Mekaaniset näppäimistöt
Ja oliko sulla noi ruuvattajat stabit
Ei ole screw-in stabeja vielä tullut kokeiltua, saapi nähdä ottaako ensi buildiin testiin vaiko ei. Kyllähän porukka on noita kehutunut. Muistaa vaan clipata ja rasvata niin avot. En ole band-aid modiakaan kokeillut kun en näe sitä tarpeelliseksi.
Jos on tarkoitus kasata kbd75 iso nordic leiskalla niin mikäs on spacen koko? En nyt oikein tiedä tilaanko 7U vai 6.25U vai jotain ihan muuta olevaa stabia
Kai tuo lopulta on ihan omasta mieltymyksestä (sekä platesta) kiinni? Alin rivihän on sinänsä sama ISO/ANSI välillä, kuten myös ISO/ANSI-layoutin eri näppäinhattupainatusten välillä.
Pari kolme kuukautta vanhassa Havit KB496L näppimistössä on alkanu muutamat näppäimet ikävästi vikisemään. Pitäs varmaan rasvaa saada kytkimien sisään, mutta Outemuja ei saa auki kolvaamatta kytkimiä irti kokonaan. Ei oikeen innostas näpertää jollain tikulla näppäinten sisään rasvaa koska tuntuu ettei sitä saa tasaisesti levitettyä sillä tavalla. Kiinnostas kyllä vähän koko näppämistön purkaminen jos tuota ping ääntä sais samalla vaimennettua jotenkin. Harmi vaan kun ei ole toista näppäimistöä siksi ajaksi käyttöön jos tämän alkaa purkamaan.
Löytyi muutama Kailh box burnt orange laatikosta ja nyt on Keebio BDN9 kasattu. Pakko myöntää että on kyllä kätevä laitos vaikka vähän tökerön näköinen. Täytyy harkita tulostuttaisiko jossakin tuohon levyjen väliin jonkinlaiset kehykset. Myös oikeanpuoleiselle rotary encoderille pitäisi löytää jostain nuppi. Tummemmilla näppäinhatuilla voisi saada siistimmän yleisilmeen, nämä ovat switch testeristä lainassa.
Toiseen encoderiin laitoin äänenvoimakkuuden säädön ja toiseen hiiren rullan kun en muutakaan järkevää keksinyt. Muissa näppäimissä on sitten lähinnä medianäppäimiä.
Löytyisikö jostain valkoisia keycapsejä jotka sopisi Cooler Master CK530 näppäimistöön? Puddingit olisi oikein kiva. Ali expressistä löytyy vaikka mitä mutta saako jostain ihan ääkkösilläkin?
Tässä oma mekaaninen näppäimistö, jonka sain juuri viimeisteltyä toisten näppäinhattujen tultua. PCB GK64, valkoisella muovikotelolla, metalli platella, kytkiminä Kailh box white ja hattuina näiden kahden combo. PCB:ssä RGB, mutta käytän sitä hillittynä vain kosketukseen reagoivana, muutoin se oli aika päälle käyvä, vaikka valon voimakkuutta saa säädettyä.
Hintaa kaikelle tuli noin 150€, tilattu Aliexpressistä, toimituksessa meni noin 3-4 viikkoa. Toimii usb-c kaapelilla.
    5,4 MB · Luettu: 119
  • VID_20200307_133221.mp4
    44,2 MB
    5,5 MB · Luettu: 68
Kysymys: saako noita koottavia kittejä langattomalla ominaisuudella vai onko kaikkki johddolliset.?
Olisi myöskin kiinnostusta askarrella näppiksen mutta tulisi olohuonekäyttöön niin langattomuus olis se ehto.
Saahan niitä, tämä vain esimerkki mutta esim tuosta omastani on myös bt versio GK64s
Ok kiitos tiedoista varman 2,4ghz taajuudella toimiva olisi se parempi vaihtoehto jos hieman pelaamista harkitsee.
Kaipa tämäkin pitää laittaa esille.
Ensimmäinen näppäimistöprojekti valmistui lopullisesti vasta nyt vaikka v2 on ollut päivätyökäytössä ja reilun vuoden...
