Mekaaniset näppäimistöt
Itse juuri tilasin Komplettista CM MK750 noin 98e posteineen. Saa nähdä miten Postnord kulkee. :nb:
Ja tietty erikseen PBT capsit kun niitäkin jo kuolannut jonkin aikaa.
Minkäslaiset PBT capsit ois kyseessä? Ihan sillä kun itsellä sama lauta ja PBT hieman himottais täälläkin. :vihellys:
Multitronicilta tämmöiset Duckyn mustat ja taustavalojen kanssa yhteensopivat. En tosin tiedä onko nuo oikeasti ne "seamless" versiot (ettei ole rumia saumoja joissakin kirjaimissa) kun ei ole kuvaa mutta ensi viikolla toivottavasti sen näkee :)
Mitään erikoisempia capseja läpinäkyvillä kirjaimilla ISO layoutilla on turhan hankala löytää.. :shifty:
Eipä ois kyllä hinnalla pilattu. Oisko kovin iso vaiva että raportoisit tänne takaisin noista kun oot ne saanu? ;)
[/USER]
Aina huvittaa kun tollasia markettinäppiksiä (kuten HyperX) kutsutaan "maailman parhaiksi" :D siinä (E: HyperX:ssä) pelkät punaset ledit btw!
3 mekaanista näppäimistöä omistaneena 3 eri valmistajalta 3 eri kytkimillä en kyllä osaa sanoa mikä näitä erottaa muu kuin ulkoasu, näppäinten määrä ja kytkimet. Muita kun Cherry MX kytkimiä voisi toki kokeilla, mutta kirjoutuksen kannalta ihan sama onko 60e vai 250e näppäimistö.
Tulipa tuossa eilee ostettua Asuksen Claymore Core cherry mx red kytkimillä, alku tuntuma oli vallan loistava mutta sitte löytyy vikaa :D P kirjainta ku painaa nii rekkaa PO:na ja jos nopiaa painat P ja O nii rekisteröi POI :D onneks näissä on takuu keksitty :D onko muilla ollu ongelmia jos omistaa kyseisen näppäimistön?
Tämmöset sieltä tuli.
Näppäinten tuntuma on hyvä. Yhtä paksut kuin ne muutamat PBT napit mitä tuli alun perin näppäimistön mukana, ainakin mitä katsoin. Näppäimet tuntuu hieman karheammalta kuin alkuperäiset ja taustavalo näkyy hieman himmeämmin.
Tuntuu jopa että näillä on hieman hiljaisempi naputella (?)
Noissa joissakin näkyy tuo pieni sauma niin ne on tuollaisia kaksiosaisia kirjaimia, hieman siitä miinusta.
Kiitoksia tästä. :tup:
Taitaapa noin pienillä miinuksilla mennä itselläkin kyseiset nappulat tilaukseen.
Eikös tuota kutsuta ennakoivaksi tekstinsyötöksi?
Minkähän kännykän firmwaren ovat laittaneet siihen...
Hyvä kysymys, taidan kallistua siihen että kyseessä on mekaaninen vika vaikka päivitteli uusimman firmiksen ja nollaski vielä niin silti ongelma esiintyy, kokeilin eri usb porttejaki läpi mutta ei mitään vaikutusta. saavat takuuseen keksiä mitä sille tehdään :D
Löytyykö muita vaatimukset täyttävää näppäimistöä, kun Pok3r RGB?
Rakenneltava vaihtoehto olisi myös kiinnostava.
- Sopivuus KBDfans 5 koteloon
- RGB
- ISO Layout
- RGB
- ISO Layout
DZ60 jos haluat itse rakentaa. Muussa tapauksissa varmaankin mikä tahansa 60% näppäimistö.
Onkos muilla alkanut Corsairin K70 LUX RGB:ssä näppäinhatut murtumaan? Tämänpäiväisessä FO4-sessiossa tuli yhtäkkiä huomattua, että A-näppäin heiluu paikoillaan. Oheisesta kuvasta näkyy myös syy sille.
