sitten onko minkä vaivan takana saada ne kivaksi käyttöön jos se edes mahdollista joidenkin kohdalla.
Apuva! Onko olemassa seuraavin speksein varusteltua näppistä?
- 100% layout, nordic, mekaaninen miel. Cherry
- Langaton Bluetooth + dongle (jotta voi vaihdella työ- ja pelikoneen välillä)
- toimii AA- tai AAA-pattereilla, ei sisäistä akkua (jotta on aina virtaa tarjolla)
- taustavalaistu (jotta näkee pimeässä)
Olen yrittänyt kaivella, mutta aina jokin yo. spekseistä uupuu. Kai se sitten on tyydyttävä valaisemattomaan, jollei täältä löydy neuvoa.
Noista kun tuon patterivaatimuksen jättäs pois, niin tulis vaihtoehtoja.
Akutkin kestää kuitenkin melko pitkään lataamatta ja piuhalla saa virtaa lisää.
JayzTwoCents tais esim. G915 videollaan sanoa lataavansa näppäimistön jotakuinkin kerran kahdessa kuukaudessa (Logitech lupaa tuotesivuillaan 30 tuntia täydellä valaistuksella).
Noniin, nyt saapui Keychronin Q6 ja ensivaikutelma oli todella vakuuttava. Painava, hienosti työstetty ja laadukas viimeistely. Kasasin näppäimistön, kytkimiksi valikoitui Gateronin Phantom Yellow ja hatuiksi Keychronin PBT hatut.
No, tietty tässä täytyi olla minun tuuria mukana ja näppis on rikki suoraan paketista... Nyt sitten selvitellään että miten homma hoituu, lähettävätkö Kiinasta uuden piirilevyn vai miten. Meinaa hiukan ottaa pannuun mutta minkäs teet. Luulisi että aika harvinaista tällainen että suoraan paketista ottaessa täysin mykkä näppis.
Hiljainen linear kytkin hakusessa. Kukaan testannut WuqueStudio WS Switch Silent Linear kytkimiä? Kovasti tunnutaan kehuvan.
En nyt mikään kytkinexpertti ole, mutta aika positiivinen ylläri nämä Dareun Blue Sky v3:set. Todella vähän stem wobblea verrattuna mihinkään muuhun aiempaan mitä on tullut käytettyä. Lähti Alpacat vaihtoon kolisten :D
Onko noista Gloriuksen mekaanisistga näppäimistöistä mihinkään? En oo löytänyt arvosteluja juurikaan.
Asensin juuri Iqunix OG80:neen Boba U4 -kytkimet. Nyt tästä sai hiljaisen pelin, yöhön.
Mistä oot hommannut? Onko musta vai dark side malli, ISO-layout? Joskus viime elokuussa yritin kysellä Iqunixilta, olisko mustaa versiota tulossa ISO-layoutilla, mutta ei oo vieläkään näkynyt. Lupailtiin kyllä ("late Q3 or early Q4"), että olis tulossa.
Päädyin sitten ostamaan Keychron Q1V2, kun ei tuon saatavuustieto parantunut muualtakaan kysyessä.
Maxgamingilta löytyi tota perus Wormholea. ISO-layout. Niillä on lista siellä, Darksidea lupasi teksti tammikuun lopuksi, mutta ennuste katosi sen päivän jälkeen. Nyt näkyy olevan aprillipäivälle luvassa Darksidea.
Riippuu hieman mikä malli.
Alkuperäinen GMMK ei mitenkään kovin erikoinen, toki hieman parannettavissa modauksilla mutta siltikin tray mount, north-facing ledit ja 3pin PCB. Myös kotelo, tai ainakin pohja on muovinen sekä low-profile case voi olla jolleki turnoff.
GMMK 2 koteloa ja sen sisälmystä hieman päivitetty ja sentään 5pin PCB tällä kertaa. Eli hieman päivitetty versio alkuperäisestä GMMK:stä. Molemmat siis ihan varmasti päteviä pelejä jos haittapuolet ei ole haittoja ja hakusessa perus gaming näppis mitä voi halutessaan koittaa modata ja vaihtaa kytkimiä ilman kolvia. Alkuperäisen GMMK:n kanssa tosin tarviit sivuleikkurit jos haluut 5pin kytkimet pistää kiinni.
GMMK Pro on näistä monipuolisin, mutta myös ylihintaisin. Tätä kuitenkin löytyy Maxgamistä tällä hetkellä alennettuun hintaan joka tekee tästä oikein kilpailukykyisen.
