Microsoft Office
Isäukko haluaa wordin tietokoneellensa eikä haluaisi maksaa paljoa kun käyttö on hyvin vähäistä eikä tarvitse muita officen ohjelmia
Onko tuo ihan legit, sanotaan että olisi lisenssi koko tietokoneen käyttöiälle ja hinta ainakin halpa.
Hei,
Koulun office paketti päättyi, niin tarviinko kokonaan jonkun uuden tilauksen vai riittäkö joku päivitys/ jatkopaketin. Täysin tietämätön näistä
Eikö tuossa tapauksessa joku LibreOffice Writer ajaisi asiansa ihan yhtä hyvin? Ilmainen, Word yhteensopiva ja suomenkielen oikolukuun voi käyttää Voikkoa.
No siis tietokoneen käyttötaidot on 0 ja ainoa mitä osaa käyttää on kuulemma wordin sovellus. Microsoftin sivujen kauttahan pystyy käyttämään wordia selaimessa ihan ilmaiseksikin mutta sekin oli liian hankalaa.
Kenelläkään mitään hajua voiko luottaa productkeys.fi sivuun?
Microsoft piilottanut nykyään aika hyvin Office pakettien asennustiedostot mutta jos ostatte noita parin euron avaimia niin kannattaa kuitenkin media ladata näistä Microsoftin aidoista lähteistä jotka on linkattu esim. 2021 Office versioiden osalta tänne:
Kanssa mietin juurikin tuota productkeys.fi -kauppaa, että onko tuo ihan legitti? Pitäisi uuteen koneeseen saada Office, kun ei jaksa enää noiden piraattiversioiden kanssa pelleillä ja 2021 vissiin viimeinen "vanhan mallinen" Office ennen vuosimaksullista Microsoft 365:tä. Uskaltaisikohan tuolta tuon 16€:n Office 2021 lisenssin ostaa, että toimii ja aktivoituu varmasti?
Ostin juuri ja asensin ja aktivoin. Ei mitään ongelmia. Legitistä en tiedä, mutta aktivoitui ihan koodin syöttämällä ilman mitään kikkailuja, ja lisenssi näkyy microsoft tilillä.
Ohjeet oli vähän google translate suomea, latauslinkit oli ihan msn sivuille.
Itse asiassa juuri olin tulossa kirjoittamaan, että ostin myös, asensin ohjeiden mukaan ja aktivointi ei mennyt läpi, koska "avain on käytetty ja aktivoitu toisessa laitteessa". Eli mitähän nyt?
joku kiinalainen on aiemmin myynyt sun tuotekoodisi jonnekin muualle ja se on käytetty toisessa laitteessa
Microsoftilla on tietokanta kaikista koodeista ja yksi käytetty koodi per aktivoitu laite
Onkohan joku muu huomannut tällaisen ilmiön: Työkoneella auki yksi Excel-dokumentti. Jos avaa toisen dokumentin, sen avautumisessa voi kestää reilusti yli kymmenenkin sekuntia. Kuitenkin jos klikkaa hiirellä jonnekin heti, kun on klikannut kyseistä dokumenttia avatakseen sen, dokumentti aukeaa huomattavasti nopeammin. Tai tältä se ainakin vahvasti tuntuu, ja pari kertaa jo laskin sekuntejakin.
Liekö placeboa vai todellinen ilmiö? :smoke: Joku typerä virransäästöominaisuus jossain?
Tilasin täältä Office 2021 ja alkoi toimimaan. Sähköpostissa tulee hyvät ohjeet miten pitää toimia jos on ongelmia asennuksen kanssa!
Sellanen kysymys tietäjille, että toimiiko tuon new outlook for windows versiossa; perinteisen o365 outlook quick steps jotenkin?
Jossain vaiheessahan ms setä päättää että se on loppu nyt ja pikku hiljaa laittaa vanhan outlook luiskaan. En nyt varsinaisesti mitään muuta ominaisuutta jäisi äkkiseltään kaipaaman, mutta tuo tarvisi saada-
Voi olla tyhmä kysymys, mutta kysyn silti.
