Microsoft Flight Simulator (2020) PC / Xbox
Mulla muuten lopetti peli kaatuilun, kun lisäsin virtual memorya Windowsissa.
Nyt takana kymmenisen lentoa ilman kaatumisia.
Oliko sulla se aiemmin automaatilla vai manuaalilla?
Mulla on automaatilla ja on kaatunu 61h aikana 1 tai 2 kertaa, ja sekin joskus syksyllä.
Hauskasti Win10 näyttää "system":in alta virtuaalimuistiksi 36GB, mutta sitten pagefile on myös automaatilla ja se on vain 4GB. Niin ei kannata sekoittaa nuita.
Kokeilkaas joku Rio De Janeiroa ja katsokaas onko se kuuluisa kristus patsas puoliksi vuoren sisällä. Itellä ollut tuo nyt parin päivityksen verran ainakin. Ei pitäis olla missään välimuistissa mitään eikä tilanne parane. Youtubesta löytyvistä videoissa näyttää olevan ihan kunnossa. Muutenkin etenkin jenkkilässä monet sillat on läpipääsemättömiä muureja veteen asti. Enkä tarkoita nyt pelkästään lentämisen vaan ihan näkemisen suhteen. Viimesimmän päivityksen piti noita ainakin korjata ja silti noita on ihan New Yorkin varrella useita.
Kuulostaa siltä ettei sulla toimi jotenkin se kartan streamaus :hmm:
Oikean maailman lumitilanteet tulossa simuun
Pitäisi olla jo. Tuli edellisessä päivityksessä jotain korjauksia ja tuo lumitieto lisätty siirrettävään real time weather tietoon.
E: ja itsellä siis myös toiminut edellisen päivityksen jälkeen aina kun muutoin sää toiminut. Ainahan tuo real time ei toimi vaan heittää jostain syystä clear weather päälle.
Saisi tulla kyllä optimointia tuon VR:n suhteen.
En huomannu juurikaan käytännön eroa 1080ti ja 3080:n välillä :smoke: Jostain syystä tuntuu että toimi paremmin vanhalla näyttiksellä.
Sitten taasen DCS saa laitella kaikki karkit ja ei mitään nykimisiä.
Laseina CV1 Oculukset ja 8700@4.8 ja 3080 OC
Edit: sitten jostain syystä tulee motion sicknessiä vaikka tuota ei tullut 1080ti:llä eikä DCS:ssä koskaan.
Ja olen aika paljon simuja lennellyt :comp:
Joko lennonjohdon toimintaa on saatu patchattua paremmaksi ja sulavammaksi? Ei ole vähään aikaan tullut taas pelailtua peliä.
Onkos täällä Oculus rift VR pilotteja paikalla? Kaveri väittää linkin videolla, että uusimmalla oculus tray toolilla saisi reprojectionin toimimaan smoothisti jo 18fps lukemalla. Itsellä windows mixed reality lasit niin en voi testata. Niillä ei ainakaan toimi sulavasti tämä peli.
Kyllä toimii :)
Itse sain tänään G2:et ja johan muuttui. Toimii paremmin kuin Oculuksilla, nekin tosin toimivat kohtuu hyvin tuolla traytoolilla ja parilla muulla kikalla.
Mutta näillä G2 fps ei ainakaan tipounut, joka kyllä on hieman outoa. OpenXR:stä on asetettu 70% scaleksi ja pelissä 100. Toisiksi paras AA ja pilvet ultraa, muut medium ja osa low.
Aivan uus maailma avautui kyllä G2:lla kun nyt näkee kaikki tekstit.
Mun piti vaihtaa suositusten vastaisesti peli käyttämään openXR -> SteamVR että sai pelin pyörimään jokseenkin sulavasti. Sivuoireena tästä vaan saa omituisen tynnyrivääristymä efektin VRään. Näyttiksen asetuksista myös vsync pois, windowsin game mode samoin pois päältä. Enemmän aikaa tämän pelin kanssa menee asetusten kanssa tappelemiseen kuin pelaamiseen :D
Näyttiksenä siis AMD 6800.
