Metro Exodus, Metro 2033/Last Light jatko-osa (PC / PS4 / Xbone, 2019)
Tulipas ihana bugi vastaan: Caspian-kentässä Giul jää tojottamaan ilmaan, eikä opasta sinne minne pitäisi - ilmeisesti pitää aloittaa koko chapter alusta :grumpy:
Bugeja löytyy. Itellä ei tämän kohdan hyppelyt auttaneet joten piti Cheat Enginella teleportata vähän edespäin. Ehkä bugiisi löytyy joku keino ettei uudelleen tarvii alotella
Tuli pelattua nuo molemmat DLC:t läpi ja hyviähän ne olivat. Two Colonels oli hyvä, mutta mielestäni aivan liian lyhyt. Olisiko siihen mennyt pari-kolme tuntia?
Sam's Story taas muistutti jo enemmän "oikeaa" DLC:tä pituudeltaan ja sisällöltään. Myös Metron mukainen karmasysteemi oli mukana vaikuttamassa minkä lopun saat. Ja lisäksi tuotti kyllä vaikeuksia tehdä oikea valinta DLC:n lopussa..
Two Colonels, en suosittele:thumbsdown: Sam's Story, suosittelen:thumbsup:
Tuli kokeiltua tätäkin nyt, kun luin että hyviä arvosteluja saanut.
Mikäs tässä on vialla kun koko ajan kaatuilee ja tulee hard crash, menee koko pc jumiin?
dialogit ja äänet overlappailee, onko tää näin paska?
taitaa kyllä mennä palautukseen.
Onko uusimmat ajurit ?
Näyttiksen ylikelloille tää on ainakin hyvin herkkä. Hard crash viittaa tosin ehkä johonkin muuhun...?
Virtaa/watteja tämä peli vetää kyllä todella ahnaasti näyttiksestä, että siinä mielessä on ainakin erityisempi kun monet muut pelit. Onkohan virtis ihan kunnossa ja tarpeeksi tehokas/tasokas.
On uusimmat ajurit ja muut. Alko tää pelaamaan kun laski detaljeja ja muuttelin asetuksia. Mutta tekstuuri bugeja on ja äänet toimii oudosti. Välillä hiljaisella välillä menee oudosti päällekkäin. Eikä tuo nyt kovin hyväkään ollu. Pääsin tuonne sillalle junalla jonka jälkeen ammukset ja tavarat koko ajan lopussa. Välillä tulee outoja nytkähduksiä.
Reilu 3h pelasin ja ei tee mieli jatkaa.
Edit: jaa kyllähän sittenkin maistuu, oppii pelimekaniikat ja stealth on tärkeä, niin ei lopu kamat ja ammukset koko ajan, kuolee melko herkästi, mutta kun oppii missä nuo vihut on niin menee nopeasti.
aika scriptattua putkijuoksuahan tämä, joutuu kattomaan että kamaa ja ammuksia on jatkuvasti tarpeeksi.
äänet bugittelee, ei toimi oikein stereokuva?
hyviä ja huonoja puolia on, mutta tuntuu sellaselta 8/10 peliltä toistaiseksi.
Mie kanssa painin tuon jatkuvan kaatuilun kanssa. Medium preset, DX11, purehair pois, adv. physics pois, on vakaa (toistaiseksi).
Mulla kaatu muutaman kerran, mutta laskin vaan detaljeja niin toimii,, se alkupuolen junassa oleminen tuntui kaatavan koko ajan, mutta kun siitä pääsi ohi niin toimi vakaammin, RTX on päällä, muistaakseni, mutta valitettavasti loppu mielenkiinto peliin, pääsin aavikolle ja ei jaksanu jatkaa, noin 6h taisi tulla pelattua, ehkä joskus jatketaan kun ei ole parempia pelejä samaan aikaan menossa.
virtaa pitäisi riittää mun poweri on fractal design ion 860w+
Ehkä pieni ärsytys, kun ihan pikkuriikkiserstä asiasta kuolee ja lataa hitaasti vaikka on ssd:llä, mut joo, joku tästä puuttuu, vaikka ihan hyvältä vaikuttaa.
Pelasin koneella ja parin kaatuilun jälkeen jäi sitten lopulta. Vaikuttaa kyllä hemmetin kovalle ja pelaan Ps5:lla kunhan upgrade tulee.
