Mekaaniset näppäimistöt
"FULL ANALOG
It reads exactly how far down you’ve pressed a key for analog input. Experience an entirely new input dimension." Löytyi tuosta linkkaamastasi linkistä. Eli varmaan toimii samalla tavalla kuin konsoliohjaimien liipaisin napit. Voi esim ajopeleissä säätää kaasua sen perusteella kuinka paljon nappia painaa. En kyllä itse näe mikä ilo tuosta on näppiksissä, mutta hyvä että koitetaan erilaisia juttuja. Kytkimiä ei näköjään sen koommin avata, mutta voisi kuvitella olevan samanlainen klikkikytkin kuin cherryillä sininen :)
@Batman Tuossahan suoraan lukee että Flaretech sininen kytkin.
Tuoltahan löytyy valmistajalta suoraan vertailu vs MX Blue: The optical mechanical keyboard switch called Flaretech
Kyseessä on siis optinen kytkin, joten eroa on on niin miten kytkin toimii kun myös noissa rajoissa. Käytännössä voimaa painamiseen tarvitaan 10% enemmän, tactile / audible feedback tulee hieman alempana ja molempiin suuntiin. Näppäin rekisteröityy hieman aikaisemmin ja vapautuu vähän aikaisemmin myös.
Pitäisi kokeilla miltä tuo tuntuu, vaikea sanoa näin heittämällä. Itseäni ehkä eniten tuossa mietityttää 5 cN nosto painamiseen tarvittavassa voimassa, sillä tuntumaan tulee kyllä eroa jo pelkästään.
Aiemmassa wall of textissäni toivoin hullutuksen lakkaavan näppisten ollessa nyt tikissä niin kotona kuin töissäkin. Paskapuhetta. Serverikoneessani kiinnioleva G710+ alkaa nyt massiivisella gaming-olemuksellaan harmittaa ja pohdin sen myymistä. Tilalle tietysti pitäisi saada jotain pientä ja laadukasta. Sain tämän himon onneksi toistaiseksi taltutettua, sillä en oikeasti tarvitse serverikoneessa näppistä yhtään mihinkään.
Mitä nyt sitten tulee näihin muihin vekottimiin, niin pitihän se tilata 60% pähkinäpuinen NPKC-rannetuki työmaalle Pok3rin kaveriksi, sekä iwoodlab-nimellä kulkevan koreanpojan putiikista eebenpuinen 34cm tuki Varmilolle. En löytänyt 34cm leveää rannetukea mistään muualta, vaikka toki olisin voinut ruinata sellaista tilaustyönä joltain useista puutyötaitoisista kavereistani.
Kuten aiemmin sanoin, on näppäinhattusarjat usein nordic ISOna kalliita ja harvassa, mutta valitettavasti kiinan pojat AliExpressissä tarjoavat näitä ISO-settejä blankoilla napeilla, jolloin nordic-legendit voi unohtaa kriteerinä. Ovat vielä kiinasta verrattaen halpoja ja toimituskuluttomia, vaikka PBT-muovia ovatkin - osaako joku sanoa noiden laadusta? Maxgaming taas tarjoaa kohtuuhintaisia yksivärisiä PBT-hattuja tuolla Varmilon matalalla profiililla, joista olen suunnitellut kasaavani jotain eksoottista väriyhdistelmää.
Sitten nämä perkeleen kaapelit. Miksi oi miksi ei ole voinut sekä Pok3riin, Varmiloon että Duckyyn pistää mukaan punottua kaapelia? Onko näin, että niiden hyöty nähdään vain hiirissä, joita liikutellaan jatkuvasti ja siksi näppiksiin ei niitä laiteta, kun meitä hulluja on verrattaen harvassa?
Varmilolta suoraan saat sellaiset värit ja printit (ei norja koukeroita) kuin itse haluat ja hinta about sama kuin maxgamingillä. Tai jos haluaa jotain vähän vielä erillaista niin saahan heiltä
myös tuollaisia nykyään ISO Nordicina.
