Mekaaniset näppäimistöt
Tarkoituksena olis pistää oma Ducky Premier (brown) myyntiin ja hommata Mini 2 (Blue)
Ne joilla on tuo Mini 2 niin kusumuksia:
Kaikissa "pohjoismaat"-layout kuvissa näkyy olevan ANSI-layoutti, ISO-layout näkyy olevan io-techin videoarvostelussa. Mutta tässä mm. enter näppäin on punainen?
Onko tuo vaihdettavissa jälkikäteen punaiseksi ja tuleeko kuitenkin "pohjoismaat" -variantissa ihan ISO-layout ääkkösillä ja paketista kaikki näppäimet mustina?
jimssillä lukee Nordic-layout. kuvat on vain ansista. entteri tulee myös normaali värisenä sinä on mukana muutama muu hattu mukana jossa eri värit esim se entteri
Kiitokset! :tup:
Tällanen kysymys vielä niille joilla on ollut kummatkin, brownit että bluet:
10 vuotta nyt käyttänyt browneja. (Ducky Premier ja K70) FPS- pelaaminen oli aikasemmin syy miksi ruskeat valitsin sinisten sijaan. Iän myötä tämä FPS-pelaaminen on huomattavasti vähentynyt joten ruskeista mietin vaihtaa pois, syystä että haluaisin enemmän tuntumaa kirjoitukseen. Ruskeissa ei paljoa sitä bumppia kovissa kirjotusvauhdeissa tunne (n. 100 wpm).
Tilasin Ducky Mecha Minin sinisillä kytkimillä. Nyt kun katselin jotain "sound demoja" näppiksistä, niin hieman ärsyttävät omaan korvaan. Vituttaako omassa käytössä tuo "click" ääni niin paljoa ja antaako siniset enempi feedbackkia kirjotuksessa?
Kiitokset! :tup:
Nuohan on ihan mielipide kysymyksiä. Itsellä oli kerran sinisillä kytkimillä ja vaihtoon lähti heti häiritsi liikaa se napsuminen. Antaahan nuo siniset enemmän feedbackiä mutta se ihan riippuu mistä tykkää
Täällä tuntuu olevan ihmisiä, jotka tietävät näppis hommista. Onko olemassa Obins Anne Pro:lle sopivaa alumiinista casea?
Menee mutta vain kahdella ruuvilla. Tubesta löyty muutama video
Väsäilin kokeilumielessä 25€:lla 60% ISO hot-swap PCB:n. Näyttäisi toimivan ihan hyvin, mutta joidenkin näppäinten kohdalla piti kytkimen pinnejä hieman väännellä, jotta alkoi kunnolla rekisteröimään jokaisen painalluksen. Laittelen lisää kokemuksia kunhan plate ja kytkimet saapuvat, jolloin saan tämän päivittäisajoon (voi mennä tovi, kun ei ole edes tilaus vielä sisässä).
YD60MQ ~23€
PCB rivets M1.3 x 3mm ~2€
YD60MQ ~23€
kiitos tästä goolasin tuon kaupan alista ja sieltä löysin just nämä capsit jotka lähti tilaukseen:tup: viellä pitää modifiersit etsiä
Osaisko joku auttaa kun Ducky shine 4 näppis alko bugaa tällein sen jälkeen ku olin puhdistanut.
Eli siis näppäin ei pysy pohjassa vaan rämpyttää itseään
YD60MQ ~23€
Huh, kiitos tästä. Tuolla lafkalla on myynnissä $35 plate+pcb+case kittejä GH60 piirilevylle, jonka pitäisi tukea ISO. Pistin tilaukseen niitä ja samoja rivettejä. Kytkimiä tulee nyt vähän liikaa, mutta säästö verrattuna GMMK:n ostamiseen on aika suuri.
Mitäs öljyä suosittette kytkimien rasvaamiseen?
Toimiiko perus ptfe öljy?
Dropilta tuli viesti, että pandat on lähtenyt matkaan. Nämä joskus marraskuussa muistaakseni tilattu. Nyt pitäisi alkaa suunittelemaan näppistä ympärille. Koteloksi tulee tofu, mutta muuten hieman auki.
Onko kukaan törmännyt brass plateen mikä olisi mallia ansi, sekä sellainen mihin käy plate mount vakaimet ?
pcbksi pitäisi hommata joko hs60 tai dz60. hotswapit olisi sikäli hyvä, kun ei nyt 100% varmuutta ole mitä noiden ympärille haluaisi niin olisi helppo sitten muutella.
Voi olla aika ison kiven alla, kun alarivi ei ole standardin mukainen. Nordic-hattuja ylipäätään aika heikosti saatavilla.
