Mekaaniset näppäimistöt
Onko tämmönen valmistaja kun Ducky miten tuttu?
Oisko sillä merkillä suosituksia?
Alkanut tuo nykyisen Asuksen softa puoli ottamaan päähän. Johan se on ollut 3 vuotta käytössä.
Nykyinen on ASUS Strix Flare
Muutama Ducky:n näppäimistön kokemuksella voi kyllä suositella.
Itsellä on Ducky One 2, toki 100% malli. voin todellakin suositella jos haluat laadukkaan näppäimistön
GMK WoB Hiragana tuli hommattua sen suurempia miettimättä. Eka GMK setti ja kyllähän nämä mukavilta tuntuu, saapi nähdä ajan kanssa miten mielipide muuttuu kun alkaa kiiltoa tulemaan.
Tilasin viikko sitten tarvikkeita custom-johtojen tekemiseen. Houkutellut tuollainen gx-liittimellä varustettu johto, mutta ei kestä perse 50€+ johdosta maksaa. Tilasin tarvikkeet 5 johtoa varten ja hinnaksi tulee reilu 5€/johto. Eri asia sitten saanko räpellettyä lähellekään niin hienoja mitä on tänne on postailtu.. Ja kuukauden päivät tässä joutuu odottamaan, jotta tarvikkeet edes saapuvat.
Mistäs tilailit tarvikkeita? Mulla on ollut samaa ajatusta jos tekisi pari johtoa omien specsien mukaan.
Ei parilta ekalta sivulta löytynyt, mutta mistä olette tilaillu o-ringejä? Mielestäni noista on yli kymppi jo kyllä melkoista rahastusta kun miettii asiaa. Aliinko tässä kannattaa seuraavaksi suunnata?
Tämä on se jota ajattelin. Omistaako joku foorumilla tämän?
Saisi ainakin Jimmsiltä.
Tuollainen löytyy täältä Silent Red-kytkimillä ja olen erittäin tyytyväinen. Vanhat näppikset ovat olleet kaikki browneilla, mutta näihin tottui nopeasti.
Ratkaiseva tekijä omaan valintaani oli tuo pieni 65% layout, koska nuolinäppäimistä sekä delete-näppäimestä en halunnut luopua.
Voitko kertoa miten tässä Ducky mallissa hallitaan tuota taustavalaistusta?
Tarviiko mitään Duckyn omaa softaa? Joka on takuulla parempi kuin mikään näistä Asuksen sovelluksista.
Mikäli semmoista nyt edes on tarjolla.
Näppiksestä painikkeiden avulla
Jimmsiltä tilasin 15e / paketti
Luitko vain ekan lauseen, vai menikö jotenkin mystisesti se kymppikin on liikaa ohitse? No tilasin Aliexpressistä 1,36 dollaria 120 kpl posteineen. Joillain on katteet kunnossa. Ihan hieman huvittaa jos joku maksaisi 25€ mekaaniseen näppikseen 15€ silikonirinkulat joiden myyntihinta jossain lähimmässä mutterikaupassa on alle 1c per kappale. On kyllä mennyt naurettavaksi touhu jos tietokoneen osana sama naurettavan halpa tuote maksaa yli 100x sen minkä saisi ihan perus putkiliikkeestä.
Alista käytännössä kaiken. Tilasin Jimmsiltä myös parit modaussukat.