Koska olen Oculuksia ennen käyttänyt, olen hieman hämmentynyt miten nämä G2 toimii. Välillä on SteamVr käynnissä, välillä se + WMR. Ja pelien latausnäyttöihin tulee sekaan ilmeisesti steamin "odotetaan" teksti.
Sen verran nyt eilen jaksoin kokeilla kaikkea että sain kaikki pelit toimimaan. Joitain hämmentäviä juttua (kai steamvr) aiheuttaa, kuten sen että Assetto Corsassa kun painaa pelistä exit, siis kun on ajamassa, koko peli sammuu. Normaalisti se menee Main Menuun.
Siltikin, on tämä G2 tarkkuus kyllä yllättänyt.
Huhuja liikkuisi notta Nvidian beta-ajurit 460.97 korjaisi joitain FPS ongelmia 3000-sarjalaisilla. Itse kokeilin ja kyllä tuo ehkä aavistuksen smoothimmin nyt pyörii. Toki kun betat on kyseessä niin muita ongelmia voi syntyä, joten kokeilkaa omalla vastuulla.
Mistäs tämmöinen vaihdos tehdään..?
WMR ympäristö on aika sekava ohjelmistojen osalta. Siellä pohjalla pyörii aina se WMR sovellus kun tökkäät lasit kiinni koneeseen. Ja sen päällä pyörii vielä SteamVR. WMR kotiympäristöstä voit käynnistää SteamVR:n, joka heittää sinut sinne SteamVR kotiympäristöön, josta taas voi käynnistää steamin pelejä.
Tuntuu juu sekavalle, nyt olen käynnistänyt työpöydältä siten että steam vr on ollut päällä jo, olen sen käynnistänyt ihan työpöydältä wmr ollessa jo päällä. Täytyy katsella mistä se käynnistetään siellä WMR kotiympäristössä.
Mutta muutamia kertoja kyllä ohjelmat sammuu itsekseen, esim. Äsken fs2020 kun vaihdoin VR-moodiin pelissä.
Kokeilin FS2020 VR:nä ekaa kertaa ja pyöri yllättävän hyvin.
Grafikka-asetuksia pitää vielä säätää sillä maatekstuurit näyttivät olevan huonoja. Yleisesti asetukset näyttivät olevan mediumilla, mutta renderscaling vain 70% ja siitä tuli huono olo. Sen nostaminen 100% ei vaikuttanut frame rateen ollenkaan, mutta esim. puiden tarkkuus parani huomattavasti ja pahoinvointi katosi. Värisevät puiden latvat ovat minulla ykkös syy pahoinvointiin. Frame rate on loistava kun katselee ohjaamossa minne vain, mutta jos alkaa kurkottelemaan ikkunasta ja katsoo sivulle niin huomaa ettei se ole kuin varmaan jossain 30 paikkeilla. New Yorkin kaupungissa lentely oli yhtä tuskaa kuin ilman VR:ää, mutta Oulussa ja lapissa lentely toimi hyvin.
VR:nä on tullut lenneltyä jo IL-2 ja DCS:ssä niin oikeasti ohjaamossa istuminen ei enää säväytä, mutta nyt VR:nä huomaa selvästi korkeuserot joita ei huomannut monitorilta pelatessa vaikka käytössä oli se pakollinen korkeusero- ja järvimodi.
Pitääkö tässä tosiaan painella ohjaamon nappuloita hiirellä? Se on ison valituksen aihe.
Quest 2:lla resoluutio on hyvä. Mittariston viisarit näkyy hyvin, mutta mittareiden pientä tekstiä esim. asteikon numeroita ei näe lukea ilman ohjaamon zoomausta. Se toimii kyllä hyvin ja zoomaa älykkäästi juuri oikealle etäisyydelle. Siksi olisi niin kätevä jos tässäkin voisi määritellä vain "isommalle" ja "pienemmälle" napit joystickiin ja ne vaikuttaisivat aina siihen ohjaamon nappulaan jota katsoo. Tuo toimii hyvin DCS:ssä ja etenkin zoomin kanssa jolloin virhe painalluksia ei tule.
