Mekaaniset näppäimistöt
Ahaa eli huonoa taustatutkimusta iteltä vaan sitten. Hauska että sitten vain yksi barebone on tehty south facing ledeillä. En oo ennen näppiksiin perehtynyt niin näköjään kaikennäkösiä juttua jäi huomioimatta. Vaikka luin paljon arvosteluja gmmk pro:sta ja mitä modeja sille pitäisi tehdä. Täytyy varmaan sitten vaan hommata keycapit joissa on vaan suuri kontrasti taustan ja kirjaimen kanssa, että yölläkin ilman valoa erottaa kirjaimet. Ei silleen että kirjoittaessa tarvisi kattoa näppistä mutta silloin tällöin jotain yksittäistä nappia painaessa joutuu välillä ettimään.
Testasin myös stabit pelkällä piirilevyllä ja platella, mutta siinä kohtaa en vielä tuntenut stabeissa mitään vikaa kunnes kokosin näppiksen, mutta varmaankin vaan kokemattomuuden takia jäi huomaamatta.
Eipä ihme että gmmk pro sitten on myynyt niin huonosti. Jos ois tarpeeks hyvät taustatyöt tehny ni itelläki varmaan ois jääny ostamatta, mutta kyllä tällä nyt jälkikäteen silti kiva on kirjoitella.
Lisäksi mua häiritsi paljon että Home nappia ei ollut, ajattelin että gloriouksen ohjelmalla voisi uudelleen bindata prnt scrn napin tilalle deleten, ja entisen deleten tilalle home napin. Bindaukset ei toiminut, aloin tutkimaan asiaa ja huomasin miten helppoa qmk config sivun kautta oli helppo määritellä napit uudestaan ja helppo flashays. Qmk firmiksen flashatessa caps lock indikaattori ei enää toiminu ja rgb valot eivät enää sammuneet kun koneen sammutti, joten nää ominaisuudet joutu koodaamaan ite. Tästä alkoikin aikamoinen rabbit hole jossa nyt mennyt pari vuorokautta putkeen selvittäessä ja yrittäessä Qmk msys kanssa ja tekoälyn avulla kun koodaustaustaa ei ole. Turhauttavaa kun koonnit ei mene läpi lukemattomien virheiden takia ja kun tekoälyltä kysyy niin se korjaa asian mutta väärällä tavalla, kun se ei osaa ottaa huomioon kokonaisuutta. Missään ei esimerkiksi opetettu mitä config.h tiedostoon pitää laittaa eikä tekoälykään sanonut siitä mitään (kun aiemmin pyysin opastamaan koodaamaan nuo ominaisuudet qmk msys avulla)
Nyt pari vuorokautta myöhemmin qmk msys avulla sain koodattua nuo ominaisuudet näppikseen, mutta täytyy sanoa että oli aika ylitsepääsemätön kokemus.
Valitsemissasi kytkimissä uupuu tuo "led diffuusori", eli kirkas pala joka johtaa valoa :) sama kytkin ja sama tilanne oli ledit missä päin vain piirilevyllä
En tiennyt sellaisestakaan... Eli kytkimien vaihdolla mun koko ongelma korjaantuis eikä tarvi ostaa uusia keycappeja? Mitä kytkimiä pitäis harkita?
Tämä on ollut kyllä positiivinen yllätys n. 2 viikon käyttökokemuksen jälkeen. Omasta mielestäni kaikella tapaa parempi kuin Hyper X:n tuplasti kalliimpi näppäimistöni oli. Gigantissa näitä myynnissä 79,99e. Todella kermaisen kuuloiset PBT-näppäimet, jotka ovat täysin hotswapattavia. Vähän epäilytti aluksi ostaa, kun ei minkäänlaisia arvosteluita löytynyt mistään. Tältä QPAD:ltä löytyy langattomiakin versioita, mikäli langallinen ei kelpaa. Pohjassa on 2 eri säätöjalkaa. Kaikenkaikkiaan sanoisin että hinta/laatusuhde todella hyvä, mutta katsotaan vielä pitkässä juoksussa kauan tämä kestää :D
@Lebensraum ei kai se pelkkä diffuusori niin paljoa vaikuta? Se ja/tai läpinäkyvät kytkimet voisi kyllä vähän auttaa. Tosin käytössä ilmeisesti oli jo gateronin milkyt jotka on semi läpinäkyvät.