Firmalla käytössä Microsoft 365 Business Standard, yhdellä käyttäjällä ei enää tuon 50Gt sähköpostin koko riitä, joten tarkoitus vaihtaa tilalle
Office 365 E3. Meneekö homma putkeen, jos aktivoin tekijälle tuon E3 ja poistan MS 365 Business Standard aktivoinnin? Sähköpostit pysyät tallessa?
Yksi vaihtoehtohan on arkistoida vanhoja viestejä. Standardissakin taisi olla 50 GB online arkistointitilaa. Itse varmaan heittäisin vaan lisänä Exchange Online Plan 2:n jos itsessään E3:n ominaisuuksille ei ole tarvetta. Eli ostaa tuon, lisää käyttäjälle Plan 2:n lisenssin ja vasta kun tuon on lisännyt, niin poistaa vanhan Plan 1 lisenssin käytöstä. Maililaatikon koko sitten pitänee erikseen vielä muuttaa 50 GB -> 100 GB.
E3:n kanssahan voi tehdä saman, eli ensin se myös käyttöön ja sitten vasta poistaa käyttäjältä Standardin lisenssit.
Okei, kiitos, taas oppii uutta.
Kuitenkin näyttää, jotta ei meillä ole tuota Plan 1 lisenssiä, onko merkitystä?
Se Plan 1 lissu kuuluu Standardiin. Avaa vaikka Admin centerissä käyttäjän tiedot ja valitse Licenses and apps välilehti. Siellä on sitten alempana Apps, jonka saat avattua napsauttamalla. Tuolla näkyy kaikki käyttäjälle määritellyt appsit, eli lisenssit.
Eli näin:
Eli näin:
Kiitos, näillä ohjella onnistui!
Puhelinaktivoinnilla tämä meni lopulta. Läpi. Tosin aikamoinen savotta sekin oli, mutta onnistui lopulta.
Itselläni meni nettiaktivoinnilla läpi, mutta mitä aiemmista kerroista muistelen, niin tuurista on kiinni, joskus vaatinut puhelinaktivointia.
Näköjään Office 21:n jälkeen on siirryttävä sitten Libreofficeen. Tarve kuitenkin sen verran satunnaista, että mitään Office 365:n höpöhöpökuukausi- tai vuosimaksuja en todellakaan ala maksella. Toki Libreofficeen olisi voinut nytkin siirtyä, mutta ostinpa nyt kerran vielä.
Asensin Windows 11:n uudestaan clean installina ja asentelin myös Office 2021:n uudestaan. Nyt tämä Productkeyssistä ostettu avain ei enää toimi. Olisiko lisenssi pitänyt ennen clean installia vapauttaa jotenkin, vai onko se kertakäyttöinen, että kun se on kerran aktivoitu, niin product keytä ei voi enää uudelleen aktivoida, vaikka kyseessä sama kone ja aiempi asennus ei siis ole enää käytössä?
Ei anna ilmoitusta, että tuoteavain olisi jo käytetty ja aktivoitu vaan, että "Tuotetta ei voi aktivoida, koska Product Key -tunnus on virheellinen". Myöskään puhelinaktivointi ei onnistu, koska puhelinpalvelu ei tunnista varmistuskoodia. Eli ikään kuin koko product keytä ei olisi olemassa, vaikka se on se täysin sama, joka ennen clean installia toimi.
Ehkäpä kyseinen lisenssi avain on joutunut ns. mustalle listalle, koska myyty jossain harmaan markkinan kaupassa, tämä on riski, jonka olet hyväksynyt kun olet tuollaisen tuotteen ostanut...
Toimi kuitenkin juuri siihen asti, kunnes asensin uudelleen. Vai kuuluko sen toimiakin, jos on kerran aktivoitu ja sen jälkeen avain joutuu blacklistatuksi?
Mahdoton näitä on tietää 100%, miten nuo toimii ja millaisia avaimia tuo kauppa myy, ku kerta pitää lähetellä asiakkaalle erikoisohjeet asennukseen ja lataukseen. Eli mitään virallista noissa ei ole...
Täytyypä laittaa kyselyä, että mikä homma. Jos luvataan lifetime-lisenssi, niin pitäisihän se sitten eliniän toimia. Laitontahan tuo harmaiden lisenssien kauppa ei ole, eikä ne mitään piraattilisenssejä ole, vaan ihan aitoja lisenssejä, joita vain kaupataan Microsoftin käyttöehtojen vastaisesti. Microsoftiahan ei asia juurikaan jaksa kiinnostaa, kun sen pääliiketoiminta ei ole enää ohjelmistojen myyminen, vaan ihmisten käyttäjätietojen kerääminen ja myyminen.
