Mikä kannettava minulle -lirpake
Opiskelevalle täysi-ikäiselle tyttärelle pitäisi saada vähintään vastaavaa tehoa oleva kone vanhan tilalle jota hän käyttää opiskelussa ja vapaalla. Pitää kuulemma pyöriä netflix, viaplayn lätkä yms moitteetta. Vanha kone tuntui olevan suht hyvä teholtaan.
Tämä oli vanha kone --> Lenovo Ideapad 330 15,6" Intel Core i5-8250U - 8GB RAM - 256GB . En itse löytänyt vastaavaa joka saa maksaa max 499eur..?
Lenovo Thinkpad T470s - i5-7300U/8/256SSD/14/FHD/W10P/C1
Joo, CPU on napsun kesympi. Toisessa vaan 16GB RAM joka jo tuntuu..
Ei kauhean montaa vaihtoehtoa löydy alle 500 euron, mutta jokunen kuitenkin.
Jos haetaan 15" näyttöä niin esim tällaiset:
Cepter on uhka ja mahdollisuus. Arvosteluja ei oikein löydy niin voi olla myös huono näppis tai muuta huonoa. Mutta Ryzen 5 4500U on tehokas ja 16GB muistia on tuohon hintaan hyvä.
Outletin koneet on hyvä vaihtoehto.
Tässä esim OLED-näyttö ja 16BG muistia.
Ja jos 14" mallit kelpaa niin tällaisia
sama löytyy myös Powerista
Tai outletin valikoimaa jos joku sattuu olemaan lähistöllä.
Ja vielä 13" vaihtoehto paremmalla näytöllä joko uutena tai outletista
Johan on edullinen tuo OLED-paneelilla varustettu Vivobook. Aiemmin nähnyt Oledia vain siellä 1000+ € hintaluokassa.
Huomasithan, että kyseessä on käytetty läppäri eikä vain asiakaspalautus.
Edit. Eihän tuo tosiaan kovin kallis ole uutenakaan.
Tytölle ei käy chromebookit. Mites tämä, onko ok kone vaikka on HP:n tuotntoa...? Menee vain vähän yli luvatun budjetin.
En tiedä tuosta HP:sta, mutta ei noista yllä mainituista koneista yksikään taida olla chromebook. Eikö siis jokin niistä kelpaisi?
Olisiko noiden mallinimissä oleva "book" hämännyt? ZenBook, VivoBook ja MateBook ovat kuitenkin Windows-kannettavia eikä mitään Chromebookeja.
Parashan olisi, että nykyiset rokotteet päivitetään omicronia ja muita variantteja vastaan. Silloin vaste olisi taas parempi. Mutta tehtaille tämä 4 kk välein jatkuva rokottelu varmaan tuo enemmän tiliä.
Pitäiskö kysyä tytöltä että mikä kelpaa?
Chromebook- koneet ei kelpaa. Pitää olla sen verran tehoa että lainakin liikkuuvaa kuvaa on sujuvaa katsella.
Onko kertynyt kokemuksia OLED näytöllä olevista läppäreistä?
Kiinnostaisi mahdollinen burn-in, josta aina pelotellaan. OLED tv kyllä taloudesta jo löytyy, enkä ole siinä mitään huomannut, siitä katseltava materiaali ei tosin kovin staattista ole
Työkaverilla tämä OLED läppäri ja on tykännyt kaikinpuolin paljon. Tässä myös erään kokemuksia HP Spectre x360 14 - Review 2021 - PCMag UK
Löytyisikö sukulaiselle 14-15.6" alle 510e läppäriä nettiselailuun?
-Näyttöpaneelilla kohtalainen painoarvo
-Konetta ei kuljetella eli painolla ei niin väliä
-Akunkestollakaan ei niin paljoa painoarvoa
-Varmaan prossuteho vaikuttaa nettiselailun nopeuteen osittain?
-256Gb kovo riittää
-8Gb muisti, laajennuspaikat tai vaihdettavat kammat vaihtoehtoisesti olisi hyvä
-256Gb kovo riittää
Tässä Acerissa on 459e hintaan erittäin hyvin tehoa ja laajennettava muisti.
Tässä hintaluokassa outletista löytyy hyviä vaihtoehtoja, esim tällainen Thinkbook 14 G3 485e hintaan.
