Mekaaniset näppäimistöt
Ideaalisintahan olis tietysti se, että sais langattomana toiseen vempeleeseen kiinni ja langallisena toiseen ja sais sitten vivusta vaan vääntää että kumpaa käyttää. :D Toki tää voi olla aika kaukaa haettua.
Ei ollenkaan kaukaa, taitaa jopa kaikki Bluetooth-Keychronit voida parittaa Bluetoothilla yhtä aikaa kolmeen eri laitteeseen, ja näppisyhdistelmällä senkun vaihtelee lennosta mikä laite näistä on aktiivinen. Sitten vielä langallinen johtoyhteys (ja USB-lähetin 2.4GHz yhteys jos on) niiden lisäksi.
Tykkään kovasti Iqunix F97 Hitchhikerista. Siihen jos läväyttäisi Boba U4 -kytkimet esimerkiksi, niin olisi hiljainenkin. Mulla on omassa clickyt Kailh Box Jadet tosin.
Edit. Siinä tosin on costar stabit, eli kandee kattoo ohjeistusvideo esimerkiksi Iqunixin sivuilta ennen kuin alkaa irrottelemaan isoja näppäinhattuja, ettei riko niitä.
Vanha Corsair Strafe RGB pitäisi nyt korvata nykyaikaisemmalla näppiksellä. Vaatimukset 75% koko, valkoinen väri ja hinta alle 150 € täyttävät Akko 3084B Jelly Pink.
Tuleeko raadilla tähän budjettiin mitään muita vaatimukset täyttäviä näppiksiä?
Ilmeisesti ISO-pohjoismainen-asettelulla? Olethan nähnyt videon jossa Sampsa testaa tuon 3084B:n eikä pysty kehumaan sen kirjoitusääntä. Toisin kuin aiemmin kehumassaan 3068B Plussassa, 3084B:ssä ei ollut rungon sisällä äänenvaimennusmattoa ja stabilisaattorit oli rasvattu kehnommin, ja vaikutus on kyllä korvin kuultava.
Itsellä tuo 3068B Plus Jelly Pinkeillä, ja tykkään kyllä kytkimistä kuin hullu puurosta.
Jos mahdollisesti olet ajatellut vaihtaa näppäinhattuja heti tai myöhemmin, huomioi että tuossa (ilmeisesti) on cherry-profiilin hatut. Itse kokeilin joskus OEM-profiilin hattuja omaan lautaan ja se todella mukava kirjoitustuntuma cherry-hatut + Jelly Pink katosi samoin tein.
EDIT: Eipä ollutkaan vaan ASA-profiili, ainakin Akkon sivujen mukaan ja heidän luulisi tietävän. Saattaa muuten olla että nämä eri malliset hatut aiheuttivat Sampsan koeajossa sen cherryä ikävämmän ääniprofiilin tai ainakin osan siitä.
SA
The "S" means "Spherical", and the"A" refers to "all rows". So you can know that the keycaps are all rounded in shape. It’s quite common that some variants are generated based on this concept, such as the DSA, which also refers to spherical keycaps but is a bit lower than the SA keycaps.
ASA
The ASA profile mixes the height of the OEM profile and maintains the spherical shape of keycaps. It's a customized profile provided by the AKKO.
Tuon 3068B Plussan saa muuten nyt 70 euroon maxgamingilta, jos pystyy elämään ilman F-riviä ja §½-näppäintä, jotka siis ovat 65%:ssa Fn-näppäinyhdistelmän takana.
EDIT: tyhmä minä, onhan tuo §½ oikeassa ylänurkassa (oikeasti on, vaikka Akkon kyseiselle näppäimelle laittama hattu on kyllä väärä)
Ihan laadukkaan valkoisen barebone-rungon saisi about satasella, mutta ok kytkinten ja kivojen valkoisten näppäinhattujen mahduttaminen 150 euron budjettiin on haastavaa, etenkin jos hatuilta vaaditaan(?) ISO-nordic-asettelu.
