Mekaaniset näppäimistöt
Mitäs DSA profiililla näppäinhattuja tilanneet on tehneet kotirivin ns. homing key:lle? Olisi tarkoitus testata dvorak/coleman -layouttia, mutta muilla kuin DSA-profiililla ei noita suoraan löydy, eikä juuri nyt ole kiinnostavia settejä GB:ssä mistä löytyisi lisänä colemak:iin vaadittavat näppäimet oikean rivin mukaisella profiililla. Koskaan en ole kirjoittanut ilman, että kotiriviltä nuo löytyvät niin vähän arveluttaa miten kävisi noilla DSA hatuilla... Redditissä oli jotain DIY menoa, missä porattiin reikä näppäimeen johon sitten liimattiin kuula. Olisiko helpoin vain hankkia kaksi tyhjää näppäintä mistä nuo kohokkeet löytyvät, mutta joutunee luopumaan setin yhteisestä värityksestä :hmm:
Ainakin tässä KBDFans PBT DSA setissä on syvemmät upotukset "avain (ns. homing key)" näppäimissä, että sormet löytää sokkona sijainnin. Eli tosiaan mitään perinteisiä "nystyröitä" ei löydy, vaan sen sijaan on syvemmät upotukset, että huomaa sen kautta eron.
Esimerkkikuva Maxgaming tuotesivuilta:
Ja tosiaan itsellä syy ko. setin hankkimiseen oli pääasiassa hiiren (Xtrfy M4 RGB "Retro") väritykseen sopiva värimaailma ja tietty kiinnosti kokeilla DSA -profiilia.
Xtrfy M4 RGB "Retro" tuotekuva Maxgaming sivuilta:
Tosiaan jäi mainitsematta, että homing keyt pitäisi saada T ja N jos colemak:in valitsee (eli ei F ja J niinkuin qwerty). Kyllä tässä on varmaan tehtävä niin, että mentävä ilman ja jos tarve tulee niin DIY meiningillä kokeiltava jotain asialle tehdä.
Nyt kuukauden selailujen tuloksena osoittautui kyllä kivaksi tämä mekaanisten näppisten harrastelu kun kaikki maksaa satasia mutta mitään ei pysty ostamaan. Nyt alkaa sentäs olla selvillä mitä nyt suunnilleen haluasi näppäimistöltä. Laitetaan tähän nyt muutama ehdokas jos vaan noita joskus pääsis ostamaan edes. Se hyvä puoli ainakin että kerkeää kytkimet rasvailla huolella ennen kasailuja.
IDOBAO ID87 TKL PCB Mounted HOT-SWAPPABLE MECHANICAL KEYBOARD KIT
Kuulemma v2 tulossa iso leiskalla...
[IC] Fox Lab - Time 80 Reforged
[IC] 43 Studio - Radiance TKL | 10 Aug update
[IC] Evolv 75%
[GB] Satisfaction 75% - GB Ended, Fulfillment Early November
Pitäisi vielä tänä vuonna tulla round 2
Tuli viikonloppuna kolvattua ensimmäistä näppisprojektia. Kolvauksen jälkeen kaikki kytkimet toimi, paitsi 1-näppäin oli kokoajan pohjassa. Ennen kolvausta testasin pcb:n ja kaikki toimi niinkuin piti. Mahdoinko pilata pcb:n kolvilla vai voiko kytkin olla viallinen? Näppis on KBD75% v2 ja kytkimet Zealios 65g
Reilut 20v menty keytronicilla mutta jostain syystä usb-adapteri pätkii virtoja. Kait sitä pitää uusi siis hankkia. Hakusessa siis näppäimistö kriteereillä:
-tuntuma lähelle keytronicia (ilm. Rubber dome)
-täyspitkä (numpadilla siis)
-mahd. hiljainen
-ei rgb
-kirjoitus etusijalla mutta myös pelit
Osaisiko joku jotain suositella?
Aika paha suositella mekaanista näppistä, joka tuntuu rubber domelta ja olisi yhtä hiljainen..
Jos rubber domeista on noin pitkään tykännyt, niin pysy niissä? Taitaa kaikki edullisemmat näppikset niillä olla varustettu. Tai jos näppis on muuten kunnossa ja siitä tykkäät, niin vaihda piuha/adapteri?
Nykyiset levyt taitaa olla kokonaan lakattuja (valkoinen/musta/mikälie) ja kytkimen johdot ovat kaukana toisistaan => juottamalla on vaikea saada aikaan oikosulkua. Yleensä helpommin jotain menee poikki kuin oikoseen...