Kysytääs pelikannettavista vielä kerran. Hintaluokka alle 1250. Mihin menisi kivuttomasti linux, ehkäpä vaikka ubuntu.
Meni eilen totaalisesti hermo tas windowssiin tuon gigantin vahinko-ostoksen kanssa. Ensimmäinen syy oli koneen tuulettimien melu. Toinen oli että päivitellessä tuli jos jonkinlaista herjaa ja osa päivityksistä epäonnistui. Siinä vaiheessa olin niin kyllästynyt että päätin resetoida koneen ja pistää pakettiin. Kaksi kertaa kone jauhoi palautusta ja epäonnistui molemmilla kerroilla..
Päätin että työt hoidan mac:llä ja jos pelaan niin linuxilla sitten. Koska pelaamani pelit toimivat siinä. .
Linux ei sitä tuuletinmelua poista, peliläppärit nyt ikävä kyllä on mallista riippuen äänimaailmaltaan skaalalla äänekäs - infernaalinen. Toisekseen noihin läppäreihin tulee yleensä tehtyä ihan puhdas asennus formatoimalla levy aivan ensimmäiseksi, eikä kertaakaan ole ollut moisia ongelmia. Niissä kun on yleensä valmiiksi jo vanha versio Windowsista plus kaikki valmistajan taustatauhka päällä, niin monet ongelmat välttää puhtaalla asennuksella. Toki tietyt ajurit on hyvä ladata sitten valmistajan sivuilta geneeristen sijaan. Tietty jos Linux nyt on se "vaatimus", niin oma mutu/netistä luettuna sanoisin että aivan uusimpia malleja ei kannata katsella. Myöskin BIOS-päivitys vaatii yleensä Windowsin, niin se kannattaa hoitaa aivan ensimmäiseksi alta pois ennen käyttiksen vaihtoa.
Juu, näin vähän arvelin. Aikoinaan oli joku asuksen läppäri ja kesti jonkin verran aikaa ennen kuin tuuletinta sai hiljaisemmalle ym.
Mutta tuolla virheostoksella meinasin korvata mac minin käytön. Nyt huomasin ettei pysty. Eli pelaamisessa johon nyt meinaan
kannettavaa on ymmärrettävästi se melu välttämätön paha.
Mitähän vanhempia malleja löytyisi? Pelit mitä tulee pelattua ovat team fortress 2 ja GSO.
Noille taitaisi halvemmankin tehot piisata? Josko joku outlet kone jostain vaikka.
Oletko kokeillut nykyisellä Mac Minillä CS:GOta? Käsittääkseni tuo toimii Rosettan kautta eikä natiivina, ja pelattavuus on.. vähintäänkin kyseenalaista.
Edit: Eikun nyt ymmärsin väärin :facepalm: ei mitään..
Kyllähän millä tahansa nykyläppärillä liikkuva kuvaa katselee sujuvasti, mutta vaikea sanoa että miten nuo tulevat variantit muuttaa tilannetta. Vaste on kuitenkin tod.näk. huonompi, mutta ei kannata hätäillä. Ennemmin odottelee hetken uusia versioita. Varsinkaan nuorille tytöille se ei ole niin justiinsa minkämoisia variantteja on tyrkyllä.
Läppäri hakusassa. Käyttö pääosin perus netin selaaminen, kuvien kevyt muokkaus ja arkistointi. Näytön koko voisi olla 12-15"
Olisiko joku Lenovon käytetty työläppäri hyvä valinta? Saisi olla kuitenkin vuosia kestävä laite, tämä käyttö ei vaadi sinällään päivitystä vielä aikoihin, mutta ettei kuitenkaan itsestään porsi. 16gb ram ja 500gb tallennustila on riittävästi. Voi olla 8gb rammilla, mutta laajennuspaikalla.
Budjetti vaikka 500-600€.
Noissa käytetyissä työläppäreissä on yleisesti ottaen laadukas runko, mutta useimmiten tuntuu olevan dual core prossu sisällä, joka ei ole oikein nykypäivää. Toki sekin kevyessä käytössä menettelee.
