Microsoft Game Pass (XBOX, PC, Ultimate)
Tuosta nopeimmalle kuukausi Game Passia
7W7D3-47XM2-?CD7J-H33YK-2DGGZ
? = H
? = H
Check the instructions that came with your code. You might need to redeem it on a different web page or device, or you may be ineligible to redeem this code.
Antaa tuommoisen, tiedä sitten onko joku jo käyttänyt? Kiitos silti.
Sellainen kysymys heräsi itsellä että nyt kun GP ultimate aika on loppumassa ajattelin lopettaa tilauksen ja sitten hyödyntää uudestaa tuota Gold -> Ultimate tarjousta, että onnistuuko tämä vaikka sitä olisi jo kerran käyttänyt? Täytyykö tilauksen päättymisen ja uuden tarjouksen hyödyntämisen välissä olla X määrä päiviä vai miten tuo menee?
Onnistuu, ja riittää vain että vanha on päättynyt.
Se 1 kk Ultimatea tosin maksaa sitten normaalihinnan 13 € eikä 1 €, mutta Goldin muuntosuhde on 1:1.
Haluaisin vaan hehkuttaa Metal Hellsingeriä. Doom-henkistä räiskintää lisättynä beatmatchingillä. Biisitkin ovat tällaiselle konemusiikki-ihmiselle miellyttäviä (=tiukkoja kitarariffejä siisteillä sävelkuluilla ilman liikaa örinää). Universumille kiitos etteivät kentät ole 30 min pidempiä... Adrenaliinia ei enempään riittäisi kerrallaan :D
Joo, vaikutti kyllä hyvältä mitä pikaisesti testasin, ja tuommoinen dynaaminen musatausta tuo kummasti lisää potkua. Ainoa vain, että vaikka tuossa oli kalibrointi äänen ja visuaalin mukaan, niin jotenkin en päässyt pelatessa rytmiin kiinni vaan triggeriin reagointi tuntui jollain tapaa lagiselta. Olin tietty nauttinut muutakin kuin kansalaisluottamusta, niin voi johtua siitäkin :D
Komppaan :lol:
Tuo kalibrointi on omasta mielestäni todella huonosti toteutettu... Ainakin noissa 360:sen Guitar Heroissa oli homma huomattavasti selkeämmin tehty...
Vähän tuo idea jarruttelee pelin etenemistä, tietenkin, jos heti on "Rytmi Veressä", niin saattaa olla erilaiset fiilikset...
Pitänee tutustua paremmin jossain välissä.
Hyvää musaa ja kovia omia suosikkejakin mukana, kuten Serj ja Triviumin Matt...
Vaikka rytmipeleistä tykkään, niin vähän vierastan niiden pelaamista omalla laitteistolla. Kalibrointia saa harrastaa aina moneen kertaan, ja kun itsellä ei ole mitään täydellistä rytmitajua, niin on todella vaikeaa sanoa kalibrointien jälkeenkään onko ongelma pelissä vai pelaajassa.
Jäi mm. Crypt of the Necrodancer pelaamatta, kun en jaksanut yrittää saada audiosynkkiä oikeanlaiseksi. Noihin pitäisi saada joku idioottivarma tapa.
Monelta tuo Deathloop tänään aukeaa? on 20 päivä mutta valittaa ettei voi vielä avata.
Ei tuo Deathloop pettymyksekseni ollutkaan pelattavissa aamusta, joten latasin kehutun Metal: Hellsingerin.
Ei oikein iske. Moneen kertaan tuli kalibroitua, vaan tuntuu silti ettei tahdo osua klikkiin. Kymmeniä vuosia metronomin ja rumpaleiden kans kitaraa soittaneena tämä ihmetyttää suuresti. Ei tuossa oikein pääse flow-tilassa ilottelemaan ja revittelemään rytmin kans, jäykkää ku mikä. Pitää vielä pariin otteeseen kokeilla josko aukeaisi.
Oliko noille yleensä joku tietty kellonaika kun pelit aktivoituvat? Eli monelta Deathloop mahtaa tulle pelattavaksi. En keksi, missä tuollainen laskuri näkyy PC:llä.
