Mikä kannettava minulle -lirpake
Onko tuo aika lailla parasta mitä on tuolla hinnalla tarjolla koneesta, jossa on RTX 3070 (ei Max-Q)?
Joo, Lenovolla yllättävän kova mallisto, tuossakin mallissa 130w RTX 3070 kun samassa hintaluokassa usein 95w.
Kiitoksia paljon avusta! Ja niin näyttikin tuo kone jo menneen, täytyy jatkaa siis etsintöjä.
Syksyllä toivottavasti alkaa media-alan opinnot eli jonkin verran varmaan myös videoita tulisi tulevaisuudessa käsittelyyn. Kannattaisiko suosiolla nostaa vähän budjettia (max 500€) ja etsiä vielä vähän parempaa vaihtoehtoa? Olisiko heittää jotain hyviä vaihtoehtoja seurailtavaksi, jos löytyisi mukavia alennuksia?
Videoeditointiin oikeasti soveltuvan koneen hankkimiseen kannattaa kyllä varautua kasvattamalla budjettia reilusti. Alle tonnin vehkeillä tulee lähinnä paha mieli, kun yrittää rendata esim. After Effectsillä.
Pitäisi ostaa läppäri yliopiston maisteriopintojen pääsykokeita varten ja luonnollisesti pitkällä tähtäimellä myös koulun oheen, jos vaikka sisään pääsisi. Onko suosituksia millä budjetilla kannattaa operoida? Kyse ei siis ole insinööriopinnoista, joten tuskin raskaita sovelluksia tuskin tarvitsee pyörittää. Pelailuun ym sitten paremmat vehkeet kotona nurkkauksessa. Eli hakusessa arki-ja opiskelukäyttöön kone. Oma ajatus siinä maks 500€, kannattaako nostaa budjettia? Ja saako tuolla rahalla järkevää pakettia?
Edit: katselin mm thinkpadeja käytettynä, kun "kaveri kehui".
Tuo 500 euroa on on jokseenkin se raja, jonka alapuolella ei saa kunnollista kannettavaa muuten kuin satunnaisesti tarjouksesta. Toisaalta kerrottuun käyttötarkoitukseen riittää vaatimattomammalla versio, joten 500 euroakin voi riittää. Yllättäen paras sen hintainen vaihtoehto, jonka löysin, löytyi Prisman tarjouksesta:
Lenovo 81W3000DMX 14" Ideapad 3 - Prisma verkkokauppa
Laitteessa on 14" IPS-näyttö, 8 Gt muistia ja 256 Gt SSD. Suoritin on AMD Ryzen 3 4300U, joka on ylivertainen vastaavaan Intel i3-1005G1:een verrattuna. Kyllä i3:llakin pärjää noissa hommissa, mutta on ihan hyvä, että lisäsuorituskykyä on varalla. Sivuhuomautuksena mainittakoon, että en ollenkaan usko, että kyseinen kannettava toimisi 35 Wh akulla ilmoituksessa luvatut 10 tuntia, hyvä jos 7 h.
Käytetty ThinkPad on harkinnan arvoinen, mutta täytyy ottaa huomioon, että viime vuosien suoritinkehityksen seurauksena muutaman vuoden vanhan ThinkPadin suorituskyky on vaatimaton nykyläppäreihin verrattuna. Mekaaninen kestävyys on kyllä omaa luokkaansa.
Kiitos hyvästä ja perustellusta vastauksesta! Pistin kirjanmerkkeihin ja odottelen muutaman viikon, josko tulisi joku tarjous vastaavasta setistä ja laitan tuon sitten tilaukseen mikäli näin ei käy. Pitää kivijalassa vielä käydä kurkkaamassa, vastikään oli ainakin havun pelikoneet - 20% hinnasta, joten punalappua odotellessa Tarvepäivä koneelle vasta tulevan kuun loppupuolella.
Pari sanaa oli edellistä ^^ viestiä muokatessani pudonnut pois. Toisella rivillä piti lukea "...käyttötarkoitukseen riittää vaatimattomammalla suorittimella varustettu versio".
Hakusessa läppäri hintahaarukalla max tonni? Ei pelikäyttöä, sitä varten on tehokas pöytäkone.
