Microsoft Game Pass (XBOX, PC, Ultimate)
Miksihän tuo ei itsellä anna muuntaa Ultimateksi. Tuossa kun painaa liity ja valitsen maksutavan, se lataa vähän aikaa ja antaa kuvanmukaisen ilmoituksen. Olen kokeillut eri maksutavoilla, incognito-tilassa mutta mikään ei auta. :rage: Ideoita?
Hankala pulma, kun ei varsinaista virhekoodia ole mukana.
Xboxin tukisivu ohjeistaa vain tuon incognito tilan käytön tai odottamaan vuorokauden Xbox Support
Toki voi kokeilla onnistuuko esim. Edge selaimella tai Microsoft Store sovelluksesta (tai jos myös konsoli löytyy, niin sitä kautta).
Itsellä tuli joskus sama. Parin tunnin päästä Goldin lisäämisestä maksu meni läpi ja kaikki ok.
P
Pitääpä testata huomenna uusiksi. Kokeilin myös Firefoxilla, ei vaikutusta. Kiitokset molemmille.
Ite ostin kanssa tuolta kinguinistä 2 x 12kk ja samantien aktivoin. Sit se ultimateksi 12,99e ja kerralla meni läpi. nyt on 2025 seuraava päivä uusia :D
Muistutuksena Gamepassiin kuuluu tuo EA play normaalintierin tilaus täysimääräisenä joka antaa mm oikeuden pelata kaikkia uusia pelejä 10h. Tuli testattua tuolla uutta NFS Unbound peliä. Ihan hauskalta kevyeltä arcade kaahailulta vaikuttaa a Need for Speed Most Wantend x Burnout 3. Ihmeen vähä tuota missään mainostettu. Tod näk sellainen peli mitä jaksaa juurikin sen 10h pelailla. Visuaalinen ilme tuossa vähän ristiriitainen. Cel-shading hahmot ja "sarjakuvamaiset" eriskoistehosteet ihan hauska twisti peliin. Pelimaailma näyttää yöajossa ihan tunnelmalliselta, mutta päivällä jotenkin kumman kolkolta. Sama pätee autoihin. Musiikit ihan hyvät ja teemaan sopivat, mutta hahmot taas sitten nykyajopeleistä totuttuun tapaan todella sietämättömiä (eli sellaisia mitä syntyy kun keski-iän ylittäneet setämiehet kirjoittavat dialogia zoomerprotagonisteilleen).
Oma ongelma ratkesi itsestään, eli liian aikaisin yritin päivittää. Näemmä vaatii sen yhden päivän ilman tilausta että voi tehdä sen konversion. Tänä aamuna muunsi ongelmitta Goldin ultimateksi.
Tänks. Oli tällainen etu jäänyt huomaamatta.
Pääsee sitten Dead Space Remakea testaamaan tammikuun lopussa ja Jedi: Survivoria joskus myöhemmin ensi vuonna.
Ultimate tilaus loppui pari viikkoa sitten. Toimiiko yhä aloitusviestissä olvea taktiikka eli ensin lunastetaan enintään 36 kuukautta goldia jonka jälkeen aktivoidaan ultimate?
Viikko sitten on ainakin raportoitu toimivaksi. Mulla loppuu tänään niin pääsee kokeilemaan. Kuulemma voi olla ongelma ekana päivänä aktivoida ultimate, mutta seuraavana pitäisi ainakin onnistua.
Onnistuu. Kuten ylempänä sanottiin, vaatii yhden välipäivän, sen jälkeen se konversio onnistuu ohjeiden mukaan.
Oli 4kpl 3v vanhoja gold koodeja cdonista ja kaikki toimi. Oli 4kpl 3kk vanhoja koodeja livekortista, joista yksikään ei toiminut. Yllätys. Ne varmaan itse tarkistaa 1kk jälkeen onko koodit käytetty ja myy uudestaan. Miksiköhän MS antaa tarkistaa koodin käyttämättä sitä. Mahdollistaa kaikenlaisen vilungin. Tai voihan ne vaan olla varastettuja koodeja. Ja nyt ei tarjottu mitään recurring bonusta. Nyyh.
PayPalilla jos maksoit Livekortista, niin 6kk aikaa tehdä dispute, ja saat joko rahat takaisin tai toimivat kortit
Nyt tää menee jo ihan naurettavaksi. Ilmeisesti karman kosto live gold kikkailusta.