Tulihan tämän mukana toki nuo harmaat korvikehatut muutamille näppäimille (A mukaanlukien) joten mikään akuutti ärsytys tuo ei ole. On vain vähän erikoista, että suunnilleen vuoden vanhasta ei-niin-halvasta näppäimistöstä jää näppäimet käteen...
Kuten tuossa muutkin ovat sanoneet, näppäinhatut eivät tule kestämään. Itsellä puolen vuoden käytön jälkeen noin kolmasosa hatuista oli murtunut, näppiksenä K65. Lähetin koko näppiksen takuuseen ja myin vaihdossa tulleen heti pois. Viiden vuoden kestävyys ei tunnu mahdoliselta ilman hattujen vaihtoa. Ja tuohon näppikseen vaihtoehtoisia hattuja ei taida löytyä.
Nykyään pöydällä Ducky One 2 TKL, tuntuu ihan eri luokan näppikseltä vrt Corsair.
Minulla ei ole vielä alkanut murtumaan vaikka näppäimistö todella kovassa käytössä. Sitä odotellessa..
No niinpä tietenkin... Käsittämätöntä, kun näppis on muuten hyvin jämäkän oloinen, että näppäinhatuissa onnistutaan pilaamaan koko paketti.
Itse varmaan ostan nämä jos/kun omat hatut alkavat menemään rikki, jos näitä vielä silloin saa. Vaikka ovatkin valkoiset, ehkä silmä tottuu niihin, ovat kuitenkin parempia kuin nämä alkuperäiset rimpulat rikkimenevät hatut.
Itket takuusta vaan kokonaan uuden sarjan noita.
Hyvä ja laadukas TKL näppäimistö hakusessa. Tarvisin hyviä ehdotuksia. Budjetti +-170e.
Edit. Sen verran piti vielä sanoa, että Ruskeat kytkimet ja mieluiten Cherryt.
Itsellä on useammalla kaverilla samaa näppistä kovassa käytössä eikä sieltä suunnalta ole kuulunut vastaavia valituksia. Itse kans kun tuota käytti niin ei kyllä ollut valituksen aiheita, että voihan tuo olla ihan maanantai kappaleesta kyse. Ikävää joka tapauksessa. :(
Tuo vaikuttaa erinomaselta vaihtoehdolta. Joskin mitään kokemuksia ei ole Asuksen oheislaitteista.
Yksi miinus minkä keksin heti lennosta on noiden multimedianäppäinten sijainti. Nykyisessä Qiuckfiressä kun ovat FN näppäimen kanssa noissa INS, DEL jne näppäimissä.
Joo onhan sen toki ku media näppäimet on FN + F5-F12 mut siihenki kyllä tottuu, asuksen näppäimistö on toki sillai laadukkaasti rakennettu mutta niissä on ollu softa ongelmia vissii joskus, nyt näyttääs oleva korjailtu aika pitkälti kaikki jo. Ei ainakaa oma oo temppuillu
Googlella löytyi joitakin tapauksia joissa oli näppäimet alkaneet vähitellen murtua. Oli kyllä saanut supportin kautta aina uudet hatut hajonneiden tilalle mutta onnetonta laatua siitä huolimatta.
Kyllähän tuota huomaa nimenomaan tuon A-näppäimen kanssa painettua pikkurillillä toisinaan juurikin siltä laidalta johon se nyt kippaa. Liekkö siis heikkoa materiaalia ja on väsynyt vähitellen tässä vuoden aikana. Saa nähdä mikä on Corsairin supportin vastaus allekirjoittaneelle tuosta vai joutuuko menemään näppäimistö kainalossa Verkkiksen tiskille nurisemaan...
Mitä nuo Masterkeys S:n C S G ledit meinaa? mikään ei pala. Comfy näppis on kyllä :3 kiitos vinkistä
Täällä oli joskus aiemmin puhe niistä Ducky One 2 RGB näppiksistä, niitä on nyt ilmestynyt Maxgamingiin ja Jimmsille tilattavaksi (toimituspäivää ei vahvistettu). Jimmsillä epäilivät 2-4 viikon toimitusaikaa. Laitoin Ducky One 2 TKL RGB:n tilaukseen, sinisillä kytkimillä.
