Mekaaniset näppäimistöt
Napit saat ja muista sanoa että fin/swe layout niin saat ilman norja koukeroita jos sanot nordic niin tulee kaikki harakanvarpaat messissä. Ne varmaan pistää sulle PDF:nä eri vaihtoehdot numeroituna josta valitset ja saat halutessas myös ilman FN combojen printtejä hattujen sivussa jos käytät jonkun muun kun Varmilon näppiksen kanssa.
SS2 profiili on matalampi kuin OEM tai cherry https://bbs.io-tech.fi/attachments/20170215_190217-jpg.8194/ tossa oikee on OEM ja vasen SS2, cherryyn verrattuna ero pienempi mutta silti karvan erilainen.
Jos tuolta on joku tilaamassa nappeja niin voisin tilailla samalla ja jakaa toimituskulut.
Kaipa noista ihan kivan yhdistelmän saisi, sky blue & light grey tms voisivat toimia ihan kivasti. Katsotaan kun saat hinnat. Sieltähän oli se joku hinnasto Max Gaming kautta tullutkin, mikä varmaan on ihan hyvä suuntaviiva.
Dyesub, siks noi väritkin on tollaset, dysubissa legendin väri on aina tummempi kun ite hattu kun se väri imeytetään hattuun ni vaaleampi kuin pohja ei toimi.
Onko Ducky One RGB:ssä ohjelma jolla valoja voi säätää? Joku softa kuten Corsairissa tai Coolermasterissa.
Käykö POK3R näppäimistöön tämä sarja, vai onko nuo erikokoiset näppäimet?
Ducky S4 KEYCAP 109 SET - White - MaxGaming
Ei noita Duckyn sarjoja löydy oikein mistään enää, tietääkö joku nettikauppoja mistä noita saa.
@Joulukalja, Pitäisi noi Duckyn näppäimet sopia. Duckyn sarjoja ei pahemmin ole tullut viime aikoina, joten saatavuus heikkoa kun ei ole valmistustakaan.
En tiedä miksi kuvio on mennyt näin, tästä syystä kaiketi Teraset myös luopui edustuksesta vai olikohan siinä jotain muuta taustalla? Ducky Nordic oli aikoinaan oma instanssinsa, mutta sekin ajettiin alas. Nyt vain tulee Duckylta sitten jotain tuotteita välillä, jotka sattuu Nordic asettelulla sopimaan meidän markkinoille.
Ok, kiitos. Laitoin maxgamingille varalta kysymyksen käykö nuo. Ducky Shine 2 tuli ostettua kun Jimms vielä möi niitä ja on kyllä ollut erinomainen. Tidätkö tuosta ONE RGB mallista onko siinä softaa tai yleensä uusissa Shine 6 malleissa?
Ei ole omakohtaisia kokemuksia tuosta kyseisestä One RGB mallista, mutta arvosteluista olen ymmärtänyt että ko. mallin ongelmat ovat juurikin siinä että ledejä ei voi säätää softalla vaan ne pitää keyboard shortcuteilla tehdä. Lisäksi ledien kirkkautta ei pysty säätämään koko alueella. Shine 6 on joku softa olemassa beta asteella käsittääkseni, jolla onnistuu softasta ledien säätö.
Mulla olisi Ducky shinen hattuja tarjolla, valkoset, pinkit sekä punaset, valkoset ja pinkit tais olla shine 2. Punasissa sit on merkkejä vitusti eli taitaa olla nordiccia enempi tai jotain, muistaakseni oli shine 5 tietotekstin mukaan. Laita YV jos napostelee.
Ja toki muutkin voi laittaa viestiä jos napostelee hatut, aattelin josko jättäis nää orkkisninjat mitkä tuli sekä nämä Miamit. Jos noista muista pääsee eroon niin voii toki tilailla taas lisää :D
laita kuvia?
Onkos kellään vielä Logitech G413? Lähinnä kiinnostaa rasittuuko kenelläkään ranteet helposti korkeammalla näppäimistöllä ja käykö näin kyseisen mallin kanssa?
Minua rasitti eri asennoista ja rannetuesta huolimatta Gigabyte Aivia Osmium, vaikka muuten oli todella mukava mekaanisella kirjoittaa, joten pitäisi joku matalampi malli löytää.
Logitech Illuminatella on menty monta vuotta.
Itellä Filco joka on korkeempi ku monet muut ja ilman rannetukea se on 30min ja alkaa rannetta pakottamaan ihan hulluna. Rannetuella ja näppis pidemmällä pöydällä niin että lepää kyynärpäästä lähtien koko käsi puoliksi tuolin käsinojalla ja puoliksi pöydällä niin ei mitään ongelmaa ikinä. Enemmän itellä oli siitä kiinni että sai kyynärpään johonkin lepäämään niin suoristui ranne samalla.
