Mekaaniset näppäimistöt
Kokonaisuudessaan ei.
Koska G610 alarivi ei ole standardin mukainen niin yhdenkään setin space ei sovi ja duckyn seteistä ei löydy myöskään sopivia ctrl-nappeja.
Unohdin aivan tuon homman. jotenkin vaan aina luulee että kaikki on standartia tavaraa.
Kyllä tuokin olisi kelvannut, mutta eipä Gigantti tietenkään myy ja Single's Daynä en vielä tajunnut uutta näppäimistöä tarvitsevani..
Ehkä pitää vaan laittaa siihen K4 Retroon rahat sisään, ihan ulkonäön perusteella.
Videolla sanotaan, että tuo on ihan hyvä näppäimistö (kun aina pitää olla referoitu sisältö).
Ostin K4 Retron täydellä hinnalla. En ole katunut.
Uusin samalla myös kalvonäppäimistöni toisesta koneesta. Tällä koneella dataan öisin ja olen "vapaa-ajalla". K4 Retro meni työkäyttöön/kakkoskoneeseen.
Nyt vaan, se K4 Retro on ylittänyt odotukset ja tähän hankittu TUF Gaming kalvonäppis on alittanut odotukset. Näppäimet ovat toki hiljaisia, mutta tuntuma on yhtä mössöä. Kun näppäimet olisivat perunamuusissa.
Missä voisi testata näppäimistöjä? Käsittääkseni tähän sopisi paremmin brownit, minulla on kokemusta redeistä (Cherry ja Kaihl) ja ihan oikeista IBM:n mekaanisista. En halua olla se kaveri, joka tilaa näppäimistön kokeiluun ja palauttaa sen, "kun ei ollutkaan sopiva". Myös tuo K4 Retro oli ihanan hiljainen, niin eipä ole tarvetta laittaa o-renkaita tai muutenkaan pyrkiä hiljentämään. Tähän haluaisin kuitenkin numeronäppäimet.
edit:
Ostin ruskean.
Haluaisin vaimentaa Hyperx Alloy Origins -näppäimistöäni, jossa on punaiset lineaariset kytkimet. Näppäin painuu 3,8 milliä. Millaiset vaimennusrenkaat tuohon kannattaisi hankkia? Olen katsellut Aliexpressistä ja siellä olisi 1,5 mm ja 2,5 mm paksuja. Kumpikohan kannattaisi valita? Onko värillä väliä valaistusefektien varjostamisen suhteen?
Itellä on tässä kuluneen vuoden aikana tullu kasattua 2 näppistä ja tässä on toinen.
Kuvan näppis on ANSI/Tsangan, mutta ääkköset löytyy samoista paikoista. Mua ei haittaa, että äöå ei löydy hatuista, kun ne kumminkin tulee ihan tutuista paikoista.
Swerty käytössä eli siis jenkki erikoismerkit ääkkösillä ja täytyy sanoo, et paljon fiksummin ne on ku ISO Nordic. Ei menny kauaa tottua ja nykyään iso nordic ja niiden erikoismerkkien paikat ärsyttää
Näppis on siis hotswap eli lennosta vaihettavat kytkimet. Tsangan layout eli melkeen ANSI muutamalla twistillä
Specsit:
Case: TOFU Frosted Acrylic w/ Brass Plate
PCB: 1UP HTE RGB
Switches: Gateron CAP Yellow, lubed w/ krytox 205g0
Stabilizers: Durock Stabilizers
Keycaps: Infinikey Lavander.
GMK Mitolet ja GMK Laser v2 näppäinhatut on tulossa molempiin näppiksiin.
Onkos täällä jollain tätä?
Alkanut houkuttaa ihan pirust tämä näppis. Olen jo päättänyt aiemmin, että numpadia ei tule tähän enää ainakaan hiiren puolelle. Mutta tässä saisi vieläpä jaettua näppiksen ja tulevassa versiossa vieläpä kallistettua sivulle irroitettuna.
Hieman suolainen hinta on vain estänyt tilauksen
Eihän tuo ole pahan hinta kustomista mekaanisesta, kunnollisesta split-ergosta. Oma MX5000 maksaa 900-1200€, silloin kun sitä on saatavilla eBäyssä.