Halusin välttää hämäräkauppoja, mutta aiemmin käyttämäni cdon ja gigantti ei enää myy live gold koodeja. No amazon.de:stä en saanut mitenkään ostettua niitä. Ensin siellä laukesi tilinkaappaus hälytykset ja pari tuntia myöhemmin ei muka mene veloitus kortille läpi. Sitten ajattelin että vpd nyt ainakin toimii, vaikka on pari euroa kalliimpi. No paskan marjat. Sieltä ei tullut tilausvahvistussähköpostia ja kun yritän tehdä tilin, niin ei tule siitäkään vahvistussähköpostia. Eivät ilmeisesti tue sähköpostiosoitteessa + merkkiä vaikka se hyväksytään. Pitää aspaan alkaa itkeä ja siitäkin vaihtelevaa palautetta netissä. Ja tietysti pyhät välissä.
Käsittämätön paskasäätö tämmösestä asiasta. En kyllä taatusti enää seuraavalla kerralla ala säätää mitään. Miksi helvetissä microsoft itse lopetti niiden 12kk koodien myynnin, kun niitä kuitenkin muualle edelleen myydään. Ei tästä puutu enää kuin se, että tuo 1:1 muunnos lopetetaan ennen kuin saan tän spektaakkelin maaliin.
Täähän on se juttu kaikessa (hinta)kikkailussa: Vaikka tekisit kaiken oikein, niin huonolla onnella aikaa menee hukkaan melkoisesti. Sitten voi itse laskeskella, että onko se kikkailu sen hukatun ajan väärti.
Toisaalta taas täyden hinnan maksamista voi perustella myös tuella, ainakin pienemmillä toimijoilla itse maksan mielelläni isommankin summan. Näille amerikkalaisille teknologiajäteille toki ei taas soisi yhtää pakollista enempää rahaa.
Toisaalta tuossa vähän kerjätään verta nenästä kun ostetaan näistä hämäristä kaupoista koodeja varastoon. Jos käytät koodit heti, ei mitään ongelmia tule.
Ne oli kaverilta saatuja koodeja kun se osti 12x3kk ja saikin jokaisesta +1kk recurring bonuksen. Ja ne vanhat cdon koodit oli mun edelliseltä kerralta kun itelle kävi silloin sama.
Itse ostin omat koodit Kinguinista, tuli samantien koodit ja homma toimi hyvin. Kannattaa se vilkaista seuraavalla kerralla.
Tuli asennettua need for speed 2016 ja winkun defender yritti estää exen. No tietty sallein mutta aika outoa.
Kokeilin tuota pilvipelaamista, ajattelin että hidastempoinen Pentiment sopisi tähän käyttäen tab s8 + kosketuskontrollit jotka emuloi pädiä.
+helppoa ja lähtee nopeesti käyntiin
+cloud save toimii pilvi + PC väli
-hirveän huono kuvanlaatu, bitrate pitäs varmaan tuplata
-1080p60 reso maksimi ilmeisesti
Alotin pelin näin, mutta sitten vaihdoin omalta koneelta Pentinment pyörimään moonlightilla: 1440p, 40 Mbit bitrate ja paremmin muokattavissa olevat kosketussysteemi. Näin pelattuna tosi hyvin toimii ja näkee mikä on potentiaali. Vielä on paljon kehittämistä, jotain huhuja oli vissiin että bitrate nousee joskus.
Hidastempoisessa pelissä ei pieni viive haittaisi, mutta kuvanlaatu on saatava kuntoon.
SNES-tyylisten JRPG-pelien faneille tulee huomenna herkkua tarjolle Game Passiiin Chained Echoesin muodossa. Ylistäviä arvosteluita tähän asti (Opencritic 91/100, tosin arvosteluja vasta 5kpl): Chained Echoes Reviews
  • 30-40 hours of play time
  • Fast paced turn-based battles
  • No random encounters; enemies can be seen running around
  • Tons of items to be looted, stolen or crafted
  • Complex skill and equipment system
  • Customize your own airship
  • Travel and fight by foot or in your Mech
  • 16-bit SNES style graphics
  • Music inspired by PSX RPGs
Kyllä kyllä. Tätä olen odottanut ja kaikille vuoropohjaisten pelien ystäville varmasti kelpaa. Mikä parasta niin gamepassissa heti.