Saa aktivoida rajattomasti samalla raudalla, mutta jos emo muuttuu, niin pitää hankkia uusi lisenssi.
Voi toki olla, että avain on sitten aktivoinnin hylätty. Eihän näistä tosiaan tiedä. Mutta ei väliä niin pitkään kun saa uuden, jos se ilman syytä lakkaa toimimasta.
Se tuli testattua, että vanhaan emoon ostettu lisenssi toimii uudessa kokoonpanossa. Office aktivoitui ilman mitään ongelmia vaikka koko paletti emon ympärillä oli muuttunut.
Sieltähän oli tullut vastaus heti asiakaspalvelun avauduttua. Lähettivät uuden toimivan avaimen jonka aktivointi meni läpi kuten kuuluukin. Alkuperäinen avain vaati jostain syystä puhelinaktivoinnin. Lähettävät myös "tavarantoimittajalleen" tiedustelun miksi vanha avain on lakannut toimimasta. Eli homma ok.
Jäin miettimään tuota että aika paljon komponentteja tullut emolevyä myöten vaihdettua eikä ole koskaan tullut lisenssien kanssa ongelmia. MSDN:llä aktivoitu windows kymppi. Voi tosin johtua siitä että MSDN tilaus on aktiivinen koko ajan.. Officen kanssa ei oo myöskään ollut ongelmia mutta on 365 tilaus päällä. Noissa arveluttavan halvoissa avaimissa voi olla sekin että niitä myydään useampaan kertaan, ilmeisesti ainakin gamepass koodejen kanssa ihan avoimestikin.
Ilmeisesti aktiivisella 365-tilauksella Office päivittää itsensä aina uusimpaan Officeen? Vaikea sanoa kun esim. wordissa ilmoitettu versio on vain 365.
Oma vuosia vanha koulusta saatu 365 lopetti toimimisen, ilmeisesti tuota ei voi aktivoida ostamalla 2021 lisenssin, vaan täytyy asentaa 2021-versio erikseen?
Hinnat ihan mielenkiintoisia, pikaisesti googlen ensimmäiset tulokset:
- 365 12 kk tilaus: ~36 € (Verkkokauppa 69 €), 1 koneelle
- Microsoft Office 2021 Home & Student: ~80 € (Verkkis 150 €), 1 koneelle
- Microsoft Office 2021 Professional Plus: 15 - 20 €, 1-3 koneelle.
Jälkimmäisiä myydään ihan validin oloisissa liikkeissä ympäri Eurooppaa. Ei oo vaikee valinta.
Menee nyt vähän rankasti offtopiciksi ja vanhan viestin lainaamiseksi, mutta pakko kysyä asiasta ihan kauheasti tietämättä: pitääkö yllä oleva oikeasti paikkaansa? Itse olen ainakin ollut siinä käsityksessä, että Microsoft tekee rahansa kaikenlaisella pääasiassa yritystoimintaan liittyvällä myynnillä (Azure yms. serveri- ja pilvipalvelut, Officet, varmaan myös Windowsit), lisäksi pelipuoli eli Xbox ja sen liitännäiset (tämä osuus tuskin on myöskään pienenemään päin Activision-Blizzard kaupan jälkeen). Jotain olemattomia ropoja sitten varmaan Surface yms. -laitemyynneistä, kuluttajapuolen lisenssimyynneistä ynnä muista. Käyttäjätietojen kerääminen ja myyminen on oman, mahdollisesti vajavaisen, käsitykseni mukaan hyvin kaukana Microsoftin pääliiketoiminnasta, jos tekevät sitä edes ollenkaan? Tai siis varmasti keräävät, mutta nimenomaan että myyvätkö? Googlella nämä sitten erikseen.