Lähinnä netin selaus, nettarit yms. Myöhemmin tulisi luultavammin myös koulukäyttöön, mikäli nyt yhteyshaussa sisään mennään :D Eli ei tarvi ihan tuhnukaan olla (vai liekkö tuossa hinnassa kaikki tuhnuja, en tiedä :D)
En tosiaan tiedä läppäreistä yhtään mitään. Varmaan ei kovin kummoinen peli tarvi olla mun käyttöön, mutta mielummin vähän yliampuva jos joutuu sillä joskus jotain tekemäänkin.
Ainiin lisätään vielä että keveys ois plussaa.
Hintahaarukan ylärajalta löytyisi tuollainen kevyt ja erityisen hyvällä näytöllä varustettu, ehkä vähän "yliampuva":
Edit. ThinkPad E14 saattaisi olla matkakäytössä kestävämpi vaihtoehto. Sellainen löytyisi tuolta tarjoushintaan:
Budjetti: 1000-1400€
Käyttötarkoitus: Kuva / videoeditointi, reissatessa netflix.
Vaatimukset: Hyvä näyttö, pitkä akkukesto
Käyttis: Ei merkitystä
Olisiko M1 Macbook Air hyvä valinta? Olisiko joku win-masiina erityisen hyvä valinta? Näytön koolla ei niin isoa painoarvoa, kunhan laadukas väritoisto.
Windows-vaihtoehdoista tulee mieleen Lenovo IdeaPad Creator 5, jollainen näyttää juuri nyt olevan Verkkokauppa.comissa tarjouksessa:
Edit. Akun kapasiteetti näyttää olevan vain 45 Wh, joten vaatimus pitkästä akkukestosta ei toteudu.
Noilla rajauksilla lähtisin ehdottomasti Macbookkiin M1:llä ja valinta olisi todella helppo. Siinä on nimenomaan hyvä akunkesto ja hyvä näyttö, ja päälle vielä hyvät tehot ilman melua. Airin ja Proon ero on aika pieni, omasta mielestä Air on parempi ostos kuin nykyinen Pro, koska siinäkin näyttö, tehot ja akunkesto ovat todella hyvät.
Macbookin kanssa samaan hintaan ei saa windows-kannettavaa jossa nuo kaikki kolme osa-aluetta olisivat edes etäisesti yhtä hyvät. Kalliimmista vaihtoehdoista esim Ryzen 5800hs on kaikkien ytimien tehoissa parempi, mutta akunkesto ja melu ovat ratkaisevasti huonommat vaikka koneen paino kasvaa Macbookkiin verrattuna. Ja esim Zephyrus G14 tuolla prossulla maksaa reilut 2000e, eli menee ulos budjetista.
Tuossa noi M1 Air ja Pro versioiden erot
Mitä tuossa ei mainita niin Prossa on tuuletin niin ei trottlaa helpolla.
Onko tämä ok hintaluokassaan ensimmäiseksi peliläppäriksi? Uudemmat tämän vuoden mallit esim RTX2060 taitavat lähteä kuitenkin 1200e ylöspäin ja muutenkin 144hz näytöllä ei taida paljoa olla tarjontaa alle 800e? Ihan hyviä revikoita tainnut tuo saada, varsinkin AMD kokoonpanolla, nyt siis vielä muutamassa paikassa 799e.
100€ lisää niin saat riittävästi muistia ja tuplasti tallennustilaa:
Jos budjettia voit venyttää niin tämä palvelis vuosia eteenpäin:
Lenovoa sillä suosittelen, että muistaakseni näistäkin malleista saa iGPU:n kytkettyä pois konetta hidastamasta, tuosta HP:sta en tiedä. Jos pääset paikan päälle Giganttiin niin voit hyödyntää kulutonta 12-36kk maksuaikaa tarvitaessa.
Terve,
tarve olisi mahd. pitkäikäselle ja kestävälle laitteelle pääasiassa opiskelutarpeeseen. Jotain kevyttä kuva- ja videoeditointia myös mahdollisesti. Oisko tässä järkeä sen suhteen, onko aivan overkill vai onko heittää parempaa ehdotusta: Lenovo ThinkPad L13 13,3&quote; kannettava i5/16 GB (musta) - Kannettavat tietokoneet
Thinkpad on pätevä laite tuohon käyttöön pitkäksi aikaa.