Kaapeli: US $5.69 5% OFF|5 metre 4 wire white / black data cable with Shield / USB cable / DIY plug the power for Phone / tablet charging Larger Current|Connectors| - AliExpress
USB-C: US $7.36 5% OFF|Original 10Set USB 3.1 Type C to Type C Plug Double sided plug for DIY OTG Data Charging Connector for OD 3.0mm2 Cable|Connectors| - AliExpress
USB-A: US $2.37 5% OFF|5sets USB 2.0 Type A Welding Type Male Plug Gold Plated or Nickel Plated Connectors usb A Tail Socket 3 in 1 DIY Adapter|socket connector|plug socket connectorplug connector - AliExpress
GX12 4-pin: US $0.45 |Aviation connector 12mm GX12D push pull circular connector 2pin3pin4pin5pin6pin 5A 125v Male Female plug|plug connector|l connectorplug 12mm - AliExpress
Paracord: US $0.94 25% OFF|IQiuhike 250 Colors Paracord 550 Rope Type III 7 Stand 100FT 50FT Paracord Parachute Cord Rope Survival kit Wholesale|Paracord| - AliExpress
Modaussukka: MDPC-X Sleeve Small -modaussukka, 1m, platinanharmaa - 1,30€
Kutistesukkaa saa käytännössä mistä vaan tavaratalosta (Alista varmaan toki halvemmalla).
Liittimiä ja kaapeleita voi myös vanhoista/ylimääräisistä usb-johdoista purkaa.
Jos meinasit coileja yrittää tehdä niin sitten kaapelia tarvitsee huomattavasti enemmän.
E: Paracordia meinasin tilata paracord.eu:sta, mutta 10€:n postit olivat suolaiset siihen määrään nähtynä mitä meinasin tilata. Techflexiä kanssa katsoin parista paikkaa, mutta postit olivat halvimmillaan tuota 10€:n luokkaa. Jos täällä on innostuneita kaapelin tekijöitä, niin voitaisiin miettiä techflex-porukkatilausta. Jos jollain on ylimääräistä techflexiä myydä niin saa laittaa privaa :).
Parin päivän käytön jälkeen täytyy kyllä todeta että eihän näistä mekaanisista näppiksistä (Varmilo VA88M) ole paluuta. Ainut miinus mikä tulee mieleen on usb-c-liitännän puuttuminen.
Kai se seuraava askel olisi sitten rakentaa oma näppis niin saa juuri sellaisen kun haluaa :)
Näköjään lukihäiriö.
Ei Motonetistä, mutta nämä on Krytoxille hyviä vaihtoehtoja:
Mä voitelin Gateron milky yellow:t Tribolube 71:llä ja sormissa hypisteltynä tuntuu asialliselta. Toisen sarjan Outemu Silent Foresteja voitelen myös sillä. Tuo MCG111 on luetun perusteella myös toimivaa.
Oliko siis 5 vai 14g joka ilmeisesti riitti kahteen kytkinsettiin? 5g kirjeposteilla olis vielä hyvän hintanen, jos se riittää kahteen erään kytkimiä, mutta kalliimman purnukan hinnalla ostaisin melkein mieluummin jo Superlubea tai Krytoxia, kunhan jostain löytäisi varastosta. Ei tällä niin kiire, kun tulee hotswapit.
Miettinyt myös muutamaan otteeseen ketjussa mainittua jarrukumirasvaa ja esim. näitä kahta, mutta levittäisi pensselillä, eikä spreijaisi suoraan (tavoitteena tasaisempi tulos):
Käytitkö Sampsa tuota vai tuliko hommattua jotain eri rasvaa? Kiinnostaisi kuulla kommentit siitä!
Tulossa siis ekaksi custom-mekaaniseksi GK64 ja näin alkuun mennään perusvarmoilla Gateron Yelloweilla kun on ennestään ollut lineaariset Cherryn Redit ja Naturewhitet, mutta kovasti haluttaa ostaa hotswappailtavaksi myös Tangerinet sitten kun niitä saa jostain. Tämän vuoksi olisi siis hyvä, että "lube" riittää ainakin kahteen satsiin kytkimiä. Lisäksi ekoiksi tactileiksi miettinyt jotain näistä:
  • Durock Koala (tai T1),
  • Kailh Box Burnt Orange
  • Kailh Pro Purple
  • Kailh Pro Purple
Päädyin lopulta tähän, en osaa sanoa onko hyvää vai huonoa, pääasia että on voideltu. Tästä riittää varmaan 50 buildiin.