Laitoin tekstuurit mediumilta ultralle ja pelasin VR:nä koko illan. Silti näyttää että maaston tekstuurit/tarkkuus on silti kovin epätarkkaa ja esim. laskeutuessa kiitorata näkyy vain puista avoimena paikkana ennenkuin jossain välissä kiitorata latautuu, pahimmillaan vasta kun koneen renkaat on jo maassa. :D
Hyvänä uutisena sanottava että pyörii erittäin hyvin, paremmin mitä edellisen viestin aikaan jostain syystä?! (EDIT: Lentelin Amerikassa ja ties missä vuoristoissa tällä kertaa, siitä kai se johtuu) Sellaisia alle sekunnin pysähdyksiä tulee kyllä aina silloin tällöin, muttei ole vielä häirinnyt.
Onko anti-aliasing missä? Jos asettaa TAA tilaan niin värinä loppui ainakin minulla.
Täällä asetuksista VR Bang-For-Buck Performance Guide
Ilman VR:ää [HOW-TO] Graphics Settings and Performance Guide (10/29/2020)
Noniin, uusi vuosi ja matka jatkuu. Viimeisen viikon aikana tein pieniä lyhyitä lentoja Rabatista lähtien, johon jäätiin viime kerralla. Käytiin kurkkimassa Casablanca, Marrakesh, Ouarzazate, josta painettiin Agadirin kautta Madeiralle. Tällä hetkellä kone on platalla Madeirassa, josta jatketaan tänään vai lähipäivinä kohti Kanariansaaria.
Tässä kuitenkin parhaat fotot viimeisen viikon ajalta! Rabatista suunnattiin Marokon suurimman kaupungin, Casablancan ohi. Vähän nihkeästi on tolpaksi generoitunut vasemman siiven vieressä näkyvä Hassan II:n moskeija. Hassan II toimi Marokon kuninkaana 60-luvun ja 90-luvun välillä ja hänen isänsä mukaan on nimetty myös paikallinen kansainvälinen lentokenttä Mohamed V International Airport, jossa ajettiin läpilasku.
Laskeuduttiin pariksi päiväksi Marrakeshiin, josta painettiin Atlas-vuorien yli koukaten Ouarzazaten pikkukylän ohi takaisin kohti rannikkoa.
Tässä mukavassa kruisissa, vuoristossa oli vähän jopa pilvistä joten piti siirtyä vähäksi aikaa IFR-hommiin.
Sää oli Agadirissa aika pilvinen ja varsin pieni kaupunki lopulta, joten ei siitä nyt kuvaa kun aika harmaa ja masentava näky. Tässä 1,5 tunnin matkalennolla kohti Madeiran saarta. Eniten tässä näkymässä pistää silmään että tilingiä ei oikeen näy vaan pilvilautta on tosi luonnollinen.. Kyllähän se oli mukava kuunnella musiikkia ja katsella maisemia.
Tämä paikka ei taida paljoa esittelyjä kaivata, Cristiano Ronaldolle nimetty Aeroporto da Madeira, johon tultiin kuuluisaa näkölähestymistä 05 pitkin.
Matka jatkuu täältä tosiaan kohti Kanariansaaria. Siellä sompailujen jälkeen vuorossa Länsi-Sahara, Mauritania, Mali ja Burkina Faso. Hyvää viikonloppua ja pehmeitä laskuja!
Hyvää settiä @3gm65d . Millainen sun normaali lentosuunnitelma on? Valitsetko ihan fiiliksen mukaan lentokorkeuden ja -reitin jne.
Aika paljon riippuu säistä, mutta jos VFR:llä mennään niin ihan Garminiin vaan direct ja siitä sit maisemien ja fiilisten mukaan. Pilvistä keliä yrittää välttää, mutta jos nyt sattuu joku pilvisempi pätkä niin ajelee IFR-säännöillä reittipisteitä pitkin, lentokorkeus vähän miltä tuntuu, kuitenkin aika kasuaalilla fiiliksellä kun ei ole IVAO:n sääntöjä jne.