Vaihtoehdoksi vaikkapa outletin XPS 13 7390 i5-10210u/8GB/256GB/FullHD 677 euron hintaan. Tuohon hintaan todella laadukas ja kestävä kone, vaikkei business-malli olekaan. Muistia toki olisi hyvä olla tuo 16 gigaa jos meinaa konetta käyttää huomattavan pitkään. Mutta kun hintaa on puolet, voi samalla hinnalla vuotta kohden sitten ostaa taas uuden koneen puolet aikaisemmin. Esim 4 vuotta vanha kannettava on aika eri laite kaikinpuolin kuin 8 vuottan vanha sitten kun uuden osto koittaa. Dellin miinukset on puolet pienempi muisti ja huonommat liitännät, plussat parempi näyttö, tyylikkäämpi ulkoasu sekä oleellisesti halvempi hinta.
Terve,
ThinkPadin voi odottaa olevan pitkäikäinen ja kestävä kannettava. Itse olen käyttänyt eri malleja yli 20 vuotta eikä yksikään ole mennyt rikki, ne ovat vain muuten vanhentuneet ominaisuuksiltaan. Se täytyy kuitenkin sanoa, että perusversioiden näytöt eivät puutteellisen väritoistonsa takia sovellu kuvankäsittelyyn. Lenovon kuluttajaläppäreiden premium-luokan Yoga-mallistossa on väriavaruudeltaan paljon paremmat näytöt, jos tosiaan aikoo tehdä kuvankäsittelyä.
Lenovo Yoga Slim 7 14" | Telia
Edit. Tuossa linkkaamassani versiossa on kiiltävä näyttö, joka joissakin olosuhteissa peilaa ikävästi.
Edit2. Tuossa olisi matta näyttö, mutta hieman vaisumpi suoritin ja pienempi SSD:
Lenovo Yoga Slim 7 14" kannettava (harmaa) - Kannettavat tietokoneet - Gigantti
Jos sattuu olemaan jo opiskelija niin tuon Yoga Slim 7 saa ~750€ lenovon opiskelijakaupasta. r4700u/16gt/512gt.
Space grey-värinen Air M1 meni tilaukseen, 16gb ramilla.
Hakusessa parhaalla mahdollisella näytönohjaimella varustettu läppäri max budjetin ollessa 500€.
Käytännössä taitaa rajata Ryzeneihin aika tehokkaasti? 8 gigaa täytyisi olla keskusmuistia myös.
Varoitus yleisestä Acerin laadusta, mutta tuolla budjetilla pakko tehdä kompromissi.
Edit: Jos vähän budjetti venyy niin ehdottomasti ennemmin tämä: HP ProBook 445 G7 Ryzen 3 4300U 14inch FHD AG UWVA 8GB 256GB PCIe SSD UMA NO WWAN W10Home64 W1/1/0
Tuohon hintaan voi juuri ja juuri löytää uuden koneen GTX1650 (Ti) näyttiksellä. Pari vaihtoehtoa Gigantin outletista 9e ja 39e budjetin yläpuolelta eri puolilta Suomea. Eli katselemaan omien lähiliikkeiden tarjontaa, että mitä löytyy.
Tai jos integroitu riittää, niin 4000-sarjan Ryzen tai Intelin 11. sukupolven prossu. Ryzen on hiukan tehokkaampi noista kahdesta.
Jos sattumalta olet Lohjan tai Lahden seudulla, niin hae Citymarketista tuo:
Parempaa et 500:lla saa.
Kiitokset vastauksista! Täytyy punnita vaihtoehtoja.
Periaatteessa budjetin venytys tuohon erillisnäytönohjaimelliseen Msi:n kiinnostaisi älyttömästi koska raudan himo mutta sitä on vaikea perustella itselleen kun Vegallakin tulisi toimeen.
Vaikeeta on :hmm:
Saako parempaa pelikannettavaa halvemmalla, eli kannattaako tämä diili?
Taisi olla joku MSI(?) kerran halvemmalla, mutta mahtaa olla tähän asti paras diili RTX 3070-läppäreistä.
Jos epävarma toimitusaika ei haittaa niin ostaisin tuon. Kerkesin tosin tilata Legion 5 Pro:n ja vaikka mieli tekisi vaihtaa tuohon tarjous non-Prohon niin ei tohdi tilausjonon kärjestä toisen jonon hännille hypätä.
