Mekaaniset näppäimistöt
Mulla ainakin Keychron Q3 ollut ihan laadukkaan oloinen ja on hot swap ja muutenkin hyvä pohja modaamiselle ja harrastamiselle. Luulisi täyskokoisen Q-sarjalaisen olevan samaa luokkaa. Enkä kyllä ikinä ole huomannut mitään ongelmaa latensseissa..
Markettinäppiksistä tuo hyperx vaikuttaa kuitenkin yllättävän laadukkaalta
Ostin halvan käytetyn HyperX Alloy FPS:n ihan vaan piruuttani alustaksi yhdelle hattusarjalle, mutta se matala metallinen runko kyllä täysin yllätti mukavalla tuntumallaan.
Ei toki ollut tarkoitus sanoakaan että hotswap olisi mitenkään huonompi. Se on vaan kalliimpi ja siten menee helposti yli kysyjän budjetin. Jos jää vaihtoehdoksi vanha rikkinäinen näppis vai markettinäppis, niin siksi suosittelen markettimallia. Toisin sanoen, ehdottomasti niin hyvää kuin rahaa on käyttää :thumbsup: Markettinäppiksistä tuo hyperx vaikuttaa kuitenkin yllättävän laadukkaalta, mutta totta on että itsekin modasin omastani pari stabilizeria hiljaiseksi ja vaimennusrenkaat jokainen näppäin sai myös alleen
Näitä hotswappejakin löytyy aikalailla kaikesta hintaluokasta ja monta pelinäppistä missä juotetyt kytkimet voi olla muuten ominaisuuksiltaankin kalliimmat kuin toisen valmistajan hotswap. Eli en ehkä siihen itsessään kiinnittäisi niinkään huomiota, jos se sattuu olemaan hotswap siinä näppiksessä mihin päädyit, niin haittaa siitä ei varmasti ole ja mahdollisesti vaan plussa. Jos taas näet hotswapin hyödylliseksi itselle, niin sitten siihen tottakai kannattaa kiinnittää huomiota.
Mutta tottakai jokaisella on ne omat asiat mitkä näkee oleelliseksi ja rahansa arvoiseksi. Joillekkin riittää perus 10e Dell membrane näppis ja joillakin se sitten pitää olla split näppis tietyllä asettelulla ja kytkimillä.
Varmistellaan vielä tässä kysymyksien sarjassa se, että mikäli päädyn barebonena hommaamaan, niin tarvitseeko siihen kaveriksi jotain muuta kuin kytkimet ja hatut?
Ei*, nämä on ne kaksi pakollista mitä tarvitsee että pääsee käyttämään näppäimistöä.
Toki kannattaa huomata, että näihin menee hinnat alkaen -tasollakin se 50+ euroa, joten barebonena ostaminen ei välttämättä ole se kustannustehokkain ratkaisu. Voi olla ihan fiksua ottaa koottuna, jos ounastelee että vakiokytkimet ja/tai -hatut voisivat olla omaan käyttöön sopivat, ja joka tapauksessa mallien välillä vertaillessakin huomioida että barebonesta tulee lisäkuluja.
Jos päädyt ottamaan 96% näppäimistön, huomaa että täyskokoiselle näppäimistölle tarkoitettu tiukka 105/109 näppäinhatun irtosarja ei sisällä kaikkia 96% layoutin tarvitsemia hattuja.
Oliko keychronin lankuissa huono latenssi noin yleensä? Etinnässä 75% näppis, pelaamiseen ja muutenkin tietokoneen ainoaksi näppäimistöksi. Tällä hetkellä keychronin q1 kiinnostaisi, mutta onko tuossa millainen latenssi? Onko suosituksia hyvälle 75%:selle? Saisi olla jykevää tekoa, eli metallia sekä hot-swap..