Onpas erikoista. Yritetty nyt:
- Uudestaan asennus
- Tietokoneen uudelleen käynnistys
- Tiedostojen varmennus ja korjaaminen
- Asennuskansiosta käynnistystiedoston avaaminen järjestelmänvalvojana
Täälläkin ihan perus Win10 ja PC. Tosiaan muita pelejä pelannut Game Passilla reilun vuoden.
E: No nyt kokeilin jotain netistä löytynyttä korjausohjetta niin antoi virheilmoituksen käynnistyessä:
Virhekoodi: (0x80070102)
Jatketaan vielä hetki ihmettelyä.. Kohta saa jäädä pelaamatta kun tätä menoa lakkaa kohta toimimasta koko Game Pass.
W11, ei ongelmia.
Käynnistyykö muilla tuo Deathloop?
Itsellä ei aukea. Käynnistäessä tulee ensin latausruutu, sen jälkeen ruutu mustaksi ja näyttäisi käynnistyvän, mutta sitten vaan palaa työpöydälle ilman virheilmoitusta. Kerran asentelin jo uudestaan ja kaikki muut pelit Gamepassissa toimineet normaalisti.
Minulla ei käynnistynyt Sniper Elite 5 PC:llä game passilla kun olisin kaverin kanssa sitä pelannut. Kaverilla toimi ongelmitta.
- Uudestaan asennus
Mulla oli ongelmia Dead Cellsin kohdalla keväällä. Ku painoin Asenna se muka alkoi asentamaan mutta aina pysyi 0% eikä tullut virheilmoitusta. Yhtäkkiä joskus parin viikon jälkeen se vain lähti toimimaan.
Kummallista jäätyilyä muutenkin joskus tuossa Xbox sovelluksessa, napit ei toimi ja muuta vastaavaa. Harvoin sattuu, mutta silloin kun sattuu niin ei voi tehdä mitään. Win10 ja muuten kone toimii hyvin ilman kaatuilua.
SELVISI!
Oli tuo Rivatuner & MSI Afterburner combo joka tuolla jotenkin häiritsi.
Ne kun sulki, niin alkoi toimimaan.
Tänään löytyi toinenkin peli, joka toimi täysin samalla tavalla. Avautui samankokoinen käynnistysikkuna ja samalla tavalla sulki taas itsekseen. Ajattelin että pakko olla jossain omassa koneessa nyt vika.
Aloin sitten sulkemaan taustaohjelmia ja kas kummaa, nämä suljettuani alkoi pelittämään.
Niin, siinä rivatunerissa on eri tiloja, jotkut ei tykkää sen "nuuskimisesta". Siellä on ihan ohjelmakohtaisesti mahdollisuus säätää asetuksia tai ottaa ominaisuudet pois ohjelman kohdalla kokonaan...
Itellä vielä toissavuonna 3-1 suhteella aktivoitua Ultimatea (eli 1,7€/kk) jäljellä ens kevääseen asti. Onkohan jotain, jota nyt voisi/kannattaisi tehdä, jotta saisi siitä jatkumaan suoraan mahd. halvalla? Vai pitääkö odottaa että tämä setti päättyy ja katsoa sitten mitä on tarjolla? Jostain jenkkifoorumilta luin, että 2023 todennäköisesti tää Gold->Ultimate -konversio päättyisi niin siksi tässä hätäilen, että saisi varmistettua kohtuukustannuksen jatkossakin. Ei varmaan enää tietenkään pääse tohon 1,7€/kk hintaan mutta jos nyt max 5€/kk saisi.
Kinguinin 3kk kortit maksoi 11.xx€, niitä 9kpl = alle 2,90€/kk.
