Mekaaniset näppäimistöt
Juu sillä kyselin että voisi kokeilla minkälainen tuommoinen 60% näppis on käytössä kun ei ole hinnalla pilattu, ennenkuin ostaa jonkun ei lelumaisen. Pitää katella testi.
Kannattaa katsoa tämä, jossa juttua 60% formaatista
TenKeyless Razer huntsman houkuttaisi! Saako noita vielä mistään? Amazonissa näkyy olevan, mutta onko jotain euroopan julkkaripäivää kerrottu?
Ducky One 2 SF 65% näppis Silent Red kytkimillä tulossa. Tästä ei ole ollut paljoa mainosta ja huomasin vasta kun pohdin Minin tilaamista.
Katsotaan miten sujuu, aina ollut täysikokoinen näppis käytössä. Toivottavasti hiljaisempi kuin nykyinen jossa tavalliset Red kytkimet o-renkailla.
Aika möly lähtee one 2 60% versiosta ainakin. Jotain vaimennusta koteloon, niin voi saada hiljaisemman.
Mietinnän jälkeen päädyin myös ducky one 2 sf näppäimistöön silent red kytkimillä. Ensimmäinen mekaaninen ja kapeampi näppäimistö minulle.
Mistä tilasitte Nordic-asettelulla? Vai jollain muullako?
Tällaista pukkasi postissa männäviikolla:
Tulee hauska buildi tästäkin, kytkimiksi on tähän kokeilu- ja hassuttelumielessä tulossa Novelkeys x Gateron glow the dark -kytkimet. Tällä hetkellä rakenteilla siis kaksi lineaarisilla ja yksi tactile -kytkimillä varustettua lankkua, mutta niin se odottavan aika on pitkä. Ei ole kiireisen miehen hommaa tämä harrastus. Aiemmin olen siis suosinut tactile ja clicky -kytkimiä, mutta nyt ajattelin antaa taas lineaarisille kytkimille pari mahdollisuutta. Postailen vähän lisää, kun saan pitkään odotettuja romuja tontille ja kolvin kuumaksi.
Deltaco Gaming GAM-075, mekaaninen pelinäppäimistö, musta - 49,90€ ollut käytännössä siitä asti kun tuli markkinoille. Olisin ostanut Ducky minin mutta kun ei niitä saanut, ostin tämän. Runko jämäkämpi ja painavampi kuin odotin. Näppäinten tuntuma on aika vastaava kuin Q-Pad MK50 cherry redeillä, ehkä hieman raskaampi. Vaihdoin tähän TKL-näppiksestä cherry browneilla kun en tottunut millään tuntokohtaan redien jälkeen. Näppäinhatut halpikset mutta look onneksi hyvin neutraali (ts. ei näytä "pelinäppikseltä") ja kiinnitys normi cherryä vastaava. FN-näppäimen käyttöön tottui niin äkkiä että haen töissä samoja pikakoodeja.
Yritin pehmentää näppäinten pohjaamistuntumaa silikonirinkuloilla mutta se ei oikein toiminut kuten suunnittelin näppäinten ala/sisäosan fyysisen designin vuoksi: stopparien puuttuessa renkaat nousevat putkea pitkin aina näppäimen sisäosan "kattoon" saakka. Runko ei soi kirjoittaessa, vaan ainoa merkittävä ääni tulee näppäimen noususta ylös, mitä 3 rinkulaa (!) per näppäin vaimensi hieman. Näppäimistöstä saa Las Vegasin tai neutraalin himmeän yksivärisen halutessaan.
Ehdottomasti paras puoli on koko: pöytätilaa vapautui jopa TKL verrattuna melkoisesti. Huonoja puolia ei varsinaisesti ole vielä esiintynyt, jos ei sellaiseksi laske manuaalin satunnaista tarvetta jos painelee mitä sattuu FN-näppäimen kanssa ja sotkee asetukset. Neutraaleja ominaisuuksia on MicroUSB: ei ongelma minulle kun näppis on aina samalla pöydällä. Nuolinäppäimiä ei ole, vaikka nekin saa käyttöön. Hintaa noin puolet Duckysta, sama funktionaalisuus mutta laatu kenties matalampi? Käyttöarvoa on yhtä paljon.
Tulee hauska buildi tästäkin, kytkimiksi on tähän kokeilu- ja hassuttelumielessä tulossa Novelkeys x Gateron glow the dark -kytkimet. Tällä hetkellä rakenteilla siis kaksi lineaarisilla ja yksi tactile -kytkimillä varustettua lankkua, mutta niin se odottavan aika on pitkä. Ei ole kiireisen miehen hommaa tämä harrastus. Aiemmin olen siis suosinut tactile ja clicky -kytkimiä, mutta nyt ajattelin antaa taas lineaarisille kytkimille pari mahdollisuutta. Postailen vähän lisää, kun saan pitkään odotetuja romuja tontille ja kolvin kuumaksi.