GMMK Prosta niin kyllä minun vanhalla näppiksellä joka on nyt pojalla niin bindaukset toimi, se käyttöliittymä muistaakseni oli kyllä epäintuitiivinen...
sitä pitkin valo juuri kantaa, se on sen tehtävä :) Sit toki jos ei ole tollaiset sameat kytkimen rungot, niin se myös.
Rainy75 myös south facing, nyt kiinni Outemu Silent Peach V3, joka vois olla gateronies sijaan ok valinta hintaan n. <20snt/kytkin. Varmaan aika samantyylinen -tai jopa miellyttävämpi- mut tsekkaa youtubesta tarkemmin.
Joo kulkeehan se paremmin kuin ilman, mutta jos näppäinhatun läpikuultavat kirjasimet on toisella puolella hattua stemmin takana niin meneekö se huomattavasti paremmin siitä läpi diffusorin kanssa?
Takkusin tämän asian kanssa tovin itsekin kun kyseinen nappi vaan ei suostunut aktivoitumaan sovelluksessa. Jossain netin syövereissä ehdotettiin gloriouksen vanhan 1.x.x version käyttöä. Sehän pelitti heti ja sain prtscr napin bindattua deleteksi ja deleten homeksi.
Eipä toi diffuuseri ihan kamalasti auta jos northfacing ledit ja shinethrough hatut missä legendit hatun ylöosassa. Silloin kyllä auttaa jos verrattuna johonkin kytkimen missä toppi itsessään ei päästä valoa yhtään läpi kuin pienestä kolosta.
Veikkaisin että jopa nuo milky kytkimet toimii silloin paremmin, toki läpinäkyvä PC toppi varmasti paras mutta vaikuttaa tietenkin myös kytkimen ääneen (omaan makuun epämieluisasti).
Itsellä ei ainakaan ole koskaan tullut vastaan näitä haluamiasi hattuja. Ehkä jossain markettinäppiksessä ollut valmiina mutta laatu varmasti sitä ja tätä, eikä todennäköisesti layoutilta sopiva kuitenkaan.
No nyt kun muistutit niin tässä 65% Deltacossa oli, mustana ja valkoisena, mutta muuten ei kyllä taida olla olemassakaan.
ei auta jos on väärässä paikassa, eikä AMD mene nykypäivänä Intelin kantaan
sellaista kytkintä hankkien jossa tuo valoa johtava osa sopivalla puolen ledin päällä tai toteutettu muutoin sopivasti valon kulkemiset - en näe tässä ongelmaa, kun hankkii sellaista joka sopii kuhunkin käyttötarkoitukseen :confused: kysyjällä south-facing ledit, mutta toki on paljon näppäinhattujen rakenteestakin kiinni valon kulku :)
Valoiloittelunäppis Xtrfy K5:ssa on myös hyvinvalaistuvia apumerkintöjä hatun etureunassa, vaikka varsinaiset legendit on hatun päällä.
Hyvä bongaus. Ei vaan ole 75% näppistä saatavilla eikä näppäinhattusarjaa muutenkaan.
Muistan lukeneeni jostain että xtrfy:ssä ei ole double shot pbt keycappeja eli napit kuluu käytössä. Muuten hyvä bongaus myös mutta tälläkään valmistajalla ei ole 75% layouttia saatavilla eli kaikkia nappeja ei ole saatavilla vaikka ostais näppiksen pelkästään näppäinhattujen takia :(
Joo huomasin tämän liian myöhään. Onneksi ongelmat on jo ratkottu paremmalla tavalla ja jatkossakin jos keksii jotain uusia ideoita, macroja tai bindejä niin ne voi toteuttaa
Erikoista, GMMK Prohan on QMK:n tuettujen listalla. No, jos sulla on jo valmiit ratkaisut molempiin ongelmiin, niin kannattanee lähettää ne pull requesteina QMK:lle. Se auttaisi sitten jatkossa muitakin saman laudan käyttäjiä.
Sammuttamisen jälkeisiin valoihin kävi ensin mielessä jokin BIOSin USB-virta-asetus, mutta jos sait sen QMK:ta muokkaamalla korjattua, niin ei se varmaan ollut kyseessä.
Nämä avoimen lähdekoodin näppisprojektit kyllä mahdollistavat kaikenlaista mielenkiintoista. Ei oikein tekisi mieli hankkia enää sellaisia, joille ei tukea ole QMK:ssa tai kumppaneissa.