Mutta kytkimen runko on muovia ja sisällä jousi (ja yleensä kontaktit itsekin ovat jännitettyinä), sen voi kyllä rikkoa aika helpostikin lämmittämällä liikaa.
Irrota toimimaton kytkin levyltä, jos ei enää ole pohjassa niin levy on todennäköisesti ehjä. Toiminnan voi testata vaikka johtimen pätkällä suoraan levylle ennen kuin asentaa kytkimen.
Kannattaa testata myös kytkin erikseen, jos rikki niin se on todennäköisesti sulanut ja tilalle vaan uusi.
Moi,
Olisi tarkoitus uusia vanha logiteching näppis (G110) uudempaan mekaaniseen näppikseen.
Mielellään kuulisin suosituksia peli- ja kirjoitus/työkäyttöön soveltuvista vaihtoehdoista. Hiirenä on logiteching G502, joten logitechin näppäimistö olisi milestäni myös luonteva valinta?
Verkkokaupassa näkyisi olevan G512 SE näppis outletissa hintaan 79.90e mikä vaikuttaisi aika hyvältä diililtä? Verrattuna uuteen 513:een joka maksaa 149,90e
Kiitos jo etukäteen.
Olet valinnut jo merkin ja löytänyt hyvän tarjouksen niin mistä haluaisit suosituksia? :) Logitechilla lähes kaikissa alle 150€ malleissa Romer-G kytkimet joten suuria eroja noissa ei ole.
Miksi näppis pitäisi olla samaa merkkiä kuin hiiri? Toki jos niissä on valoja niin helpottaa kun voi ohjailla yhdellä softalla. Nämä on niin makuasioita, että aika vaikea mitään on suositella kun et kertonut mitä haet.
Heitätään nyt yksi hyvä tarjous: DACOTA PLATINUM TYPE PRO NÄPPÄIMISTÖ - Power.fi
Tuossa samat kytkimet kuin Logitech G9xx/G8xx näppiksissä jotka maksavat sen 200-250€.
Kiitos vastauksesta ja vinkistä, tosiaan, en pahemmin avannut mitä haen, koska en oikein itsekkään tiedä :)
Lähinnä tuo softa asia oli tuossa mielessä, kun käytän logitechin gaming softaa, niin sieltä voi hyvin säätäämolempia.
Yhtenä vaihtoehtona pidän myös G910 näppistä, mutta vaikuttaa vähän kalliilta.
Hieno “Tekninen Ominaisuus” tuossa Dacotassa näyttää olevan Powerin mukaan :asif::
Kannattaa käydä jossain kokeilemassa miltä se mekaaninen tuntuu ja kuulostaa, voi meinaan olla että sen jälkeen et edes halua sellaista.
Logitechilla on sitten esim. G213 mikä ei ole mekaaninen.
Mites G815? Itellä semmonen G502 SE:n kaverina ja oikein mukava pelata ja kirjoittaa. Omalla kohdalla parasta antia on matalaprofiilisuus, kun ei tarvitse rannetukea käytellä ja myös noi Kailhin ruskeat on IMO hieman mukavamman tuntuset ja hiljasemmat, kuin Cherryn vastaavat. :)
Itse päädyin tähän, koska halusin myös pärjätä yhdellä softalla, mutta ei huvittanut maksaa G910 hintoja ja täytyy sanoa, ettei ole kaduttanut. Negatiivisina puolina tässä ei ole erillistä nappia koneen nukuttamiselle, mutta se hoitu helposti macrolla G-Hubin kautta ja kumisten extranäppäinten tuntuma on täysin onneton, mutta onneksi niitä en juurikaan tarvitse. :)
Itelläkin ollu nyt joulukuusta G815, eikä muuta valitettavaa kuin nuo makro/G-näppäimet tuossa vasemmassa reunassa.
Pari kuukautta vanha Razer Blackwidow Chroma V2 Tournament Edition (Vihreillä kytkimillä) on palvellut erinomaisesti, mutta nyt näppäimistöön on ilmennyt tuplaklikkausongelma painettaessa R näppäintä. Tuplaklikkaus ei tapahdu silloin jos painaa näppäimen pehmeästi aktivointi pisteeseen, mutta jos vähän kovempaa painaa saattaa näppäin rekisteröidä kerralla 2-3 painallusta. Ensimmäisenä korjauskeinona kokeilin irrottaa näppäinhatun ja puhdistaa sen ja kytkimen sen alla, mutta kummassakaan ei ollut minkäännäköistä roskaa välissä mahdollisesti tätä ongelmaa aiheuttamassa. Onko jollain tietoa miten tämän voisi korjata vai otanko suoraan yhteyttä Razeriin?