Millä firmiksellä tuo toimii ?
Ajattelin vaan kun tuossa atmega328p:ssä ei ole natiivia usb- tukea...
Laitetaas nyt tänne kuva eilisen tuotoksesta, vaikka se perunalaatuinen onkin.
Eli kyseessä siis Yiancar Designsin Gingham, joka on saanut inspiraationsa 40%-layoutin Plaid-lankusta. Kytkiminä toimivat Novelkeys x Gateron glow in the dark -kytkimet, jotka ovat luonteeltaan lineaariset. Ne on rasvailtu Tribosys 3203:lla. Homman nimi buildissa se, että pintaliitoskomponentteja ei ole ja kaikki komponentit juotetaan paikalleen itse. Komponentit jää myös kauniisti esille tuohon näppiksen ylälaitaan ja omia kötöstyksiä voi lasin läpi tarkastella jälkikäteen. Platea tässä buildissa ei myöskään ole, jolloin on erityisen tärkeää, että kytkimet ovat PCB-mountattavia - melko mahdotonta saada niitä muutoin suoraan. Firmiksenä tosiaan toimii QMK, jonka avulla tietysti heti värkkäsin itselleni sopivan layoutin. Kuvassa ei ole hattuja päällä, sillä en ole vielä oikein päättänyt, mitkä hatut tälle pyhittäisin.
Jätin itse tästä buildista laudan keskiosaan suunnitellut tukiruuvit pois, jolloin tuntuma on todella pehmeä ja platen puuttuessa piirilevy joustaa jokaisella painalluksella silminnähtävästi ja tuntuma on melko uniikki
Kaikin puolin hauska buildi. Todella paljon juotettavaa, design on hauska mutta silti toimiva ja omaan silmääni söpö. Rakentaminen oli mukava ja opettavainen, vaikkakin pitkä rupeama. Tuntuma on mainio ja lopputuloksesta tuli itseasiassa todella hiljainen, kun ympärillä ei ole varsinaista koteloa tuomassa äänille kaikupohjaa.
Tämä buildi on tosiaan osa operaatiota, jossa hankin itselleni siedätyshoitoa lineaaristen kytkimien osalta.
5/5 would build again.
Nyt tarvisi apuja :D Ei kenelläkään hämeenlinnassa/lähialueella sattuisi olemaan ylimääräistä välilyönnin näppäinhattua?
Tuli tilailtua GMMK TKL + siihen kytkimet & ajattelin, että väliaikaisesti otan nykyisestä corsairista näppäinhatut siksi aikaa käyttöön, kunnes tilaan kokonaan uudet.
Ongelmaksi tietysti tuli tuo välilyönti, en yhtään tajunnut miettiä/vilkaista että onko yhteensopivia kooltaan, kun ensimmäistä kertaa näppäimistöä kasaamassa
edit: löytyikin ikivanhasta rosewillin mekaanisesta sopiva välilyönti :tup: kriisi vältetty
Minkä tuntunen tuo runko on? Onko se ihan alumiinia? Ja minkä mittainen se välilyönti oli? :D
Itse katellut tuota samaa barebonea, mutta en ole raaskinut vielä hommata.
Olikohan ton corsairin välilyönti 6.5x kun olisi pitänyt olla 6.25x
Päällinen on alumiinia & pohja muovia, ainakin näin muutaman tunnin testailun jälkeen ihan jämäkältä tuntuu. :comp:
Kytkimiksi tuli valittua kaihl box navyt
Hieman mätä kuva, mutta idea selvinee. Toisen ducky one 2 minin a kirjain alko tuplaklikkailemaan, niin purin kokonaan ja vaihdoin kailh box blackit kytkimiksi. Tofu kotelon muokkasin myös sopivaksi. Nyt kelpaa hetken taas naputella.
Olis eka oma buildi kaapissa odottamassa kasausta ja firmiksen conffausta. Eniten mietityttää tuo kuinka saan tuon nordic layoutin conffattua KBDfans75v2 lankkuun. Onnistuuko tuo helposti vai joutaako painia asian kanssa?
Eipä tuo mitään älytöntä jumppaa ole, mutta ekoilla kerroilla voi hieman joutua säätämään.
QMK Configurator
Mitkä näppäimet nordic layoutissa on semmosia jonka kans joutuu säätämään?
Ei ite layoutissa mitään säätämistä. Tuolla linkin takana saat helposti rakennettua kaikki napit oikeille paikalleen sekä vaihdettua ISO layoutin pohjaksi. Sitten vaan napit paikalleen ja lataat firmiksen.