Vaihtoehtona heitän uuden läppärin. Tässä yksi vaikka meneekin yli budjetin: IdeaPad 5 Pro 14ACN6 14&quote; kannettava R7/16/512 - Kannettavat tietokoneet
Ainoa miinus tuossa Ideapadissa on, että RAM:it on juotettu emolle, eli niitä ei vaihdeta tai lisätä. Näyttö on kuitenkin hyvä kuvankäsittelyä ajatellen.
Äkkiseltään en mitään järin hyviä tarjouksia 500-600 euroon tällä hetkellä löytänyt.
Kuten edellä todettiin, tuon hintaluokan käytetyt yrityskannettavat ovat suorituskyvyltään varsin vaatimattomia nykyläppäreihin verrattuna. Lisäksi näyttöpaneelit ovat usein suorastaan surkeita. Office-ohjelmien kanssa ne yhä menettelevät, mutta kuvankäsittelyyn ominaisuudet eivät riitä alkuunkaan.
Budjetti on aika niukka. Satunnaisesti voi löytää tarjouksesta kunnon kannettavan reilulla 500 eurolla, mutta vähään aikaan ei sellaista tarjousta ole näkynyt.
Tuon edellisessä viestissä mainitun IdeaPadin näyttöpaneeli olisi mainio kuvankäsittelyyn ja muutkin ominaisuudet aivan OK. Kannattaa harkita budjetin kasvattamista. Tuokin tarjous on voimassa vain huomiseen.
16 Gt RAM riittää kyllä kuvankäsittelyynkin.
Sanoisin vielä ylläolevia vahvemmin, että noissa käytetyissä yrityskoneissa ei nykyisillä hinnoilla ole mitään järkeä keskivertokäyttäjälle. Johonkin erikoiskäyttöön, vaikka varastoon/autotalliin ne voi olla pitkäaikaisempia kuin uudet koneet. Vanhoissa bisneskoneissa maksaa pääosin kestävästä rungosta, hyvästä näppäimistöstä ja osien vaihtomahdollisuudesta. Jos sen sijaan paino, teho, akunkesto tai näyttö ovat noita oleellisempia itselle, niin uusi hyvä kone on parempi vaihtoehto.
Tuossa esim ihan passeli vaihtoehto, Thinkpad E14 Gen3 540e
Jopa alle budjetin 459 eurolla, mutta tämä Acer Aspire 5 on hintaansa nähden pätevä laite
Tai yksittäiskappaleena Thinkbook 14 Gen3 485e
Noissa on perustason ips-näyttö, sitten jos haluaa 100% srgb väriavaruutta ja parempaa kirkautta, tarjonta vähenee tuossa budjetissa huomattavasti.
Tulee mieleen lähinnä yksittäisinä kappaleina löytyviä Matebook 13 ja Matebook X malleja, jos hakumatkan päässä olevissa kaupoissa sattuu noita löytymään. Molemmat on todella hyviä koneita hyvällä rungolla ja näytöllä, varsinkin Matebook X on noilla hinnoilla mahtava löytö ja vielä 16GB muistilla. Tässä pari esimerkkiä.
Mainittakoon vielä, ettei tule yllätyksenä, että tuo edellä mainittu ThinkPad E14-versio on ilman käyttöjärjestelmää (Windowsia tai vastaavaa).
olen yrittänyt googlettaa, mutta ei pahemmin löydy tietoa eikä Cepterin omilla sivuilla ole myös edes ajureita tai bios päivityksiä. Tollanen kosketusnäytöllinen Cepter josta löytyy kaksi usb-c liitintä mutta kumpikaan ei lataa. Käsittääkseni kone on Lenovon tekemä. Voiko olla, että USB-C lataus on softalla poistettu käytöstä, jos tuohon saisi jonkin Lenovon biosin tms. voisiko saada toimimaan?
Vähän väärä ketju tälle kyselylle, mutta oletko katsonut onko biosissa mitään asetusta tuolle. Jos tämä ei auta, niin kannattaa tehdä aiheesta oma ketju vaikka Ongelmat -alueelle. Kerrohan samalla myös koneen tarkka malli.
Voihan se olla, että USB-C-latausmahdollisuutta ei kyseiseen laitteeseen ole edes tehty. Mitä siitä portista sanotaan,
USB-C 3.2 Gen 1 (tiedonsiirto + DisplayPort) vai USB-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort + virransyöttö)?
siinä ei puhuta mitään virransyötöstä, kone on cepteri NY420001 tai Medion YM14G biosista löytyneiden numeroiden perusteella. en ole vielä löytänyt vastaavaa Lenovon mallia, tuskin onkaan.