Juu ei todellakaan pidä:
Tuossa nyt ei tietenkään näy liiketoiminta-aluetta "käyttäjätietojen kerääminen ja myyminen". Mutta "search advertizing" osuus on vain 6 prosenttia. Leipä tulee palveluista, pilvestä ja Officesta. Enkä oikein usko että edes Google, jolla mainostulojen osuus on noin 80 prosenttia, varsinaisesti "myy käyttäjätietoja". Myy toki kohdennettua mainontaa, käyttäen kohdennuksessa mm. google-hakupalvelun ja gmail-skannauksen tuottamia tietoja. Mutta Microsoftilla tämä siis on pientä.
Office Pro Plussaa ei tavallinen kuolevainen sukankuluttaja voi virallisesti ostaa mistään. Se on saaavilla ainoastaan vuokralisenssinä yrityksiä varten. Noi harmaat jälleenmyyjät myy siis tietoisesti lisenssikoodeja jotka voi kuolla ihan milloin tahansa. Toki eihän se mikään ongelma ole, kun niitä voi sitten vaan naputella lisää mikkisoftan portaalista. Jättää vaan laskut maksamatta, niin ne generoidut koodit kuolee sitten aikanaan.
Yleensä kun avainkauppa myy pro plussa officea, niin aika varmasti ne muutkin myytävät office- ja windows avaimet on jotain msdn versioita jotka toimivat epämääräisen ajan hankinnan/ekan aktivoinnin jälkeen.
Onko Office tarjouksia tiedossa kenelläkään?
15-20 € vaihtelee kaupan mukaan. Ihan kun googlen hakuun laittaa niin myyjiä riittää. En paljoa kokeilisi Huutonetistä kahden euron säästön takia.
Aika paksua. Mistä ylipäätään moiset uskomukset? Jopa isot kauppaketjutkin myyvät Manner-Euroopassa. Noi Professional plussat on toisen lähteen mukaan tarkoitettu ensiasennukseksi myytäviin koneisiin, eikä asennuksen jälkeen Microsoftilla ole asiaan mitään kannanottoa. Samalla lailla se 40 € maksava vuoden 365 -tilaus voi kuolla milloin tahansa, enemmän niistä on raportoitu.
Eipä sillä väliä vaikka kuolee, kun sieltä saa uuden tilalle. He lupaa elinikäisen lisenssin, niin uusi sieltä napsahtaa maksutta tilalle, jos elinikäisyys ei toteudukaan. Productkeys myy myös muita kuin Pro Plussaa.
Toi ei olekaan Professional PLUS vaan perus Pro office.
Missään muualla tuota tuotetta ei edes mainita. Nimenomaan plussa on se parempi volumelisenssiversio.
Juu tuon huomasin, joten muokkasin viestiä ennen vastaustasi. Joka tapauksessa, ei väliä vaikka se lakkaa toimimasta, kun uuden saa tilalle. Ja tarkistaako se muka säännöllisesti aktivoinnin jälkeen koko asiaa, jos ei joudu uudelleenasentamaan?
Ei tarkista. Se aktivointi on jonkunlainen hash-koodi koneen raudasta ja lisenssistä, sitten kun riittävän paljon palasia vaihtuu kerralla/tietyn ajan sisällä pitää aktivoida uudelleen ja siinä yhteydessä vasta kysellään microsoftilta josko koodi on edelleen ok.
Olipas vanhentuneen 365-tilauksen muuttaminen elinikäiseksi Office 2021 tehty helpoksi, vastaan siis itsellenei ettei 365 asennusta tarvitse poistaa tai asennella 2021:stä erikseen.
- Valkkasin nettikaupoista randomisti jonkun joka toimitti välittömästi sähköpostiin, 10.99 € (Saksalaiset kaupat myi 3-12 eurolla, mutta osassa oli 1-3 päivää toimitus)
- Sähköpostiin lisenssi alle minuutissa.
- Avasin Excelin, jossa popuppi ettei 365 ole aktiivinen ja Office lukittu
- Popupin kohtaan "I have a product license" annoin 2021 koodin
- Uusi popuppi kysyi, että hyväksytkö että Office 365 päivitetään Office 2021 Profesionaliksi? --> Joo
- Updatea minuutti, Exceli sulkeutui taustalta.
- Popuppi, että Microsoft -tuotteesi on valmis
Koko prosessiin meni viisi minuuttia, Office on ihan kuin ennen ja omat asetukset ja historia näkyy. Officen tiedoissa 365 vaihtunut 2021:n, ei muuta eroa. Mulla ei ollut mitään Microsoft tiliä, eikä se sellaista vaatinut nytkään tekemään.