Rupee menee hermo tähän ducky one2 minin tuplaklikkauksiin. Firmwire päivityksellä pääs pahimmista eroon, mutta kuitenkin vielä c ja space välillä tuplaklikkaa. Kukaan päässyt eroon ongelmasta tai valittanut duckylle? Tuskin menee takuuseen kun kytkimet on öljytty.
Ootko kokeillut ko. kytkinten uudelleenjuottamista?
Keychron K2 parhaillaan testissä, hinta 99e Jimm'sissä.
75%, Gateronin kytkimet (ruskeat), Nordic-ISO layout, langaton, Mac/Windows mode, harmaat näppäinhatut ABS-muovia.
Ensituntumalta paksu, omaan makuun Cherryn ruskeissa kytkimissä parempi tuntuma kuin Gateroneissa, näppäinhattujen mattaharmaa maali tuntuu vähän tahmealta, USB-liitin oudossa paikassa vasemmassa kyljessä, ylimmän rivin näppäinhattujen korkeus sama kuin toiseksi ylimmän, joten ne ovat vähän hassusti etureunasta alempana kuin toiseksi ylimmän rivin takareuna.
Hinta ihan ok, harvinainen koko markkinoilla, tyylikäs ulkonäkö, langattomuus,, tuntuma kohtuullinen
Reactions: hmb
Mulla on ollut jo 2v tuo Logitechin G910. Todella tyylikäs ja toimiva. Markonappuloita on 9kp. PUBGissa esim saa Vehicle seat 1234 kätevästi yhden napin taakse ja sit energiat on toisessa rivissä. Valaistukset saa mielin määrin säädettyy ja oin tehnyt jokaiselle pelille omat näppäimet. Sit kaikkki ne näppäimet saa lukittuu johon ei toivo koskevansa pelissä. Ainut mikä voisi olla kivempi on rannetuki, mut ei se paskin ole. Ohjelmisto on hyvä kun käyttää Lohitehc Gaming softwarea. Logitechin uusin tää HUB oli niin susipaska että poistin sen ja palasin takas perinteiseen. Sillä HUB ohjelmalla 2h rititin tehdä peliprofiilia ja ei sillä sitä saa tehtyä. En tajua miten se on laskettu jakoon
Olen hommaamassa ensimmäistä 60% näppistä ja olin jo tilannut Ducky Mecha Minin, mutta peruin toistaiseksi tilauksen ja aattelin kysyä teiltä noista enemmän. Onko Mecha Minissä vs One 2 Mini mitään muuta eroa kuin että Mechassa on alumiinista tehty runko? Kumman itse ostaisitte? En keksi muita kysymyksiä tähän hätään... :)
Viikonloppuna oli vihdoin aikaa pistää Idobao ID80 kasaan. Frozen Llama -näppäinhatut vielä placeholderina siihen asti, että Maxkey SA Miami Nightit tulee jenkkilästä. Kytkiminä Durock L7 Lineaariset 67g jousilla. Durock screw-in stabit voideltu Krytox 205g0 ja bandaid-modattu. Täys-alumiininen kotelo, huhut pitävät valitettavasti paikkansa ja kotelossa on hieman "case pingiä", laitoin muutaman kerroksen pakkauksen mukana tullutta vaahtomuovia pcb ja takapaneelin väliin, joka helpotti asiaa huomattavasti. Kotelo on kyllä erittäin nätin näköinen ja todella tukeva, hieman kaareva muotoilu myös parantaa ranteiden asentoa kirjoittaessa. 60% -näppäimistöä pitkään käyttäneenä, function- ja nuolinäppäimet ovat kyllä tervetulleita.
KBDfansilta tuli tilattua näppäinhattujen lisäksi switch filmejä ja module foamia, jos joskus tulevaisuudessa kerkeää, niin voitelisi, filmaisi kytkimet ja laittaisi samalla tuota foamia väliin.
Olen vain pieniä juotoshommia aikasemmin tehnyt niin en usko, että uskaltaisin näppäimiä uudenlleenjuottamaan.
Ei varmaan mitään menetettävää ole, jos näppäimistö on lähes käyttökelvoton ja takuu itse sörkitty pois voimasta? Kytkintä irroittaessa kannattaa varmistaa, että siellä ei ole yhtään tinaa välissä tai muuten saattaa lähteä kytkimen liitosrinkula mukana, jos yrittää voimalla repiä. Näppäimistöjen kolvailu itseänikin alkuun kuumotti, mutta aika vähän siinä on mitä voi tehdä väärin ja ennen tätä vuotta en ollut koskenut kolviin ikinä.
