Mikä kannettava minulle -lirpake
Täsmennetään sen verran että esim. tuossa videollakin esimerkkinä oleva ja tilaamani Asus ROG Strix G17 tukee kyllä G-Synciä, mutta läppärin omalla näytöllä pelatessa ei, jolloin käytössä Adaptive-Sync (Freesync), jolloin myös NVidia Optimus on käytössä, mutta USB-C -liitännän kautta kuva tulee suoraan RTX 3070 GPU:lta, jolloin Optimus poistuu käytöstä ja G-Sync toimii.
"Perusjamppa" ei myöskään tietäisi että osa läppäreistä myydään yhdellä muistikammalla joka syö myös suorituskykyä selvästi, menee samaan kategoriaan tuon Optimuksen kanssa. Näiden asioiden kanssa kannattaa olla tarkkana.
Juuri näinhän se on. Eikä perusjamppojen tilanne helpotu sinällään, kun nvidia vähän vaikeutti näytönohjaimien teho arvojen löytämistä. Toisaalta, netiststä ne löytyy jos vähän etsii. Ehkei se max-q tai max-p arvo ole sanonut sille perusjampalle aikaisemminkaan käytännössä mitään. Jos siis olisi tilanne, että kivijalkakaupasta vaan joku otettaisiin mukaan.
Mutta aika hurjia tuloksia noista uusista AMD+RTX3070 komboista näyttäisi tulevan netteihin. Tässä jo mietin, että pitääkö omaa i7-8750H+RTX2070 MQ settiä alkaa vaihtamaan. Tuntuu, että melkoisesti noihin on tullu menoja lisää, mutta hintaa ei niinkään.
Löytyi tuollainen lista johon kerätty tietoja RTX 3xxx-läppäreistä ja niiden TDP-arvoista.
Samalla listalla myös pisteytetty eri läppärit, tuo on ammattitestaajan tekemä lista.
Itsekin siirryn 8750H + RTX 2070 läppäristä tuohon 5900HX + RTX 3070 läppäriin, katsotaan sitten millainen parannus tulee, peliresoluutio kun on pääosin 3440x1440. Tuo tilaamani G17 onkin saanut tuolla listalla erittäin hyvät pisteet.
Kiitos, täytyy tuohon listaan palata jos päivitystä aikoo tosissan tehdä. Ja kun malleja on enemmän saatavilla myymälöistä.
Olisiko sulla heittää jossain välissä jotain arviota, oliko ns wörtti siirtymä?
On varmasti. :syes:
Gigantissa tarjouksessa Dell XPS 13:
Mikä tässä on niin arvokasta, että OVH on reilusti yli tonnin? Prosessori ei kummoinen, 8GB RAMia ja näyttö 60hz Full-HD. Onko tuo sitten ns. ”premium”-läppäri, laadukkaasta materiaalista valmistettu, näppäränkokoinen, ja näytössä hyvä väriavaruus?
Nämä on tarkoitettu kilpailemaan macbookkien kanssa. Ei sitä speksilistaa kannata katsoa liian tarkkaan, koneessa on aika paljon muutakin. Itse en ole koskaan nähnyt arvoa noissa acerin, asuksen yms. ämpärimuovista tehdyissä koneissa. Lenovo oikeastaan ainut joka osaa tehdä siedettäviä muovikoneita.
Aika monessa IT-firmassa näkyy noita xps-15 malleja ihan devikoneina. Itsekin mietin tuollaista, mutta noihin ei saa kuin GTX 1650 näytönohjaimeksi.
Ai juu ne on asemoitu eri tavalla. Onhan tuo siis kieltämättä ihan soivan näköinen ja kompakti läppäri, ja periaatteessa voisikin harkita jos hintalaatu kohtaa, mutta kyllähän tuo i5 10210U ja 8GB keskusmuisti tuntuu kovasti mopotehoiselta. Tosin ei nuo halvimmat Macbookitkaan taida paperilla mitään tehomyllyjä olla, mutta muun muassa retina-näytön myötä houkuttelevia vaihtoehtoja.
