Mikä kannettava minulle -lirpake
Pohdin tässä tehokasta toimistoläppäriä ihan kotikäyttöön. Pelisuorituskyky ei merkittävä. Ohjelmointia, videoeditointia, tietokantoja jne.
Ajattelin 14 tuumainen (=kevyt), Ryzen 7, 16Giga ja vähintään 512 SSD. Hyvä akun kesto plussaa.
Mikäs olisi hyvä ja järkiostos? 1000 eur ajattelin jotakuinkin sijoittaa, mutta tuokaan ei tiukka raja.
Ajatuksena ostaa n 5 v kestävä keski-ikäisen harrastusväline.... :) Ostohetki ei kiireisin, joten voisin jahdata jotakin hyvää tarjousta....
T14, AMD Ryzen 7 Pro 4750U, 16GB DDR4 3200MHz Onboard, 512GB Solid State Drive , 400nits Non-Touch, Fingerprint. 1 319,67€
Muisti single channel mutta voi myöhemminkin ostaa: https://www.amazon.de/HyperX-HX432S20IB2-8-Kingston-Arbeitsspeicher/dp/B07BGL6493/
Tuolla kun hetken odottelee niin sivulle ilmestyy -10% koodin mainos (ainakin olen itse saanut 2 kertaa).
Lenovolla loppui just Flash-sales, joten ei täydellä hinnalla kannata ostaa. Selvittelen tuota yliopisto spostia josko esim. avoimen yliopiston kursseista löytyisi sposti jotenkin....
14-tuumaista kannettavaa etsinnässä office/netflix -käyttöön, budjettina 500-600 euroa. Onko eroa ryzen/intel? Ainakin tällasia tullut vastaan: HP 240 G7, Lenovo V14, Lenovo ThinkPad E495. Onko näistä mitään kommenttia tai ehdottaa jotain muuta?
Edit. Miten tällainen kone vertautuu em. koneisiin IdeaPad Flex 5 (14", Intel)? Onko tuolla windows 10 S:llä mitään tekoa?
Tämä mieluummin: Lenovo IdeaPad Flex 5 2-in-1 kannettava - Windows-kannettavat
S mode: https://support.microsoft.com/fi-fi/help/4020089/windows-10-in-s-mode-faq
Suojauksen parantamiseksi se sallii sovellukset vain Microsoft Storesta ja edellyttää Microsoft Edgen käyttämistä suojattua selausta varten.
Ok. S mode ei vakuuta, meneeköhän nuo läppärit suorituskyvyltään käyttökelvottomaksi jos sitä kääntää Home-versioon? Kannattaako suosilla väistää moiset halpaversiot?
Tuo Flex oli vähän heittona, priorisoin kuitenkin normaalia läppäriä enemmän, eli ei tarvetta kosketusnäytölle.
S-moden voi vaihtaa normaaliksi Home-versioksi, mutta ei enää takaisin.
Aiempien sukupolvien Ryzenit R 3 ja R 5 olivat aika tasapäisiä Intelin vastaaviin i3 ja i5 verrattuna, mutta uusimman sukupolven eli Ryzen 4000-sarjan suorittimet ovat merkittävästi Intelin 10. sukupolven suorittimia tehokkaampia. Siten edellä mainituista vaihtoehdoista Gigantin Ideapad Flex 5 on selvästi suorituskykyisin, vaikka Verkkokauppa.comin ThinkPad E495 taitaa olla rakenteelliselta laadultaan paras.
Onkos mitään kevyttä, siroa (eli varmaankin 13-14") Ryzen 4700U/4800U-läppäriä natiivilla DisplayPortilla (eli ei USB-C:n kautta)? Pitäisi saada 1440p @ 144Hz -näyttö kiinni ja USB-C:n kautta ei pelaa jostain syystä.
Edit: HDMI 2.0 kelvannee myös. ThinkPad E14 oli jo liipasimella mutta vain HDMI 1.4b :(
Edit 2: Siis USB-C:n kautta esim. ThinkPad E14:ään liitettävä telakka ei anna korkeammilla hertseillä kuvaa ulos, vaikka USB-C itsessään tukee DP 1.2, tämä oli alun perin hieman epäselvästi kommunikoitu.
