Mikä 4g-reititin minulle?
Onko tuosta LTE 300M (tai suurempi) tuesta iloa, kun liittymä luultavasti on matalammalle nopeudelle? Kaavailin Moin liittymää, jonka nopeus on max 100M.
Välillisesti kyllä, CA:n eli taajuuskaistojen yhdistämisen kautta, katso Miten Carrier Aggregation & MIMO (SU-MIMO?) toimii yhdessä?. Idea on siis, että siirtotie on kaksi(tai useampaa) kanavaa yhdistäen suurempi, jolla saadaan sekä huippu- , että keskinopeudet suuremmiksi. Koska langaton siirtotie on alttiimpi häiriöille, nopeus voi vaihdella reilusti yhtä kaistaa käyttäen, joten keskinopeuden nosto on tässä se pihvi, jota ajan takaa, ja joka on mahdollista noilla suuremman kategorian laitteilla, koska ne yhdistelevät useampia taajuusalueita, jos tukiasema sen sallii.
Tähän on pakko tarttua, että miksi ei? Minulla on ollut Asuksen reitittimiä pääasiassa kotona, nykyisin tosiaan tuo 4G-ac68u ja todella hyviä. Muutama Huawei oli nyt välissä ja niiden kanssa ei tullut kuin harmaita hiuksia, aina jotain vikaa tai ongelmia yhteydessä. Asukseen vaihdettuani yhteysnopeus pysyy 4G kanssa paljon tasaisempana, puhumattakaan parannuksesta mm wifin kanssa, käyttöliittymässä, jne.
Ei mitään ihmeellisempää, lähinnä jotain suunnittelun omituisuuksia (esim. 4G-55U:n yksi(1) kiinteä antenni LTE-vastaanottoon), Asus:in mieltymys Broadcomin piirisarjoihin tuotteissaan, ohjelmistopäivitysten tiheys ja laatu jne. Tuo 4G-AC68U:kin on LTE-osaltaan jo tavallaan vanhaa kauraa, eli ei aiheuta omistushaluja. Korostan kuitenkin, että nämä ovat omia mielipiteitäni, jokainen saa tehdä omat päätoksensä itse.
Jossain Huaweissa näytti olevan 3xCA, onkohan siitä jo nyt iloa tai myöhemmin?
Saattaa olla, koska nuo 300M purkit voi käyttää kahta taajuutta samaan aikaan, kun taas nopeammat kolmea tai neljää. Eli 300M purkilla saatat saada esim. 60M ja toisella purkilla, joka saa vielä yhden taajuuden lisäksi 100M.
Komppaan tätä, koska todennäköisyys sille, että siirtonopeudet nousevat lähelle liittymän maksimia, kasvavat, kun taajuuskaistoja(eli kapasiteettia) yhdistellään.
Noiden uusien Huawein modeemien kanssa ei varmaan pitäisi olla ongelmia luvassa? B525S 700MHz tuella tai B715? Aikansa mietittyäni alkaa kuitenkin uudemman tekniikan LTE-modeemi kiinnostamaan enemmän kuin Asuksen mahd. omat lisäominaisuudet.
Onko vieläkään mitään varteenotettavaa muuta vaihtoehtoa zyxel LTE7460 kaltaiselle laitteelle? Tai ylipäätään mitään missä saisi älykkäästi LTE yhteyden toimimaan sillattuna?
Mitenkähän tuo toimii sillattuna? Yllättäen netistä löytyi vaan kaikenmaailman pikaoppaita jossa sitä ei kerrottu. Lisäksi mietityttää voisiko tuon ala-pömpelin korvata ihan poe kytkimellä jos ei se tee muuta kuin muodostaa wlan verkon ja syöttää virtaa.
Hyviä kyssäreitä, mut harmi ku ei mulla laitetta oo, niin ei osaa vastata. Täällähän taitaa olla ihan tolle laitteelle pyhitetty ketju, jossa sellaisen omistavakin kirjoitteli. Jospa siellä tiedettäisiin?
Huawei B2368-66
Mielenkiintoinen juttu on tuo tuki 3,5GHz taajuudelle. Tosiaan, jos 5G NR tulee, niin se on radiosta/tukiasemaraudasta riippuen mahdollista ajaa dynaamisesti LTE ja 5G NR samalla kaistalla, joten tolla laitteella sitten päässee ehkä "vapaampaan" verkkoon. B43, 3,5GHz tuki kun sen verra harvassa on. Essential Phone sitä taisi tukea.
Mahtaisko olla mitään iloa vaihtaa E5186s tuohon B715? Tällä hetkellä siltaavana ja perässä Archer C7, Elisan liittymä, julkinen IP. Lukittuna 2600+1800, nopeudet 100-130M välillä, joskus droppaa 80M. Toimiiko Toolbox tuon kanssa?