Elikä ei ole edes sitä pelkoa, että halpa lisenssi kesken kaiken lakkaisi toimimasta. Ei siis mitään syytä olla ostamatta niitä.
Siis hetkinen, tuossako siis ostetaan vanha 2021 office paketti ikuisella lisenssillä? eli ei tule mitään päivityksiä siihen yms?
Onhan 2021 tuettu lokakuuhun 2026 asti. Toki toimii tuonkin jälkeen, mutta ei saa enää bugikorjauksia tai tietoturvapäivityksiä
Onko tuo 2021 malli ostettavissa/asennettavissa vain yhteen koneeseen, oston jälkeen?
*edit, itse itselleni vastaten; näköjään joo ja Mikkisofta voi halutessaan jopa katkaista lisenssin milloin ikinä itse haluaa.
Riippuu toki mistä ja minkälaisen avaimen/lisenssin hankkii. Virallisesti myynnissä oleva home/office/student lisenssi voidaan siirtää tarvittaessa ja ongelmista voi olla yhteydessä suoraan Microsoftiin. Professional Plus avaimet ovat sitten toinen juttu.
Oman Office Home & Student 2019 onnistuin siirtämään noin vuosi sitten uuteen läppäriin. Joutui puhelimessa aktivoimaan. Arvelen, että taikasana oli, koneen hajoaminen joka oli kyllä aivan totta. Jos joudutte saman tekemään kannattaa tuo koneen hajoaminen muistaa.
Tarjousketjusta:
Office 2021 -ohjelmat ovat toiminnallisesti erilaiset, kuin Office 365 -ohjelmat.
Tavallisessa käytössä ehkä ei eroa, mutta erityisesti Excel-käyttäjät jäävät monista arvokkaista ominaisuuksista (erityisesti funktioista) paitsi, jos eivät ole kk-tilaajia.
Miten suuresti Libreofficen ominaisuuspaketti poikkeaa Office:sta käytännössä?
Itsellä on molemmat käytössä Excel/Calc-painotteisesti, ja päällisin puolin erot vaikuttavat olevan lähinnä vähän erilaisia tapoja toteuttaa samat asiat. Raskaampaan laskemiseen on kyllä mm. Octave. LIbreofficen Draw:lle kaavioiden piirtelyyn ei oikein edes ole Office-vastinetta.
Milloin tarvitaan välttämättä Microsoftin Office ja milloin riittää Libre, erityisesti kotikäytössä?
Tarjousketjusta:
Tähän en osaa vastata, mutta työn puolesta Excel on käytössä ja mm. uusi LAMBDA-funktio tullut tutuksi, joka on (tällä hetkellä) vain Microsoft 365:ssä...
...En ole tosin ehtinyt kunnolla perehtyä näiden eroihin. Tilastodatan pureskeluun joskus käytän ihan RStudiotakin, tosin yhä useammin tartun Microsoftin Power Queryyn ja nyt Python-tuki kutkuttaa.
Voisin kokeilla Calcia vähän perusteellisemmin, mutta tosiaan työn puolesta mulle tulee nimenomaan Exceleitä käsiteltäväksi, niin 100% toimivuuden takaamiseksi käytän myös Exceliä.
Ehkä hieman samaa Photoshopin kanssa. Itsellä omassa käytössä Affinity Photo, mutta jos pitää mitään leiskoja tehdä asiakkaalle, joka laittaa .PSD:tä tulemaan, tartun Photoshopiin.
Hinnat näyttää nousseen tuossa Office2021 paketissa, ainakin noissa vähänkin turvallisimmissa paikoissa. Suomesta halvimmillaan 50€ ja tuon Neowinin hintakin noussut samaan, verrattuna mitä se oli kun tuo homma julkistettiin(~34e) eli onkohan porukka kiiruhtanut ostamaan ja suosion noustessa ahneuskin iskenyt myyjiin.
Onko ainoat halvat paikat tosiaan nuo hämärät productkeys.fi yms sivustot vai löytyykö tuohon hintaan paremmista paikoista, missä ei myydä pelkkää avainta?
UseTheFours