Itellä keychronin q1 ja tyytyväinen olen latenssista en osaa sanoa, yhden asian jonka opin niin 1frame timing ei onnistu spacerbairn kanssa jos koitan painaa vaikka "v + space" samaan aikaan se ei oikeastaan onnistu
Juu tuo tulee eteen, itsellä on 96 % näppis (GMMK2) ja siinä tarvitaan 1u levyiset oikea Alt, Fn, Ctrl sekä numpad 0, jonka lisäksi oikea shift on tavallista kapeampi, liekö 1.75u
Sitten jos tarkkoja ollaan, noiden lisäksi tarvitaan Home, End, Insert, Delete, PGUP tai PGDN R4 profiililla riippuen mitkä toiminnot on numpadin yläpuolella.
Toki vakiohatutkin käy paikalleen, mutta näyttää / tuntuu oudolta jos ei täsmää muuhun riviin.
Vasta hankin Tai Haon Cream PBT sarjan ja se oli lähes 96 % yhteensopiva, alarivin näppäimet sekä oikea shift löytyi, mutta ei Numpad 0 tai oikean profiilin Delete ja PGDN hattuja, eli nyt on hieman sekasikiö hatusto.
Keychronin hattusarjoista löytyy hyvin 96-pinnasen hatut, kuten myös Gloriouksen.
:thumbsup:Mielestäni täydellisen kattava listaus. Aika vakioinen tuokin layout lopulta on, vaikka ylärivin itäpäässä on huojuntaa. Noissa Keychronen K4 ja K4 Prossa toki on ylärivin oikeimpana nappina vielä erityinen RGB-efektinvaihtonamiska, eli kiva olisi jos sen rivin profiililla löytyisi jokin sovelias novelty siihen käyttöön.
Aika hyvin eri sarjoissa on mielestäni ollutkin noita ylärivin profiililla olevia navigointinäppäinten hattuja. Joskus ulkomaantarjonnassa on vähän jokerina, että löytyykö alarivin profiililla 1u-hattuja riittävästi niin, että saa nuo 1u:n Alt, Fn ja Ctrl katettua ja vielä riittää yksi ylimääräinen vasemman shiftin ja Z:n väliin, kun ISO-tuki on joskus huitaistu vähän vasemmalla kädellä.
Keychronin ja Gloriousin mielestäni vähän täytyykin huolehtia, että sarjat sopivat oman valikoiman 96-prosenttisiin.
Kiitoksia kaikille tietäjille avusta. Luulen että pääsen näillä eväillä eteenpäin ja saan kasattua/ ostettua mieluisan näpyttelyvekottimen.
Täytyy vaan ruveta listaamaan pakolliset asiat johonkin ja sitä kautta harventaa malleja.
Onnea etsintään!
Samalla vinkkinä, että älä mieti liikaa, koska vaihdat sen myöhemmin kummiskin :D
Tämän harrastuksen hienous ja kirous, aina voi jotain säätää ja parantaa. Josta syystä hotswap lankku on ehdottomasti suositeltavaa, toki se alkaa olla aika vakio-ominaisuus.
Kuitenkin pitäisin hotswapia vaatimuksena otat sitten prebuildin tai barebonen.
Jos se leiska yhtään kiinnostaa ja haluat rajata vaihtoehtoja jo lähtiessä reilusti, voin suositella 96 % kokoa.
Käytännössä full size toiminnot TKL koossa, joka on itselle niin nappin etten muita kokoja edes harkitse enää. Vaatii kyllä tottumista, mutta tottuu nopeasti.
Komppaan myös ketjussa aiemmin mainittua siitä, että GMMK2 on aavistuksen korkeampi kuin vaihtoehdot.
Siihen kuitenkin itse totuin myös nopsaan ja nyt pidän siitä jopa enemmän kun matalammista lankuista. Tietysti täysin makuasia, mutta ellei aiemmasta oman käden kokemuksesta jo tiedä, että korkeampi näppis ei toimi, voi pitää vaihtoehtona mukana.
@Lemmus juu aika huonoa olisi jos Keychron/Glorious ei tarjoaisi 96 pinnasen hattuja kun sitä kokoa myyvät :D
Olen tuohon GMMK2 tykästynyt siinä määrin etenkin modausten jälkeen, että en ihan heti ole vaihtamassa, mutta kiinnostaisi kokeilla Keychronin vastaavia kyllä.