Joo siis kyllä näppäimistö itse toimi suoraan ku flashas qmk firmwaren eli voihan sen luokitella tuetuksi :DIhan samalla lailla Asuksen näppiksessä ei logo, eikä caps lock valo toiminut jos openRGB otti hallinnan, se ei osannut tulkita niitä ledejä jollain tapaa vaikka ne näky valikossa.
Anyway, erilaisia koodinpätkiä löysin eri reddit postauksista ja sieltä löyty linkki jonkun githubiin josta sai heidän tekemät qmk firmwaret ko. näppäimistölle. Yritin niistä erilaisia pätkiä kopioida ite joten en tiedä olenko edes oikeaoppisesti tuota tehnyt. Ihan tunnettu ongelma kun reddittiä selaa, niin luulisi että joku tuon olisi jo sinne lähettänyt kun on kuitenkin jo muutaman vuoden vanha näppis kyseessä. Krediitit noista ansaitsee joku koodaaja, en minä. Ja alkuperäisessä gmmk firmwaressahan tuo sivuvalo vilkkuu caps lockin ollessa päällä. Eli alkuperäistä ominaisuutta en ole tehnyt. Ite koodasin vaan caps lockin kytkimen valon syttyvän kirkkaammaksi kun caps lockin laittaa päälle.
Tästä taustavalon ongelmasta: Näppäimistö oli usb hubiin kytketty jossa on erillinen virtalähde. Biosista on kytketty (muista syistä) "ErP ready" päälle eli kone katkaisee virrat totaalisesti. Ilman koodia taustavalo jäi päälle, ja koodin kanssa taustavalo sammu kun windowsin sulki. Mutta heti kun usbeista lähti virrat niin taustavalo sytty uudestaan. Kokeilin pari eri variaatiota mutta tekoälykin väitti ettei sitä saa koodilla saa toimimaan. Loppuen lopuksi kytkin näppiksen suoraan tietokoneeseen niin kaikki toimii niinkuin haluan.
Lankku tulee ABS-hatuilla, mutta erikseen on saatavana samanlaiset PBT-hatut. Eri asia haluaako maksaa niistä viittäkymppiä, ja hattujen etuseinämerkinnät tosiaan on tehty nimenomaan K5:lle. F-riviä tosiaan ei ole niissä, mutta muuten 75 % laudan saisi täyteen. Näin puhtaasti akateemisena huomiona, en siis suosittele.
VIHDOIN, mutta ei tietenkään shinethrough versiota..
Oho! Pitääkin katsella pitkästä aikaa tämän päivän näppisvideoita, millaisia malleja tullutkaan. Aattelin tuosta Lemokey P1 HE ISOsta että tulee ehkä loppuvuodesta, jos silloinkaan.
Tämähän se vaikuttaisi hyvälle, jos vain tulisi valkoinen versio saataville.
Jos tuohon P1 HE näppikseen haluais vaihtaa shinethrough keycäpit niin onko tämä ainoa setti joka voisi tuohon mennä? Jos tulkitsen tuota näppiksen tuotesivua oikein niin pitäisi olla cherry profiili. En näistä yhteensopivuusjutuista ymmärrä oikein mitään.
edit. Tuossa ANSI versiossa mainitaan cherry profiili
Ei tarvitse olla cherry profiililla.
Kuitenkaan kyseisen laudan layouttiin sopivia hattuja ei ole pahemmin tarjolla jos ääkköset pitää olla ja että vain legendit päästää valoa läpi, joten nuo maxgamingin hatutkin ihan "käypä" vaihtoehto kunhan ei mitään huippulaatua odota.
Huomasin juuri, että Keychron.se sivusto on olemassa. Uhoaa, että ilmainen toimitus pohjoismaissa vielä. Olenko vain missannut, vai onko tämä uusi juttu?
Mikä olisi tällä hetkellä järkevin 60%-75% kokoinen langaton näppis. Kirjoittaminen 1 prioriteetti.
Onko kellään tästä näppäimistöstä kokemuksia.
Keychron V1 Max QMK/VIA Fully Assembled Knob 75%
Juu, hyvä näppis. Kevyt ja muovinen kyllä, mutta oikein kelpo vehje kirjoitella ja pelaillakin. Kivana yksityiskohtana sekä usb-a että usb-c donglet kulkee magneettisesti kiinni itse rungossa. Vastaavaa ei luksus Q-sarjassa ole.
Qwertykeysin kautta saa nyt Neo65 CU ja Neo60 CU -näppäimistöjä suhteellisen hyvään hintaan, kun dollarit kääntää euroiksi. Näihin kannattaa ehdottomasti tutustua, jos on etsimässä hinta-laatusuhteeltaan tämän hetken parasta 60/65 % -näppistä.