Laitetaas oma projekti kans näytille, pieni on kaunista vai miten se menikään :D
Päivittäisessä pelailu ja työkäytössä oleva Planck, kytkimet on tällä hetkellä Holy Clear ja hatut Big Bang MDA. Kytkinten toinen puolikas yok trash pandat jäi novelkeyssiltä matkalle, eli Holy Pandat noista oli tarkoitus tehdä, saa nähdä koska noita on taas tarjolla.
Joo tänää lähti tuo Duckyn SF malli Red kytkimillä Jimmsiltä tilaukseen. :)
Nykyinen Asuksen näppis on samoilla kytkimillä.
Luen tässä englannin kielistä manuaalia ja silti en ymmärrä FN + ALT kumpi ALT? ja mikä tahansa näppäin niin voi vaihtaa väriä?
Ihan vain staattinen punainen mitään muuta en halua.
Lähinnä just tuo FN + ALT CAPSLOCK -> uudelleen CAPSLOCK ja Z pohjaan niin pitäisi saada punainen. Niin minä tuon luen. Ymmärrän sen vain väärin.
On muuten ihan eri tuntuinen hyvällä tavalla verrattuna siihen asukseen jota aiemmin käytin. Vaikka onkin samat kytkimet niin ei sitä uskoisi jos ei tietäisi. :happy:
Omassa Logitech G710+ useampikin näppäinhattu on rikkoontunut. Mistä kannattaisi tilata uusia, ja myydäänkö parempaa materiaalia kuin nämä oletukset? Tämän listan mukaan kyseessä olisi suht standardit näppäinkoot, mitä nyt välilyönti on normaalia leveämpi? Olisi hyvä jos näppäinhatut olisivat mustat, normi suomalainen layout (ruotsalaisessa leiskassa € on 5-näppäimessä eikä E:ssä?) vaimennusrenkaan saa kiinni niihin, kestävämmät kuin nämä oletukset ja hatun "kirjain" olisi läpinäkyvä niin että taustavalo toimii. Cherry MX Brown kytkimet tosiaan, ja edullinen hinta ja nopea toimitus on aina plussaa.
Jos jotain kiinnostaa Techflexin kimppatilaaminen niin laittakaa privaa. Ei huvittaisi maksaa 18€:n posteja yksin :rolleyes:
E: Tuntien selailun jälkeen löysin putiikin https://www.kustompcs.co.uk/ mistä sain järkevillä posteilla tilattua techflexiä.
Katsomasi LED zone jutut on siihen, jos haluat yksittäisiä näppäimiä valaista eri tavalla (ainakin ymmärtääkseni, en oo tutustunu enempää).
Jos haluat vain staattisen punaisen niin valitse ensin 100% Full backlit mode: FN + ALT (oikea, FN:n vieressä) + t. Haluat 9. moden.
Sen jälkeen poista nykyset RGB valotasot: FN + ALT + v.
Sitten valitse haluamasi punaisen taso: FN + ALT + z.
RGB valotasoja on 0-10.
Edit: Voit myös valita värin painamalla FN + ALT + Space ja valitsemalla näppäimistöön muodostuneesta väripaletista haluamasi värin painamalla haluamasi väristä näppäintä.
Päätin ottaa sokkona riskin, ja tarttua tuohon verkkokaupan 70 euron Logitech G512 SE tarjoukseen. Nettaamisen perustella sen pitäisi toimia suoraan linuxissa, ja ne valot saa toimimaan "g810-led-0.3.4" kontrollerilla (on tuolla nimellä Soluksen jakelussa)... tiedä sitten tarkemmin, että mitenkä, mutta ko. näppäimistön valojen pitäisi siis olla niidenkin tuettuja.