Gasket mounted (jonka toteutus ei toki mikään paras kuitenkaan), south-facing ledit, 5pin tuki, alumiininen kotelo, eri plate vaihtoehtoja. GMMK tai GMMK 2 en ole varma, mutta ainakin GMMK Pro:lle on myös tehty firmis VIAL tuelle.
Eli omasta mielestä GMMK tai GMMK 2 on perus pelinäppäimistö missä mahdollisuudet päästä vähän modailee.
GMMK Pro:ta täydellä hinnalla en voi suositella, ennemmin vaikka Keyhcron Q1, mutta tuohon hintaan mitä nyt saa alennuksessa niin ihan käypä harrastelijan näppäimistö missä myös mahdollisuudet modauksille.
Itsellä taas hieman erilainen mielipide Keychron Q1 vs GMMK Pro (pre-built). Itsellä löytyy molemmat aktiivisessa käytössä. Gloriouksen GMMK Pron tilasin valmiiksi kasattuna, lisätarvikkeineen (rannetuki, kierteytetty kaapeli yms.). Keychronin Q1 näppäimistön tilasin puolestaan barebonena ja kokosin itse.
Jos näitä lopputuloksia vertaa keskenään, niin omaan makuun GMMK Pro on huomattavasti laadukkaampi näppäimistö. Kaikki stabit ovat hyvin rasvattuja ja eivät rämise, mukavan smoothit. Näppäimistön koppa on erittäin jymäkkä ja minkäänlaista onttoutta äänessä ei ole. Kotelo ei jää soimaan jos kopauttaa tms. Tuossa pre-built versiossa tuli valmiiksi rasvatut Gloriuksen lineaariset Fox kytkimet. Nuo ovat erittäin smoothit ja mukavat pelaamiseen. Stem woble on hyvin vähäistä, verrattuna esim Cherryihin. Kaikenkaikkiaan erittäin helppo ja loistava ratkaisu jos haluaa hyvän valmiin paketin. Näppäinhatut ovat erittäin laadukkaat PBT dyesub tekniikalla. Hattujen fyysiset reunat ovat siistit, eikä rosoiset. Kaapeli näppäimistön keskellä, josta omaan makuun plussa. Omaan mieleeni oli tuon 390€ arvoinen ostos.
Keychron Q1:n jouduin puolestaan heti purkamaan osiin väärin asennetun stabilaattorin takia. Stock stabit ovat jokseenkin rämisevät ja mielestäni ei kunnolla rasvatut. Itse en jaksanut alkaa uudelleen rasvaamaan, kun työnäppiksestä kyse. Näppäimistön kotelo itsessään alkaa soimaan, ping, kun sitä kopauttaa sormella tai näippäimiä painaa kovin. Tämä on erittäin ärsyttävää, mutta onneksi helposti korjattavissa force break modilla (teippiä rungon väliin). Ostin pakettiin Keychronin omat PBT dyesub näppäinhatut. Hattujen "printtijälki" on hyvällä tasolla ja verrattavissa Gloriuksen vastaaviin. Näppäinhattujen reunoilla tosin osassa on rosoista reunaa. Välilyönti kuulostaa aika karsealta ilman vaimennusta (vaimennus mattoa spacebarin sisällä). Oikeastaan ainut mistä pidän enemmän Keychron Q1:ssä on valaisun parempi säätö ilman softaa. GMMK Prohon verrattuna eri värisävyjen valinta on paljon laajempaa, GMMK Prossa tuo on periaatteessa rajattu vain tiettyihin väreihin, kun Q1 voi asteittaan säätää sävyä todella paljon. Kaapeli näppäimistön vasemmassa laidassa, omaan makuun miinus. Oma Q1 setti tuli maksamaan osineen noin 330€.
Jos minun tulisi näistä valita yksi, niin se olisi ehdottomasti GMMK Pro.
Edit: Toki mielipiteeni on muodostunut kahdesta samplesta, joten tästä tuskin kannattaa mitään suurempia johtopäätöksiä vetää suuntaan tai toiseen. :D
Itse käännyin tuohon Q1:sen puoleen muutamien revikoiden jälkeen. Tosin itselle tuli barebonena, johon heti ensimmäisenä force break mod, durockin stabit ja dareun blue sky v3 kytkimet ja hattuina nyt ollut kolme eri sarjaa PBT:nä. Ei tosiaan mitään moitittavaa, tosin olisi voinut vielä olla tuo v2 versio, johon tuota force break modia ei välttämättä tarvitse erikseen tehdä. Barebonena varmaan enimmäkseen makuasioita kumman haluaa. Myös nuo päätyjen rgb härpäkkeiden puuttuminen on omaan makuun kliinimmän ulkomuodon takia plussaa keychronissa. Itsellä harva kampe pysyy täysin modaamattomana joten se täytyy myös ottaa huomioon valinnassa, kun kaikki ei välttämättä halua siihen rumbaan alkaa.
tldr; Q1 vs GMMK Pro on pidemmän päälle vain makuasia kummasta tykkää
Myönnetään että itsellä mielipide perustuu potentiaalista mitä voi olla, kuin mitä tuotteet on suoraan laatikosta otettuna.
