Mekaaniset näppäimistöt
Osaako tietävämmät kertoa löytyykö Nordic layoutilla langattomia mekaanisia näppäimistöjä, jotka olisivat mahdollisimman "minimalistisia"? Etsin lähinnä 60-65%, TKL ja täysikokoisia. Hinta tietenkin mahdollisimman halpa, mutta laadusta joutuu maksamaan.
Entä löytyykö DIY puolelta jo miten hyvä valikoima KIT-paketteja tämmöiseen?
- Kiitos
Evotanko jotenkin, mutta en löydä MKzealots Storesta noita yksittäisiä kytkimiä. Minimi näyttää olevan jokaisen kytkimen kohdalla 10kpl.
Et evota. Olisin voinut avata asiaa tarkemmin. Homma etenee niin, että laitat listan haluamistasi kytkimistä ja lukumääristä viestillä myyjälle. Tämän jälkeen saat tiedon tilauksen summasta ja pääset klikkaamaan ostoskoriin 1$ geneeristä tuotetta tarvittavan summan.
- Kiitos
Esim. Keychron K6 täyttäisi kaikki nuo vaatimukset (nordic, langaton, 60-65% ja halpa). Ei ole omakohtaista kokemusta, mutta tuntuu että noita suositellaan aika usein. Saa myös hotswappina..
- Kiitos
Keychron K6 itellä ollut nyt about viikon verran ajossa. Erittäin tyytyväinen oon ollu, ei mitään valitettavaa. 65% näppikseen totuttele on vähän työn alla, aiemmin käyttänyt pelkkiä 100%:ia.
DIY-hommista en tiedä, ei kiinnosta itteäni tarpeeks että jaksaisin tälle mitään kummempaa modia väsertää. Oikein nätti tälleen vanillanakin.
Näppäimistö kauppaan pitäisi lähteä. Eniten kiinnostaisi low profile ja nykyistä tesoroa hiljaisemman näppäimet. Mielelllään pohdintaa ja kokemuksia ja kommentteja alla olevista?
Onko porukka löytänyt hyvää keycap settiä tuohon GMMK Prohon ISO Nordicina? Varmilon setti nykyisessä kiinni, mutta täsähän tietty tulee just GMMK Pron 1u -alarivistön napit vähä tielle, ja shifti. Pitääkö vaan niellä tappionsa ja tilaa vaa joku filleri setti joka ois suht lähellä nykyistä väriskaalaa?
Mikä profiili haussa?
Pakko kommentoida tähän väliin omia kokemuksia Idobao DSA -hatuista (35.91US $ 10% OFF|IDOBAO DSA Nordic keycap Sublimation using pbt dye Suitable for mechanical keyboard|Keyboards| - AliExpress)
  • Toimitus kesti noin 2 viikkoa tilauksesta. Hatut toimitettiin perinteisessä ruskeassa kirjekuoressa, jonka sisällä näppishatut olivat omassa kuplamuovipaketissa, jonka sisältä paljastui varsinainen paketti (alla). Jokainen rivi oli omassa "sukassaan", eli näppäimet oli helppo ottaa ulos rivi kerrallaan ja asentaa paikalleen ilman kaaosta (Kyllä, @Sampsa katson sinuun ja Youtube-videosi hallittuun kaaokseen hattujen keskellä :) )
  • Mukana toimitettiin ISO-enter erillisessä pikkupussissa sekä hattujen irroitustyökalu.
  • Näppäinten sormituntuma on Duckyn 10v kulutettujen (ABS?) hattujen jälkeen erinomaisen hyvä. Lievä karheus pinnassa, johtunee juurikin PBT-pintamateriaalista.
  • Tämä oli ensi kosketukseni DSA-hattuihin, Aiemmat kokemukset käytännössä vain Duckyn OEM:stä.
  • Hetken hapuilun jälkeen hatut osuu tosi hyvin sormiin, ja profiilien tasaisuus on jopa miellyttävää.
  • Viimeisen parin viikon aikana näppiksen käyttäminen on sisältänyt arjessa pelaamista sekä sekalaista kirjoittelua.
  • Odotin paljon pahempaa kulttuurishokkia tasakorkuisten DSA-hattujen kanssa, nyt melkein harmittaakin että hienot customsetit ovatkin yleisesti Cherryn profiililla, eikä DSA-profiililla.