Säädin asetuksia sulavamman VR-kokemuksen toivossa (joka kaikessa nykivyydessäänkin on huikea, varsinkin ottaen huomioon että tämä on ensimmäinen lentosimulaattorini), ja jostain syystä sain merenpinnan näyttämään huurrelasilta, enkä kuollaksenikaan keksi miten saan sen takaisin, water waves asetusta olen kokeillut kaikissa asennoissa eikä vaikuta. Olen säätänyut sekä simulaattorista, nvidian control panelista että steam VR asetuksista, ja näytönohjaimena RTX3080
Näin lentoturmauutisoinnin jälkeen tuli mieleeni, että jos joku olisi lentänyt live traffic päällä turmakoneen lähellä, ilmeisesti simussa olisi näkynyt myös ko. koneen syöksy, vai kuinka? :confused2: Voisi olla hieman kylmäävä tunne nähdä tilanne ja myöhemmin kuulla siitä uutisissa...
No ei :facepalm: . Se tarkoittaa samaa peliä pelaavia ja ilmeisesti servereitäkin on useampia.
Siis pelissä on kyllä ihan oikean elämän liikenne. Jos Finnair laskeutuu Helsinkiin (edit: ja lennonjohto käyttää ihan Finnair nimeä), se laskeutuu pelissäkin.
Mutta käsittääkseni se menee aikataulujen mukaan, ei niinkään oikean elämän sijainnin mukaan, eli varmaan olisi laskeutunut ihan ajallaan määränpäähän.
Ohhoh, tämä oli ihan uusi tieto.
Juu kyllä se on alusta asti ollut mukana. Koronan takia on vähän hiljaisempaa ollut vaan. Itse lähes koko syksyn lennellyt Turussa samaan aikaan kun on sattunut tulemaan Maarianhaminasta kone.
Ja tuossa viime viikolla en meinannut päästä laskeutumaan Espanjassa, kun rayanair ja Turkish airlines ja pari muuta oli samaan aikaan laskussa.
Jos niitä haluaa nähdä enemmän, niin Kiinassa on sisäinen liikenne jo voimissaan, joten siellä on ruuhkaa. Mumbaissa oli myös paljon.
Toki edellyttää, että pelaat liveajassa live traffic päällä.
Nehön myös latautuu world mappiin näkyviin vihreinä pisteinä. Näyttää lennon nimen ni voi googlella katsoa mikä se on ja minne menossa. World mapissa kun klikkaat lentokenttää, siellä oikealla on myös nähtävillä live traffic sille kentälle. Eli päivän nousut ja laskut ja kellonajat.
OT: Mutta tämä kieltämättä nauratti. :D Oliko kenties promilleja veressä tohon aikaan aamuyöstä?
No ei live tracker näytä syöksykö kone maahan.
Se träkkää sijaintia myös pystysuunnassa (= korkeutta) eli toki se näkyisi simulaattorissa jos tätä dataa käytettäisiin. Eli se korkeus laskisi lähelle maata ja sitten se kone katoaisi - jos se kerran katosi träkkeristäkin.
Tuosta AI liveliikenteestä: onko tähän tullut jo jotain päivitystä koskien AI liikenteen liveryjä? Eli olisi realistiset liveryt AI liikenteellä, niin maassa kuin ilmassa? Jonkun liverypackin mukana tuli kasoittain AI liverytextureja, mutta tällä hetkellä menee ihan randomisti koneille.
On tekeillä modi, mutta nyt menee randomisti.
Tossa AI- liikenteessä ärsyttää kun sensuroivat koneen rekisterin tylysti isolla laatikolla. Toivottavasti tähänkin tulee jokin muutos tulevaisuudessa.
On tämän sielunelämää kyllä välillä vaikea ymmärtää. Vlopun aikana oli pari lentoa joissa fps melko heikko, ja nyt sitten lähestyminen esim. JFK:lle 100 scalella ja high-pilvillä, medium textureilla ja muilla medium asetuksilla ja fps ei mitään vikaa..
En edelleenkään hahmota missä järjestyksessä noita VR-ohjelmia pitää käynnistää.
Nyt päällä on WMR for Steam VR ja jos ei erikseen käynnistä Steam VR niin se käynnistyy vasta kun pelissä painaa Shift-Tab, ja sammuttaa pelin?