Teknisesti tämä peli tuntuu olevan kyllä aivan ympäriinsä. Itsellä toimi pääosin ihan hyvin, caspianin muistaakseni ollessa kaikista epävakain alue. Asiasta googlettaminen toi silloin jo vuoden vanhoja napinoita aiheesta, joten ei kannata pidättää hengitystä että ongelmia koskaan korjataan. Itselle riitti Sam's story DLC:ssä, kun ei enää pysynyt peli pystyssä viittä minuuttia kauempaa kerrallaan.
Jahas...alkoi kaatuilemaan myös DX11 Caspianissa. Potkua ei pitäis koneesta puuttua kun 3700X , 3080 ja 16GB DDR4 @3200MHz
Kaatuilijoille vinkiksi, että kannattaa mainita "alusta", jolla pelaa. Mulla oli karmeita ongelmia sun muita kaatumisia tämän kanssa kun se oli pelattavissa microsft game passissa mutta steam version kanssa ei ole ollut ainuttakaan ongelmaa. Peli kerran menty läpi ja nyt toinen kierros menossa ranger hardcorella.
Ite en kyllä muista että peli ois kaatuillu kummemmin. Joka kerta kun pelin käynnisti niin "Applying changes" ruudussa lataili muutaman minuutin, siihen en mitään korjausta ainakaan silloin löytänyt. Hieman julkaisun jälkeen pelasin Game Passilla ja aattelin lähiaikoina ottaa uudelleen peluuseen DLC:den kanssa.
Afterburner päällä ei suostu edes käynnistymään. Kaatuili jos näyttistä kellotettu (kaikissa muissa peleissä vakaa). Normi näyttiksen kelloilla ei ole kaatunut kertaakaan. Prossu kellotettu 5ghz. 9700K RTX3070.
Jep, eli ei vaan oikeesti ollut vakaat kellot :thumbsup:
Afterburnerin kanssa toimii mutta rtss:n kanssa tuo ms storen versio tais olla ongelmallinen.
Ite jouduin ottamaan jo aikaa sitten sen rtss:n pois kun vähän väliä löyty joku peli missä se aiheutti kummallisuuksia.
Afterburner itsessään ei ole koskaan vittuillu minkään pelin kanssa.
Jotain outoa tää Exodus tekee HW:n osalta kyllä. Itsellä menee Corsairin RGB tuulettimien valaistukset ihan sekasin, kun tän käynnistää. Peli toimii kyllä muuten ihan ok, eikä kaatuile, mutta on tuo aika härö juttu.
Pelissähän on ne rgb-efektit jotka vaikuttaa valaistukseen. Esim ottaa medkitin niin rgb näppäimistöön tulee vihreä risti jne.
Pelin kaatuili taisi minulla ratketa. DirectX 11 ja parhaat grafiikka-asetukset ja peli tuntuu olevan nyt vakaa. Syyksi paljastui liian tiukat muistiajoitukset. Palautin oletus XMP-profiilin muistiasetukset. Kaikki muut pelit toimineet ongelmitta, mutta tämä peli tuntuu olevan erityisen kranttu muistien suhteen, muisteja olen testannut myös erinäisillä testiohjelmilla. Kun viitsin, niin pitää hakea uudelleen optimoidut muistiasetukset käyttäen tätä peliä testialustana.
Hei, onko teillä ollut sellaista ongelmaa, että vaikka DLSS on päällä asetuksista, se ei silti toimi eli FPS ei nouse?
Nyt on pakko antaa vähän myöntöä ja hyväksyä hetkeksi DLSS, kun extreme- asetuksilla ja RT ultralla Taigassa FPS menee usein alle 60, ja se tuntuu ikävältä:whistling:
Sain muuten vähenemään, ellei loppumaan, nuo jatkuvat crashailyt.
googlettelun perusteella, uninstalloin geforce experiencen ja ainakin toistaiseksi toimii.
Pääsin tuonne taiga kenttään ja kaatui lähes aina kun tuli taistelu, en pystynyt pelaan ollenkaan.
Jos tämä ei auta niin vaihdetaan dx11 ja lasketaan detaljeja.
Pystyikö tässä muuttamaan vaikeutta pelin aloituksen jälkeen, tuntuu turhan vaikealta tämä, piti yksi taistelu ihan trainerilla pelata kun hakkasin päätä seinään liikaa. ja sitten vielä nuo kaatuilut, ja juurikin taisteluissa...