Tosin silloinkin ainakin omissa kappaleissa Q1:n Gateron stabit tehdaslubella oli oikein käyttökelpoiset suoraan vaikka kuitenki laitoin omat lubet sisään. GMMK Pro:n GOAT stabit taas oli sellaiset että niitä ei saanut kuulostamaan hyvältä niin mitenkään, mutta ehkä Glorious on saanut nämä korjattua vihdoinkin tai sitten uudet tulee GSV2 stabeilla.
Kuitenkin Q1:n sain pienellä, halvalla ja vaivattomalla modaamisella äänen ja tuntuman paremmaksi mitä GMMK Pro pystyi tarjoamaan useampienkin modausten jälkeen.
Toki riippuen kanssa mieltymyksistä. Jos jäykempi kirjoitustunttuma on se mistä itse tykkää eikä pehmeä niin silloin tällä ei tietenkän väliä ja GMMK Pro toimii tällöin myös hyvin. GMMK Pro Flex kitti taas kyllä voisi auttaa tuntumaan, mutta tätäkään ei ole suoraan saatavilla ja tämäkin oli asia mistä olisi pitänyt maksaa vielä extraa jos olisi lähteny mukaan group buyihin. Jos tuo Flex kit kuuluisi perus GMMK Pro pakettiin, niin silloin tuo hinta millä sitä normaalisti myydän olisi omasta mielestäni oikeutettu.
En tosin itse käyttäny pre-built tai valmistajan omia tarjottavia kytkimiä/hattuja.
Itse en välitä OEM-profiilista joita nämä Keychronin halvimmat hatut ainakin on. Gloriouksen hatut on kyllä ollut omasta kokemuksesta laadukkaita ja hyvä kittaus yleisimpiin näppäimistöihin.
Mutta tehdasrasvatut (tai edes rasvaamattomat) Lynxit tai Pandat taas on Gloriouksen tapaan kyllä ylihinnoiteltuja. En itse pystyisi perustella ~1€/kytkin hintaa nykypäivänä tehdasrasvatulle kytkimelle. Cherryihin vertaaminen myös hieman huono, sillä nykyään on enemmän parempia kuin Cherryä huonompia vaihtoehtoja niin stockina kuin modattuna. Toki tuokin makuasia ja kyllä niitäkin löytyy jotka tykkää Cherryn omalaatuisesta "karusta" tuntumasta ja äänestä.
Vielä se että jos haluat GMMK Pro:ta ohjata pikänäppäimin eikä Core tätä tue(?). Niin silloin suosittelen flashaamaan sen VIAL firmiksellä, jolloin saat saman kustomisoitavuuden komennoille/näppäimille kuin Q1:ssäkin on. Tämä on kuitenkin hieman rajatumpi VIAL:ssa kuin mitä Core pystyy tarjoamaan valojen säädössä, esim. et voi säätää erikseen sivujen ja näppäimien valoja.
Toki molemmille näppäimistöille on omat kohdeyleisöt ja varmaan myös vähän tuuristakin sinun kokemuksien perusteella että kumpien stabit kuulostaa paremmalta suoraan laatikosta. Toivon kyllä että Glorious ei enää käytä niitä kamalia GOAT stabeja mitä ainakin ekassa tuotantoerässä oli, sillä en tiedä ketään kuka olisi ollut niihin tyytyväinen. Ja Q1 tosiaan vaatii vähintään sen force breakin omasta mielestä vaikka olisikin v2 (v2:ssa ei niin paha case ping, mutta silti itseä ainakin häiritsi vielä). Eli jos kotelon auki ruuvaaminen jotakuta pelottaa tai ei jaksa, niin silloin tämä Q1 ei ole oikea valinta tietenkään.
Summarum molemmat on ja niistä saa kyllä ihan pätevät näpyttimet. Mutta omasta kokemuskesta Q1:n sain pienemmällä vaivalla ja halvemmalla paremman omaan makuun kuin GMMK Pro:n isolla vaivalla.
Lisäyksenä se että myin kyllä oman Q1:n pois ja pidin GMMK Pro:n :lol:
Mutta tämä vain siitä syystä että maalasin oman GMMK Pron ja vaikka se ei kauheasti käyttöä enää saa, niin näyttää kivalta hyllyssä.