Sitten kun Steam VR on päällä, homma toimii, mutta joskus ilmoittaa että käynnistyy sekä työpöydälle että laseihin ja välttämttä suorituskyky ei riitä.
Oculuksien kanssa kyllä tottui vähän eri menoon, mutta mennään nyt näillä kun ei tuota tarkkuutta oikein mikään piekse...
Edit: speksit siis 8700K@4.8, 3080OC, 32 gt ram ja Reverb G2
Perjantaina jatkettiin maailmanmatkailua kohti Kanariansaaria! Tällä kertaa kohdalle sattu aikamoinen tuulenpyörre perillä, otettiin viidet läpilaskut ja namusteltiin kunnolla 03016G27KT -tuulessa.
Ennen La Palmaan suuntaamista kierrettiin Madeiran saari ja tässä Funchalin keskustaa. Kaupungissa majailee noin 100 000 asukasta. Vasemman siiven edessä Praia Formosa -hiekkaranta.
Matkalentelyn jälkeen METAR:n lupailema tuulinen ja myrskyinen sää näytti jo tältä, ILS-lähestymistä ei kuitenkaan tarvittu. Aika vaikuttavat näköalat jälleen kerran...
Koukattiin meren yltä kohti näkölähestymistä La Palman kiitotielle 36.
La Palma on läntisin Kanariansaarista, taustalla näkyvässä La Palman suurimmassa kaupungissa Santa Cruz de La Palmassa asuu noin 15 000 asukasta.. Saari on muodostunut aikoinaan vedenalaisen tulivuoren purkauksessa, ja saari ylettää korkeimmillaan lähes 2500 metriin.
Tämän kertasena ekstrana saadaan ihan jopa liikkuvaa kuvaa meikäläisen toilailuista sivutuulilaskuun La Palman kentälle! Ens kerralla jatketaan Kanariansaarien tutkimista! :kahvi:
VR lentelyyn kannattaa kokeilla myös fps friendly koneita. Mm. Asobon Icon A5 antaa lähes tuplasti paremmat fps:sät kuin tbm 930 normilentämisessä. Tässä tekemäni vertailuvideo:
Mitkä sulla on grafiikka-asetukset? En huomannut videosta kun nuo normaalit.
Vai oliko tässä siis vertailtu vain 2D-fps?
Mutta juu, varsinkin lasinäytölliset koneet raskaita VR:ssä.
Niin mitkä grafiikka-asetukset? Tuossa videossa käyn läpi ne pelin asetukset skrollaamalla.
VR:n grafiikka-asetukset. Oletin siis viestiä kirjoittaessani että lensit tuossa VR:llä mutta taisi olla ihan normisti.
Juu ei tuolla videolla ja vertailulla ollut mitään tekemistä VR:n kanssa. Kunhan vaan oletin, että nuo samat erot olisi myös VR:n puolella ja kuulemma onkin.
Mielenkiintoinen testi. Olen kyllä huomannut että valittu kone vaikuttaa suorituskykyyn, mutta noin valtavia eroja en ole huomannut varsinkaan korkealla lentäessä. Täytyypä joskus kokeilla miten vaikuttaa omalla kokoonpanolla.
Testasin Iconia huvikseni ja eroa oli, muttei paljon esim. Citationiin. Mutta toisaalta Iconissakin on näyttö keskellä ohjaamoa. Se tuntuu olevan raskas käsitellä VR:ssä.
Tein nyt pikaisen testin pariisin yläpuolella 5000ft ja säätila few clouds. A320neolla pyöri 47-51fps välillä ja Cessna 152:lla tasainen 60fps (limit). 4K reso ja asetuksina digital foundryn optimoidut. Niin ja kone 8700K, 32Gt, RTX3080. Eli kyllä lentokoneissa eroa on, mutta ei noin valtavasti mitä @Corsten testissä oli. 320Neolla näkyy näytönohjaimen käyttöaste laskevan selvästi, eli se kone tekee CPU pullonkaulan. Kokeilin siis näytöllä, en VR:ää.
Jarppab
