Mekaaniset näppäimistöt
Jos tässä käy niin että Massdropilla ei ole enään alphoja, niin sehän meinaa full refundia ja mass drop ei kuulemma kaipaile loppuja nappuloita takaisin (näin olen lukenut). Jos näin käy, niin olen yhteyksissä. Enhän minä sitten näitä loppuja tarvitse. Parempi että ainkin yksi on sitten tyytyväinen.
Onko vastattu? Mechmarketissa ois mahdollisesti parit tsanganit joista oisin kyselemässä jos sinulta ei jää yli.
Nyt kun Black Friday on lähellä niin miettinyt näppäimistön päivittämistä langattomasta K260 Logitech näppäimistöstä mekaaniseen näppäimistöön.
Ikinä en ole käyttänyt mekaanista näppäimistöä... Oikeastaan, kaupossa joskus vähän testaillut halppismalleja mitä ollut näytillä tietämättä siitä, mitä kytkimiä kyseisissä lankuissa on käytetty.
Aikoinaan ennen langattomaan näppäimistöön (tällä hetkellä käytössä) vaihtamiseen tykkäsin käyttää Windows 98 -konepaketin mukana tullutta vanhaa näppäimistöä. Tuli sitä vielä käytettyä 2012 :D. Saa olla täyskokoinen, mutta en laita pahaksi jos olisi kompakti ilman numeropadia. Muutamasta makro-näppäimestä ei haittaa.
Jos et pääse tähän hätään kokeilemaan uudestaan, niin lueskele vaikka täältä noista eri kytkimistä. Saatat muistaa minkä tuntoisista olet kaupassa eniten tykännyt. Veikkaan että kaupassa on esillä ollu punaisia, ruskeita ja sinisiä, joissa kaikissa on erilainen tuntuma. Punainen painuu suoraan alas, ruskeissa on pieni tuntopiste, ja sinisissä selvempi tuntopiste, ja "ylimääräinen" kliksuva ääni. Logitechin näppiksissä on saattanut olla sitten heidän omia romer g -kytkimiä, jos olet moisia kokeillut. Jos olet Razerin näppiksiä kokeillut, ja niissä on ollut kliksuva ääni, niin niissä on sinisiä vastaavat Razerin "omat" kytkimet.
Ruskeita yleensä suositellaan aloitteleville, kun niistä löytyy pieni tuntopiste, mutta eivät kuitenkaan ole niin äänekkäitä kuin siniset.
Ihan hyvä lauta on. MX Browneilla jotka yleensä on alkuun hyvät kytkimet totutella.
Huomasin saman tarjouksen ja jos olisin täysikokoista lautaa vailla, niin olisin ehdottomasti tilannut.
Jos jostain syystä ei natsaa kuitenkaan, niin tuon saa varmasti myytyä pois samalla jossei jopa kalliimmalla hinnalla. :)
Tässä on nyt pari päivää tullut naputeltua Corsair K95 Platinumilla (ruskeat kytkimet). Pelaan sohvalla (housut jalassa) ja näppis pysyy todella hyvin sylissä; rannetuki on myös erinomainen niin tuntumaltaan kuin tukemisominaisuudeltaan. Johto on tukevaa tekoa ja yltää hyvin parin metrin päähän keskusyksikköön. Näppäimet pitävät vähän liikaa melua, joten tilasin kirkkaat silikonirinkulat iskuja vaimentamaan.
Valoefektit ovat kauniit ja niitä voi muokata monipuolisesti. Huomasin kuitenkin mielenkiintoisen asian: kun koneen käynnistyminen on menossa, niin valoefektienkierrätysnappi vaihtaa asetettujen tehosteiden välillä kuten odottaa saattaa - työpöydällä taas ei. Minun pitää käynnistää Corsair Utility Engine JA valita sieltä manuaalisesti yksi valoefektien kolmesta profiilista (se menee aina koneen käynnistyksen jälkeen default-profiiliin. Tämän jälkeen efektikierrätysnappi toimii CUE:n ollessa päällä. Pitäisikö sen toimia eri tavalla?