Miksi ei toimisi USB-C:n kautta, kunhan on sellainen laite, jonka USB-C-portissa on DisplayPort-tuki? Laitteen teknisissä tiedoissa on yleensä erikseen mainittu, saadaanko USB C-portista DP-signaali.
Esimerkiksi tuosta laitteesta sanotaan: "Two USB 3.2 Gen 1 (Always On), two USB 3.2 Type-C Gen 2 (w/ the function of Power Delivery and DisplayPort 1.4)." Lisäksi optiona on mainittu mm. "Lenovo USB-C to DisplayPort Adapter"
Edit. Specseissä sanotaan myös: supports external monitors via HDMI (up to 4K@60Hz) or USB Type-C (up to 5K@60Hz)
Mikä ois tällä hetkellä paras peliläppäri alle 2000e hintaluokassa. Ihan akuutti tilanne ei tällä hetkellä ole, joten jos kannattaa odottaa jotain julkaistavia malleja niin voin odottaa. Koko sais olla 14-15", muita vaatimuksia ei oikeestaa ole kuha olis tolla budjetilla ostettavissa..
Legion 7 maksaa tällä hetkellä hieman yli 2000, joten siitä voisi kytätä tarjousta:
Lenovon verkkokaupassa Legion 7 olisi 1 TB SSD:llä tarjouksessa tuohon samaan hintaan:
Editoin tuohon aiempaan postiin, eli ThinkPad E14:n kanssa ei toimi telakan läpi 1440p @ 144 Hz, muissa malleissa voi olla eri tavalla. USB-C-portteja tarvitsee myös joko kaksi (toisesta kuva ulos, toiseen USB-hubi) tai sitten tosiaan tuo natiivi DP/HDMI 2.0 -liitäntä.
Edit: Kokemuksia/mielipiteitä tästä? Asus ZenBook 14 UM425 Pure 3 14&quote; kannettava (Pine Grey) - Vloggaus
Neljän vuoden takuulla ja pelituoli kaupan päälle. Tässä nyt halvemman luokan peliläppäri aika lyömätön tarjous. Lähti tulemaan.
Onkohan täällä kellään mielipidettä Asus g14 4800hs/16gb/1660 ti max-q läpäristä, tai g14:sta ylipäätään?
Pisti tossa silmään että noihin saa muokattua aika jeppiksen akunkeston, eikä oo paha köntsä raijata mukana. Näyttis on vaan kysymysmerkki, ja kyllähän tossa hintaa tekee kompaktius/paino ihan pirusti (vrt ylempänä mainittuun legionaan vaikka.) Pohdin vaan, että lisäämällä mun ultrabook budjettiin nykyisen peliläppärin myyntiarvon sais yhdistettyä nää samaksi koneeksi.. Tai sitten ostais halvan ideapadin opiskeluun ja jäis rahaa kaljaan/pleikkariin.. :hmm:
G14:ssa mielytti kyllä suuresti kopan jämäkkyys vrt alle tonnin ultrabookkeihin (slim7, huaweit, zenbook) joiden kannet flexaili jopa pelottavan paljon.
Kyllähän tuollakin näyttiksellä kai kaikkien pelien pitäisi jotenkin taittua, kun tinkii asetuksista. Vähän vanhemmat varmaan melkolailla maksimeillakin 1660ti ei kai hirveästi rtx2060lle häviä (muttei säteenseurantarautaa) joten max-q:t luulisi olevan suurinpiirtein samalla tavalla vaikka pienemmällä tehobudjetilla tuhnumpia.
Omaan makuun vain tuollainen 14" on auttamatta pieni. Onneksi ei tarvitse juuri siirellä, niin ei sitä kompromissia tarvitse tehdä
Pitäs hommailla koululaiselle läppäriä, 3v+ jos sillä pärjäilee niin mitä kannattaa hommailla ettei heti kaduta? 500 ois hyvä 1000 kipuraja
Noin 500 euron hintaluokassa voisi ajatella tuota:
Sama löytyy nopeammin tuolta: LENOVO IDEAPAD 3 14ARE05 14"FHD R4300U/RADEON/8/256SSD/W10HS
Jälkimmäisessä ilmoituksessa lukee virheellisesti "Todella kevyt 15" kannettavaksi". Kyseessä on siis 14" kannettava.