Tämä kone? CEPTER IRIS NY420-01 14" 2-IN-1 KANNETTAVA TIETOKONE - Power.fi
Itse tosiaan ymmärsin väsyneenä, että laitteet ei lataudu USB-porteista.
Mutta jos konetta ei saa USB-C -porttien kautta ladattua, niin voi hyvin olla että tuki puuttuu. Luulisi, että jos moinen löytyy niin olisi kyllä käytössä.
Yleensäkin tuo USB-C:lla lataus on hieman kalliimmissa koneissa.
Tsekkaapa vielä mitä sanoo: WIN + R -> msinfo32 -> OK koneen malliksi. Kerro muuten samalla tuolta biosin versio, silläkin voi jotain tietoa löytää.
Pitäis töihin hankkia joku tehokas läppäri 3d-mallinnukseen. Ostaisin mielelläni sellaisen jolla voi myös pelata työmatkoilla.
Tärkeä ominaisuus olisi telakointi niin että yhdellä usb-c piuhalla saisi töissä näytöt, laturit yms liitettyä.
Hintakatto joku 1500-2000e.
Suosituksia?
Ei oikein onnistu vielä, tehokkaat läppärit kun tarvitsevat virtaa niin paljon. USB-C sai viime vuonna uuden standardin mikä mahdollistaa 240W, mutta tätä tukevia läppäreitä ei ole vielä näkynyt.
Suosituksia?
Juuh ei oikein tosiaan onnistu peliläppäri ja "yhden piuhan taktiikka". Itse painiskelin viime vuonna saman ongelman kanssa ja silloin tilanne oli ainakin käytännössä toivoton. Tietysti jos vähän joustaa, eli lataus + telakka on mahdollinen kombo, niin sitten onkin laajemmalti valinnanvaraa. Pelailu telakkaan liitetyn näytön kautta voi sitten aiheuttaa input lagia (DisplayLink?), mutta jos töissä vain ulkoinen näyttö käytössä niin ei liene ongelma. Tämän voi kiertää liittämällä näyttö suoraan koneeseen.
Suosituksia?
3D-mallinnukseen tarkoitettujen työläppäreiden arvonlisäverolliset hinnat taitavat vasta alkaa tuosta 2000 eurosta. Ajattelin vain mainita, kun tuo työkäyttö oli ensiksi mainittu.
Nykyinenkin läppäri on MSI:n gf73 leopardi. Nuo quadrot on yllättäväm huonoja, mieluummin käytän ns peliläppäriä.
Tätä katselin, ladata voi usb-c:llä ja kuvankin saa vissiin usb-c ulos. Vaikuttaisi ihan hyvältä. Kellään kokemuksia?
Nykyisestä koneesta tosiaan hajosi kannen saranat ja olen nyt muutaman päivän käyttänyt sitä käytännössä pöytäkoneena
Haussa kannettava tietokonetta kevyeen lani yms yleiskäyttöön, jotain cs jos pystyy pelaamaan niin riittää. Tälläinen tuli proshopissa vastaan, ei varmaan hinta laatu suhteelta ole parempia tällä hetkellä myynisssä?
En pitäisi erityisen hyvänä tarjouksena tuota, jotain 750€ pitäisin kipurajana tuon tasoiselle koneelle. Normihintaan 999€ saa esimerkiksi tämmöistä:
Onko siis tarkoitus löytää nimenomaan CS varten läppäri mahdollisimman halvalla vai hyvä läppäri jolla pelata CS tietyssä hintahaitarissa missä hintalaatusuhde hyvä?
Edit: tämä voisi olla mielenkiintoinen, kulkisi näppärästi mukana (1299€ tarjous, 36kk kuluton osamaksu liikkeestä ostaessa)
Tuli hukattua Peli-Pc, kun ei niin älyttömiä tule pelailtua.
Nyt on alkanut houkuttamaan tuo Macbook Air M1, mutta eri käyttis yms jarruttaa ostohousuja.
Onko tuo ainoa järki vaihtoehto vai onko Pc läppäreissä varmaa vaihtoehtoa?