Kauan Trustlyn kautta tehdyissä Livekortti.fi maksuissa yleensä kestää? Eilen tilasin 12kk Goldia sieltä, mutta vieläkin näyttää että odottaa maksua Livekortin puolelta, vaikka tililtä lähtivät rahat.
Noin 17 tunnin kuluttua tuli viime viikolla kun tilasin.
Ostin xbox live goldin 12kk livekortista. Homma meni ihan ok, koodi tuli ja syötin sen tuonne MS-tilille. Seuraavaksi pitäisi siis osaa se ultimate 1kk ja tehdä konversio. Mutta mistä tuo pitää siis tehdä? Eli pitääkö tuo käydä jonkun "upgraden" kautta ostamassa/tekemässä, vai voinko vaan ostaa tuolta xbox sivuston kautta normaalisti ja sen jälkeen voi tehdä automatic sen konversion?
Edit: Kun olen tällä sivulla kirjautuneena: Xbox Live Gold: Moninpelaamista kaikille | Xbox
Siellä näkyy linkki "Hanki game pass ultimate päivitys". Tuo linkki vie vain normaaliin ultimaten ostoon. Eli jos nyt vain ostan tuolta sen kuukauden ultimaten, niin nuo jo olemassa olevat gold kuukaudetko pitäisi konvertoitua ultimateksi automatic?
Tosi sekavat nuo xbox/MS sivut :rolleyes:
Just noin se toimii, tilaat Ultimaten normaalisti. Kun olet ostamassa sitä, niin se myös kertoo paljonko Ultimatea on tulossa Goldeista muunnettuna ennen itse maksua.
Lopuksi sitten perut tilauksen jatkumisen tuolta: account.microsoft.com/services
Sillä ei ole väliä mistä sen 1kk Ultimaten hankkii Goldien konvertoimiseksi. Toki sen Ultimate kuukauden saattaa saada halvemmalla jostain epävirallisemmasta kaupasta, mutta jos se MS:n euron tarjous on saatavilla, niin ei paljon kannata.
Aattelin kokeilla tätä Gold --> Ultimate temppua. Onko tässä joku erityinen mekaniikka missä ja miten koodit lunastaa? Täytyykö se tehdä nimenomaan verkkoselaimella jossain palvelussa, vai voiko sen naputella suoraan XBoxiin?
Voi lunastaa selaimessa, PC:n Xbox sovelluksessa tai konsolissa
Itse olen myös harrastanut tuota pilvipelaamista. Käytännössä toimivuus riippu nettiyhteydestä. Omassa kodissa riittää hyvin esim forzaan, snowrunneriin, mechwarrioriin ja flight simulatoriin. Farming simulatorissa tulee välillä hieman jotain virheitä kuvaan. Sama muutamissa hotelleissa Suomessa, Norjassa ja Hollannissa. Mutta todella toimiva ratkaisu reissaajalle, jos vain löytyy kunnollinen nettiyhteys. Ja iso plussa ettei tarvitse mitään konsolia tai tehopeliläppäriä roudata mukana.
Vihdoinkin sain game passin taas kuosiin ja 5,11 euroa/kk kolmen vuoden hinta kun osti "varmasti" rehellisestä lähteestä goldit. VPD:lle kyllä kehut siitä, että reilusti ennen aukeamista oli ensimmäisenä arkipäivänä ongelma ratkaistu.
Pelasinkin sitten heti Pentimentin loppuun. Ärsyttää erittäin paljon, että tekstiä ei saa nopeammaksi. Haluaisin säätää sen niin, että defaulttina tulisi A-painettuna vauhtia ja A:ta painamalla teksti tulisi välittömästi loppuun. Periaatteessa haluaisin pelata uudestaan, mutta tuo on kyllä täysin kynnyskysymys kun samoja tekstejä luetaan uudestaan. Ekallakin kerralla häiritsi todella paljon. Olisin pelannut puolessa ajassa läpi, jos teksti ei valuisi niin hitaasti. Toki luin kaiken, mutta tekstin ilmestyminen on aivan liian hidasta. Vain kaikista monimutkaisimmilla fonteilla noin kolmella henkilöllä oli lukeminen hitaampaa. Mutta tarina tosiaan on erittäin mielenkiintoinen, pelin ulkoasu hieno ja tapahtumat mielenkiintoisia. Tajusin varmaan vasta ACT2:ssa, että Y:tä painamalla tulee esiin journal yms. Muutaman kerran pelissä oli tilanne, että tiesi mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, mutta sitä ei pystynyt tekemään epäselvästä syystä ja välissä piti käydä nukkumassa. Kokonaisuutena voin kyllä suositella, jos (teologinen) tarina keskiajalla kiinnostaa.