Tämä on ensimmäinen testiversio jonka lyhensin kaverilta saadusta qpadista tkl- kokoon ja pääsin pikaisesti testaamaan kokoa ja lineaarisia kytkimiä. Alkuperäisestä jäi lyhennetty alumiininen päälilevy (virhe, olisi pitänyt suosiolla tehdä uusi mutta silloin oli olevinaan kiire), stabit ja mx red kytkimet.
Levy päältä ennen kytkinten juottamista. Hyppylangat oikeassa reunassa on siksi että kaiverrin on liian lyhyt ja piti ajaa kahdessa osassa. Oli vähän helpompi ja nopeampi kuin jakaa reitit eri töihin, lisäksi paikoitus ei näin tehden ole ihan niin tarkkaa.
Käyttötestissä alkuperäisillä hatuilla. Tässä näkyy selvästi nuolten alla oleva pehmuste joka estää pohjaamisen.
Valmiina toisilla hatuilla, vain space on alkuperäinen kokonsa vuoksi. Levyn reiät on peitetty mustaksi maalatulla 0.3mm alumiinilevyllä joka on kiinni ohuella 2- puolisella teipillä. Reunalistat on 10x12mm tammea ja kaiken alla 1.5mm alumiinilevy. Tassuina palat samaa n. 2.5mm paksua pehmustetta kuin hattujen alla.
Saa kelvata noin harrastenurkan koneeseen.
Tässä vertailun vuoksi myös v2 ennen lakkausta:
Enter täytyy siirtää yksi ylemmäs ja tossa L:n jatkona on jo Ö, mutta perään vielä Ä.
Sitten tuolta Home, Del, Pgup yläpuolelta noi kuusi näppäintä pitää konffata järkeviksi.
Sellainen tuli mieleen että hioisi uudelleenkonffatuista napeista merkinnän pois ja permanenttitussilla vaikka kirjottaisi uuden tilalle. Tai ehkä alkuun jollain teipillä merkkailisi :D
Sellainen huomio vielä että noi Cherryn kytkimet on pari milliä korkeammat kuin Zealiokset.
Ootko jo testannu kirjoitustuntumaa Clearit vs. Zealiot? Itse en ole Cleareja koskaan päässyt testaamaan, kiinnostais vähän minkälaiset ovat... Zealio 65g:t on ainakin yhdessä omassa laudassa tosi hyvät.
Tuli tilattua HyperX Alloy Origins Core näppäimistöön PBT-näppäinhattusetti Alista kun oli sopivaan hintaan tarjolla. Nopealla kokeilulla vaikuttaa tuntumaltaan miellyttävämmältä kuin vakio ABS-hatut. Väriltään nuo ovat hieman haaleampia kuin vakiot. Kuvassa funktiorivillä on vielä alkuperäiset näppäinhatut paikallaan ja saatan ne myös sinne jättää noiden mediakomentojen takia, jotka puuttuvat tuosta näppäinhattusetistä. Lisäksi HyperX asettelussa alarivillä on toisen Windows-painikkeen sijaan hiiren kakkospainallusta vastaava näppäin, joten se menee tuon uuden setin merkinnöissä väärin. Hintaa jäi kokonaisuudessaan 19,23 € ja toimitus kesti n. 2,5 viikkoa. Tulivat hyvin pakattuina laatikossa.
Aattelin tulla vähän täältä ens alkuu kyseleen kun JIMMS opasti minut tänne että täällä kannattas myydä näppäimistö. No siis minähän odotan tietysti sen 7 päivää mutta haluaisin vähän kuulla että millastakohan hintaa kannattas pitää
Ducky one 2 Minillä. Jossa on Cherry MX Silent Red kytkimet?
6.8.2019 ostettu että ei oo edes kauheen "vanha"
Mikäs paras ja halvin euroopan sisäinen kauppa josta merkittömiä värillisiä näppäinhattuja? Alista turha tilata tällä hetkellä mitään. En tarvitsisi kuin 20kpl hattuja.