Noin yleisesti mihin on hävinnyt MX Blue näppikset? Tuntuu nimittäin olevan saatavuus todella heikkoa nykyään. MX red/brown näppiksiä saa vaikka minkälaista sorttia, mutta blue näppiksiä muutama hassu malli ja niissäkin saldot aina nollissa jokapaikassa. Itelle siniset ainoat oikeat kytkimet ni rajottaa melkoisesti valikoimaa, mieli tekisi jo jotain uutta kun käytössä 2014 ostettu ducky legend.
Maxgamingilla näyttäis ainakin olevan melko reilusti Cherry MX Blue -näppiksiä varastossa.
Peli- ja esport-kauppa - MaxGaming
Sivusta valitset oikean kytkimen niin johan löytyy.
Kuten nimimerkki Kurppa yllä sanoo, esim. Maxgamingissa on ihan hyvä valikoima. Etenkin punaiset on saatu markkinoitua ns. gaming-kytkimiksi ja niitä tietenkin viljellään sitten kaikissa isompien valmistajien näppiksissä. On noita sinisiä aika hyvin Jimmsissäkin.
Lähinnä jimmsin valikoimaa meinasin, mulla on jimmsiin lahjakortti ni tuo olisi hyvä ollut käyttää näppikseen. Jimmyllä ei tällähetkellä taida varastossa olla yhtäkään taustavalaistua MX Blue lautaa. Vielä joskus pari vuotta takaperin valikoimaa oli selvästi enemmän, esim juuri duckya oli ties kuinka monta eri variaatioita sinisillä kytkimillä varastossa.. Nykyisin tuntuu että ainoat jota varastosta löytyy suoraan on noita punaisilla kytkimillä varustettua (jotka omasta mielestä ihan karmeat kaikkeen muuhun kun pelaamiseen)
Kannattaa kysellä Jimmsiltä, jos on jokin tietty malli mielessä. Tuo Ducky One 2 RGB TKL sinisillä kytkimillä ilmestyi valikoimaan heti, kun kyselin sen perään (maxgamingissa oli jo valikoimassa). Lahjakortti itselläkin syy, miksi Jimmsiltä tuon halusin ostaa.
Minä olen pelannut useamman vuoden ihan sujuvasti Cherryn vihreillä kytkimillä (ja nimenomaan näitä esports-pelejä, esim. CS:GO, Dota 2, PUBG), vaikka niidenkin piti olla niin jäykät, että sormet menee rikki.
Oli testissä pari viikkoa Corsairin k70 lux punaisilla kytkimillä. Mielestäni melko tunnottomat pelatessa joten palautin gigantttiin. Oiskohan suositella jotain mekaanista näppistä? Näppituntumaa saisi olla reilusti. Vai ostaisko taas vaan tutun ja turvallisen logitech mk270 joka ollut vuosia.
Tuli tänään pyörähdettyä paikallisessa gigantissa ja mukaan tarttui heräteostoksena razer huntsman näppis jossa razerin uudet optomekaaniset kytkimet. Taisi vihdoin löytyä toinen vaihtoehto sinisten cherryjen lisäksi joka natsaa itselle. Tuntuma noissa on omasta mielestä todella hyvä, hankala selittää tarkemmin mutta vähän kuin mx redin ja mx bluen sekoitus.
MX Red ja muut hyvin kevyet lineaariset kytkimet ovat tosiaan käytökseltään ja tuntumaltaan hyvin erilainen kalvo-/kumikupukytkimelliseen näppikseen nähden.
(äänikin oma asiansa)
Tuntuvamman alkuvastuksen antavat lineaariset kytkimet taas ovat raskaampia pitää pohjassa.
Ja peleissähän painetaan sitä juoksu/kyyristymisnäppäintä sormista heikoimmalla.
Epälineaariset MX Brown tai Omronin tekemä Logitechin Romer-G olisivat paljon paremmat.
Romer-G:n pitäisi itse asiassa olla melkoisen tutun tuntuinen lähes liikeradan alusta alkavalla pompulla voima/vastuskäyrässä.