Hintahaarukka mahdollistaisi tietysti kalliimmankin hankinnan.
Reactions: pau
Mitäs mieltä tästä Gigantin 449€ tarjouksesta? Näyttävät hyvin samanlaisilta minun silmään.
VivoBookin R 5 3500U-prosessori on vanhempaa sukupolvea kuin edellä mainitun IdeaPadin R3 4300U. Omassa sukupolvessaan R 5 oli selvästi tehokkaampi, mutta häviää nyt suorituskyvyssä uuden sukupolven R 3:lle.
IdeaPad 3:ssa on IPS-näyttöpaneeli, VivoBookissa puolestaan väreiltään heikkotasoinen TN-näyttö, jonka katselukulmat on pienet.
Kaiken kaikkiaan tuntuu aika poskettomalta tuo VivoBookille ilmoitettu "Norm. hinta 649€".
Reactions: pau
Isovanhemmille kannettavaa etsiskelen. Kyseessä siis ihan peruskäyttöön konetta, jolla ehkä raskain asia on striimaa jääkiekkoa telkkariin. Vaatimuksena olis 17 tuuman näyttö (eivät halua pientä läppäriä) , eikä hinta saisi olla korkea eli max 500e. Cittarissa olivat katsoneet Lenovo 330-17ast konetta, 349,mutta saisko pienellä lisäinvestoinnilla parempaa? Itellä vähän hukassa läppäriasiat niin olisi iva jos joku osais auttaa.
Pieni ja kevyt, mutta erittäin jämäkkä ja kestävä vaihtoehto outletista, jos sellainen kelpaa. Akunkestoakin on kunnolla. Dell Latitude 7390 807e.
Samalla hintaa saa myös uudempaa rautaa, kuten Lenovo Yoga Slim 7 14 799e. Tässä on paremmat tehot ja parempi akunkesto, mutta sitten kestävyys ei ole samaa luokkaa kuin tuossa Latitudessa. Valinta riippuisi itsellä myös käyttäjästä, että pidetäänkö tavaroita huolellisesti ja ne kestää, vai pakkaako laite kuin laite hajoamaan.
Arvostelussa taas tehokkaampi malli, mutta plussat ja miinukset omiin tarpeisiin näkee tuostakin.
Tai sitten vielä kevyempi vaihtoehto, sekin outletista, Asus Zenbook S UX391 649e. Plussana hintaa on vähemmän ja ulkonäkö on aikalailla tyylikkäämpi jos sillä on käyttäjälle merkitystä. Tässäkään kestävyys ei yllä Latituden tasolle.
Reactions: pau
On tuo AMD A6-9225 niin tahmea suoritin, että Pentiumkin olisi selvä parannus, mikä tietysti näkyy hinnassa:
tai tuolta: LENOVO V340 17,3"HD+ PEN-5405U/UHD-GFX/8/256SSD/W10H
Alkaa olemaan vanhan 15-tuumaisen MBP:n päivityksen aika. Käyttönä opiskeluhommien lisäksi valokuvien käsittelyä ja satunnaisempaa videoeditointia. Opiskelijana olen katsellut Lenovon T14:aa, josta opiskelija-alennuksella saisi suhteellisen hyvän vajaan 1100€ hinnan 4750u:lla, kun lisäisi sisäisen muistin 16 gigaan ja ottaisi mukaan ainoastaan 128gb SSD:n. Muistit ja SSD:n voisi sitten päivittää Lenovon hintoja halvemmalla itse. T14s ja X13 myös vaikuttavat lupaavilta, mutta hinta pomppaa heti ja juotetut RAM:it nostavat suhteessa hintaa vielä lisää. Pöytäkone on tarkoitus päivitellä Zen3/RTX3XXX aikaan myöhemmin, joten pelailut ja kaikista raskaimmat hommat hoidetaan sillä.
Ryzen alkaa nyt vaikuttaa läppäreissäkin voittavalta valinnalta, mutta mitäköhän muita tuossa reilun 1000e hintaluokassa vastaavilla spekseillä pitäisi vielä huomioida?