Akko MOD007, 145 €
Ja ANSI-asettelulla saisi Endorfy Thock 75% Onyx Whiten:
Tulipa hieman modailtua tätä omaa Logitech G413 näppäimistöä. Laitoin hieman sähköteippiä tämän alumiinisen päälykuoren sekä muovisen pohjaosan väliin. Lisäksi rasvasin kytkimet siltä osin kun pystyi (kun ei saa irti kokonaan). Parani muuten kirjoitustuntuma ja ääni ihan älyttömästi! Metallin resonointi väheni jo huomattavasti, mutta suurimman hyödyn sai kyllä nuo kytkimet ja stabilaiserit rasvaamalla. Pari tuntia meni mutta vähintään tuplaantu tän näppäimistön laatutuntuma välittömästi. Eihän tässä enää mikää tarve olekkaan päivittää Keychroniin :D
Vielä paremman saisi jos jonkin DIY foamin laittaisi vaikka tuonne pohjaan, nyt kun siellä ei ollut mitään eristyksiä. Aika paljon voi kuitenkin parantaa tämmöisen markettinäppäimistönkin laatutuntumaa vähän kikkailemalla :D. Romer-g kytkimillä tämä tosiaan jos jotain kiinnostaa.
Tästä voisin huomauttaa että vaikka nimi on harhaanjohtavasti White Ice, niin kotelo on hopean värinen eikä valkoinen.
Huomautuksensa vaan ettei tule pettymyksiä.
Ja sen tässä ohi mennen kanssa voisin sanoa niille joita se kiinnostaa ja GMMK Pro:ta on harkinnut. Niin tähän löytyy myös custom firmware VIAL tuella. VIAL on käytännössä päivitetty versio VIA:sta. Ainut miinus niille jotka elää RGB:llä, niin nämä säätö mahdollisuudet hieman rajaantuu. Mutta silti säädettävissä samalla tapaa kuin muissakin QMK/VIA näppiksissä, mutta esim. et voi säätää sivuvaloja ja kytkinvaloja enää erikseen.
Ihan aiheellinen huomautus, enpä osannut kuvasta edes päätellä. Yllättävän kapeaksi menee valikoima heti jos toivoo välikokoa toiseksi* yleisimmällä värillä...
Kiitos vinkeistä.
Tilaus tehty MaxGamingistä:
  • GMMK Pro 75% Barebone ISO White Ice
  • Milky Yellow Pro Linear Switch
  • GPBT Keycaps ISO - 115 PBT Caps Nordic-Layout - Nebula
Nämä maksoivat 152,65 € ja toimitus oli ilmainen.
Kiitos vinkeistä.
Tiesinhän minä ettei sataanviiteenkymppiin mitenkään.
Kun asentelet ne kytkimet, saat helposti tarkastettua että kukin kytkin on asentunut oikein paikoilleen, kun asennat GMMK:n ohjelman ja laitat näppäimistön valoasetukseksi "Pass without trace", joka sytyttää ledin palamaan kun näppäintä painetaan. Aavistuksen helpompaa kuin käyttää jotain englanninkielistä keyboard testeriä selaimessa ja ihmetellä kun tietyt erikoismerkkinäppäimet näyttää väärää paikkaa layoutissa.
Voi vietävä, tuohan olisi alissa ihan ryöstettävissä tuo Akko MOD 007 PC knobillinen 75% Nordic-asettelulla. 74,57 € ja siitä vielä 12 € pois tuolla alin BF-tarjouksella. Hotswap, gasket structure ja eläinteemaiset extrahatut.
EDIT: kaikesta päätellen RGB:tön v1(?) siinä missä ProShop myy RGB:llistä v2:sta, ja PC nimessä lienee tarkoittaa että budjettiversio alkup. MOD007:sta. Erinäiset kauppiaat Suomessakin näyttävät "unohtavan" PC:n nimestä, vaikka myyvät budjettimallia.
KPrepublicilla on myös oma Aliexpress kauppa missä ilmaiset postikulut.
Tuotteilla on hieman enemmän hintaa itsessään, mutta mitä nopeasti katsoin niin silti esim. keycap setin tilaaminen tulee ~$10 halvemmaksi Aliexpressin kautta, vaikka käyttäisi KPrepublicin omilla sivuilla alekoodiakin.
Tulikin näköjään yksi tuote kahteen kertaan, eli aika samaa hintaa näyttää olevan kuitenkin lopulta molemmissa kaupoissa. Alissa jopa sittenki pari euroa kalliimpi.
Nyt en kyllä vain muista että menikö nämä KPrepublicin omat tilaukset tullin kautta vai ei. Jos näistä pitää vielä erikseen maksaa verot täällä kotimaassa, vaikka checkoutissa lukeeki EU VAT FEE, niin silloin Alista tilaaminen on halvempaa jos pysytään alle 150€ tilauksessa.