Mistähän sais blanco pbt settiä mustana? Ebaysta yks tulossa mut ei jaksais venailla. Menee varmaan se kuukaus. Pitäs muutamst napit saada kun kaiverretut häiritsee.. ;D
Toinen pokeri saapu (:
Kasasin viikonlopun aikana tälläsen GH60:n kummipojalle synttärilahjaksi
GH60 Satan
65g Zealistotle (aakkosissa)
Gateron brown (kaikki muut)
Punainen alumiiniplate
Alkuperäiset Cherryn vakaajat
Muovikotelo
Mahtaako tuosta Topren RGB-näppiksestä olla mitään tietoa onko rantautumassa tänne pohjolan perukoille?
Keyboard Company muistaakseni Realforcen ainoa (virallinen) jälleenmyyjä Euroopassa.
USA Topre Realforce RGB Backlit Capacitive Gaming Keyboard : AEAX01 : The Keyboard Company
Jos tarkoitit, että koska tulossa nordic-näppäinhatuilla niin siihen en osaa sanoa sanoa mitään. Ja tuotahan ei ole muulla kuin ANSI-layoutilla saatavana tällä hetkellä. Noihin slidereihin käy MX-näppäinhatut, sehän helpottaa kummasti näppäinhattuja valitessa jos vakio ANSI-layout hämää
Nordic-layoutilla tosiaan haluaisin.
Ymmärränkö siis oikein, että näppäinhatut voi korvata esim. näillä: Varmilo PBT Keycap Dark Grey ISO Nordic - MaxGaming
Kyllä. Sliderit näyttää RGB:ssä tältä:
aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS80L04vNTg1OTU5L29yaWdpbmFsL3RvcHJlLXJlYWxmb3JjZS1yZ2ItNS5qcGc=
Kiitos. Täytyypäs ruveta tosissaan harkitsemaan tuollaisen ostoa. Laitoin varmuudeksi vielä kyselyä Topren suunnille nordic-leiskan saatavuudesta, josko sieltä kuuluisi jotain takaisin.
Tässä vertailua, miltä vaimennettu kotelo kuulostaa akryylikoteloon verrattuna. Ero on käsittämätön verrattuna alkuperäiseen.
Seuraavaksi haluan kokeilla, miltä vaimennettu alumiinikotelo kuulostaa.
Hiljaisintahan saa kun jättää koko kotelon pois, mutta siinä alkaa kyllä vähän kirjoitustuntuma jo kärsimään :lol:. Ihan mielenkiintoista testiä. Minkälaista materiaalia oot laittanut kotelon sisälle?
Itse oon tyytynyt pitämään näppäimistöä pyyhkeen tai esim. paksun vihkon päällä. Aika merkittävästi vaikuttaa äänen vaimennukseen. Sen verran ilmeisesti toimii lähes ontto Ikean paksu pöytälevy äänikoppana.
Sama näppis, jonka edelliselle sivulle postasin
. Eli vuorasin kotelon 1-2 kilolla butyylimattoa ja sen päälle laitoin 5mm kerroksen polyuretaani vaimennusmattoa. Tyhjää tilaa siis kotelon ja PCB:n väliin ei jäänyt, ja sen kyllä kuulee. Syö näppäinten pohjaanlyöntiäänet todella hyvin.
Saattaa tulla ihan itsestäänselvyytenä, mutta laitetaan vielä varmuuden vuoksi: Jos ANSI-näppäimistöön on ostamassa ISO Nordic -näppäinhattusettiä, tulee parin näppäimen kanssa ongelmia. Esim. Enter- ja vasen Shift-näppäin ovat erikokoisia, jos vertaat layoutteja.
Sama näppis, jonka edelliselle sivulle postasin . Eli vuorasin kotelon 1-2 kilolla butyylimattoa ja sen päälle laitoin 5mm kerroksen polyuretaani vaimennusmattoa. Tyhjää tilaa siis kotelon ja PCB:n väliin ei jäänyt, ja sen kyllä kuulee. Syö näppäinten pohjaanlyöntiäänet todella hyvin
Aivan, juu. Enpähän osannut yhdistää edellisen sivun ja videon näppämistöjä. Siinäpähän on kummipojalle laatunäppis. Toivottavasti osaa arvostaa!
Toivotaan näin! Viimeksi kun häntä näin, niin valitteli kuinka huono oma muovikalvo näppis oli. Ja olihan se aivan hirveä.
Laitan mukaan vielä Zealion ja MX Blackin stemmit sekä eri jäykkyisiä jousia, joten saa rauhassa testailla mikä tuntuu parhaimmalle.