Video tästä ortholineaarisen näppäimistön rakentelusta ja ensimmäinen kirjoitustesti... :oops:
Siitä se lähtee :D. Mutta miten ihmeessä sait siihen 80 kytkintä sovitettua, kun piirilevyssä on nimensä mukaisesti paikat vain 75:lle? Ja onko tosiaan pohjalevy akryyliä, omassa vastaavassa kopassani se on lasia?
Muuten oikein hyvä video! :thumbsup:
Pieni ajatusjatkos siis joo 75 kytkintä, voi se lasiakin olla, videota käsikirjoittaessa toi tuli jostain mielensyövereistä :btooth:
Onko nuo uudet sileän tuntuiset pinnaltaan vai sellaiset vähän karheat?
Tulipa vihdoin perille nämäkin. Ajattelin debuggaus/jotain muuta kunhan keksin mitä-näppistä tosta väkerrellä.
Tuli aikanaan "säästettyä" ja ostettua 60% näppis, kun eihän tuolla "pelikoneella" muuta kaipaa. No pakko se on myöntää, että alkaa 60% ANSI-leiskalla koodin hakkaaminen ahdistamaan. Joten pakko se on alkaa uutta tai "uutta" katsomaan. Ajattelin aluksi täällä kuitenkin kysellä, ettei mene ihan ojasta allikkoon.
Eli hakusessa kutakuinkin tälläisillä spekseille kiippari:
- TKL (en ole koskaan numpadia tottunut käyttämään joten täyspitkä vie vaan turhaa tilaa)
-Nordic
-Siniset kytkimet (ainakin "cherryn" brownit omasta mielestä ei anna riittävää tuntoa)
-mahdollisimman halpa, mutta ei mikään lelu kuitenkaan
Sinisistä kytkimistä kuulisin mieluusti enemmänkin. Cherryn sinisiä tullut kokeiltua, muita ei. Youtubesta katselin että kailh boxeissa ja outemuissa olisi vähemmän "key wobblea". Näitä ei taida kuitenkaan kauheasti valmiissa näppäimistöissä olla? Ja tietysti ihan suosituksia hyvistä näppäimistöistä on kiva kuulla ja suosituksia mitä välttää suoraan.
Saako mistään tilattua järkihinnalla muutamaa kytkintä hajonneiden tilalle juotettavaksi 5v vanhaan näppäimistöön, jossa Cherry MX redit? Euroopasta tilattuna kytkimet on yleensä noin 0,5e/kpl ja siihen sitten näyttäisi kaupassa kuin kaupassa tulevan päälle 9e postit, mikä ei houkuta. Saksalaisvalmisteisten Cherry MX tilaaminen kiinasta ei myöskään ihan vakuuta.
Voi se joku muukin kytkin sitten kai olla jos halvalla saa, mutta kuulemma Cherryt kestävät pisimpään enkä viittis mitään kuukaudessa hajoavaa kiinakopiota ilman quality controllia ruveta juottamaan edestakas, ei ole mikään hotswap-operaatio kuitenkaan.
Myös uuden näppiksen ostaminen on ollut mielessä, tällöin se saisi olla hotswapattava jota sitten voisi käyttää seuraavat 20 vuotta, mutta koska olen budjetilla niin jotenkin yhden kytkimen vaihtaminen tuntuisi tässä kohtaa paremmalta vaihtoehdolta hinnan kannalta kun muut napit toimii ihan hyvin. Onko markkinoilla edes kunnon täyden layoutin (ei mitään minimalistisia tai outoja neliölayoutteja) olevia näppäimistöjä nordic layoutilla ja hotswap-laudalla ja ovatko kuinka kalliita? Voin kyllä enemmänkin sijoittaa jos sillä saa oikeasti pitkäikäisen ratkaisun, ei nyt mikään akuutti rahapula kuitenkaan ole. Ovatko hotswap oikeasti hyvä ratkaisu?