Mullakin väheni experience poistamalla, mutta kaatuili silloin tällöin silti. Pahimmasta kaatuilupaikoista pääsin eroon kun oli ryzen master, afterburner ja experience kaikki pois päältä.
Aloitin pelaamaan Last Lightia koska ilmainen Epicissä.
Olenkö mä ainoo josta toi tähtäys ja liikkuminen on jotenkin jähmeää ja liikkuu ihan kuin olis jotain kuminauhaa tähtäimessä. Tai joku mouse smoothing potenssiin 10?
Ei meinaa tulla pelaamisesta mitään kun tähtäin liikkuu kuin tervassa enkä löytäny mitään säätöä sille. Muutenkin ympärille katsominen ja varsinkin tähtääminen on kuin jossain tervassa yrittäis katella ja tähdätä. Ei ole sellainen skarppi vaan kun jokun ottaa tähtäimeen ja tähtäinta liikuttaa niin tuntuu että olsi joku viive ja kuminauha siinä. Mahdoton tähdätä kunnolla jos kohde liikkuu.
Toisin kuin yleensä, tässä pelissä 60fps ruudunpäivitysnopeudella liikkuminen ja tähtääminen on aika tervaista. Suurempi ruudunpäivitysnopeus auttaa, 100fps jo tuntuu huomattavasti nopeammalta.
Tuo metro exodus on samanlainen, voi auttaa jos poistaa mouse acceleration, mutta osuminen on ihmeen työlästä ja hankalaa ilmankin. Pitää ilmeisesti disabloida suoraan windowsista.
Tuntuu, että ainoa tapa osua, on ampua kun olet stealthissa ja vihu ei liiku, jos se tulee lähelle, se heiluu kuin raivotautisessa horkassa ja osuminen päähän on todella hankalaa, vartalo-osumat imee puoli lipasta että kuolee. Shotgun auttaa lähitaisteluun. yleensä juoksen lähelle jos pystyy ja nyrkkiä/veistä.
Vaikeusaste on muutenkin outo tässä pelissä, tuntuu vähän että jäänyt viimeistely kesken.
itekkin otin tuon last light ja metro 2033 redux kun ilmanen, mutta ei tämä nyt iske niin että jaksais, tuossa pari muutakin parempaa peliä odottelee aloittamista.
Tuli lunastettua pelin Gold-versio Steamista pois, kun Metro-pelit on tämän viikonlopun alessa. Reilu kolme tuntia peliä takana, ja on kyllä tunnelmaltaan kova ja visuaalisesti todella nätti peli! :kippis:
Peli pyörii sigun koneella (RTX 3090 + 5900X) ultrawidellä extreme-detaileilla ja RTX Ultralla 60-100 fps (ilman DLSS). Ensi töikseen kannattaa laittaa äänet venäjäksi, niin tunnelma paranee huomattavasti. :comp:
PS. Pelistä on tulossa myös Enhanced edition entistä paremmilla graffoilla, minkä saa päivitettyä ilmaiseksi jos pelin omistaa:
Ootko Rane koittanut benchiä. Ei varmasti pyöri 60 FPS noilla asetuksilla. Noi alkupelin lumimaisemat tosiaan pylrii hyvi, mutta peli muuttuu loppua kohden huomattavasti raskaammaksi. Taiga alue on moninkertaisesti raskaampi, kun tuo lumimaisema. Sillä benchillä on hyvä ettiä asetukset, millä pysyy 60FPS paremmin sitten loppupelissäkin.
Tällaista tulosta tulee benchmarkissa samoilla asetuksilla:
Benchmark onkin huomattavasti raskaampi kun mennään ulkotiloihin, mutta muutoin fps pysyy päälle 60. Pitää sitten katsoa joutuuko karsimaan asetuksia kun Taigaan asti pääsee, vai onko peli siellä oikeasti noin raskas kuin mitä benchmarkissa.
Gamersnexus olikin tehnyt artikkelin benchmarkin luotettavuudesta:
Ehdottomasti samaa mieltä. Metrot toimivat kyllä paljon paremmin venäjäksi kuin perus leffatyylisesti englanniksi venäläisellä aksentilla.
Ai katos, taitaa olla uudelleen läpipeluu kun tuo ilmestyy :thumbsup:
Juuri se benchin loppu heijastelee aika hyvin niitä raskaimpia kohtia taigalla.