Niin vähän tuumailinkin. Voi olla parempi odotella, että julkaistaan edes ISO-leiskalla. Ei tässä vanhassakaan Realforcessa mitään vikaa ole, joten hyvin voi odottaa.
Laitetaanpa tänne vähän päivitystä, kun kerta nyt noin kuukauden päivät ollut HHKB pro2 käytössä.
Kauan tuli harkittua ostosta, sen verran paljon palalla muovia kuitenkin hintaa, mutta oon kyllä ollut ihan tyytyväinen näppikseen. Topre-kytkimethän on ilmeisesti aika jyrkästi mielipiteitä jakanut harrastajien keskuudessa, mutta itse olen kyllä tykästynyt. Huonopa noita on lähteä sanoin kuvailemaan, tuntuma on kuitenkin hyvin erilainen verrattuna Mx-kytkimiin.
Näppäin layout herätti alkuun epäillyksiä varsinkin näin suomalaisena, mutta hyvinpähän tuohonkin tottui ja itseasiassa pidän tätä nyt jopa parempana. Enter ja Backspace on tässä mukavasti hieman lähempänä oikean käden lepoasentoa. Hieman vaati kuitenkin työtä, että saa kaikki suomalaisten käyttämät merkit helposti saataville. Kokeilin ensin käyttää Windowsin input-layouttina Swertyä. Tuossa menee kuitenkin ikävästi muutama useinkäytetty merkki ( : ; ' ja " ) AltGr:n taakse. Päädyin lopulta tekemään itse oman layoutin, eräänlainen ANSIn ja ISO Nordicin epäpyhä liitos. Nyt on lähinnä enää erikoissulkumerkit AltGr:n takana, mutta saatavilla kuitenkin yhdellä kädellä.
Jos miinuksia miettii niin tässä on tosi huonot kuminpalat pohjassa, ja koska kyseessä on vieläpä melko kevyt näppämistö, lähtee se aika helposti liikkumaan pöydällä. Myöskään medianäppäimet eivät toimi Windowsissa, joten jouduin tätä varten tekemään autohotkey-scriptin.
tommonen 75% kitti tuli rakenneltua kasaan. kytkimet on siniset gateronit ja nappuloina aliexpressin blänkit dsa:t
Laitappa infoa tännekin jos kuuluu jotain, kiinnostaisi itseäkin.
Ei ole ainakaan lähitulevaisuudessa odotettavissa.
Tässä vastaus kokonaisuudessaan:
Hello
Thank you for your interest to our RGB keyboard.
Currently we do not have any plan to make REALFORCE RGB EURO layout.
This is because we do not have many distributor in EURO and
it is very difficult expect high demand of our expensive keyboards.
Fortunately, we have one distributor Keyboards company sell Swedish layout.
The Keyboard Company | Keyboards & Mice Sales Distribution
This keyboard does not have LED but typing feel is better that RGB.
Many professional Japanese Gamer and programmer using this keyboard.
If you have further information you need please feel free to contact me
any time.
Best Regards
Hidenori Yamane / Topre
Tommosen modin tahtoisin tehdä. Mistäköhän saisi edullisesti front side printatut näppäimet nordic layoutilla? Eli
LL
näköset näppäimet.
LL
näköset näppäimet.
Eikös nuo front printatut näppäinhatut ole ihan kokonaan mustasta muovista tehty, joten tuota efektiä et niillä saa aikaan?
Pitää olla valmiiksi ledeille suunnitellut hatut, joissa taitaa kaikissa olla päällä merkinnät. Joku hämärä muistikuva olisi hatuista, joissa oli sivuprintti, vaikka olivatkin läpinäkyvää muovia.
EDIT: No onhan noita: Aliexpress KBDfans. Eri asia sitten ISO-layoutin täyttäminen.
Juu oon nähny noita, mutta ajattelin että tekee sitten itse kun ei tunnu löytyvän nordic mallia. Tai jos jostain saisi tilattua yksittäisiä nordic front side printed näppäimiä ja modais ne niin voisi tilata tommosen valmiin setin.