Senkin töhö. Sulje CUE, niin se nappi toimii :facepalm:
Paremman ketjun puutteessa: löytyykö Turusta ketään, jolla olisi kokemusta Cherry MX -kytkinten avaamisesta ja puhdistamisesta?
Mulla on Cherry MX Red -kytkimillä varustettu Logitech G610 ja jonkinmoisen yrittämisen jälkeen en ole saanut avattua noita kytkimiä. Kolmeen kytkimeen on päässyt sokeripitoista nestettä eli ne pitäisi avata ja puhdistaa (+ rasvata?)
Nopeella googletuksella löyty tollanen apu ihan kuvien kanssa. En kuitenkaan ole itse kokeillut, mutta näyttää aika simppeliltä.
Olen toki katsonut googlella ja youtubesta opasvideoita mutta perkeleet eivät silti halua aueta, siksi ajattelin jos löytyisi joku jolla on kokemusta avaamisesta
Ergodox EZ kulkee viikonlopun ajan ostajalle ilman postikuluja maailmanlaajuisesti. Jos oikein muistan oli postit jotain 30-40 dollarin luokkaa suomeen.
Kiinasta kiikutettiin Duckyyn uudet PBT-hatut ja siksipä laitetaan matkaan vähän kuvasaastetta:
Ja sitten vielä hieman aiempaa parempi kuva tuosta Varmilon nykytilasta:
Onko sulla kytkimet kiinni näppäimistössä? Et saa kytkimiä avattua, ellet ensin irroita niitä siitä taustalevystä. Ne jalat jotka pitävät sen kytkimen yläosan kiinni alaosassa, pitäisi päästä liikkumaan sivuille, että saat kytkimet avattua. Joissakin erikseen ostettavissa taustalevyissä on kytkinten reunoille jätetty tila, jotta kytkimet saa avattua ilman niiden irroitusta. Esimerkiksi tässä: LINK. Kytkinten paikat ei ole ihan neliön malliset, vaan noille jaloille on jätetty tila tuohon reunoille, ja kytkimet on sivuista kiinni levyssä vain tuosta jalkojen välistä.
@Carcha mikas/mistas tuo alemman kuvan rannetuki on?
Taikasanalla iwoodlab löytyy Etsystä korealainen kaveri, joka noita tekee. Mun on 34cm eebenpuinen malli. Täytyy sanoa, että on kalikalla painoa ja tykkään tosi paljon. Tilaisin kyllä kyseiseltä kaverilta uudelleen.
Hyvältä näyttää. Toki äänekkään puoleinen, kun saksikytkimistä siirryin MX rediin. O-renkaat tilattu.
Projekti-hankintana tuli haettua CM Storm Quick fire rapid, punaisilla kytkimillä.Pari kytkintä ei tahdo toimia joten
pistin tilaukseen kiinasta melkein aitoja mx browneja 10 kpl. Jos nuo kiinan kytkimet toimivat niin sitten tilataan lisää
ja uusitaan kaikki.
Kiinan kytkimet oli posti-kusti tuonut niin pitihän tuo näppis avata.
Aikalailla kökköinen hattujen alusta ja kytkimien kehikko( vai mikä tuon levyn virallinen nimi nyt onkaan).
Pika silmäys piirilevyn top puolelle paljasti 2 murtunutta juotosta.
Kytkimet irti ja uudet tilalle,olisi varmaan vanhoilla kytkimilläkin toiminut pelkällä juotosten parsimisella.
Pari kuvaa piristää aina kommentteja[emoji16].