Edit: Googlailin vielä pikaiseen ja ilmeisesti on olemassa softia kuten Download Keyboard Chattering Fix 0.0.1 Beta , jotka tunnistavat ja korjaavat tuon ongelman. Jos ei tuo tai vastaava softa korjaa ongelmaa niin sitten on uudelleen juotettava / vaihdettava ongelmalliset kytkimet.
Tuossahan ei siis hyvin todennäköisesti tarvitse kuin laittaa kolvi lämpimäksi ja tökätä sillä niihin temppuilevan kytkimen juotoskohtiin. Jos siis sattuu omistamaan sen kolvin.
Duckyn ohjekirjastakin löytyy kokeilemisen arvoinen säätö..
Ei ihan heti tartte ruveta kolvaileen, jos on yhtään epävarma.
Mulla One 2 mini 2020 versio ja ei oo vastaavaa ongelmaa tässä. Vanhemmissa versioissa ilmeisesti esiintyy pelkästään.
Debounce time adjusts the debounce time of the metal shrapnel in the mecanical shaft during the pressing process. The shorter time, the sooner it can be triggered. However if the time is too short, misjudgements may occur. It is not necessary to change the time setting.
Hold the following shortcut keys for 3 seconds. The keyboard will flash 3 times to indicate debounce time has been switched successfully.
Fn + Alt + Y Set debounce time to 5ms
Fn + Alt + U Set debounce time to 10ms (default)
Fn + Alt + I Set debounce time to 15ms
Fn + Alt + O Set debounce time to 25ms
One 2 ministä olemassa paria eri versiota. vanhempi ja ns. 2020 malli. Tää One 2 mini, 2020 malli on täysin yhteneväinen ominaisuuksiltaan ja asetuksiltaan Mechan ja SF:n kanssa. Omaan 2020 malliin oon kerran päivittäny firmiksen joka korjas esim. välilyönnin 3 lediä toimimaan yhteneväisesti, kun aiemmin vaan kytkimen valo muuttui säätöjen mukaan ja pcb:ssä olevat välilyönnin lisäledit eli omaa elämäänsä.
Sorry, ois voinu vastata samaan^ viestiinki mutta meni jo.. Ens kerralla katotaa lainaukset vähä tarkemmi
Tilasin kesäkuun alussa Drop.com kautta Tai-Haon kaksoisruiskuvaletut PBT-muoviset näppäinhatut, kun saatavilla oli yllättäen Swedish/Finnish layout. Hatut maksoi 45 dollaria, postit 7,25 dollaria ja Tulli otti muutaman euron ALV. Reilu 50€ siis kokonaisuudessaan. Mielestäni ihan ok hinta ja laatu vaikuttaa hyvältä, vaihdan omaan daily driveriin käyttöön.
Itsellenikin tulivat nuo viime viikolla ja ovat kyllä oikein miellyttävät naputella. Ja halukkaille tiedoksi, että noita hattuja saa muuten nyt täältäkin jos jäi droppi saamatta: PBT Double-shot Keycaps Soumi Layout - Exotic
On kyllä melko persiistä ettei tule vieläkään Tai-Hao seteissä 1.75u shiftiä tai 1.5u modeja mukana.
Tuli eilen illalla availtua GK64 ja poistettua akku, jottei valot syty joka kerta kun vierestä kävelee tms. Oli yöllä melko ärsyttävää ja en bluetoothia tällä hetkellä hirveästi käytä, niin oli melko helppo päätös.
Samalla tuli asennettua vaimennusmattoa PCB:n ja kotelon väliin sekä stabit klippasin ja laastarimodasin. Jätin akun kohdalta maton liimaamatta, jotta se on helposti laitettavissa takaisin. Lopputulos on hieman hiljaisempi, mutta hankalaa edes huomata eroa vaikka äänitin ennen ja jälkeen äänet. Stabit oli tehtaan jäljiltä paksussa rasvassa, joka selittää sen, että ne on olleet mukavan hiljaiset uudesta lähtien, mutta tarvii varmaan laittaa paksumpaa laastaria ja miettiä saako vaimennusmattoa myös PCB:n ja platen väliin :hmm: kun seuraavan kerran vaihtaa kytkimiä. Tuli myös poistettua pahiten pingaavat kytkimet kokonaan, onneksi oli reippaasti ylimääräisiä.
