Microsoft Flight Simulator (2020) PC / Xbox
Tänään jatkettiin maailman ympäri, lähtö Ørlandista täydellisessä auringonpaisteessa, oli aika orgastisen hyvännäköset maisemat.....
Florøssa kipastiin ajamassa TGL ja ihastelemassa miltä täälläpäin 9000 asukkaan pikkukylä näyttää, muuttaisin vaikka heti...
Matkalla Sumburghiin Shetlandinsaarille pilvisyys lisäänty uhkaavasti ja sitten sukellettinki jo aika tuhnuseen loppulaskuun RWY 09... Miksi briteissä on aina näin harmaata?
On tämä kyllä hauska simulaattori, vaikken lentämisestä mitään ymmärräkkään. Aika kuluu siivillä ja aloitin myös maailman ympäri reissun :)
Nyt on lennetty väli Helsinki-Tukholma-Oslo. Eka pätkä 747:lla ja toinen Airbussilla. Laskeutumiset on olleet aika rajuja matkustajille :D En tiedä ottiko peräsin hittiä viimeisessä laskussa vai oliko bugi, mutta peräsimen ohjaus oli mitä sattuu kiitoradalla ja parkkiin ajo oli yhtä tuskaa.
En myöskään saanut ajoa loppumaan gatella ja vaikka sammutin moottorit niin edelleen pyysi niitä pois päältä objective listalla.
Peli on kaatunut kahdesti peräkkäin työpöydälle, kun olen suorittanut nousun kiitoradalta pienemmällä airlinerilla - onko muilla ollut samaa?
Laitoin keskimmäisen fixin. 1440p ultra asetukset, AMD 3600 + 5700 XT Red Devil
New York
Ennen:
20-25fps
Jälkeen:
45-50fps
Turku
Ennen:
45-57fps
Jälkeen:
80-98fps
Prossun kuorma tippui 99%:sta noin 70:een.
Ennen en päässyt missäänpäin maapalloa yli 60fps. Ero on ihan älytön.
Tällä taas saa maailman paljon paremman näköiseksi. Pistäkää sieltä alhaalta keskeltä minimiä yhden alas ja maksimia neljä alaspäin. Puusto on matalampaa ja aidomman näköistä.
Kävinpä nyt testailemassa tuon ensimmäisen fixin v2:sta tuolla samalla testisetupilla mitä aiemmin eli Heathrow gate 535, A320 + mittaristo päällä. Eroksi sain vain +3 fps. Jotenkin tuntuu uskomattomalta että tuommoisella fiksillä saisi aidosti +30fps eroa mitenkään aikaiseksi. Ootko ihan varma ettei joku muu muuttunut? Esimerkiksi itsellä tuntuu VFR-mapin siirto kakkosnäytölle näennäisesti tuovan +15fps mutta todellisuudessa fps-mittari tuntuu bugaavan ja mittaavan vain VFR -mapin eikä pelin fps:ää siirron jälkeen. Toki ehkä tossa nyt on voinut sulla osua kuun asennot juuri oikein ja on menty just jonkun kriittisen cpu bottleneck rajan yli pienellä parannuksella.
Itellä 6700k@4,6GHz + 2080Ti, 1440p ja high-end asetukset.
Jos popuppina siirsi toiselle näytölle mitään, oeli alkoi pätkimään todella rajusti.
Huomasin myös, että jos dev moden menee laittamaan päälle, se ohittaa koko fixin jotenkin ja ei saa takaisin jos ei buuttaa koko peliä.
Todella raju ero ihan sulavuudessa ennen ja jälkeen fixin. Ja tosiaan GPU käyttö tippui sinne 70-90% väliin, kun ennen ei laskenut ikinä alle 99%.
Eikä mulla siis missään päin maailmaa ollut koskaan yli 60fps ultra asetuksilla ja nyt Suomessa lentäessä ei ole fixin jälkeen tippunut alle 60:n kertaakaan. Etenkin kun kääntää katsetta nopeasti, on tuo ero siinä sulavuudessa ihan tähtitieteellinen.