Modauksina lisäsin pari kerrosta PE vaahtomuovia PCB:n alle ja poistin keskellä olevan painolevyn ihan jotta saa tasaisemmin vaimennuskerrokset, myös PCB:n pohja teipattu, mutta lähinnä halusin kokeilla vaikuttaako PE modin lisäksi, eipä juuri.
Hatut on tosiaan Tai Hao Cream ja juuri laitoin TTC Bluish White kytkimet, aiemmin ollut mm. Durock Shrimp, Ajazz Kiwi, Kailh Pro Purple.
En tiiä oliko ilmaistu niin etten ymmärtänyt oikein, mutta PE muovi laitetaan yleensä PCB:n päälle, ei alle, eli PCB:n ja kytkimen väliin jolloin ääniprofiili muuttuu huomattavasti. Tämä on siis se "virallinen" PE-modi.
Toki sitä voi laittaa myös kotelon pohjaankin, mutta tähän on monesti muita parempia ääniä eristäviä vaihtoehtoja.
Mutta tärkeintähän on tietenkin että ääni ja tuntuma itselle hyvä, oli tapa/tyyli mikä tahansa!
Laitoin pohjaan eli alle nimenomaan, vakioeristeen lisäksi. PCB:n ja päällilevyn välissä on jo vakiona jokin vaimennusmateriaali niin annoin sen olla.
Kokeilin PE:tä ensin kun sitä oli käsillä ja kyllä se muutti ääntä selvästi enemmän "thock" suuntaan.
Ylipäätään ehkä GMMK2:ssa on isoin merkitys sillä, että vaimennuksen saa tasaiseksi PCB:n alla, vakiona se on aika epätasainen, keskellä on tiukkaa kun taas ala- ja varsinkin yläreunaan jää ilmaa väliin.
Tietysti pitää myös koteloa myötäillä eli ylemmäs tulee paksumpi kerros kuin alas.
Eli alhaalta ylöspäin on:
- PE vaahtomuovia x kerrosta riippuen kohdasta (aika ohutta, pakkausmateriaalista otettua)
- vakiovaimennusmatto
- teippi
- PCB
- päällilevy
voisi ehkä kokeilla hienosäätää siten, että laittaisi vakiomaton pohjalle ja sen päälle PE:t tai muuta, mutta en tiedä paljonko lie olisi käytännön merkitystä.
Todennäköisesti aivan minimaalinen ero jos edes huomaat mitenkään tarkasti kuunnellessa.
Sitä suosittelen kyllä kokeilemaan että laittaa sen PE-muovin just PCB:n päälle ja sen päälle sitten platefoam, plate ja kytkimet.
Monet jotka tykkää thocky/foamy äänestä, on myös tykännyt siitä äänestä mikä tulee tuolla PE-foam modilla. Tämän takia monesti kittien mukana tuleekin jonkinlaista foamia PCB:n päälle platefoamin lisäksi, yleensä PE- tai EVA-foamii.
Kaikille ketkä lukee viestit, niin pitää kuitenkin vielä huomauttaa että PE-muovien kanssa kannattaa olla varovainen että se on sitten sellaista joka ei johda sähkö. Pahimmassa tapauksessa voi tappaa PCB:n/DB:n
Niin, no... itse kun ensimmäistä lautaa katselin, tiesin varmana vain että haluan ehdottomasti täysikokoisen eli 100 % laudan. Ja pari sellaista hankittuani iski joku mania kokeilla, että mikä tuo 65% nyt sitten olisi, ja sitten olikin vähän hölmö ilme kun tajusin että sellainen toimiikin tosi hyvin omiin tarpeisiini. Ei se numpad sitten ollutkaan ihan välttämättömyys, tajusin että F-näppäimiä en koskaan käytä juuri lainkaan, ja vaikka sattuneista syistä johtuen tarvitsen §-merkkiä aika paljon, sekin on löytynyt tarpeeksi hyvin Fn-yhdistelmän alta (ainoa haaste että kyseisen näppäimen paikka vaihtelee eri 65% lankuissa). Sen ehkä oppii vasta kokeilemalla mikä itselle lopulta toimii, väärät etukäteisluulot toimivat vaan hidasteena.
