Mikä kannettava minulle -lirpake
AMK tietotekniikan inssin opintoihin ja satunnaiseen football managerin pelaamiseen tarviisi uutta läppäriä. Vaatimuksena tietenkin hyvä näppis ja akun kesto, näyttö sellainen että jaksaa katsella pidempäänkin. Näppäimistön taustavalosta tykkäisin myös. Katsonut esim Lenovon E15.
Budjetiksi sanoisin 500-800€.
719e L15. Tuolta saa myös opiskelija alennuksia, vaatii koulun sähköpostin.
Free-Dos eli käyttiksen joudut hommaamaan ja lisenssin.
Onko sulle tullut mitään tietoa toimituksesta? Mulle tuli että tilaus peruutettu. Eivät ole muka pystyneet velottamaan luotolta. Pistin viestiä sinne. Katsotaan miten kehittyy tilanne..
Täälläkin edelleenkin "tilausta käsitellään" tilassa, mutta kaikeksi yllätykseksi lähetti toi koneen 2 minuuttia sitten (ruotsista lähetetty, postnord toi kotiin)
No jopas. Milloin sinä olit tehnyt tilauksen? Elämme siis 'toivossa', että jospa se kone tännekin löytää tiensä vielä tällä viikolla :)
Pojalle tarvittaisiin läppäri, jolla pyörii cs:go + muita vastaavia. Pyörin vähän läppärin ja pöytäkoneen välillä, mutta olisihan se läppäri siistimpi. Kyllähän sillä kouluhommiakin voisi hoitaa, mutta pääsääntöisesti pelaamiseen. Budjetti olisi tiukka 600€. Ideoita vai alanko selaamaan tori.fi? Ei oo toi rauta hetkeen (ainakaan viiteen vuoteen) seurannan alla, niin kaikki vinkit ja tipsit kelpaa! :)
Ainakin tällainen löytyisi torista 600€:
Miten tuo vertautuu esimerkiksi tuohon powerin toiseen?
HP PAVILION 15-EC1413NO 15,6" KANNETTAVA TIETOKONE - Power.fi
vai pitääkö katsoa jotain ihan muuta?
En ostaisi ainakaan tuohon täyteen 600€ hintaan tuota käytettyä niin kauan kun tuon uuden saa 600€. Erot ovat hyvin marginaalisia ja uudessa on uuden takuu.
Kävin hakemassa tuon 600€ tarjousläppärin 4 päivää sitten ja ollut nyt sen verran käytössä.
Ja muutamia huomioita omasta näkökulmasta
+pieni ja kevyt peliläppäriksi
+näyttö on suoraan paketista 144hz ilman kikkailua
+melutaso siedettävä ja lämmöt ihan ok.
+suorituskyky
-rakenne. kuten tuossa aiemmin joku arvostelua lainasi niin aika halvan tuntuinen.
-näppäimistössä ei ilmeisesti ole anti-ghosting
-näyttö, kirkkaus on surkea, valovuotoa ja hidas kuten varmaan tämän hintaisella ips-paneelilla voi olettaa.
-USB porttien määrä.
Kumpi näistä?
Vai
Tulee ihan alakoululaisten käyttöön. Lieneekö väliä kumman ostaa?
HP ihan joka kantilta. Acer on valmistajana täysi paska, jonka laitteet laukeaa jostain kohdin kilpakumppaneitaan aiemmin. Lisäksi tuo Celeron on täysin käyttökelvoton nuhavärkki yhtään mihinkään muuhun, kuin muistion avaamiseen. HP sentään suoriutuu peruskäytöstä välttävästi, kunhan ei useita ohjelmia/välilehtiä availe kerralla. Keskusmuistia saa ehkä laajennettua tarvittaessa, en ulkomuistista saa kaiveltua oliko tuossa mallissa laajennusmahdollisuutta.
Mitä kokemuksia teillä on tuosta Huawein matebook 14:stä? Olisi i7, mx350 & 2k ips kosketusnäytöllä olevaa konetta tarjouksessa 899.
Olisi koulukäyttöön itsellä hakusessa kone ja tuo menisi specseihin hyvin. Pitäisi olla Maks 14", hyvä kosketusnäyttö, ok akun kesto ja hieman GPU paukkuja pienimuotoiseen mallinnukseen tms.