Käsittääkseni nämä pre-built mallit tulevat noilla Gloriuksen uusilla stabeilla. En ole omaani avannut tai tarkastellut sen kummemmin, olen vain lukenut jostain foorumilta tai Redditistä, että näin olisi. Omassa näppäimistössä vakautetut näppäimet eivät rätise, ei edes spacebar, ja ovat todella sulavan tuntuiset, joten oletan tämän pitävän paikkansa.
Itse en pidä joustavasta näppäimistöstä, haluan että se on mahdollisimman jäykkä, joten tuo gasket mountin toteutus on itselle vain plussaa. Samoiten tuo lisävaimennusmatto Q1:ssä, joka vähentää flexiä. Kokeilin tuota ilman, ja tuntuu kyllä ärsyttävältä kun tuo joustaa painallusten alla. Tulee jotenkin halpa fiilis koko laitoksesta. Tiedän, että oma makuni on yleistä "linjausta" vastaan.
Cherryihin vertasin siksi, että minulla on vain kokemusta niistä Topren lisäksi. Nyt vasta näiden customien kohdalla päätin kokeilla jotain muuta kytkintä. Monta vuotta menin vanhoilla laudoilla seuraamatta sceneä lainkaan.
Tuo valaistuksen säätäminen oli vain esimerkki, jonka huomasin vertaillessani näppäimistöjä keskenään. Normaalisti en pidä valaistusta päällä lainkaan, enkä halua koneelleni mitään lisäsoftia. Omalla kohdalla ei ole mitään tarvetta modata tai konffata jotain erilaisia painalluksia tai layoutteja näppäimistöön, kuin siinä jo valmiiksi on. Olen tottunut perus ISO leiskaan. Olen myös erittäin huono käyttämään mitään pikanäppäimiä perus CTRL+V ja CTRL+C lisäksi. :D En tee koneella mitään koodaamista yms. Näppistä käytän vain kirjoittamiseen ja pelaamiseen satunnaisesti.
Omalla kohdalla meni niin, että ostin tuon GMMK Pron ensin kotiin ja rakastuin siihen. Siinä kaikki ns. itselle täydellistä. Halusin sitten jotain vastaavaa myös töihin, mutta ei samaa. Päätin siis rakentaa itse oman version Keychron Q1:stä hiljaista toimistoympäristöä varten. Omalla kohdalla tämä kokemus tai lopputulos ei ole yhtä wau. GMMK Prohon olen täysin tyytyväinen (paitsi tuohon kamalaan coiled kaapeliin, ja piti ostaa tilalle uusi normaali suora kaapeli Gloriukselta). Q1 tuli valitettavasti V1 versiona, joten tuon mukana tuli myö coiled kaapeli, joten siihenkin piti vaihtaa suora tilalle. Laadultaan tuo Gloriuksen coiled kaapeli on moitteeton, ulkonäkö ei vain omaa silmää miellytä. Keychronin coiled kaapeli taas aivan hirveä tapaus. Kierteen miten sattuu ja jotenkin kotikutoisen oloinen.
Mutta tosiaan olisin kyllä täysin tyytyväinen tähän Q1:seen ellei minulla myös olisi GMMK Prota. Makuasioitahan nämä tietysti loppupeleissä on jo tällä tasolla. :)
Joo, kysyin Gloriuksesta sen vuoksi kun tuo lähikauppa Datatronic niitä myy. Jos on ok-kamaa, miksen ostaisi sieltä. Mut toisaalta ei sitä suttakaan viitsi ostaa vain tukeakseen kivijalkaa. Täytyy ainakin miettiä.
...enkä halua koneelleni mitään lisäsoftia.
En ole varma miten tuo GMMK Pro toimii normaalisti jos poistat Coren? Uskoisin kyllä että toimii, mutta mikään säätö sen jälkeen ei onnistu.
Mutta tähän tarkoitukseen tuo VIAL firmis on oikein pätevä, sillä tämän jälkeen Glorious Core on täysin turha näppiksen osalta ainakin.
VIAL:ia ei tarvitse edes asentaa ollenkaan koneelle ja nykyään taisi olla jopa web-tuki että selaimellakin konffaus onnistuu.
Tämä siis vain yleisenä infona, ei varmaan mitenkään hyödyllinen sinulle jos kaikki on jo tiptop.
Mutta itseä häiritsi ainakin se että funktionäppäimen takaa tapahtuvia toimintoja ei pystynyt säätämään. Itse kun tykkään esimerkiksi että fn+backspace = delete, niin tätä ei pystynyt Corella määrittämään.
Ihan ok kamaa ne on.
Ja ainahan niissä on myös palautusoikeus jos nyt onkin ihan muuta kuin mitä odotti.
Yahhas