Oikeastaan vasta 65% laudan käyttöönoton myötä aloin ymmärtää mitä kaikkia toiminnallisuuksia näppäimistössä tietojensyöttö-/navigointimielessä edes on jos niitä vaan haluaa käyttää. Ja mikään järki ei selitä miksi Xtrfy K5 jostain syystä tuntuu omiin käsiini kaikkein sopivimmalta ja miksi erilaiset testikytkimet tuntuvat kaikkein parhaimmilta siinä.
Jokaisella omat mieltymyksensä, itse käytän esim. Home ja End nappeja kirjoittaessa koko ajan (rivin alkuun / loppuun) ja numerot lyön numpadilta paljon mieluummin, vaikka ei koko ajan mitään Exceliä pyöritäkään (juuri koskaan).
Kokeilin kerran 65 % kokoa, mutta pian alkoi toimintojen puute häiritä. Täysi full size on kuitenkin omaan makuun turhan leveä, eli TKL oli pitkään valinta, mutta kun 96 % löytyi niin se oli itselle aika lailla nappiin.
EDIT: niin ja tarkoitin "jos se leiska yhtään kiinnostaa" lauseella siis jos 96 % leiska kiinnostaa, en että jos ylipäätään kiinnostaa, että se olis joku kaikkia objektiivisesti parempi.
Ok täytyypä koittaa tuotakin, voi hyvinkin olla merkitystä kun tässä on alumiininen naamalevy.
Vielä tästä: pitääkö se PE muovi rei'ittää kytkinten kohdalta vai painetaanko vaan raakasti kytkimet muovistä läpi?
ok kiitos, pitääpä kokeilla kun seuraavan kerran jaksaa purkaa näppiksen. Eniten tympii iänikunen näppäinhattujen ja kytkinten irrotus ja takasin laitto siinä hommassa :D
Hepsan. Mielipiteitä: Keychron Q6 Max QMK/VIA Wireless Custom Mechanical Keyboard ISO Layout
Tarkoitus olisi saada hiljainen näppäimistö 100% layoutilla ja suomilayoutilla. Hotswap kuuluu myös pakettiin jotta voi tarvittaessa noit kytkimiä vaihdella hiljaisempiin. Myös langallisuus pakollinen ominaisuus, mutta wireless olisi plussaa. Onko edes muita vaihtoehtoja oikeestaan kun toi Keychron?
Ite hommasin just
ja suoraan kasan uusia kytkimiä
ja on kyllä hiljainen kuin kumikupu.
Saa myös tuntopisteellisen, mutta ei ole noista kokemusta
Keychronilta myös K10 Pro täyttää ehdot, ja myös V6 joskin ilman wirelessiä. Hintalappu tippuu puolet tuosta Q6 Maxista.
Itsekin hankin juuri madin edellä ehdottaman Akko 5108B Plus:n, saa mustan lisäksi myös blue-on-whitena ja steam enginenä beigellä rungolla.
Onko noissa K10 pro ja V6 jotain eroa tuohon Q6 versioon? Tuolta puuttuu "compare" niin en saa niistä eroa. Ehkä lankussa itessään? Äänieristyksissä?
Mikä tuosta Akkon 5108B Plussasta tekee noin paljon halvemman?
Niissä on vaikka mitä eroa, tuo Q-sarja on Keychronin mersulinjaa ja siinä on alumiinista runkoa ja gasket-rakennetta ja vastaavaa herkkua. Nuo K Pro ja V -sarjat on sitten hieman muovisempia, niiden kesken puolestaan taitaa olennaisena olla erona lähinnä että K Pro on langaton ja V on knobilla varustettu. Itsellä ei ole kokemusta sanoa miten Q-sarja eroaa äänimaisemaltaan noista muista. Se alumiini ei välttämättä ole pelkästään hyvä asia.
Nämä Akkot ovat kanssa vähän muovisempaa päätä, mutta tässä on nyt muutenkin ollut käynnissä jotain minkä takia Akko on aktiivisesti myynyt noita ISO-lankkujaan ja etenkin pohjoismaisella asettelulla alennuskampanjoilla pois. Itse luulen että Nordic-asetellut ovat jääneet vähän hyllyyn mutta tämä on vain mutua.