Kyllä se syvä pöytä + rannetuki on kova juttu ainakin itsellä. Joku perus 60cm syvä pöytä ei ole tarpeeksi syvä, että saisi kyynerpäitä myös pöydän päälle lepäämään ainakaan itselle. Tai sitten pitää olla näyttö seinällä / telineessä ilmassa että näppis ei ole näytön jalan takia liian lähellä.
Jeh, usein näkee ihmisiä kellä on näppis aivan reunalla ja tekee jo omaan ranteeseen se kipeää kun ajatteleekin että miten tossa on tarkoitus tehdä mitään :D
@CM Saku Tuli tässä muuten vastaan yksi vanhempi Rapid-I lauta, jossa ledejä mennyt rikki. Saako teiltä hankittua noihin meneviä ledejä vai tilaanko suosiolla jostain netin syövereistä?
@copter Ei ole LEDejä meillä, joten en valitettavasti voi auttaa. Jos näppis on vielä takuun piirissä niin aina voi takuuvaihtaa. Ellet välttämättä halua juuri Rapid-I -mallia, takuusta kun tullee tilalle MasterKeys Pro S White (ellei jostain joku kaiva Rapid-I:tä).
Ei ole takuussa enää. Kiitoksia vastauksesta!
Onkos väellä täällä kokemuksia puisista rannetuista? Olisi hakusessa TKL tai 60% kokoinen puinen rannetuki, mieluiten eurooppalaisesta kaupasta. The Keyboard Companyllä näyttäisi olevan Filco-brändättyjä rannetukia, mutta 38 puntaa on aika kova hinta.
Mulla on Filcon puinen tuki juurikin keyboard companystä ja ei oo valittamista ollut en mä nyt saa sanoa miten paljon puuklapi voi toisesta erota mutta ei oo ainakaan vääntyillyt niinkun jonkun toisen valmistajan tuilla on ollut tapana. Ite lähinnä päädyin tähän siksi että siistimmän näköinen kun noi vaahtomuoviset tai kankaiset ja helpompi pitää puhtaana ja oli helposti ja nopeasti saatavilla kun ei tarvinnut lähteä mistään jenkeistä tai aasiasta tilaamaan.
Sitten aivan toinen asia.
Mekaniskilla tullut ISO Nordic PBT hattuja varastoon Keycaps Dyesub PBT jos jollakulla kiinnostusta. Mitä olen ymmärtänyt niin noi on Varmilon valmistamat eli jos ei halua kiinasta lähteä tilaamaan niin tuolta saa tummia ja vaaleita yksivärisiä helposti, pitäs olla ilmainen toimitus koko eurooppaan kun eurooppalainen pulju kyseessä.
Tänään laitoin Pok3rin sinisillä kytkimillä tilaten Jimssiltä. Ensi viikolla siitä tuntumat. Saa nähdä mitenkä siihen tottuu kun aikaisempi ollut punaisilla. Ensimmäinen "60%" näppis myös.
Vanha Ducky saa alkaa viettämään eläkepäiviä varanäppiksen roolissa.
Onko noista halvimman pään mekaanisista näppiksistä antaa suosituksia, ettei ihan mitä sattuu sekundaa tulisi ostettua? Ainakin tuo G610 olisi ihan edullinen. Nykyisin käytössä matalaprofiilinen halpisnäppis enkä mekaanista koskaan ole käyttänyt. :D
Logitech G610 Orion Brown pelinäppäimistö (musta) - Hiiret ja näppäimistöt Itsellä kyseinen laitos ollut nyt jo useamman viikon käytössä ja hyvältä tuntuu.
Aikaisemmin oli myös minulla matalaprofiilinen näppis Logitech Sidewinder X4 ja ostin vähän niiku sikaa säkissä mutta ei ainakaan itsellä ole ollut ongelmia sopeutua tähän näppikseen. Tietty alussa oli vähän sekoilua että ei löytänyt kunnolla näppäimiä (eikä kyllä vielä ihan kunnolla vieläkään :D) mutta on tämä ollut ihan mukava. Mukavampi kirjottaa kuin tuolla aikaisemmalla sekä pelaamisessa tuntuu olevan jollain oudolla tapaa enemmän nautintoa.
Ostin tämän näppiksen 50e hintaan gigantin tarjouksesta mutta eiköhän tuo 80e ole suht. hyvä hinta ensimmäiselle mekaaniselle.