Lisäksi Dygman toimitus on kai Espanjasta, niin ei tule lisätulleja, tullaus-selvittelyä ja ALV-lisiä, kuten jenkeistä tilatessa. Ja näppäintekstit saa suoraan Nordic-kaiverruksilla.
Itse olisin tilannut Dygma Raisen heti, mutta muutama asia itselle jäi uupumaan:
- ei dedikoitua funktionäppäinriviä (yritin Goldtouch v1 ergolla käyttää FN-numerorivistöä ja pää meinasi räjähtää)
- ei nuolinäppäimistöä (käytän editoidessa ja Excelissä)
- Ei vielä jalkoja kallistuskulmien säätöön (lienee vasta protossa)
Monta asiaa on tehty oikein:
- split adjustable vapaalla sijoittelulla (ergonomian peruslähtökohta, jos tätä ei ole, ei pääse jatkoon)
- ei kiinteää numeronäppistä vaan symmetrinen muoto (ts. ei oikean hartian lisärasitusta kun hiiri menee epäsymmetrisesti oikealle)
- ei erikoista näppäinsijoittelua ALT/CTRL/ALT-GR/SHIFT jne
- hyvä perusvalikoima erilaisa laatukytkimiä
- kahden rivin ENTER, eikä minikokoista vasenta SHIFTiä (terveisiä vaan Microsofti Ergo-sarjan suunnittelijoille)
- irroitettavat/pestävät rannetuet (!)
- kunnollinnen kustomointisofta eikä jotain tuskallista räpellystä
- musta ja valkoinen näppäinvaihtoehto
Itse laitoin jo kyselyn Numpadistä ja funktionäppäimistä ja jään odottamaan Dygma Raise v2:sta....
Ducky one 2 miniin tui vaihettua kbdfans anode 60% kotelo ja herran jumala tää tuntuu aivan uudelta näppikseltä. Ääni ja tuntuma paljon parempi. Painoa näppiksellä varmaan pari kiloa nytten.
Helmikuussa tilatut Kat Specimen hatut vihdoinkin ajossa. Nopealla näpyttelyllä ihan mukava tämä Kat-profiili on. Aika näyttää jääkö käyttöön kuinka pitkäksi aikaa.
Laitahan speksejä sun kirjotuskoneesta. Kiinnostaa tietää, että mitä palikkaa löytyy :)
Tuli 60% näppiksen osat eilen ja pitihän se kasaan tunkea.
-DZ60 rev 3.0 pcb.
-KBDFans 5° frosted acrylic koppa.
-Mauve lineaarit 63,5g spritin hitailla jousilla, lubena tribosys 3204 ja filmeinä toimi TX 0.125mm.
-Stabeina Durockin screw-in smokey.
-Stabien alla KBDFansin stabilizer foam sticker.
-Polycarbonate plate.
-Pcb:n ja platen välissä KBDFansin module foamia.
-Kotelon pohjalla vielä DZ60 case foam.
-Hattuina GMK Wavez.
Olen kyllä erittäin tyytyväinen, sopiva "thock" ääni lähtee näpyttelystä :comp2:
Tuosta noin.
Pienenä varoituksen sanana nuo romer g kytkimet on hyvin heppoisia ja aika monella mennyt rikki ihan peruskäytössä mitä reddittiä lueskellut. Stemmi korvattu neljällä pienellä "jalalla".
Yksi esimerkki
Juuh, nykysessä G810+ lähti aika nopeasti hajoilemaan näppäinhatut. Ja ihan normaalilla, kevyellä käytöllä. Tällä hetkellä puuttuu CTRL kokonaan kun ei pysynyt enää paikallaan, ALT ja N-näppäimistä kaksi jalkaa hajonnut kytkimen sisään mutta jotenkin heppoisesti vielä pysyy päällä. Ja tässähän on se kiva puoli, että edes näppäinhattuja ei voi vaihtaa koska ne jalat ovat jääneet kytkimen sisään.
Kuumennetulla neulalla koitin poimia niitä pois, mutta onnistuin poistamaan vain yhden jalan. Takuu ei myöskään korvaa näppistä jos näin käy, eli en todellakaan voi suositella mitään Logitechin näppäimistöjä niin kauan kun niissä on noin paskat näppäinhatut.
Siirryin siis customien maailmaan ja pistin Capsunlocked CU65 (r2) tilaukseen, tuskin ehtii enää tämän vuoden puolella perille kyllä. Keycapit pitäis tulla vasta maalis-toukokuussa, joten pitäisi ehkä löytää joku halpissetti tähän väliin.