  • Full-size rungosta kun tulee siirtyminen 75% runkoon, harmittavasti 1,75U SHIFT-hatun hankinta tulee eteen, sitä ei tullut tässä paketissa mukana.
Kokemukset ovat siis todella positiiviset, mutta muistuttaisin että tässä oli samalla ensikosketukseni ylipäänsä näppisten kustomointiin. Lähtökohtaisesti sanoisin kyllä, että tuohon hintaan ovat lyömätön hattusetti olla esimerkiksi "varalla" jos sattuu tarvitsemaan yllättäen. Eikä ollut hinnalla pilattu.
Siis hyviä näppäimistöjähän ne, vaikka myyntivaltti taitaa kyllä olla korkeus, ei hiljaisuus. Mutta jos Logitechiin päädyt ja äänellä on väliä niin älä osta tuota tarkoituksella ääntä pitävää clicky-versiota vaan tactile-versio.
Logitech G915 LIGHTSPEED RGB langaton mekaaninen pelinäppäimistö, GL Tactile, nordic - Jimms.fi
Kysytään täällä kun ei viitsi erikseen tehdä kettua aiheesta, moderaattorit olisivat heti tulossa pitkin piuhoja.
Mekaanisissa näppäimistöissä on rannetuet yleensä jätetty pois, onko niistä ollut mitään kokemuksia?
esimerkiksi. Glorious PC Gaming Race Glorious Full Size Mechanical Keyboard Gaming Wrist Pad/Rest -rannetuki, 430x100x25mm, musta - 21,90€
Täällä on ollut pari viikkoa käytössä Gloriouksen puinen rannetuki. Erittäin hyvä ollut kaikinpuolin, pysyy pöydällä ja ainakin GMMK TKL näppiksen kanssa korkeus on hyvä. Tuota vaahtomuovista mallia testasin myös, mutta oli melko karhea omille ranteille.
Itse tilasin jimmsiltä varmilon tkl rannetuen. Pehmonen on kyl ranteille ja huomannu, et ei ranteet rasitu olleskaa samalla tavalla. Jotain feikkinahkaa tää on mut hinta/laatusuhteeltaan aikas kovaa kamaa ollut
Tämäkö?
Mulla on kankainen mutta mielummin ottaisin edes feikkinahkaisen.
Tämäkö?
Juuri tuo. Ei kyllä siis moitittavaa. Ei ole sellaista hiostavaa tekonahkaa. Toki en ole vielä kesän ihanuutta tällä kokenut. Ainut mikä kannattaa huomioida, että jos tuohon nojaa tyyliin kyynärpäällään, reippaalla painolla, niin saattaa sellainen kuhmu jäädä pariksi päivää, mutta mulla ainakin on ne kuopat hävinneet itsestään
Tälläinen setti lähtee itsellä testiin. Moni meni listalle ihan vaan "kuulostaa kivalta". Katsotaan miltä vaikuttavat testerissä.
- TTC Gold Brown V3
- TTC Bluish White switch Tactile 3pin 42g
- Outemu Switches: Brown
- Outemu Phoenix 62g
- Zeal Tealios V2 67g 5pin
- Gazzew Boba U4 RGB 62g
- Kailh Sherbet switch RGB Orange 45g
- Gateron mx switch 5 pin transparent case: 5pin Yellow Switch
- Gateron Ink v2: Yellow Ink
- Gateron Ink v2: Red Ink
Kiitoksia. Kyllä vähän siltä vaikuttaa että pitäisi päästä koittamaan minkä tuntuisia on nuo rannetuet ennekuin ostaa. Harmi että vaan jimmsillä myynnissä.
Corsairin MK70 Mk.2 Low profile vaikuttaa aika täydelliseltä omiin tarpeisiin (USB-läpivienti, hiljainen, tyylikäs, ei ylimääräisiä makropainikkeita, volumerocker). Onko täällä tuosta kenelläkään kokemusta?
Tuota saa Low Profile Speed (tuossa videossa) ja myös Low Profile Red -painikkeilla. Punaisilla kytkimillä varustettua ei näytä saavan mistään, mutta paikallisessa Gigantissa olisi hyllyssä Speed-versiota. Ilmeisesti noissa ei ole juurikaan eroa, joten saatanpa hakea tuon sieltä jos tuntuu testauksen jälkeen vielä sopivalta. En ole low-profile -näppiksiä vuosikausiin käyttänyt kuin läppärissä, mutta joskus aikoinaan niistä kyllä tykkäsin, kun oli käytössä joku Logitechin vastaava.