Kysytääs nyt vielä tässäkin ketjussa. Toki muitakin vaihtoehtoja saa tarjota, mutta ei nyt hirveesti kiinnostaisi purkista maksella jonka ainut rooli on toimia siltana.
Toistan kysymyksen
Ite hommasin 2kk sittten Netgearin MR1100 Amazon.de, alv. 0 teki 219,34€ ja pikakuriirilla 14€ toimitus 22h tilauksesta kotiovelle kannettuna (tuli samalla 1TB Samppa EVO 860, 184€). Edgerouter X hoitaa router+VPN+DDNS ja MR1100 siltana, Quickcharge 2.0 laturi ei akkua sisässä. Tampereen ja Nokian rajalla ilman antennia (sekin on hommattuna) Elisa 300M puskee 240-280 sisään ja 40-50 ulos käytännössä koko ajan. Ilman boottia ja ongelmia menty about 4-5 vkoa. Eniten kyrsii kun en ostanu noita MR1100 useampaa kun silloin olivat tarjouksessa. Noooh seuraavalla kerralla sitten.
Jos sun alueella on 3xCA, niin hyötyä on E5186 --> B715. Ei vaikuta pelkästään maksiminopeuksiin vaan myös averageen.
Denarin B715:llä toimii ainakin siltaava tila.
Mistäs tuon nyt sitten varmaksi tietää että onko 3xCA lähimastossa? Elisalta löytyy masto n. 800m päästä. Näkeekö cellmapperista?
Ostin DNA-brändätyn B715n, onkohan jotain mitä pitäisi tehdä eri operaattorin kortilla (Elisa) käyttäessä?
CellMapperissä on LTE-A merkintöjä ja taajuudet tulee soluille näkyviin, jos kartoittavan kännykkä on tukenut taajuuden lukua. Toisaalta solun numerot Elisalla menee 800 MHZ: solut 1-3, 1800 MHz: solut 4-6, 2600 MHz solut 7-9. Ehkä tuohon on poikkeuksia?? ja toisaalta CellMapperissä voi olla vanhaa tietoa eli ei aivan varmaksi tiedä. Varmuutta saa lisää jos myös Elisan oma kartta on saman suuntainen.
Jos oma kännykkä on Android ja tukee taajuuden lukua CellMapperissä, niin menee sinne tukiaseman viereen tarkistaan tilanteen :)
Cellmapperin mukaan löytyy 9 solua ja Elisan kartta näyttää 4G 600M kuuluvuutta tuohon kohdille missä Cellmapperin mukaan tolppa löytyy, joten voisi päätellä että 3xCA löytyy?
Onkos kellään Huawein B715 DNA-firmiksellä käytössä? Omalla laitteella tuntuu välillä 5GHz wifi-verkko katoavan ja palautuminen kestää 5-10min. Edes uudelleenkäynnistyminen ei nopeuttanut. Onkohan tämä nyt normaalia tässä vai voiko olla jokin rautavika? Verkon katoaminen havaittu päätelaitteilla, wifi analyzerillä en ole tarkastanut ja modeemin hallintasivu ei näytä mitään poikkeavaa,
Sinänsä ei ylitsepääsemätön ongelma, kun ostin tämän sillä varauksella että laitan siltaavaksi ja toisen reitittimen perään.
@Age of Computers tuossa kysyykin,
@puik
mutta peesaan hiukan
Eli mille kanavalle olet asettanut Huihain asettanut? Jos automaattisella, niin käy asettamassa joku kiinteästi.
Jos on vapaana, niin käytä 36-48 (scannaa vaikka naapurit, ettei mene samalle, päällekkäin)
Jes, jos siellä automaattisesti kanava vaihtuu, niin saattaa hakeutua noille DFS-taajuuksille, jolloin laite tekee aina n. 3-5min scannauksen mahdollisten säätutkien, sotilastutkien yms. muiden varalta.
Enemmän aiheesta täällä: WiFi Insider - DFS
Terve! kertokaas joku halpa ja hyvä 4g modeemi mihin menisi sim kortti. Elisalta nyt jouduin tuollaisen liittymän ottamaan mutta heillä on joku aivopieru käynyt koska minulla on luottotiedot kunnossa ja olen kaikki laskut heille vuoden ajalta maksanut ajoissa ja sentilleen ja nyt tuli joku ihmeen vakuusmaksu 300€ jota en kyllä sulata. Mutta älyvapain juttu on tässä että simkortin sitten jo lähettivät minulle. Eli minkälaisen purkin tarvitsen tuolle pöytäkoneeseen ja tiedän että halvalla ei hyvää saa mutta riittää kunhan pelit pyörisivät jotenkin edes.