Hyvin on kestänyt vanha IBM vuodelta 1989... kierrätyksestä vielä pelastettu. Nyt on alkanut jo liuskoja irtoamaan välilyönti näppäimestä. Vaimo "ehdotti", että voisin vielä korjata sitä muovikolvilla kolvaamalla... päättelin tuon pihiyteeni suunnatuksi sarkasmiksi, mutta helläksi ja ilkikuriseksi sellaiseksi. No se. "Jolla on paikka paikan päällä, sillä on markka markan päällä" - sanoopi Roope Setä.
Noiden tarjoukset jatkunevat jonnekin 12 päivään saakka heinäkuuta. Jos siniset kytkimet ovat liian jäykät, niin Gigantista saa 75 eurolla noita muunvärisiä versioita. Tarjous aika taitaa noillakin olla sama, eli päättyy 12 päivä kuluvaa kuuta. Olisipa tuo nyt ihan kunnollinen ja kestävä tuote ainakin hintaisekseen.
T -.-
Kenelläkään valmista layouttia XD87 näppikselle? Z:n vasemmalta puolelta tulee ' eikä pienempi kuin, muuten kaikki toimii vakiolla.
Tuolla on aika helppo vääntää oma layout.
Reactions: njs
Tai sitten tällä VIA
Aika nopeesti ne on naputeltu, ja on sitten tallessa itsellä ja tietää hiukan jos tarvii muokkaa että mitä pitää tehdä
Sit vaan tuolla qmk conffilla. Itekki väänsin hetken kun täältä ei annettu toimivaa, eikä kaduta että opetteli
Sillähän se lähti, vakio firmiksellä napit toimii oikein. Tuli nyt sitten pari lisänappiakin laitettua kun kerta oli noin helppoa.
Kai se pitää itse kasaamista kokeilla, tilaukseen lähti: XD87 kitti + Aliaz 70g kytkimet + DSA nordic keycapsit
Sen mitä tutkin niin pitäisi olla ihan yhteensopiva setti.
Nopea 3kk projekti, plate tosiaan meni vaihtoon ja koronan takia sitä sitten odoteltiinkin 2 kk. Mutta nyt on kasassa. Lisäksi tuli ostettua Durockin stabit.
Melkein sanoisin, että omaan makuun voisi kytkimet olla kevyemmätkin ja ehkä jouset olisi voinut vaihtaa parempiin, mutta käytellään nyt hetki ja katsotaan sitten.
T -.-
Minä tartuin samaan tarjoukseen, ja olen kyllä tyytyväinen. Valoshowsta en niin kamalasti perusta (on se ny ihan kiva), mutta kytkimistä kyllä tykkään. Aikaisemmin olen naputellut punaisilla kytkimillä, ja niillä tuntui tulevan kirjoittaessa paljon helpommin lyöntivirheitä kuin nyt näillä naxuvilla. Miinus tulee siitä että erikoismerkit ja sekundaarimerkit eivät ole taustavalaistuja. Miksi, Logitech..? :/
T -.-
Jos eivät siniset miellytä, niin saahan tohon model M näppikseen uudet hatut ihan järkihinnalla.
Kellään ylimääräistä sarjaa cherry profiilin keycapseja? TKL tai isompi ja skandit etusijalla. Nämä DSA:t tuntuu hieman vieraalta ja olisi kiva kokeilla oisko noi Cherryt paremmat omiin sormiin.
Mä itse tossa ton Zealio-näppiksen jälkeen laitoin ylimääräisiä filmejä testimielessä toiseen Gateron Yellow-näppikseen mutta en jaksanut lubea laittaa ollenkaan. Filmit on nyt zxc ja asd -riveillä, qwe ja 123 riveillä ei ole. Yllätyin hieman että tässä tapauksessa ne pelkät filmit eivät juuri muuttaneet tuntumaa eikä ääntä, täytynee vielä ottaa projektiksi laittaa tribosyssiä kytkimiin ja loppuihinkin ne filmit ja katsoa minkälainen lopputulos siitä syntyy.