En tiedä, miten ne on ton testin GN:ssä tehneet, mutta se taiga oli itsellä paikoittain muistaakseni jopa hieman raskaampi, kun benchi.
Tässä pätkässä näyttäisi Taigassa pysyvän 1440p-resolla fps yli 60:
Ilmeisesti denuvon poistaminen on hieman parantanut suorituskykyä?
Peli meni läpi ajassa 16 tuntia. Olipahan pirun kova räiske! Joillekin putkijuoksu-kohdille en lämmennyt, mutta muuten oikein hyvä kokonaisuus. Visuaalisesti huippuluokkaa! 4/5
Onko kuinka kuumottava? Jos vertaa vaikka ekaan metroon?
Tämä oli erittäin tunnelmallinen ja muutama sykettä nostattava ja jopa ahdistava kohta löytyi, mutta ei niin kuumottava kuin mitä ensimmäinen peli oli. Voi tosin johtua siitäkin, että ikää on itselle tullut ja kynnys kuumotukselle noussut. :D
Äh. Itellä tuntuu että on mennyt toiseen suuntaan.
Muuten ei kuumottanut paitsi ne perkeleen hämähäkkiskorppionit, joita joutui valolla häätämään. Myönnän että niissä kohdissa joko hiivin kuset housussa ylivarovaisesti tai juoksin pikajuoksua läpi..
Pelasin Exodusta sen tunnin ja tarina ei oikein uponnut ja se hiipiminen ärsytti. Combat vaikutti tosi kivalta, mutta kun pitää hiipiä niin, ajattelin, että koko peli on vaan sitä hiipimistä. Refundasin.
Toi 2033 Olis ollut kiva ottaa Steamista ilmaseen ja pelata enemmän, mutta harmi etten huomannut.
Tuli vedettyä peli + DLC:t vihdoinkin läpi. Hardcore vaikeustasolla tietenkin.
Aloitin xbox game passilla joka sitten loppui ennen kuin pääsin ensimmäistä aluetta edes läpi. Nyt sitten vedin Steamin kautta pelin + DLC:t läpi, intoa auttoi se että koneen GTX 1070 oli vaihtunut RX 6800XT korttiin. Eipä tuo 6800XT kuitenkaan riittänyt kaikkeen 4K:lla.
Reilu 42 tuntia Steamin puolella kellossa.
Volga-alueen kummitustalon jälkeen eivät nuo pimeiden loukkojen hämähäkit tuntuneet enää missään. Huhhuh että miten tuolla kummitustalossa kuumotti (eikä asiaa auttanut että pelasin keskiyöllä).
Tunnelmaa tosin rikkoi aika pahasti pelin erinäiset bugit. Muutamat kaatumiset voin antaa anteeksi mutta ilmassa leijuvat objektit ja "näkymättömät seinät" olivat kyllä välillä vähän liikaa. Etenkin kun noita bugeja iski silmään aika tiuhaan tahtiin.
Kaikkien Metrojen ideana on että voit mennä pyssyt paukkuen kentät läpi, tai sitten hiippaillen siten että tapat mahdollisimman vähän.
Hiippailusta ja "hyvistä teoista" tosin palkitaan, eli kudit ei ole koko ajan lopussa ja tarina etenee hieman eri tavalla. Mutantteja/bandiitteja tosin saa lahdata niin paljon kuin sielu sietää ilman tarinallisia "rangaistuksia", mutta antautuneita vihollisia ei siltikään kannata lahdata.
Enhanced edition tulee ensi viikolla (6.5.)!
DF:n pojat on jo päässeet testailee:
No perzkele, pitääpä aloittaa uusi läpipeluu!
Jos DLSS 2.0 on yhtä hyvä kuin vaikka Control niin jospa vois jotain RT:täkin laittaa päälle.
Jopa parempi, sillä tässä on DLSS 2.1.
Näyttäisi tuon videon perusteella pyörivän muutenkin paremmin kuin alkuperäinen. :)
Metro Exodus tulee Humble Bundleen ensi viikolla ja tarjouksessa saa $9/kk , kun ottaa kolme kuukautta. Yrittävät saada pidemmän tilauksen ja pelit voi olla mitä vaan.
Linkki siis päivittyy tiistaina ensi viikolla, nyt vielä vanhat huhtikuun pelit.
ossis