Mistä saa pok3riin sopivia pidempiä virtajohtoja, kun tämä alkuperäinen on niin lyhyt ettei riitä koneen luokse. Riittäisi jos olisi metrin pidempi. Tässähän on yleinen liitäntä, mutta pok3rissa on sellainen kolo, ettei mikään johto mennyt siihen kiinni.
Tuossa G610 näppiksessä tuntuu olevan yleisesti sellainen ongelma kun foorumeita selailee että se alkaa vinkumaan jos taustavalo ei ole kiinnii tai maksikirkkaudella. Onko sulla moista ongelmaa? Miten kirkas tuo näppis on maksimikirkkaudella, onko häiritsevää jos on hämärä huone? Ilmeisesti valolle on oma nappi mistä menee kiinni/päälle?
70e jimssillä tuo G610 punasilla kytkimillä.
Postissa tulleen mainoslehtisen mukaan näyttäis olevan Gigantissa 49€ hintaan tuo G610 ens viikolla.
Yritin juuri äsken saada jotain ääntä näppäimistöstä irti vääntämällä jokaisen napin ledit eri kirkkauksille enkä saanu mitenkään mitään ääntä. Yritin kirkkailla ja sitten tummensin niitä pikkuhiljaa kaikkia niin että hyvä kun juuri ja juuri edes paloivat ledit. Onhan tämä ny niin että vähän valaisee huonetta mutta en minä ainakaan ole kokenut häiritseväksi vaikka tulee pelattua aamuyöhön saakka välillä. Valolle on joo tosiaan oma nappi mistä saa eri tasoisen valaistuksen kaikkiin näppäimiin ja tasoja on 5 (kirkkain -> kokonaan pois). Oletko varma että haluat punaiset kytkimet? Ruskeat olen todennut hyviksi kun tulee kirjoiteltua perus steam keskustelut ja tänne foorumillekin usein ja samalla ne on ihan hyvät myös pelaamiseenkin :comp:.
Jos MX blue ei ole este niin kannattaa tuolta jimmsin ketjun ekasta postauksesta käydä katsomassa tuo näppis tarjous. Pitäisi olla hyvä lauta 70e.
Noissa G610 laudoissa ollut jonkinverran näppäimien jumitusta, myös itselläni. Muuten oikein mainio lauta tuohon 49e hintaan, miksei vielä 70e.
G610 vinkumiseen auttaa ku säätää kirkkauden softalla. Itellä vinkui myös ennen kuin säädin softan kautta, sitte loppui. Kummallinen ominaisuus.
Olettehan asentaneet sen päivityksen? Oma g610 piti sen jo sisällään ja ei kuulu vinkumista.
Logitechin sivuilla tosiaan joku päivitys, joka muistaakseni on vastaus vinkumiseen.
Lähti tilaukseen Maxgamingilta Filco Majestouch-2 Tkl sinisillä kytkimillä. Sitkun tuo saapuu nii mulla ois ylimääräsenä 6kk vanha Vortex POK3R RGB MX Brown kytkimillä, jos jotain kiinnostaa niin voisin luopua tuosta 130€.
Oliko tuo pokeri tkl, vai minkämoinen?
Pok3r on 60% näppäimistö, eli vielä TKL:kin pienempi.
Itelläki kiinnostais, jos vaan ois lineaarisilla kytkimillä. :D Kaikki sopivat näppikset tuntuu olevan aina noilla ruskeilla. Eihän se bumppi mikään kovin selvä Cherryissä ole, mutta saisi silti olla suoraan ilman moista möykkyä.
Onko Ducky valmistajalle tapahtunut jotain kun ei näytä löytyvän Jimmsiltäkään enää heidän näppäimistöjä?
Ostin joskus Jimmsiltä Assyilta Ducky Shine (2?) ja tosi tyytyväinen olen ollut. Heräsin näppäimistöihin io:n artikkelin innoittamana :)
Reilu vuosi sitten oli vielä Verkkokaupassa ja Jimmssillä Duckyjä, kummallista ettei enää ole? Mulla on Shine 5 ja voin todellakin suositella, erittäin hyvä ja laadukas näppis :D
Vaikka en ite noista gaming näppiksistä niin perusta niin toi on kyllä jo niin halpa että en nää miten toi ei voi olla 40€ arvoinen
On kyllä juu sen verran halpa, että vaikkei nappaisi itseä niin voi varmaan voitolla myydä eteenpäin :D Ei todellakaan 40€ paha kun cherryt kuitenkin kiinni tuossa.
techenthusiast88