Ja sen verran spoilasin itseäni, että ilmeisesti jälleenpeluuarvo on pettymys, vaikka pelissä saa sellaisen käsityksen, että mahdollisuuksia on vaikka mihin. No sama koskee esim. walking deadia, joka hyvän alun jälkeen oli minulle täysi pettymys. Vauhdikkaan ACT2 jälkeen ACT3 jäi minusta aika tyhjäksi yllätyskäänteitä lukuunottamatta. Hirveän pitkään piti vaan puhua kaikkea ja tehdyillä valinnoilla ei kai sinänsä mitään merkitystä pelin kulun kannalta. ACT1 tuntui, että aika loppui aivan kesken, mutta en sitten tiedä käykö siinä aina niin, vai olisiko muilla valinnoilla voinut ehtiä tehdä enemmän.
Käsitin että peli on tehty tarkoituksella niin ettei ole mitään virallista vastausta, vaan jää epäselväksi kuka/ketkä oli syyllisiä oikeasti. Aikarajoite on myös varmasti tehty tarkoituksella, eli et pysty tutkimaan kaikkia vaihtoehtoja, vaan joudut valitsemaan mihin käytät aikaa ja pohtimaan ketä päätät syyttää ja miksi. Jos pelaa uudestaan, voi sitten tutkia eri johtolangat ja saa erilaisen käsityksen tapahtumista. Mutta tosiaan liikaa klikkailua ja toistoa että itsekään jaksaisin nyt pelata uusiksi, mutta lueskelin redditistä kommentteja ja sitä kautta selviää mihin ne omat valinnat vaikutti.
ACT3 osalta, luulisin että valinnat vaikuttaa siihen miltä se maalaus näyttää? Siihen oli aina muutama vaihtoehto.
Hohhoijaa... Latasin High On Life (50 gigaa) ja kun aloin käynnistämään peliä niin ilmoitti että pitää ladata 21 gigan päivitys.
Series X:llä näytti tulevan vielä nyt käynnistäessä 10G päivitys, kun oli esiasennettu eilen.
Eikös ne launch day updatet oo ihan arkipäivää ja sit päivityksiä satelee pitkin matkaa, kun peli laitetaan keskeneräisenä ulos. =D
Otin pc:lle nyt game passin kun sai halvalla 1kk ja aloin katselemaan mitäs täältä sitten asentaa. Aika kivasti on kaikkea, mutta eikö nyt vuonna 2022 Microsoft saa tehtyä pelilistaa niin, että jos katson jonkin pelin tietoja ja palaan takaisin pelilistaan niin ei lista alkaisi alusta vaan siitä missä kohtaa olin. Mukava selata listaa taas alaspäin jotta pääsee samaan kohtaan missä oli.
Kuvakkeetkin voisi olla vähän pienempiä tai vaikka ihan listanakin, en ainakaan äkkiä löytänyt mistä saisi muutettua.
Muuten kyllä taitaa jopa jäädä hetkeksi käyttöön, kyllä täältä pelattavaa löytyy. Millainen kierto peleillä on, vaihtuuko ne kuinka usein?
Edit. Typot pois
Tuo on kyllä pieni mutta sitäkin ärsyttävämpi vika.
Aika hitaasti sieltä poistuu, joka kk muutama nimike mutta vastaavasti tulee lisääkin. Ja Microsoftin pelit tulee suoraan julkaisupäivänä tuonne.
Todella ärsyttävä, varsinkin nyt kun katselee pelien tietoja yms. DLC:t ei vissiin näihin kuulu?
Nyrkkisääntönä normaalisti third-party-pelit pysyy tasan vuoden ajan, elleivät sovi jatkoaikaa (yleensä erityisen suosituista peleistä). Ja jotkut poikkeukset kuten Rockstarin pelit on olleet lyhemmän aikaa, vain kuukausia.