Kooltaan aikalailla raahattava. Ihan ok muuten. Noista tulee myös kohta uudet mallit, eli jos ei kiirettä ole niin odottaisin niitä.
edit. Lenovo Legion Goes All Out with New Futuristic Gaming Machines | Lenovo StoryHub
Hmm, ehkäpä pitää hetki odotella noita uusia Lenovoja kun ne raadin mielestä kelpo koneita on. Luulisi vanhojen mallien myös halpuvan jos nuo uudet ei mahdu budjettiin (en tiedä saako niistä artikkelin lopussa olleista jenkkihinnoista sitten jotain suuntaa, vai miten ne meillä hinnoitellaan...)
Kaipaan apuja. Pitäisi löytää 500€ budjetilla windows läppäriä. Ominaisuuksiltaan kaivataan
- Hyvä tai vähintään paskaa parempi näyttö
- 13-14"
- 8Gb ram
- 128 ssd/m.2
- Hiljaisuudesta plussaa
Tehoja sen kummemmin ei tarvita. Excelöintiin, satunnaisiin leffojen streameihin ja selailuun tarve. Jos muisteja tai tallennustilaa voi itse laajentaa ja näin säästää pätäkkää, se sopii.
- 13-14"
- 8Gb ram
- 128 ssd/m.2
Jostakin syystä tuossa yllä lukee "i5", mutta oikeasti se on i3-suoritin.
R5 4600H / 16gb / 512gb / RTX 2060
Onko tuo mistään kotoisin vai onko hintaluokassa jotain parempaa tarjolla?
Omassa 4800h RTX2060 Asus A15 olen asentanut nyt Ryzen Controllerin ja rajoitan CPU lämpötilan 84-85C pelatessa. Tuntuu nämä Ryzenit boostaavan herkästi ja samalla nostaa jännitettä, jolloin hakataan sitä lämpörajaa vastaan (vakiona 95C). GPU lämmöt ja tuulettimen kierrokset laskeneet tällä "kikalla" myös tuntuvasti, kun yhteinen heatpipe. Matkapelikoneeksi pääasiassa fullhd telkkareilla tehoa jää kyllä vielä hyvin reserviin. Pelatessa en usko 2 puuttuvan coren menoa juuri hidastavan.
Ei välttämättä liity aiheeseen, mutta liittyy kuitenkin: peliläppärissä on GTX 1650 -näyttis, HDMI-liitäntä sekä USB-C-portti, joka spec sheetin mukaan tukee DisplayPort 1.2. Eikös tuohon nyt saa liitettyä dockin, jonka kautta saa hertsikuvan BenQ 2411P -näytölle DP-piuhalla? Jos, niin olisiko suosituksia dockista josta löytyisi tuon DP:n lisäksi gigainen Ethernet sekä mieluusti ainakin neljä USB-A-porttia?
Varmaan kannattaa katsoa tämä ketju läpi :thumbsup:
Uskallan väittää että jos nyt menee ostamaan uutta macbookia, niin jo ihan edullisin Air on kyllä aikamoinen tehopakkaus. Tuoreimmissa Maceissa on Applen oma M1 prosessori jossa riittää puhti vaikka videoiden muokkaukseen. Itse juuri tänään editoin 15minuutin perus 4K videon ja renderöintikin hoitui reaaliaikaisesti, tosin pitää mainita että omassa Airissa on 16Gb keskusmuistia joka ei kaikki todellakaan ollut käytössä
M1 prossulla oleva apple kiinnostaisi. Ainoa mikä hidastaa mun siirtymistä apple leiriin on älyttömän isot surureunat näytöissä. Huhua tosin on ilmassa, että uusissa malleissa tilanne olisi paremmin.
Gigantin alesta ajatus uusia läppäri (ja voi tietysti olla muualtakin, jos sopiva löytyy sopivaan hintaan). Käyttö nettiselailun lisäksi satunnaiset video- ja kuvamuokkaukset, renderöinnit jne. Seuraavia speksejä ajattelin:
- 512GB NVMe
- 16GB RAM
- 14"
- mahdollisimman ohut ja kevyt
- IPS-paneeli
- hyvä ja toimiva touchpad (!!), nykyisessä Toshibassa ihan onneton - tulkitsee dragdroppeja ihan omia aikojaan
- akunkesto
Ryzen 7 ilmeisesti järkevin prossuvalinta, kun vastaavissa i7:issa on säikeitä vähemmän? Nopean selauksen perusteella löytyi pari vaihtoehtoa, onko näissä järkeä?
aavistuksen painava
vaikuttaa hyvältä, mutta hintavampi
taas vähän painavampi
taitaa olla sama kuin ylempi mutta eri väri
- 512GB NVMe
- 16GB RAM
- 14"
- IPS-paneeli
- akunkesto
Olin about samassa tilanteessa ja laitoin tän tilaukseen, kun on vieläpä -25%. Eipähän lopu teho kesken.