Kyllä rupesi lyyti kirjoittamaan eri tavalla, kun pisti jo mainittua modattua konetta (dev-branchista toimi itsellä, stable ei) ja tuttua liveryä. Hyvin on modaajat tehneet systeemistä kattavampaa, ja homma toimi huomattavasti Boeingia helpommin. :love: Mahtava fiilis, hyvä lento.
En mä tunnu saavan sitä performance tweakkia toimimaan millään. Community kansiossa se on, mutta en huomaa mitään eroa suorituskyvyssä tai näyttöjen päivitysnopeudessa.
Toimiiko FPS-lukko viime patchin jälkeen kunnolla? Ennen päivitystä tämä asetus käytännössä puolitti ruudunpäivityksen lukitsematta sitä mihinkään. Itselläni pelin ulkopuoliset FPS rajoittimet vain kaataa pelin, joten odottelen kiltisti tämän korjaantumista.
Moninpelissä kun on valittavana Live player ja all players, mitä tuo live playersien "share the same air traffic settings" käytännössä tarkoittaa? Ja saako moninpeli name-tageja pistettyä päälle ja pois pikanapilla, en ainakaan löydä bindia..?
Ja tämäkö ei suhun päde:
Luulis että huomaisi tuon päivitysnopeuden tiputuksen koneen näytöstä tilanteessa jossa peli pyörii sen 60-80 fps.. pitääkin kokeilla tiputtaa resoa vielä piruuttaan. (Limited by Coherent GTDraw mulla vilkkuu aina kun fps selvästi tippuu btw)
Ehkä jos laitat minimille (15Hz) ja zoomaat sen lasinäytön koko ruudun kokoiseksi ja yrität kieputtaa konetta tai laittaa sen syöksyyn, että siis saisit mahdollisimman isoja muutoksia näkyville? Mutta normikäytössä en ihmettelisi jos ei eroa juuri huomaa kun lentää tasaisesti ja näyttö on pieni.
Patch 1.7.14 saatavilla 20 min kuluttua.
Ensituntuma päivityksen jälkeen, että A320:n autopilotti ei ole mennyt ainakaan parempaan suuntaan. Oli kyllä sekaisin kuin seinäkello, kun yritti Vantaalle laskeutua.
Luitko edes tuota muutoslistaa? Ei mitään autopilottiin liittyvää ole vielä edes päivitetty.
No enpä lukenut, ilmeisesti sitten sattumaa, että ennen päivitystä se on toiminut kohtuullisen hyvin, mutta nyt heti päivityksen jälkeen tuli melkoista sekoilua.
Tässä nyt itse pohdin että ostaisiko kyseisen pelin. Arveluttaa tietenkin oma ymmärrys aiheesta(tiedä yhtään mitään koneista tai lentämisestä), sekä oman koneen toimivuus. I7-4790K 4,6Ghz + asus strix 5700XT + 1440p näyttö. Näppis+hiiri kombolla pitäisi mennä, onko aivan hirveetä?
Ja jos jotain samantyylistä simua olis tarjolla halvemmalla niin kiinnostaa.
Ei pelissä kummoista aloituskynnystä ole. Toki saa sitten syvemmän kokemuksen, kun alkaa kartuttamaam tietoa. Muut lentosimut on tällä hetkellä aika pahasti jäljessä jos vertaa siihen, mitä saa ilman isoa läjää plugareita ja lisäosia, joten ei muuta kuon MSFS kokeilemaan. Eurolla pääsee alkuun gamepassin kautta.
Itsellä oli 4670k ja 4.4ghz ylikellotettunakin aivan kuraa pelata. Edes LOWlla peli ei toiminut pelattavasti. Prosessorisi on jonkuverran nopeampi, mutta olen hyvin skeptinen että riittää. Itseasiassa melkein sanoisin että ddr4 pohjaiset laitteet on käytännössä minimi, tuntuu että tää peli vaatii nyt sitä perusväylää kun raakaa laskentatehoa.
Näppis ja hiiricomboon en ota kantaa, itselle nuo on täysin poissuljettu. On mahdollista että pelissä realismi 0:ssa näppikselläkin voi lennellä siedettävästi.