Logitech G810 Orion Spectrum, RGB Mech Pelinäppäimistö - 154,90€
Brownissa on ~1mm lineaarista osuutta liikeradan alussa, vaikkakin tuntopisteen vastushuippu on Romer-G:tä korkeampi.
(itse vaihdoin puoli vuotta sitten Romer-G:hen lähes viiden MX Brown vuoden jälkeen)
Itse myös suosittelen ruskeita kytkimiä tuohon dilemmaan. Oma K70 Lux on ruskeilla kytkimillä ja monista kokeilemistani kytkimistä ne minulle mieluisimmat.
Aika paljon testaillut näppiksiä suosituimmilla Cherryn kytkimillä sekä Romerin kytkimillä. Toprea ja joitain erikoisuuksia ei ole tullut testattua, mutta se mikä on tullut huomattua on se, että käytän mieluiten kuminäppistä niin kirjoittamiseen kuin pelaamiseenkin. Ne ei helise, kolise, rämise ja tuntuma on selkeä. Sinisissä Cherryissä on ihan ok tuntuma, mutta niitä ei kuuntele erkkikään. Ruskeat on roskan sisältävä punainen (punaisen rekisteröintipiste on vain opeteltava, ruskeassa se on siinä roskan kohdalla). Hauskaa noissa ruskeissa on myös se ettei jokainen näppäin tunnu samalta vaan esim. se missä asennossa sitä painaa vaikuttaa herkkyyten ja tuohon roskan aistimiseen. Logitechin k120 16e on pelaamiseen parempi mitä esim. G810 150e. Tämä on vain arvaus, mutta luulen että lopulta palaat tuttuun ja turvalliseen vaikka kokeilisitkin vielä jotain muita mekaanisia.
edittiä: Lähtee tuossa Pok3r ruskeilla pbt hatuilla kaapin perukoille. Olisi sopivan kokoinen ja alumiinkotelo on ihan kiva, mutta eipä noita näppäimiä vaan enää jaksa vaikka se alkuinnostuksessa tuntuikin hauskalta. Pitäisi vaimentaa kotelo, rasvata space ja muut isommat napit, näppäimen nousuaääntä ei saakaan millään hiljaiseksi joten siihen se sitten jää. Ei into riitä säätää.
@Gameri Vähän kuulostaa siltä että Topre voisi olla sulle sopiva kytkin. Pohjimmiltaanhan se on "kuminäppis", laadukas sellainen tosin. Valitettavasti noita ei vain pääse täälläpäin oikein missään testaamaan ja hinta uutena on turhan suolainen vaikka niistä pidänkin. Mutta jos kohdalle osuu käytetty huokeaan hintaan niin suosittelen. Rikkihän näitä ei tahdo saada mitenkään.
Edit. Kytkimien hiljaisuuten liittyen julkaistiin vasta video, jossa rankataan top10 hiljaisimmat kytkimet. Samaiselta henkilöltä löytyy about jokaisesta vähänkään merkittävämmästä vintage näppäimistöstä arvostelu ja toki käy läpi myös uusia tuotteita.
Itse ostin Topren aikoinaan Verkkokaupasta kun halvalla sai, ja se onkin ainoa mekaaninen mitä on tullut käytettyä. Hiljaisuus on tosiaan ihan tavallisen kuminäppäimistön luokkaa. Keyboard Company epäili, että ensi kesäksi voisi saada uutta R2-mallia suomi-leiskalla. Jos näin käy niin tuon vanhan Realforcen toimistolle ja tilaan uuden kotiin.
Kellään kokemusta Maxgamingista tilaamisesta yms? Valikoima melko suuri ja muutama näppäimistö kiinnostaisi, mutta ei löydy kunnolla tietoja, muutaman postauksen löysin jossa mainintaa sivusta yms. Kukaan tilannut sieltä lähiaikoina? :)
Olen nelisen kappaletta tilauksia tehnyt parin viime vuoden aikana. Aivan hyvin skulaa, vaikka toki toimitukset tulee ruotsista.
Arpa Nex