Huhhuh, eilen oli jo sormi tilaa-napilla pelkän koneen suhteen, nyt kun tuo -25% tarjous tuli niin tuli jäätävä himo tilata tuo eGPU-setti (joskin tulee varastoon vasta ensi kuussa, mutta eipä tuolla niin hengen hätä ole). Mitä tässä tekisi :D
Tämä siis: Asus ROG Flow X13 pelikannettava + Nvidia RTX 3080 eGPU (musta) - Pelikannettavat
Tuo ROG Flow X13 vaikuttaa kyllä mielenkiintoiselta ihan peruskonfiguraatiollakin! Ostin jokin aika sitten tuon Matebook 13 joka on kyllä oikein hyvä laite mutta jotenkin kaipaan edes pikkaisen pelitehoja ja 60hz paneeli kirvelee joka kerta silmiä joten pitää harkita vakavasti palauttamista ja tämän tilaamista!
E: Tietty jos koko ei ole ongelma niin myöskään tämä RTX2060 Dell ei olisi varmaan hullumpi kun hintaa jää 900€
Kappas, toi ei ollut vielä tilattavissa aamupäivällä :D On kyllä diilien diili, jos on tarve/rahaa niin mikäs siinä. Toi on tosin 4K@60Hz paneelilla, toisin kuin tuo ilman eGPU:ta oleva :/
Läppärin omalla paneelilla ei niin suurta väliä itselle, kun kaikki pelaaminen sekä vaativampi työskentely tapahtuisi ulkoisella näytöllä, mutta mieluummin ottaisin tuon 1920x1200-paneelin ihan vaan pienemmän virrankulutuksen takia. 4K ja 13,4" näyttökoko on kuin helmiä sioille, eihän tommoista voi ilman 300% skaalausta käyttää :D
Jos et ehtinyt jo tilaamaan niin nyt on myöhäistä, Gigantti otti tarjouksen pois tolta telakkaversiolta :tdown: Tais olla moka, joka korjattiin suht nopeasti.
Paha paha... Lenovo Yoga Slim 7 14, Intel Core i7-1165G7 / 16GB RAM / 512GB SSD täyttäisi omat tarpeeni läppärille, mutta nyt sitten aloin miettiä, että lähes samalla hinnalla saisi yllä mainitun Dell Inspiro G3:n. Mietin, että riittääkö Lenovossa miten hyvin vääntö alla listatuissa peleissä?
Käyttö ja vaatimukset:
+Pääsääntöisesti koodaus-, mutta mahdollisesti/satunnaisesti myös pelikäyttöön (CS:GO, TFT, Rocket League + muut moninpelit mallia Factorio ja Among Us). En uskalla GTA:ta/RDR2:ta/BFV:ta ym. kokeilla jo ihan kovalevyn takia..
+IPS-näyttö, molemmissa näyttäisi olevan
+Kannettavuus, Dell painaa ~kilon enemmän kuin Lenovo. Dell myös kookkaampi
PS. Jos haluaisin muutaman satasen lyödä tiskiin, niin Asus ROG Flow X13 taitaa osittain mennä kahden aiemmin mainitun edelle ja osittain olla kompromissi (näytönohjain).
- 512GB NVMe
- 16GB RAM
- 14"
- IPS-paneeli
- akunkesto
aavistuksen painava
Rajailin edelleen vaihtoehtoja. Onko näillä spekseillä järkevää maksaa tuosta Intel-vehkeestä enemmän? Siinä olisi MicroSD-lukija, jolle voi olla käyttöä sekä USB4.0-portteja, joita en edes tiennyt olevan olemassa. Jotain muuta pientä saattaa olla. Hintaeroa näille jäisi satanen eli ei merkityksellinen, jos sillä jotain vastinetta saa.