Koko koneen ostaminen itsevalituilla osilla oli oma hommansa, mutta näppäimistön kohdalla nousi seinä vastaan. No okei, vanhasta koneesta jää näyttis, ssd ja näyttö. Muuten kaikki uutta hiirtä ja headsettiä myöten. Meinasin tässä pähkäiltyäni näppiksiä Gigantissa että jääköhän ostamatta, kun en oikeen mistään täysin syttynyt mitä oli tarjolla. Kotiin palattuani alkoi kuitenkin vanha, hieman väsynyt Logitech G15 kyllästyttämään. Mekaanisiin kytkimiin siirtyminen kuitenkin jännittää että onko ensimmäinen ostos se oikea. Kalliin puoloisia kun näyttivät olevan 100-200€. Jos kerrasta saa oikean tuollahintaa niin ok kylläkin.
Kysytäänkin vielä täältä hyvää pelinäppäimistöä. En tee koneella mitään muuta, oikeastaan koskaan, kuin pelaan uusinta Battlefieldiä. Oon vähän vanhempi kaveri joten ei tarttisi olla niin paljon gaming rgb lookkia. Vanhassa G15 oli valaistus ainoastaan näppäimien symbooleissa jossa 2 eri kirkkautta. Tykkäsin siitä. En oo varma pystynkö siirtymään täysin valaisettomaan. En, jos ei ole pakko. Mutta en halua noita rgp valojakaan vaikka niitä voi säätääkin. Valoa puskeen mun makuun liikaa kaikkialta.
Lähes koko tämän ketjun luettuani pää on vain sekaisin. Lukuisia, lukuisia eri merkkejä ja malleja ja itse tehtyjä taideteoksia.
Onko joukossa tälläsiä serious fps pelaajia joilta sais vinkkejä?
Sen verran kokeilin että Razerit pitää hirveetä ääntä. Romer g oli aluksi kiva mutta sitte alkoi jotenkin häiritsemään tuntuma painalluksen lopussa. Punaiset kytkimet oli aika jees mutta liian lineaarinen painalluksen alussa vs g15 norminäppis. Liian herkkä. Harmikun ei ollu yhtäkään ruskeilla vaikka näppiksiä noin 7-8 olikin liikkeessä. Razer, logitech, corsair, asus ja joku halppis. Ruskeet olis vissiin helpoin aloittaa mekaanisten käyttö. Logitecheissä oli jotain tuttua hattujen muotoilussa ja korkeudessa. Se vois olla suunta. Romer g ilmeisesti tykätty myös. Ehkä siihen tottuis. Yritinkin ostaa Amazonista ”parhaan” mallin mutta peruin koska uk layout.
Tästä ketjusta jäi mieleen coolermaster joita en pääse testaamaan. Ja melkoisen vakuuttava topre. Lisäksi markkinoilla uusia kytkimiä silent ja speed. Olisko missään lähellä rautateitä liikettä missä pääsis kokeilemaan suurta osaa? Tai täällä etelä-pohjanmaalla? Kaippa sitä pitäisi lähteä Jimmssille tai Verkkokauppaan testaamaan.
Ainiin. Oma näppis on melko matala kun en pidä korotusjalkoja. Lisäksi löytyy rannetuki mikä on kyllä hyvä olla. G15 on myös melko matalilla näppäimillä verrattuna mekaanisiin mitä oli kaupassa. Itsellä kun on melko lyhkäiset sormet niin ei oikeen nekään istunut. Varsinkin jos välilyöntinäppäin on korkea ja kanttinen muotoilu niin ongelmia tulee monen tunnin sessiossa. Ei ole pakko olla numpädiä ja makrotkin on jäänyt käyttämättä. Kunhan on kaikki näppäimet samoissa paikoissa muuten.
Tulipas pitkä teksti. Hävettää jo. Mutta antaa mennä. Luulen etten ole yksin ja tuskin oma valinnanvaikeus on mitenkään poikkeus. Näppäimistövalmistajia on kaupoissa helposti kymmenen mihin törmännyt ja markkinoilla toiset kymmenen eri kytkimiä. Siihen vielä valot js rannetuet päälle. Huh sanon minä. Sen kyllä huomasi että tekniikan kehittyminen on hurjaa ja paljon uutta on tullut ja varmasti tulossa. Itseä voisi kiinnostaa jos tulisi riittävän nopea langaton malli. Itse kun joudun tietokoneen pystyttää kasaan lähes joka pelikerralla. Hiiren ja headsetin otin jo langattomat tämän takia.