Ostin muutama viikko takaperin Ryzen 4800h version tuosta (Matebook 14 2020) ja se ainakin on varsin loistava kampe. Tykkään tuosta 3:4 näytöstä, kone on kompaktimman oloinen kun näyttö on kapeampi mutta silti työpöytä isompi mitä 16:9 näytöissä. Itsellä lähinnä surffi/koodaus käytössä ollut sofar mutta hieman olisi 3d mallinnustakin tarkoitus tehdä. MX350:ssä on enemmän jerkkyä mutä Ryzenin integroidussa ja ei tuo i7 merkittävästi häviä tehoissa. Omastani maksoin pari sataa enemmän niin tuo vaikuttaa ihan hyvältä diililtä. Itse kävin Powerissa hypistelemässä konetta ja nappasin samantien mukaan.
Oikeastaan ainoa miinus minkä keksin on Thunderbolt 3:sen puute ja en itseasiassa ihan sara varma ole puuttuuko se tästä kun usb-c:st saan kuitenkin kahteen 1440p näyttöön kuvan ulos. Lisäksi saisi olla erillinen usb-c latausta varten koska en ole löytänyt järkihintaista usb-c "telakkaa" joka lataisi, jossa olisi displayport lähtö sekä ethernet.
Sellainen huomio vielä että Huaweilla ilmeisesti ei tykätä ssd:n vaihdosta. Kortin ruuvin päällä on kosteustunnistetarra ja kortin vaihto näin wbnnee takuun koska tuo tarra on poistettava. Olin vaihtamassa terasta levyä mutta jätin vaihtamatta.
Jes, hirveästi en ole itsekkään huonoa lukenut tuosta ja onnistuin itseasiassa varaamaan jonkin asiakaspalautuksen powerista 765€ hintaan tuolla i7-10510u:lla, joten samassa hintaluokassa ei kyllä ole enää parempaa vaihtoehtoa. Edes oikeasti käytetyt koneet eivät tunnu pääsevän tämän Huawein hintatasoon
Huonosti löytyi tietoa nopealla vilkaisulla takuusta asiakaspalautuksen kanssa, mutta varmaan ihan normaalin pituinen?
Eiköhän, Huawein valmistajan takuu näkyy sarjanumerolla netistä ja omassani sitä kautta vajaa kaksi vuotta. Kuitissa ei sen kummemmin takuuta näkynyt.
Ei kuvan ulos saamiseksi tarvita mitään thunderboltteja. Tuosta koneesta löytyy usb-c DisplayPort Alt Modella, joka mahdollistaa displayport signaalin lähetyksen usb signaalin sijaan. Ei tosin ihme jos ei tästä ominaisuudesta ole kuullut, tätä kun ei jostain syystä paljoa mainosteta vaikka erittäin kätevä ominaisuus onkin. Löytyy mm. monista Huawein kannettavista, thinkpadeista sekä Samsungin ja Huawein lippulaivapuhelimista.
Joo tuota vähän ihmetellyt miten kahden näytön kuvan sain sieltä ulos kun ei tb:t pitänyt olla. Telakan kun vielä keksin niin hyvä tulis.
Jossain arvostelussa väitettiin, että Huawei jätti lisenssimaksun maksamatta ja em. syystä ei TB:tä saa mainita spekseissä vaikka se on. En tosin muista minkä mallin arvostelu oli kyseessä tai ota asian todenperäisyyteen kantaa :D
Itse arvon yhä noiden eri mallien välillä. Harmittavasti kaikki ominaisuudet on ripoteltu eri malleihin ja noita Huawein malleja on paljon kun katsoo kaikki kaupat läpi. Esim. intelit on notebookcheckin mukaan huomattavasti tuhnumpia, mutta MX250/MX350 taas pesee AMD:n integroidun jne.
Paukkuu vahvasti jo offarin puolelle, mutta oma kokemus ei ihan putkeen ole toistaiseksi mennyt lenovo.com kanssa, kyselin tänään koneen perään niin sain viestin:
We would like to inform you that our warehouse was unable to fulfill the order due to no stock. They are still checking if there are any other center that can fulfill your order.