Tässä vertailu.
Aika kehnosti tolla Intelin G7:lla mitään pelaa, saa laittaa 720p ja asetukset minimiin kevyissäkin peleissä:
Rocket league i7 1165G7
Ei mielestäni ole järkeä, jos Thunderbolt-telakka ei ole pakollinen. 4700U suoriutuu about kaikessa yhtä hyvin tai paremmin kuin toi Intel.
Intel 11 sarjoissa thunderbolt4 ja usb4, ryzen 4000 saattaa usb3 olla nihkeetä jos pitää 4k näyttö, lataus ja kiintolevyt toimia (yhden portin telakka). Ryzen 5000 tuo varmaan sitten usb4.
Pamautin tulemaan (ja maksoinkin verkkopankilla, Klarna ei mennyt läpi, ilmeisesti liian suuri summa), eikä ole mitään peruutusta tms. kuulunut. Tilausvahvistuksen sain sähköpostiin, jossa mainitaan tuo sama maaliskuun päivä milloin tulee varastoon. Jos peruvat, niin sitten toi telakaton versio lähtee tulemaan.
En käytä ulkoisten näyttöjen kanssa. Tilaanpa elämäni ensimmäisen Ryzen-koneen.
Mikäköhän tuolta Gigantilta olisi paras vaihtoehto läppärille, jos ei pelaa, mutta haluaisi silti vääntöä mm. ohjelmointihommiin (koneoppiminen, syväoppiminen, tekoälysimulaatiot ym. ym. vastaavat). Budjetti mielellään 1000-1500€.
Pari vaihtoehtoa, molemmat asiallisen kevyitä ja laadukkaita. Yoga Slim 7 U-sarjan prossulla ilman näytönohjainta 800 eurolla ja Flow X13 H-sarjan prossulla ja erillisellä näytönohjaimella 1200 eurolla. Näytönohjaimellekin voi olla noissa oppimis-/simulaatiohommissa käyttöä jos softat sellaista tukevat.
Sitten, jos ei tartte konetta kantaa mukana, niin isommat peliläppärit saattaisi olla sopivampia paremman jäähdytyksen ansiosta. Niitä vaan ei uusilla 5000-sarjan Ryzeneilla oikein ole tässä tarjouskampanjassa mukana kun isossa osassa on myös uudet 3000-sarjan näyttikset.
Itse näitä läppäreitä kans katselin ja tilasin Yoga 7:än. Noissa peliläppäreissä näyttää ainakin akunkestot olevan aika paljon heikompia kuin läppäreissä, joissa erillistä näyttistä ei ole. Itselle siis helppo valinta, kun en läppärillä pelaile.
Kummankohan näistä ostaisi;
Vai
Pelailen CSGO, BF4 ja satunnaisesti jotain muitakin uutuuksia tuolla varmasti, mutta vaikea valita..
Tuon saa 900€:lla, ota tuo.
Tai tämä:
Tulipas tilattua itselle tuo uusi Asus ROG Strix G17 läppäri joka varustettu AMD Ryzen 9 5900HX -prosessorilla ja NVidia RTX 3070 näytönohjaimella.
Mistä näitä edes saa ja millaisella toimitusajalla? Kissojen ja koirien kanssa koittanut metsästää...
Millasta läppäriä suosittelisitte perus työkäyttöön siinä 800-900e hintaluokassa? Ei tarvii pyörittää mitään raskaita ohjelmia vaan ihan perus käyttöön.
Hyvä webcami pitäisi löytyä myös.
-kevyt paino
-hyvä akunkesto
-hyvä näyttö
-hyvä näppis
-jämäkkä runko
-jos kone on pöydällä kiinni laturissa, ulkoisessa näytössä ja näppäimistössä, ei yllämainituilla ole väliä
-on-site takuu jos työn jatkuminen sitä vaatii
-omaan käyttöön tarvittavat liitännät, tarvitseeko usb:tä, thunderboltia, hdmi:tä jne
Weppikamerat on melkeinpä aina melko vaatimattomia. Hyvällä valolla niilläkin saa kuitenkin kelvollista kuvaa, mutta ulkoinen weppikamera on tarpeen jos halutaan enemmän laatua kuvaan.