ZTE mf286, yv:llä lähtee jopa edullisesti.
Huawei B715 on kai pyötämallin laitteista tämän hetken parhaimmistoa. Pienellä varauksella tuo ZTE, se voi joko toimia tai sitten ei toimi.
Olis uuden 4g laitteen osto edessä, Huawein B525s-23a on tällä hetkellä niin oliskos se Huawei B715 merkittävä askel ylöspäin, vai pitäskö investoida asukseen tahi johonkin muuhun? Tällä hetkellä käytössä tuo Elisan 1120 torni, jos sillä on merkitystä. Kattelin tuota Elisan karttaa ja en ole 600M alueella ainakaan tällä hetkellä mutta ehkäpä ne joskus sitä laajentaa tuohonkin.
Meillä kaksi kyseistä purkkia ja tekee samaa satunnaisesti joka viikko. Olin yhteydessä DNA tukeen tammikuussa ja toinen purkeista jopa vaihdettiin uuteen, mutta ongelma ei poistunut. Ja koskee tosiaan vain 5GHz hukkaamista. DNA tuki selvitti asiaa, eikä löytänyt asialle ratkaisua.
Mites @puik ? Ratkesiko ja onko edelleen temppuillut?
Muistaakseni oma ongelma olisi poistunut kun pistin manuaalisesti kanavan ja poistin(?) säätutkaskannauksen käytöstä.
Mutta nyt modeemi siltaavana ja asuksen reititin ei sellaista ongelmaa. Mutta ainakin puhelin (android) valittaa välillä ettei verkkoyhteyttä enkä ole vielä saanut selville mistä johtuu. Kyykkääkö jokin osa kuorman alla vai jotain muuta.
Satshopissa B715 142€. Ei DNA:n sivut pitäny kutiaan ja liikkeestä ei löytyny asiakaspalautusta (eikä siis vissiin oo ollu hetkeen ja edelleen lupaa nettisivu liikkeestä löytyvän). Tuo B593 pitäs jollain korvata. 2 x CA riittäs 800 & 1800 kombolla. Ilmeisesti Satshopin tarjoukseen syytä tarttua
Itseasiassa nyt kun tarkemmin muistelee, niin purkkiin tuli talvella uusi softa ja 5GHz hukkaaminen on vähentynyt selvästi alkuajoista. Meille näitä ostettiin loppukesästä. Muuten ollut kyllä huippulaite, nopeudet pysyneet tasaisina ja wlan laadukas.
Onkohan jollakulla kokemusta Huawei E5785LH:sta? Onko tosiaan niin, että USB-kaapelia käytettäessä se toimii vain siinä USB-portissa, johon se alunperin asennettiin? Laitoin yhteen koneeseen sellaisen ja ihmettelin tätä ongelmaa. Jotenkin uskomatonta, jos tällaista tapahtuu vielä vuonna 2019. Vuonna 1999 sen olisi vielä ymmärtänyt.
Valitettavasti kuvatun kaltaisia ongelmia tulee edelleenkin vastaan.
Mitenkäs Zyxel LTE 7460, pysyykös tuossa hallinnan IP samana vaikka laittaan laittaa bridge modeen?
Uskaltaako nykyään kiinteän yhteyden jo korvata 4G liittymällä? Nyt reissussa huomasin, että puhelimen välityksellä uppas kuvat verkkolevylle nopeammin kuin kodin kaapelimodeemin kautta. Kotona toki latauskaista 100 meganen, mutta kaapelimodeemin uppi taitaa olla jotain luokkaa 5-10. Alkaa nuo kodin laitteet olla jo sen verta iäkkäitä, että hellekelillä esiintyy kaatumista ja WiFi takkuilee välillä, joten laiteuusintoja luvassa jokatauksessa.
Kotona verkossa on läppäri, pari padia ja puhelimet. Jossain kohtaa ehkä verkkolevy tms.
Pelejä ei tule pelattua verkossa, mutta se mahdollisuus olisi kiva säilyttää jos vaikka jostain kilpa-ajosta pleikkarilla innostuu sadepäivänä.
Osta tuohon tarkoitukseen halvin mahdollinen 4G-modeemi ja prepaid-kortti, siirrä tavarat, ja laita se modeemi komeron perukoille odottamaan seuraavaa käyttökertaa; älä luovu siitä kiinteästä yhteydestä kuin pakon edessä.
Mikä 4g reititin tukee taajuuslukkoa? Pitäisi hankkia korvaaja nykyiselle Huawei B525:lle, josta lukitus poistui ohelmistopäivityksessä.