Ihan eri laatua kuin Keychronit sun muut. Näppis pitää tosin kasata itse, mutta sehän on just tän homman suola ;)
Verot tulee vielä päälle, tulleista en tiedä.
Saksalainen monacokeys myös pyörittää mm. noista group buytä parhaillaan, jos eurooppalaiselta haluaa ostaa.
Tuli tartuttua tuohon Multitronicin GMMK Pro tarjoukseen ja halusin kokea minkälaista laatua saa jotakuinkin halvimmilla mahdollisilla Aliexpress seteillä. Kytkimiksi valitsin lopulta Gateron Milky Yellowit ja hopealle jäi muutaman euron halvempi KTT Kang White. Hattuina halusin testata XDA profiilin ja kympillä löytyikin tämä helmi upean selkeillä fonteilla sekä hemaisevalla Evangelion teemalla. Tärkeintähän tässä oli hinnan lisäksi ISO-mallin enter. Ääkköset jäivät haaveeksi, kun sellaisesta pussista olisi pitänyt pulittaa lounaan verran lisää. Kokonaisuudelle jäi siis hintaa alle 80€ rahteineen ja tuntumahan on hämmentävän hyvä verrattuna Ruskeisiin kytkimiin, joihin olin kovin tyytyväinen yli vuosikymmenen. Kaunis ja selkeähän tämä ei siis ole, mutta välttää, kun näppäinhatut menevät kuitenkin jossain vaiheessa vaihtoon, kunhan päätän haluanko niihin tämän profiilin vai tutun ja turvallisen Cherryn. Modauksia kuten teippiä ja vaahtomuovia tai lisärasvoja en vielä laittanut, joten jo nyt miellyttävää ääntä pystyy vielä ehostamaan.
Kokonaisuutena hinta ja laatu paiskasivat kättä, enkä usko että vastaavaa käyttökokemusta olisi saanut tätä pienemmällä rahalla.
ruskeat ja punaiset ruokakauppakytkimet ovat kyl karseita, niitä ylistää vain he jotka eivät ole muista tietoisia, sukellahan syvemmälle kaninkoloon ja nautinto vain kasvaa :)
Ne tulee kiinan varastolta joten on tax-inclusive shipping. Eli ei tule mitään tullimaksujakaan päälle. Shipping on toki tuolta tilattaessa 54$, mutta silti jää monia kymppejä alle eurooppalaisten vendorien hinnan. Itse menin eurooppalaistelta tilaamaan ja nyt vähän harmittelen, kun huomasin kuinka paljon olisi voinut säästää..
EDIT: Tämmoinen tuli omasta laudasta :) Neo65 CU / Alhambra R2 / HMX Yoghurt switches
Missä tuosta on tietoa? Itse en ole edes harkinnut tilausta kun headerissa lukee, että asiakas vastaa veroista ja tulleista.
Kaikkea ei edes voi sieltä tilaa paitsi tietyn regionin asukkaat. Vaikka listaakin hinnat yms. mutta jossain kohtaa tökkää.
Jotain plateja kuitenkin sain joskus sieltä tilattua ja sellainen muistikuva että verot olisi pitänyt vielä maksaa päälle Suomeen saapuessa. Tästäkin kyllä yli 2 vuotta aikaa että en ihmettele jos muistaisi väärin, mutta silti kannattaa varautua siihen ellei nyt joku täältä pysty antamaan ihan 100% varmaa tämän hetkistä tietoa.
Täältä löytyypi. Varmistin vielä ja kysyin chatista tässä joku päivä sitten. Ja kaikkea ei tosiaan voi tilata, mutta joitakin tämmöisiä isompia julkaisuita tulee myös Eurooppaan. QK Alice Duo myös tulossa joka kiinnostaa todella paljon itseä.
Joo, askel perus cherryistä on huima, mutta sen jälkeen tulee nopeasti vastaan ”diminishing gains” ja täydellisen kytkimen jahtaaminen tulee kalliiksi.
Nimim. Viime kytkinhankinta maksoi 90€
Sitten helpottaa kun oppii ettei täydellistä ole eikä tule ja osaa tyytyä johonkin. Tokihan se mukava aina silti joka tapauksessa on kokeilla kaikkea.