Duckyltakin muuten löytyy One 3 -sarjassaan vähän monenkin näköistä täysikokoista hotswapattavaa pohjoismaisella asettelulla, jopa valmiiksi jonkinlaisella Silent Red -kytkimellä:
Minä hankkisin tuon Q6 Maxin, jos budjetti venyy. Alumiinimonoliitti, joka sopii myös kodinpuolustukseen.
K-sarja ei ole koskaan minua vakuuttanut ja V:stä tykkään budjettivehkeinä. Tuo V1 Max on vain höyhenenkevyt lauta. Mulla on Q2 Pro, josta lähtee Baby Kangaroo -kytkimillä melkoisen ”marbly” tai marmorimainen ääni, joka on kyllä miellyttävä. V-sarjan muovisesta lähtee matalampi ääni.
En tiedä löysitkö jo, mutta keychronilla on listaus laudoista pääpiirteineen, vaikkakin hieman kankea sellainen.
Samojen kysymysten kanssa painitaan.
Keychronin laudat (ainakin V6, K10 pro ja Q6) Tukee QMK/VIA jolla saa halutessaan muokattua yksittäisten näppäinten toimintoja vapaasti.
Akko 5108:n kohdalla on ristiriitaista tietoa yhteensopivuudesta QMK/VIA:n kanssa. Githubin reposta löytyy kyllä Akko 5108, mutta mistään muualta en ole tästä tietoa löytänyt. Ilmeisesti tuotakin mallia on niin monta eri versiota, eikä niiden eroista oikein ota selvää. Akkon omasta softasta ei mitään tietoa, ilmeisesti toimii, mutta hieman köykäisesti?
Ducky One 3 Full Size näyttäisi täyttävän myös nuo ehdot, ei kyllä mitään tietoa tuosta muuten.
Tuo Keychronin listaus on siitä huono, ettei näy mistä laudoista on ISO-versio ja muutenkin ISO-versiot tapaavat olla jollain tavalla rajoitettuja tarjolla olevien optioiden suhteen.
tar
Akkon QMV/VIA-yhteensopivuuteen suhtautuisin suurella varauksella. Tuota 5108-mallia tosiaankin on ainakin 5108S, 5108B ja 5108B Plus-versioina, ja ISO-versio taitaa olla vain tästä viimeisestä, ja sitten on vielä tämä maailman hämmentävin Akkon itse ilmoittama erottelu multimodes-lankkujen nordic ja beken -chipien välillä, joista minulla ei ole hajuakaan missä mallissa on mikäkin. Nämä B Plussat taitavat olla Bekeneitä, ainakin itselläni on tuo mainittu violetti dongle ISO-lankuissa. Asia on luulettavasti äärimmäisen olennainen QMK-tuen toimivuuden kannalta.
K Pro -sarja on uskoakseni V-sarja plus langattomuus ja pari ylärivin näppäintä miinus knob. Itse kyllä jotenkin tykästyin K4:ään enemmän kuin K4 Prohon, joista K4 Pro on romuluisempi. Toisaalta K4 Pron vakioiset OSA- hatut ("OEM height spherical angle") ovat profiililtaan ainakin omaan makuun toimivat. ABS-versiot on jotenkin hassun pehmeät olevinaan.
En ole varma, mutta ainakin osa saattaa olla Keychron K -sarjaan perustuvia, mikä ei mielestäni ollut kovin vakuuttava rakenteeltaan. Kiitettävän sekava tuo keychronin kattaus kyllä on.
Vähän riippuu tuokin, osa K Pro -sarjasta on low profile kytkimllä ja floating switch designilla, sitten on jotain jotka on taas lähellä V -sarjaa mutta näissäkin on erittäin outo ja omaan silmään erittäin ruma topcase. Top case näyttää olevan vain helma, eli muuten melkein tämäkin kuin floating switch design mutta helmat vain reunojen suojana ja muuten kaikki kytkimet vaan "montussa".