Helvetti kun tuosta paskasta hajonnut jo ainaki 10:n hattua ja nyt sitten ä. Muuten loisto kampe mutta noi.näppäinhatut täyttä paskaa
Noi "gaming" laudat nyt tuppaa olemaan varustettu huonoilla ABS capseilla, joissa kaikissa jostain syystä myös se fontti on mitä hirvein ja ne capsit on myös aina "shine through", jolloin näky on vielä karseampi, jos ja kun valot ovat poissa päältä.
Dye-sub PBT se olla pitää. Paljon paremman tuntuiset, kuin yhdetkään ABS capsit.
Mistäs noita sitten k70:lle nordiccina? Toimiiko.rgb valaistus noiden kanssa?
Edit: Razerin blackwidowin kanssa ei ollut moisia ongelmia.
Ei välttämättä mistään, jos Corsair ei kunnioita standardeja. Dye-sub PBT ei loista läpi, joten RGB:n niiden kanssa voi unohtaa jos haluaa, että paistaa capsien läpi.
On PBT-hattuja myös läpivalaistuna. En viitsi koko Internetiä selata läpi, mutta uskaltaisin väittää, että jos Corsair ei myy niin ei ole saatavilla.
E: Vilkaisin nopeasti ja löysin nämä Corsairin sivuilta:
CORSAIR GAMING PBT Double-shot Keycaps Full 104/105-Keyset — Black
Ei näytä ainakaan tuossa olevan nordic vaihtoehtoa
Saanko näppäimistöstä yhtään hiljaisempaa, jos vaihtaisin vanhan Logitech G710+n Roccat Vulcan 80:seen? Houkuttaisi tuo maxgamingin 59,9€ tarjous. Toisaalta pohdin myös Logitech 512:sta romer-g linear/tactile kytkimillä mutta se on vähän turhan kallis.
Ei kokemusta Roccatin Titan kytkimistä, mutta jos haluat oikeasti hiljaisemman niin O-renkaat tai jotkut "silent"-nimellä kulkevat kytkimet.
Miksi haluat nimenomaan plate mount stäbit? Lähinnä näistä yleensä keskustellaan mikä screw-in-mallinen stäbi on paras/smoothein/irtoaako rautalanka vahingossa.
Tällähetkellä itsellä on käytössä kaksi suht samanlaista näppäimistöä. Toisessa brassplate ja gmk:n screw-init ja toisessa ss plate ja cherryn platemonutit. Näitä vertailleena pidän noista plate mounteista vaan enemmän. Ääni vaan toimii paremmin useammilla hatuilla. Niin hauskalta kun kuulostaakin, niin gmk vakaimilla toiset hatut pitää enemmän kolinaa kun toiset. Tämä ei ole yhtä selvää platemounteilla. Molemmat on rasvailtu samalla kaavalla.
Ansi layoutin myötä, tykkään myös platesta, missä ei ole ylimääräisiä koloja eri layouteille.
Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä, plate mountit on paljon nopeampi vaihtaa / rasvata uudestaan purkamatta koko näppäimistöä.
Melkosta hiustenhalkomista tämä on, mutta makunsa kullakin ;D
Tuo on kieltämättä erittäin miellyttävä ominaisuus, että ne voi purkaa helposti, etenkin jos vaihtoehto on juottaa irti kaikki kytkimet vain vaihtaakseen stäbit. Muutkin pointit voin hyvin ymmärtää.
Ei ole ainakaan itselle tullut vastaan platea joka sallisi nuo plate mount stäbit. Joissain valmiissa näppiksissä noita näkyy, esim. Drop CTRL tai ALT.
Millä tuon selvittää onko jotenkin epänormaali näppäinrivistö? Itsellä QPad MK-50 ja tekisi mieli kokeilla tasarivisiä cappeja tässä.
Löytyykös muuten jotain langatonta (mieluiten BT) mekaanista Nordic-leiskalla ja ruskeilla kytkimillä. Mieluiten vielä sellainen että pystyy yhdistämään useampaan laitteseen (3-4 laitetta olisi minimi).
1) Katso että alarivin näppäimet ovat keskenään samankokoisia vasemmasta oikeaan controlliin, pl. space, mutta hieman leveämpiä kuin kirjaimet.
2) Vertaa spacen leveyttä muihin alarivin nappeihin. Sen pitäisi olla tasan 5 kertaa niin leveä kuin alarivin napit (ja 6.25 kertaa leveämpi kuin kirjaimet)
Kuvan perusteella MK-50:ssä on alarivillä kapeammat Windows- ja menunapit. Taitaa olla layout jossa spacebar on 6 yksikköä, windows-napit ja menunappi 1 yksikön ja alt sekä controllit 1.5 yksikköä.