Xbox gamepassin saa käsittääkseni edelleen uudet tilaajat 1e eka kuukausi, eli sillä simua voi kokeilla turvallisesti, että maistuuko vai ei. Samalla pääsee pelaamaan muitakin pelejä, joten tuo on aika no-brainer jos vähänkin arvelluttaa. Jos tuota gamepass korttia ei ole jo aiemmin käyttänyt...
Minulla sama prossu, 16 gigaa muistia ja gtx1080/1440p. Pyörii ihan nätisti linkin takana olevilla ohjeilla. Ei siis mitenkään huippugrafiikoilla, mutta olen lennellyt kuitenkin esim. Nykin yllä live-säällä ja peli pyöri nykimättä.
Edit: vähintään joystick olisi kyllä hyvä olla, hiiri ja näppis tekee pelaamisesta epämiellyttävää. Itselläni TM Hotas4 ja en enää vähemmällä haluaisi pelata.
Asensin simun koneelle, mutta ei tehot oikein riitä.
Ajattelin ostaa uuden ja pelikoneen, voisko tuon sumun siirtää uudelle koneelle?
Jos laitan laitan saman MS tilin uudelle koneelle, niin toimiiko siellä?
Mulla on koodi ostetusta simusta, miten tuo siirto menis helposti?
En ole toiselle koneelle vaihtanut, mutta eiköhän se onnistu kun vaan uudella koneella kirjaudut ms-tilille ja asennat pelin. Siinä tietysti oma aikansa menee riippuen nettiyhteyden nopeudesta, kun se lataa koko tiedostopaketin uudelleen.
Mikäs tuossa mättää kun joskus photogrammetry on todella hidas. Nykissä äsken niin vasta suht kohdalla rakennukset sai oikean muodon, mutta berliinissä kiersin TV maston ainakin 10 kertaa ennenkö se sai oikeat muodot. Speedtest antaa sen n. 50mbits ja serverille on hyvä yhteys. Prossun ei pitäisi nyt hyytyä, mutta GPU on edelleen suht vaatimaton (1070), vai onko tuo vika jossain muualla?
Tänään oli vähän sellanen vapaailta, että päätin lähteä jatkamaan jälleen yhellä legillä reissua. Nälkä kasvaa syödessään kun taas oli niin makoisa setti.
Sumburghista lähtiessä annettiin tietä randomille Airbussille, komeat äänet lähti kyllä.
Shetlandinsaaret näyttivät parastaan kun sää oli eilisestä selkiintyny huomattavasti. :smoke:
Matkan aikana lisääntynyt pilvipeite ylsi lentopinnalle 250 asti. Tässä ollaan jo finaalissa Egilsstaðirin kentälle, viimeset 300 jalkaa tultiin käsin tottakai. ;)
Parkkeerattiin pikkuvatkaimen viereen, seuraavana joku päivä kohti Islannin pohjoisosia. :kahvi:
Tiedä sitten oliko toi pätsi, mutta ekaa kertaa näin äsken, kun AI-kone tuli laskuun, kun ite odottelin vuoroa kiitotien päässä.
Ihan mielenkiinnosta, jos hankkii fyysisen version niin siinä on varmaan koodi mikkisoftan storeen?
Mulla 300megan kuitu, eikä ongelmia ole yleisesti ollut ollenkaan, kunnes eilen Huippuvuorilla ihan kohdalla tekstuurit muuttui ja siltikin ne oli jotain ihan muuta kuin olisi pitänyt. Ei vain ladannut ollenkaan. Netti toimi muutoin ok.
Tänään ei taas ollutkaan ongelmia.
Välillä olen huomannut myös alhaisen fps:n kun lataa kentälle. Sit restart ja paranee normaaliksi, eli joku lataus töksähtää.
Kaatuuko teillä tämä peli ikinä? Itseäni ärsyttää satunnaiset kaatumiset, esim. olen lentänyt pari tuntia jotain suunniteltua reittiä, ja sitten kun aletaan lähestymään määränpäätä niin peli jäätyy täysin ja hetken päästä crash to desktop. Välillä taas voi mennä tuntikausia ilman kaatumisia.