Miinuksena USB-läpivienti on vain USB2.0, mutta se ei maailmaa kaada.
Edit.
Tuntuu jakavan mielipiteitä. Toms hardware oli antanut tuolle arvosanaksi vain 3,5/5, eikä ollut hirveän mairittelevaa tekstiä muutenkaan. Toisaalta muutama muu sivu/arvosteluja on tituleerannut tuon parhaaksi valinnaksi.
Lisäksi ei siellä Gigantissa taidakaan olla tuosta kuin normaaleilla Cherryillä varustettua versiota. Jimmsillä sen sijaan olisi 179 eurolla tuota "rapidfireä", mutta en kyllä uskalla ostaa kokeilematta.
Edit2.
Oli siellä Gigantissa Low profiilia speed-kytkimillä hyllyssä, mutta eivät antaneet avata pakettia ja testata ilman että ostaa ensin. Onhan siellä palautusoikeus, mutta oli niin ikävää asiakaspalvelua silti, että haistatin myyjällä kukan ja sanoin ostavani muualta.
Tuli kytkimet voideltua ja voi hyvä jumala kun siinä sitten kestikin kauan :rofl2: Täysin vaivan arvoista tosin, Lineaariset kytkimet hiljeni kovasti ja kirjoitus tuntuma parani huomattavasti.
Rasvana glorious glube jota ostin jimmyltä tötsän ja kytkimet turquoise zealios.
Kuin kauan meni työtunteina? Just itekkin pohdin, että pistänkö jimmylle viestiä että kytkimet vois laittaa tulemaan jo GMMK Prota odotellessa. Vois sitten liukuvoiteita hivellä pandoihin lautaa odotellessa. Käytitkö jottain lubestationeita tms apuvälineitä? Et kannattaisko niitäkin harkita jos tohon touhuun ryhtyy?
Noin 5 tuntia siinä taisi mennä kun kävi jokaisen kytkimen läpi. Voitelin eri kytkimen osat huolellisesti ja laitoin väliin sen switch filmin.
Ehkä 30-40 minuuttia olisi säästänyt jos olisin omistanut työkalun kytkinten avaamiseen....
Nopeus tietysti riippuu millaisella tarkkuudella tekee ja nopeutuu tietysti kun kokemusta tulee enemmän.
Varusteita mitä itse suosittelen harkitsemaan on (ihan myös jatkoa varten):
- kunnon keycap puller
- kunnollinen switch puller
- kunnollinen stem holder
- switch opener (säästää hermoja ja nopeuttaa huomattavasti)
Lubestation on sitten enemmän itsestä kiinni tarviiko sellaista. Saman voi tehdä purkamalla kytkimen osat omiin purkkeihin / kippoihin niin pysyy asiat järjestyksessä.
Joo ensimmäinen kerta oli itselle tämä operaatio ja työkaluina tosiaan sivellin + ruuvimeisseli. Ei ihan liikaa kiinnosta uudestaan tehdä :shifty:
Aloittaminen on aina se hankalin osa, mutta sittenhän se on sen jälkeen lähinnä rauhoittavaa toimintaa. Laittaa vaikka musiikkia soimaan tai jonkun videon/leffan pyörimään :)
Ostin summamutikassa tämän low profilen speed versiona. En päässyt missään testaamaan ja päätin ottaa riskin. Ensivaikutelmana on ihan laadukkaan oloinen ja kirjoitustuntuma on hyvä. Kirjoitusvirheitä tulee melkoinen määrä kun ei ole yhtään tottunut mataliin näppäimiin. Tämä on paljon hiljaisempi kuin vanha tesoro, mutta ehkä vähän hiljaisempi saisi olla. Muuten näppämistön vasemman reunan lyhyys saa minun vasemman käden pikkurillin hapuilemaan ohi ja jotenkin ei tunnu hyvälle.
Arvioina tällä hetkellä on, että huomattavasti parempi kuin vanha tesoro. Muihin uusiin näppäimistöihin en osaa verrata kun ei ole kokemusta. Oliko sitten tämän rahan arvoinen niin ehkä ei.