Konetta oli kuitenkin varastossa, kun sen tilasin..
Taidan olla samassa tilanteessa itsekin. 15.11. tilattu sama kone Lenovon kaupasta, konetta vielä varastossa tilauksen hetkellä ja jokusen tunnin sen jälkeenkin. Vahvistusviesti tuli sähköpostiin parin tunnin sisään maksamisesta, ja sen jälkeen ei ole laitteesta kuulunut yhtään mitään. Tänään laitoin aspaan kyselyä, että missä mennään tilauksen kanssa. Varmaan sama viesti kilahtaa postiin huomisen aikana.
Ja tuota seuraakin paremmin langan aiheeseen liittyvää asiaa: mitä tilalle, jos em. tilaus kariutuu?
Lenovolta tilattu kone siis spekseiltään karkeasti Lenovo Legion 15" 10300H,16GB,2060,512GB ja hinta taisi olla 849€.
Ihan samaan hinta-teho-laatusuhteeseen ei ole pakko päästä, eikä varmaan pääsekään, mutta onko tuossa noin tonnin hintaluokassa saatavilla mitään muuta edukseen erottuvaa? Kone tulee enimmäkseen ihan perus surffailukäyttöön, mutta olisi sillä kiva joskus jotain pelaillakin.
Jos en muuta keksi niin taidan heittää tilaukseen tuon ylempänä mainitun Legionin 4800H:lla.
Sama kone pohdinnassa jos/kun nykyisen tilauksen konetta ei löydy. Olisi kiva kuulla @jaripetteri kokemuksia millainen kone tuo legion 5 ryzen + rtx 2060 on. Onko normikäytössä hiljainen?
Likan pelikoneena, en ole nyt osunut paikalle kuuntelemaan millaista mekkalaa pitää. On se hiljaisempi mitä vanha y540 joka aika herkästi heitti kyllä puhaltimet päälle vaikkei pelannutkaan. Ei nuo peliläppärit varsinaisesti mitään hiljaisia koneita tunnu olevan. En muista että se asennettaessa olis kyllä mitään hirveää mekkalaa pitänyt. Melu on vähän sellainen kyllä että pitäisi itse kuulla että tietää, ääni koetaan niin eri tavalla kuuntelijasta riippuen.
Tuo 4800h taas tuntuu muuten varsin vääntävältä kiveltä. Eiköhän tuolla pärjää taas muutaman vuoden. Tosin eiköhän tuossa i5:sessakin RTX2060:n kaveriksi ole tehoja tarpeeksi. Sitä i5 tarjous konetta olin itsekin ensin ostamassa i7/gtx1660ti:n tilalle.
Tilasin kanssa 15.11, ja torstaina läppäri tuli lopulta. Se lenovon seuranta ei tiedä mitään. Mulle tuli myös sähköposti, että tilaus peruutettu, kun ei muka veloitusta ollu tullu. Kuitenkin luotolta oli lähtenyt.
Koitin soitella sinne, mutta suomea ei löytynyt. Ihme säätöä.
Puolisolle olisi hakusessa läppäri, joka tulee opiskeluun, pääasiassa koodaustehtäviä olisi tarkoitus tehdä. Onko BF tarjouksissa jotain hyviä ehdotuksia? Hintaa saa olla max 1000€, mutta mitä halvempi sen parempi.
Tällä hetkellä odottelen Gigantin Dellin hintaa:
Jos mä ostaisin nyt koneen ja etenkin opiskeluihin, niin valitsisin tämän: HUAWEI MATEBOOK 14" TOUCH KANNETTAVA TIETOKONE - Power.fi - sama löytyy myös Veikon koneelta.
Hyvä 3:2 kosketusnäyttö (koodaukseen hyvä kuvasuhde ja kosketusnäyttö voi olla myös kiva skrollailuun), riittävät tehot, järkevän kokoinen ja painoinen. Runkokin lienee melko jämäkkä.
Mielestäni 15,6 kone on melko jötkö aina kanniskella ja monessa luentosalissa on myös melko vähän pöytätilaa. Tämä tietty vain mikäli joskus korona loppuu ja päästään takaisin koulunpenkeille :D
Nyt tarttis vaimolle ostaa läppäri. Kriteereinä oikeestaan se, että Sims 4 ja Planet Coaster pyörisi sulavasti.