No nyt minä ymmärrän tämän postauksen sisällön. Jostain syystä kun aikanani loppukesästä tilasin Box Pinkit KPrepublicista, posteja tuli vain joku pari hassua euroa, mutta nyt kun tosiaan yritin tilata uuden erän se tarjoaakin halvimmaksi kuljetusmuodoksi tuon EU VAT FEEn arvoltaan $15. Ei olekaan enää erityisen edullista.
aikani mietiskeltyä vaihtoehtoja tuli hommattua razer huntsman 2 punaisilla kytkimillä ja mitä nyt pari päivää naputellut niin ihan tyytyväinen ollut. varmilon silent näppis ois vielä sunnuntaihin asti tarjouksessa joten periaatteessa sen vielä voi ottaa testiin jos mieli tässä nyt ehtii muuttua mutta todennäköisesti tällä mennään.
toistaiseksi taitaa oma näppiksen metsästys olla siis ohi ainakin kunnes taas raudan/vaihtelun himo iskee ja ostohousut kaivetaan kaapista. onko seuraavaksi sitten ostoslistalla custom näppis näitten markettilelujen sijaan, jää nähtäväksi ;)
Aliexpressillä jatkuu Kybermaanantain -4€ per jokainen käytetty 20 € -tarjous vielä 18 tuntia.
En kyllä suosittele heikkomieliselle; päädyin ottamaan Kailh Box Pinkini nyt sitten alilta 2x 35 €/70 kpl -tarjouksella ja saadakseni loppusumman yli 75 € (ja 9 € pois) piti ottaa vielä tällaiset kivat XDA-lampaat:
Menin sitten asentamaan Morandit tuohon Q6:een. Onpa lineaariset näppäimet omituisen tylsän tuntuiset, kun on kylpenyt taktiilisissa ja clickeissä pidemmän aikaa. Miellyttävä ääni niissä on, eikä omaan sormeen ole osunut merkittävää epätasaisuutta.
Toirikäyttäjä Etelä-Pohjanmaalta näyttää päättäneen dumpata parit eksoottisemmat kytkimet, jos joku haluaa jaolle.
Tuli vastaan huolestuttavaa hajoilua MaxGamingin Maxcustom Arctic Light näppäinhattujen kanssa. Olen hattuja muutamien kytkinten kanssa kokeillut ja nyt huomasin että osassa oli alkanut kanta(?), eli osa josta kiinnittyy kytkimeen, murtumaan. Murtuneet hatut on kaikki iso nordic osastoa. Joskus huomannut, että nämä "ei ANSI" -hatut hieman laadullisesti eroaa muista ja tuli mieleen voisiko nuo olla heikompia rakenteeltaan, kun en niitä mitenkään pahasti ole kohdellut eikä muiden yhtä paljon näprättyjen hattujen kanssa ole vielä ole tullut vastaan ongelmia.
Onneksi eivät ole kovinkaan kalliita hattuja. Ja saapa nähdä miten maxgamingin asiakaspalvelu suhtautuu jos löydän kuitin vielä ja valitan heikosta kestävyydestä.
Itselläni on MaxCustom shine-through -setti, ja niissä ainakin perus-ANSI-näppäinten ja ei-ANSI-laajennusnäppäinten ero on kyllä merkittävästi isompi kuin hieman. Ovat rakenteeltaan todella selvästi erilaiset, lienevätkö edes samasta tehtaasta peräisin. Valo paistaa ei-perus-ANSI-hatuista läpi huomattavasti kirkkaammin kuin perus-ANSI-hatuista, mikä näkyy erityisen selvänä numerorivillä (näppäimet §, 2, 6-0, + ja ´). Suljettujen ääkkösten "valutangot" joilla kirjaimen irrallinen sisäosa yhdistyy muuhun näppäinhattuun ovat valaistuissa kirjaimissa merkittävästi näkyvämmät kuin ANSI-näppäimissä, vaikka niissäkin ne näkyy.
Hauskana yksityiskohtana ISO-enter on väärän korkuinen: se on kauttaaltaan cherry-profiilin R2:n alareunan korkuinen ja siten selvästi matalampi kuin R3:n muut näppäinhatut. Vaikka sarja onkin iso, kyllä MaxGamingin pyytämällä viidenkympin hinnalla pitäisi silti saada selvästi laadukkaampaa.