Firmiksen flässääminen näppikseen voi tuottaa haasteita. Jotain ohjevideoita kannattaa katsoa qmk toolboxista.
@Teukka79 Jos windowsissa valittu suominäppäinasettelu niin onnistuu esim RALT(KC_2), joka löytynee editorista Quantum välilehdeltä nimellä "RAlt" ja sille syöttää "2" arvoksi.
Noniin, oman näppäimistön rakennus edessä, mahtaisiko täältä löytyä apuja tuon QMK:n ja suomalaisen näppäinasettelun kanssa?
Taustaa:
Tilasin briteistä MechboardsUK:sta 75% DIY Kitin, jossa alumiininen runko, piirilevy ja otin siniset Cherry MX -kytkimet ilman näppäinhattuja.
75% DIY Kit | MechBoardsUK
Oletan, että tämä piirilevy on KBD75 V1, jossa on pari vaihtoehtoista juotospaikkaa kytkimille eli ANSI ja ISO:
Täältä löytyy default-layout:
84说明书.doc
Näppäinhatuiksi tilasin KBDFansin Nordic layout pbt keycaps iso cherry profile:
US $53.9 |kbdfans Nordic layout pbt keycaps iso cherry profile MAC keys gaming mechanical keyboard dye subbed keycap sublimation keycap-in Keyboards from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
En tiedä onko olemassa 75% ISO-Nordic standardia, mutta ainakin Vortexin RACE3:ssa asettelu on seuraava:
Nuo tilaamani hatut istuvat tuohon 75% piirilevylle ISO-Nordic-asettelun mukaisesti muuten, mutta välilyönnin oikealla puolella olevat Alt Gr, Fn ovat liian isot. Ne voi korvata muilla mukana tulleilla hatuilla.
En tosin itse käytä tuota oikeanpuolesta ctrl-nappia, joten ihan hyvin siinä voisi olla pelkkä Alt Gr ja Fn, kuten käsittääkseni tuo piirilevyn layout mahdollistaa (2 x 1,5). Leveää Fn-nappia ei ollut, joten Ctrl == Fn.
Muutama kysymys:
1) Mitä tapahtuu jos vain juotan kytkimet paikoilleen kuvani mukaisesti, isken näppäimistön kiinni tietokoneeseen ja Windowsista näppäimistön kieleksi suomi? (Oletan, että jotkut näppäimet eivät toimi)
2) Näppäimistön layouttia pystyy käsittääkseni muokkaamaan QMK-konfiguraattorilla ja päivittämään firmwaren sen mukaisesti? Tähän tarvittaneen firmware-tiedosto. Löytyykö jostain valmiiksi 75% ISO-Nordic layoutille?
Pari tutoriaalia olen katsellut, että jos ei löydy valmiiksi niin yritän sitten tehdä itse tyhjästä:
Kaikki mahdollinen apu tervetullutta, kiitos :)
Taustaa:
84说明书.doc
En tosin itse käytä tuota oikeanpuolesta ctrl-nappia, joten ihan hyvin siinä voisi olla pelkkä Alt Gr ja Fn, kuten käsittääkseni tuo piirilevyn layout mahdollistaa (2 x 1,5). Ylläolevan kuvan mukaisesti (Fn = Ctrl).
Muutama kysymys:
Ainakin vanhassa tadassa oli ansi layout firmware sisällä, siihen piti itse flässätä iso. Eikä kaikki näppäimet toiminut suoraan vaikka Windowsista oli suomileiska.
Ennen kuin flässäät kannattaa varmistaa onko tuo rev1 vai rev2.
Tuossa saman tyypin tekemät ohjeet tekstinä
mechmerlin/qmk_setup
@Sampsa
1) Luultavasti kaikki paitsi "<" toimivat.
2) QMK Configuratorista tosiaan "kbd75/rev1" ja "LAYOUT_iso" ja sitten asettelet napit miten haluat. Käytin juurikin noita tutoriaaleja oman DZ60 flashaamiseen. Ei hajua löytyykö valmiita firmwareja jostain...
Edit: kuten ylempänä jo lukeekin kannattaa varmistua tuosta rev1/rev2 asiasta, ei hajua mitä tapahtuu jos väärällä yrittää.
Tää on Rev1 koska on toi mini USB -liitin eikä Rev 2, jossa Type-C
Noniin, tein nyt oman keymapin ja käänsin sen firmwareksi:
Insertin vaihdoin scroll lockin tilalle ja ton fn-näppäimen taakse en nyt äkkiseltään keksinyt mitä tarvitsisi, säädän lisää jos tämä ylipäätään toimii.
Tarviiko tämän jälkeen enää säätää mitään vai suoraan kovaa firmwaren fläshäystä?
Mitä tavaraa rasvaukseen yleensä näissä piireissä on käytetty?