Tullut kannettavia seurattua tasan nolla.
Kyllähän Macbook Air M1 on tuossa kategoriassa ykköskone mikäli käyttis sopii omaa käyttöön. Jos on perus-/yleiskäyttöä, niin MacOS toimii siinä hienosti ja on kiva ja mukava käyttää. Jos itsellä on jotain erikoisempia softia windowsissa, niin google kertoo saako niitä Applelle ja M1:lle ja jos ei saa, niin mitä vaihtoehtoja ihmiset on löytäneet.
Näytöt, näppäimistöt, rungot, tuntuma ja yleinen laatu on sellaisia, että noissa windows-koneet pärjää Macbookille. Mutta tehot, akunkesto ja äänettömyys on sellaiset joissa ne jäävät jälkeen. Windows-koneetkin on todella hyviä ja päteviä vaihtoehtoja, ei ne tehot tai akunkesto ole silleen huonoja että se käyttäjää häiritsisi.
Windows-koneista muutamia hyviä ja laadukkaita Macbook Airin tasoisia ja -tyyppisiä vaihtoehtoja.
Dell XPS on perinteinen ja tykätty Macbookin kilpailija, kaikinpuolin laadukas laite
Surface Laptop 4 niin ikään paljon kehuttu ja laadukas kone jota on mukava käyttää. Plussana kosketusnäyttö.
Galaxy Book Pro erittäin kevyt ja oled-näytöllä
Zenbook on vähän edukkaampi vaihtoehto, plussana esim tämä malli oled-näytöllä ja 16gb muistilla
Kiitos kattavasta vastauksesta.
Äkkiä katsottuna tuo Surface voisi kiinnostaa.
Ei mitään spesiaali käyttöä ole, joten Airikin menisi.
Zenbookin näppis on vähän löysä vs. Macbook (molempia käyttänyt), muuten makuasia kumman hankkii. Acer Swift 3 nakkaisin vielä vaihtoehdoksi.
Huawei Matebook 14/X (D-malli ei) ovat ihan hyviä vaihtoehtoja jos ei pelaa. Tosin kannattaa napata vain tarjouksista tai käytettynä. Muistaakseni 14" paras malli on ollut 899€ tarjouksissa. X:stä ei täyttä varmuutta mutta varmaan samaa luokkaa. Fyysinen kokemus (ja varsinkin touchpad) on aika 1:1 Macbook Airin kanssa. Itse siis vaihdoin Airista Matebookkiin. Mutta jos MacOs:lle löytyy tarvitsemasi ohjelmat niin on se aika ehdoton valinta.
Oletettavasti sun peli-pc on ollut 16:9 näytöllä ja nuo taas ei, mutta en kyllä usko että kukaan kokee 16:10 tai 3:2 suhdetta huonompana.
Katselin tuossa muutamia työkoneita kuten T14s, P14s ja X1 Xtreme mutta tuntuu, että kaikissa jotain puutetta, ei saa esim. wwania kaikkiin.
Intelit ovat jumittaneet tuohon 4ct+ht paketteihin, AMD:lla saisi kyllä parempaa mutta sitten taas et saa järkevää näyttistä. Tarvitsisi kuitenkin corea, muistia ja joku näyttis kuten Nvidia T-sarja tai A mutta myös kannettavana oloa. Onko Dell/Fujitsulla mitään?
Läppäriehdotuksia otetaan vastaan. Mahdollisimman hyvä 14" läppäri max. 350 eugenin hintaan? Powerista/Gigsusta voin helposti käydä poistamassa jos hyviä vinkkejä sieltä suunnasta löytyy?
Dellillä nyt ainakin taitaa Precision-sarjasta löytyä vehkeitä tuohon tarpeeseen. Ja löytyy kyllä skaalaakin sitten cpu/ram/gpu osalta, ja hintahaitarikin on aika laaja.
Mitään hyvää läppäriä, jota voisi suositella, ei tuohon hintaan saa. Jos tuollaista hakee, niin etsii viikkotarjouksista laitetta, jonka hinta on tiputettu 349 euroon. Esimerkiksi tällä hetkellä Powerilla tuo:
ASUS VIVOBOOK R438EA-EK1095T 14" KANNETTAVA TIETOKONE - Power.fi
Yahhas
