Mekaaniset näppäimistöt
Ärsyttävää kun G810:ssä on monta näppäintä keltaisena vaikka koko valaistuksen pitäisi olla valkea tai sinertävä. Joskus ollut sattumanvaraisesti joku esc tms väärän värinen, nyt tyyliin ~5 painikkeessa tuo väärä väri. Yrittänyt pulsettaa eri värejä, vaihdellut kokonaisväri'/kirkkautta mutta nuo eivät ole palauttaneet näppäimiä ruotuun.
Netistäkin katsonut, ilmeisesti ainakin osaksi liittyy rgb-ledien ikääntymiseen liian aikaisin tms.
GMK Diner näyttää kuvissa niin hupaisalle, et piti käydä laittamassa ruksi ruutuun IC:ssä.
[IC] GMK Diner
Tuli tilattua proshopin tarjouksesta tuo Varmilon VA69SE. Punaiset näppäinhatut eivät vain miellytä ja pitäisi vaihtaa joko ne tai sitten koko setti. Täysin ummikkona näiden kanssa, eli mistä tiedän millaiset hatut tuohon tulisi hankkia? Toki tiedossa leiska ja näppäinten määrä mutta neuvoja silti kaipailisin ja vaikka suosituksia edullisen pään näppäin hatuista. Vihreitä lähinnä hakusessa noiden punaisten tilalle.
Siihen käy mitkä tahansa Cherry MX -yhteensopivat näppäinhatut.
Tsekkaa Jimm’s, CDON ja Proshop. Perushattuja sinun tarpeisiin pitäisi kyllä löytyä.
Minulla myös tämä tarjouksen Varmilon VA69SE. Ensikosketus mekaanisiin.
Pitää ehdottomasti saada jostain keksittyä läpinäkyvät kirjasimet jotta voisi läpsytellä näppistä myös pimeässä. Muuten RGB on täysin turhaan tässä.
Mistä muualta kannattaa tarkistaa kuin Jimm’s, CDON ja Proshop?
Olisko jollain vinkkejä mistä sais mahdollisimman halvalla tilapäiset keycapsit gmmk pro isoon? (kunnolliset hatut tulossa, mutta niissä kestää vielä...). Tuntuu, että paljon blank-settejä olisi saatavilla ja vielä halvalla, mutta vaikeuksia on löytää sopivan kokoiset näppäimet jotka sopii gmmk pro.
Mielellään pbt, mieluusti cherry-profiili (muutkin käy), värillä ei väliä ja saa olla blankit.
E. Saa tarjota, myös käytettyjä :)
On kyllä ollut hieromista näppäinkarttojen kanssa, jos tämän vielä lihasmuistiin saa niin on muihin palaaminen vaikeaa :D
Mulla on deltacon 60% pelinäppäimistö. Tässä on nordic layout ja ilmeisesti alarivin näppäimet ovat ns. standardikokoa. Käykö tähän vaikka jonkun täysikokoisen näppäimistön näppäinhattusetti? Eli ottais käyttöön vain nuo mitä tarvitsee ja loput hatut jäis sitten ylimääräiseksi? Ducky PBT Double shot Ultra Violet -näppäinhattusarja, Nordic, violetti - 59,90€ Käviskö tuosta setistä vaikka näppäinhatut tähän?
Jimms napannut ensimmäisen kuvan Duckyn sivuilta, Maxgamingin kuvassa ISO-layout.
Kaupan hyllyillä olevat täydet nordic-setit ovat kaikki käytännössä identtisiä. Voit ihan hyvin vertailla jonkin toisenkin setin kanssa. Todennäköisesti ongelmallisemmat ovat alin rivi ja shiftit.
En tiedä meneekö tarkalleen topikkiin, mutta potilas on Logitech K835 TKL. Sinänsä ihan passeli näppis duunikäyttöön, mutta satunnaisesti tuntuu että key-up eventti jää välille. Kirjottaa vaikka Teamssiin jotakin niin äkkiä huomaa, että siellä lukee: "Passako huomennaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Ei joka kerta sama näppäin ja ei edes päivittäin toistuva ongelma. Onko ideoita? Viallinen laite vai voiko olla jotakin Windowsin halluja? Mitään ajureita tai valmistajan softapaketteja ei ole asennettuna.
Ongelma toistuu niin harvakseltaan, että vähän epäilyttää valmiiksi mitä takuun kanssa käy.
Kannattaa kokeilla toisella kaapelilla jos on irroitettavaa sorttia, kokeilla voi myös jotain toista usb porttia tai esim. laittaa kiinni näytön USB hubiin kiinni. Omalla kohdalla moista on tapahtunut joko viallisella kaapelilla tai jos käyttöjännite on epävakaa.
kaapeli on kiinteä, mutta vaihdetaas porttia ja katsotaan. Näppis oli kiinni näytön USB-hubissa. Siirsin nyt suoraan läppärin telakan hanuriin. Jos tämä tällä korjautuu, niin loistohomma.
