Microsoft Game Pass (XBOX, PC, Ultimate)
Tarkistin ja kyllä tuolta näytti ihan oikein tulleen 12kk lisää, kun oli täydet 36kk EA Playta ladattuna valmiiksi :tup:
Okei, mullakin nyt vaihtui kun eka oli 3kk tullut vaan, mut nyt se vaihtui siis 4kk joten nyt voimassa 5.10.2022, mut eilistä ennen oli kyllä tyyliin 5.6.2022. Eikä tuohon mitenkään oo 3v ees menny täyteen kerrasta. Pitää varmaan vähä kysellä aspasta :)
Lienee porrastettu nuo muutokset, vai mistä tuon näette?
Itselläni kun ”Oma Microsoft tili” katson subscriptionsseja, niin Ultimate 2022 ja EA Play 2023 ovat erikseen.
Sieltä kanssa katson ja EA playn kohdalla lukee: Tilaus muutettu palveluksi xbgp
Xbox Series X:n pitäisi saapua huomenna, joten tilasin tänään ensimmäistä kertaa Xbox Game Pass Ultimate -aikaa. Noudatin muuten ketjun aloitusviestin @Zat -ohjetta, mutta jokaisessa Xbox Live Gold -koodin lunastuksessa jätin automaattisen uusinnan päälle ja kävin ottamassa uusinnan pois päältä aina ennen seuraavan koodin lunastamista. Tällöin jokaiseen koodiin sai yhden ylimääräisen kuukauden lisää. Kiitos (ainakin) @MSuomi tuosta vinkistä!
Ostamalla 2 kpl 12 kk ja 1 kpl 6 kk Xbox Live Gold -aikaa sai noilla ohjeilla lopulta 35 kk eli 2 v 11 kk Xbox Game Pass Ultimate -aikaa.
Nyt kun olisi uusi Xbox hankinnassa niin mistä saisi halvimmalla Liveä? 12kk maksaa kaupoissa jotain 50€ ja se tuntuu aika suolaiselta, mutta toisaalta konsolin käyttöikä on niin pitkä että varmaan kannattaa ottaa ainakin pari vuotta että saa hyödynnettyä ton ultimaten.
Brasilian koodeilla kaikkein edullisinta, mutta vaatii VPN:n kanssa säätämistä ja edelliseltä sivulta lukemalla huomaa kuinka näiden kanssa on ollut ongelmia, mutta lopulta Microsoftin aspan kanssa saatu kuitenkin aktivoitua.
Halvimmillaan taitaa löytyä noin 30€ luokassa avainkaupoista. Jos tuota säätämistä ei halua, niin EU koodeja irtoaa noin 45€ esim. 12 Month Xbox Live Gold Membership - (EU)
Edit: Näköjään livekortilla 12kk myös 45€ Xbox Live Gold 12 Kk Jäsenyys tai 24kk paketti 90€ Xbox Live Gold 24 kk , jos haluaa käyttää "suomalaista" palvelua
Yritänköhän tätä jotenkin liian vaikeasti, kun en mistään löydä miten pystyn linkittämään originin tilin game pass ultimaten kanssa. Mitä kautta tuo pitäisi tehdä?
Pystyykö tuota tekemään koska A) EA Access alkaa vasta huomenna 10.11. ja B) koskee alussa vain konsoleita (PC joulukuusta alkaen)?
Pidän ihan mahdollisena sitäkin että PC:llä Game Passin EA Play toimisi kokonaan MS Storen kautta. Origin-yhteyttä kun ei enää voi pitää itsestäänselvyytenä nyt kun EA Play on saatavilla myös Steamissa (vaikka rajallisemmalla valikoimalla).
Kappas, Disney+:aan ilmainen kuukausi Game Pass Ultimate -tilaajille. Vain uusille Disney+-tileille, toimii myös Suomessa.
Lunastettava viimeistään 1.2.2021, eli voi hyvin odotella Mandalorianin toisen kauden päätökseen ja sitten katsella kaikki pötköön.