Aika vähän noita on yleisestikin tarjolla, etenkin jos haluaa laadukkaampia PBT-hattuja.
Maxgaming.fi löytyy muutamia ihan laadukkaita.
Sen lisäksi löytyy mm 105-Key PBT Double Shot Tai-Hao keycaps set Swedish | mykeyboard.eu
Tietysti jos löytyy "ruotsileiskalle" hattuja niin ne menee periaatteessa suoraan myös suomelle.
Nämä olis muuten hyviä, mutta onko mitään settejä missä ois 1.75U right shift?
Mistä olette tilanneet/ostaneet kytkinten rasvaukseen sopivia siveltimiä?
Löytyykö biltema, motonet tms akselilta? Mikä koko olisi sopivin?
keygem.store
saksasta suoraan ja tulee nopeesti. Sieltä saa rasvat ja siveltimet halvalla
Siveltimiä nyt löytyy oikeastaan ihan mistä tahansa peruskaupasta. Katsoo vaan jonku tarpeeks pienen ja mieluusti ehkä sellaisen tasapäisen siveltimen. Koot 1-2 on yleensä aika hyviä kytkimille ja stabeille.
Krytox 205g0 taitaa nykyisin olla se "suosituin" rasva. Sitä saa helposti esim. ebaystä suoraan Hollannista / Saksasta. Hintaa on selanen 13-15e (3ml/5ml)
Kiitos vinkeistä, rasvat kuitenkin löytyy jo.
Tilasin useampi kuukausi sitten mykeyboard.eu:sta samalla kun tilailin stabit ja muita hilppeitä. Siveltimiä ei kuitenkaan ollut sillon saldoilla.
Loppujen osien saavuttua puuttuu enää sivellin, että pääsisi rakentelemaan.
Launtai alkoi ihanasti kun Windows 10 updaten mukana tuli Corsair v3.0.88.0 ajuripäivitystä. Näppäimistönä Corsair K65 RGB (nordic, cherry mx red, "tramp stamp"-logoversio). Ajuripäivityksen seurauksena ensimmäinen BSOD, SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED, CorsairVBusDriver.sys, uudelleen käynnistymisien yhteydessä sama error message eri *.sys tiedostolle. Boottaili ja BSOD muutaman kerran, kunnes meni Windows Recovery Enviroment.
Windows 10 updates cause CorsairVBusDriver BSOD crash loop
Linkatun jutun lisäksi bleeping computerin foorumeilta ratkaisuohjeita. BSOD. Cannot boot, safemode or system restore - Page 2 - Windows Crashes and Blue Screen of Death (BSOD) Help and Support .
Viikonloppuna pääsin rakentelemaan kaksi uutta tulokasta.
Gray Studio Space65 Cybervoyager THICC-filmatuilla ja 205g0:lla lubetuilla H1-kytkimillä. Värinä on Schrödinger, eli väriä ei valittu tilatessa vaan Group Buyn vetäjä halusi testailla erilaisia väriteemoja ja nämä lähetettiin sitten kaikille ko. vaihtoehdon valinneille ja totuus valkeni vasta kun avasit laatikon. Itselläni kävi tässä kohtaa tuuri ja värimaailma osui kohdalleen:
Toisena suomalainen PRKL30. Kytkiminä Thic thock Marshmallow myöskin THICC-filmeillä ja 205g0:lla. Pro Micron sijaan käytin buildissa Elite-C:tä.
Kyllä oli mukava päästä säätämään yhdeltä istumalta oikein kunnolla. :)
Hei!
Olisiko vinkkejä full size mekaanisen hankintaan? Käyttötarkoitus on 50/50 pelaaminen ja työskentely. (Exceliä ja muita numeroita vaativia juttuja)
Tähän mennessä on ollut Corsair Strafe MX silent kytkimillä ja tällä hetkellä käytössä joku Corsair TKL punaisilla kytkimillä.
Sinänsä tuossa ilman RGB tai backlit valoja olevassa TKL näppiksessä ei ole vikaa, mutta haluaisin töitä varten fullsize näppiksen.
Kytkimet voisivat olla kohtuu hiljaiset, esim MX redit tai blackit tai vastaavat Gateronilta. Myös Varmilon omat kytkimet kiinnostaa.