Etenkin jos taustavalaistuksella ei ole väliä, hattuja voi kyllä löytyä erikoisemmillekin layouteille Kiinasta. Rajoittaa toki vähän asioita.
Vähän alustavasti vertailin, alarivin CTRLit ja ALTit ovat n. 1.5x leveämpiä kuin kirjainnäppäimet, space taas 6 kirjainnäppäintä leveä ja Win, FN ja menu-napit ovat samankokoisia kirjainten kanssa.
Taustavalaistustahan tässä mallissa ei ole, joten ihan normaalit mustat hatut kelpaisi.
eipä näytä olevan ääkkösiä noissa aliexpressin seteissä.
Sellainen tärkeä asia kannattaa tarkistaa, että setti tukee ISO-layoutia (eikä pelkkää ANSI:a), jolloin Enter ja vasen Shift ja niiden viereiset napit ovat oikean kokoiset. Tuon "ISO"-sanan voi vaikka lisätä hakuun mukaan, niin rajaa hieman valintaa.
Ääkköset löytyy edelleen omilta paikoiltaan, oli niissä mikä näppäinhattu tahansa... Itseä ainakin häiritsisi hajonneet näppäinhatut enemmän, kuin mitä niissä lukee, kun ei kirjoittaessa kumminkaan tule näppäimistöä katsottua.
Kuten aiemmin mainittu, nuo ovat melko kiven alla. En lähtis näppistä heittämään hattujen vaikean saatavuuden takia roskiin, kun niitä kuitenkin on saatavilla. Ainoana kompromissina noi ääkköset.
Aivan varmasti Corsairilla ääkkösillä varustetut hatut koska K95 platinum xt sellaiset sisältää.
Uusi näppäimistö kutkuttelisi ja Logitech G512 SE näyttäisi olevan vähän joka paikassa tarjouksessa. Tuo on ilmeisesti ihan perushyvä näpytin?
Nyt on jonkun aikaa ollut käytössä tuo CM:n tarjouksesta ostettu G512SE naksuttelija ja olen tykänny. En voi sanoa olisiko kannattanut ostaa joku muu kun kokemusta ei muista mekaanisista oikeastaan ole (ja sellaiseksi ei lasketa nyt niitä muinaisia mekaanisia joita olen yhden omistanut).
Ainakin jotkut Razerin näppäimistöt käyttävät tuota alarivin layouttia. Jos haluat pohjoismaiset painatukset, voi olla haastavaa löytää mitään jännempiä hattuja. Muutenkin tuo layout sekä ISO-tyylinen Enter ja vasen shift voi yhdessä olla haastava.
Esimerkiksi tässä löytyy Razer Blackwidowin setti jossa kai on sopiva alarivi, mutta pitäisi varmaan neuvotella myyjän kanssa että saisi samaan nuo ISO-napit: US $30.9 |dsa pbt top Printed legends white blue Keycaps Laser Etched gh60 poker2 xd64 87 104 xd75 xd96 xd84 cosair k70 razer blackwidow-in Keyboards from Computer & Office on AliExpress. Painatukset ovat brittiläsiittäin toki tuossa setissä.
Yleisestiottaen jos nyt jostain Aliexpressissä löytyy kivat napit mutta ainoa vika on alarivi, saattaa kysymällä löytyä ratkaisu.
Jaan erittäin positiivisen kokemuksen näppäimistön rungon vaimentamisesta. Ihmettelen samalla, miksi näen niin vähän keskustelua tai kuvia aiheesta.
Valitsin projektini perustaksi GMMK:n täysikokoisen rungon. Kytkimksi valikoitui testerin kanssa useamman viikon elettyäni Box Jadet sekä Box Navyt. Näppäinhatuiksi valitsin mieleisellä DSA -profiililla olavat PBT nordic hatut.
GMMK:n laatu ja viimeistely on lähtökohtaisesti ihan ok. Pienilla twiikeillä siitä sai kuitenkin erinomaisen. Valmiin projektin tuntuma, käyttömukavauus ja äänimaailma on todella miellyttävä ja olen äärimmäisen tyytyväinen erityisesti projektini hinta-laatu -suhteeseen.
Kerron projektin vaiheet kuvina:
Merkittävin tekijä lopputuotteen hiljaisuuteen ja mielyttävään näppäinten tuntumaan oli automaailmasta tuttu vaimennustuote, eli bitumi.
Minulla on hyviä kokemuksia bitumimatosta auton äänieristysmateriaalina. Bitumimaton lisäys oven peltipintaan vähentää oven resonointia ja sointia sekä parantaa oven äänieristystä. Samoja lopputuloksia odotin sen lisäämiseltä näppäimistön osiin, joihin sen lisääminen on mahdollista.
