Mikä homma
elikkä tietokone toimi todella hyvin lämmöt jne kurissa mut yhtäkkiä ku meen bioksee vaihtaa boot orderin ku piti aijjemi biosin kautta käynnistää windows nja kyllästyin siihen. Sitte ku painan et save,exit and reset nii kone sammuu ja ei käynnisty enää? Cmos patteri vaihdettu moboon ei tuu valoja muuhun kun ”start” painikkeeseen ja emo saa virtaa sillä näppäimistöön syttyy valot. Oikeesti tarviin apua koska oon 15ei oo varaa istaa uusia osia:(( liitokset on kunnossa ku näillä toimi aikasemmi
Onko bios päivitetty voisit kokeilla ensin.Sit kannattaa katsoa myös boot order et lataako käyttiksen.
voinks päivittää ilma et kone ei käynnisty? Ja otanko esim muut piuhat pois paitsi käyynistys levy
Voi teet vaikka tikulle kaverilla,kone vaikuttais kuitenkin käynnistymään jos kerta pääset biossiin.Ei tarvitse irrottaa piuhoja.
Pysytkö ottamaan videota kännykällä koneestasi niin auttais hieman?
miten lähetän videon? Sain kuvan otettua
Niin ota lisää kuvia koneen sisältä,siis varmistan vielä et pääse biosiin ja kone ei käynnisty?
Voisit kertoa myös mitkäs osat sulla on koneessa ja onko kasattu vaiko valmispaketti?
kaiken muun paitsi virtalähteen ja kiintolevyt. Virtalähde joku neva hööd nexus 600w
Onko ihan tuore lisäys?Virtalähde näytti aika pölyseltä plus muutkin osat.Voisit hankkia paine ilmaa.
aika tuoreet on päivitykset ja juu paineilmaa ostamaan seuraavaks. Mut oikeesti haluisin vaa päästä pelaa uutta fifaa mut tää paska ei toimi😭😪
Kuuluuko tosta 20v piuhasta puuttua tommone ku ei tos liittimes oo tyhjää spottia
Tuo on päävirtaliitin siinä ei kuulu olla.
Eli tossa ei kuulu olla tyhjää kohtaa? Mul meinaan ei mikää piuhakaa sinne mee ja liten toimi aikasemmi
Itsellä just kanssa powereiden kanssa pelleilin ja oli ittellä myös tuossa kohtaa "tyhjä" pinni. Pikaisen googletuksenkin perusteella on normaalia että tuossa kohtaa on tyhjää
Ittellä oli ongelmia emolevyn kanssa ku joku juttu kärähti. Kone meni päälle mutta näytöllä ei näkynyt mitään. Oliko antaa tietoa mikä emolevy kyseessä ? Sillä joskus niissä on ledejä missä kerrotaan jos jokin asia on mennyt vialle. Sitten kanssa että jätäppä kone vähäks aikaa päälle niin sammuuko kone ja lähteekö päälle ?
Ittelä teki tätä, eli pistin koneen päälle. Valot kaikki sytty mutta näyttö oli pimee, sitten noin 30s kuluttua kone käynnistyi uudestaan. (Ite jouduin vaihtamaan emolevyn)
*edit sanoitkin jo näköjään emosi
joo ei siis mee päälle emon start valo palaa
Eikä varmaan auta jos painaa sitä start näppäintäkään tai vieressä olevaa resettiä tai clr_cmos:sia. Tuossa emossa ainakin näkyis olevan semmoinen "testi" ledi mikä kertoisi jos jotain olisi vialla. Mutta tuulettimetkaan ei lähde päälle ?
Haha vika löyty!! Emo kärähtäny testasin osia vanhassa i5 3570k kokoon panossa jossa virtalähde gpu jne toimi😂 harmi vaa että rahaa ei oo ostaako kukaan näitä rikkinäisiä emolevyjä ja miten säilytän cpun
No niin vähäsen arvelin et emo oli syypää.No prossu voi mennä kaupaksi, mutta rikkinäisiä ostaa vaan gurut jotka säätää.
No kannattaa kysyä täältä itse en hintaa osaa arvioda.
Ennen kuin julistat emon kokonaan kuolleeksi, niin varmista kuitenkin, ettet vain saanut säätämiselläsi BIOSia totaalisesti solmuun.
Näin BIOS resetoidaan varmasti:
-Otat koneesta virrat päältä ja johdot irti. Jos virtalähteen takana on on/off -kytkin, käännät senkin päältä.
-Painat hetken virtanappia pohjassa, että konkat tyhjenevät.
-Otat CMOS-pariston irti, ja annat sen jälkeen koneen seistä noin 10 minuuttia.
-Sitten laitat pariston takaisin paikalleen, ja *varmistat*, että se menee oikein pohjaan (et kuitenkaan käytä voimaa), eikä jää vinoon sojottamaan.
Jos kone näyttää tämän jälkeen POST-ruutua, emo ei olekaan hajalla.
Voit vielä paremmaksi varmuudeksi yrittää käynnistää konetta kaikki kiintolevyt irti kytkettyinä. Tällöin koneen könähtely ei johdu ainakaan siitä, että siellä on boot orderin päällimmäisenä joku levy, jolta puuttuu käynnistyslatainosio.
Itse kokeilisin vielä ettei emon bios patteri ole tyhjä ja vaihtaisin sen uudella.
Itse kokeilisin vielä ettei emon patteri ole tyhjä ja vaihtaisin sen uudella.
Kaveri sanoi tämän tehneensä aloitusviestissä. Mutta se ei välttämättä vielä nollaa BIOSia, jos vaihdon välillä ei odoteta, koska emon BIOS-siru saattaa vielä saada powerin konkista virtasta, vaikka kone olisikin pois päältä.
Maxz88