Mites olis tällainen, jos tilaa myymälään: Blackstorm Red Switch Pack -sarja punaisia Gaote Red -kytkimiä näppäimistöön, 8 kpl 1,90
Nuo on Outemun kytkimet (lukeekin niissä) ja eivät ainakaan parissa kuukaudessa mihinkään ole hajonneet, nyt jo vaihdettu pois, kun työnäppis sai ruskeat ja kotinäppis silver speedit, mutta oikein pätevät mielestäni oli, tosin eri kytkimistä ei kovin paljoa kokemusta ole (jos tulee vahingossa tehtyä heräteostoksia hotswapattavien näppisten kanssa, niin nuo varmasti sellaiseen ensiksi menisi).
-Nordic
Mulla on käytössä myydään-osiosta pari vuotta sitten ostettu Turtle Beach Impact 500 Varmilon keycapeilla. Teräsvahvistettu runko, MX blue kytkimet, anti-ghosting, irroitettava mini-usb kaapeli, eli oikeastaan kaikki mitä itse tarvin eikä mitään ylimääräistä. Se että halpisjonneromuistaan tunnettu Turtle Beach on laittanut brändinsä näinkin laadukkaaseen tuotteeseen yllätti minutkin. Ongelma on siinä ettei tuota näppistä näytä enää löytyvän mistään, liekö sitten EOL. :/
Ducky One 2 Skyline on toki näppis jota kehtaa suositella ja on ehkä ominaisuuksiltaan lähinnä omaa settiäni, mutta hinta nousee sitten 129 euroon. Näppiksen sisällä on kuitenkin teräksinen levy, joka antaa sellaisen jämäkän fiilikseen näppikseen, ja siitä kannattaa mielestäni maksaa jos tarkoitus on näpytellä sillä vuosia eteenpäin.
Aloitin aikoinaan 6Gv2:sen MX Blackeilla ja näpyttelin sillä 4 vuotta. Ostin tilalle Corsairin näppiksen MX Browneilla, käytin sitä 2 vuotta kunnes halusin parempaa kirjoitustuntumaa, ja nyt käytössä on MX Bluet.
Takaisin en mene, sinisissä on sellaista jämäkkyyttä ja laadukasta fiilistä mitä muista ei saa. Näihin kun tottuu niin kavereiden näppikset (joissa MX Rediä ja Brownia) tuntuvat lelumaisilta. Runko vaikuttaa tähän toki myös, joten vertaus ei tietty ole täysin reilu.
Täällä varmaan olisi tietäjiä. Mulla olisi hakusessa logitech g610 vastaava näppis (ebaysta löytyy mutta ei toimita suomeen kun on virus epidemia).
Niin katselin kprepublic.comista DURGOD 310 NEBULA näppäimistöä mutta siinä on pieni entteri näppäin.
Kokeilin logitech g512 näppäimistöä joka tuntui olevan täyttä paskaa verrattuna tähän jämäkkään logitech g610 malliin.
Olisikohan jostain saatavilla langallinen näppäimistö ruskeilla mekaanisilla näppäimillä jossa olisi näppäimet hieman rungon upoksissa ja olisi numero näppäimet sekä iso enter näppäin eli ISO fi/se/no layoutilla?
Olisikohan jostain saatavilla langallinen näppäimistö ruskeilla mekaanisilla näppäimillä jossa olisi näppäimet hieman rungon upoksissa ja olisi numero näppäimet sekä iso enter näppäin eli fi/se/no layoutilla?
Ekana tuli mieleen ihan jopa Citymarketista saatava "Kingston HyperX Alloy FPS MX Brown pelinäppäimistö". Tällähetkellä plussa-tarjouksena. Varmasti on muitakin mutta tämä vain on osunut silmään omassa Cittarissa..
Mmm. muuten hyvä mutta nuo kytkimet ei ole upotettuna runkoon??
Moikka,
Oon tässä miettinyt jos ostaisin uuden näppäimistön vanha on noin 10v Steelseries 7G, joka toimii vieläkin aivan loistavasti. Vaatimuksena olisi että löytyy taustavalaistus, usb läpivienti, medianäppäimet, laadukas rannetuki ja numpad. Pelaan enemmän hidastemposia pelejä. Hinta max 100€.