Sain aikaiseksi joku tovi sitten lubetettua ja filmattua koko ton Gateron Yellow-näppiksen ja täytyy sanoa että lopputulos on tosi hyvä, kytkimet ovat nyt tosi smoothit ja ylimääräiset äänet vähenivät selkeästi, lube oli se mikä ison muutoksen sai aikaan, ei pelkät filmit, nyt ovat ehdottomasti parhaat lineaariset kytkimet mitä olen koittanut. Tilanne saattaa tosin muuttua piakkoin, tämmöiset nimittäin kulkeutuivat kotiin eilen:
Irtonaisina testattuna ainakin tuntuvat todella hyviltä...
Tänään saapui GK64 + laatikollinen Gateron Yelloweita ja ei voi olla kuin tyytyväinen!
Erona pitkään käytössä olleeseen Vortex Pok3riin (Cherry Nature White, kuvissa ylempi) on:
  • ANSI-layout: Enter vaatii muutaman päivän totuttelua, kun olen kait aina painanut sitä hieman yläreunasta, jossa kohtaa on nyt täysin eri näppäin. Lisäksi 'suurempi kuin'/'pienempi kuin'-merkille täytynee keksiä paikka jonkun vähemmän käytetyn napin tilalle, kun ANSI shiftin vuoksi sitä ei ole.
  • HILJAISEMPI: vähemmän "pingiä" ja enemmän miellyttävää "thockkia" :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  • Paremmat ja hiljaisemmat stabit
  • Nuolinäppäimet (näihinkin tarvinnee totuttautua takaisin :))
  • Selkeästi korkeampi, mutta muovinen kotelo. Tämän luultavasti tulen päivittämään lähiaikoina, vaikka onkin jämäkän oloinen
  • Hotswap
  • Bluetooth kolmella "kanavalla"
  • USB Type-C
  • Hillitympi taustavalaistus, joka johtunee myös kytkimistä. (RGB-hyökyaalto on jo korjattu tasaisen valkoiseksi)
Kytkimet ovat spekseiltään melko samankaltaiset, mutta kyllä jotenkin nämä Gateronit taitaa viedä voiton. Onkohan se sitten sitä sulavuutta, mistä Gateronin kohdalla usein puhutaan? Täytyy vielä lubettaa nämä jossain kohtaa, joten @Jerzy mitä rasvaa käytit? Jonkun lube-tutoriaalin kautta löysin tämmöisen myyjän Euroopasta kuin SpecLub: SpecLub Specialty Lubricants | eBay Stores (e: jolta löytyy tavaraa varastosta toisin kuin muilta) ja näillä näkymin tuolta tilaamassa kun löytyi joku heidän oma "made with Krytox" 3204-rasva, joka heidän mukaansa käy niin lineaarisille kuin taktiileillekin kytkimille, joka olisi selvää "säästöä" hotswap-näppiksen kanssa :rofl:
    686,2 KB · Luettu: 196
    284,2 KB · Luettu: 178
Eilen oli puuhastelupäivä. Aattelin aluksi että vaihdan myös Gateron keltaisten jouset mutta nämähän ovat ihan jeppiskamaa. Joten ei muuta kuin sivellin heilumaan ja rasvailut käyntiin sekä filmsit väliin. Stabeiksi tuli durockin screw-init.
Täällä oli kanssa puuhastelupäivä eilen, sain filmit asennettua Tangerine-kytkimiin ja juoteltua kokonaisuuden kasaan. Pieni hiki tuli otsalle kun lauta oli kasassa mutta koko Esc/Tab/Capslock/Shift/Ctrl pystyrivi ei toiminutkaan. Äkkäsin onneksi että tässä DZ60 PCB:ssä Esc-kytkimen juotoskohta on niin lähellä USB-C liitintä että juotos otti maihin siitä liittimen kyljestä, pikku fixauksella homma pelitti normaalisti.