Tällä hetkellä harkinnassa:
Varmilo MA105M Fingerprint SAKURA EC v2 kytkimet
Ducky Shine 7 (alkuvuoteen huhuiltu myös Shine 8, mutta tästä ei ole tietoa)
Ducky One 2 Tuxedo Mx silent red
Yksi esimerkki
Just jokunen päivä sitten meni W näppäimestä rikki jalka
Onko mitään hiljaisia mekaanisia näppiksiä olemassa? Vai pitääkö suosiolla katsella muualle. Hakusessa olisi numpadillinen, medianäppäimet omaava näppis millä sujuu niin pelaaminen kuin kirjoittaminenkin ilman, että mekkala olisi kamala. Tällä hetkellä on käytössä G910, mutta tässä varsinkin tuo välilyönti on tuollainen rämisevä niin ärsyttää.
Lineaarinen (tai Tactile) G915 lienee suhteessa melko hiljainen mutta on myös hintava.
Edit: Tai tietty tuo langallinen G815 Tactile olisi Gigantilla tarjouksessa: Logitech G815 pelinäppäimistö, GL Tactile kytkimet - Hiiret ja näppäimistöt
Itellä on G815, joka on vissiin sama kuin G915 mutta langallinen ja se on ainakin hiljaisin mekaaninen, joka itellä tullut vastaan - eikä rämise space eikä entteri. Mukavan ergonominen myös matalalla profiilillaan. :thumbsup:
Joo tuota olen vilkuillut, pitääpä yrittää päästä hypistelemään jossakin. Toivottavasti siinä on laadukkaammat näppäimet kuin tässä G910:ssa, alkaa tulla tupla ja triplapainalluksia vähän liikaa nykyään. Varsinkin töitä tehdessä kun numeroita pitää näpytellä tuo on todella raivostuttavaa.
Täysin eri kytkimet ja muutenkin taitaa olla hyvin vähän yhteistä valmistajaa ja nimeämistyyliä lukuunottamatta.
Kannattaa tosiaan käydä ainakin testaamassa. :)
G915 samat varoitukset kuin romereista vähän aikaisemmin. r/LogitechG - G915 - keycap leg broken and stuck
Itse harkitsin tuota pitkään BF aikoihin mutta jäi juuri tuosta syystä ostamatta. Kuitenkin aika helkkarin kallis näppis...
Ota 1.5mm ja läpinäkyviä, niin pääsee RGB läpi. Olen laittanut 2.5mm johonkin ja sitten näppäimistä tulee todella herkkiä. Tosin vähän siitä kiinni, paljon ne liikkuvat, mutta tuo vaan vähentää niiden liikerataa. Joku yli puolet (tuosta 3.8mm) kuulostaa kovin paljolta.
En ole uuteen Xrtfy Retroon (Kaihl Red) laittanut , enkä SilentiumPC:n (Kaihl Brown), kun ihan hyvin toimii. Joskus aikoinaan, Asuksen tarjous-STRIX:iin tuli parempi tuntuma, kun laittoi noita. Samoin Cherryyn (Cherry red), jonka ostin jostain foorumitarjouksesta Jimm'siltä.
Omistaako joku muuten tämän SPC Gear GK630K? Tekis mieli hintansa ja kokonsa puolesta ostaa.
Voisitko kertoa kokemuksia näppäimistöstä?
Citymarketista tarjouksesta tuli ostettua 39€ GK630 kailh brown kytkimillä ja ihan hyvältä tuo tuntuu kyllä
Ei taida enää löytyä mistään, mutta tässä ois samat kytkimet kuin noissa G815/G915 Logitecheissa:
Hinta oli 80e ja hiljainen on.
Taas elämme jännittäviä aikoja, kun tuntuu näppistouhut karkaavan hallinnasta. Sain kasaan tähänastisen lempparinäppiksen kailh box yellow kytkimillä, brass platella ja tofukotelolla. Tästä innostuneena lähti vähän lisää palikkaa tulemaan toiseen box yellow buildin ja toiseen minkä ajattelin kasata pitkästä aikaa gateronin blakeillä mitkä olisi tarkotus stickeröidä, rasvata ja vaihtaa 80g jouset.