Mistäs kaupoista on jengi tilannut hattuja? Mielellään euroopasta nyt.
Yksi Ducky Shine ja joku diipadaapa Gateron lauta tarvitsisi uudet hatut.
Kiinasta kun vähän huonommin saa isolla entterillä olevia, saatika ääkkösillä, ei itselleni niin väliä mutta emäntä kirjottelee välillä myös.
Aika rajattu on valikoima. Maxgaming ja Jimms yms tarjoaa duckya ja varmiloa. Ylipäätään ISO nordic layout hatut on harvassa. Muutamaa settiä on aliexpressissa ja kprepublicilla tarjolla.
Taihao tekee kanssa paria nordic layout settiä. (exotic ja miami). Jos abs-muoviset käy niin sitten on muutama setti vielä tähän päälle. (domikay pumper punk tulee mieleen, sekin tosin alissa).
Joo, ei siis materiaalilla niin väliä, mutta Duckyyn saatava sellaiset joista näkyy ledit läpi.
Kai se on enemmän tutkittava sitä alia, jospa sieltä löytyisikin kauppias joka toimittaa euroopasta.
Pistä kiitos linkkiä jos löydät euroopasta ali jakelijan jolta löytyy nordic layout hatut.
Tässä halvin mitä suomesta löysin:
helppohan nuo on alista tilata. pari viikkoa kestää toimitus
Alkaa olla viimeiset hetket tilata näitä verottomia tuotteita, puhumattakaan veronkiertotuotteista, jos toimitus kestää 2 viikkoa. Romut alkaa jäämään rajalle varmaan 1.7, riippumatta lähetyspäivästä?
näinhän se menee. en kuitenkaan usko että kovin moni pieni aliexpress myyjä alkaa sijoittamaan rahaa "euroopan varaston" perustamiseen, mutta jäänee nähtäväksi.
Mulla on nyt jo monet paketit kiertäneet esim. Viron ja Hollannin kautta. Volyymiä kun on niin se ei per paketti maksa juuri mitään, ja ne menevät sinne isossa köntässä, monelta eri kauppiaalta, joten per kauppias se ei vaadi isoa sijoitusta.
Kyllähän ne kiertää mutta sehän ei sinällään merkkaa mitään jos lähtömaa on merkattu kiinaksi, kuten ainakin useammassa on ainakin mitä nyt itsellä tullut näitä mm ROXXXXXXEE tunnuseklla olevia jotka menee tallinnan kautta.
No lisäkuluja ja mahdollisesti vielä vaivaakin tämä tietää joka tapauksessa ostajan kannalta, kun joutuu/pääsee maksamaan verot/tullit jälleen normaalisti, tuli välivarastoa tai ei.
Alkuun pitää todeta että todella hienoja DIY näppiksiä löytyy kyllä porukalta. Itse tulee käytettyä täyttä näppistä niin ei nämä diy buildit ole oikein innostaneet.
Hyvin pieni projekti tuli kuitenkin hankittua (toki ihan mukava välillä näinkin, ettei projekti oo kk kestävä hässäkkä) :D Itsellä ollut siis jo vuosia Corsair K70 Cherryn punasilla ja todella tyytyväinen olen ollut Corsairiin kirjoittamisessa, niin tyytyväinen että tuli hankittua Cherryn sinisillä oleva Corsair K70 myös työkäyttöön.
Tämä oma kuitenkin niin vanha, että tämä ainakin oman käsitykseni mukaan ABS napeilla, en toki tätä osaa 100% varmuudella tunnistaa mutta mielestäni kiiltävä pinta monissa napeissa kertoilisi ABS:n suuntaan, voin toki olla hakoteilläkin.
Nämä napit osuivat muistaakseni viikkokatsauksesta eteen kuukausia sitten: PBT DOUBLE-SHOT PRO Keycap Mod Kit — Arctic White (ND)
Niin paljon tullut kuultua tätä PBT hehkutusta ja näillä vakio hatuilla jo ikääkin niin tuolla hintaa ei ole isompi katastroofi kokeilla PBT hattuja ja värinkin sai vaihdettua tuohon valkoiseen niin vähän tulee muutosta näppiksen ulkonäköön :) Jimms:ltä ja Datatronicilta kyselin näitä hattuja, mutta tuli tietoa että ovat myynnissä vaan Corsairin omassa kaupassa tällä hetkellä, niin sieltä sitten suoraan tilailin 9,90€ tuli posteja ja toimitus näyttäisi olevan DHL:llä ja Amsterdamin varastolta näyttäisi lähtevän tulemaan. Jotain kuvaa ja kokemuksia voin laitella, kun nuo saapuvat.
Näppäinhatut saapui Corsairilta Dhl:llä noin 1.5viikossa. Alarivi K70 oli tosiaan eri standardia, tuli jätettyä nyt muutama vanha nappi tuon takia paikalleen. Katsoo jaksaako noita loppuja joskus modailla sopimaan paikalleen. Välilyönti lienee isoin ongelma koska oli eri jaolla kun vakio välilyönti.