Lähtökohtaisesti maton toinen pinta on alumiinia ja toinen puoli tahmaista/liimapintaista bitumia. Alumiinilevy on mahdollista poistaa bitumimatosta, jolloin bitumia voi asentaa rungon pintaan ohuena levynä tai muotoilla sitä kuin muovailuvahaa ja täyttää sillä syvemmätkin rungon muodot.
Lisäsin ohuen (noin maton paksuisen) kerroksen bitumia pohjalevyyn ja täytin kaikki siinä olevat onkalot massan lisäämiseksi ja vaimennusvaikutuksen maksimoimiseksi.
Vakiovaimennuksen, eli ohuen huopamaton laitoin takaisin, jotta näppäimistön purkaminen helpottuu, kun bitumi ei tarraa suoraan PCB:hen.
Stabien alle laitoin mahdollisimman ohuet täpät mattoa, jolloin niiden pohjatessa pcb:n ja stabin välissä on vaimennusta.
Vielä PCB:n kiinnittämisen jälkeen runkoa tai PCB:tä naputettaessa piti siinä olevat muoviriserit häiritsevää ääntä. Vaimensin nämäkin, jotta mitään sivuääniä ei kuuluisi.
ENNEN:
JÄLKEEN:
Vihdoin runkoa tai PCB:tä taputettaessa ääni oli kuin olisin taputtanut massiivipuista pöytää. Jämäkkä tömäys ilman sivuääniä.
Stabit sekä kytkimet tuli lubettua mahdollisimman sulavan painalluksen mahdollistamiseksi.
Ja koko komeus kasaan:
Muilla vastaavaa kokemusta tai mitä mietteitä herää?
Mikä koko oli haussa? Tenkeyless löytyy tämä Filco Filco Convertible 2 Tenkeyless MX Brown Tactile Swedish/Finnish ISO Keyboard : FKBC88M/SWB2 : The Keyboard Company.
Neljä eri BT-paria ja yksi kaapelilla. Ei valaistusta joten paristokesto todennäköisesti pitkä.
Koko jäi sanomatta, eli joku 65% tai siitä ylöspäin.
Tämä menikin ihan ohi vaikka tuolla jo vähän selailinkin. Laitetaan mietintämyssyyn, tosin jonkinlainen taustavalaistus voisi olla jees.
Minkälaisia kokemuksia on tilata tuolta KBDFansiltä verojen ja tullien osalta? Katselin tullin laskurin kautta, että tuollainen valmiiksi kasattu Tofu 60% 62g zilenteillä tulisi olemaan noin reilu 50 euroa tulliin jäädessään. Ilmeisesti laittavat pakettiin yleensä hintaa vähemmän, kuten Aliexpressin kautta tilatuissakin tuotteissa, mutta tuo nyt ehkä hieman voi vähentää tulliin jääntiä, mutta tuskin kokonaan sitä poistaa.
Kiinnostaisi kovasti tilailla tuollainen akryylinen Tofu jollain kivoilla hatuilla... :-)
Kiinnostaisi kovasti tilailla tuollainen akryylinen Tofu jollain kivoilla hatuilla... :)
Itsellä 4 tilausta takana tuolta ja kallein taisi olla reilu 80 dollaria, ei ole vielä jäänyt tulliin kertaakaan. Pitäisi vielä lähteä lähipäivinä tofu65 acrylic kotelo niin jännitetään sen kanssa jääkö tulliin vaiko ei.
Viisi $100-200 hintaista tilausta tehtynä tuolta ja kaikki on tulleet suoraan perille kulkematta tullin kautta. En nyt muista onko niissä paketeissa ollut hinta merkittynä reilusti alemmaksi tms.
Jumankauta, tämä vaimennusesittely tuli tarpeeseen. Kiitos!
Mulla GMMK TKL, johon tulee Durock T1, TX:n filmit/"tiivisteet", nykyiset mustat Ducky-hatut tai Ducky-kopiot mustana (Aliexpress), Cherryn orkkis stabilizerit ja Tribosys 3203 voiteluun.
Kaapeliksi pistän magneetilla varustetun, niin ei tarvi turhaan väsyttää liitintä.
Voi olla väärä alue, mutta noin kuukauden vanha Corsair K70 näppäimistö kirjottelee randomisti omiaan kun painaa ¨p¨ tai ¨0¨ Koitin googletella apua huonolla menestyksellä Ei auttanut mikään löydetyistä konsteista. Eli siis seuraavaa:
0: 1234567890+§
P: eriopuyåqtw
Joku makrohommahan tuo taitaa olla, mutta miten ne saa pois päältä... Tuntuu ihan randomisti tulevan ja menevän vaikkakin joku ne varmaan triggeröi kuitenkin.
0: 1234567890+§
P: eriopuyåqtw
Takuuseen vaan.
Potero1