V Max -sarjassahan olisi sitten myös langattomuus, mutta en ole varma oliko näistä ISO versiota. Toki tässähän on myös hieman erilaiset vaimennukset, pohjassa taisi olla foamit silikoonin sijaan ja PCB:n päällä myös joku minkä materiaalia en nyt muista myöskään.
Overall, Keychronin nimeämismallit on kyllä ollut erittäin sekavia pidemmän aikaa varsinkin nyt kun niin montaa eri layouttia ja mallia tarjolla heilläkin.
Oottepa muuten oikeassa. Yleistin näköjään tietämättömyyttäni ja virheellisesti liian laajaksi sen, että K4 Pro vastaa ulkonäöllisesti V5:ttä ja K10 Pro V6:tta. Numerot tokikaan ei osu yksiin edes tuossa.
En ole itse ainakaan vielä nähnyt että V Maxeja olisi ollut tarjolla ISO-versiona.
Tuo kyllä tekee näistä malleista niin sekavia. Piti itsekkin katsoa tarkemmin että mikä ero esim. tuossa K4 Pro ja V5 kun nopeasti katsottuna nämä on niin samanlaiset keskenään että yllätti.
K4 Pro:ssa näköjään pari eri taustavalo optiota, valkoinen ja RGB sekä tuo aikaisemmin mainittu langattomuus.
V5:ssa sitten on knobi ja frosted kotelo optioina.
K4 Pron ylärivissä pari näppäintä enemmän, kun V5:ssä F-rivi on neljän ryhmissä ja K4 Prossa taas F-rivi yhtenä pötkönä niin että kukin F(n) on suoraan (n):n yläpuolella.
En tiedä oliko ISO-malleissa edes optioita vai onko K4 Pro aina umpimusta carbon black ja V5 läpikuultava frosted black.
Saahan tuolla valikoimaa kasvatettua.
Tuo ylärivin muutos koskee vain jos knobi, mutta ISO layoutilla ei näköjään olekkaan tarjolla ilman knobia.
Ilman knobia molemissa K4 Pro ja V5 aivan identiteettiset näppäinasettelut. Varmasti jos jostain syystä Keychron päättäisi tehdä K4 Pro knobilla, niin silläkin olisi sitten sama näppäinasettelu kuin knobillisella V5:lla.
Enemmänkin pähkäilin että mikä voisi olla Keychronin logiikka tuolle K4 Pro ja V5 nimeämiselle ja syylle valmistaa, kun molemmat on niin samanlaiset. Enkä siis eroja ISO käyttäjien rajatusta valikoimasta.
Ducky One 3:sta sen verran omalta osaltani, että hankin jokin aika sitten sellaisen (TKL, mutta rakenne ei lie poikkea täyskoosta) ja ei kyllä vakuuttanut yhtään... täysimuovinen runko, mutta silti melko huomattava case ping ja ne iänikuiset Cherryn kytkimet, jo pelkästään kytkinten vaihdolla parani tilanne oleellisesti, mutta sitten pitää olla ne vaihtokytkimet eikä Ducky taida myydä bareboneja.
Ja sitten semmoinen hauskuus Duckyssa on kanssa, että jos haluat kotelon avata modausta varten, niin siinäpä meni takuu, kun yksi kiinnitysruuvi on takuutarran alla... en muista moista nähneeni keltään muulta valmistajalta.
Sanoisin, että Duckyn hinnalla saa parempaa muualta tänä päivänä.
Kokeilin joskus Ducky 2:sta ja lähetin takaisin. En tänä herran vuonna 2024 lähtisi Ankan matkaan, kun on parempaa lautaa tarjolla vaikka kuinka.
Ei taida tuota Keychron Q6 Maxin ISOa olla tarjolla kuin mustana? Olisikohan myöhemmin mahdollisuutta vaalealle? Tekisi mieli melkein työpöydälle upgradettaa tuo Max karvalakin tilalle.
Kannattaa pistää aspaan viestiä, välillä saa "tiskin alta" tilattua jotain koteloita mitä ei myy verkkokaupassa suoraan. Yksikin taisi saada violetin Q1 kotelon sieltä tilattua, eikä edes maksanut mitään pahoja summia.