Microsoftin ja Bethesda/id:n omat pelit ovat pysyvästi, pois lukien Forza-sarja jonka pelejä katoaa lisenssien vanhetessa.
e: ai niin ja EA Play kun kuuluu tuohon, niin EA:n pelit pysyy pääosin pysyvästi pois lukien urheilupelit ja jotkut autopelit joiden lisenssit vanhenevat.
Jos pieneltä ruudulta tihrustelu ei haittaa, niin lataa luuriin Game Pass appin ja selailee sillä? Toi pc:n game pass sovellus kaipaisi kyllä "pienehköä" remonttia.
Itse siis asensin, kävin paskalla ja meinasin alkaa pelaamaan niin pukkasi päivityksen. (PC:llä)
Joo sama. Julkasun jälkeen lataus ja sit käynnistäessä 21gb lisää. Jee.
Ite pelikään ei nyt kummonen ole. Kerkesin karvan alle 2h pelata ja jotenkin tuntu et eiköhän tää tullu nähtyä kokonaisuudessaan jo siinä ajassa. Pelattavuus aika geneeristä, alueet nättejä ja joskus ihan OK läppääkin mut suurimman osan ajasta ei kyllä itteeni uponnu. Pari kertaa hymähdin ja siinäpä se, nopeasti sit alko toi pelattavuuskin uuvuttamaan ja noh, turhapa tuota on sit enää jatkaa jos fiilikset nämä.
Mulla oli myös esiasennukseen laitettu ja eilen käynnistin ekaa kertaa, mutta ei tarvinut päivittää.
Mahtoikohan mennä 3kk live koodi hukkaan kun muunsin ultimateksi jo voimassa 26.10.2025 olevaan ja antoi uudeksi ajaksi 18.12.2025, mutta kun palasin pääsivulle niin edelleen näytti edelleen 26.10.2025. Meni uusi voimassaoloaika kyllä yli 3 vuoden josko tuossa olis syy?
Näyttääkö se 26.10.2025 tuollakin: account.microsoft.com/services
Jos näyttää, niin kai se meni hukkaan tai sitten koko koodin käyttö estyi ja se on yhä vapaana. Jos meni hukkaan, niin MS:n aspa saattaa voida peruuttaa sen käytön.
Kyllä näyttää ja sanoo koodin olevan lunastettu. Ei taida jaksaa aspan kanssa ruveta vääntämään muutaman euron koodin takia. Otin aspaan kumminkin yhteyttä ja sieltä sain sellaisen käsityksen, että olisi "pending" tilassa kun ei yli 3 vuoden voi tilaus mennä eli ehkä tulee parin päivän päästä. Ihmettelen kumminkin kun pitäisi saada 50 päivää ultimatea joten ei olisi pitänyt mennä yli.
Reactions: Zat
Game Pass Ultimaten Perkseissä on tarjolla Deluxe-päivitys Star Wars Jedi: Fallen Orderiin (arvo 9,99 €). Perkseistä saadut DLC:t jää pysyvästi tilille jäsenyyden jälkeenkin.
Tämä ei sisällä mitään oleellista itse peliin: vain pari kosmeettista skiniä, taidekirjan ja pelin teosta kertovia videoita.
1. Luo Microsoft-tunnus
2. Osta MS-tunnuksellesi 1 €:lla Game Pass PC -kuukausi
3. Osta 1 - 2½ vuotta Live Goldia mistä tahansa
4. Lunasta Gold-koodit
5. Osta Game Pass Ultimate; eka kuukausi maksaa 1 €. Tämä muuttaa olemassa olevat Gold ja/tai Game Pass -kuukaudet Ultimate-ajaksi suhteessa 1:1.
6. Peru tilauksen uusiutuminen.
Ehkä tyhmä kysymys, mutta olen aika pihalla näistä. Eli toimisin tämän ohjeen mukaan nyt. niin onnistuuhan pelikoneen lisäys tilille myöhemmin? tämä siksi koska posti tuo xboxin vasta 23 päivä (toivon mukaan)
Jäisi näihin jäsenyys asioiden hoitelemiseen enemmän aikaa jos nyt jotain ongelmia sattuu tulemaan. Aattona kuitenkin poikien pitäisi päästä hakkaamaan minecraftii :D
Onnistuu. Ei ole mitenkään sidottu yksittäiseen laitteeseen eikä vaadi konsolia.
EE_HOO