En ole omaa tarvetta nostamassa millekkään jalustalle. Kunhan purkasin valinnanvaikeutta. Onko muilla samoja fiiliksiä? Ehkä tarvitsen vain lisää aikaa vaikka siihen on nyt tullut sellanen kellonympärystä kovaa tutkimista jo uhrattuakin yhteensä.
@///saMuli Ihan hyvää pohdiskelua. Itsellä on ollut aika paljolti trial & error tyyppistä hakemista, jonka kautta sitten ne tuotteet omiin tarpeisiin on löytynyt. Tuon kuvauksen perusteella ruskea voi kyllä olla ihan sopiva valinta taikka jos jostain onnistut Razerin oranssin (stealth) kytkimen löytämään, niin se myös. MX Speed ei tuon kuvauksen perusteella istu, koska on tuntumaltaan lähellä punaista ilman mitään taktista feedbackkiä ja vielä herkempi kuin punainen. MX Silent on myös täysin lineaarinen.
Itsellä sentään tuli kaikki mitä piti, mutta itekin ehkä reklamoin ihan vaikka vittuillakseni kun osa painatuksista on hieman paksumpia kuin vaikka alphat (ainakin norde-nappulat).
kannatti valittaa, palauttivat nimittäin Norde-setin verran hinnasta takaisin :D
Ilmeisesti myös valittamani hieman vino välilyönti korvataan uudella.
Mites @Pikselimössö sun reklamaatiolle kävi?
Jos punaiset liian herkät, niin miten lineaariset jäykemmillä jousilla ? Esim mx Black tai gateronin Blackit? Saatavuus kylläkin melko surkea, menee vissiin ulkomailta tilailuksi.
Itse en ainakaan punaisista tykkää ollenkaan, mutta taas mustat on omaan makuun mukavat. Itellä hommat painottuu peliin aika pitkälti myös ..
Juu vaikea sanoa onko se lineaarisuus edes se ongelma. Ehkä just yhdistemä kevyen jousen kanssa. Tykkään ku ihan tavallisessa kalvonäppiksessä on painalluksen alussa se kohta minkä voima pitää voittaa ennenkuin näppäin painuu. Miksi sitä sitten kutsutaan mekaanisten puolella? Jousivoima vai lineaariton?
Mekaanisissa ei oikeastaan tuota alkuvastusta ole, vaan kytkimen puolessa välissä (missä aktivointikin tapahtuu) voi olla jonkinlainen "tactile" tuntopiste. Englannin kielessä puhutaan tactile kytkimistä näiden kohdalla, joita on mm. ruskeat ja siniset kytkimet. Siniset kuitenkin lisäksi vielä kliksuvat, ja karsitkin ne jo pois juuri tuosta syystä. Vastusta ei siis ole oikeastaan muuten kuin jousen ja sen tuntopisteen muodossa, joka tosin omissa Gateron Tactile Clear -kytkimissä on aika ylhäällä, jo noin. 1mm jälkeen. Ruskeat kytkimet kuulostaisi sopivimmalta vaihtoehdolta. Jos jostain satut löytämään, niin suosittelen myös Gateronin ruskeita kytkimiä. Niissä tuo tuntopiste on hieman selvempi, kuin cherryn kytkimissä. Voi tosin olla vähän vaikeampi löytää nordic layoutilla oleva näppis Gateroneilla.
Jos näppäimistön hankkimisella ei ole kiire, niin voihan sitä tilailla vaikka kiinasta tuollaisen paketin millä voi testailla eri kytkimiä: Mechanical Keyboards Switch Tester Clear Sampler Keycap for Cherry Kailh Razer | eBay
Itse en ymmärrä näitä testereitä - kai nuo voivat jotain osviittaa antaa omista mieltymyksistä, mutta eivät kuitenkaan luo kuvaa siitä minkälaista on käyttää kyseisillä kytkimillä varustettua näppäimistöä ihan oikeasti päivittäin. Ehkä jos pelaa ja käyttää lähinnä wasdia..