Juu juu, mutta kun mulla siis on tuo Ultimate voimassa ensi kevääseen asti, niin voinko jo tässä vaiheessa saada tilausta varmistettua kohtuuhinnalla siitä eteenpäin? Oon ollut siinä käsityksessä, että jos on voimassa oleva Ultimate, Goldit muuttuvat huonolla muuntosuhteella Ultimateksi (eli jotta saa 1:1 muuntosuhteen, ei saa olla voimassaolevaa Ultimatea). Mutta kysymys siis kuuluu, että onko tähän jotain kiertotietä? Itellä tuli mieleen, että jos luon toisen Microsoft-tilin ja otan uuden 36 kk setin sille (mulla on siis kaksi Xboxia eli pelit pystyy jakamaan näiden välillä). Toki sitten olisi ensi kevääseen asti molemmat päällekkäin, mutta sillä varmistaisi selustansa kun sekin olisi vain karkeasti 4,6€/kk tämän 7 kk jakson ja sen jälkeen taas mentäisiin tosi halvalla. Onko jotain jota en osaa ottaa huomioon?
Ainakin tällä hetkellä taitaa vielä toimia se että olet vuorokauden ilman Ultimatea niin muuntosuhde on jälleen 1:1. Mitenkään et siihen voi varautua, saattaa poistua tai sitten ei. Siksi etukäteen ei mitään goldeja kannata ostella.
No entäs sitten tuo, että luon toisen Microsoft-tilin ja hankin siihen myös tän 36 kk setin alkaen per heti? Kai samassa taloudessa (mutta siis eri tileillä) voi olla omat Ultimatet-tilaukset?
Ei kai sitä mikään estä, mutta eikös se ole vähän hölmöä maksaa kaksi kertaa samasta palvelusta?
No hölmöä ja hölmöä. Kyse on siitä, että nyt maksan sen 1,7€/kk Ultimatesta ensi kevääseen asti. Toki voin odottaa siihen asti, mutta riski on, että Microsoft poistaa tämän 1:1 konversion sitä ennen ja joudun sitten ostamaan ns. täydellä hinnalla (12,99€/kk) jatkon.
Vrt. siihen, että otan nyt toiselle tilille oman 36 kk Ultimaten hintaan 2,9€/kk, josta menisi sitten nyt about 7 kk päällekkäin tuon aiemman tilauksen kanssa. Tältä 7 kk ajalta kokonaiskustannus olisi 4,6€/kk (1,7€+2,9€) eli sekin todella halpa vrt. normaaliin Ultimate-hintaan, joka on sen 12,99€/kk.
Eli en nyt näe, että tuo kovin hölmöä olisi? Mutta edelleen nyt pitää saada varmuus sille, että tämä onnistuisi, eikä tulisi eteen jotain rajoitetta talouden/laitteiden kautta.
Tiedän tunteen, koska keväällä 22 jännitin samaa. Silloin MS ei tätä poistanut ja sain vielä 36kk järkevään hintaan.
Päätöksen joutuu lopulta itse tekemään. Itse jännitin loppuun asti, mutta myös totesin että 13e/kk en ala maksamaan kun pelaan ehkä 2-4h/kk.
Tää nyt ehkä ole hirveän hyvä neuvo varsinkaan sellaselle joka pelaa enemmän tai muuten vaan haluaa pitää sen tilauksen kokoajan aktiivisena.
Mutta itelle on toiminu tää 1e/kk malli.
Eli noin kuukauden välein on ollu tarjouksessa joko Ultimate tai se normi pass sen euron per kk. Ehkä noin kuukaus väliä tarjousten välissä.
Tiiä sit pystyiskö monella eri tilillä kikkailemaan että tarjous olis kokoajan sen 1e/kk.
Pitkään early access-versiona ollut Obsidianin survival-sivuprojekti Grounded saa vihdoin virallisen julkaisunsa, eli pelin 1.0 versio julkaistaan tänään 27.9. :tup:
Opencriticissä arvostelujen keskiarvo on nyt 83/100 ja pelihän löytyy tunnetusti Game Passista: Grounded Reviews
Se onnistuu kyllä, eikä mikään estä. Korkeintaan Microsoft voi huomata että tilejä käytetään epäilyttävästi ja lukitsee tilin väliaikaisesti, minkä avaamiseen tarvitaan vain uusi puhelinnumero johon se sitten lähettää vahvistuskoodin. Olen hyödyntänyt lisätilejä useinkin.