Pcb:itä on tulossa kaksin kappalein. Kestosuosikki dz60, minkä lisäksi otin testiin bm60rgb pcbn. Aliexpressissä tuli myös vastaan KPrepublicin poseidon kotelo, mikä vaikutti kiinnostavalta tofu fanin silmään. Toivottavasti on yhtä jämäkkä, kun tofut.
    253,2 KB · Luettu: 311
Logitech 513 olisi itselleni tarjolla hintaan 57€, luulisi tuohon hintaan olevan järkiostos jos arvostan hiljaisuutta ja hyvää rannetukea. Pelikäyttöön tulossa.
Aiempi ollut joku perus Logitechin rimpula, nyt halu siirtyä mekaanisten maailmaan.
Onko mitään alle 100€ joka olisi selkeästi parempi näillä kriteereillä?
Itsellä ollut nyt kuukauden 513 käytössä GX Browneilla. Edellisen näppiksen TTC Brownit oli kyllä paremmat ja huomattavasti lähempänä Cherryn browneja. Mutta sanotaanko että jos aiemmat kokemukset ei-mekaanisista niin melkein mikä tahansa tuntunee huomattavasti paremmalta. Varsinkin tuohon hintaan.
GMK Wavez hyppäs takas näppikseen hatuiksi, ei vaan jotenkin saanut hyvää tuntumaa noista KATeista. Pitänee vielä kokeilla seuraavassa buildissa mihin tulee himpun jäykemmät kytkimet josko auttaisi asiaa. Ei nuo huonot olleet mutta vähän omituiset omaan makuun.
Liekö sitten tottunut ja tykästynyt niin kovasti cherry-profiiliin että ikävä tulee äkkiä :think:
Hei,
Tämä on varmaankin väärä ketju kysellä neuvoa seuraavaan pulmaan, mutta hätä on suuri:
Kysyisin, että te ketkä olette itse noita näppäimistöjä rakennelleet niin olisiko kukaan teistä sattumoisin tilannut suoraan kbdfans-kaupasta?
Jos tilasit niin toimittiko fedex ja miten tullaus, kun itsellekin on tulossa 60% kotelo ja fedexiltä tuli viestiä tullaukseen liittyen.
En ole aikaisemmin joutunut tullailemaan mitään ja jos te tullasitte niin millä tullauskoodilla tullasit ja miten toimitte?
Olisin kiitollinen vastauksesta.
Hei,
voit tullata itse kun paketti on saapunut suomeen (fedexiltä muistaakseni tulee siitä vielä tekstiviesti kun paketti on noudettu lähettäjältä) tullin itsetullauspalvelussa. Tullin palvelusta muistaakseni löytyy suoraan koodi näppäimistöille (joihin kuuluu myös osat).
EDIT: Muistaakseni siinä Fedexin viestissä on mainittu jos tullaat itse niin sen voi tehdä suoraan kun paketti on saapunut Suomeen eikä Fedexille tarvitse toimitella mitään.
Hei,
Fedexille ei tosiaan tarvitse mitään ilmoitella jos tullailee itse. Mulle tuli fedexiltä viesti kun paketti oli suomessa ja sen jälkeen tein tullin palvelussa tullauksen jonka jälkeen paketti lähtikin valumaan. Tuota koodia en tähän hätään muista mutta sieltä tullin sivuilta se löytyy.
250€ on kuitenkin järkyttävä hinta näppäimistöstä, onko kenelläkään kokemuksia Logitechin G915 GL clicky tai tactile malleista?
Kannattaa tsekata Vortexin Tab90, jos langaton ja täysikokoinen mekaaninen kiinnostaa. Ei kokemuksia, mutta tässä youtube-arvostelu ko. lankusta:
Olen pitkään harkinnut langattoman näppäimistön ostoa, mutta jostain syystä en ole saanut mitään aikaiseksi. Tällä hetkellä minulla on käytössä Logitech G910 Romer G kytkimillä. Vaikka yleinen mielipide näistä taitaa olla varsin negatiivinen , minä jotenkin pidän romereista :)
Olisin hankkinut logitechin craftin tai MX keys näppäimistön kauan sitten, mutta minun tulee pelattua sen verran paljon, että haluasin mekaanisen näppäimistön. Minulla on logitechin G pro wireless hiiri, niin vakavassa harkinnassa on ollut G915 GL clicky kytkimillä. Ymmärsin G915 markkinoinnista, että hiiri ja näppäimistö toimii samalla USB-vastaanottimella joka toimitetaan näppäimistön kanssa? Pidän täysikokoisista 100% näppäimistöistä ja G915 olisi vielä 5 macro näppäintä, macrot ei kuitenkaan ole välttämättömät.