Laitetaan tännekin jos joku on sattunut viime aikoina tilaamaan Kiiwejä tai Tangeriineja TKC:ltä
Ajattelin käydä tänään kipaisemassa tuon myös. Pakko ostaa Gigantista niin voi palauttaa (tai vaihtaa tavallisilla cherryillä varustettuun versioon), jos ei osukaan omiin sormiin. Läppärin matalista painikkeista en ole koskaan hirveästi pitänyt, mutta eivät nuo sentään niin matalat ole ja painikkeiden välit ovat suuremmat.
On tuo kovasti saanut kehuja, mutta varmasti tosiaan jakaa mielipiteitä.
Ajattelin päivitellä näppäimistön ja kävinkin hakemassa testiin Gigantista Apex 7 red TKL näppiksen ensi tuntuma näin parin päivän käytön jälkeen on positiivinen. Mutta kun samalla päivittelin hiiren langattomaan, niin aloin miettimään josko sitä näppäimistönkin.
Logitechin G915 TKL nyt ainakin on yksi vaihtoehto, mutta ei ainakaan tuohon hintaan missä se nyt pyörii. Ehkä tarjouksesta sen voisi napata. Mutta mites nää Keychronit? Huomaako pelatessa miten suurta input lagia kun yhteys tapahtuu BT:lla? Ja sen verran pitää lisätä tähän keychroniin liittyen, että pc:stä ei vakiona löydy BT:tä, että adapteri pitäisi moista varten hankkia.
Langattomissa pitää huomioida, että sitten saa olla koko ajan latailemassa tai vaihtamassa paristoja. Input lagia niissä ei enää nykypäivän tekniikoilla käytännössä huomaa, vaikka teoriassa viivettä langalliseen verrattuna onkin.
Jos Logitech G815:n saisi ilman niitä vasemman reunan G-painikkeita, niin kävisin hakemassa sen testiin saman tien. Vaan kun ei saa, niin valinta on tuo aiemmin mainittu K70 Mk.2 Low Profile Rapidfire.
En ite nää tuota lataamista ongelmallisena. Joku tovi menty jo langattomilla hedareillakin. Lataaminen on suht näppärää, kun käyttää tuota magneettista usb-johtoa. Sen kun heittää johdon suht lähelle, niin nappaa kiinni. Tilasin hiirellekin palikan, niin saa sitten yhdellä johdolla ladattua molemmat.
Ehkä hieman olen kallistunut logitechin puolelle, jos vaan saisi halvemmalla kuin tuo 229€
Jos pärjää ilman RGB:tä, niin Vortexin Tab75 kestää pattereilla ihan helkutin pitkään. Ostin omani tammikuun puolivälissä ja edelleen mennään ensimmäisillä pattereilla. Käyttöä se 10-14h päivässä (työt + gradu + muu pelleily)
Nonni, nyt on K70 Mk.2 LP pöydällä. Gigantista 169€ MX Speed -kytkimillä. Pitää kirjoitella enemmän kommentteja sitten kun kertyy kokemuksia.
Ensimmäiset fiilikset ovat positiiviset. Tosi hiljainen käyttää vanhaan näppikseen verrattuna (jossa oli punaiset cherryt o-renkailla).
Miinuksina heti alkuun tosin sellaisia, että skandit on painettu näppäimistöön rumasti ja painikkeissa käytetty fontti on muutenkin vähän kökkö. RGB-valoista en välitä, joten piti asentaa se Corsairin iCue-softa, että saa muutettua taustavalot yksivärisiksi. iCuen asennuspaketti oli vajaat 1GB, eli melkoinen bloatti ja aika sekava näyttää olevan muutenkin, mutta eipä sitä tarvitse alkusäätöjen jälkeen availla. Niin, ja USB-läpivienti on toteutettu niin, että se vaatii kaksi USB-liitintä. Aiemmassa QPadissa oli kaksi USB-läpivientiä, mutta se vaati silti vain yhden liittimen koneesta.
Edit.
Kirjoittaminen tuntuu hyvätä ja painikkeista lähtee miellyttävän pehmeä ääni.
Negatiivisina lisähuomioina matalat painikkeet ovat normaalia korkeammalla näppiksen perustasosta, joten niiden kulmat tuntuvat hieman ikäviltä mm. nuolipainikkeissa, eli niiden kohdalla tuntuu kuin sormenpäät menisivät painikkeiden alle, jos pitää käsiä siinä nuolipainikkeiden kohdalla. Lisäksi hämärässä näppäimistön taustavalo loistaa aivan liikaa kirjaimissa olevien printtien ohi ja se antaa sekavan vaikutelman, jos pitää katsoa missä joku painike on.