Takuuta ei kyllä kannata väheksyä, just tarttisi lähettää 10 kk vähäisessä käytössä ollut Cooler Master SK622 huolenpitoon kun ensin putosi tiedottomiksi Tab-rivin namiskat Tabista U:hun asti ja nyt näyttäisi pudonneen numerorivikin 7:aan asti.
No hittolainen, näköjään on juurikin noin. En minä keksi enää kuin että Keychronilla on jostain syystä ollut niin pakottava tarve saada 96 % lauta kumpaankin tuotesarjaan, että on sitten käytännössä sama laite erikseen nimetty molempiin sarjoihin.
Jep vastaa aika lailla omaa kokemusta, tuntuu, että ovat vähän tipahtaneet kelkasta. Ei se Duckyn lankku sinänsä huono ollut, mutta tuntui, että siitä olisi pitänyt joutua maksamaan puolet vähemmän tänä vuonna.
Jep. Itse asiassa juuri olisi ollut takuutapaus omassa GMMK2:ssa kun F3 irtisanoutui, tarkastaessa huomasin, että hotswap kannan toinen nasta oli revennyt juotoksesta irti. Korjasin nyt kuitenkin itse kun helppo oli vaan laittaa tippanen tinaa ja taas kovaa ajoa.
Tuli hetken mielijohteesta tilattua KOA-profiilin setti Aliexpressistä kun tätä ja MOA-profiilia tunnuttiin kehuvan sen verran :) On kyllä pirun kiva tatsi ja soundi. Ja kyllähän nämä näyttää vielä aivan vaahtokarkeilta. Näppäimistönä muutoin Keychron Q2 ja alla Milky Yellow Pro-switchit.
Ainoastaan vasemman puoleista shiftiä setistä ei löytynyt suoraan, mutta tuo on aika pientä :)
MOA-profiilin hatut tuli ittekkin siihen muksun näppikseen pistettyä ja näyttää sekä tuntuu kyllä erittäin kivoilta. Mutta itse käyttö onkin toinen juttu sitten. Kun sillä tuli sound test nauhoitettua, niin muutaman otoksen piti kyllä ottaa että ei menny pelkäksi backspacen hakkaamiseksi :lol:
Varmasti totuttelu kysymys, mutta aikaisemminkin kun tullut millä tahansa uniform profiililla kirjoitettua, niin aina tuottanut hankaluuksia vaikka muuten tuntuu ja näyttää niin kivalta. Tällä hetkellä parissa laudassa KAT-profiilin hatut, jotka tuo sitten kivaa vaihtelua noihin Cherry-profiilin hattuihin.
Reactions: |le
Mikä on ihmisten suosikkiprofiili näppäinhatuissa?
Ite olen käyttänyt vain cherryä ja OEM:ää ja kiinnostaisi kovasti kokeilla jotain muuta. Näyttää tosin olevan nihkeästi tarjolla Nordic leiskan hattuja muita kuin OEM ja cherry
Aikoinaan tuli hankittua Nuphyn low profile näppis, jossa on vähän kuin katkaistut XDA:t. Sillä on ollut mukava kirjoittaa ja kiva vastapaino läppärille. Cherryt tuntuu epämukavilta varmaan kun on läppärin tasaiseen pintaan tottunut. Vähän aikaa sitten tuli ostettua Aliexpressistä XDA Matcha Green hatut alunperin ns. oikeaan mekaaniseen näppikseen. Vaihdoin ne sitten itse asiassa tuohon Air 75:seen ja yllättävän hyvin ne toimivat myös low profilessa.
OEM tuntuu istuvan varmimmin näppeihin, mutta en vielä halua julistaa voittajaksi.
Vaikka erikoisuutta olen koittanut tavoitella, niin ollaan nyt realisteja, onhan se lopulta se cherry homing scooptatuilla F- ja J-näppäimellä.