Tässä muutamat kuvat kuitenkin:
    3,3 MB · Luettu: 159
    2,6 MB · Luettu: 165
    2,7 MB · Luettu: 143
Oho en huomannut ollenkaan tuota :D tuota noin entäs tälläinen? Permatex Supra Blue Tiivistesilikoni 80 ml | Motonet Oy
Anna nyt noiden tiivisteiden ja liimojen olla. :D
Krytox 205G0 aika monet tuntuu suosittelevan, mutta ite rasvasin stabit litiumrasvalla ja hyvin toimii. Eiköhän esim. AT-Teflonspray 400 ml | Motonet Oy tai CRC White Grease PRO Voitelurasva 500 ml | Motonet Oy tai CRC Power Lube PRO PTFE-Voiteluaine 500 ml | Motonet Oy toimi, joskin sprayn kanssa kannattaa ensin ruiskuttaa johonkin astiaan ja pienellä pensselillä levittää haluttuihin paikkoihin.
Joo jätän tiivisteet rauhaan :DD eli noi sopii just hyvin stabeihin?
Eikö toi kelarasva ole enempi itse kytkimiin sopivaa ja stabeille parempi laittaa vähän paksumpaa kamaa? Näin ainakin itse olin ymmärtävinäni, kun asiaa netistä selvittelin.
En tuota kyllä kytkimiin suosittele. Stabien wiret tuolla kannattaa vuorata. En tiedä miten soveltuu itse stabien sisäpintoihin mitta käy se siihenkin.
Itse käyttänyt Krytoxia itse sisäpinnoille ja sitten joko Krytoxia tai dialectric greasea siihen wireen
Viisaammille kysymystä, mistä kannattaisi lähteä etsimään 75% näppäimistön runkoa sekä PCB:tä jos ei halua esim. 6kk odotella?
ISO layoutti mielellään ja hotswap jos mahdollista hakusessa....
Idobao ID80 v2 ja GMMK Pro taitaa olla ainoat vaihtoehdot.
YMD75V3 on myös. ~210usd kytkimien kanssa. Itse olen tuota himoinnut, vielä ehtisi tilaamaan ennen kuin 1.7 varmaan alkaa lähetykset seisomaan tullissa.
ps. Jos joku tilaamassa tai-hao:lta hattuja niin ota rohkea yhteys! (Tarvitsen yhden enter-näppäimen sieltä, enkä viitsisi erikseen tilata)
Tässä vielä loppukevennys!
Testasin laserointia dsa-hattuun :kahvi:
Ducky näppiksille thingiversestä 3d-tulostetut standit.
Laitetaan nyt tännekkin kuva kun vihdoin Neito ajossa. Hieman on totuttelua Lilyn jälkeen mutta eiköhän se tästä. Se täytyy kyllä sanoa että tässä mustassa näkyy pöly ihan pirun helposti :beye:
Ja vielä pohjasta kuva.
Olisiko kellään myydä 4 kpl Gateron Clear-kytkimiä? 3-pinnisiä, jos muitakin on olemassa.
Jatketaan Sejusin asettamalla linjalla laitetaan vähän kotimaista settiä esille.
Neito (olli.works). Alpacat filmattuna sekä lubettuna 205g0, Sprit 72g jouset GPL105 öljyllä. Durock V2 stabilizerit, capit KAT Milkshake.
Ja sitten Bias v2 prototyyppi nudena (Baionlenja). ISO-leiskan fiksattu hiilikuituplate, Durock V2 stabit sekä Gateron milky top blackit muutoin samoilla modauksilla kuin Neidon Alpacat, mutta jouset 78g.
EDIT: jos kuvatkin näkyis nyt...
Noniin! AliExpressistä saapui sopivasti Gateron Milky Yellow pussukka, Gateron Ink Black V2 pussukka, Durockin Screw-in stabilizerit ja DSA Modifier Keycapsit värillisinä. Ai että. Nyt vaan rungot puuttuu (ja tietysti yksi GB-hattusetti =) ).
Tästäpä muutama kesäinen luontokuva!
Isompi
  • Näppäimistö IBM M SSK
  • Kytkimet: Buckling Springs
  • Liitäntä: Orihalconin kaapeli (Soarer's Converter)
Pienempi
  • Piirilevy: DZ60 (Rev 3.0)
  • Tukilevy: Brass plate (Plate B)
  • Kytkimet: Halu Halo (Durock linears, Krytox 205g0)
  • Kytkinten kalvot: TX (0.150mm)
  • Vakaimet: Durock V2 (Krytox 205g0, KBDFans foam stickers)
  • Kotelo: Tofu 60% (Aluminum, Burgundy Red)
  • Kotelon äänieriste: DZ60 Case Foam
  • Näppäinhatut: EnjoyPBT Sushi
Snah182