Kirjoitusäänessä kylläkään en itse kykene havaitsemaan mitään eroa ANSI:en ja ei-ANSI:en välillä, ja myös tuntuma on kauttaaltaan yhtä euforinen tuossa Akkon 3068B Plus -lankussa CS Jelly Pink -kytkimillä.
Kuvassa L ja Ö kääntöpuoliltaan:
@Janda onko nuo Arctic Lightien ANSI-hatut alapuoleltaan muutoin ihan samannäköiset kun nämä ei-ANSIt? Nyt kun oikein ajatuksella katsoin tuota settiä, niin sarjassa näyttää olevan hyvin pitkälti täsmälleen samat hatut kuin noissa shine-throughissa, niitä konsolipeliohjainsymbolihattuja myöden.
Jimmsin joulukalenterista paljastui tämän päivän aletuotteena hotswapattava Ducky One 3 TKL Daybreak, Cherry MX Red-kytkimillä, 80 €. (Norm. 140 €)
Ovat erittäin samanlaisia, mahdolliset havaitsemani erot saattavat mennä yksilö variaation piikkiin.
Matkahuolto pääsi yllättämään ja ilmoitti tänään, että Keychronilta 22.11. tilattu K4 Pro ISO Nordic on noudettavissa. Ensituntuma Keychron K Pro Redeistä on ihan positiivinen ja kirjoitustuntuma on hyvinkin mukavan pehmeä, vaikka kyllä se hattujen ABS-maisuus tuntuu, lähinnä sileydessä. Noh itteppä läksin. Saattaa kyllä olla että eteläänsuuntaava ledi ei ole minun juttuni, vähän paistavat silmiin näppäinhattujen alta, mitä saattaa eniten johtua kyllä kirjoituspaikan epäergonomisuudesta ja omasta sijouttautumisesta liian taakse näppäimistöön nähden. Aika hauska ominaisuus, että näppäimen RGB-ledi toimii myös capslockin ja numlockin merkkivalona.
Onko kukaan hivellyt Keychronin OSA-profiilin sekä PBT-hattuja että ABS-hattuja niin että osaisi arvioida eroa niiden välillä?
Vähän ohi aiheen mutta:
Löytyykö sohvapelaamiseen toimivaa ratkaisua näppäimistö + hiiri yhdistelmälle? Esim. jonkinlaista telinettä sivutukineen reisien päälle tms?
Luultavasti ei erityisen optimaalinen ratkaisu, mutta jos tästä lähtee niin minkä pitäisi olla paremmin?
Taitaa tuo Corsairin K63 wireless lapboard olla pelaajan valinta mutta saatavuus on todella heikkoa. Taitaa olla melko marginaalinen tuoteryhmä ylipäätään.
City+ Tietotekniikka lupailee että olisi saatavissa:
Näppärän näköinen värkki, mahtaakohan sopia kaikille TKL:ille?
Valmistajan mallinumerolla CH-9510000-WW googlaamalla löytyy suomalaisiakin toimittajia, joilla ainakin on ollut valikoimassa.
Aiemmin linkatussa amazonin revikoissa taisi olla maininta, että ovat saaneet muitakin näppäimistöjä sopimaan tuolle alustalle. Varmaan paras setti mitä saa mutta tuleehan tuolla tosin hintaakin, varsinkin kun nyt näyttää, että joutuu ostamaan täyteen hintaan eli pelkkä näppäiimstökin yli 200e.
No eihän me nyt herran tähden mitään ikivanhaa Corsairin räiskää osteta, alkuperäishinnalla varsinkaan. Mitat selville ja sitten joku niihin sopiva ajantasainen TKL. Endorfy Thock Wireless vaikka, TKL tai 75%.
Maxgamingillä oli 50% tarjouksia niin tuli viimenkin vaihdettua Kaihlin mustat Gateronin keltaisiin ja Keychronin hatut GPBT Oliveen. Aika pätevät, vähän pimeää näppiksen vasemmalla sivulla, mutta katsotaan jos silmä tottuisi.
Sitä olen nähnyt, että jotkut tykkää välilyönnin pistää väärinpäin, mutta tuollaiseen laajempaan ratkaisuun en ole ennen törmännyt.