Kannattaa aloittaa jostain yleisesti hyväksi todetusta kytkimestä (tuskin niiden käyttäminen ihan tuskaa voi kellekään olla) ja jos tulee ajan mittaan päätökseen, että joku muu olisi parempi (tai haluaa vain vaihtaa/kokeilla - kuten monelle tapahtuu näiden suhteen ;) pistää vanhan myyntiin ja uutta kehiin.
Itsekkin ihmettelin näitä aluksi, mutta nyt on harkinnassa tilailla tuollainen. Innostuin niin paljon näiden rakentelusta, eikä aina viitsi tilailla x100 näppäintä vain testatakseen onko se hyvä. Eiväthän nuo kalliita ole ja tulee postilaatikkoon. Saa hieman paremman käsityksen kokeilemalla eri kytkimiä, kuin lukemalla. Melko heikosti tuppaa täällä päin olemaan testattavana noita eri näppäimistöjä.
Logitech G613, langaton mekaaninen pelinäppäimistö, tummanharmaa - 159,00€
Siinä ilmeisesti markkinoiden ainut langaton. Testeissä kehuttu että langattomuus toimii jopa pelikäytössä. Ainut vaan ettei mitään muuta ominaisuuksia tuosta löydykkään. Ei mitään valaistusta, kiinteä rannetuki joka riski. Muutenhan tuo on matala ja matalilla kytkimillä. Saa nähdä tohdinko tuosta aloittaa.
Matiakselta löytyy myös langatonta. Jos et mitään jonnemallia muutenkaan halua, niin täältä löytyy oikein hyviä vaihtoehtoja: The Keyboard Company | Keyboards & Mice Sales Distribution
Esim. tuo Majestouch 2 on hyvä valinta tuntumaa arvostavalle ja Majestouch MINILA on sitten langaton. Tuolla mallit tactile merkinnällä on ruskeita tai vastaavia, click on sinistä ja lineaarinen sitten punaista tai mustaa. Tai näitä vastaavia variantteja.
Cherryn kytkimistä ei ehkä löydy sellaista jossa suurin vastus on heti alussa, mutta Alpseista löytyy. Matias tekee tänä päivänä ihan hyviä Alps-klooneja. Myös Topret käyttäytyvät näin vaikka eivät välttämättä mene siihen kategoriaan jota "mekaanisella" yleensä tarkoitetaan.
Razer BlackWidow Chroma V2 Orange - Näppäimistöt
Tossa olisi oranssit ja pehmeä rannetuki. Täytyy tutustua...
Komplettilla viikonlopputarjouksessa tällanen: Cooler Master MasterKeys S Ruskea PBT - Näppäimistöt kompakti
Toi jo sen hintanen, ettei välttämättä harmita jossei brownit nyt tunnukaan oikeilta :) Löytyy myös erikseen pehmeä rannetuki Cooler Master -rannetuki S - Tarvikkeet
... lyhyellä tutkinalla taitaa myös puuttua taustavalaisu tai en löytänyt mainintaa siitä :oops: PBT-hatutkin taitavat puoltaa tätä? Komplett kyllä mainostaa, että olisi 45 päivän palautusmahdollisuus.... josta tulikin mieleen, että Gigantistahan vois "huoletta" tilailla jonkun joka saattais miellyttää ja palauttaa sitten 30 päivän sisällä ongelmitta :D
Kiitti tuosta rannetuki vinkistä!
Vähän isomman ja taustavalaistun hintakaan ei ole paha.