Tässä muutama esimerkki omasta mielestä aika moneen käyttöön sopivista malleista. Kaikki on pieniä, kevyitä ja laadukkaita koneita hyvällä näytöllä ja pitkällä akunkestolla. XPS 13:ssa on vain thuderbolt/usb-c-portteja, muissa usb-c:n lisäksi myös normi usb ja hdmi, mutta ei thunderboltia. Yogassa ja Zenbookissa on enemmän tehoa 4000-sarjan Ryzenin ansiosta.
Vai
Open kyllä ollut ihan tyytyväinen A15 Asukseen, varsinkin viimeisimpien biospäivitysten kanssa silent tilassa tuuletus pysyy alkuperäistä paremmin passiivisena kevyessä käytössä. Levytilaa on helppo laajentaa 2 teran 2.5 tuuman ssdllä ja yksi NVMe slotti jää vielä käyttämättä.
Peruspelailuun saat paljon enemmän rahoillesi vastinetta tonnin rtx2060 koneella vs 1500e gtx1650:lla. Näyttö ei ole väritoistoltaan tai vasteajaltaan priimaa, mutta itselle ihan riittävä.
Mitä ihmiset arvioi hintaa tuollaiselle Lenovo Legion 5 läppärille?
Lenovo Legion 5 15ARH05 82B500K3PH (Phantom Black) 15.6-in FHD IPS 144hz Ryzen 5 4600/8GB/512GB SSD/4GB GTX1650Ti/Windows 10
En googlella löytänyt noin vanhalla näytönohjaimella olevaa suomihintaa.
Ihan vaan mielenkiinnosta, että paljonko tuli maksettua ylihintaa verrattuna Suomen hintoihin.
@Heteromies Millaisia vaatimuksia noin muuten on esim. kannettavuuden tai näytön suhteen?
Kummankaan suhteen ei erityisiä vaatimuksia. Näillä näkymin ei tarvitsisi konetta juuri kannella kodin ulkopuolelle, mutta tulevaisuudessa(=korona-ajan jälkeen) varmasti sen verran, että ehkä pöytäkoneen rajaan toistaiseksi pois. Reppuun ja auton takapenkille, joten esim. painava läppäri on ihan ok. Näytön suhteen en osaa asettaa mitään erityisiä vaatimuksia.
Tosiaan kun budjetti taipuisi 1000-1500€ väliin, niin nythän tuolta saisi noita 2k€ koneita -25% 1500€ :)
Kiitos näistä, tutustun.
Itse en ole vuosiin taas seurannut raudan kehitystä, joten hyvä kysellä täältä apuja.
EDIT:
Hieman yli budjetin, mutta Lenovossa hyvät Ubuntu-tuki.
Omaan silmään osui Lenovon läppäri:
Minulla on nyt ollut pari päivää tuo 16 gigan versio käytössä. Tällä vähäisellä käytöllä ei ole kuin hyvää sanottavaa. Todella hyvä rakenne ja omaan silmään erittäin tyylikkään näköinen. Näyttö mielestäni tässä hintaluokassa erinomainen. Näppäimistö ja kosketuslevy OK. Liitännät ovat vähän rajalliset (ei esim. HDMI-liitäntää) mutta eiköhän usb-c -adapteria totu kuljettamaan mukana.
Toimiiko siis tämän kanssa USB-C - > HDMI adapteri?
Telkkariin pitäisi saada kytkettyä kone ja tuota mallia olisi nyt saatavilla ihan ok hintaan.
-kevyt paino
-hyvä akunkesto
-hyvä näyttö
-hyvä näppis
-jämäkkä runko
Itse vähän samoja vertailin ja päädyin kalliimpaan Yogaan (parempi prossu, 16gb muistia jne.). Hintaeroa alen jälkeen 160 €.
Zenbookia haukuttiin jossain arvostelussa, niin jätin sen pois laskuista.
Toimii. Tai ainakin kuva menee läpi, ääniä en ole koettanut.
Edit: Tsekkasin ja toki äänetkin kulkevat. Eipä tuossa tietty mitään syytä olisi ollutkaan, että ne eivät olisi toimineet mutta onpa tuokin nyt varmistettu.
random67676