Saako tällästä läppäriä 500€ hintaluokassa?
Thinkpad E495 vastaavalla raudalla pyörittää sims4 fhd asetukset maksimissa.
ssd vain 256gb.
Mites tämä verrattuna tuohon Huaweihin?
En ole ainakaan kymmeneen vuoteen omistanut läppäriä niin olen vähän hukassa näissä valmistajissa. Keneltä tulee paskaa ja onko joku selkeästi ylitse muiden? Huawein koneita en olekaan koskaan kokeillut :)
Tuo Asus olisi varmaan muuten hyvä, mutta TN-paneeli tuottaa huonot värit ja katselukulmatkin ovat kehnot. Uskoisin että kannattaisi IPS-näyttöä jahdata tuohon Simsin peluuseen niin silmät kestää paremmin :) Huawein saa muuten 15,6 tuumaisenakin samaan hintaan ja samalla raudalla, jos isompi näyttä on kivempi.
Tässä yksi vaihtoehto K-Ruoka.fi – Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 15,6" kannettava tietokone mutta tuossa on Vega 6 näyttis, joka on jonkin verran tehottomampi kuin 8. En tiedä miten tuolla toimisi noi pelit.
Tässä toinen hieman kalliimpi, mutta tuonhan saa 0% korolla osamaksulla: Asus TUF Gaming FX505DT 15,6" - tosin mun mielestäni tähän hintaan on saanut parempaakin eli mistä näistä tietää mitä kannattaa milläkin hetkellä ostaa :D
Jos maltat odottaa perjantaihin kun Black Friday päätarjoukset tulevat monessa paikassa niin uskoisin että löytyisi tuohon 500€ hintaan sellainen, jossa ei niin paljon tarvitse tehdä kompromissia.
Joo TN paneeli ei sinänsä haittaa. Tällä pelaillaan enimmäkseen sitten ihan erilliseen näyttöön kytkettynä.
Odottelen vielä perjantaille. Mutta siis lähinnä hyvä tietää, että Vega 8 riittää noihin hommiin. Onko tuolle jotain Nvidian vastinetta?
Telialla olis toi TUF Gaming FX505DT peliläpyskä tarjouksessa 599€
Pelailtua tulee lähinnä tankkipeliä ja joitain random kokeiluja... Missään välissä en ole totuttanu itteäni pelaan aina graffat maksimissa.
Tulee jonkin verran reissattua niin ois kiva saada kone matkaan (varmaan tuokaan ei mikään kevyt oo mut autolla liikun niin paino ei ole silleen onkelma)
Tekeekö tuolla läppärillä mitään tollasessa random pelailussa?
Tätä mietittiin emännälle, mut vissiin suhkoht huono akku opiskelu käyttöön? Specsit muuten todella hyvät tuohon hintaan
Toi TUF Gaming FX505DT alkoi houkuttaa vaikka single channel muisti ja toi Gamer -look ei oikein säväytä.
Onkl toi fx505 nyt hyvä tarjous ja miten tuo prossu suhtautuu vastaavaan i5? Vai kannattaako odotella ja katsoa mitä muuta black friday tuo tullessaan, kun ei tässä hengen hätä ole?
Morjens! Nyt alkaa Blackfriday olemaan parhaimmillaan. Lähdin kyselemään oisko täällä tietoa paremmin kun itsellä, kun en näistä juuri mitään ymmärrä.
Eli tarviisin läppärin alkaviin AMK-opintoihin. Oon kuullut sanottavan että pitäis olla ainakin 8gt ja i5?
Tämä osui silmään. Tuo 649€ alkaa olemaan Max. Itselleni. Luulisi siihen hintaan saavan jo ihan hyvän koneen mikä riittäisi muutaman vuoden opiskeluun ainakin? Varsinkin kun nyt on vielä bf. Olisiko tämä hyvä ja tarpeeksi tehokas? Vai pitäisikö katsoa jotain muuta?
Ja tälläinen. Suosittelisitteko näistä jompaa kumpaa?