Onko teillä suositella muita vaihtoehtoja vai onko tämä paras vaihtoehto minulle? 250€ on kuitenkin järkyttävä hinta näppäimistöstä, onko kenelläkään kokemuksia Logitechin G915 GL clicky tai tactile malleista?
Kannattaa katsoa myös Keychronin tarjonta (osaa Nordic malleista löytyy esim jimmsiltä). Esim K8 saa hot-swap versiona johon saa halutessaan vaihdettua kytkimet ja muutenkin ihan kohtuullinen lauta jos tuollainen custom lauta kiinnostaa. Tuon kanssa on hyvä harjoitella ja YouTubessa löytyy muutamia hyviä modausvideoita joiden avulla näppiksestä saa varsin mainion.
Hintaa tuolla k8 hotswapilla on ~100e. Toimii langattomana tai kaapelilla. Tuo tietysti ei ole 100% kokoinen jos sellainen on vaatimus. Toinen "heikkous" on että on suhteellisen korkea eli käyttäjästä riippuen saattaa vaatia rannetuen
Toinen Idabao ID80 v2 ISO rakennettu:
Musta runko, vihreät Cherry MX kytkimet, Tai Haon PBT-muoviset kaksoisruiskuvaletut Exotic-näppäinhatut.
Harmi ettei Tai Haon seteissä ole 1,75x shiftiä tai 1,5x kokoisia Alt Gr ja CTRL.
Ylemmän näppäimistön siniset Cherry MX ollut käytössä vuoden, aivan loistavat kyllä olleet kirjoittamiseen ja tuntumaltaan tuon täysalumiinirungon kanssa. Moni kritisoi että olisi voinut käyttää eksoottisempia kytkimiä niin kyllä toi runko vaan tekee niistä kytkimistä täysin erilaiset kuin marketin muovirungot.
Nyt siis tarkoitus kokeilla sinisten jälkeen vihreitä, mahtaako olla liian raskaat :hmm:
Tuli päähänpistosta hankittu gigantista Xtrfy K4 LITE (tää on muuten Gigantti exlusive), kun harvemmin noita TKL mekaanisia saa 50€ hintaan joissa laatu ei ole mitä sattuu. Tietääkseni ainoat erot tuohon "non-liteen" josta löytyy youtubestakin arvosteluja (tästä LITE:stä ei löydy), on se että tässä on vain valkoinen ledi sekä tässä on Otamu redit noiden Khalil redien sijasta.
Laatu tässä on todella hyvä, jämäkkä, ei natise eikä mitään ulkoisia virheitä löydy, lisäksi todella tyylikäs näppäimistö. Yksi erittäin hyvä ominaisuus tässä on mitä muissa näppäimistöissä ei ole, sellainen että näppiksen saa "lukittua" eli tavallaan "child/pet lock" josta ainakin itselleni tulee olemaan hyötyä. Huonona puolena mainittakoot kiinteä USB kaapeli keskellä sekä näppäimet keräävät rasvaa.
Tarkoitus olisi joku hetki hankkia vieläkin pienempi näppis, tällä hetkellä parhaalta vaikuttaisi tuo fnaticin näppis josta keskustelua tuolla matalaprofiilisissa. Sääli että G815 ei ole TKL versiota, ehkä joskus tulisi... G915 TKL on ihan sairaan hintanen ja täytetty turhilla ominaisuuksilla kuten bluetooth.
Varmaan kysytään miljardi kertaa täällä, mutta osaisiko porukka antaa jotain suosituksia millainen mekaaninen näppis kannattaisi laittaa? Käyttö on 50% ohjelmointia ja 40% pelaamista ja 10% kaikkea muuta. Mielellään ei numpadia.
Logitechin G915 TKL:ää katselin, mutta hinta on se verran kova että ajattelin tulla ensin täältä kysymään onko tuo ihan törkeää ryöstöä vai oikeasti hintansa väärti.
Onko haussa siis langaton vai käykö myös langallinen?
Minusta keychronilla on hyvä valikoima mekaanisia näppiksiä jos siis langaton on edes vähän plussaa ilman että maksaa erityisen paljon, ansilla ja osa iso asettelulla.
steni