Mulla oli 3 vuotta EA Playtä ostettuna mutta vaikka ne Microsoftin tilinhallinnan mukaan konvertoitui Game passiksi jo pari päivää sitten, niin vieläkään ei ole yhtäkään kuukautta ilmestynyt Game Passin jatkeeksi :( Käytössä siis ultimate ja ostin 3 12kk korttia, ja vielä viime viikolla näkyi EA Play 2023 asti.
Kortteja siis ostit? Et suoraan ms storesta? Koska jotta ne muuttuisivat ultimateksi niin pitäisi olla tosiaan storesta ostettu, mutta mullakin nyt jäänyt 24kk konvertoitumatta joten pitää pistää kyselyä jos ei homma vielä muutu.
Onpas monta skenaariota. Kuukaudet miten sattuu. Ei ollenkaan. Kaikki oikein. Ei vielä konvertoinut. :)
Piti taas tarkistaa, että mikä on tilanne. Pelit sentään jo ilmestynyt suoraan listoille.
Voinko siis suoraan laittaa 3vuotta xbox goldia tililleni ja sen jälkeen ostaa sen game pass ultimate 1 EUR niin saan 3v ultimate?
Kyllä, kunhan ennestään ei ole Ultimatea, kuten ilmeisesti ei löydy jos 1€ tarjous vielä käytettävissä.
Maksimissaan 36kk pystyy tankkaamaan ja konvertoimaan Ultimateksi, eli jos ennestään löytyy Gold tai Game Pass tilauksia, niin niiden jäljellä aika kannattaa ottaa huomioon.
Vielä ei ole näkynyt ilmoituksia, että muunnosta olisi muutettu... Tosin tuolla lailla menee se yksi kk hukkaan, kun 36kk on maksimi...
Ja potentiaalisesti useampiakin kuukausia, koska kustakin koodin ynnäyksestä saatetaan tarjota lisäkuukautta, jos hyväksyy jatkuvan laskutuksen päällelaittamisen (niinpä käytä koodi, hyväksy jatkuva laskutus, poista jatkuva laskutus päältä, käytä seuraava koodi jne.). Eli järkevämpää voi olla ostaa Goldia vain 2 vuotta + mahdollisesti 6 kk, jos löytyy kohtuuhintaisena.
Vieläkös tuo EA Play -> ultimate konversio toimi? Vai oliko tänää juuri se päivä milloin nuo käännettiin? Olisi jokusen kuukauden vielä voinut ottaa Ultimateen lisää aikaa..
Tänäänhän sen virallisesti piti konvertoitua, itsellä meni jo eilen eli taitaa olla myöhäistä enää koittaa.
Olettaisin kyllä että EA Play -koodit toimivat jatkossa Ultimate-jäsenille samaan tapaan kuin Gold- tai perus Game Pass -koodit, eli hyväksytään Ultimateksi muuntosuhteella. Onko se sitten tuo sama 1:3-suhde vai huonompi, se jää nähtäväksi.
Infoa tästä ei tosin taida vielä olla missään, joten saatan olla väärässäkin.
Onko jossain kerrottu miten tuo EA Play toimii PC-puolella vai oliko pelkästään konsoleille ?
Eipä ole lisäkuukausia tullut vaikka EA Play tilauksen kohdalla lukee "Subscription converted to Xbox Game Pass Ultimate".
Eikä ole 22.9 iltapäivällä MS storesta tehty Xbox-tilauskaan edennyt. Olen vissiin jollain Microsoftin mustalla listalla :)
Jedi: Fallen Order on nyt tullut ilmaiseksi EA Play / GPU.
Onko lataamisen arvoinen peli?
Miten noita EA Play pelejä edes asennetaan? En näe noita Xbox softassa enkä Microsoft Storessa. Ultimate kyllä löytyy.
Miten noita EA Play pelejä edes asennetaan? En näe noita Xbox softassa enkä Windows Storessa. Ultimate kyllä löytyy.
PC:llä nämä ei ole vielä tarjolla eikä vissiin tule ennen joulukuuta. Xboxilla ei ongelmaa, löytyy pelilistalta, storesta ja EA Play -appista.
Pistin lataukseen, mutta ilmeisesti porukka on alkanut saamaan konsoleitaan, kun noin klo 15 aikoihin valui vielä ~250Mbps, niin nyt ~20Mbps :cautious:
Joo, ite otin Gamivo:sta. EU 6kk (halvin) oli 21,5€.