Mac:in jälkeen pahimmat muovirimpulat eivät sytytä ja kaikissa Windows-läppäreissä on luultavasti huonompi trackpad. Eli mielellään hyvä näyttö, väh. 16gb ramia, suht-tehokas prossu, toimivahkot trackpad/näppis ja hyvä rakenne on hakusessa. Opiskelija-alennuksia ei tunnu muilta kuin Lenovolta ja Applelta löytyvän, eikä hirveästi laadukkaamman pään Ryzen-läppäreitä markkinoilta toistaiseksi löydy. G14 tyyliset vehkeet ovat ilmeisen kiinnostavia, mutta hinta pomppaa heti paremmilla spekseillä lähemmäs kahta kiloa.
Et maininnut näytöstä mitään. Tuollaiset kuvahommat eivät suju T14:n perusnäytöllä, vaan paneeliksi on valittava vähintään 400nits Non-Touch-versio.
Erittäin hyvä pointti ja unohtuikin mainita. Eli, 400-nitin näytöllä speksattuna katsellut juurikin tuohon hintaan.
Tämmöset vaatimukset tuli, et pitäis kattella joku läppäri. Naiselle tulossa käyttöön eli noita acerin muovihirvityksiä tuskin kannattaa edes ehdottaa :D
-opiskeluun
-sims, minecraft, dragon age 1&2
-helposti kuljetettava
-kestävä akku
-pieni koko ("max 14")
-ehdoton yläraja 1200e, mielellään halvempi
Tota aiemmin ehdotettua ThinkPad T14 kattelin, mutta olisko jotain muutakin ehdottaa?
Uusi kone tarvittaisiin ja spekseinä;
- 12" ylöspäin aina 17" asti FHD näyttö.
- 8Gb RAM ja mielellään päivitettävissä 16Gb asti
- Vähintään 256Gb SSD, mutta mieluusti 512 tai vaihdettavissa siihen asti
- Mahdollisimman hyvä touchpad/trackpad
- Halvempi parempi ja koko&paino ei haittaa mitään.
Käyttö on hyvin kevyttä ja joku piirustusten/mallinnusten tekeminen raskain prosessi, mutta niissäkään ei ole renderöintiä ja kohtalaisen yksinkertaisia.
Huawei Matebookit kiinnostaisivat, mutta niiden päivittämisestä (RAM&SSD) ei ole oikein tietoa muuta kuin että AMD malleissa ainakin RAM on juotettu. Macciin tottuuneena ja muutenkin tuo 16:9 kuvasuhde ei ole omia suosikkejani, mutta kai silläkin oppii elämään.
Kannattaako ostaa uusi vai esim. HP Probook 640/650 G2 kun noita saa 200-300€ hintoihin ? Vai esim. Asus Vivobook 15 M533
Matebook olisi muuten 1. vaihtoehto, mutta 16Gb mallin hinta nousee turhan korkeaksi muihin spekseihin nähden.
Gigantilla on joku tarjouskampanja jossa kannettavista - 21%. En ole vaan jaksanut vertailla hinta.fi:ssä onko hyvä tarjous vai yrittääkö venyttää uuden ostoa mustaan perjantaihin.
Meni nykyisestä osa näppäimistä pimeäksi ku vettä sai vähän.
Powerilla samankaltaisia tarjouksia nyt kuin giganttenissa. Matebook d14 oli laskenut nyt hintaan 478€, sai vielä kuukauden vanhasta matebookista hyvitystä tuohon samaan hintaan asti.
-opiskeluun
-kestävä akku
Mulla olisi melkein samanlaisilla spekseillä kannettava haussa. Jos vaikka civ 6 ja joku muu keveämpi pelailu pyörisi, ja muuten olisi siisti ja helposti mukana kulkeva paketti. Onkohan tuolla Gigantin alessa nyt jotain mihin tarttua kiinni?
Edit. Oiskohan tästä mihinkään: ASUS ROG ZEPHYRUS G14 GA401II-HE095TPOW 14" KANNETTAVA TIETOKONE - Power.fi
Edit2. Ei olisi. Tämä lähti tilaukseen, mitä tuota turhaan hautomaan kovin kauaa :cool: LENOVO YOGA SLIM7 14ARE5 14" KANNETTAVA TIETOKONE - Power.fi
Hei. Antaako Gigantin sivusto kellekkään tuosta ko. läppäristä luvattua 21% alennusta? Onko tietoa miten tuon alennuksen saisi käyttöön kun ainakaan itselle se ei tule.