Oon tässä nyt puoli päivää koittanut verrata Tangerinejä noihin lubetettuihin Gateron Yelloweihin samanlaisissa koteloissa ja samoilla näppäinhatuilla, täytyy sanoa että näissä Tangerineissa on selkeästi vähemmän stem wobblea, ovat hieman jäykemmät (67g versio), mutta muuten nämä ovat ihan samalla viivalla mitä kytkimen sulavuuteen tulee. En ole missään nimessä pettynyt näihin Tangerineihin, tämä enemmänkin todistaa että pienellä modausvaivalla Gateroneista saa todella hyvät.
^ Hieno "lube station" :)
Onko jollain kokemusta Durock ja GMK screw in -stabien erosta? Kiinnostaisi tietää onko päivittämisen arvoista.
Ikinä en ole filmannut kytkimiä, mutta hyöty taitaa aika pitkälti riippua siitä kuinka paljon stemit heiluu?
Kasasin viime viikolla ensimäiset omat customit kun HS60 PCB:t saapuivat Mechboardsilta.
Ylemmässä Gateron Brownit, hopeinen plate, halpis stabit ja "frosted plastic" kotelo ja Aliexprsessistä tilatut IDOBAO DSA-hatut. Alemmassa Gateron Redit, musta plate, halpis stabit, musta alumiininen low profile -kotelo ja Duckyn PBT-hatut. Molempiin leikkelin vaahtomuovia kotelon ja PCB:n väliin hieman ääntä vaimentamaan.
Hieman yllättäen viikon naputtelun jälkeen tuntuu siltä että "halvemmassa" buildissa on parempi tuntuma. Saattaa tosin johtua vain kytkimistä, brownit ovat aiemmin hyväksi todetut ja redit ovat käytössä ensimmäistä kertaa. Stabit näistä kummastakin lähtee ensimmäisenä vaihtoon, etenkin välilyönnin kovan metelin takia. Durockit ovat ilmeisesti hyvät ja ne tulikin jo tilattua. Toisena miinuksena jälkimmäisellä näppiksellä hieman harmittaa pimeässä operoiminen, kun valot eivät loista tarpeeksi läpi, eikä merkkejä ole printattu. Edellisellä GMMK:n TKL-laudalla kytkinslotit olivat piirilevyllä väärinpäin, eli ledit ylhäällä, jolloin valot loistivat paremmin. Tämä ei kuitenkaan ole kovin suuri miinus, kun hatut lähtevät vaihtoon kunhan jotkut paremmat löytyy.
Suurena plussana näissä QMK-firmis ja varsinkin VIA-yhteensopivuus, kun varsin helposti saa kustomoitua layoutin mieleisekseen. Tuskin tulee enää hankittua näppäimistöä mikä ei tue QMK:ta. Erillisiä nuolinäppäimiäkään tuskin tulee ikävä, kun mappasin ne suoraan peruslayerin oikeaan alanurkkaan.
Seuraavaksi pitäisi tämän harrastuksen parissa varmaankin edetä kytkimien rasvailuun.
    2,3 MB · Luettu: 154
Ducky one 2 mini oli tullut päivitys 1.2 ja ainakin nyt korjaantui tuo jäätyminen. Toivottavasti tuo tupla kirjain ongelma on myös korjaantuu. Ainakin mitä nyt tällä on kirjoitellut, niin tää vaikuttaisi hyvältä.
Tässä uudemmassa "DKON2061st" sarjanumeron omaavassa One 2 minissä ei moisia ongelmia oo ollu missään vaiheessa. Tässä samoten erona "vanhaan" että alarivin alt,ctrl,fn,win jne. näppäinten siirto ei tapahdu dip-switcheillä vaan näppäimistön firmiksestä niinkuin ainakin One 2 SF:ssäkin on. Tosi hyvä näpiskä ollut.
Anoxia