Ja Brasilian Gold 12kk reilu 29€...
Minne/miten Microsoftille voi laittaa kyselyä tuosta kun EA Play tilaus jätetty hyvittämättä Game Pass kuukausiksi? Melkein 2v oli jäljellä Unkarin storesta ostettua EA Playta.
En löytänyt MS:n sivuilta kuin jonkun support-botin, josta ei tietenkään mitään apua ollut.
Eikö nykyään ole enää spostiosoitetta minne voi avautua? Tai suomea puhuvaa puhelintukea?
e: löytyi puhnro. Suomi 0800 523 121
Kirjoita siihen chätti-ikkunaan:
real people
Esimerkiksi...
Pakko vielä huudella. Sulla on siis Play siirretty jo Ultimateen, mutta kuukausia ei vain tullut lisää?
Itselläni on vieläkin EA Play on erikseen Ultimate kaverina. Olenko ainoa? :)
Onkos game passissa mitään järkevää strategia/rakentelupeliä? Ilmeisesti PC puolelta löytyy joku Civilization, mutta itsellä käytössä boxi.
Eli jotain Civ, Settlers tms. tyylistä voisin pelailla jos löytyisi jotain.
Netti on huono, joten ei pysty noita testailemaan, eikä oikein nimet sano mitään.
Cities Skyline oli aikaisemmin ainakin GP:ssä.
Stellaris nyt ainakin, jos Sci-fi maistuu, ja Age of Wonders: Planetfall. Nuo kannattaa ainakin tsekata vaikka Youtubesta, että olisiko omaan makuun. Frostpunk löytyy kanssa, mutta tuossa on hieman eri meininki.
Itse odotan kovasti, että pääsen pelaamaan Mass Effect trilogian. Kovasti kuullut kehuja. Harmillisesti joutuu odottamaan joulukuuhun asti.
Saitko tuolta selvyyttä tähän asiaan?
Jep. Kuukausia ei ole tullut lisää Ultimateen.
Puolisen tuntia meni jonotuksineen hukkaan elämästä tuonne soittamalla.
Puhelimeen vastasi henkilö, joka ei tiennyt mistään mitään. Neuvoi menemään osoitteeseen support.xbox.com
Kiva juttu. Twitterin perusteella on kyllä muitakin joille on käynyt samoin. Laitoin twitteristä Microsoft Supportille viestiä mutta en tiedä vastaako ne...
Juu tuollakin esim. juttua että ei heti tullut hyvityksiä, mutta kylmän rauhallisesti odottelemalla oli kuitenkin lopulta tullut.
Noh, itsellä ei hermo riittänyt enää odottelua, support.xbox.comin kautta soittopyyntö ja lopulta noin 35 minuutin puhelun jälkeen hyvitykset lisättiin Game Pass Ultimateen, työvoitto! :D
Oliko sulla ostettuna Suomen vai Unkarin storesta toi EA Pass?
Edit: Unkarin kauttahan nuo näyttää olevan. Itellä myös ja pitäis kanssa alkaa vähän kyseleen.
Noniin, minä jätin myös soittopyynnön tuolta support.xbox.com ja sieltä soittivat minulle ihan suomeksi. Sain nyt vuoden lisää Game Pass Ultimatea mitä pitikin, ja tosiaan olin käyttänyt 3 kpl 12 kk prepaid kortteja. Hommaan meni aikaa n. 10 minuuttia. Kiitos vinkistä @teralt !
Vieläkö toimii tuo 1:1 konversio live gold ajasta game pass ultimateksi? Onko kukaan koittanu nyt series X:n julkkarin jälkeen?
Täälläkin Unkarin kautta mutta konvertoitui oikein jo maanantaina.
Okei, harmittaa vähän kun ei tuota enää näe mistään paljonko oli game passia jäljellä ennen tuon EA playn konvertoitumista. Mutta ei sitä kyllä vuotta ole itselle tullut ja nyt on jäljellä 1v 11kk niin ei ole voinut yli mennä se 3v hommakaan. No jos sitä tosiaan kanssa ottais luurin käteen ja soittoa Mikkikselle.
Kale222