Eipä näy alennusta ostoskorissa.
Nyt toimii täälläkin, korjasivat. :syes: Tuossa lienee valtakunnan halvin työläppäri jossa integroitu LTE/4G.
Ean koodistako päättelit tuon LTE/4G:n? Gigantin sivut eivät paljoa kerro ja EAN koodikaan ei konfiguraatiota.
Kannettavaa tarvitsisi uusia ja ajattelin samalla pöytäkoneen korvaajaa.
Tämä Asus ROG Strix peliläppäri vaikutti hyvältä diililtä? Ja onko tuolle jotain kilpailevaa mallia samassa hintaluokassa? Toki saatavuus heikohko, mutta kyllä tuota pystyisi odottelemaan ensi kuuhun.
Jonkin verran tulee videoneuvotteluja, joten miinusta myös web-kameran puutteesta.
E: Tämä HP Omen vaikutti myös hyvältä, ei vaan saa -21% alennusta, mutta muuten vaikuttaa järkevän hintaiselta. HP 1099€ ja Asus 1223€
Verkkokauppa.com ja pari muutakin myy tuolla samalla EAN-koodilla olevaa ja kaikissa mainostetaan olevan LTE/4G, vieläpä about samaan hintaan (ilman alennusta), joten uskallan ottaa riskin ja väittää että tuossakin kyseinen ominaisuus on.
Edit: Tuolta voi vielä varmistaa jos haluaa.
Nämä koneet ovat eri sarjassa näytönohjaimen kannalta. Asus on huomattavasti pidempikestoisempi kun mietitään raskaampia pelejä.
HP omen parempi kannettavana eli kun et voi pitää laturia kiinni. Muistia on vähäisen.
Kumpi on tärkeämpi pelit vai akun kesto?
Ehkä tuo Asus ei läppärinä ole niin käytännöllinen. Sitten olisi Powerilla RTX 2060 malli, olisiko siinä pidemmällä tähtäimellä parempi vaihtoehto
Kannattaa miettiä kumpi on tärkeämpää, kannettavan ominaisuudet (Omen) vai selvästi parempi suorituskyky (Asus), jos kone toimii suurimman osan ajasta pöytäkoneen korvikkeena niin kyllä tuo Asus olisi oma valinta, ihan vain selkeästi paremman suorituskyvyn takia. Mutta tuskin tuolla Omenilla metsään menee vaikka hieman enemmän maksaakin.
Kannattaa toki miettiä muitakin malleja, esim tuossa Lenovo 1144€.
Joo, tuo Lenovo voisi olla pätevä. Toki tuossa on Intelin i3, paljonko noissa on suorituskyvyssä eroa Ryzen 4600H? Todella vaikea löytää vertailuja. Ryzenissä ainakin akkukesto huomattavasti parempi?
Täytyy mennä kuitenkin vähän kannettavuus ja käytännöllisyys edellä, niin siinä mielessä taidan jättää tuon Asuksen nyt pois.
Intel i5-10300H. Tuskin huomaat eroa normikäytössä onko siellä 4600H vai 10300H, pelikäytössä Intel saattaa olla jopa hieman parempi.
Hakusessa peruskäyttöön, kestävä kannettava, joka kestää ala-aste ikäisen lapsen käsittelyn. Ao. vaihtoehtoja miettinyt
Onko tuo thinkpad hintansa väärti? Ainakin varmaan tehojen puolesta olisi parempi ajatellen tulevaisuutta.
Eikös tuossa uusimmassa sukupolvessa ole aivan merkittävä ero Ryzenin hyväksi? Single-core-testejä lukuun ottamatta Ryzenin benchmarkit näyttävät yli 50% korkeampia arvoja. Toki Ryzen sitten vie selvästi enemmän virtaakin.
Toki jos tekee raskasta työtä, esim videoenkoodausta niin tuo 4600H on parempi, mutta peruskäytössä tuskin huomaa eroa kumpi siellä on. Jos noista 4600H + RTX 1660 Ti vs 10300H + RTX 2060 pitäisi valita, niin toki jälkimmäinen, siinä eron oikeasti huomaa, pelikäytössä.
Tirikka