Kellään mietteitä tästä: Asus ROG Strix Flare
Kolvasinpa tuon 35 dollarin GH60:n Kailh Pro Purpleilla ja mitkä hatut nämä onkaan. Söpö. Kusin homman kun en tajunnut että oli pcb-mount stabit, mutta tilasin plate mountit niin saa tästä kirjoituskuntoisen. Pitää oikea alt myös kolvata uusiksi kun ei mahtunu täysikokoinen hattu sillä kytkin on vinossa, ja nyt se ei edes toimi kun yritin irroittaa kytkintä huonolla tinaimulla onnistumatta. Se on sen ajan ongelma kun saan ne stabit.
Heitin 90% näppiksen (Melody 96) tulemaan hotswap-PCB:llä jo aiemmin kun löytyi järkevällä ISO-layoutilla. Se vaikuttaa siltä layoutilta jonka oikeasti haluan työpöytäkäyttöön: Marginaalisesti leveämpi kuin TKL ja ainoat uhratut näppäimet on nuo nuolten yläpuoliset, jotka nekin saa osittain numpadin ylle tai funktionapin taakse.
Mistähän saisi kohtuu hintaan ja nopeasti tuollaisen rautalanka keycap pullerin? Tai oisko jollain myydä ylimääräistä?
Kiinasta niitä saa tilattua edullisesti, mutta nopeasti ei taida onnistua.
Yritin etsiä samaan ongelmaan ratkaisua Suomesta, sitten Euroopasta ja päädyin lopulta tilaamaan sellaisen Kiinasta.
Ranskan Amazonista löytyi Amazonin toimittamana, joten pitäisi tulla viikossa. Kiinasta kun ei tiedä monta kuukautta kestää, hintaa tuli 14€ kuluineen:
Jos on akuutti tarve, tuollaisen varmaan taittelee itsekin jostain rautalangasta. Sen ei tarvi oikeastaan muuta kuin mahtua näppäinhatun alle molemmilta puolilta ja pystyä vetämään sitä nätisti ylöspäin. Mallia noista keycap pullereist vaan.
Joo, tuokin kävi mielessä. Kumpi muuten on parempi cherryjen kanssa, suoraan ylös vai muualla suositeltu nitkuttelu?
Ei varmaan niin väliä, vähän näppäinhatuista riippuu miten tiukassa ne ovat. Aloittaisin nitkuttelulla ja sitten nostaa ylös jos tuntuvat liikkuvan hyvin.
Pitäisi saada uusi näppis nykyisen pok3r rgb:n tilalle. Nykyinen näppis on kaikin puolin täydellinen, mutta vieraat valittaa, kun ei ole nuolia näppäimistössä ja nykyisten sinisten kytkinten tilalle pitäisi saada hiljaisempi, haaveilen silent blackeista. Haluaisin myös mahdollisimman pienen ja sellaisen mitä kehtaa katsella.
Tällä hetkellä vastaan on tullut vain jollain tapaa kompromisseja. Esim. Race 3 ja Tab 75 olisivat muuten älyttömän hyviä, mutta niin perhanan rumat näppäimet, vähän jotain persoonallisuutta haluaisin... Duckyn one 2 sf olisi hyvä, mutta ei ole silenttina kuin punaisilla kytkimillä. Sitten yksi vaihtoehto olisi jokin TKL, mutta sellainen on taas "turhan" iso...
Eli ottaakko, "väärillä" kytkimillä, rumilla näppäimillä vai liian ison. Paha paha.
rumat näppäimet, ne on helppo vaihtaa jos sille päälle tulee
Jos et tavitse näpäimistöä ihan tällä viikolla ja hinnalla ei ole niin väliä. Tilaa osat ja kasaa näppis juuri sellaisista palikoista jotka miellyttää silmää ja sormia, esim. Tofu 65% tai Tada68.
Tai jos kytkinten irti- ja kiinnijuottaminen onnistuu, niin vaihda siihen pok3riin haluamasi kytkimet. Varmasti halvempaa, kuin uuden näppiksen osto.
Muddy