Kiitokset, pitää laittaa listalle ja ottaa kokeiluun
:kippis:
Onko duckyissa ollut jo pidempään saatavuusongelmia? Iskin silmäni tähän Ducky One 2 RGB TKL, mutta eihän tuota näytä oikein saavan mistään. Sama homma vaikuttaisi olevan joidenkin muidenkin mallien kohdalla.
Kellään kokemusta Zilent V2 ja Boba U4 eroista? Tarkoitus olisi vaihtaa Planckissa olevat aavistuksen verran raskailta tuntuvat 67g Zilentit -> 62g U4. Toki yksivaihtoehto olisi vaihtaa kevyemmät jouset Zilenteihin.
Voin ainakin itse noita Bobia suositella jos hakee kevyempää hiljaista tactile kytkintä. Zilentsit ehkä hieman isompi se itse bumppi kun taas Bobassa se on napakampi ja alkaa heti sieltä ylhäältä.
Theremingoatin arvostelu Bobista kannattaa tsekata läpi, siellä on lopussa myös vertailu Zilentseihin.
Zilent V2 (67g)
- Surprisingly, the Zilent V2 tactile bump is only a hair stronger and more firm than the Boba U4 in a side by side comparison. The Keebwerk Tacit, for example, blows both of the water in terms of sheer tactility and is showing how much the tactile market has drifted over time.
- While these are supposed to be silent, there is a noticeable noise from the stem/leaf interaction of the Zilent that is simply not present in the Boba U4.
- Both Zilent V2s and Boba U4s have quite good tolerances with respect to stem wobble. That being said, the slight amount of N/S wobble and slightly larger E/W wobble in the Zilent V2 is significantly more noticeable when compared to the Boba U4.
Powerin myymälöissä saatavilla useampaa mallia.
Joo niin näyttää olevan, mutta esim. juuri tuo linkkaamani malli löytyy sieltä ainoastaan punaisilla kytkimillä kun pitäisi saada ruskeilla. Täytynee kysellä noilta kaupoilta lisätietoja saatavuudesta.
Itsekin just vaihdoin ruskeisiin kytkimiin, koska punaisilla duunikäytössä aika paljon typoja. Ducky One 2 Skyline TKL mallia on ruskeilla kytkimillä.
Pentele, juuri kun laitoin KPrepublicista switchi setin tilaukseen niin tuli youtubesta vastaan "Everglide EG Aqua King", kellään kokemuksia?
Corsairin K63 TKL wireless ollut nyt parisen viikkoa käytössä, punaset kytkimet. Ei kauheasti valittamista, pikkanen hetki menee varmasti että oppii kirjottamaan, näppiksen asettelu muuttu reilusti neutraalimmaksi ja keskemmälle kroppaa fyysisten mittojen pienennyttyä täysikokosesta, saa näppis+hiiripaketin paljon kompaktimmaksi ja kädet laskeutuu lähemmäs kylkiä joka helpottaa hartioiden kanssa. Oikeassa kädessä jotain häikkää vielä, en meinaa saada painettua nappeja pohjaan reunimmaisilla kahdella sormella, tottumiskysymys lienee sekin tai jotain lihasjumia.
Iso miinus Corsairille tulee näppiksen hitaasta heräämisestä kun menee sleep modeen. Vaikka säätöohjelmasta määrittää sleep moden johonni tuntiin, niin valot sammuu karkeasti kymmenessä minuutissa ja se menee jonkinlaiseen valmiustilaan. Herääminen vaatii jonkin napin painamista, jonka perään menee vielä 2-4sek ennen kuin näppis varsinaisesti rekisteröi painalluksia. Jos siis epähuomiossa tuona aikana vanhasta tottumuksesta alotat kirjottamaan jotain, niin mitään ei rekisteröidy ruudulle, eikä näppis osaa bufferin kautta sitä sinne vetää. Ainut vaihtoehto on painaa nappia ja odottaa tuo 2-4sek. Valmistajan forumin mukaan lupailleet tuohon parannusta jo jostain 2019 lähtien, mutta ei ole näköjään vieläkään tehty...
Uusi rakas saapui viimein, 9kk odottelun jälkeen. Mutta meneeköhän näin kiero lankku enää normispekseihin?
    2,8 MB · Luettu: 259
Tirikka