Oma ratkaisu oli että useampi erilainen lauta erilaisilla kytkimillä, niin onpahan sitten aina jotain sen hetkistä fiilistä varten kun itse en ainakaan osaa vieläkään tyytyä vain yhdenlaiseen näppäily kokemukseen :x3:
Nyt tosin tullut huomattua että omalta osalta harrastus on laantunut, kun en ole nyt piiiitkään aikaan jaksanut mitään itselle omaan kasailla, kohta varmaan pari projektia tuolla odotellut vuoden ajan että saisin ne aloitettua. Vähän miettinyt että myis taas lautoja pois, mutta tiedän että sitten kuitenkin tulisi viikon parin päästä ikävä.
Etsinnässä mahdollisimman hiljainen pelinäppäimistö. Kolina ja kilkatus ei sovi nykyiseen asumismuotoon muun perheen nukkuessa, joten tarvitsisin hiljaisen pelinäppäimistön illan pelityksiä varten. Kytkintyypillä ei ole väliä. En valitettavasti ala rakentamaan harrastusmielessä - tosin mikäli sinulta sellainen löytyy ja olet valmis sellaisen myymään, voit laittaa yksityisviestiä.
Mitä malleja ehdottaisit?
Eli jos ei ole shinethrough versiota tulossa ISO mallille niin ei varmaan muita värejäkään ole tulossa..😐
Tänään saapui P1 HE ääkösten kera. Kylläpä tämä tihkuu seksiä. :cool: Näppis lähetettiin ainakin seurannan mukaan suoraan Kiinasta, ja pelkäsin joutuvani maksumieheksi tulli- ja verohommiin, mutta mitään sellaisia ei tarvinnutkaan maksaa.
On kyllä täysin eri planeetalta kuin vanha Keychron K8. Painaakin kuin synti, joka ei siis tietty ole huono asia.
Pystyisiköhän P1 Pro barebonesta kohtuuhinnalla rakentamaan tuollaisen P1 HE:n ääkkösillä mutta valkoisena?
Keychron K2 HE SE olisi tietty kanssa suoraan valkoisena, mutta ei nappaa ne puiset reunat, ja vähän huono pelaamisen kannalta jos ei ole välejä F-näppäimille.
Tilasin kymmeniä tällaisia varalle kun vaikutti erittäin hyvin toteuteltulta langattomalta ja kestävältä 65% näppikseltä. Mistä löytyisi tähän edullisesti näppäinhatut jossa merkinnät on näppiksen päällä ja niin että löytyy kaikki scandinavian hatutkin. Värillä ei ole väliä.
Ei näköjään ole TKL:ää. Harmillista kyllä kun tuo 65% trendi ottaa valtaa, Duckyltäkään ei saa kompaktia langatonta näppistä jossa F-näppäimet.
Minkälaisia tilauskokemuksia Candykeys lafkasta?
Huonoja ja siedettäviä.
Tavarat kyllä tulee ettei nyt mikään ihan puhdas skämmi pulju, mutta lafkaa pyörittävä henkilö ei vain mikään pätevin logistiikan ja kommunikoinnin osalta.
Vielä jos tilaat halvimmalla toimitustavalla (Warenpost) niin varaudu siihen että toimituksessa kestää todella pitkään eikä seurantaan päivity tietoja.
Aika tasan vuosi sitten meni Warenpostilla kuusi viikkoa Akko CS Jelly Black -kytkinten toimittamisessa. Kun ne saapuivat olivat tehdaslubetetut tilattujen lubeamattomien sijasta, joka itselleni ei kuitenkaan ollut huono asia. Kyllä mä tilaisin uudestaan, mutta en warenpostilla.
Mistäs vois kiikastaa, kun laitan pcb:n Tofu60 koteloon tekee näppäimistö tuplapainalluksia/välillä ei ota ollenkaan komentoa vastaan ja muuta häröilyä. Kun pistän pcb:n pahvilaatikon päälle rekisteröi se painallukset täydellisesti...
Olen kokeillut:
-eri vaimennusmattoja pohjassa (kosketuksessa pcb:hen)
-eri ruuveja, joilla kiinnitän pcb:n koteloon
-ruuvien kiristäminen hyvin hellästi ja vastaavasti hyvin kireälle
Tuli tässä kirjottaessa mieleen, että virtapiuhan soketti ei aivan täydellisesti osu kotelon reikään. Voiko virtapiuha kytkettynä se taivuttaa pcb:tä, joka ilmenee tämmöisenä häiriönä?
Tuleeko muita ideoita? Kiitos paljon avusta!
emppuhoo