Cooler Master MasterKeys Pro M RGB ruske - Näppäimistöt
Tästä se mekaanisten mailma alkaa tällä näppis+pehmuste setillä. Hinta oli sellainen mitä ei voinut ohittaa. Cooler Master on ilmeisesti turvallinen valinta valmistajana. Muutenhan loput speksit on mulle aika ekstriimiä. Ruskeita kytkimiä en oo koskaan nähnytkään. Tässä paksut näppäimien kuoret, ei mitään valaistusta. Ei numpädiä. Mutta halvalla pääsee kokeilemaan. Eikä tämän ole pakko olla se ”oikea”. Ja vanha G15 löytyy kaapista.
Kiitti Signa!
Kiitti Signa!
Itsellä on tuosta laudasta RGB versio käytössä ja varsin hyvä näppäimistö on se ollut. Eli en usko että ostos on mennyt pieleen.
Ehdotelkaapa joitain näppiksiä noin 70€ budjetilla, vaatimuksia ei oikeastaan ole kuin se että on langallinen ja valaistu. Kokemuksia mekaanisista ei ennalta ole. :)
Tässä muutaman viikon totutellut käyttään 60% näppistä. Toimii ihan hyvin mutta terminaalissa ja editoreissa seikkailu välillä rasittavaa kun ei nuolinäppäimiä. Toki oikean puolen ctrl, shift saa muutettua nuolinäppäimiksi tai sitten funktio napin kanssa, mutta ei sekään helpota oikein omaksumista. Näppiksenä Vortex Poker Natural Whiteilla. Päänäppiksenä kuitenkin Ducky Premier sinisillä kytkimillä.
70€ on aika tiukka budjetti, varsinkin valaistuun näppikseen. Kompletilla just tarjouksessa tämmönen vehje. Kannattaa lukea kytkimistä pikkusen ennen kun tilaa, niin sattuu niiden puolesta sopivanlainen lankku. Jos ei valaistus ole aivan must, niin harkitse tätä ylempänäkin mainittua Cooler Masteria. Ledejä ei ole, mutta näppäinhatut ovat ja laadukkaammat PBT-muoviset. Eivät ala kiiltelemään niin kuin nuo ABS-muoviset jotka noissa ledinäppiksissä yleensä mukana tulee.
Erona kans että toisessa on numpadi, ja toisesta se puuttuu. Corsairiin vähän hankalampi saada näppäinhattuja tuon alarivin takia, mutta eipä noita suurin osa tuu varmaan koskaan vaihtamaankaan. Huomion arvoinen seikka kumminkin.
Kuinka helppoa tuossa Pokerissa on nappien uudelleen ohjelmointi? Omassa näppiksessä kätevä kun nuolet on åöä- -napeissa funktion takana, ja fn nappi on oikean shiftin oikealla puolen. Helppo se painaa pikkurillillä ja saman käden sormilla naputella sitten nuolinapit. Ei oikeastaan eroa erillisten nuolten naputtelusta omasta mielestä.
Kompakti 84-näppäimen layout on mieluisin. Ei paljoakaan isompi kuin 60% jne., mutta tässä on silti miltei kaikki tärkeät näppäimet. Itse vihaan pakollista fn-kombojen käyttöä, vaikka toki siihen tottuu. Kompromissejahan nämä kaikki ovat.
Minäkin ehdottaisin, että @RaidenMKII luopuu tuosta valaistus-vaatimuksesta ja nappaa tuon Komplettin Cooler Masterin. Hyviä lankkuja ja tuo 60 euroa on tosi vähän Cherryn kytkimistä ja PBT-hatuista. Loistava tarjous. Muutenkin suosittelen kaikkia etsimään käsiinsä niitä mekaanisia, joissa on jo valmiiksi laadukkaat näppäinhatut (ei siis näitä ohkaisia värjättyjä ABS-lirpakkeita). G710+ meni itselläni aikanaan vaihtoon juuri sen vuoksi, että hatut alkoi kulumaan puhki. Toki olisin voinut vaihtaa vain hatut, mutta "gaming-look" alkoi myös ärsyttää.