Nyt esim LA ei lataudu juuri ollenkaan. Netti edelleen toimii hyvin yhteys hyvä.
image <- kuva ei valitettavasti ole kauaa saatavilla.
Nyki toimii parhaiten, berliini ja LA kusee urakalla nyt. Tuo LA tuosta kohtaa ei nyt luulisi olevan raskaampi millään tasolla ku NY...
EDIT: Testasin vaihtaa "hitaampaan" serveriin niin parani reilusti. Silti kyllä liian hidas mutta aivan eri lopputulos. Lienee siis serveri se mikä tuossa on rajoittamassa.
Ei oo tainnut kertaakaan kaatua itsellä... parhaimmillaan 5h lentosessio kerralla
Tänään kaatu ekan kerran, mutta vain pari minuuttia nousun jälkeen ihan random kohdassa.
Mulla on tosin semmonen ongelma ettei peli meinaa käynnistyä, kaatuu vain ilman virheilmoitusta kun koittaa laittaa päälle. Tuo tapahtuu melkein joka kerta ku koitan käynnistää pelin.
Mulla on kaatunut vain jos yritän aloittaa tai lentäå kohti Keflavikin kenttää. Uusimmalla patchillä en ole kokeillut, muttanä ei siinä ainakaan mainittu että tuo olisi fiksattu
Muutoin ollut vakaa.
Minulla kerran ennen patchia EFHK:lle laskeutuessa edelleni ehti Oulun kone ja lennonjohto käski seuraamaan perässä. Enempää en ole Hgin seudulla kyllä koneita nähnyt, vaikka AI on ollut päällä.
SEPTEMBER 3RD, 2020 DEVELOPMENT UPDATE
Tässä kuussa on tulossa päivitys. Pätsin sisältö vielä auki, mutta Asobo on julkaissut pitkän listan tunnetuista ongelmista (kts. linkki). Erittäin hyvältä näyttää kuinka siellä kuunnellaan ja tehdään töitä pelin parantamiseksi ripeästi.
Suurimmat ongelmat ja eniten toivotut fiitsat, joista näkee mitä ainakin on tuloillaan:
Hyvältä vaikuttaa. Erityisesrti odotan autopilotti- ja Garmin-fiksejä, niin saataisiin VNAV:kin toimimaan edes jotenkin. Samoin en keksinyt mitenkään TBM:ssä, kuinka voin säätää VOR2-radialia kun VOR1 on käytössä. En tiedä onko bugi vai enkä osaa. En edes tiedä, miten sen pitäisi toimia.
Montako legiä reissu kokonaisuudessaan sisältää? Vai päätätkö vasta reissun edetessä aina seuraavan kohteen. Kyhäilin tuossa itselleni eilen reitin, joka sisältää 46 eri kenttää ja matkaa kertyy yhteensä 19 845NM. Saa nähdä kauanko menee että ollaan takaisin lähtöpisteessä Jyväskylässä :D
FS kyllä kaipaisi toiminnallisuuden, jossa saisi kartalle kaikki kentät, joihin on tehnyt onnistuneen laskeutumisen. Simtoolkit Pro:hon sellainen taitaa joskus tulla.
Antaako FS millaista palautetta lennosta? Minulla on X-Planessa FS Flying School joka antaa varsin hyvät palautteet lennon jälkeen kaiken muun ohessa.
Oli näemmä päivitys kusahtanut ilmeisesti koneen siirryttyä virransäästötilaan enkä sitä kyennyt jatkamaan. Hetken ongelmaa ratkoessani päätin heittää uninstallit ja jättää pelin odottamaan luvattua suurpäivitystä ja uutta näyttistä kuun lopulle. Sinänsä nautittavaa ollut lentäminen tähän saakka mutta tekniset ongelmat latistivat peli-intoa hyvin nopeasti kohdallani. Jospa jetit tulis lennettävään kuntoon tuossa päivityksessä, ja IFR-kartankin soisi muuttuvan tarkemmaksi.
Tarjoushaukk4