Mikä nykyaikaine näppäimistä vastaisi eniten näitä kolmea todella pitämääni mekaanista näppistä:
1. QPAD MK-85 Mechanical Gaming Keyboard
2. Cooler Master CK550 V2, mekaaninen pelinäppäimistö
3. SteelSeries 6GV2 MX Red
Kaikissa noissa tainnut olla punaiset kytkimet, saisi olla mieluusti täysikokoinen ja mitään media/function näppäimiä en tarvitse. Ei myöskään haittaa jos näppiksessä olisi taustavalo jotta näen pimeässä joidenkin erikoismerkkien sijainnin.
Tajusin eilen vahingossa, että voin tehdä oikeasti minkälaiset keybindit haluan. Tein kokeeksi hybridin britti- ja suominäppiksestä. Katsotaan miten tän kanssa käypi..
Sulla on tässä Corsairin omat alkuperäiset nordic-hatut? Mutta onko UK-hatutkin jostain Corsairin lankusta kun fontit esim. numerorivillä käy noinkin hyvin yksiin?
Onko keybindit tiukasti näiden hattumerkkien mukaan? Itselle tuottaa suurta tuskaa ajatus, että sulut () ei olisi shift+8 ja shift+9, ja se on muutenkin vaikein asia ei-nordic-hattujen käyttämisessä vaikka koneessa on suomalaisasetukset, kun sulkumerkinnät on näppäimissä 9 ja 0.
Wootingilta teaseriä jostain tulevasta, olisikohan viimeinkin 80% tai joku 75% kokoinen näppäimistö tulossa? Omaan tarpeeseen 60% on liian pieni ja 100% liian iso. Rapid trigger -ominaisuuden takia Wootingin haluaisin. Olishan tietty joku Apex Pro TKL saatavissa heti kaupasta, mutta niiden softa on on niin pullollaan kaikkea turhaa kun taas Wootingin softa ei tarvitse olla edes käytön aikana ajossa.
Razerilta voi suoraan tilata. Konfigurointi onnistuu ilman softaa ja softallakin tehdyt muutokset voi tallentaa näppiksen sisäiseen muistiin. Buy Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless - NO | Gaming Keyboards | Razer.com
Razerin olisin muuten jo hommannut, mutta suomalaisen jälleenmyyjän puuttuessa palautus ei oikein onnistu, jos esim. näppäilyääni särähtää korvaan (olen tottunut O-renkaisiin näppäinhatuissa). Wooting olisi luultavasti miellyttävämpi käyttää ja modattavissa hiljaisemmaksi. Tarkoitus on ollut odottaa tuon Wootingin julkistus ja ehkä testikin ennen kuin ostan mitään.
Razer Huntsmanissa on 0.5mm deadzone nappulan pohjassa jossa rapid trigger ei toimi.
Rapid triggeriin liittyen myös Keychron ilmoitteli hiljattain, että heidän magneettisilla kytkimillä varustettu 75 %:n Keychron Q1 HE QMK Wireless Custom Keyboard tulee Kickstarterissa pre-order-vaiheeseen.
Tuo ongelma oli vanhassa V2 versiossa. Uudessa V3:ssa on uudet kytkimet, joissa tuota ongelmaa ei ole.
Ostin joskus Nordic-näppiksen, ja siihen myöhemmin lisänä PBT-setin corsairilta, jossa tuli tyyliin täysi jenkkinäppis + eurospesifejä hattuja mukana. Kuvassa suurin osa on PBT:tä, muutama alkuperäisiä ABS-muovisia hattuja. Aika tarkkaan asettelu on nyt juuri tuo hattujen mukainen. AltGR:n taakse laitoin lisää kamaa US International -asettelusta.
Ä ja Ö aiheuttivat hieman muutoksia, ruotsalainen Å siirtyi toistaiseksi pakettiin. En tiedä tottuuko tähän, mut yritetään, ja viitataan tarvittaessa. ( ja ) sulut ovat tosiaan shift+9 ja shift+0.
Koodaamisessa tiettyjen erikoismerkkeien syöttö kävi vaikeaksi, niin pohdin, että miksi näiden syöttö on näin vaikeaa. Selvisi, että se on tyyliin vain suomalaisten ongelma, jenkkien ja brittien nauttiessa suorasta pääsystä []{} # jne. näppäimiin.