Periaatteessa jos tilaat vaikka tuon Aliexpress setin, ja löydät jostain vielä yksittäiset ledihatut ISO-layoutille, niin puuttuu vaan merkinnät niistä hatuista. Perus side-printed hatuilla ei vaan toimi, vaan pitää olla ledinäppiksestä.
Juu pistin tilaukseen aliexpressistä hatut. Kattoo sitten jaksaako ruvetä erikseen ettimään niitä ääkkösiä yms.
Kävin Clasulla muilla asioilla ja tuli törmättyä tällaseen: Mekaaninen pelinäppäimistö Exibel GKX-C - EXIBEL | Clas Ohlson
Jotkut Content-merkkiset, "herkät ja pitkäikäiset" red-kytkimet ja 6-väriset taustavalot löytyy. Ei valitettavasti ollut esillä, mutta laitan tänne jos joku tollasen innostuis ostamaan ja testaamaan. Ei ainakaan hinnalla oo pilattu!
vai onko jollain tosta jo kokemusta? Aiemmin täällä joku kysellyt Clas Ohlsonin isommasta GKX-M:stä, jossa Kailhit, mutta tää taitaa olla aika uus malli... kakkosnäppikseksi aattelin :think:
Onko jollain noista Otemu kytkimistä kokemuksia? Tosin ei ole muilla kuin punaisilla, että jää itsellä kyllä sen takia jo pelkästään hankkimatta.
Ruskeista ja sinisistä on.
Ruskeat on ihan ok. Tuntumaltaan hieman Cherryä paremmat, sulavammat ja sileämmät painaa. Siniset Outemut naksuu Cherryä "kirkkaammin". Itse ostin näitä irtokytkiminä kasan, kun halvalla sain ihan vaan kuriositeettina. Kokeilin parittaa stemmit Cherryn kuoriin, ei toiminut. Stemmit tarras kiinni. Mutta monien mielestä yhdet parhaimmista sinisitä MX-klooneista.
Ainoa huono puoli noissa Outemuissa on, että ne on huono avata. Niitä kun ei saa auki kun irrallisina. Käsittääkseni samanlainen systeemi, kun Kailh:n kytkimissä.
Input Clubin analyysi punasista Outemuista Outemu Red Switches
Onko kenelläkään tietoa miten logitech G610/G810 näppäimistön valoasetuksen saa pysymään automaattisesti tietokoneen käynnistyksen jälkeen.
Ärsyttää lievästi kun näppis räppää jokaisen käynnistyksen jälkeen täyden kirkkauden valoihin.
Tällä kertaa rakennallaan jotain vähän erilaista. Kyseessä siis Gherkin.
30 näppäintä, ortholinear ja piirinä ATmega32U4.
Ostin myös vertailun vuoksi erilaisia öljyjä ja rasvoja kytkimiä varten.
Ajattelin testailla näitä tarkemmin, kun saan haettua uudet kytkimet postista. Krytoxit niin birun kalliita, että niitä en ole vielä raskinu tilata.​
Minkä verran on muuten tinalla väliä näppishommissa? Oma projekti on tinan ostoa vaille valmis alkamaan. Mitä on muut käyttänyt?
10-vuotta vanha Logitech G15 siirtyi eläkkeelle (toimii muuten vieläkin!) Logitech G610 Orion Brownin tieltä, ja onha tässä huima ero.
Ainoastaan isommat näppäimet (vrt. G15) vaativat totuttelua.
Tosin Shiftin, Enterin ja Spacen tuntuma on älyttömän huono ja enteristä kuuluu tuommoinen metallinen kilahdus joka kerta. Pystyykö näiden isompien näppäimien tuntumaa parantamaan mitenkään?
Itse käytän tina-lyijujuotteita (Sn60/Pb40) joissa 2.5% fluksia.
ø 0.56mm kytkinten ja isompien komponenttien juottamiseen. ø 0.25mm taas pienempien komponenttien, kuten diodien kanssa.
Jos SMD-komponetteja juotat, niin hyvä tina olisi Sn62/Pb36/Ag2, eli tinan ja lyijyn lisäksi seoksessa on hopeaa jota SMD-kikkareiden päissä myös on.
Vältä lyijjyttömiä ja orgaanisia tinoja ja varmista, että tinan ydin sisältää juoksutetta/fluksia.