    647,2 KB · Luettu: 63
    1,2 MB · Luettu: 70
    4,2 MB · Luettu: 67
Aamulla FedExin lähettipoika toikin mukavan yllärin kotiovelle. Näppäinhatut meni heti testiin. Vähän pelotti, että en tottuisi SA profiiliin ja varsinkin pelatessa tulisi paljon vahinkopainalluksia, mutta pienen totuttelun jälkeen näillä pelaileekin ihan mielellään. Ovathan nuo aika massiiviset verrattuna Cherry-profiilin hattuihin ja painalluspintaa on enemmän. Näyttävät todella hyvältä ja muuttavat näppäimistöstä lähtevää ääntä jonkin verran. ID80 olevan integroidun alumiinisen platen pingi oli mielestäni paljon voimakkaampi Duckyn PBT-hatuilla, kun näillä.
Jimmsiltä tuli Ducky Mecha Mini CherryMX Silvereillä ja muuten todella laadukkaan tuntunen näppäimistö mutta tuntuu että oma RGB on paljon himmeämpi kuin videoissa jota katoin ennen ostoa? Kaikki kehui kuinka kirkas RGB näissä on mutta vanhassa HyperX:ssä on paljon kirkkaampi.
    2,9 MB · Luettu: 132
    3,1 MB · Luettu: 132
Eikös tuo ero johdu pitkälti noista pudding keycapseistä?
Nuo pudding keycapit korostaa sitä aika paljon mutta normi capeilläkin ero on aika suuri... Ei mua muuten häiritse tää Duckyn kirkkaus mutta mietin vaan että onko tässä jotain vialla.
Jos en väärin muista duckyssa smd ledit pcbssä ja hyperx taas ledi duoraan hatun alla
Vihdoin ja viimein tuli tämä 65% buildi valmiiksi. Layouttina ISO Colemak (Mod-DH), jonka kanssa kirjoittaminen vielä kovin hidasta. Kotelo tuli vaimennettua bitumimatolla ja ero äänessä huomattava bitumin asentamisen jälkeen, mutta samalla näppäinhattujen o-renkaiden osalta vaikutus aika olematon. Alumiinikotelo jäi lopulta hankkimatta, kun sopiva väri oli KBDfansissa loppu. Välilyönti saanee jossain vaiheessa uuden kytkimen kunhan tulee lubet laitettua johonkin, sillä vaikka tulikin vaimennusmattoa siihen asennettua niin se on edelleen turhan äänekäs. Spoilerin takaa pari kuvaa lisää buildin eri vaiheilta.
- Xiudi xd68 PCB + hiilikuitu plate
- Tada68 muovikotelo + bitumivaimennus
- Mill-max 7305 hotswap socket
- Drop Holy Panda v2 kytkimet + Krytox 205g0
- Durock stabit
- DSA PBT "9009 colorway" hatut Aliexpressistä
- O-renkaat näppäinhattuihin Aliexpressistä
Bitumimaton asentaminen koteloon aloitettu. Selvitin etukäteen xd68 PCB:n ja Tada68 kotelon yhteensopivuutta ja 5/6 kiinnikettä osuu kohdalleen.
Mill Max 7305 kannat(?) näkyvät kuvassa ja ne olivat kyllä melkoinen työ asentaa. Tästedes suoraan hot swap PCB, sillä työtunteja kertyi hyötyyn nähden melkoinen määrä. Takapuolelta ei kuvia, sillä juotosjäljet kamalaa katsottavaa.
Kytkimet ja ja stabit saatu asennettua.
Valmista tuli.
Onko kenelläkään Jyväskylän lähipiirissä ylimäärästä cherry mx stabilizerin plateen kiinni menevää muovipalikkaa (eli se ei liikkuva osa) tai osaako kukaan osoittaa mistä kyseistä osaa voisin hommata? Omasta tilauksesta uupui yks tämmönen.
Otat myyjään yhteyttä että lähettää puuttuvan palasen.
Onks kellään kokemuksia noihin Geek Gk61X tai Womier K87 näppiksiin? Molemmat hot swappable.
Gk61x houkuttais sen split spacebarin takia mutta sitten K87 houkuttaa noi näppäimet. Funktio näppäimet etc
Ei taida iso leiskalla saada.
Ensimmäistä customia rakentelemassa. Mitä lubea suosittelette stabeille ja kytkimille? Kytkiminä Drop Holy Panda ja stabeiksi olen ajatellut Durockin ruuvattavia.
Mistä Durockit halvimmalla, kun ovat ainoat puuttuvat osat luben lisäksi?
Keygemissä taitaa olla ihan järkevällä hinnalla postien kera.
Stabilizer
Ensimmäinen customi hankinnassa, juuri tuli tilattua KBDFansilta tuo Tofu DZ60 Hot Swap setti vaahtomuovien kanssa.
Saa nähdä antaako parempi puoliskoni tilata kasan kytkimiä tähän päälle vielä saman kuukauden sisällä. :D
steni