Legion 5 Prot oli muutama viikko sitten Powerissa vielä halvempia. 1279 eurolla sai 16” QHD version, jossa oli 140W Rtx 3070. Nyt ei tosin koko konetta ole ostettavissa edes normihintaan, milloin lie taas saatavilla.
Kyllähän tuo Gigantin 1349e diili on ihan hyvä, jos FHD näyttö riittää.
Tuo Legion hieman kiinnostaisi kun msi:n paskasta hajosi sarana TAAS, kaksi viikkoa takuun (24kk) päättymisen jälkeen ja giganttia ei asia enää kiinnostanut. Täytyy vielä katsoa mitä msi nordic sanoo ja sitten vielä kotivakuutus. Jos minulle jää käteen 1000€ (2000€ ovh) rikkinäinen läppäri niin sitten ei kyllä raaski uutta ostaa enään.
Tällä kokemuksella ei voi kyllä suositella msi:n läppäreitä kenelläkään. Voitte vaikka googlettaa msi hinge problems.
Jos tästä jotain korvausta saa, niin mitenkä kestäviä nuo Lenovot ovat? Tämä msi gs73 stealth ei ainakaan kestänyt kymmentä siirtelyä enempää, puhtaasti (äänekäs ja kuuma) pöytäkone.
Tuo Legion 5 tämän hetken myydyin ja katsotuin kannettava Gigantissa. Voi olla melkoinen läjä tilauksia jonossa. Itselläkin se on tilauksessa, mutta pitäisi olla alkupäässä jonoa.
Kävin tätä kyselemässä Gigantista ja toimitusaika ei ollut varma. Päädyin Legion 5 pro-malliin, jota oli varastossa. Näytönohjain vain RTX3060, mutta näyttö ja runko paremmat kuin tarjouskoneessa. Powerin kanssa oli jo Asuksen A15(RTX3070) koneesta kaupat tehtynä, mutta toimituspäivämäärän siirtyessä ensi viikolta parin kk päähän niin kaupat tuli peruttua.
Onko muuten kukaan saanut kyseistä tarjous Pro-mallia? Olisi kiva saada vertailua tähän tonnin kalliimpaan Strix G17-malliin. :lol:
Tuossa yksi harvoja testejä arvosteluita, mutta melko heikko tasoinen.
Eilen satuin vahingossa huomaamaan DNA:lla 3070/16Gb mallin niin tilasin sieltä - niitä olikin sitten tasan 1 varastossa ja luultavasti keskiviikkoon mennessä saan sen hyppysiin. Tarkoitus olis sen sun kattavan testin pohjalta vetasta vertailutestit. Dual Rank 64Gb kitti ja 2T SSD hakusessa niin sais sisukset yhdellä avauksella kerralla kuntoon. Edit; onhan tuonne sun testiin/arvosteluun tullut jo käyttökokemuksia Pro:sta eli tarkotat sitä 5600H mallia?
Kappas, en muistanutkaan. Lämpötilavertailua ja esim. tuo Handbrake olisi kiva nähdä myös tuolla 5800H:lla. @Sampsa saako sen linkin jakaa siihen 4K-videoon jota itse käytät Handbrake-testissä vai oliko se ihan julkisesti jaossa jossain?
Edit: Itse asiassa se taitaa olla tuolta 4K 6,3GB versio:
...msi:n paskasta hajosi sarana TAAS, kaksi viikkoa takuun (24kk) päättymisen jälkeen ja giganttia ei asia enää kiinnostanut. Täytyy vielä katsoa mitä msi nordic sanoo ja sitten vielä kotivakuutus.
Myyjän virhevastuu kattaa tuon. Jos et jo laittanut, laita Gigantille mielellään kirjallinen reklamaatio. Lisää siihen halutessasi esim. lainauksia Kilpailu- ja kuluttajavirastolta. Laita perään sähköposteja niin kauan, että asia hoituu. Tai voit ottaa yhteyttä maahantuojaan, kuten mainitsitkin. Jos ei millään lähde hoitumaan, niin sitten yhteys Kuluttajaneuvontaan.
Nyt on Lenovon omille sivuille tullut Legion 5 Pro, tosin toimitusaika 6 viikkoa ja vain 3060 malli. Ehkä jossain kohtaa se 3070 malli tulee. Hinta opiskelija-alennuksella 3060 malli on 1 291,15€ .