Taidan ostella tuon corsairin laudan kun numpadia tulee kuitenkin käytettyä varsinkin IL-2 pelaillessa niin paljon. :D Nuo punaiset kytkimet ainakin kuulopuheen ja pikaisen haun perusteella vaikuttavat itselle sopivimmimalta, Kiitos nopeasta vastauksesta ja varsinkin tuon alennuksen näyttämisestä. :)
Edit: aivopierun ja väsymyksen avulla punainen muuttui ruskeaksi :D vaihdoin oikeaksi ja korjasin muut kirjoitusvirheet. Sen siitä saa valvoo liikaa.
Dokumentaatio voisi olla vähän parempi, en ole edes vielä kokeillut uudelleen ohjelmoida nappeja eri kohtiin, mutta verrattuna esim. logitechin pelinäppäimistöihin ja softalla konffattaviin niin voisin sanoa että on kyllä työn takana että saa mieluisen setupin rakennettua, varsinkin jos on vielä RGB versio ja haluaa värit kohdilleen.
Tuossa G710+:ssa taisi olla erityisen huonot hatut, kun joka puolelta tuntui kuuluvan että porukalla halkeili hattujen kiinnitykset yms. Kaverilla tuommonen myös oli, ja hän joutui aikanaan ostamaan Duckyn setin hattuja korvaamaan, kun useampi hattu halkesi. Itselläkin on välillä ollut noita pelinäppiksiä, enkä ole kyllä niin huonoihin hattuihin vielä törmännyt, että olisi tuntuman tai kestävyyden takia joutunut hattuja alkaa vaihtamaan. Tuota Logitechiä naputtelin kerran jossakin myymälässäkin, ja tuntuma oli heti sellainen, että nämä ei tule kyllä kovin pitkään kestämään.
Jep. Toi oli mun ensimmäinen mekaaninen ja kyllähän siinä vähän huijattu olo tuli, kun kytkimet ja näppis muuten kestäisi lähes loputtomiin, mutta hatut alkoi lahota käsiin yhtä nopeasti kuin vanhassa G15:sta. Töissä oli taas monta vuotta käytössä CM Quick Fire TK, joka muuten oli oiva lauta, mutta siinäkin hattuihin syntyi niin paljon kiiltoa ja kulumaa, että vaihtoon meni.
Onneksi hatut voi kuitenkin vaihtaa, mutta minusta se on vähän väärin varustaa 50 miljoonaa painallusta kestävät kytkimet näppäinhatuilla, jotka kestävät kymmenesosan siitä.
Itsellä oli KBT Pure Pro jonkun aikaa juurikin siinä toivossa että nuolet olisi paremmat, mutta en tullut toimeen taas tuon lyhyemmän oikean shiftin kanssa mitenkään. Tuli aina panettua nuolta ylös vahingossa tosi usein shiftin sijasta ja se sitten sotkikin tehokkaasti hommat.
Tuossa Pure Prossa näyttää olevan oikea shifti "1"-kokoa.. tod.näk. en itsekään siihen tottuisi. Tässä omassa Plum84:ssä on sentään tuo nappula kai kokoa 1,5, johonka osuu/tottuu paljon helpommin. Kyllä nuo custom-hatut silti ovat heikkous, varsinkin jos haluaa niitä vaihtaa. Onneksi tässä Plumissa on vakiona perus-OK PBT-hatut.. muuten en olisi ostanut.
Melkoinen "lottotuuri" tämä lauta muutenkin: ensimmäinen kiina-ostos itselleni (aliexpress), ensimmäinen Topre/topre-kopio, ensimmäinen "custom" layout jne. jne. Olen ajatellut ostaa toisen varastoon varalle.. Vielä kun näitä kai saa :tup:
Onkos tuo "Cooler Master MasterKeys S Ruskea PBT" nyt sitten ASCII-layoutilla kuten kuvasta voisi päätellä? Tiedoissa tosin Suunnittelu - Pohjoismaat, josta voisi Komplettin merkintöjä tuntematon epäillä myös standardia nordic-layouttia.
jesse2231