Eli siis yleishyvä lanka olisi 60/40 tai 63/37 0.4mm - 0.5mm paksuisena ja juoksutetta sisältävällä ytimellä. Hyvä juoksute on mielestäni tärkeintä juottaessa.
Huonot vakaajat. Rasvaaminen tai vaimentaminen esimerkiksi palalla vaahtomuoia saattaa auttaa. En tiedä meneekö leikkuuhommiksi jos se vakaajan tanko hakkaa näppiksen ylälevyyn, tähän tapaan:
Jos kyseessä on semmonen "ping" ääni niin sille ei ainakaan helposti voi mitään tehdä, tyypillistä cherry kytkimissä. Voi mennä pois itsessään ajan myötä kun näppistä käyttää.
Osaisiko raati suositella logitechin g710 seuraajaa. Välillä muutama näppäin lopettaa toiminnan, ja kovan takomisen jälkeen alkaa taas toimimaan. Piirilevyn jo purkasin esiin ja tutkin mahdolliset kylmäjuotokset ja kuitenkin oire riivaa.
Kriteerit
- maximi kipurajana pidän 150€ hintaa. (corsair k95 houkuttelisi, mutta en kyllä viitsisi noin paljoa näppäimistöstä maksaa, samoin vortexin pok3r rgb, mutta pärjääkö 60% oikeasti pöytäkoneen kanssa?)
- taustavalaistu (rgb ei pakollinen)
- muutama makro-näppäin saisi löytyä
- cherry red/brown-näppäimillä, kolmen vuoden ajan kuullut sinisten naksutusta ja alkaa jo vähän naksutus kyllästyttää.
Kriteerit
Itse G610:stä Pok3riin siirtyneenä voisin sanoa, että pärjää! Riippuen toki onko kone myös hyötykäytössä? Ainoa asia mitä isommasta näppiksestä kaipaan on nuolinäppäimet ja sekin kai on totuttelukysymys :rolleyes: Ei ihan vielä tuu luonnostaan Fn+I/J/K/L, mutta olen huomannut, että muissa näppäimistöissä alkanut jo sormet hakeutua noiden näppäinten tuntumaan kun pitänyt nuolia käyttää. Joku TKL ois ollut lievempi muutos ja minulle ihan riittävän pieni, mutta enää en tätä vaihtais mihinkään :love:
Suosittelen kyllä 60% testausta. Itelle ainakin riittänyt enemmän kuin hyvin perus ja peli-käytössä. Eikös Pok3rissakin ole aika hyvät kustomointi-ominaisuudet? Luulisi saavan layereihin tarvittavat napit.
Kiitos, tämän perusteella ostoskoriin napsahti pok3ri ruskeilla kytkimillä. 75% kone on pelikäytössä, ja jos joskus tarvii full-näppäimistöä niin laatikon pohjalta löytyy joku vanha kumimattoinen sitä varten. Läppärin kanssa kuitenkin tottunut Fn-näppäimen käyttöön niin kaippa tuon nyt oppii pöytäkoneenkin kanssa. :rolleyes:
Löytyykö vieläkään sinisen napakkuudella varustettuja hiljaisempia kytkimiä? Melun vuoksi pitäisi vaihtaa, mutta parin sinisen vuoden jälkeen vanhan Duckyn ruskeat tuntuvat eri muhjuisilta.
Mitä tarkoitat napakkuudella? Onko tuntopiste liian pieni ruskeissa vai? Katselisin cherry mx clear kytkimiä tai sitten gateronin ruskeita. Noissa se tuntopiste selkeämpi kuin cherryn ruskeissa.
Clearit on jo liian jäykät, tämä on joku spesiaalimalli, jossa spesiaalimmat napit ovat niillä. Kevyehkö nappi, jossa on selkeä ja tuntuva aktuaatiopiste. Tuntuu, että puolet tämän näppiksen kytkimistä on niitä hiekkaisia punaisia ja puolet muuten vaan kuin pesusientä painelisi.
Mistä saisi samanlaiset näppäinhatut kuin Ducky Premier:ssä eli PBT Dye Sub? Värillä nyt ei niin väliä, mutta valko/harmaa voisi olla passeli. Onko nuo maxgaming:n Varmilon hatut samanlaisia?
Harmi kun ei tajunnut toista Premieriä ostaaa muinoin...
Jäyhis