Oli näköjään kaikki operaattorit saaneet noita samaan aikaan varastoon, itse tilasin omani Elisalta. Itselle olin alunperin katsellut tuota Gigantin tarjouskonetta jo ennen kuin se tuli tarjoukseen etupäässä sen isomman näytön takia, mutta päädyin sit tuohon kun niitä oli varastossa, eikä tarvinnut lähteä ajamaan naapurikaupunkiin että saa maksuaikatarjouksen hyödynnettyä.
Tyhmä kysymys koskien tuota Lenovo Legion 5 pro.ta: Siinä on tuo 16 tuumainen tavallista korkeampi näyttö (Kuvasuhde 16:10?), niin jos sen yhdistää HDMI-piuhalla normaaliin laajakuvatelevisioon (Kuvasuhde 16:9), niin tuleeko tv-ruudulle mustat palkit sivuille tai ylä- ja alaosaan? Tarkoitus siis olisi käyttää tv:tä pelinäyttönä tai sarjojen katseluun, niin onko tuota mahdollista jotenkin skaalata niin että kuva näkyy tv:ssä koko ruudulla ilman mustia palkkeja? Kiitos asian valaisemisesta jo etukäteen!
Päivällä oli myös 3070 versio tilattavissa, tosin toimitusaikana yli 6 viikkoa, eikä tarkempaa tietoa saapumisesta. Nyt kuitenkin hävinnyt kaikki mallit. Nihkeää on saatavuus.
Ei se läppärin resoluutio vaikuta ulkoiseen näyttöön/telkkuun vaan niihin voit määritellä asetukset erikseen.
Tänään lähti DNA:n paketti liikkeelle (3070/16Gb/1T malli, 1699€) eli saattaa torstaihin venähtää - ihan vähän jänskättää.
Kylläpä on jämäkkä rakenne macbookissa. Ja kevyt kuin mikä. Tottunut toki halpoihin ja natiseviin windows-koneisiin :)
Ainoastaan, jos jostain syystä haluat kopioida näytöt, ja ajat läppärin natiiviresolla. Mutta kun laajennat näytöt, töllö kyllä näyttää kuvan ihan omalla resollaan ilman palkkeja :)
Edit: itsellä myös tuollainen 16:10 omassa läppärissä, mutta tulee kyllä käytettyä 16:9-resoa ihan sen takia, kun yleensä myös ulkoinen näyttö toisena kiinni, ja häiritsee eri resot, kun alareunassa sellainen "porras" hiirtä liikuttaessa (läppärin näytöltä hiiri ei siirry ulkoiselle näytölle korkeamman reson takia, kun eihän sillä ole minne siirtyä).
Oliko mihin hintaan Lenovon kaupassa myynnissä?
Sitä pystyi konfiguroimaan monelta osin. Specseillä R7, 16gb, Rtx 3070, 1Tb hinta oli 1499e. S-postilistalle menemällä saa 10% alekoodin, eli olisi ollut 1350e. Harmittaa etten ostanut ennen kuin poistui.
Sellainen erikoisuus tuossa oli, että niissä perusasetuksissa, joilla hinta oli 1439e, oli 2x 1tb ssd-levyä, eli kun sen ensimmäisen poisti niin tippui hinnasta 130e. Itselle ainakin riittää 1tb, ja voihan tuohon tarvittaessa myöhemmin ostaa itse toisen.
Sivujen mukaan näitä olisi nyt varastossa. Aikaisemmin luki, että tulossa varastoon 27.4. Ei ainakaan vielä ole oma tilaus lähtenyt. Mites muilla?
Edit: tilattu 3.4.
Ei ole myöskään lähtenyt, toisaalta tilaus on varmaankin melko häntäpäässä.
Eilen niitä oli muutamia tullut varastoon, aamulla oli 25+ ja nyt sitten 100+. Saattaa siinä hetki mennä, että saavat lähetettyä.
Gigantin kohdalla ”varastossa” tarkoittaa että niitä on siellä Ruotsin keskusvarastolla - luultavasti maanantaina lähettävät mikäli kotiin tilasitte ja tiistaina mikäli noudatte myymälästä. Luulisin että kaikki tilanneet omansa tuosta erästä saavat.
Hiiri2847743