Kivoja on kuitenkin ollut:
- Keychronin oma ja monessa lankussa vakiona tuleva OSA eli OEM-korkuinen spherical angled; ja
- cherryn korkeutta mukaileva KCA, jossa kansi on aika pienipinta-alainen ja scooptattu
Tuomarit on vähän ulkona vielä Akkon ASA-profiilista, tai siis omat kokemukset on YMDK:n blank smoky pudding -hatuista, joita myyjä ainakin väittää ASA:ksi. Asian testaamiseksi oli pakko laittaa tulemaan vietnamilaisen E-sportkonklaavin FSA-nimellä kulkevat hatut, jotka kuvien perusteella näyttävät käytännössä olevan yhtä kuin uudelleenbrändätty ASA. Hinta, ISO-tuen puuttuminen ja kiinnostavien väriyhdistelmien loppuunmyydyksi tuleminen eivät mahdollista Akkon omien ASA-hattujen hankintaa (Matcha Red Bean olis kiva).
Eroaako Iso layoutit toisistaan keskenänsä näppäimien asettelun suhteen? Löytyi houkuttelevaan hintaan Keychron Q6 pro. Lauta on ISO-DE layoutilla.
Eikös tuohon pitäisi saada kotimaiset merkit ihan vain näppäinhatut vaihtamalla?
Ei eroa, se ISO-sana tarkoittaa juurikin että hatut on muodoltaan samaisen ISO-standardin mukaiset (ISO/IEC 9995) näppäimet blankona. Tosin pieni caveat on, että joillain valmistajilla, esim. vamhemmat Razerit on alarivi vähän epästandardin kokoisin namiskoin.
Saa siis ISO-suomalaisen/ISO-nordicin ihan hatut vaihtamalla, mutta lähtöjäänkään ero ISO-DE:hen ei ole kovin suuri, kun Ä ja Ö:kin löytyy, jos haluaa pitää alkuperäiset. Y:n ja Z:n paikan vaihtuminen dramaattisimpana muutoksena. Akko tarjoaa before/after-kuvan.
edit: Itse asiassa, korjataas nyt kun lueskelin tarkemmin. Tuo ISO 9995 -standardi alastandardeineen sallii kyllä erilaisia ratkaisuja näppäinasettelun suhteen, jopa siinä määrin, että ainakin jotkin amerikkalaisen ANSI-standardin mukaiset ratkaisut kuten leveä Return C12+C13 ja niiden yläpuolella oleva backslash D13 täyttävät samalla myös ISO-standardin vaatimukset. Eli se niin sanottu ISO-enter (D13+C13) ei nyt suoranaisesti olekaan ISO-standardin vaatimus, ja oikeastaan näyttää olevan aika tyhmää tässä valossa puhua eurooppalaisista asetteluista "ISO-layouttina". Ilmaisu on järkevä lähinnä Amerikasta päin katsoen (olettaen että ANSI-standardi ei mahdollista ISO-enteriä, en tiedä miten on).
Käytännön elämässä tuo tyypillinen 105 näppäimen (109 jos mukana äänensäätönapit) layout kuitenkin on hyvinkin vakio, varmaan sitten enemmän kaupallisten tarpeiden kuin suoranaisesti ISO-standardin ajamana. (Hauskana yksityiskohtana Fn-näppäimen paikaksi on aika lailla vakiintunut paikka AltGr:n oikealla puolella, vaikka standardi ainakin suosittaa että se olisi Spacen ja (vasemman) Altin vasemmalla puolella. Microsoft on onnistuneesti ja standardista poikkeavasti vallannut sen paikan Windows-napille ilmeisesti sitten.)
Tuossa ISO-DE-asetellussa Q6:ssa ei kyllä ole yllätyksiä jos haluaa vaihtaa tilalle pohjoismaiset hatut. Tosin ylärivin Print Screen, Scroll Lock ja Pause Break ovat symboleiltaan sikäli erikoisia että niissä näyttäisi(?) Keychronin puolesta olevan joitain muita toimintoja (mikki/RGB-efektit?). Niihin saattaa haluta katsoa haluamansalaiset hatut, tiukasta 105/109 hatun ISO-pohjoismainen-sarjasta näitä ei löydy.
Kiitos, täytyypä perehtyä enemmän aiheeseen.
villevv1