Omaan käyttöön suomiasettelussa on 5 näppäintä täynnä roskaa, ja pääsy eniten käytettyihin erikoismerkkeihin on liian vaikeaa, jotka taas tosiaan esim. brittonäppiksessä ovat suoraan tarjolla..
No nyt kun sanot niin onhan se tosiaan ollut omanlaisensa ratkaisu, että kaksi kokonaista näppäintä on kokonaan omistettu deadkeyille, joista suomen kielelle yksikään ei ole suoranaisesti relevantti (saame toki niitä tarvitsee). Eipä se ISOn ylimääräinen näppäin paljon lämmitä kun ÖÄÅ:lla joutuu antamaan kolme takaisinpäin.
Olen ymmärtänyt, että moni koodaaja päätyy käyttämään perus-ANSIa kuvailemistasi syistä. Suomen kieli on kyllä haastavaa ilman helppoa Ä:tä ja Ö:tä, mutta muuten ANSI:n kanssa voisi kai hyvin elääkin. Itse tosin tarvitsen paljon §:ää sattuneisiin tarkoituksiin, ja se kyllä tekee elämän hauskaksi kun tykkään käyttää paria eri 65 % näppistä ja kaikilla on oma toisistaan poikkeava ajatuksensa siitä mihin kyseinen näppäin numerorivin vasemmassa päädyssä väistää Esciä.
Sinänsä tuo on vain visuaalinen muutos. Windowsin kielivalikosta tehtäväpalkissa voi näppäimistöasettelun vaihtaa haluamakseen parilla hiiren klikkauksella. Englanninkielisissä asettelussa hämää ääkkösten puute. Tämä kompromissi tuntuu toimivan OK. §:n voisi laittaa vaikka altgr:n taakse, jos sitä joskus tarvitsee.
Mikä näppäimistö / kytkimet jos hakusessa mahdollisimman hiljainen mekaaninen pelailuun? Kokona 75%/80%/tkl.
Kiitokset jo etukäteen.
Tuli rakenneltua tuommoinen Zoom75 joku kuukausi takaperin ja olen kyllä erittäin tyytyväinen!
Kytkiminä Gazzew U4T ja hattuina MaxGamingin Depths, cherry profiili.
Tämä tuli korvaamaan vanhan Keychron K8:n, jossa ei kyllä mitään vikaa ollut. Sekin modattu tunkemalla vaimennusta koteloon, rasvaamalla stabit, akku pois ja kytkiminä Kailhin Box Black ja hattuina joko Maxin shine through tai Steel Series Prism Pudding .:darra: :D
Onhan tämä ihan toinen vehje verrattuna K8:n tai oikeastaan ihan mihin vaan, Model M:stä lähtien...:smuscle:
Olis hauska kuulla onko porukka näitä Zoomeja rakennellut ja modaillut mitenkä.
Itse miettinyt, josko messinkisen tai fr4 (mitä ikinä onkaan, kai jäykempää kuin nykynen muovi) platen vaihtaisi.
    291,6 KB · Luettu: 123
Eipä noihin Zoomeihin mitään erikoisempaa modausta tarvii tehdä. Stabit vaan kun tuunaa kuntoon ja sitten oman maun mukaan foamit.
Itsellä ollut Zoom65 EE ja vielä löytyy Zoom65 V2, ihan kelpo lautojahan nuo on, varsinkin hintaisikseen. Isoin harmitus näissä on niiden riiden riisuttu firmis.
Alkuperäinen EE oli PC platella, Marshmallows kytkimillä ja PBTfans BoW hatuilla.
Tämä kun meni myyntiin enkä halunnut luopua hatuista enkä kytkimistä, niin meni sitten myyntiä varten Maxcustomsin Dream Lily hatut ja Boba U4T:t kiinni. Samalla myös knobi vaihtui.
V2:n sitten alunperin rakensin PBTfans Pyga hattujen ympärille, siihen sitten FR4 plate, JWK Emogogo linear kytkimet ja kultainen PVD knobi ja paino.
En kuitenkaan täysin tätä fiilannut, niin Pygat meni sitten QK80 lautaan ja tähän tuli PBTfansin WoB hatut tilalle. Samalla myös knobi ja paino vaihtui mustaan alumiiniin, sekä sisälle tuli teräspaino kompensoimaan painon putoamista.
Siilikuningas