Löytyykö kokemuksia tästä ASUS 4G-AC53U Dual-band -LTE-modeemi ja Wi-Fi-tukiasema 149,90 €
Hankin tällaisen Asus 4G-AC53U -reitittimen, koska minulle sen pitää olla pienikokoinen ja siinä pitää toimia ulkoiset 2,5":n usb-kovalevyt, joilla on elokuvia monessa eri formaatissa. Tässä ainakin 2TB:n ja 4TB:n kovalevyt tuntuivat hyvin toimivan. Niiltä elokuvia on tarkoitus langattomasti katsoa iPadilla/iPhonella kotona ja reissussakin. Halusin nimenomaan, että kovalevyt ovat kiinni reitittimessä, ettei pöytäkonetta tai läppäriä tarvitse elokuvia katsellessaan turhaan huudattaa.
Minulla on DNA 50M:n liittymä, josta entisellä Huawei B315 -laitteella irtosi käyttööni riittävät 35M/45M. Jotain samoja arvoja odotin tältä Asukseltakin, mutta hämmästys oli suuri, kun sieltä tulikin parhaimmillaan sisään 85M entisen 35M:n sijaan! Muutenkin päivän kokemusten perusteella nopeudet pyörivät 65..85M/40M rajoissa. Mistähän tämä nopeuksien nousu johtuu, itse kun en näistä asioista paljoa tiedä?
Toinen kummallisuus on se, että pöytäkoneella nuo nopeudet onnistuvat 5 GHz:n verkossa, mutta 2.4 GHz:n verkossa tippuvat tasolle 25M/40M. IPadilla ja iPhonella taas nuo suuret nopeudet toteutuvat 2.4 GHz:n verkossa, ja 5 GHz:n verkossa nopeudet laskevat samalle tasolle kuin pöytäkoneella. Koetin muunnella joitain 5 GHz:n kanavan arvoja, mutta ei sillä tuntunut olevan mitään vaikutusta. Sinänsä tämä homma ei minua haittaa, pidän pöytäkoneen 5 GHz:n kanavalla ja Applen tuotteet 2.4 GHz:n kanavalla, ihmetyttää kuitenkin... Sen muistan, että aikoinaan silloinen iPad vierasti Netgearin verkkoa.
Ja minun ymmärrykseni perusteella tässä laitteessa voi taajuuksia lukita.
B315 on Cat4 -laite, 4G-AC53U Cat6 -laite, joten tuossa, ja laitteiden antenneissa ovat varmaan suurimmat syyt, jos muut muuttujat(sijoitus, palveluntarjoja yms.) pysyivät samoina.
Asiakaslaitteet(langattomat vastaanottimet) ovat varmaankin erilaisia, ja niiden sijoituskin taitaa testitilanteessa olla erilainen, joten tuossa syntyy jo riittävästi havaittavia eroja.
Testitilanteessa kaikki laitteet olivat vierekkäin noin 3 metrin päässä reitittimestä, johon oli suora näköyhteys.
Tätäpä pitää pitää silmällä, mulla nyt B715 siltaavana ja perässä pari Nokia Wifi Beacon 3 -purkkia, toinen reitittää ja toinen mesh-pönttönä. pari kertaa on tullut "ei verkkoyhteyttä" vaikka wifi vaikuttaisi olevan OK.
Voisin sen verran lisätä, että parissa muussakin wifiverkossa android-puhelin aina välillä rutisee ettei nettiä wifissä, kestää hetken kun käy mobiilidatassa ja wifiyhteys toimii taas. Windows-läppiksillä ja Applen Ipadeilla ei vastaavaa ole havaittavissa.
Mikäs huihai E5186 purkkiin on uusin suositeltu että saadaan siltavaksi? Operaattorivapaa purkki ja soneran liittymä käytössä. Laitoin aikoinaan sen huigaten ja sillä on menty ja siltaavaksi pitäisi saada.
Tuli postia spederalta:
"Liittymässäsi nnnnnnnnnn n jokin seuraavista Huawein laitteista: E5573Cs-322, E5577s-321, E5776s-32, B593s-22, E5186s-22a, E5377Ts-32, E3276s, E3276s-150, E3372h-153 tai E3372s-153. Nyt kannattaa varmistaa, että laitteessa on uusin ohjelmisto, jotta nettiyhteyteys toimii mutkattomasti myös jatkossa."
Tai jos suosituksia paremmaksi purkiksi missä on siltaus?
Mulla on Huawei B593s. Saanko jotain hyötyä, jos vaihdan reitittimen johonkin uudempaan malliin? Nopeutta lisää? Mulla on ulkoinen kaksoisantenni käytössä ja oon Elisan 800mhz verkossa.
vccvnvbnvbnvbnvbnvbnvbn