Suositus on superlube, tuohon käy kaikki vaseliini tyyppinen rasva. Joku täältä foorumilta oli myös käyttänyt auton jarrukumirasvaa ja sekin oli hyvin toiminut. Itse käyttänyt yleisrasvaa jota töistä lainasin
Lubricant | mykeyboard.eu
Ite tilasin just tuolta Tribosys 3204
Mahtaiskohan löytyä jotain hyllytavarana tyyliin Motonetistä, ettei tarttis odotella postin kulkemista :D
edit: tätä vissiin Jarrukumirasva 20ml tuubi | Motonet Oy
Ei mielestäni mitään järkeä tilata ulkomailta jotain erikoisia näppisten voiteluaineita kun ihan Bilteman/Honkkarin PTFE-litkuilla pärjää.
Joo tilaan Suomestakin, mutta haluan tietää koostumuksen ensin noilla hifistely vehkeillä...koska ei sinne kytkimee oo mitää järkee laittaa liian paksua tavaraa. "Juoksevaa" mielummin.
Tätä käytin itse, kun ei muuta ollut saatavilla. Hyvin toimi. Sittemmin Kaikissa buildeissa superlubea.
Pienenä tipsinä tuohon qmk configuraattoriin on ladata keymap file firmiksen lisäksi myös koneelle. Jälkikäteen jos/kun huomaa jotain mitä pitää muuttaa, niin ei tarvitse kaikkea tehdä uusiksi.
Ois pikkuisen haaveissa pimpata tätä mun ihan hyvin toimivaa HyperX:aa niin oisko tälläinen mitään?
Ducky PBT Double shot -näppäinhattusarja backlit näppäimistöille, Nordic, valkoinen - 49,90€ Joo ja tarkootuksella haluaisin tuon valkoisena.
Tuon pitäis toimia myös tälläiselle valastulle näppäimistölle ihan ok, käsittääkseni sama hattusarja kuin itse tässä näppäimistössä (jonka myös saatan ostaa koska miksikäs ei)
Ducky One 2 Backlit White Edition, mekaaninen näppäimistö, Cherry MX Brown, valkoinen - 149,90€
Laadukashan tuo "Kvaakku" on mutta onko järkeä ostaa uutta jos entinen toimii hyvin ja hattujen vaihdolla sais uutta ilmettä?
Ja jos tuon nyt sitten erehdyn ostamaan niin millaiset nuo ruskeat on verrattuna nyt punaisiin? Hintaa ei musta liikaa ole laadukkaalle näppikselle mitä noi ovat.
Se ihan riippuu sinusta että onko järkeä vai ei. Toki jos haluat laadukkaamman niin osta pois
Ruskeat ovat tactile kytkimet eli kiissä on tuntupiste toisin kuin punaisissa. Tuossa viellä cherryn sivut siellä voi specsejä verrata. Toki paras olisi jos kävisit liikkeessä hiplaamsssa eri kytkimiä.
Löytyisikö linkkiä? Pikaisesti näin aamutuimaan en löytänyt kbdfansin versioita. Vai tarkoitatko kenties, että itse rakentelee kbdfanin myymistä kytkimistä?
Mikäs noissa dropin versioissa on vikana? vai tarkoitatko sitä lube ongelmaa joka noissa on ollut?
Onko tietoa tuleeko Holy Panda kytkimiä vielä drop.comiin? :tdown:
[photos] KBDFans T1: A Competent Holy Panda-Clone Brought to You Possibly by Gateron : MechanicalKeyboards
OEM Tactile Mechanical Keyboard Switch Gold Planting 67gf Spring Keyswitch Gaming Keyboard Switches, View keyboard mechanical tactile switch, DUROCK / OEM Product Details from Shenzhen Durock Technology Co., Ltd. on Alibaba.com
Nää ois kuulemma Holy Panda kopiot, josta synty se fiasco...kbdfans T1 toiselta nimeltään, jos ny Holy Pandoja ei löydy mistään. Ainakaan kuukaus sitten en itse löytänyt ja ostin vaan Zealios V2 67g
Logitech G Pro X näppis tuli taloon, mutta Login pakottama G Hub -softa on aika karmea. Ei tunnista laitteita, täten ei pääse säätämään makroja, valoja, eikä mitään muutakaan. Pienellä googlettelulla vaikuttais olevan yleinenkin ongelma. :grumpy:
Toimiikohan tämä Logitechin vanhemmalla softalla? Minulla on Logitechin G29 ratti, joka ei suostunut toimimaan uudemman G-Hub sovelluksen kanssa. Vanhempi softa toimii hyvin.
Tarkoitatko Logitech Gaming Softwarea?
Sieltä jos valitsee näppiksen, niin se ohjaa G Hubiin, eli pakottaa käyttämään sitä.
Pitsakuski