Mutta itse kyllä veikkaan, että jos Microsoft joskus poistaa sen 1:1-muunnoksen, niin se tekisi sen ainakin aluksi vain vanhoille tileille (jotka tilanneet Game Passia aiemmin) eikä uusille; ts. jos et voisi enää tehdä sitä vanhalle tilillesi niin voisit yhä tehdä sen uudelle.
En pidä lainkaan järkevänä pitää Game Passia rinnakkain kahdella tilillä "ensi kevääseen asti" eli ties kuinka monen kuukauden ajan vain sen pienen riskin takia että 1:1-muunnos saattaa loppua. Itse olin lähes varma että se loppuisi 2019 muutaman kuukauden sisällä lanseerauksesta, mutta tässä sitä ollaan yli 3 vuotta myöhemmin.
Voe vittu oon tymä jätkä, tiedoksi muillekin ettei tuota Ultimate tilausta voi peruuttaa Live muunnoksen jälkeen, sinne hukkuu sitten kaikki kuukaudet.
Onneksi Mikkiksen aspa vaikuttaa myötätuntoiselta.
Mitä siis tapahtui? Itse oon nimittäin perunu omani tuon muunnoksen jälkeen kauan sitten ja Ultimate on voimassa.
Tein siis Live -> Ultimate päivityksen ja siinä veloitettiin yhdestä kuukaudesta Ultimatea päälle. Aattelin, että turha tuosta yhdestä kuusta maksaa ja peruin tilauksen ajatellen että sinne jäis ne Livestä tulleet kuukaudet voimaan, mutta nekin katos bittiavaruuteen. Sain aspasta noi Livet takaisin niin pystyi tekemään muunnoksen uudestaan.
Ainakin minulla toimi niin että otti automaattiveloituksen pois päältä, eli ei varsinaisesti peruta Ultimatea, ei vaan anna oikeutta veloittaa täyttä hintaa, sitten 36 kk päästä.
onko kukaan kokeillut miten toimii noi laitteiden mukana tulevat 3kk ultimatet jos niitä kokeilee aktivoida tilille jolla on jo ultimatea voimassa? tuleeko 3kk päälle vai päättyykö virheilmoitukseen?
Ruttotarina ja Scorn tullee ainakin testattua jossain välissä, nyt toistaiseksi backlogin purkua.
Factoriota en koskaan ostanut, joten Dyson Sphere Program kiinnostelee kyllä voimakkaasti. Saanut todella hyviä arvosteluja. Steamissa "Overwhelmingly positive".
Taitaa tulla lista aina parin viikon välein, joten P5R kerkeää vielä seuraavaan.
PC:llä ainakin sai jo ennakkoladattua, kokoa 45,52GB.
Aa mä luulin että toi tulee kerran kuukaudessa ja siinä näkyy sit sen kuluvan kuun tulevat.
No ei sitten mitään.
Deathloop oli kyllä suurta herkkua. Vahva suositus. Kerran kaatui täysin kesken pelaamisen, muutoin oli sujuva pelikokemus. Hyvin tehty, juoneltaan ja pelimekaniikoiltaan kiinnostava peli kaikin puolin.
Onko tässä paljon hiippailua? Voisi kokeilla vaikka en esim. Preystä pitänyt juurikaan ainakaan peli mekaanikoiden osalta pitänyt.
No on tässä ainakin paljon syitä hiippailla ja välttää isoa huomiota. Eli vihuja voi tappaa hiippaillen yksi kerrallaan jolloin eivät hälytä muita paikalle. Tai sitten rymistellä menemään, jolloin kuolo voi korjata nopeasti. Eli hiippailemalla ja varovaisuudella moni asia helpottuu. Tyyliltään tästä tulee mieleen saman talon (?) Dishonored-pelit.
Dishonoredeista on kopioitu paljon juttuja Deathlooppiin, mut sanoisin että tässä uudessa räiskinnästä ei "rangaista" samalla tavalla kuin dishonoredissa. Jopa peli mielestäni rohkaisee kuolemaan ja kokeilemaan eri juttuja. Itse pelaan tätä deathlooppia eri tavalla kuin dishonoredeja.
EE_HOO