Ideapad 5 ilman muuta, näyttäis olevan ala ja yläpuoli alumiinia. Näytön väritoisto ja contrasti ei mikään hyvä. Muuten hyvä mattanäytöllä.
Eli noista kahdesta mieluummin tuo? Kuhan ois tarpeeksi tehokas ja hyvä AMK opintoihin. Ostaisko nyt suoraan tuon vai odottelisiko huomista. Ja oliko noilla kahdella koneella mitkä linkkasin niin kovasti eroa että tuo ois parempi?
Olisi paremmalla puoliskolla haussa 13-14" kannettava. Kuulemma saisi olla kevyt. Ehdotti HP Stream 14-ds0000no, mutta prossu, kovo, pitkäikäisyys ja kestävyys mietityttää... Itse mielellään sen 200€ laittaisin vielä lisää, että saisi sellaisen, jota ei tarvitsisi heti vaihtaa, eikä kiristäisi hitaudellaan kenenkään hermoja (kokemusta on halvimmista kannettavista ja tulee mieleen miniläppäriboomi). Onko seuraavat ihan päteviä laitteita, jos esim. outletista ostettuna saisi hintaa karsittua alaspäin:
https://www.gigantti.fi/product/tie...kannettavat/81930/asus-vivobook-15-kannettava
tai
https://www.gigantti.fi/product/tie...194399/asus-m409da-ek208t-kannettava-14-hopea
Hinta kuitenkin saisi olla melko alhainen. Alla olevaa käyttö ajatellen ei haluta maksaa itseämme kipeiksi kannettavasta.
Käyttö:
-sähköposti
-MS ohjelmien käyttö
-netin selaus (+ mahdollisesti satunnainen Netflix/Disney+ katselu)
Onko kokemuksia tästä Vivobook 14 (499€) ? Hintaan nähden hyvä prossu+8gt ram. Tässä on varmaan säästetty näytöstä? Millainen näppis? Käyttö olisi kirjoittamista, netin selausta ja juutubee.
Isäukko haluaisi työkäyttöön uuden 17" Rahdattavan Tietokoneen.
Asus Vivobook kiinnostais, mutta onko hulluja pelikannettavatarjouksia ollut, jos saisi tehoa vielä enemmän samaan rahaan?
tai
Käyttö:
-sähköposti
Toivottavasti hän uskoo arvioosi tuon HP:n heikkouksista ja jättää sen väliin. Mainitsemaasi käyttöön riittäisi varmaankin tuon Asus Vivobookin ominaisuudet, mutta jälkimmäinen M409DA alkaa jo muistuttaa "oikeaa" kannettavaa tietokonetta. Lisäksi se on kevyt. Akku on kapasiteetiltaan aika pieni, mutta se on yleinen ongelma tuossa hintaluokassa. Jos noista pitäisi valita, hankkisin tuon jälkimmäisen Asuksen.
Edit. Tuossa olisi hyvä läppäri Black Friday -tarjouksessa:
Erityisesti näyttö on merkittävästi parempi kuin noissa Asuksissa (IPS-paneeli TN-paneelin sijaan).
Mitäs se saa maksaa? Tuolla kyllä pelailisi:
Legion 5i 17 | 17-tuumainen pelikannettava | Lenovo Suomi
Tuosta puhumattakaan:
Edit. Eihän nuo aivan "hulluja tarjouksia" ole, mutta merkittäviä alennuksia kuitenkin
Tämäkin varmaan ihan käypä laite. https://www.gigantti.fi/product/tie...enovo-ideapad-3i-14-kannettava-platinanharmaa
Tässä kannettavassa erona taitaa olla tn-näyttö ja i3-prosessori. Sanoi, että olisi kiva, jos jotain vanhaa ja hömppää peliä jaksaa pyörittää. Lisäksi mietin, että tuoko siirtyminen i3--> i5 lisäarvoa ja -boostia?
Varmaan joku Sims 4 on pelattavissa tuolla i3-prosessorilla, mutta toki i5 mahdollistaa paremman pelikokemuksen, kunnollisesta näytöstä puhumattakaan. i5-1035G1 on merkittävästi nopeampi ja se on 4-ytiminen ja 8-säikeinen, i3-1005G1 on 2-ytiminen ja 4-säikeinen.
Snah182
